- Hamarosan robottelefon figyelheti minden mozdulatod
- Apple Watch
TP-Link WDR3600 - N600 router
klrt
vargalex #16042 üzenetére
üdv!
Bocsi nem voltam gép közelben!config ddns 'global'
option ddns_dateformat '%F %R'
option ddns_loglines '250'
option upd_privateip '0'config service 'myddns_ipv4'
option domain 'yourhost.example.com'
option enabled '1'
option lookup_host 'xxxx.ipdns.hu'
option update_url 'http://[USERNAME]:[PASSWORD]@update.ipdns.hu/update?h
option username 'xxxxx-gmail-com'
option password 'xxxx'
option ip_source 'interface'
option interface 'lan'config service 'myddns_ipv6'
option update_url 'http://[USERNAME]:[PASSWORD]@your.provider.net/nic/up
option lookup_host 'yourhost.example.com'
option username 'your_username'
option password 'your_password'
option use_ipv6 '1'
option interface 'wan6'
option ip_source 'network'
- /etc/config/ddns 1/27 3%suste: nem tettem be!
Ha a többi beállítás jó hova kell tennem? Azt tudom, hogy az ipv4-hez, de eleje, vége, közepe, vagy mindegy hova szúrom be?
Rick4
vargalex #16027 üzenetére
Tényleg nem értek hozzá, tehát nem tudom a build-ek közötti különbséget sem felmérni, viszont kiadási dátumot én is látok, azt én is sejtem, hogy az újabb egyben jobb is, fent volt a legfrissebb is, nyilván megtalálni is azt a legkönnyebb, meg letölteni is, viszont sajnos szintén azzal az eredménnyel zárult a próba, hogy sebességben nem jó, ha jó lett volna, nem keresem a bő 1 éves kiadást. Fent volt a legfrissebb fastpatch-es lede is, az sem volt jó, emiatt próbálgattam visszafelé menni, de annyi idő erre nincs, 4-5-öt próbálgattam, de ez az egy tudta nálam a tutit. Nem tudom mit változtattak, de oda- vissza flashelem ezeket, a beállításokhoz nem nyúlok, és ez gyors, a többi nem.
Rick4
vargalex #16017 üzenetére
Akkor írom másképp:
Te linkelted ezt a legfrissebbet, gondoltam csak letöltöm, be is másoltam a mappába, viszont ezzel az azonos fájlnév miatt a régit felül is írta. Feltettem, de azzal a tempó a közelében sincs, kb dél óta nézegetem őket, most is csak 360-at tudok ezzel mérni, és a régi, ami kb 15-ből az egyetlen volt, ahol valóban átjött az össz sávszél nincs meg, nem tudom, honnan töltöttem le.
Rick4
vargalex #16013 üzenetére
Nem nagyon vágom ki kivel van ebben a témában, pár éve megvan ez a router, akkor tettem rá egy openwrt-t, most a sebességnövelés miatt meglepődtem, hogy nem bírja, utánaolvastam, és ezt dobta a google, feltettem, működött, de azért néztem frisset, és akkor szembesültem, hogy nem megy az újjal, eddig jutottam. Rápakolni rá tudom, ha behalna, éleszteni is megy, de különösebben nem merültem bele a dolgokba, csak egy sima routernek használom, nem nagyon nézegetem.
Amennyiben valaki tud viszonylag friss kiadású, gyors netet lehetővé tevő openwrt-ről, ne titkolja.
Esetleg ezt te próbáltad már? Egy kábelmodemből jön a cat6-os kábel, de arra bridge módot kértem, így ez a router kapja a publikus ip-t, tehát ez elvileg wan lesz.
Celtis
vargalex #15962 üzenetére
A nevemet egy tök ismeretlen ip címre oldja fel.
DNS server handling your query: 8.8.8.8
DNS server's address: 8.8.8.8#53
Non-authoritative answer:
Address: 170.178.190.213Megpróbáltam a changeip.com oldalon legalább statikusan beállítani, de nincs hatása:
Hostname Type Value TTL Set 1 Set 2
ftp A 188.142.242.132 30 No No
@ A 178.139.11.221 30 No No
www A 188.142.242.132 30 No NoA UPC szarakodása előtt hibátlanul működött.
Azóta folyamatosan ez van a logban:Thu May 31 22:19:13 2018 user.notice ddns-scripts-myddns: Running IP check ...
