- Tényleg nem biztos, hogy lesz Galaxy S26 Edge
- Még annál is egyedibbé tehetjük a Realme GT 8 Pro-t
Összefoglaló
Firmware letöltése
XEH (független) - 2025-09-01 (Frissítés: 2025-09-29) [Android 14]
TMH (Telekom) - 2025-09-01 (Frissítés: 2025-09-29) [Android 14]
A52s 5G ujjlenyomat olvasó tapasztalatok
Fotók a mobillal
Mercutio_
10 perce rápróbáltam és simán beboot-olt
nincs valami 24 órás bünti funkció ebben a telóban?
Most úgy néz ki minden rendben, beömlött egy halom értesítés, üzenet, stb., de attól se feküdt megAmúgy ha kisebb, de legalább ilyen vagy jobb kamerájú telót szeretnék hasonló üzemidővel van valami javasolt készülék? (akár használt, de még garis is szóba jöhet)
judas13
Én nem így látom, holott ebben is van igazság bőven. Pontosabban nézőpont kérdése az egész. Sokan éppen azért írnak ide, hogy ne kelljen utána járni úgymond és itt helyben, direktben, közvetlenül szeretnének rapid módon infókat, válaszokat kapni kérdéseikre.
Különbözőek vagyunk. Valaki úgy értelmezi magát a fórumot, a felületet ahogy írtad, valaki meg úgy ahogy skroy fórumtárs. -
Breki
Majdnem írtam, hogy az új aksikat már nem kell így kalibrálni, de utánaolvastam ez esetben mégis kell.
Először érdemes Samsung Membersben a diagnosztikát nézni, hogy mit ír az aku állapotáról, sokaknál hiába cserélik az aksit marad a gyenge jelzés.
Ez esetben a teendő:
"A lítium-ion akkumulátorok nem rendelkeznek memóriával. Így nem kell „formázni” nem felejtenek el semmit, ha lemerítjük őket. A probléma abból adódik, ha az Android rendszer rosszul olvassa és jeleníti meg az akku kapacitását és teljesítményét. Ugyan ez vonatkozik a batterystats.bin fájl törlésére is. Hiába töröljük, nem fogja mágikusan újra kalibrálni az akkumulátort. Ez a fájl csak adatokat tárol. Ha feltöltjük az akkut, akkor visszaáll a fájl.
A batterystats.bin fájl tartalmazza a telefon akkujának az adatait, az Android rendszer pedig folyamatosan figyeli ezen adatokat. A kalibráció során ezen százalékos mérést is helyre állítjuk.
Hogyan tudjuk kalibrálni az akkumulátort rootolás nélkül
A régi „kisütéses” módszer a legegyszerűbb módja. A telefont teljesen fel kell tölteni, majd le kell meríteni. Az akkumulátornak hosszútávon az ilyen használat nem tesz jót, de ebben az esetben megoldást jelenthet számunkra. Tehát akkor nézzük ezen módszereket:
Módszer.
– Teljesen kikapcsolásig merítsük le a telefont. majd kapcsoljuk be újra és várjuk meg, míg kikapcsol.
– Csatlakoztassuk a telefont a töltőre és anélkül, hogy bekapcsolnánk töltsük fel 100%-ra. Majd húzzuk le a töltőről.
Kapcsoljuk be ezután a telefont. Ha nem mutat a kijelző 100%-os akku töltöttséget, akkor dugjuk vissza a töltőt és töltsünk rá bekapcsolt állapotban is, amíg nem érjük el a 100%-ot.
Ezután húzzuk le a töltőről és indítsuk újra. Ha ismét nem teljes a töltöttség, akkor ismét csatlakoztatni kell a töltőre. És ezen ciklusokat addig kell ismételni, míg a 100%-ot nem érjük el (vagy ha azt nem is, akkor ahhoz közeli értéket).
Ezután le kell meríteni teljesen az okoseszközt, addig, amíg újra ki nem kapcsol. Majd pedig újra vissza kell tölteni 100%-os értékre szünetmentes töltési ciklussal.
