- VoLTE/VoWiFi
- Huawei Mate X6 - keleti oldal, nyugati oldal
Chaser
legenda
lényege ott van, röviden: sanyo/lg-t mindenképp beszabályozva kell használni és akkor elvileg elég szép ciklust és sok évet kibírnak, panasonicnál régebbi gyártásúaknál nem olyan lényeges - magyarul gyári szabályzással lg/sanyonak nagyobb cella fesz kell uo. kapacitás eléréséhez mint egy panasonicnak -
de majd összeszedjük a mérésekkel
most más helyről kaptam akkukat, lehet itt volt egy értelmes rendszergazdi, de eddig még én sem találkoztam ennyi ciklusos és éves sanyo/lg akkuval
elektronika terén viszont panasonic egyértelműen jobb, sokkal kevesebb hullik ki elektronika hiba miatt -
RoboGuru
Ez igazán jó hír!
Elsőként a bios hack amit én is ki akartam próbálni, de így akkor már nem kell. A másik meg egy adapter készítése, ha az elöbbi nem jön össze. Elméletben meg is van a nem működő billentyűk áramköri átkötése, itt viszont az AA01B-S040VA1-R3000 aljzat/csatlakozó beszerzése probléma, max bontott jöhetne szóba.
Tamoo
Hardware Maintenance Manual-ja közös a T400s-nek, T410s-nek.
Hinge kit: 45M2654, 45M2655
Erre pl. kínai találat: [link]A törött cuccon bemarva: 45N4900 RH KT, 45N4901 LH KT
ez alapján találtam ezt a bontottat USA-ból: [link]Szerintetek melyiket lenne érdemes megrendelni?
Szereléstől kicsit parázok. Debrecenben tudtok valakit aki vállal ilyet?
Deltánál 12600+áfa az alkatrész és 6900+áfa a szerelés. Szóval kb. ~25e -
#59070464
Video capabilities for attaching up to two external monitors:
DisplayPort monitor port supporting 2560 x 1600 maximum resolution.
VGA analog port supporting 2048 x 1536 maximum resoution. -
#59070464
Igen, mar latom.
X200: 2048x1536@75Hz
X220: 2560x1600@60HzBar az X200-nal csak azt mondja, hogy ez a maximum resolution. Kulon emliti a DP csatkakozasi lehetoseget az UltraBase dokkoloval. Erre azonban nem ir felbontast. Biztos, hogy nem tud a dokkoloval (DP) nagyobbat? Mert ez az 2048x1536@75Hz olyan VGA specs-nek tunik nekem.
Masik kerdesem az lenne, hogy a coreboot BIOS-t csak azokkal specialis eszkozokkel (external SPI flasher) es szerelessel lehet flashelni?
rauschie
Felmegy.
1) tudja-e esetleg valaki, hogy hány fokon kapcsol be a "hard throttling", azaz honnantól nem tudok szoftveresen semmit csinálni?
2) Egy t420-nak max órajelen és terhelésen hány fokosnak kéne lennie?
3)Ennél a gépnél milyen programmal lehet alulfeszelni a procit, ha lehet egyáltalán?Azt hiszem az a baj, hogy teljes terhelésen tökmindegy mit állítok be a TPFanControlba, kb 5 másodperc alatt megy fel a hőmérséklet 95 fok környékére, és adja át a BIOS-nak a vezérlést, azaz ha a venti teljes fordulaton pörög, akkor sem tudja kinyomni a házból a teljes hőt, vagy legalábbis nem időben, mielőtt a firmware beavatkozna. Ez ennél a modellnél ugye nem gyári állapot?
newmoonlight
s3toraph
Meg van a ram, 2x2GB-al valóban megszűnt a szemeteléses képhiba.
Mindenkihez:
Viszont, a GMA 4500MHD-hez amit felrak alapból drivert a win 8.1, az nem valami jó. Intel oldaláról meg ehhez a szériához csak win7-est találok, azt meg hiába telepíteném win7 kompatibilitási módban rendszergazdaként, azt írja hogy nem teljesülnek a feltételek a telepítéshez. Azért kellene valami jobb teljesebb driver, mert pl. az aida64 és a hwinfo sem tudja monitorozni a hőmérsékleteket, van vagy 8 ismeretlen cucc a hőfokoknál mindkét progiban, csak a procit és a háttértárakat látja rendesen. Tudtok segíteni, honnan szedjek le megfelelőt? -
Tim82
MrSealRD
Utánanéztem kicsit ennek a 7260-as típusnak Intel-nél meg az ebay-en is. Árban kicsit több mint duplája...ami talán bele is férhet, mert 5,6K-ból megvan a 7260-as... Viszont két kérdés felmerült bennem.