Thu May 31 22:19:13 2018 user.notice ddns-scripts-myddns: update failed, retrying in 60 seconds -
meszimark
vargalex #15941 üzenetére
Megcsináltam amit írtál, de azzal is ugyan azt a hibát írja.
Átneveztem a letöltött fájl openwrt.bin-re, meg beraktam a megfelelő helyre, de akkor is ugyan azt a hibát dobja ki a tftp.
Ezt írtam a konzolba. Próbálkozik letölteni, de mindig ugyan az a hiba jön elő mint amit írtam.
db12x> tftpboot 0x81000000 openwrt.bin
Using eth0 device
TFTP from server 192.168.1.100; our IP address is 192.168.1.111
Filename 'openwrt.bin'.
Load address: 0x81000000
Loading: T
Abort -
meszimark
vargalex #15937 üzenetére
Connection received from 192.168.1.111 on port 3603 [15/05 16:31:11.927]
Read request for file <6F01A8C0.img>. Mode octet [15/05 16:31:11.927]
OACK: <timeout=5,> [15/05 16:31:11.927]
Using local port 55867 [15/05 16:31:11.927]
File <6F01A8C0.img> : error 10054 in system call recv A létező kapcsolatot a távoli állomás kényszerítetten bezárta. [15/05 16:31:11.927]
Ezt a hibaüzenetet dobja a Tftpd64 (meg a Tftpd32 is), kipróbáltam tűzfal kikapcsolással, szabály létrehozással, de semmivel se működik -
MaXing
vargalex #15900 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
Én ezt az openwrt releaset használom: suste/HeadLess@OpenWrt@0.7 Barrier Breaker 14.07
Ebben is van ugyan egy példa a facebook tiltására, de hiába állítom be, sajnos ugyan úgy meg tudom nyitni utána is.#Block URL on certain time for specified IP
#URL_STRING=facebook.com
#LOCAL_IP=192.168.1.188
#TIME_START=10:00
#TIME_END=16:00
#echo Blocking $URL_STRING from $LOCAL_IP at time interval $TIME_START - $TIME_END
#iptables -I FORWARD -s $LOCAL_IP -m string --string $URL_STRING --algo bm -m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri --timestart $TIME_START --timestop $TIME_END -j DROPEz a dns -es dolog érdekelne, de ez nem kliens szintű? Tehát nem a hosts fájl módosítására gondolsz a célgépen? Amennyiben az openwrt -n belül, akkor tudnál nekem ebben segíteni, hogy hol találom?
zsolt320i
vargalex #15880 üzenetére
sziasztok!
köszi az infót mindnkinek. szóval nincs megoldás....
a no-ip pont azért idegesít mert havonta kell xarakodni vele.
láttam, hogy nem ez de mást nem találtam amivel lehetne módosítani a támogatott szolgáltatói listát, így-hát próba cseresznye alapon megkérdeztelek titeket akik értenek is hozzá(nem állítom, hogy nem volt hülye kérdés
baandii
vargalex #15747 üzenetére
lehet a router és az s905x-es box mellé inkább beszerzek egy QNAP TS-228 NAS-t.
csak azt nem tudom hogy a 4K HDR-s filmek akadás mentesen átmennek e majd.
a routernek és a nas-nak gigabites a csatija de a boxnak csak 100as. vagy ez nem gond szerinted? -
tzol
vargalex #15508 üzenetére
Köszi a válaszokat! Igazatok van. Nekem nem esett le egyből, pedig nem értettem, hogy a WAN IP cím miért különbözik a külső IP címtől.
Eszembe nem jutott, hogy én nem egy egyedi IP-t kapok. A 100.64.0.0/10 tartományból osztott nekem egyet a DIGI. Majd holnap beszélek velük, és keresgélek a neten. Remélem van valami megoldás erre is, még mielőtt nagyapóként megélhetem az IPv6 elterjedését.
szegto
vargalex #15368 üzenetére
Sikerült működésre birni.
Viszont az a probléma, hogy mind a két router a 192.168.1.1 es ipn érhetö el, igy mikor van net, az ütközés miatt utánna már nem érem el az openwrt-t.
Valahogy lehet modositani az ip cimét?Valamint még anno a te builedet raktam fel.
Melyik verzio az az openwrt-böl ami támogatja az ipv6ot? -
tong
vargalex #15129 üzenetére
Mivel gyári firmware van az eszközön ezt letöltöttem: openwrt-tl-wdr3600-v1-squashfs-factory_vargalex_1.1.7.bin
és hozzá a md5sum file-t.
