- Xiaomi Mi 8 - így csinálunk csúcsmodellt Mi
- Redmi Note 9S néven érkezett meg a Redmi Note 9 Pro
- Nagyon odapakolhat a Snapdragon 8 Elite 2
Noxy
#51177472 #57680 üzenetére
Sajnálod rá a lóvét?
Te amúgy meg a napokban simán ki pengettél 300K-t az iPhonek-ra.
Volt ugye egy i5 kijelző cseréd 50K, meg vettél egy 5S-t. Sztm az is volt 250K.
Az iGO, viszont bagóért kellene. Vagy még jobb lenne felwarezolni az iPhone-re, ami ugye még most nem megy, csak a WinCE-s PNA-ra.
No comment.
Nekem csak egy 4S-m, van mégis kibírtam fizetni 20€ a Sygic Europáért. -
#51177472 #57561 üzenetére
De honnan az apánk kínjából tudnánk? Tökmindegy ki mit mond, és hogy szerinte mi lesz az egy bődületes balekság lenne, ha pont ezen tanács alapján tervezné a vásárlást!
Talán van itt BÁRKI aki tisztában van a pontos iPhone készletekkel? Az Apple üzletpolitikájával, hogy melyik piacra mennyi készüléket szán? Azzal hogy a szolgáltatók mennyi készüléket akarnak betervezni az ünnepekre? Na meg arra hogy mennyien akarnak venni addig és akkor pont? És ez kb a 2 hónap múlva lévő készletet befolyásoló dolgok TIZEDE...Ne legyél már álszent, akkor is jövőbelátást kérvényezett a kolléga, akár belátod akár nem...
pr0bi
whitezo88
#51177472 #56688 üzenetére
én maradok a Józsi+Handras WWDC streamnél és a kényelmes székemnél, nem látom értelmét egy csomó idegen beülni egy event közvetítésre ami lehet hogy akadni is fog szokás szerint mint az állat.
válasznak: én elviselem, ha nem veszi az ember komolyan az egészet (miért is kéne?) egész jó. csak múltkor a macskás téma már kicsit sok volt. meg elhisszük hogy a Handras nője jó csaj, őt is elég sokat mutogatták.
madgie
#51177472 #56694 üzenetére
Házipálinka, sör, disznyópörkölt, isten hozott a vadkeleten
TheMarci: én meg megvárom a tapasztalatokat, mert beza tököndöfném magam, ha ugranék egyből a Mavericks-re, oszt ugyanúgy nem menne az SMB, de még mondjuk az NFS Manager sem. Nekem a Mini a médiaszerver itthon, érzékenyen érintene
#51177472
B-L-A-C-K
#51177472 #56274 üzenetére
8 óra 3 óra játékkal? Számomra ez hihetetlen, mondjuk játékok sem mind1 mivel játszol, aminek kell a 3D-s teljesítmény az hamarabb is meríti. Mondjuk nekem ez akkor is irreálisan sok, vagy aksis tokkal használtad?
fikifiki16: Fekete lenne jó a fehér szürke keretével...
B-L-A-C-K
#51177472 #56263 üzenetére
Igen, 4 óra alatt intenzív játékkal én is letudom meríteni, 30 perc folyamatos 3G-s netezéssel meg hogy esik 10%-ot az is reális. Most ha jobban belegondolsz azt mondtad 10%-ot esett 30 perc alatt, azaz kb 100% akkor 10x 30 perc vagyis 300 perc ami 5 óra, ez teljesen reális, sőt sok is.
dzsonesz
#51177472 #56246 üzenetére
Na igen, egyetértek. Néha még mindig felüti a fejét, hogy döglődik az appstore, hiába keresek rá bármi létező alkalmazásra csak homokórázik vagy jobb esetben kiírja, hogy nem tud csatlakozni. Szerencsére ez 7.0.2- óta ritkább, de előfordul. A másik érdekes jelenség a napokban jelentkezett, fogta és kikapcsolt magától a telefon. Nem újraindult, hanem se kép- se hang kikapcsolt.
