- A Samsung bemutatta az Exynos 2500-at
- Élő adás Utazómajommal és Kerek Istvánnal az AI kapcsán
- Leica kamerákat kap a Xiaomi Mix Flip 2 is
Fisha
Tomix24 #13894 üzenetére
Köszi a tanácsot. Kicsit körülnéztem neten ezügyben. Azt jól érzem, hogy 70e körül lehet kihozni egy Brazos konfigot? Kicsit meglepődtem, kevesebbre számítottam. Ezeket írtam össze:
ASRock E350M1/USB3 alaplap
2gb 1066gh ddr3 ram
Codegen MX-31-A2 ITX 300W ház
1TB Seagate 3.5" 7200rpm 32MB SATAIII winchester ST31000524AS
LG GT60N Slim notebook DVD író fekete OEM SATANagyon eltévedtem, vagy ez egy reális konfig és reális ár?
Fisha
cimp
Tomix24 #13880 üzenetére
Ja bocs. már félig aludtam mikor írtam. Arról van szó, hogy windows alatt az xbmc félpercenként megáll és elkezd pufferelni. mikor 100% akkor megint elindul a lejátszás. Fél perc múlva kezdi előröl. Megüt a guta mert ráment egy napom mire felprogramoztam az lcdsmartie-t, hogy faszán kiírkálja a dolgokat, meg csicsa legyen, erre az egész egy kalap szar windows alatt hálózatos forrással. Illetve nem találom sehol a megoldást. A net tele van ennek a hibának a leírásával, de megoldást sehol se találtam. A probléma biztos nem hardveres, mert openelec-el megy.
drdr
Tomix24 #13842 üzenetére
Nem hinném, többször újra telepítve, ügyeltem, hogy csak az legyen ami kell, Catalyst driver, felesleges szervizek kiiktatva... a fogyasztás alacsony, de mint kiderült, a minimális órajelet meg kell emelni, hogy ne jelentkezzen v. ne oly sűrűn. Ezt máshol is olvastam, másnak is ilyen problémája volt/van, a legjobb ha a max. órajel is fixen annyi mint a min. tapasztalatom szerint ez 2100MHz. Feltolhatom mindkettőt 3000-re is, de akkor feleslegesen "pörög", nagya fogyasztásmég idle módban is. Az akadozást fentebb leírtam, 5-10 meg akad egypillanatra, nincs frame drop, csak döccen egyet a 25 és 30 fps-es videó. De ha visszatekerem az elejére megszűnik. MPCHC-n is tapasztaltam ezt LAV filterrel is ha DXVA bekapcsolva.... Csak ott a vissza tekerés sem segített... (hanem hang problémákat is okozott bizonyos esetekben, lásd tegnapi hozzászólásom).
Szóval a DXVA és Catalystdriverkörül lehet vmi és mivel meg kell emelni az alap órajelet, olyan, mintha az energia gazdálkodás későn venné észre, hogy jobban kellene dolgoznia a procinak. Persze ez csak találgatás. Lehet a Ram sávszélesség kicsi, bár Kingstone 2x2GB-1600 van benne, igaz a LoVo változat. Szerintem ez azért nem rossz, főleg, hogy másoknak 1333 is elég volt.
Valami van, de nem sikerült még rájönnöm mi lehet. Sajnos elég speciális eset, ha riportolnám is az AMD-nek, nem tudom alátámasztani semmi teszttel, és ugye egyáltalán nem biztos, hogy náluk a probléma...
Mostanra eljutottam arraaszintre, hogy ha figyelek, akkor látom, hogy nem kóser a lejátszás, az asszony nem veszi észre, agyerek időnként... De jó lenne ha XBMC alatt is lehetne cserélgetni a filtereket és videó renderer-t, mint MPCHC-ben.....
zsozso1
Szerintem ez nagyban függ attól is hogy ki mennyire érzékeny rá. Én azokra a "mikro akadásokat" is észre veszem (sajnos) amiket más nem lát. Kár hogy az XBMC-ben nem lehet megnézni, hány kockát dob el (vagy nem) és akkor kiderülne a turpisság.