De a checksum nem stimmel:
ca632bf6c813dcb183a0f656b2811cff
c89f137306a813dfde369ebe13c0a6faEz mit jelent? Neki se álljak a telepítésnek?
talosv
talosv
vargalex #15125 üzenetére
Nagyon aranyosak vagytok, köszönöm.
Ha jól értem, erre gondolsz:#Block URL on certain time for specified IP
#TIME_START=10:00
#TIME_END=16:00Az az igazság, hogy én egy mezei felhasználó vagyok, így segg hülye vagyok a unixhoz
Mit kell ezzel csinálnom? Hova kell ezeket beírni a saját beállításaimmal?Köszönöm a türelmet.
Üdv.: V.
libus
vargalex #14970 üzenetére
Ezt telefonnal tapasztalom is, mert az tudja az 5Ghz-et és ezen vagyok felcsatlakozva a 3600-ra, s nagyobb letöltési sebességet mérek mint laptoppal (az csak 2.4Ghz-et tudja).
A minap elgondolkodtam rajta, ha vennék egy 5Ghz-es USB Adaptert a laptophoz, akkor nagyobb sebességgel tudnék mondjuk filmet másolni wifin a 3600-ról a laptopra?
Mert többször másolgatok így, s jó lenne ha nem csak 5MB/s-el tudnék másolni (ahogy most), hanem mondjuk 30MB/s-el.
Egy 1200-as AC routerrel (Pl.Tp-Link C5..) ez a sebesség már megvalósítható?
Meg pl. ha elindítok a laptopon egy nagyobb bitrátájú filmet, azt se tudja a 3600 wifin megfelelő sebességgel tolni, mert eléggé akadozik a film. BDrip-el nincs baj, de a HD-kal igen! -
kirkri
vargalex #14932 üzenetére
Köszi, akkor nem ott lesz a hiba.
(#14930) suste: Abban segíts kérlek, hogy mindkét routeren be kell állítanom fix IP-re a klienseket, vagy csak a "fő" routeren?
Elkezdtem összeszedegetni a MAC címeket, hogy be tudjam azonosítani, hogy melyik IP melyik eszköz lesz és összesen 17 olyan eszközünk van, ami internetképes. (Ebből 10-12 állandóan fel is van csatlakozva.)Az is felmerült bennem, hogy lehetséges, hogy a TP-Link nem tud egyszerre ennyi kapcsolatot lekezelni?
Az egyik készülék egy torrentezős médialejátszó. (Viszont az nem Wi-Fi-n csatlakozik és annál nem is szakad meg soha a net.)Ráadásul megmondom őszintén, nem igazán tudom egyelőre azt sem kideríteni, hogy melyik eszköz melyik routerhez csatlakozik Wi-Fi-n keresztül.
Előre is elnézést, ha nagy hülyeséget írok.
Mankó
vargalex #14911 üzenetére
Még nem, de nem indokolja a hiba a kábelcserét (meg nem is történt semmilyen változtatás, vagy sérülés), másrészt minden más esetben működik a letöltés és a live is, csak amikor gondol egyet, akkor megakad egy pillanatra. S ez pont elég arra, hogy ledobjon a live-ról.
Ettől függetlenül, ha hazaérek átdugom a média lejátszó helyére és megnézem, hogy azzal vagy annak helyén is csinálja e.
Már sok verzió van az agyamban.
Pl. 1. a fix ip-t átírom 1.4-ről mondjuk 1.60-ra.
2. kábel csere, vagy átdugom egy másik eszköz helyére
3. DMZ
4. Virtual serverKénytelen leszek egyenként megvizsgálni a lehetőségeket. A live valamelyiknél meg fog oldódni, hogy a letöltési sebesség is e, az még kérdéses, mert akár az MS is limitálhatta a letöltési sebességet.
mzolcsi
vargalex #14867 üzenetére
Közben én is kaptam ilyen levelet az ipdns.hu-tól. Ezért utána néztem a frissítő scripteknek, hogy mi is lehet ennek az oka (mert az ipdns.hu-n az admin oldalon én is láttam, hogy tényleg sokszor frissít akár 20 percenként is). Az alap beállításokkal úgy néz ki a frissítés,hogy először lekérdezi az aktuális ip-t. Ezt több fajta képpen lehetséges, az alap beállítás az URL (Szolgáltatások->Dinamikus DNS, és itt a "Az IP cím forrása" beállítás), ez esetben a http://checkip.dyndns.org oldalt kéri le wget-l. Ezzel csak az a gond, hogy néha szerintem nem elérhető az oldal és az aktuális IP címet tároló változó üres lesz. Másodszor pedig nslookup paranccsal a regisztrált IP-t (azaz az aktuális XXXXX.ipdns.hu-hoz tartozót).
