- Arany-fekete színben is elérhető a profi dínó
- Kis méret, nagy változás a Motorolánál
- AGM G3 Pro - ordít róla, hogy szofterfejlesztők kellenének
Ribi
Nem lehet, hogy az itteni felső 3 képből a középső módjára ki kellett volna szedni valami darabját, hogy a hátlapi izét ne tolja fel mint ahogy most is kinéz?
jim bcs
Ha a hőcsövekre gondolsz akkor az teljesen ok, gyárilag ilyen. Viszont azzal a lappal csinálj valamit sürgősen ha már ennyire kitartja a hűtő merevítő, ideiglenesen tedd fel a gyári hűtőt. Ezután irány egy pc bontó vagy méh telep és keress hosszabb alaplapi távtartó csavarokat. A legelterjedtebb a rövid távtartó, de 3 féle csavar létezik ->
1. rövid
2. rövid - központosítóval
3. hosszú -
tomi5244
Körülnézve aprón és a bolti árakat tekintve. Nekem 90k jött ki.
20-30%ot faragtam le. Amúgy durva, hogy mennyire elszálltak a RAMok árai.Ennél tuti nem menne el drágábban, és mivel komolyabb összeget kéne rakni hozzá, hogy laptopon is hasonló élmény legyen, elvetettem az eladást.
Vesa
A gép nem passzív, a házon van egy 600rpm-es venti, annak így még nincs hangja, de ha nem lenne muszáj, akkor a CPU-ra nem tennék még egyet, mert az már lehet, hogy zaj szempontból sok lesz. De ha nincs más megoldás, akkor kénytelen leszek.
Duracellm...
Köszönöm, ezekre ránézek, hátha.
A házventivel talán elég lesz neki a szellőzés. -
Kifelejtette... na persze.
(#40769) energy4ever
Ha a pénz nem akadály, akkor vegyél modulárisat, van választék.
Egyébként ezek sima, alap SFX tápok, L nélkül.
(#40770) hegegabi80
Igen, Zalman ZM450-FX is jó lenne, de már csak Alza.hu-n kapható... mondjuk ahhoz tuti adnak adaptert. -
HookR
A specifikáció szerint 160mm.
Már nekem is szemet szúrt, hogy az AXP-200 aszimmetrikus mivolta a középtájt elhelyezett CPU foglalat esetén már nem annyira előnyös. Ha jól sejtem, hőcsövekkel a hátlapi kivezetések felé fordítva elférne, de ott beleütközik a hátlapra szerelt ventilátorba...
Ispy
Grave_444
Azzal kezdtem.
Az asztalon volt még vga nélkül 1db SSD-vel és egy laptop HDD-vel.
Ahogy betöltött a Windows pár perc és már ment is a venti, pedig nem futott semmi a gépen.
Oké lehet, hogy a házban túl meleg azért megy szinte állandóan, de asztalra kitéve nehogy már 50 fok legyen a szobámban.
Kb 30-40W terhelés lehetett rajta. -
Az sfx táp mellé amit ajánlottál mekkora kártya menne be a core v1 házba?
Csak mert most rá néztem néhányra több méretben.
Pl ez tuti befér mindenhova.
Ez pedig a 174mm-jével már inkább sfx-hez menne az alapján amit írtál.
Vagy itt van ő. 184mm. azt sem tudom hogy ilyen játszik e itx házban de próbáltam minden méretben összeszedni egyet.Ez a thermaltake core v1 ház volt amit először ajánlottak és néztem. Jó lesz ez. Ebbe megy ez is az is.
Tápon nem fogok spórolni.
De mondjuk nem tudom mennyi hely van egy ilyen gépben ha mondjuk nem moduláris és nem sfx és max 28cm magas a ház.Amúgy megnéztem ezt a házat és tetszik csak így rögtön két tétel is drágább.
Ha van olyan opció hogy a korábban írt ház szempontok mondjuk egy nem moduláris táppal ami akár még atx-ez is és elférnék akkor megnéznék egy olyan opciót.
Nincs bajom a moduláris táppal csak ott gondolom azért is fizetek pluszt hogy moduláris.