Mindig a legjobbat próbálom kihozni a rendszerből és eddig az MPC-HC, madVR páros volt a nyerő és még az XBMC-be is használható. -
Abu85
HÁZIGAZDA
Tomix24 #13726 üzenetére
Nem a rajzfilm miatt nem vetted észre a képminőségbeli különbséget, hanem azért, mert a Hi10P - amellett, hogy nem kiforrott a szoftver oldali támogatás (alkalmazás és driver) - nem csak belső hardvert igényel, hanem olyan kijelzőt is, ami képes helyesen megjeleníteni a tartalmat.
drdr
Tomix24 #13176 üzenetére
A különbség akkor a ram-ban van, neked cl7 nekem cl9, ill. az ssd, de gondolom a videók nem arról mentek, más meg elvileg nem generál nagy hdd forgalmat...
Downgradelni fogom akkor a catalyst-et, már olvastam máshol is, hogy a régebbi jobb volt ill. kiszedem a pipákat...
Köszi.
drdr
Tomix24 #13121 üzenetére
FullHD3D képessége maximális - A6-3500-on is simán ment minden. Ha esetleg akitől kérdeznél nem rendelkezik 3D cuccossal.
Valami nem kerek itt nekem, valsz. nem egy dologról beszélünk.
Nekem a FullHD3DSBS-sel van gondom. Azaz 3840x1080-as felbontású filmekkel. Egyedül a PowerDVD-t találtam és működik, ami képes frame-packed HDMI1.4-es formátumot előállítani, de ezzel szaggat a lejátszás. Egyes filmek nézhetőek pl. Resident Evil, de pl. az IMAX Under the sea megakad akár percekre....
Konfigom:
Asrock A75M
A6-3500
2x2GB-1600 Kingstone LoVo
WD 2T green Sata3Már húztam a procit is, 2400MHz-ig...
Ha neked nincsenek a fenti formátumokkal problémáid, légyszi részletezd milyen beállításaid v. konfigod van, másnem magánban, bár a HTPC szoftver konfigja esetleg belefér még ebbe a topikba is.
Köszi.
Tomix24 #13142 üzenetére
Mi az az alul konvertált?
A Raspberry Pi tud 1080p-t, de nem az mplayerrel, xbmc-vel. A neten van erről egy csomó infó. Persze kérdés, hogy milyen 1080p-t, mert ugye itt erősen támaszkodni kell a GPU-ra, ami meg gondolom, nem mindent eszik meg (például DXVA-t figyelembe sem vevő filmekre gondolok). H.264-et biztosan tud.
tendetiti
Tomix24 #13127 üzenetére
Az "a" opció kilőve (Panasonic G30).
A "b" sajna nem ajánl fel 24 Hz-et vagy automatikust. Az előző videokártya felajánlotta a 24 Hz-et működött is, de azon meg csak DVI volt ( igen régi kártya 7300 gt - kb. 2007-es kiadás - nem ment át a hang a tv-re)
Megpróbálom uninstallálni a vga drivert hátha simán a win-ből megy. -
slashing
Tomix24 #12778 üzenetére
Leírnád nekem hogy ebben a házban milyen cpu hűtő van mert így ránézésre valami artic lehet de nem tudom eldönteni, én meg azt akarok most venni de a big shuriken 2-ön meg a közutin kívül alig találok olyat ami 7 cm-en belül van de cserébe jobb mint a gyári. (i3 2100T)
annyit hozzátennék a Pen Driveos témához hogy szerintem nem érdemes 2 gigánál megállni mivel, ha csak egy kicsit is érdekelnek az új skinek ne adj isten még az svn változatok is fent vannak akkor hihetetlen gyorsan megugrik a tárhely, nálam most igaz win 7 alatt 5,1 giga az addons mappám a thumbnails meg 600 mega ami alig tartalmaz filmeket talán ha 100 van meg 6 sorozat... amúgy ezt nem szeretem az xbmc-ben, nálam minden film meg sorozat tartalmazza a fanartot, borítót, clearartot, landscapet, logo, extrafanartot, de így is átmásolja a képeket a thumbnailos mappába és onnan olvassa be, így két helyen is foglalja a helyet minden. Próbáltam egyszer a fórumon erre valami megoldást keresni de a szar angolom miatt meg aki olvasta az se igazán értette a problémámat így feladtam.... szerintem lényegtelen az cache mappa főleg úgy hogy hiába csinálsz tisztítást nem frissül a kép amit lecseréltél, minden képnél elsőre jól kell csinálni mert rohadt macera ha valami változik... mondjuk így hogy a mappák tartalmaznak mindent 1-2 perc újra scrappelni mindent és nem órákig tart a port.hu-val....