Ezután összehasonlítja az aktuális IP-t és a nslookup-l visszakapottat. Ha az http://checkip.dyndns.org által visszaadott érték üres akkor nem lesz egyenlő a regisztrált IP címmel, és már frissít is.
Megoldás: "Az IP cím forrása"-t átállítottam "Interfész"-re, és az "Interfész"-t pedig "pppoe-wan"-ra (Ez persze az internet csatlakozás módjától függően más is lehet).
Egyenlőre úgy látom, hogy ez megoldotta a problémát. Az alap 10 percenként lefut, és látom, hogy nem frissíti feleslegesen az IP-t. -
libus
vargalex #14786 üzenetére
Lehet....., de a szomszéd wifije 11. csatornát használja, én pedig 8-son kapom, és 1. csatornám pedig szórja a 3600-as. Azért ezek elég távol vannak egymástól. Nem? Vagy ennek ellenére is zavarhatja?
Reggel mikor megvolt a teljes sávszél wifin, akkor semmi nem ment. Mikró sem. Gondolom az akkor zavarná, mikor megy éppen.
De ha valami a konyhába zavarná a 3600 wifi-jét, az kiderült volna tegnap, mikor egy 10m-es UTP kábellel eltudtam vinni a routert másik helyiségbe. Vagy nem?
De az biztos, hogy nagyon érdekes, hogy közben meg megvan a sebesség. Nem lesz egyszerű kideríteni mi okozza. -
szegto
vargalex #14567 üzenetére
Köszi, ennek utánnanézek még este.
Transmissionnél a "Partner port beállítások" -nál a "Port átirányítást" kell engedélyezni?
Sajnos resetelnem kellett a routert így mindent be kell állítani újra és foglalmam sincs hogy mi volt az előző beállítás.
Az is segítene, ha valaki leírná hogy a Transmission tabon miket kell átírni a default értékekhez képest. -
donmackó
vargalex #14362 üzenetére
Jéééé és tényleg. Most már megy teljesen FF alatt is a megjelenés. Mondjuk sosem gondoltam volna hogy egy betű zavarja. A fő 3600-on adtam statikus ipv4 címet a pc-nek és ott csak simán macko a neve. Viszont a pc valós neve pedig Mackó és az ipv6 címet is így igényelte valószínűleg (hogy máshogy hisz ez a neve). Átírtam a pc-n és láss csodát, jó a megjelenés. RESPECT
donmackó
vargalex #14360 üzenetére
Ez van a válaszban (jó infók vannak benne, de valami még sem jó mondjuk nem tudom miért a javascript-re panaszkodik):
{ "wan": { "proto": "dhcp", "ipaddr": "192.168.0.11", "link": "/cgi-bin/luci/;stok=1048231df02ea7d7b703083226c39cce/admin/network/network/lan", "netmask": "255.255.255.0", "gwaddr": "192.168.0.1", "expires": -1, "uptime": 153982, "ifname": "br-lan", "dns": [ "8.8.8.8", "8.8.4.4" ] }, "membuffers": 4172, "conncount": 356, "leases": { }, "memcached": 78920, "connmax": 16384, "leases6": [ { "expires": 37657, "hostname": "Mack\195\179", "duid": "000100011e570d8d002522061407", "ip6addr": "fd8f:5c56:9273::6e3/128" } ], "swapcached": 1024, "swaptotal": 131068, "memfree": 1940, "uptime": 154014, "wifinets": [ { "device": "radio0", "networks": [ { "ifname": "radio0.network1", "encryption": "-", "bssid": "00:00:00:00:00:00", "mode": "Client", "quality": 0, "noise": 0, "ssid": "OpenWrt", "link": "/cgi-bin/luci/;stok=1048231df02ea7d7b703083226c39cce/admin/network/wireless/radio0.network1", "assoclist": { }, "txpoweroff": 0, "txpower": 0, "name": "Ügyfél \u0022OpenWrt\u0022", "channel": 11, "country": "US", "up": false, "signal": 0 } ], "name": "Generic 802.11bgn Wireless Controller (radio0)", "up": false }, { "device": "radio1", "networks": [ { "ifname": "radio1.network1", "encryption": "-", "bssid": "00:00:00:00:00:00", "mode": "Client", "quality": 0, "noise": 0, "ssid": "OpenWrt", "link": "/cgi-bin/luci/;stok=1048231df02ea7d7b703083226c39cce/admin/network/wireless/radio1.network1", "assoclist": { }, "txpoweroff": 0, "txpower": 0, "name": "Ügyfél \u0022OpenWrt\u0022", "channel": 36, "country": "US", "up": false, "signal": 0 } ], "name": "Generic 802.11an Wireless Controller (radio1)", "up": false } ], "memtotal": 126452, "localtime": "Sun May 8 09:49:28 2016", "swapfree": 129216, "loadavg": [ 0.07958984375, 0.0771484375, 0.11767578125 ] }