Az első az antennák miatt. A 4965-be 3 kábel megy. Ebbe viszont 2 Kell. (Ez 6205-nél is adott helyzet.) Egy T60-as (meg talán t61-et is) AC-s bővítést találtam, ott a fehér kábelt hagyta le a többit bekötötte... Erről magyarázatot nem találtam mit, miért...A másik, hogy most akkor, hogy fog menni a lekapcsolhatóság, a BT? Visszanéztem nálad pontosan mi, hogy lett. Ha jól látom akkor az 51-es és 20-as pin leragasztása a standard eljárás és akkor elvileg stabil a működés csak nincs kapcsolgatás, és a BT- nem megy egyáltalán. Jól értelmeztem? (Bocs, csak már lehalt az agyam a mai nap végére.)
MrSealRD
7260 ->
Ennek örülök, hogy akár ilyenre is van lehetőség. A 6205 viszont bőven elég lesz(egy ideig még nem lesz nálunk AC-s kapcsolat) és árban is elég baráti szinten van.
Jó, hogy mondod a toldólemezt. Az elfelejtettem volna. Köszi.
Lazán kapcsolódik:
Úgy döntöttünk mégse lesz T420-ra váltás párom estében, így T61 felújítási projektet indítottam.Ami egyébként olyan mint ha legóznék. Nagyon élvezem.
CPU upgrade lesz T7300-ról T9300-ra. (Mindössze 6K-ból megvan.) Sikerült egy kb 95%-os 9 cellás akkut találni a napokban. Kap egy 240GB-os SSD-t. Új ventilátor a hűtésbe végül wifi kártya zárja majd a sort. A memória még átgondolás alatt. Megnézzük elég-e a 4GB vagy sem...Kár, hogy a 2x4 elég drága lenne...de még nincs elvetve. -
Három tiszta telepíts három adathordozóra, kettő Win7 egy Win 10 (azzal vettem át, pont azzal ment, majd nem).
Driverek a Lenovo oldaláról, de kipróbáltam az AMD-st is, de az sem ment. Ezeken túl vagyok. Nekem az is elég volt, hogy discrete módban el sem indul a gép, hanem restartol, majd vissza áll Switchable módba.
Sony laptopnál láttam ilyet, de azt is csak pár napig használták úgy, utána javítottuk, így ismeretlen számomra, meddig bírta volna.
Ha jól sejtem akkor nem sűrűn fordult elő ilyen, akkor majd én leszek aki kipróbálja, meddig bírja. -
Totál elírtam, mert Integrated (Intel), Discrete (ATi) és Switchable (Ati+Intel) mód van.
Eszközkezelőben meg sem jelenik az Ati, hiába váltok a power managementben. ATi meg tuti rajta a lapon, mert a saját szememmel láttam a lapon és működni is. Kicsit fura nekem, azért aggódom.
Ha biosban discrete-t állítok be, akkor újra indul kétszer és vissza áll switchab-re. -
Nem lehet váltani, mert nem ad képet discrete módban, lefagy, vissza áll Intelre.
Amikor megvettem, még ment, mire hazaértem már nem adott képet. Szétkaptam és lehúztam a cmos elemet, akkor alapból switchable-re állt be, azóta megy akár 1-1,5 hetet zsinórban is ha kell, nem hibázik.Láttam már BGA hibás gépet nem is egyet, révén laptop szervizben dolgozom, de switchable-ös géppel hosszabb távon nincs tapasztalatom, azért itt zavargok az erőben.
cuccos19
A T60-adban meg még a tőlem vett alaplap van még, ugye?