Fontos, hogy ezt a folyamatot nem szabad rendszeresen elvégezni. Esetenként viszont hasznos lehet a korábban említett okok miatt.
Azt tudnunk kell, hogy az akkumulátor, akkor is rendelkezik feszültséggel, amikor már a készülék kikapcsolt. Ez a rendszer károsodásának elkerülésének érdekében bizonyos tartalékként szolgál. Max 3 havonta lehet elvégezni a folyamatot, ha ettől gyakrabban igény merülne fel rá, akkor szervizhez kell fordulni.
Tehát, egyértelműsítsük: a teljes merülés nem tesz jót az akkumulátornak. A túlterheléses próba sem tesz jót. Ezért csak tudatosan és alkalomszerűen használjuk ezt a módszert, akkor, ha célunk van vele. Minden ellenkező esetben csak az akkumulátor élettartamát rövidítjük.
Hogyan tudjuk kalibrálni az akkumulátort root hozzáféréssel
Emiatt nem célszerű rootolni a telefont, de ha rendelkezünk a hozzáféréssel akkor van egy másik módszer, melyre sokan esküsznek. Arról sem vagyunk meggyőződve, hogy a batterystats.bin fájl törlése bárminemű hatást gyakorol a rendszerre, sokak szerint mégis ez működik a legjobban,
Tehát nézzük ezt a folyamatot is végig. Fontos megjegyezni, hogy az említett batterystats.bin fájlt a különböző gyártók különbözően használják. De alapvetően a folyamat ugyanaz.
Módszer
– Merítsük le az eszközt, addig, amíg kikapcsol. Majd kapcsoljuk be és hagyjuk kikapcsolni.
– Csatlakoztassuk töltőre és anélkül, hogy bekapcsolnánk töltsük fel teljesen.
– Húzzuk le a töltőről, majd kapcsoljuk vissza. Ha nem mutat 100%-ot, akkor töltsünk rá, míg elérjük azt. Majd indítsuk újra. A ciklust mint az első módszernél 100%-ig ismételjük.
Ha ez megvan, akkor telepítsünk egy akkumulátor kalibrációs alkalmazást, majd mielőtt futtatnánk, nézzük meg, hogy 100%-os e az akku. Ha nem akkor töltsünk rá és indítsuk újra.
Ezután az alkalmazással kalibráljuk újra az akkumulátort.
Majd miután ez megtörtént hagyjuk lemerülni teljesen 0%-ra és hagyjuk, hogy kikapcsoljon a telefon, tablet.
Ezután kikapcsolt állapotban megszakítás nélkül töltsük fel teljesen az eszközt és az android rendszer számlálója újra fog indulni" -
Krisztián12
De lehet én is elnéztem..nem tudom..
Lehet az alvás módot eddig se értesítette csak ikonban jelezte..
Elébb csináltam egy full resetet az üzemmódok és rutinokban ,de akkor lehet eddig is így müködött..
Már régebben hozzátettem a nezavarjanak-ot is és lehet azért emlékszem rosszul..
Bár tehették volna úgy ,hogy az alvást is kilehessen kapcsolni értesítésnél ,nem csak egy ikont a zárolt képernyőre..
Köszi azért -
gerner1
Minden szervizbe adás előtt, amúgy, lementek minden fontosat (az ördög & Murphy sosem alszanak...) .
& valóban bevált. Bár, én tudtam milyen hibákkal adom be, így például egy esetleges alaplap-csere veszélye nem fenyegetett.
Lehet, hogy adott körülményekkel, akár a biztonságos mappa is megfelelhet.
