- Milliókkal olcsóbb a Model Y Standard Magyarországon
- Újjáéled a Motorola Moto G100
- Felrobbant a Pixel Fold Zack Nelson kezében
moma
Úristen köszönöm
Kipróbáltam és működik! Sok pepecseléstől mentesz meg ezzel. A pluszban beletett rész is hasznos lesz, pedig ezt nem is mondtam!
És nagyon inspiráló, hogy ezt így megcsináltad más számára. Engem is csak megerősít, hogy mennyire nagy dolog így eltávolítani mások elől az akadályokat.
Amúgy a képeden az ötös ac cellát nem sorszámozza valamiért. Nekem ahogy tesztelgettem mindent jól csinált.
KBaj
kezdő
Köszönöm, hogy hozzászóltál és tanácsot adtál.
Észrevételedre: Valóban a kód a G8-ra hivatkozik, de az nem üres hanem értéke 9, ami ránézésre csalóka, mert a G8 és H8 Excel művelettel cellaegyesítve van, igazítása középre (piros háttérszínnel). Hivatkozása viszont marad az első cella címe.
Az utóiratodra: Nagyon sokat kísérletezek Excel-VBA-val. Sokszor változtatok ezt-azt. A Feltétel2 nevű tartományt a program első harmadában használom először a'Feltételek
megjegyzés sor után:Range("AF11:AJ11").Value =
... , igaz nem név szerint, hanem tartalom szerint. Nem tudom, hogy helyes-e. Nem függvényként futtatva a programot, lefut rendesen.
Amit eddig tudok: Az1004 Application-defined or object-defined error
akkor jön elő, ha olyan utasítást kell végrehajtania, ami egy értékadás valaminek egy munkalapfüggvényt tartalmazó cellából. Persze a munkalapfüggvény helyes. Autódidakta megérzésem ezen az úton kell elindulni a hibakeresésben.
Minden hozzászólást szívesen fogadok. Köszönöm az eddigieket.
Üdv. -
Mutt
Másik fórumon a kérdés az volt, hogy van-e olyan függvény amely megadja hogy egy listából mely számok hiányoznak.
pl. 1, 2, 4 esetén a 3-as hiányzik
Hogy hány szám hiányzik egy növekvő számsorból azt meg lehet kapni az alábbi képlettel
= (maximum érték - minimum érték) / lépésköz + 1 - számok darabszáma
A fenti esetben = (4-1) /1 + 1 - 3 = 1 db szám hiányzik.Ha csak 1 db hiányzik, akkor 2 HOL.VAN segít a megadni a hiányzó számot.
=HOL.VAN(HAMIS;SZÁM(HOL.VAN(SOR(INDIREKT("$A"&MIN(A:A)&":$A"&MAX(A:A)));A:A;0));0)+MIN(A:A)-1
Ha több hiányzik, akkor többet kell küzdenünk hogy egy cellában megjelenjenek a számok.
=SZÖVEGÖSSZEFŰZÉS(",";IGAZ;ÖSSZESÍT(15;6;SOR(INDIREKT("$A"&MIN(A:A)&":$A"&MAX(A:A)))/(1-SZÁM(HOL.VAN(SOR(INDIREKT("$A"&MIN(A:A)&":$A"&MAX(A:A)));A:A;0)));SOR(INDIREKT("$A1:$A"&MAX(A:A)-MIN(A:A)+1-DARAB(A:A)))))Mindegyik esetben a SOR(INDIREKT("$A"&MIN(A:A)&":$A"&MAX(A:A)) függvény előállítja a teljes számsort a kezdő és végszám között egyesével (ha más lépésköz kellene, akkor Excel365-ben a SORSZÁMLISTA tudna segíteni).
A belső HOL.VAN megnézi hogy az előbb létrehozott számok az A-oszlopban hol találhatóak. Amelyik hiányzik ott hibát ad vissza, amelyet a SZÁM függvény HAMIS értékre fog lefordítani.
A külső HOL.VAN megnézi hogy hanyadik elemre kaptunk HAMIS értéket. Ezt a pozíciót hozzáadva a kezdőszámhoz megkapjuk hogy melyik hiányzott. -
karlkani
Majdnem jó, de az Ünnepnapok között nem csak az adott év szerepel, így az összes azonos hónap, hétköznapra eső ünnepnapjait összegzi. Átírtam a következőképp a képletet, látszólag működik is. Jó így?
