DaVE-1
Ezt a tesztet néztem ahogy rengeteg másikat is. Csak a lényeg nincs egyikben sem hogy 35vs65wattos mod között mennyi a teljesítményromlás. Mert gamingben ami ugye nem túl acélos alapból az igp miatt biztos jelentős a majd dupla fogyasztás.
Most sajnos napokig nem tudom majd bekapcsolni tesztelni mert cserélik az áramhálozatot a lakásba. -
Ismerős feeling - én akkor pilláztam nagyokat, amikor megláttam az i5-1030NG7 típusú nomenklatúrát
Nehezen vergődöm zöldágra ezzel a miniPC kérdéssel. Kellene egy ilyen médiaszervernek, ahhoz az Intelesek túl drágák, az Androidosokkal meg túl sok a macera, ha Linuxosítani akarom őket. Eddig azt hittem, hogy a Kodiból szépen visszaosztok mindent, erre most kiderült, hogy az egyik TV nem eszi a Kodi médiaszerverét
A végén tényleg veszek egy ODroidot, aztán rámegy egy OMV... -
Amit az iGPU-ról írsz, azt nem teljesen értem, elvileg mindkettőben 24 EU van, viszont az N97-nek 60%-kal magasabb az órajele. Persze ezt a power budget limitálja, de potenciálisan minimálisan gyorsabb CPU-ként és sokkal gyorsabb 3D-ben az N97.
Nekem most elsősorban low power megoldásnak kell, de nem baj, ha később van opció másra is használni.Igen, az ODroid elég korrektnek tűnik, nem apró szarságokon spórolnak.
5leteseN
Szomorú a "modern" tendencia!
Durván túlbecsülve: 0,5$-ral többől már "rendes" is lehetett volna!
Mint a Xiaomi-s(jó) példa mutatja, csak a szándékon múlik.A fillérb...ó nevelést kapott generációk miatt ez piaci viselkedés, és annak terméke is (rövidtávon)piacképes.
Áldoztam pár leütést azoknak, akik tudnak nem-saját-kárukon is tanulni!
szkutyi
Képzeld, elkezdett kerregni az új vencso is.xdd..szerintem.nem.birjak ezek a fuggő működést...
Jó hír hogy ez könnyen szét jön...kapott szilikon spray-t..
Le tettem vízszintbe..igyis kerreg.kicsit alapjárato n..lehet megpróbálom majd fejjel lefelé a gépet.(Így lessz a vencso fejjel felfelé)
bpmcwap
Köszönöm, rajta vagyok... Úgy voltam vele, hogy ennyit nekem megér egy "mobil studióhoz"... ilyen 2-4 kamerás élőzést 8-10 mikrofonnal, DE mivel egy veterán G1-es Eiltibookom van, gondolkozom ennek kiváltásán is, viszont ezen dolgzozom és a pénzügyeim is intézem... Szóval szeretném úgy letesztelni és belakni, hogy leváltsam a laptopom is....
M4T4D0R
Az iris xe driver segített. Egy kicsit jobb lett, bár még mindig kevés az fps amivel lejátsza sajnos... Olyan darabos. TVn sokkal folyékonyabb.
A többi tipp nem segített.
Elindítottam egy játékot. 2.2 és 3.4GHz között ugrál a cpu órajel, általában 3.0 GHz körül. A GPU pedig 350 és 650MHz között, általában 500 körül.
Miközben lejátszom a filmet kb 30% a CPU és VGA kihasználtsága is. A CPU általában 600 és 2400MHz között van. Ugrál folyamatosan.Sajnos nem tudtam otthonról írni de úgy emlékszem 7W körül eszik a CPU.
-Gabesz-
Spike70:
Nekem van egy ilyen gépem. proci erőben kb. egál egy 8. genes 4/8-as 8259/8559 -el.
Viszont fogyasztásban kb fele. IGPU tekintetében pedig erősebb annál. Letöltésre, Youtubra, böngészésre teljesen alkalmas.azbest:
A proci win11 kompatibilis, de a lap, vagy a bios nem tudja a win11 biztonsági előírását, nem tudja a TPM 2.0-át. Ezért magától nem fog települni a win11, viszont kiskapuval fel lehet tenni hivatalos Microsoft oldalról telepítve. -
Gombinyó
Iamwhatiam
Hát hallod, sikerült!
Nem tudom hogyan, össze-vissza nyomkodtam a billentyűzetet és beugrott...
Először látom hogy megy folyamatosan a venti, na mondom szép-kép meg nincs.
Aztán rájöttrem h kihúztam HDMI próbából és nem dugtam vissza...
Beugtam- update in progress winfos...
És lőn világosság!
Mondom ez már jó, ha win van bios pláne van...(bár még most sem tudom pontosan mire gyógyult meg.)