Sajnos nem. Hülye volt vele, úgy néz ki, hogy én toltam el. Egy pécsi szaki fazon, aki úgy láttam eléggé vágja a témát, mondta, hogy mikor kicseréltem az alaplapot, valószínűleg megfeszült valahol, és elengedett valami forrasztás rajta. Állítólag ezek a Thinkpad alaplapok különösen érzékenyek ilyen téren. Nem tudom, ezt sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom. De olyan hibákat csinált Linux alatt, amik inkább Windowsra jellemzőek: összeomlott a rendszer. Ugyan nem kék, hanem fekete volt, de totál rendszer halál. Ez állítólag hardver hibára jellemző. Főleg akkor borult meg a rendszer, mikor egy bizonyos ponton - kb. az a, s, d billentyűk környékén - picit jobban rányomtam ujjal. Utána visszakerült a régi alaplap bele. Ilyen rendszer összeomlás ezzel az alaplappal nem volt. Mivel inkább Linuxszal használom, így a régi tervem - retro gamer laptop (NOLF, NOLF2, UT '99) nem valósult meg vele. Viszont a FrankenPad összeállítását inkább nem magam végezném, keresek rá helyben szakembert, aki tudja, hogyan kell nyúlni az ilyen érzékeny cuccokhoz.
Viszont mivel mostanában nem tölti az aksit, lehet újra átcserélem az alaplapot, hátha ott szállt el valami. Vagy az is lehet, hogy egy frissítésnél valami elromlott, már régi verziós Linux, viszont sajnos az utódja rosszabb lett (Elementary OS Luna vs. Freya, az előbbi Ubuntu 12.04LTS, az utóbbi 14.04LTS alapokon). Első tippem amúgy az volt, hogy az aksiban szállt el a vezérlő chip, de mivel két különböző aksit sem tölt, így már nem aksi hibára gyanakszom, hanem inkább alaplapira, vagy rendszer hibára. Az eredeti, X1300-as videokártyás viszont régóta nem indul bedugott töltővel, csak aksiról, és indítás után már rá lehet dugni a töltőt. Töltőről indításnál minden fény elaszik, aksi ki, aksi vissza, indít, töltő bedug és megy. Ezt már nem egy T60 hirdetésben olvastam, hogy ez a baja. Valami ötlet, hogy mi okozza ezt?
Chaser
legenda
van itt más is, csak nem reklámozta - nem én
van létjogosultsága, de nem munkára, legalábbis nagyon kevés dologra elég márTikakukac
nem tudom ez irónia volt-e...nem ismerem az ájfont', elvből nem vennék
de
a t60-at használók nagy része ma is hasonló munkakörben mozog, aki használt ips verziót tudja milyen volt
azt is tudja mennyire sz@rok az utódok sok mindenben
az akkori munkakörüket sokan már rég kinőtték, vezetők lettek, stb
50k kvázi limitált példányszámú 60-as gép mai hw-rel sztem bomba lenne, és innovációra nem kellene költeni semmit
frankenpad alapján tolhatnák retropad néven plnem lenne könnyű, vékony, modernizált, csak egy bomba 4:3 kijelzővel ellátott gép kvázi hangtalan hűtéssel - ha c2d-t letolta nyugisan, mai haswell v skylake sem izzasztaná meg -
Tikakukac
Olvasom őket, csak nem ezen szekciókat nem.
Fogalmazok akkor másképp: olyan emberek akik nem gyűjteménybe akarják beletenni vagy éppen az a hobbijuk, meg időtöltésük, mint a műkincsvadászoknak.
A baj tényleg az, hogy a panelek kiöregednek teljesen mindegy mennyit voltak használva és a hardvert lassan a sima netezés is megöli, annyira erőforrás igényes lett minden. Ez már csak gyűjtői terep. Anyámnak is T520 jön amint stabil az ára, egyszerűen netezés alatt is csutkán fő a gép, mert elfogy a proci/vga -
Chaser
legenda
jó, pénz nem számít alapon lenne nekem is lenne egy
csak úgy, bekapcsolnám néha "gyönyörködni" benne
majd összedobom a 15 éves ibm-et gyönyörködöm abbanmeg most a t500@c64-ben, na annak lett így egy feelingje
ha kijelző rajta van akkor is lehet épp monitorra kötni, de akkor elesett a belső billzet+pad használata, dokkon is, így meg a mobilitás esett ki, de lett egy varázsa a dögnek, teljes értékű pc beépített billzettel+paddal, hangkeltővel, kis térfogattal kis tömeggel
ebay worldwide, azok az árak nem ide vannak szabva -
Chaser
legenda
nincs értelme horror áron, most néztem 8540w-ket, van már 80-90-ért k_Vad i7-tel, 8gb rammal fhd ips-sel...problem solved
lehet veszek is egyet, cpu-t eladom, elég az i5 bőven, aztán van egy jó gépem viszonylag olcsón
első genes i5 is meg c2d azért már erősen kiütközik, nem éri meg ennyit vackolni c2d-s konfiggal méregdrága panellel pláne -
s3toraph
Érdekes, egy elpida 2Gb-os és egy samsung 1GB-os ram van benne, 1066-osak de pl eltérő a memóriachipek száma is rajtuk, még is működnek együtt.