Én egyébként ezt néztem ki magamtól.
Nem tudom jó e, passzol e bármi itx házhoz vagy hogy szerepel most a ranglistán de otthoni gépembe egy fsp aurum van évek óta és köszöni jól van. -
#16939776
Ez olyan jellegű anomália, hogy a 12V jóval hamarabb áll fel, mint ahogy a ventilátor vezérlés, bios magára találna.
Ennek oka lehet bármi, ami miatt nem lesz megfelelő tápellátás és nem tudja gyorsan lereteszelni magát a cpu, majd betölteni a BIOS egy részét a memóriába.-tápellátás zavar indulásnál.
-pontatlan memória beállítás.
-esetleg korrupt bios.A teljes szétszedés alkalmával mi történt, miért kellett szétszedni?
/5db asrock ITX lapom van, abból csak az AM1H-itx /szintén DC/-s tesz így indulásnál, de nem tulajdonítottam neki jelentőséget, eddig természetesnek vettem hogy olcsó-x@r. De mivel van aparát hozzá, meg esetleges haszna is...utána járnék, hogy mi okozza, hogyan lehet ezt megszüntetni.
cinemazealot
Nekem kezdetek óta így indul be a(z adatlapomon látható) konfigurációm, igaz nekem 12 cm-es ventivel nem zavaró a hangja. De a felpörgés kb. 2 másodpercig hallható, utána normál sebességgel forog tovább. Én viszont ezt nem portalanításnak, hanem tesztüzemnek véltem, lehet, hogy tévedtem.
Nirvanus
Nagyon-nagyon helyes.
Időközben összepattintottam a rendszert, a pico tökéletesen megy (és ami fontosabb, stabilan) a QC5000-rel, meg 2x2 XMS3-1600-zal. Viszont csak egy 5400-as Fujitsu maradt itthon szabadon, így most cserélhetem a WD10EURX-et egy SSD-re. Azért felhúztam a Win 8.1EIP-et a Fusira. Tetszik, elég lesz, lényegesen jobb, mint az Ion. -
FefeX
A táp szerintem egy Corsair SF600 lesz és vga-nak pedig egy gigabyte 1070!
A kérdés még az hogy nagy különbség van egy itx-es méretű 1070-es és egy sima 1070-es között?!
Másik kérdés hogy kell-e nekem 16gb ram vagy elég a 8?
Ma már összeraktam egy gépet fejben, csak a baj, hogy 430-ra jött ki az összeg, 80-at valahogy le kellene rövidíteni belőle.
Az sem lényeg számomra, hogy nagyon halk legyen, úgyis mindig üvölt a házimozi...
De hogy ne csak levegőbe beszéljek ezek lennének a kiszemelt hardware-ek:
Processzor
Intel Core i5-7600K dobozos74 910 Ft
Alaplap
Asus Strix Z270I Gaming 64 520 Ft
Memória
Corsair Vengeance LPX DDR4 2400MHz Kit2 CL16 16GB 44 910 Ft
Videokártya
Gigabyte GeForce GTX 1070 Founders Edition 154 429 Ft
SSD
Samsung 850 EVO SATA 500GB 51 350 Ft
Számítógépház
Raijintek Metis PLUS -Szürke, plexis 21 050 Ft
Tápegység
Corsair SF600 41 350 Ft -
alcsa
Köszi ezt is, igyekszem nem elfelejteni
.(#38369) Pendra37: Nem, ez teljesen működő képes
. A táp "félpasszív", ami ebben az esetben azt jelenti, hogy teljesen az, mert még a ventit forogni nem láttam- Fenn van 2 venti, ami ráfúj a videokártyára, onnan meg a hátsó venti húzza ki a levegőt. Tudom, hogy nem a legjobb meleg levegőt lefele nyomni, de a Metis már csak ilyen
alcsa
Nálam alapból kifele fújt. Mellékelek egy képet, hogy érthetőbb legyen az elgondolásom.
A piros téglalappal jelölt rész válna szabaddá, ha a venti kívülre kerülne.Gondolom én, hogy a proci hűtő által az alapra fújt levegő kimenne egyből, mert a jelenlegi felállásban onnan nem megy sehova.