Én rövidre is zártam elem pinjeit- yt-on mutatta vki- gondolom kisüti a kis kondit amit a bios eepromhoz van.
Mégegyszer nagyon köszi -
szkutyi
Sajnos nincs a matrica alatt semmi:/ nem merem le feszíteni a ventilstort nehogy törjön....így befujtam amennyire tudtam, össze raktam, mintha eltűnt volna a hang és 10 fokkal hűvösebb is....de ez nem megoldás....itt valami nem ok..:/
Nem tudom honnan és milyen rendeljek hozzá. -
Köszi, de én arra már nem vállalkozom, hogy ilyen mélységig szétberheljem a cuccot, szóval vagy keresek itt helyben valakit aki megcsinálja a cserét, vagy marad ebben az állapotban. Végül is így is működik normálisan, csak minden egyes bekapcsoláskor végig kell játzsani ezt a BIOS-os dolgot.
szkutyi
nekem nagyon tetszik, akár szoftveres raidot is lehet csinálni
amugy tbao t8 mini pc-mre kötve a 3.5"hdd-nél rájöttem(vagyis részben) hogy miért hal le massziv olvasás közben uaspstor hibával..
az energiasémáknál kell ügyködni..
mit mondasz arra hogy 0.8ghz az alap orajel, mégis lemegy minden szál 0.4ig ha nem 100% van a minimum órajel az energiasémánál? -
és az n100 integrált videoja is valsz sokkal jobb
Ez garantáltan így van, mivel a 860-asnak nincs
Igazából nem tudunk eleget az igénykről, eddig abban voltam, hogy van mellette VGA, de lehet, hogy az is menne a levesbe.
#445 KillHates: ezek technikailag igazak (bár a RAM-mal lehet vitatkozni a timingok miatt, de az most nagyon messze vezetne), de nekem nem sikerül ezeket a gyakorlatban tetten érnem. Anno régen volt egy olyan sztorim, hogy véletlen sata2-es portra kötöttem az SSD-t sata3-as helyett - fel sem tűnt. Akkor sem, amikor egy évvel később szereléskor észrevettem (le is teszteltem, tényleg sata2 volt), és átraktam 3-asra. Lehet, hogy a win gyorsabban bootolt (sose mértem), de a reszponzivitásban nem éreztem változást.
Zsombe
Köszönöm a segítséget! Igazából a mostani gép is már 10+ éves, csak anno processzor és memória lett cserélve benne.
Az ASUS BB5013MD egész szimpatikus most ennyi pénzért. Ebbe mehet M.2 NVME csatlakozós SSD is? 3200MHz-es DDR4 mehet bele gondolom.
N100-as gépre nem szívesen ruháznék be, mert ahogy látom a mostani G3220-as CPU-hoz képest nem lenne jelentősebb előrelépés single core teljesítményben.
Igen, elég nagy a katyvasz, ezért is írtam, hogy legalább valószínűsíteni szeretném a single / dual channelt, mert biztos akkor lesz, amikor nálam van a gép, akkor meg már kicsit késő dönteni arról, kell-e
A beidézett kép nagyon vicces, tényleg a saját farkába harap. Ezért is kellene a többi info ballazol screenshotjáról, mert a Méret R-rel kezdődik, az könnyedén lehet row of chips, és akkor a használt helyek simán lehet 2 of 4 vagy 2 of 8 - arról pedig kicsit nehezebb elhinni, hogy DC... -
Azt próbálom kideríteni vagy legalábbis valószínűsíteni, hogy tényleg dual channel-e a gépben a RAM.
Az N100-nak single channel vezérlője van, úgyhogy az nem lep meg, hogy a sima DDR5-ösben 1 SO-DIMM modul van, a total 2 már inkább - persze írod, hogy fizikailag nincs 2, úgyhogy vszleg copy/paste hiba a BIOS-ban. Azt szeretném látni a B6 Pro-nál is, hogy 2/2-t, 2/4-et vagy esetleg mást reportál a BIOS.
Érdekes viszont, amit az LPDDR5-ös gépről írsz. A BMax B8 Pro-ban elvileg 1 db 24GB-os modul van, viszont láttam róla egy screenshotot, ahol 8/8-as feltöltés látszik, és a típus Row of Chips. Lehet olyan, hogy az egyetlen modulnak van annyi interface-e, hogy a processzor mindkét csatornáját be lehet rá kötni? -
azbest
közben ki tudtam próbálni a tomtop n100-as router gépet a szellős, 3d nyomtatott oldalakkal és aljjal. Úgy tűnik kisebb venti fordulat is bőven elegendő volt, hogy mozog a levegő és nincs körbezárva. Hosszabb cpu terhelés után is csak 35 fokig ment fel az ssd és a ram (22 fokos szoba). És még a cpu-t is hűti azzal is, hogy az alaplapot hűvősen tartja. A proci a másik oldalon van és a bordás házzal érintkezik. Ez is csak 45 fok körülre ment fel így a korábbi 60 helyett, bár az nem volt gond vele.