zsigus
Tomix24 #12605 üzenetére
Rengeteg dolog számít a zaj szempontjából. Pl. a ház szigetelése (vagy falvastagsága), ha egyenesen kívülről szív akkor a venti előtt lévő rács kialakítása (vastagabb rács esetén nő a szélzaj, mert a levegő útjában van a rács) stb.
Mindenki abból dolgozik amije van, vagy amire telik, de itt a minél kisebb zaj volt a lényeg, és én ehhez nem javasolnék egy egyszerű hűtőt. A halkságért sajnos fizetni kell ha a teljesítmény is számít.
Arthuro_Adam: Lesz 17 W-os Trinity is, bár nem vagyok benne biztos, hogy asztali környezetbe is kiadják. Lehet, hogy csak a notigyártók kapnak/rendelhetnek belőle. Én a helyedben várék még, hamarosan itt lesz a Brazos 2.0 is, kíváncsi leszek rá, hogy mit tud majd.
zsigus
Tomix24 #12603 üzenetére
Nem tudom te hogy vagy vele de nekem nem mindegy, hogy nyugalmi állapotban (vagy kis terhelésnél pl. böngészés) 900-950 körül vagy 1250-1300 körüli fordulaton megy egy venti ha csendes gépet szeretnék.
A nagy gépben 1200 körül megy két db az asztal alatt - ami szigetel is - és az egész szobában hallhatóak (ha nem szól valami hangosan pl. TV), viszont ahogy mondtam a HTPC-met most csak akkor hallod - durván 2m-ről - ha csend van és figyelsz rá.
Ha megy a nagy gép akkor pedig egyáltalán nem hallható (most, hogy a vinyó hangja "ki lett iktatva").
drdr
Tomix24 #12422 üzenetére
Árban ne sajnáld, és nem fogod megbánni amit írtam. A6-3500 65w-ra gyúrj, és semmivel nem lesz gondod. A Llano legkissebbjei nem sokkal erősebbek mit a Brazos E350 és E450, de az A6-3500 65w megeszi keresztbe hosszába, és tud mindent akadás nélkül(FullSBS3d, játékok,stb) Hubble 150.000-es bitráta:[link]
Hm. Én nem vagyok ennyire elégedett. Főleg a FullHDS 3d-vel, a mai napig nem találtam használható szoftvert, pedig féltucatot kipróbáltam időt nem sajnálva. Egyedül a Cyberlink PowerDVD 12.x az ami képes korrektül lejátszani és megcsinálni a framepacked formát, de közel sem akadás nélkül. Arról nem is beszélve, hogy kezelése sem vmi user-friendly (billentyűzet) és lassú is.
Lehet én nem csinálok jól vmit, de akkor please vki árulja el mit kell tennem, milyen beállítást használjak már a Catalyst beállításainál is... Jó lesz privátban is, ne terheljük itt a topicot...Abban bízom, előbb-utóbb xbmc is lejátszik majd korrekt gui-val 3d-t....
opeter87
Tomix24 #12424 üzenetére
Okai köszönöm.
Játékok is bíztatónak tűnnek. Valószínűleg megvárom a Trinity szériát, mert "csak" pár hónap. És nem sietek sehova. Kíváncsi vagyok milyen áron nyit.
Most esetleg milyen alkatrészeket érdemes beszereznem, minek nem változhat az ára?#12425 aicon
Igen majd tervezek egy rövid/hosszabb beszámolót. -
stratova
Tomix24 #12404 üzenetére
Nem saját. Talán lassan 1 éve van meg felénk a 32"-os, akkor éppen belefért a lélektani 60-70e keretbe. Még így is némi győzködés kellet, hogy ne 24-27"-os monitor-TV kerüljön megvételre.