Hülyeség amit elgondoltam, vagy van legalább egy pici értelme?
Légcsatorna pedig a tápon keresztül szerintem van, mert a fentről lefele áramló levegő, majd hátul ki, behúz egy kis levegőt a táp keresztül.
Chaser
legenda
ilyet soha
ezeknek nem látom értelmét, alapterületből nagyobbat elvesz mint egy matx, cserébe nem lehet rárakni semmit, bumfurdi, neeeeem
nem oldalán használnám a metist, teteje lenne az alja..úgy már látszódna a vgaÐávid nem az elrendezés miatt, látszódjon a vga, az a része ahol a ventik vannak - bár épp lehet elrendezésnek is mondani ( : -, de olyan videót nem láttam róla
ha design pc _csak_ msi gaming kártyát veszek azt eldöntöttem, és szeretném látni is
HookR ezek a lian li-k jók, kis hackelés kellene plexihez a tetejére ( : de tetszik, oldalát lehet fel se raknám, bár láttam van ebből is plexis verzió
a kettő közt mi a különbség? nézegettem, a 34-es jóval drágább, talán térfogatban egy icipicit nagyobb, de mást nem látokszerk: q34 olcsóbb, már belekeveredtem
HookR
A dVGA-ban a 'd' leginkább discrete (esetleg dedicated). Megkülönböztetendő az integrált megoldásoktól.
Esetleg az OrigenAE M10 és az OrigenAE MM100 érdemelnek még említést. De az áraikat csak ülve szabad megnézni.
(#38132) Chaser: "metis plust is néztem, de nem jöttem rá mi az eltérés a sima metishez képest"
Leginkább a tetején lévő szellőzőnyílás az eltérés. Ablakos változat a simából is van. -
Chaser
legenda
& HookR
érdekel, több órája itx házakat nézek de valahogy egyik se az igazi, még ha azt mondom oké, legyen drágább
úh lehet egyszerűbb egy kis lp-s, az sok mindent leegyszerűsít
talán a metis lenne a legközelebb az elképzelésemhez, bár eléggé más koncepció mint a tt v1 - az tökéletes lenne karcsúsítva - , de megfordítva pont tetszene, viszont az alja likacsos', nehogy már a pH@raszt használja másképp
vagy egy design itx project lenne, és akkor szeretném látni a vga-t, vagy ha az nem megy akkor elég lp is
viszont ilyen böhöm nagy itx házaknak én értelmét nem látom, annak se ha viszonylag keskeny és alacsony, viszont nagyon mélyszerk: a vége az lesz csinálok neki egyet fábú'
ahogy elnézem árban se lenne több értelmesebb háznál -
Yiggdrasil
Alapból 250k lett volna a keret az egész géphez, de aztán hozzájutottam egy Dell asztalihoz, amiből jött a 4790 és a RAM, illetve az AW-ból maradtak az SSD-k. Vettem lapot 20ért, házat 28ért (ez még visszamondható, ismerős boltból lesz, ha nem kell, akkor haverom elviszi), maradt még 202k a projektre. Nyilván nem szeretném az egészet elkölteni ha nem muszáj, de ha belefér egy erősebb VGA, egy minőségi, halk táp, illetve valami jó hűtés a CPU-ra meg a házba, amivel tökéletesíteni lehetne a masinát, akkor megfizetem az árát
betyarr
ööö,ez ram kit amit linkeltem,2x4gb
ebben a házban lesz elszállásolva: [link]cinemazealot: hát igen,ezt már mondták valahol fentebb,hogy nem egy felüdülés ez a gyári hűtő
a rammal meg akkor inkább nem kísérletezgetek,mert sok galibát tud okozni.marad ez a kingston hyperx.egyébként a 120-as fsp maradhat ehhez a konfighoz?most olvasgatom a manualt és az az fsp-ből valamiért 150wattosat ajánl,míg más márkákból (delta,dell stb) meg kisebbet.pedig ami lap most van,az is asrock és 19 voltot kér szintén.
kisza25
a többi részt azért nem cserélgettem még idén, mert tavaly volt noti-> asztali-> noti ->asztali és azért nagyjából kimaxoltam a gépet, olyan értelemben, hogy nekem játékra nem kell ennél több.
i5-6600, 16GB DDR4, gtx 1050ti, 240+480GB SSD, fullHD multira tökéletes
Mindez egy metis-ben és ami lényeges:
A teljes gép fogyasztása, eddigi mért maximum 146 W konnektorból!!!