=SZORZATÖSSZEG((HÉT.NAPJA(Ünnepnapok;11)<6)*(ÉV(Ünnepnapok)=ÉV(C$szám)*(HÓNAP(Ünnepnapok)=HÓNAP(C$szám))))
Slowman
Szia,
gyakorlatilag minden olyan beállítás/formázás amit egyénileg állítok be. Tehát adat feliratok/diagramcím legyen vagy ne, szín stb.
Amit itt kvázi beállítok:
Ebből a legbosszantóbb az adatfelirat, mert minden egyes szeletelő használatnál a kördiagram feliratai elvesznek és fogalmad sincs mi az és mekkora értéket képvisel, holott előtte beállítottam, hogy legyen százalékos érték és kategórianeve minden cikknek. -
Slowman
Szia,
Köszi a választ. A kimutatást táblázat formázás megtartását azt megtaláltam Microsoft support leírás alapján, de ez nem oldott a meg a teljes gondot csak az, hogy nem ugrál az oszlop minden frissítésénél/szeletelő használatnál.
A probléma a kimutatásdiagram formázásával van. Sajnos a diagram veszíti el a formátumot nem a táblázat. Az összes beállított adatfelirat szín stb.
Készítettem sablont, hogy ha ezt csinálja egy mozdulattal betöltsem, de azt meg valamiért nem tolerálja a gép 100% produkálja a hibát ha a sablont betöltöm bezárja az excelt azonnal. -
Mutt
Annyi pontosítás, hogy ahogy nézem a sort könnyebben el lehet érni, vagyis a a kód rövidebb tud lenni.
illetve annyit finomítottam, hogy csak akkor frissít ha a linkedcell értéke nem jó.
Sub UpdateLinkedCells()
Dim sp As Shape
Dim rng As Range
Const sorEltol As Long = 0
Const oszlopEltol As Long = 7
For Each sp In ActiveSheet.Shapes
'az aktív lapon talált objektumok közül csak a jelölőnégyzeteket keressük meg
'hiba esetén menjünk tovább
On Error Resume Next
If sp.DrawingObject.progID Like "*CheckBox*" Then
'a jelőlőnégyzet a TopLeftCell.Column oszlopban található, a sort pedig TopLeftCell.Row adja meg
'a sor és oszlop azonosítókat csal akkor toljuk el a megadott értékkel ha ráférnek még a lapra
If sp.TopLeftCell.Row + sorEltol <= Rows.Count And sp.TopLeftCell.Column + oszlopEltol <= Columns.Count Then
Set rng = Cells(sp.TopLeftCell.Row + sorEltol, sp.TopLeftCell.Column + oszlopEltol)
'frissítsünk ha az új hely máshol van
If Intersect(rng, ActiveSheet.Range(sp.DrawingObject.LinkedCell)) Is Nothing Then
'mentsük át az új helyre az eddigi értéket
rng = ActiveSheet.Range(sp.DrawingObject.LinkedCell)
'töröljük a korábbi hely tartalmát
ActiveSheet.Range(sp.DrawingObject.LinkedCell).ClearContents
'linkeljük be az újat
sp.DrawingObject.LinkedCell = rng.Address
End If
End If
End If
On Error GoTo 0
Next sp
End Sub -
csferke
Szia.
Siker
2. Ha igen, akkor kell egy szövegdoboz a formra, ahova tudja a felhasználó a szöveget gépelni és ezek után lehet visszamenteni az összefúzött szöveget a lapra.
Ezt a megoldást nem tudom használni mert a kérdéses Form-ot több helyen is használom. Úgymond egy univerzális Form. Nem volt kedvem minden egyes bevitelre külön-külön Form-ot készíteni
Ezt megcsinálod a mutatott makrórészlet előtt, majd jöhet amit mutattál. Ezzel a cella értéke a kiválasztott lesz - mivel pedig ezt használod Defaultként, az Inputboxban hozzá tudod írni a szükséges részt.
Így összejött és működik.Köszönöm
csferke
Szia Mutt!
Csak most jutottam oda, hogy megnézzem amit küldtél. Sajna nem boldogulok vele.
Eddig így használtam. Az E19-be csak 1-2 féle adatot kellet bevinni és azt is csak pár szavat.Range("E19").Select
Default = ActiveCell.Value
MyValue = InputBox(Prompt, Title, Default, xpos, ypos)
ActiveCell = MyValueMivel időközben az E19 cellába írandók igencsak kibővültek és hosszabbak is lettek azt szeretném elérni, hogy egy legördülő listából (AC1:AC12) válasszam ki a fix részt. Azonban ehhez a fix-hez többször még hozzá is kellene fűzni valami szöveget.