Sajnos engem még nem érint a TV-vétel kérdése, mindössze megjegyeztem, hogy kicsi szobában sokkal jobb így filmezni, mint egy 24-27-es monitoron. -
Traptor
zsigus
Tomix24 #12364 üzenetére
A HD Ready TV-k is tudhatnak 24p-t, a hanggal kapcsolatban pedig nem sok embernél számít a DTS-HD (lekeveri a gép DTS Core-ra, az 1,5 Mbps ha jól tudom, vagyis bőven jó).
Egyrészt jellemzően csak angol hangsávokban van DTS-HD vagy TrueHD, másrészt ahhoz normális hangrendszer is kell, hogy valóban rendesen halld is.
50/60 Hz-en pedig szaggatnak (nem durván, de észrevehetően) a 24p-s filmek, tudtommal. Bár nem mindenki egyformán érzékeny rá, de ha látott valaki valahol 24p-ben egy 24p-s filmet akkor már annyira nem fog tetszeni neki 50/60 Hz-en.
Tomix24
Tomix24 #12273 üzenetére
Kulisszatitok
- Ehhez persze segít a Llano-nak egy Sata3-as SSD 80K-s iops.al, Class6-os 1600-as ramok, és az a tényező, hogy a VGA konvertál, a proci Angry Birds/Torrent/Prohardverezik, a vinyó pedig minden másolást elvégez, akár 4-6-ot is egyszerre gond nélkül. Volt hogy filmet is néztem délelött hasonló cselekvések mellett(Avi).
Peak
Tomix24 #12254 üzenetére
Zseniális, ez kell nekem, és hogy megtaláljam azt a teljesítményt és térfogatot ( házban ), amivel a lehető leghalkabb cuccot építhetem. És hogy miért fontos számomra a halkság.
Valóban filmezésnél rohadtul nem számitana 1-2 halk venti, viszont én imádok zenélni is.
Van egy viszonylag komolynak mondható ( átlagos felhasználókhoz képest ) házimozi rendszerem, amely komoly zenehallgatásra is alkalmas, illetve előszeretettel gyűjtöm a komolyabb formátumú zenéket. Ha nekem ott egy komolyabb zenehallgatás közben a venti sipolását kell hallgatnom, lehet szétrúgom az egészet.
Az álványban ott a kis fekete kocka NAS, a vinyó fejpozícionálás kattogását hallom. -
drdr
Tomix24 #12189 üzenetére
Corel.WinDVD.Pro.v11
Arcsoft TotalMedia Theatre 5
Ezeket még ki lehet próbálni, 3D-re alkalmasak, sőt a HD hangokkal is elbírnak.Power DVD 12 - A legújjabb verziót keresd(kalóz vonal), mert az az előtti verziókra pont az általad leírtak jellemzőek(akadás,egyéb bugok).
Splash - HD hang igen, Half 3D igen , Full3D nem támogatott.
Media Player Home Cinema - Full SBS 3D ment vele, HD hang nem(de beállítás kérdése)Amiket próbáltam már:
- Arcsoft TotalMedia Theatre 5: full SBS-nél nem voltkép, hang átment, nem találtam beállítást sem ami egyértelmű lett volna, hogy frame-packedben tolja ki...
- Splash: mint ahogy írtad, Full SBS nem megy...
- Bino: beállítottam, hogy Left/right a bemenet, a kimenet HDMI 1.4 frame-packed, de semmi, továbbra is két kis kép egymás mellett.. hang sem volt, jó, az egész használhatatlanul szaggatott
- Power DVD 12, még a legjobb az összes közül, ez megcsinálja a frame-packed 3D-t, hang is ok. kezelése macerás (legalábbis xbmc-hez képes). Elég lassan nyitja meg a videókat, főleg a Full SBS-t,de legnagyobb bajom vele, hogy beszaggat, nem megakad, hanem mintha nem 24 FPs lenne hanem csak 15 Fps. (Ezért gondoltam korábban, hogy a proci kevés...) Neked megy Full sbs hibátlanul?