Ezek szerint, tényleg mindent megeszik. Akkor nem kell másra figyelnem csak hogy mindkét modul 2GB-os legyen, gyorsabbat tudtommal úgy is leveszi 1066-ra a lassabbhoz igazítva. A Volt számít, 1,5V-os legyen mindkettő?
Egyébként, van benne WWAN kártya. Egy T400-nál ez használható mSata SSD-hez?
(#85150) Tikakukac : Kiszedtem az 1GB-osat, és valóban, eddig nincs képhiba.
s3toraph
Segítségedet kérném: Nem rég tettem szert egy T400-ra. Néha vannak érdekes képhibák, elmosónak kisebb nagyobb területek, ha fölé viszem az egeret, visszaáll normálisra. Ez akkor amiatt lehet mert a gépben 2 + 1 GB ram van?
Valamint, GMA 4500MHD-hoz honnan szedjek le drivert ami jól is működik win 8.1 alatt?
Chaser
legenda
soldi3r nem, nincs jó panel a 8670-ben sem, de még elmegy, a 8540-ben jó panel van, sőt
ha meg tudom oldani csinálok mind a 4 gépről egymás mellett egy hasonló vidit
tn mind, de...aki a 850g1-be ilyet bele mert tenni egy 1500eur-s konfiba...minimum kasztráltatni kellene -
Ed_007
Ha van benne dedikált videokártya is, lehetséges, a külső meghajtót csak azzal hajtja meg, ha integrált VGA-ra állítod, külső monitoron lehetséges, nem fog kép megjelenni.
Ez ilyen - nem bug, feature.
Dedikált videokártyával sem megy?
(Én a dokkoló DVI portjáról hajtok külső monitort, DVI-HDMI átalakítóval. A dedikált videokártya és az integrált között boot után, WIndowsban szoktam váltani, a power management gyorsbeállítások között.)
(Bocs, nem olvastam mindent vissza, ha a dedikálttal problémád van, akkor más megoldás kell.) -
donjohnson
lementettem a t400/t500-
ét korábban. chrome-hoz társítsátok az swf-t és akkor ugyanúgy megnyitja, mintha online lenne. -
Tamoo
Dhampir
Köszönöm a leírást és a megszívlelendő tanácsokat.
A T500 jó gép, bár állítólag DisplayPortról nem viszi át a hangot. Persze úgy sejtem, a T60 pláne nem tudja. Főleg az IPS-kijelző keltette fel az érdeklődésemet, de a nagyon régi panellel már valószínűleg gondok lehetnek. A lényeg, hogy annyit nem ér.
Tavaly decemberben a Mikrobotnál volt 45-ért teljesen újszerű Nvidiás T510, be kellett volna spájzolni belőle.
(#84830) Francia91
Ez nem a véletlenen múlt, még régebben írtál róla itt a fórumon is.
Múlt héten volt W520, habár elfogyott már, de még nem lett törölve az adatlapja, feltehetően később kapható lesz.