Az AC1:AC12 listából egy Form-al kérném az adatot BeviteliForm.Show de így mindjárt beírja a kiválasztott fix részt és nem tudok hozzáírni.
Valahogy/valahol itt be szeretnék kérni/írni szöveg-et is InputBox-al és a végén
ActiveCell = MyValue & " " & szovegköszi
mckay
Mutt,
zseniális! És ez már az a szint, amit nem is értek.
Ahogy az előző hozzászóló írta: elképesztő!
Ha estig gugliztam és próbálkoztam volna, ezt a tömbképletet akkor sem hozom össze!
És működik!
Persze, megpróbálom felfogni, de még a rácsodálkozásnál tartok, és teszem át a valódi táblába.
És máris kérdésem van... :-)
Az van a függvényben, hogyC$2:C$100=igen
Ezt hogyan lenne elegáns módosítani, ha nekem a valóságban több ezer sorom van? Írjak be egy nagy számot, hogy mindig elég legyen? -
szricsi_0917
Szia
Sub kmfrissites_auto()
Dim auto As Worksheet
Dim utnyilvan As Worksheet
Dim szerviz As Worksheet
Dim lastrow
Dim lastrow1
Dim lastrow2
Dim i As Long
Dim a As Long
Dim vMax As Double
Dim xMax As Double
'On Error GoTo kmfrissites_auto_Error
Set auto = Sheets("Autó")
Set utnyilvan = Sheets("Útnyilvántartó")
Set szerviz = Sheets("Szerviznyilvántartó")
lastrow = auto.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
lastrow1 = utnyilvan.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
lastrow2 = szerviz.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 2 To lastrow
For a = 10 To 21
auto.Range("V" & i) = Evaluate("=SumProduct(Max((Szerviznyilvántartó!B2:B" & lastrow2 & " = Autó!B" & i & ") * (INDIRECT(""'Szerviznyilvántartó'!"" & address(2," & a & ",4) & "":"" & INDIRECT(address(" & lastrow2 & "," & a & ",4)) = ""Motorolajcsere"") * Szerviznyilvántartó!G2:G" & lastrow2 & "))")Átalakítottam az általad javasolt megoldásra viszont újabb probléma merült fel.
Több feltételt szeretnék hozzárakni. A probléma, hogy a 2. feltétel más méretű tömb mint a többi így ugye hibára fut a képlet.
For ciklussal oldottam meg, hogy a 2. feltételnél oszloponként megy újra végig és mindig az utolsó legnagyobb értéket hagyja meg így a végén megkapom majd a maximum értéket.
A probléma, hogy az indirect megoldással mindig érték hibára fut. Mi lehet a probléma? -
szricsi_0917
Szia
Köszönöm a segítséget, nem gondoltam volna, hogy a VBA nem tudja kezelni a MAX képlettel.
Sajnos én olyan verziót használok amiben nincs MAXHA függvény pedig már rég kész lenne.
AB.MAX-ot vagy kimutatást azért nem akartam, mert ez egy userformhoz tartozik és ezután még lesz pár számítás így az csak plusz lépés lett volna és nem tudom mennyire lenne lassabb mikor már több ezer sor van, a másik pedig, hogy így elegánsabb. -
pentium4
Az alábbi feladatot hogy tudnám megoldani:
A 2. sorban egy másik tábláról kerülnek beolvasásra az adatok, ha függvénnyel, ha a másik lapon pl PÁRIZS van akkor 'p' betüt ir ezen a lapon, azt kéne megoldani, ha 2db nál több 'p' van akkor a 'p' helyett 'n' betű legyen az eredmény, és a p számolását a sor elejéről kell kezdeni, vagyis ebben a példában az első 2 marad 'p' nek, és a többinek 'n'-nek kéne lennie.
KösziP4
mulli86
Szia,
1- ok
2- ok
3- amint látod a mintát a hibakódok számot és szöveget is tartalmaznak azért a variant.
4-5 ha látod a teljeses progit, láthatod hogy kell-e szerintünk oda kell rakni, de hát logikai felfogás kérdés ki hogy írja meg a programot asszem
6. Úgy rémlett hogy tettünk bele ilyet, de úgy látom mégse, csak akartunk.Egyébb észrevétel így hogy átlátjátok?