- Corel Win DVD: a feature lista alapján ígéretes, kifogom próbálni ezt is
- volt még vmi kínai csoda is, nevére nem emlékszem, de szörnyű volt.Eddig mindet próbáltam rendszergazdaként (elevated privileges) is futtatni, és egyes példányok (Bino, de a PDVD is a hangra) csak akkor fogadták el a beállításokat...
Összeségében, szaggatás nélkül a "nyers" full sbs-t az xbmc és a power dvd játsza le (két frame egymás mellett, ezzel kezdem mindiga tesztet, ha ez nem akad, van esély a frame packedre is). Reménykedem a corel-ben...
drdr
Tomix24 #12174 üzenetére
Igen .Kifogom próbálni este más lejátszóval is. mint láthatod kicsivel fentebb leírtam mit támogat a HDMI kimenet...
A "benázásról" meg annyit, hogy én így láttatlanban nem állítanám senkiről, hogy béna. Már csak azért sem, mert ez nem topic téma; ha kérdez valaki akkor az szerinted béna??? Arról nem is beszélve, lehet sokkal idősebb nálad és több tapasztalata van más téren, akkor ki a béna?
Szerintem egymást kellene segíteni, kérdéseim az "Építsünk HTPC-t" címszó alatt szerintem elég hardver és hardverbeállítás specifikusak; esetleg más is tanulhat belőle.
De illethetjük jelzőkkel egymást, legfeljebb tele-offoljuk. Érdekes módon az AVS vagy AVForumon, de az XBMC fórumán készséggel válaszolnak a kérdésekre (általában itt is) és nem bénázzák le egymás. Lehet ez vmi magyar szokás csak?Ha terhes számodra olvasni esetleg ugyanazt a kérdést, akkor írd meg azt hová lapozzak vissza, esetleg magánban, hogy ne terheljük ezt a topicot.
Köszönöm.
drdr
Tomix24 #12162 üzenetére
Power DVD 12-t siralmasnak tartom, szaggat, időnként megáll a kép csak hang van, megáll a film lejátszás. Billentyűztről irányítani sem tudom, 3d alatt az egér kurzor eltűnik.
Lehet nem tudom használni, ill. a kép kimerevedés lehet a hdmi kábel miatt van, azt még kicserélem, korábban volt már ilyesmi gondom sima 2d-vel,csak ez most a tv és erősítő között van (bár akkor a hang is eltünt, nem csak kép).
Az xbmc-vel a letudom a 3D Half SBS-t játszani. Köszi.
drdr
Tomix24 #12158 üzenetére
nekem is ez van, mi a gyenge??? 1.6Ghz-en járatom a procikat mert túl erős a gép... Minden FullHD, és 3d flottúl megy... Benned van a hiba.
Nem tudomén egy Power DVD-t próbáltama FullHD SBS akadozott néha, ha jellemezni kellene, azt mondanám, hogy nem 24fps hanem 15-20 lehetett, azaz pár kocka kimaradt. 2 filmet próbáltam, egyik IMAX-es volt.
Ill. a Bino volt a másik, de az még gyengébb volt.
Szóval akkor mit kellene tennem, hogy FullHD SBS is jó legyen?
Giot
Tomix24 #10889 üzenetére
Persze hogy elfogadom THX!
De, nekem adottak a következő alkatrészek, amiket szeretnék behasználni (az egyik gépet beáldozom HTPC-nek valójában ezt akarom a jövőben átalakítani) egy AMD Athlon X2 5050e processzor (45W) és 2x1G 800Mhz DDr2-es memória.
Milyen alaplapot, tápot ajánlasz vagy ajánltok? Eddig ezzel szemezgettem [link] amiért szimpatikus az egyrészt az RCA kimenet így a sztereó erősítőmbe egyszerűbb csatlakoztatni és a minősége is jobb. Ez azért lényeges mert sokat hallgatok zenét.
És persze az is tetszetős hogy van távirányítója.
De ha van olyan lap ami árban kedvezőbb és hasonló felszereltségű természetesen inkább választanám azt. -
Giot
Tomix24 #10886 üzenetére
Már miért ne fognék bele?
Mit gondolsz a mostani gépemre nem kellett win7-et telepíteni, vagy codec csomagot telepíteni hogy lejátssza normálisan a BD50-et vagy BD25-öt? Szerinted a gépemen nem szoktam filmet nézni? (Meg szerinted ki pakolta össze a gépem a szomszéd "Pistike"??)