Majd még a venti alatt a védőrácsot vékonyítom a modelben, mert nem gondoltam arra, hogy befelé szívó irányban a venti hozzáérne. Most a próba darabon kivágtam
Befelé szívva jobb egyébként, mint kifelé fújva, úgy is próbáltam. Úgy tűnik a gép biosában a beállítások ellenére hiába állítok be minimum hőfokot, akkor is 800-1200 körül forgatja, de úgy nem hallatszik. Ha alacsonyra veszem a felső értéket, akkor 3000-rel már van hangja.
#351 gbors
még azon gondolkodtam, hogy vajon érzékeli -e a mini gép, hogy mekkora dc táp van rádugva. Gondolom nem, mert ez nem olyan mint a rendes laptoptöltőknél. Felirat szerint 30W-os tápot adtak a t8-hoz és 60w-osat a routerhez. -
szkutyi
Hát a defenderrel sokat szívtam mert ha megy a hdd sentinel-en a lemezfigyelés (hogy ne parkoljon a hdd) akkor képes volt 20-50% terhelni a procit....sokmindent kivetelhez kellett adják hogy a Antimalware Service Executable ne terhelje a gépet akár egy böngésző megnyitáskor.xd
szkutyi
Köszi szépen profi kielégítő valasz
akkor jól értem hogy nem kell/nem érdemes átirni az áram dolgokat?!?
Amugy ezek normális dolgok?!
- windows11 alapjaraton 4.es 27 % kozott táncol a proci?
- nagyon hamar 100%on van a proci, igaz utána vissza is esik akár 30-40re ha a feladat olyan
Most hirtelen hajnali1kor ennyi jutott eszembe
Bocsi ha sok a balga kérdés csak első mini-pc a házban -
szkutyi
Igen gondoltam a hozzá kapott cuccal..most feltettem a monitor hátuljára, de rengeteg itt így a kábel...
[kép]
Nálam eddig egy anomalia van: külső tapos 3.5" hdd éjszakai plex ütemezett karbantartásainál valamiért össze akad a winfossal és elérhetetlen lessz addig amíg ki és újra be nem dugom... -
Necronom
Persze..de probaltam ravilagitani arra, hogy vannak kivetelek is es nem feltetlen a vas a hibas
De erted, ha egyszer Linuxon mukodik valami jol es ugyanazon a vason winhez kell valami mas, ott driver szinten valami nem okes...
Lehet idovel jobb lesz, de most meg nem jo.... -
SunMount3r
Multibit
Egy ilyen f@sza kis gépet tuti nem pazarolnék windowsra
Tipikus router vas. Az Opnsense tartalmazza a drivert az i226-hoz (ami egy sokadik verziós i225). Ha a tűzfalat megfelelően belövöd, még az ilyen "beaktiválta magát digitális licensszel alapból, pedig be sem jelentkeztem online fiókkal" balesetek is elkerülhetőek.
SunMount3r
Ez mind szép és jó, de ez így már modding, hogy le kell csekkolni, hogy ott van e a rézlap, te meg még újra is pasztáztad. Ez nekem nem nagyon férne bele. Az SSD-nek meg 62 fok így télen meg hosszú távon szerintem nem annyira okés. A főoldalon van kint a hír, hogy a MiniForum újabb N100-as géppel jelentkezett, de ott sincs semmi infó a RAM-okról, meg az SSD-ről. Ha egy ilyen jobb fajta "kínai" N100-as gépet ki lehetne fogni kb. 40K-ért Barebone-ba, az már nekem elég jó lenne.
azbest
Megnéztem multiméterrel a gyári paszta maradványait, úgy tűnik az sem volt vezető, szóval az sem okozhat elvileg gondolot, ha véletlenül átkenődik valahová.
Hm, a 2.5Gbps intel 226 lanhoz érdemes külön letölteni előre a drivert, mert alapból a win nem ismeri fel. Egy pár chipset dologhoz így net nélkül nem rak drivert és ezért a képernyő felbontás is addig alacsony. Most telefonról usb-n osztottam meg netet, hogy ő letöltse. Valsz a T8Plus esetén azért nem tapasztaltam ezt, mert annak a lanját alapból ismeri a win11 és telepít is drivereket alapból online. Ha már lát netet, akkor a 226 lanon kívül magától feltesz minden mást, a lanhoz kézzel kell még akkor is.
Érdekes, a win11 ezen is beaktiválta magát digitális licensszel alapból, pedig be sem jelentkeztem online fiókkal.