Egyébként nem találtam infót róla, mi az a karakter, amivel inaktívvá lehet tenni a két karakter közé zárt szövegrészt. C++-ban ez a {} volt. Itt micsoda?
Zenebohoc
Bocs a megkésett válaszért. Megpróbáltam mindent.
Nem vezettek eredményre mit írtál. Végül el kezdtem kitörölgetni egyenként a lapokat és közben próbálgattam a makrót. Tegnap ki is bukott egy hibás lap a fájlban, melyben volt néhány hivatkozás, egy grafikon, de nem ezek voltak a bűnösök. Az egész lapot törölnöm kellett és akkor gyorsult vissza a makró.
Ma gondoltam folytatom tovább és elemzem ezt a hibás lapot a fájlban. Sajnos nem vezetett eredményre, már törlést követően sem javult a helyzet.
Feladtam.
Marad a fájl bezárása, makró futtatás a másik fájlban, majd visszanyitás és adatmásolás.
Köszi még egyszer a segítséget! -
adDis
Nagyon szépen köszönöm lappy [link] és Fferi50 [link] tippeit is, egyelőre Mutt [link] javaslatát próbáltam ki és remekül működik!
(Jut eszembe, régen át tudtam írni ezt a link szócskát is bármire, most azt sem látom már , hogyan kellene)
Most "már csak" azt kellene még beépíteni valahogy ebbe a képletbe, hogy ugyanezt a 3 vizsgálatot (A=1, A=2 és A=3 esetét) akkor is végezze el, ha van mondjuk van még előtte két olyan kritérumtartomány (legyen X és Y) amely között egyébként mindig ÉS kapcsolat van.
Azaz, ha pl.:
X=1 és Y=1 és A=1, akkor a C mező értékeit adja össze +
X=1 és Y=1 és A=2 akkor a D mező értékeit adja össze +
X=1 és Y=1 és A=3 akkor a C-t szorozza D-vel.Azért nem reagáltam még eddig, mert ezen ügyködöm most, h valahogy belerakjam
üdv -
Guitar14
Kipróbáltam a /x kapcsolót és semmi változás nincs, altal pedig csak megnyílik a tulajdonságok panel az exe-ről. Ugyanúgy egy ablakosban fut és ha bekapcsolom a DDE-t akkor magában megnyílik az excel de ha PL total commanderből nyitnék meg egy fájlt akkir a fentebb írt hibaüzenet jelenik meg.
zeeland66
Szia, nincs jelenleg táblázat mivel nem sikerült még megoldanom. De csatolom a a képet amin látható, hogy miként szeretném megoldani. Előre is köszönök minden segítséget.
Szóval a példa kedvéért: 500 Ft egy szappan(de lehetne bármi más is) eladok belőle 3 db-ot, beírom az A3-ba, a C3-ban megjelenik a 3 db eladott szappan után a bevétel összege.A D3-ban logikusan a C3 értéke jelenik meg. Fél óra múlva ( vagy holnap) eladok még 5 db szappant. Az A3-ba beírom ismét a 5 db-ot. A C3-nak 2500 lesz az értéke, a D3-nak meg 1500+2500 vagyis 4000 lenne , ha működne és így tovább.
zsolti_20
Szia, Azta... Ez valahol az excel istenszint környékén van. Az én megoldásommal kb 40-50 perc volt 30 ezer sor közül kikeresni a dolgokat. Ezzel pedig kevesebb mint 1 perc. Rettentő gyors, rugalmas a megoldás amit kitaláltál. Minden tiszteletem ezért.
Ha bármi változó van, akár egy új lista vagy másra kell szűrőt használni, mindenhogy megfelel. Ez az amit szerettem volna kezdetek óta. Eddig fogalmam sem volt, hogy lehetséges ilyesmi.
Fferi50:
Neked is nagyon szépen köszönöm a segítséget. Még nem volt időm tesztelni amit kaptam tőled, de este megnézem és össze hasonlítom melyik megoldást lenne a megfelelőbb ehhez a dologhoz.
Köszönöm szépen a sok segítséget! Hihetetlen hogy milyen magas szinten álltok ebben. -
zsolti_20
ROBOTER
Továbbra is gondom van ezzel az implicit intersectionnel.
Időnként hibát dob, nem tudom elkapni/beazonosítani az okot.