Francia91
Annyit hozzátennék (hogy ha nem probléma), hogy nekem a T60p-men a Windows 8.1 hibátlanul és nagyon szépen futott, talán még pörgősebb is volt a rendszer, mint a Windows 7 alatt
A 720p YouTube már akkor is húzta a procit rendesen, mikor még megvolt a T60p-m (pedig abban T7600-as volt), talán Chrome alatt ment a legsimábban a 720p YouTube. Viszont azt még most is bírnia kéne, 3 hete volt nálam egy T2400-as, ATI X1400-as T60-as újratelepítésre, Chrome alatt szépen ment a 720p YouTube(#84817) metal01
Keresgéltem W520-ast, de vagy túl drágák, vagy gyanúsan olcsó (az ilyen 90 ezer Ft-os ár gyanút ébreszt bennem...). Már ha egyáltalán találok W520-ast, mert valljuk be, nem túl sok eladó példány van itthon. 8560W-ből viszonylag jó választék van, valamint a full fém ház sem utolsó szempont, a hardver pedig ugyanaz, és mellette szól, hogy a 8560W-ben MXM-es GPU van, tehát később cserélhető (akár meghibásodás esetén is)
Kurzorbillentyűk elhelyezése nem a legszerencsésebb, de a T500-ason is évente 1-2 alkalommal nyúlok hozzájuk, így gondot nem jelent -
szaszyka
Bocsánat, összekevertem a kettőt. Ritkán használom
84720: Én egy X220-at használok 2-3 hónapja, előtte egy SL510 volt 6 évig. Otthonra használom netezni, gyerek néz rajta mesét, néha játék (ets2) , egyébként semmi különös. Ha maxon megy a proci, elég hamar eléri a gép a 95-96 fokot, illetve a kicsi gépház és hűtő miatt hamar àtmelegszik, de egyébként semmi probléma vele. Én szeretem, nem vennék Thinkpad-en kivul mást, mondjuk az ujakat nem ismerem, és kicsit elfogult is vagyok -
Chaser
legenda
hozzá is teszem akkor, én beállítottam fix értékre a cpu-t
2 v 2,2ghzre ahogy minden gépnél szoktam, kicsiknél kisebbet
1080p mondjuk elég zúzós full fényerővel, abból már erősen lehet kalkulálni "normál" felhasználással mi a vége, de fullos 9-essel 7-10 óra meglehet gyakorlatban, attól függ mireHSM nálam elsődleges a kijelző és a többi utána, útközben már nem is nagyon használok gépet, de itthon ágy/fotel
nem ips ami 8540-ben van, csak szemből ips szintű és ez notebooknál bőven jó, pláne hogy pwm mentes - viszonyításképp, az utód 8560-ban más panel van, q3-ban engem henteltek mert nem láttam, most kicsit fordult a helyzet mióta 8540-et használok
de filmmel is teljesen más világ
ha nagyon hordozni kell és kicsi akkor 2560, de azt itthon csak monitorról -
Chaser
legenda
net yt nélkül, film de divx, office
már értelmesebb gyártó ki is írja, erősen felhasználás függő a történetvan egy 2560-am 9 cellás új akkuval, azzal viszont gyűrhetünk 720p/1080p tesztet, igaz csak tn, de cserébe ssd helyett hdd van benne, mondjuk wifi off full fényerő - az is erősen befolyásoló, milyen messze van a routertől és mennyire erőlködik szerencsétlen -
szerk: szétnyomogattam a szalagkábelt, arra nem reagál, talán az lehet még gondos ami az inverterből megy a panel felé, bár az ugye fix, nem kellene mozgatásra semmit csinálnia, szalagkábel meg ha nyíródik akkor a két burkolat között valahol de ott nincs baja, nem túlzottan akarok vele szenvedni de kíváncsiságból még egyszer szétkapom
Chaser
legenda
kérdés a felhasználás módja, majd ha egyszer komolyabban méregetünk sztem úgy lenne értelme 720p/1080p ugyanolyan méretű mkv-val, x220-at most nem tudok, 510-est pl igen
van egy 500-as, mozgatásra fekete lesz a kép, de nagyon halványan látszik a penel, gondoltam nem inverter, azért kicseréltem, ha nincs rajta az lcd előlapi panel nincs is gond, de visszatéve megint
fő kábelt megnyomkodtam, arra nem reagált, a panelre reagál alul, panel kontakt hiba lenne?
Bakicsak1van
csendes újonc
Az enyémnek "csak" annyi a baja, hogy a 850-es proci max 210-el megy, meg halott a lan. Vagy 10 éve volt szervízben, azt mondták 20000-ért megcsinálják, de fölösleges mert meg fog halni a VGA... Na igen az agp 128-as ati pont arról volt híres...