Csendes és hűvös, rx 470-el tettem 2 próbát, de hangos és meleg lett az egész 250W fogyival -
#16939776
Nekem jó volt úgy ahogy volt: led-szalag nélkül, átlátszó plexivel, és hozzá pont Jó méretű csavarokkal.
Mert az magára vonta a figyelmet, majd onnan a belbecs vette át... Most - a füstplexivel - csak a csavarok látszanak, a további tartalom homályba vész.De te tudod. hogy mit akartál elérni az ablakkal, és a mintával rajta
Három nap...
#16939776
Nagyon elegáncsos
Egymás mellé tudnád tenni két képet, hogy beltér-látványban milyen különbséget ad a kétfajta oldallap?!
(#37794) Yiggdrasil: "Első ITX házam"-nak ezt szoktam ajánlani, mert: tágas házikó, jó sok funkcióval, negatívuma a 2db 80mm-es ventillátor a hátoldalon, ha azokat ki tudod hagyni, akkor csendes-hűs gépet lehet bele építeni.
HookR
Objektíven nézve a keskeny kivitel kevesebb helyet foglal az asztalon és szabadon hagyja a két oldalra került szellőzőnyílásokat. Ezzel a belső elrendezéssel az alternatíva az, ha elfektetjük a házat, de akkor a szélessége nem 20cm lesz, hanem ~33.
A cél az alkatrészek kompakt elhelyezése, ám azok szabványos mérete erősen behatárolja az életképes variációk számát. A teljes magas dVGA az alaplapban lényegesen magasabbra nyúlik, mint egy egészséges méretű topflow hűtő, ezért is igen gyakori a gyári házaknál a tápot a CPU-hűtő fölé helyezni. De azzal lábon lőjük a CPU-hűtő hatékony szellőzését és erősen behatároljuk a lehetséges magasságát.
Ha a 90-100mm körüli CPU-hűtő magasságból indulunk ki, akkor a teljes magasságú dVGA-t valahogy máshogy kell elhelyezni. Az erre vonatkozó okfejtést leírtam a korábbi hozzászólásban, lényeg, hogy a fix 90 fokos riser használata tűnik az aranyközépútnak. Innen kvázi adja magát, hogy a táp és merevlemezek hova kerüljenek a kompakt elrendezés érdekében. Így a ház külső mérete a belső elrendezés szükségszerű folyománya, nem pedig célkitűzés.
Illetve van még egy lehetőség: A dVGA-t a drága flexibilis riser-rel nem az alaplap mögé, hanem csak 1 slot eltolással a mini-ITX alaplap mellé helyezzük úgy, hogy tetejét az LP kártyáknak megfelelő magasságban rögzítjük. Azaz a dVGA alja bekerül az alaplap síkjának a másik oldalára. Mintha egy alacsony microATX-es házban a 2-3. LP bővítőhelyre rögzülne a teljes magas dVGA.
Ha szubjektíven nézzük... ...és itt jön a ti véleményetek, amire kíváncsi vagyok.
- Melyik tápegységet vegyem?
- Black Friday november 29. / Cyber Monday december 2.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Mini PC
- Futás, futópályák
- Call of Duty: Black Ops 6
- Milyen okostelefont vegyek? OFF topik
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56
- Zalman S3 Black modern, letisztult szèpsèg
- STANDARD Setup! Már kamatmentes rèszletre is! Èrdeklődj!
- Eladó One Plus Nord 2T 5G 8/128GB / 12 hó jótállás
- BESZÁMÍTÁS! Asus B150-Pro i5 6500 8GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB Rampage SHIVA 450W
Cég: ATW Internet Kft.
De tényleg randa szegény