Létrehozok egy sheetet, történik rajta egy esemény (az első oszlopban kiválasztok egy elemet egy listából), ekkor jön ez a sor:
Range("KÖLTSÉG").Cells(rowID, 1).Formula = "=EGYSÉGÁR*MENNYISÉG"
Application-defined or object-defined error jön a fenti sorra, majd az Excel bezáródik és újraindul Majd kitöltök utána 10 sort alá, és tökéletesen működik, sőt az első sornál ha újra meghívódik a képlet beíró Sub, az is működik.
Ki lehet kerülni? Lehet úgy képletet tölteni a formula tulajdonságba, hogy az névvel ellátott oszlopokra hivatkozik, de tartalmaz sor-koordinátát? Vagy maradhatna, de mi lehet a gond?
halfnote
friss újonc
Most nincs előttem, ritkán hozom haza a melót :)
Alapban van 10 munkalap, ami adatbázist kérdez le. Ezek ellenőrző listák, más-más rekordszerkezettel. A lekérdezések végére, minden munkalapra készítek egyéb számításokat, de ezeknek a képzett adatoknak a rekord/oszhlopszerkezete már azonos, így összemásolhatók lesznek. De ez csak úgy sikerült,hogy a közös szerkezetű mezőket beimportálom lekérdezésként. Ez 10 lekérdezés. Ezeknek az elérési útvonala van a képen. Minden gondom megoldódna, ha ide tudnék olyan függvényt,vagy hivatkozást írni, ami mindig a fájl aktuális elérési utját helyettesíti be. Ez azért érdekes, mert többen használnák, de más-màs helyről,ha elmásolják maguknak. A kapcsolatoknál megnézem, mi történik,ha egyenként frissítem, de szerintem ez a kollégáknak nem fog tetszeni :) Legrosszab esetben készítek 5 ilyen álományt és mindenkinek névreszóló lesz,fix elérésel, de jobb lenne az univerzálisabb megoldás, aminek tuti léteznie kell. Ezt a függvényt megnézem mi pontosan. Meg kipróbálom mégegyszer. Az a fura,nemrég amit készítettem, az adatbázislekérdezések frissítése után a rájuk épülő kereszttábkákat külön frissítenem kellett,de az frissült a frissen lekért adatok mentése nélkül is. Bár az logikailag más, az is igaz, mert a pivot egy másik munkalapra hivatkozik, míg a mostani eset egy fájl mentett állapotát hívja meg. Persze, azt is próbáltam, hogy beszúrtam egy üres munakalapot és mezei =szerzodesek_szama![@megyekod] hivatkozással át tudtam húzni a megfelelő adatokat, csak az így elkész7lt munkalapot nem tekintette lekérdezésnek, hiába PQ alatt hoztam létre, üres munkalap beszúrással, így nem tudtam őket összemásolni. Lehet kicsit zavaros, már cellákkal álmodom :) -
karlkani
Köszönöm!
(#42825) Fferi50
Szia!Így már jó, viszont a tisztított adatoknál a felhasználónév előtt ott marad a
és a végén a",
, id után pedig a,
. +3-ra növelve az elejéről sikerül eltüntetni a"
-t. Hossznál be lehet állítani, hogy -2 karakter legyen, illetve id-nél -1 karakter? -
torrentwarez
Ezt akartam használni :https://www.youtube.com/watch?v=Z-h2UER3b_0 sajátra átdolgozni, de már megoldottam ezzel: https://officeguru.blog.hu/2018/04/28/automatikusan_frissulo_data_validation_list_vba_nelkulKöszönöm szépen!
dellfanboy
ny.janos
Remélem nem tűnt úgy, hogy negatív kritikával akartam volna illetni a megoldásodat. Ha mégis, akkor elnézést kérek. Biztosíthatlak, hogy nem ez volt a célom.Mivel a megoldás megértésére tett próbálkozás során ugyanazt az adatot írtam véletlenszerűen le a feltételezett cikkszámként, mint már korábban is, akkor jöttem rá, hogy a megoldás sajátossága okozhat nem várt eredményt, ha esetleg Gicz adatainál is előfordulna ilyen eset. (Nekem egyébként biztos semmilyen megoldás nem jutott volna eszembe a kérdés kapcsán.)