Arra jók voltak, hogy eltörjék a burkolatot, és lehúzzanak 5000-el, de a mai napig nem tudatták velem, mi a baja. Szerintem nem tudták, csak nem merték megmondani. Az biztos, hogy nekem kellett rendesen összerakni utánuk a gépet. Nem értettek a TP-khez. Annyit tudtak csak, hogy a T4x-es ati-k olvadoznak (na nem a 43-asok a teljesség kedvéért... de akkor még talán nem is voltak 43-asok...). De még stabilan fut (vánszorog) rajta az XP.
Chaser
legenda
ők már nem, mert több ramot kezel a cpu, az érdekes az volt hogy 1,35-ös ddrl modulra 1,5V-ot írt aida, de akkor értem mért
a jelölés viszont még kínai, ha r csak sorok számát jelöli azt sem lehet tudni hány oldalas a ram, mert van olyan ami csak egyoldalasde azt sem jelölheti, mert oldalanként 2x4 chipesnél és 1x8 chipesnél is volt 2rx8 és 1rx8 jelölés
Tim82
Szolgálati közlemény:
"A közelmúltban nem mindig volt egyértelmű, hogy mi a fórumban történt hirdetésekre vonatkozó szabály ("A hardverapro.hu, az Állásbörze és a városi LOKÁL topiccsoportokon kívül máshol terméket, szolgáltatást, munkát hirdetni") értelmezése, ezért így egyértelműsítjük a számotokra:
Hozzászólásban hirdetni, saját hirdetést linkelni (a Hardverapróról, vagy máshonnan) tilos.
Megjegyzés:
Ha később derül ki, hogy a hirdetés köthető hozzá, akkor a szankció csak késni fog, de nem elmaradni." -
letix
Köszönöm. Találkoztál már hasonló hibával?
Tegnap teljesen szétszedtem a gépet, és konstatáltam, hogy a táp vezérlés csak a lapon lehet. Szóval sanszos hogy lap hibás. Esetleg még lehet a tápcsatlakozó (kis sárga csati, 5 érrel a lapra), bár ilyet nem tudom, hogy honnan fogok szerezni.
Köszi,
udv
letix -
s3toraph
+ (#83995) stp1dh: Utólag is köszönöm! A héten lett ismét készleten az eladónak belőle, így még csak most lett aktuális. Azt mondta ad hozzá drivert szóval nem lesz gond.
Más, mindenkihez:
Vettünk lakótársamnak egy használt T520-at (Type 4242-A25). Van-e bármilyen megkötés, milyen memóriát vegyünk bele? A gyárilag 1x4GB-ot cserélné 2x4 GB-ra, KIT-re. Újat, boltból néznénk. Bármelyik jó bele? Vagy van valami ajánlott típus?
bucihost
Köszi a választ!
Konkrétan R61i 8932-9ZG -ről lenne szó. Cnet-es specs alapján Chipset Type: Mobile Intel GM965 Express
Bill + kijelző + vinyó lenne a fő alkatrész amit átraknék egyikből a másikba. Amit kinéztem azon a bill hiányos, valamint a kijelzőnek halvány a képe. A többi alkatrész (elvileg) hibátlan. 15.4-es mind a 2.
Így ~ 15-ből megúsznám az egészet. Fater gépe volt a T61, tök alap dolgokra használta. Böngészés + youtube napi 2-3 órát.
- Szép! Dell Latitude 7430 ÜTÉSÁLLÓ! Üzleti Profi Ultrabook 14" -60% i5-1245U 16/512 FHD IRIS Xe
- Ahh! Dell Latitude 7430 "ÜTÉSÁLLÓ" Üzleti Profi Ultrabook 14" -50% i5-1245U 16/512 FHD IRIS Xe
- Core I9 ERŐMŰ Lenovo P1 Gen2 (8mag/16 szál 32Gb DDR4 1Tb SSD 4Gb Nvidia) laptopom eladó!!!
- Új Dobozos Lenovo Yoga Slim 6i Gamer Procis Ultrabook 14" -35% i5-13500H 16/512 Iris Xe FHD+ OLED
- Új Dell Inspiron 14 5435 Ultrabook -50% 14" Bivaly AMD Ryzen 7 7730U 8Mag 16GB 512GB FHD+ IPS
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Series X
- Xiaomi 13T Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S23PLUS 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- AKCIÓ! AMD Ryzen 9 7950X 16 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