Nekem most pont az a lényeg hogy legyen egy olyan gép is ami csendes, legyen nagy tárhely, és fogyasszon keveset. Erre tökéletesen alkalmas a HTPC.
Amúgy köszi hogy rávilágítottál a lényegi különbségre a HTPC vs Média Player témában.
Ez ügyben nem igazán vagyok otthon.Tehát milyen alaplapot és tápot ajánltok? Eddig ezzel szemezgetek: [link] vagy van olcsóbb alternatíva? Ami hasonló igényeknek megfelel?
dabadab
Tomix24 #10753 üzenetére
"Mert a Blu Ray 3D-hez 1.4-es HDMI kimenet kell az alaplapra.(a nagy adatmennyiség miatt)"
Igazabol az 1.4 ebbol a szempontbol nem hozott valtozast, maradt az 1.3 10 Gb/s atviteli sebesseget, ami egyebkent tok mindegy, mert a 3D-s cucc siman belefer az 1.0-as HDMI 5 Gb/s-ebe is.
Ami igazan hianyzik a Brazosbol, az az MVC dekoder, ami a 3D-s reszt dekodolna ill. az, hogy egyaltalan ki tudja rakni a HDMI-re a megfelelo adatcsomagokat (bar ezt jo esellyel firmware-bol orvosolni lehetne, ahogy pl. a PS3-nal is tettek).
Mondjuk a 3D BR-ekben ott a 2D-s "mag", szoval 2D-ben gond nelkul lejatssza a Brazos.(#10757) MZperX75: a red-cyan rettento gagyi, de ahhoz mondjuk tenyleg nem kell HW-s tamogatas.
MZperX75
Ez így nem teljesen igaz,persze nem aktív 3d-ben,de a 3D-Bluray iso-t is lenyomja a brazos csak szoftver kérdése!
Ciberlink
PowerDVD 11 aktív 3D-s BD lemez, red-cian szemüveg beálítás,vígan fut 3D-ben!
Persze 2D-ben is!
Tesztelve!
(az mkv3D,is megy persze,aktív tv-s felvételt, az osztott képernyős 3D-t alakítja át red-cián az az piros-kék szemüveges 3D-re)
Nekem van vagy 50filmem,persze pornó is
Cápás vizalattiak a legjobbak! sima mezei projektoron ,nagy nagyon jól kijön a 3D(bluray iso) red cian szemcsivel 4m képátlóval ,természetesen brazosal! -
sb
Tomix24 #10733 üzenetére
17.800-ért van intel lap, de valóban nem a mostani 300HUF-os EUR mellett néztem, nem egészen 2 hónapja vettem 14-ért MSI H61 lapot, most az is 19k.
Ill. most jöttek be a kisebb intel procik. G530 is elég lehet bele, bár nem ismerem a teljesítményét, 11k.Ahogy nézem a Brazos azóta nem ment fentebb. Érdekes...
De amúgy csak a tisztánlátás miatt írtam, mert 1155-ben is vannak olcsó cuccok és tényleg jól sikerült, de továbbra is az a véleményem, hogy htpc-nek való, míg a brazos meg pont annak. Ha visszaolvasol láthattad, hogy éppen a brazos/ion létjogosultsága mellett vagyok.
Hogy miért azt már többször leírtam:
- integrált, egyszerű megoldás
- jobb igp, htpc-hez való
- proci gyengébb ugyan, de erősebbre pont nincs szükség htpc-ben
- és az apróságok, 24p, stb... -
MZperX75
Tomix24 #10736 üzenetére
Meddő,a vita,pedig én nem vagyok AMD fanatikus!
Nálam mindegy mi van rá írva(intel vagy AMD, adidas vagy Marell kényelmes ,jó és árával sincs gond ,akkor jöhet)
,Én spórolni akartam,és ez tünt a legcélszerübb választásnak(e-350)
!(pedig nem a legolcsobb házat vettem hozzá a maga 12000Ft-os árával) -
MZperX75
Nem szerettem volna belinkelni ezt a táblázatot,de azért kössz
Enszuke:
A nagy gépem idle fogyasztása 240W/óra volt! Havi 8-10000Ft fogyasztással ment 24/7-ben.