Sokszor csak ámulok azokon a képletes megoldásokon (a makróhoz láma vagyok, azokat így el sem olvasom) melyeket írtok és remélem, hogy még sokat tanulhatok tőletek. Még a tanulás mellett is gyakran írtok azonban olyan számomra felfoghatatlan megoldásokat, amelyeknek az értelmezésébe bele sem kezdek. Ez esetben örültem, hogy legalább megértettem, hogyan működik a megoldás és ezért bátorkodtam kiegészítést tenni. Ugyanakkor fel sem merült bennem, hogy a megoldásod e sajátosságáról te erről nem tudtál volna (a hozzászólásodra történő válaszom azonban megtévesztő lehetett ebből a szempontból).
ny.janos
Elég sokszor ámulok egy-egy megoldáson és úgy is próbálom megérteni, hogy mi a megoldás alapja, ha nem nekem volt szükségem rá. Ebből elég sok mindent lehet tanulni.
Mikor próbálkozik valaki a megoldás megértésével sok esetben más véletlenszerű adatokat használ, mint a feladványban volt. Így esett, hogy felfedeztem egy sajátosságot a megoldásban, ami törvényszerűen következik annak logikájából:
A javasolt megoldás azzal a korlátozással használható, ha B oszlopban az azonos adatok minden esetben egy tömbben vannak és később másutt nem fordulnak újra elő.
bozsozso
Szuper ez így jó lesz köszönöm.
Annyit módosítottam, hogy nem sum kell hanem különböző sorok darabszáma.
Tudom sok bajom van, de most jelenleg fixen meg van határozva, hogy pl. 50 sorom lesz így az átrendezésnél az 51.sorba rakom. viszont ha valamelyik oszlopban a sorok száma meghaladja az 50-et az nem fog megjelenni. A kérdésem csak annyi, hogy ezt lehet valahogy dinamikusan változóra csinálni? Tehát a max sorok száma határozza meg, hogy hová kerüljön az összesítés.Pl.: a max. sorok száma 50 így az 51-be kellene az összesítés, de ha a max.sorok száma csökken 30-ra akkor a 31-be legyen az összesítés, ha ezek után úgy változnak az adatok, hogy 70 sor lesz akkor a 71-be kerüljön.
marchello1
Szia,
Nem teljesen erre gondoltam, ugyanis ez így nekem átalakítja szövegre és eltünteti a Hiperhivatkozást.
Én arra gondoltam, ha bemásolok egy linket akkor hosszú URL címet mutatja alapjáraton. De meg lehet adni, (Word-ben is) hogy ne a link jelenjen meg hanem mondjuk "LINK" vagy "ide katttints" stb.
Bocsi a virág nyelvezetértÉs azt szeretné ha, bemásolok egy URL címet akkor az automatikusan "LINK" szövegre alakítsa át a hosszú címet.
Nem tudom mennyire voltam érthető
köszi
Gravity1234
Koszi.
Szerintem ez sem jo meg. Valoszinu az elnevezeseim nem egyertelmuek, mert most ahogy nezem te a kiserletbol kivontad a bedobottat, viszont a kiserlet az igazabol a "kihagyott" dobas, a bedobott ertelemszeruen a bedobott, tehat a ketto osszege az osszes radobas, azert adtam ossze eredetileg.
(mezonydobas kiserlet. - bedobott mezonydobas), de itt a mezonydobas kiserlet az C+d meg E+F. -
Torry
Nem is tudom, hogyan köszönjem meg, óriás segítség volt. Még 1 dolgot be kellett építeni, de az sima IF függvénnyel ment, és hibátlan a végeredmény.
Abban segíts még kérlek, mert 20 perce keresem.
Hogyan tudom cserélni az "alatta" lévő forrásfájlt amiből dolgozik? Itthon egy próba csv-re építettem, de az irodai gépen máshonnan kell majd szívnia az alap táblát.Köszi!
- AKCIÓ! Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- Árváltozás + játék DVD: Splinter Cell Blacklist the 5th Freedom Edition
- Star Wars The Old Republic Collector's Edition
- Árváltozás+játék DVD: Borderlands 2 Ultimate Loot Chest Limited Edition
- Battlefield 5 PC SteelBook és játék
- BESZÁMÍTÁS! MSI PRO X670-P R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RX 6900 XT 16GB ZALMAN Z1 Plus Asus 1000W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 128GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3258,100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB DDR5 RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3337, 94% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Asus B550M R5 5600 32GB DDR4 500GB SSD RTX 5060 Ti 12GB Rampage SHIVA Gigabyte 650W