donmackó
vargalex #14358 üzenetére
Az adblock ki van kapcsolva (szürke az ikonja, és írja jobb oldalt hogy adblock 0). Egyéként igen, valószínű hogy az auto refresh csinálja. Az a jó, hogy megnéztem, és megkapja a választ is (a tényleges adatokat), de nem írja ki. Illetve van amikor már nem hibás a megjelenítés, olyankor a válaszidő is rövidebb, úgy hogy lehet hogy a firefox valamelyik timeout beállítása lesz a ludas.
galaxys80
vargalex #14332 üzenetére
Tudja mindkettőt. Nem gondoltam volna, hogy működőképes az ötlet.
Apró szépséghiba, hogy fogalmam sincsen, hogy ennek, hogyan kellene nekiállnom.
nfs/cifs klienst sosem használtam még.Illetve, ha ezt adnám meg a média_dir-nek, attól még az mnt-be (felcsatolt HDD) felpakolt cuccok láthatóak maradnának?
suste
vargalex #14270 üzenetére
na ezt kipróbálom este
remélem tényleg működikengem kapásból félrevezetett a cím: "Enable access from client network"
a client-nek itt a WWAN wifit azonosítanám, amivel csatlakozik, és onnan hívva pont működik
persze ha úgy értelmezem, hogy a relayd routerre csatlakozott kliensek felől, akkor már más.... -
hoffman_
vargalex #14150 üzenetére
rendben, köszönöm szépen!
az 1-es gép alapja egy Asrock B75M-DGS, i3-2120, 8GB DDR3@1600 kombó, a 2-es gép pedig az adatlapomon lévő, i5-4590 hajtja, ezeket kizárnám.
a Dell noti, ami az 5 méteres cat5e-n a 650/50-et hozta szintén az adatlapomon lévő, egy i5-4310m van benne, újfent nem egy gyenge vas.
hoffman_
vargalex #14147 üzenetére
persze, az én gépemről van szó, tudom, hogy a kábel a ludas (itthon minden tudja a gigabit-et, ami desktop). ez nem is aggaszt, inkább az, hogy 700-at se kapok meg. oké. hogy a router nem présel ki magából 1000-et, de azért az nem 687...
szerk.: a Oneplus wi-fi sebességeket én böktem el, azokat felcserélem 2.5-5.0 fordítva van. azokkal nincs is gond.
- PC Game Pass
- World of Tanks - MMO
- GoodSpeed: Keychron V6 Max (HU) Mechanikus vezetéknélküli billentyűzet (Bluetooth, RF, USB)
- BestBuy topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Kutya topik
- Újszerű HP 14s-dq5001nh - 14"FHD IPS - i5-1235U - 16GB - 512GB - Win11 - Magyar - Garancia
- PCLab Gamer G-386 Ryzen 5 5600 / 32GB DDR5 / RTX 5060 - profi összeszerelés gamerekre hangolva
- Samsung Galaxy S24 Ultra 512 GB (Ezüst) Prémium ajándékcsomaggal Típusváltás miatt eladó
- Ghost of Yotei + előrendelői kód
- Gigabyte RTX 4080 XTreme WaterForce 16GB GDDR6X Videokártya! BeszámítOK
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3618,96% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3382, 95% Akkumulátor
- 10% tól elvihető BANKMENTES , KAMATMENTES , RÉSZLETFIZETÉS Legion Slim 5 16APH8 - Type 82Y9
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C Dock Gen2 (akár 3x4K felbontás)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3619
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