A mostani gépem havi szintem 1000-1500Ft-ban megáll!
40.000Ft költöttem,havi 7ezer megtakarításom volt ami 6 hónap alatt hozta be a brazost!
Ugyanarra használom,igaz néhány games-ről le kelletett mondanom. -
Tonyo
Tomix24 #10679 üzenetére
Mi a helyzet a AMD A4 3400 -el? Az már nagyon gyenge? Itt ph-n van egy 15-ért eladó. Még ez is erősebb a 350es brazosnál?
Nekem elvileg egy brazos is elég lenne, mert nem játszom. Viszont ezek fontosak lennének:
-torrent, akár filmezés közben, nem ritkán 60-80.
-full hd film, mellette akár netezés pörgősen,
-xbmc(zene), mellette netezés pőrgősen.Most egy i3-as laptopról nyomom, de néha azért ott is túl sok neki..
Most ahogy összeszámolgatom azért drágább mint a brazos, de megéri ha minden pörög.
Még annyit, mennyit ehet egy ilyen Llano konfig?
MZperX75
Tomix24 #10676 üzenetére
Ez szerintem a tesztnél másodlagos,persze nekem is eszembe jutott kérdés!
De hasonló tesztkörnyezetet létrehozni ráadásul torrentel,nem lehet.
89futo torrentem közül nálam 12 aktív torrent ment ,pedig 50 szál van beálíítva.
25/5 nettel nem 15M-al!(ami ugye lassabb)
Így számora elfogadhatatlan ez az összehasonlítás!
Mivel nálam non stop megy a torrent,
Az i5-ös beálításai nem túl életszerüek.
A brazost is alul lehet feszelni,tessék egy ilyen tesztel is dobálózni, 20-25%-al le lehet vinni annak a fogyasztását is.(szerintem)
Intel i5 2390T régebben a T jelzés mobil frontra volt igaz!
Egy mobil(lnettop) brazost szívesen megnéznék ugyanebben a tesztkörnyezetben kikapcsolt kijelzővel! -
sb
Tomix24 #10510 üzenetére
Kb. semmiről.
Az egyiken 3 évente van egy film amit nem lehet lejátszani a másikon meg a 24p nem tökéletes ami van akit zavar van aki észre sem veszi.
Aztán ott az ár/teljesítmény, teljesítmény/fogyasztás kettős ami attól függően érdekelheti az embert, hogy ki mire használja. Van a netezős meg van a HTPC user (mert ugye ez egy ilyen topic) aki életőben nem netezik rajta.Szerintem mindegyikre megvan a megfelelő konfig, sőt majdnem mind jó majdnem mindenre, de van egy másik nézet, miszerint csak erős procis gép a jó, merazajó és kész.
mr_ricsi
Tomix24 #10442 üzenetére
Ezt visszaküldetem. Remélem, ami helyette jön, az már jó lesz.
De hogy most működik nálad, nem jelenti azt, hogy pár hónap múlva nem nyomja szét a HDD-t, amikor a száradó kondik miatt még tovább romlik a feszstabilitás. (Már persze abban az esetben, ha nálad is hibás paneltáp van.)
mr_ricsi
Tomix24 #10420 üzenetére
Hozzám került egy ilyen ház, benne a vadi új 120W-os paneltáppal.
A tápteszter fütyül, mert az 5V a megengedett 5,25V helyett 5,32V, a 3.3V 3.465V helyett 3.51V. (az értékeket már digit multiméterrel mértem.)
A 12V pedig nincs kapcsolgatva. Leállított gép esetén csak az 5Vsb ágon lehetne feszültség, de ennél a 12V-on is ott van.Ha leállított gépnél dugsz a molexre egy ventilátort, azonnal kiderül, hogy nálad is állandó-e a 12V.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP Probook 650 G4 15,6 i5-8350u 8. gen. GYÁRI MAGYAR VILÁGÍTÓ BILL!!!
- Csere-Beszámítás! Olcsó Számítógép PC Játékra! R5 1500X / RX 570 8GB / 16GB DDR4 / 250SSD + 2TB HDD