Mind1, majdcsak jön már valami komolyabb csomag frissítés terén, remélem.madgie: Az aranyos, nekem ilyeneket szerencsére nem produkál.
dzsonesz
#51177472 #56243 üzenetére
Nyomj egy F5-öt.
A viccet félretéve tényleg jöhetne már. Bár amit én szeretnék (egyszerű dolgokat), úgyse fog jönni a frissítésben. Például jó lenne ha le lehetne gyilkolni a blur-effektet a dokk hátteréből, jelezhetné a névnapokat a noti-centerben, ahogy az ios6-ban is volt, testre szabhatóbb lehetne az értesítési központ, stb-stb.erdoke: Nálam olyan 2-3 hét kellett, amíg beállt rendesen az akku ios7 alatt. Eleinte lezabálta elég rendesen, de mostanság általában produkálja a másfél napos töltésmentességet.
Gorbesz
#51177472 #56042 üzenetére
nem kotekszem, es nem hat ram a "nem ertetted meg" bullshited.
i4-em volt tapasztaltam hogy szepen futott, tobb hetes hasznalat utan is es a videoban is ez lattszik...
de most mar nem irom le tobbszormas: ha valakinek meg lagolna a keyboard. (sokan irtatok).
Fix Keyboard Lag
Does your keyboard take a pregnant pause before gracing your screen with the intended character? Such lag can make texting and tweeting aggravating. Here's a fix.
In Settings, go to iCloud and turn Documents & Data off and back on again. (Even better, leave it off if you don't care about storing docs and data in your iCloud account.) Next, back out into the main Settings page, tap on General and enter the Reset settings. Select Reset All Settings. If you had any keyboard shortcuts saved, you'll have to re-enter them, but at least this should help speed up slow keys.
a cikk tobbi resze is erdekes.
Gorbesz
#51177472 #55899 üzenetére
aki videokkal mutatja hogy valoban jol mukodik, hadd legyen mar annak igaza jo, mint neked aki befrocsog ide valamit. remelem ugy is marad az emlitett keszulek, szenvedjetek csak vele. talan tudni kell hogy kell normalisan hasznalni.
4S-re valtassal csak abban tudnek egyet erteni, hogy valoban erdemes valtani de csak annak aki benne akar maradni az Apple Ecosystemben. jovore mar a 4s lesz a lowest iOS supported. -
kenny123
#51177472 #55696 üzenetére
Az a baj, meg lehet rendelni itthon különböző boltokban kb 16k környékén, de csak feketét, nekem meg barna kellene. Amikor telefonálsz vele, és visszahajtod, nem fura a telefonálás, hogy takarod a hátsó mikrofont? Valami ilyesmiről olvastam még neten.
Szerk: Ja, neked 4s van, ott még nem hátul volt a mikrofon.
Ragnar95
#51177472 #55641 üzenetére
6-oson is simán megnyitotta a Safari a pdf-et, letölteni viszont nem tudod, mivel nincs letöltéskezelője a Safarinak, azt tudod tenni, hogy egy PDF kezelővel nyitod meg Safariból, pl iBooks és akkor az iBooksban meglesz a PDF, tehát letöltődik, csak nem magában a Safariban.
szmayer1: ha telón van meg a régi verzió, nyomj vásárlások átvitelét iTunesban és így meglesz gépen is, majd gépről tudod telepíteni a másik telóra is a régi verziót, ha nincs fent rajta az újabb verziója az appnak.
- Revolut
- The First Berserker: Khazan
- Kegyelmet kaptak Trumptól a BitMEX társalapítói
- Külpolitika
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L540 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I DVDRW I 15,6" FHD I CAM I W10 I Garancia
- Xiaomi 13T 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 4070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bezámítás! Fujitsu Lifebook A3510 notebook - i3 1005G1 8GB RAM 256GB SSD Intel UHD WIN11
- Lenovo ThinkBook 14 G2 - 14"FHD IPS - i5-1135G7 - 12GB - 256GB SSD - Win11