Úgy látom ezen a router minipécén is 2900MHz -ig tolja általában a turbót minden magon egyszerre. De itt mások a PL1 PL2 alapbeállítások, itt PL1 6W, PL2 25W (gondolom ez a hivatalos). A T8Pluson úgy emlékszem mindkettő 15W alapból. Ennél a router minipécénél nem találtam még a biosban erre beállítást, bár így is jó.
cpu-z stressz teszt része alatt 30-40 perc után, eddig 55 celsius fokik sikerült feltolni a cpu hőfokot. A max amúgy 105 fok lenne az intel adatlap szerint. Szóval ez simán jó. A cinebench r23 nem tudta anniyra megterhelni. Kicsit gyengébb pontokat kap r23 alatt: 908/2553, míg a T8Plusban 900/2900 körül kapott (a kissé tuning tdp alap beállítással).
Viszont így, hogy fel van téve minden oldallemez, a belsejében egyáltalán nem jár a levegő. S ahogy körülveszi a benne lévő alkatrészeket a nagy passzív és zárt ház, belül is kellemesen meleg van. Így a ddr5 ram is 60 fok környékén van. De laptopokban is simán hasonló lehet a közeg, szóval nem para, simán mehet fel tán 95 fokig is probléma nélkül. Az ssd viszont 62 foknál jár, ez már fajtától függően throttlingoláshoz vezethet. Egy wd sn530 -at tettem bele, az tán 70 fokig boldog. Ja és amúgy 22 fok a környezeti hőmérséklet, nyári 40 fokban lehet problémásabb lenne.
Valószínűleg nem okozna gondot, pláne, hogy nem folymaatosan 100% prociterheléssel megy a gép normál esetben. Ahogy leállítottam a stressztesztet hamar csökkenni kezdtek a hőmérsékletek. Viszont két opció is van. A portok felőli takarólemezeket levehetem és akkor átjár szabadon a levegő. De úgy azért kicsit túl cabriolet. Lehet nyomtatok lyukacsos mintázatú takarólemezt műanyagból a két oldalára majd a gyári helyett. Levett oldallapokkal valóban hűvösebb marad ~5 fokkal az ssd és ram, 60 alatt maradtak cpu stressz alatt. Bár hosszabb idő alatt átmelegítve lehet nem sok a különbség légáramlés nélkül.
Egyébként van rajta "sys fan" csatlakozó is, a biosban láttam fan bekapcsolás szabály lehetőséget, csak ugye alapból ez passzív, nincs fan, de ha valaki akar köthet rá akár. Csak azt elhelyezése nehézkes, mivel pont a passzívság a lényege. Bár az alján lévő lemezt is le lehet cserélni egy olyan téglalapra, amin van fan hely és alulról szívhat be levegőt, ha erre van igény a kártyák számára.
Lol, pont kitett egy n100 cabriolet házas gépről videót a ServeThehome. [link]
erdoke
Win 10 támogatása most már kevesebb, mint 2 év, tehát ha ennél tovább tervez valaki, akkor érdemes ennek megfelelően választani. Mivel nemrég kukázott termékvonalról van szó, elég jó áron lehet az Intel NUC gépekhez hozzájutni. Az én keretembe pl. csak a 13. generációs i5/i7 (illetve a gaming) gépek nem fértek bele, végül egy 12-es i5 lett.
SunMount3r
Erről a TPM-ről nem találtam egyértelmű információt, hogy akkor most a CPU-ba, vagy pedig az alaplapra integrálva is lehet...
A GMKTek elég csábító Barebone változatban, remélem egy ilyen memóriával nem lenne gondja. (Csak jobb, mint az a noname kínai akármi amit beleraknak).
intuicio
adabra
160 USD-ért szerintem ez is jó (N100 16/512)
Szerinte kicsit jobb a hűtése és a fogyasztása, mint az általad linkelt verziónak.Én pár hete rendeltem egy passzív hűtésű Mele Quiter 3C -t, amiben Intel N5105 Celeron processzor + 16 GB RAM + 512 GB (256 EMMC + 256 SSD) van.
Egyébként 159 + 10 EUR szállítás volt az ára az ebay-en Németországból.
A DHL eltökítette a csomagot; az eladó végre 2 hét után reagált a és küld egy másikat, a DHL-lel meg majd ő harcol...
társtopik: Mini-ITX
- UHD filmek lejátszása
- Delta Force (2024)
- OLED TV topic
- Milyen processzort vegyek?
- Renault, Dacia topik
- Háztartási gépek
- Hobby elektronika
- Gamer PC - i5 13400F, GTX 1080ti és 16gb DDR5
- Lian Li ITX Gamer PC - AMD R5 5600, RX 6700 XT, 16GB, 1TB, Win11 Pro - ELADÓ!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA TT 500W
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B660M i7 13700 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800 16GB Thermaltake Core X5 GB 850W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB SilentiumPC Signum SG1V TT 500W
- Samsung Galaxy A32 4G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R7 2700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