Update: a fent említett LockStar segítségével ugyan az ikonok méretét nem lehet növelni, de az olvashatatlanul kicsi akkumulátor százalékot legalább sikerült olvashatóvá tenni azzal, hogy fel lehet tenni az óra és az ikonok közé, ezzel a mérete is nőtt picit, és megoldotta azt a problémámat is, hogy néhány éve lekerült a dátum kiírás mellől alulra az akkumulátor jelzés, ami nagyon zavart - eddig.
vince
Bizonyos volumen felett (Samsung és Xiaomi szerintem biztosan ilyenek) a gyártó elemi érdeke, hogy azokat az alkatrészeket, amelyeket nem házon belül állít elő, párhuzamosan legalább 2 különböző gyártótól is beszerezze. Így egyfelől jobb tárgyalási pozíciókat tud kialakítani a beszállítókkal szemben, másfelől védi magát, hisz ha az egyik beszállító bármi miatt (ár, politika, vis maior, ...) kiesik, nem áll le a gyártás. Ezek az alkatrészek a gyártói előírásokat teljesítik, de azon túl lehetnek olyan esetek, ahol az egyik beszállító alkatrészét mondjuk nagyobb arányban érinti egy-egy "hiba" vagy jelenség.
bul07
Samsung Üzenet app ami problémás lett [kép]
Alkalmazáson belül vagy a gyorsítótár meg adatok törlése lehetőség, mindkettőt töröltem már [kép]Kénytelen voltam áttérni a Google Messages mert sms-t szinte minden nap küldök és fogadok
(#13650) Mercutio_
Nekem is fel van telepítve, lehet csinálok is egy mentést
Telefon visszaállítást nem akarok csinálni
Lehet kénytelen leszek engedni frissíteni magát a telefont mert akkor úgyis újrarak mindent
December 22-én volt utoljára frissítve a telefonAzt tudtátok ha a Android verzióra háromszor ráböktök akkor felugrik egy Adroid 14-es logó, én nem tudtam
Itt[kép]
És ez jön fel -
Marci112233
Egy alap kontakt spré is csodákra képes. Én nemrég használtam az A52S 5G-nél merte elég koszos volt már a csatlakozónál, és azt hittem azért nem megy a gyors töltés, de mivel a spré full tisztára vágta a csatlakozót és úgy sem ment a gyors töltés derült ki hogy a kábel a bűnös.
DrKapocs
Itt olvastam az appról.
Úgy gondolom, hogy az akkuidőnek nem tesz jót, de szerintem a kijelzőt nem igazán befolyásolja.Az alacsony fényerő melletti erősebb igénybevételt csökkenti, de ettől még a 231Hz nem lesz több. De tény, ettől vannak rosszabb értékek is. Az a52 csak 183 Hz, de az iPhone-ok között is van 120 Hz.
crok:
Kb. ugyanaz a lényeg, illetve annyi, hogy az appal méginkább sötétebb tud lenni a kijelző. Sötét szobában érezni a különbséget. -
crok
Mivel hót'hülye vagyok ehhez (is - engem nem zavar, nem is látom mi a probléma - de) szeretném kérdezni hogy ez az alkalmazás gyak. miben tud mást csinálni mintha a következőt beállítom a készüléken:
- Settings -> Display -> Eye comfort shield -> beállítom egy színárnyalatra meg időzítem
- Settings -> Accessibility -> Vision enhancement -> Extra dim -> Intenzitást beállítom és bekapcsolom
- Settings -> Display -> Brightness maxon
djalmasi
Halihó. Létezik, hogy kb 1.5 évvel a vásárlás után már 80%-os az akkumulátor?
Appokat monitoroztam, nem igazán volt durván fogyasztó, képfrissítés 120 és 60 között váltogat, konstans sötét mód. A members elkezdte írni, hogy rossz szóval egyeztettem egy samsung ügyf.szolgálatot és leellenőrizték 80%-os.
Brekkk
A SIM kártya mozgatása erre vonatkozott.
"Múlt héten volt egy olyan hibám, hogy az SIM1-ben lévő telefonkártyával hiába hívtam bárkit nem hallott, és én sem hallottam őt."Ez a magas akkuhasználat új.
Valamikor hajnal 2 körül kezdődött ma és jelenleg is tart.
40%-ról 10 %-ra 2,5 óra alatt lement az akku. Igazából nem is használtam a telót. -
Predatorr
Tehát alkor elismered, hogy hibás az A14 frissítés, tessék.
Erről beszéltem, örülök, h sokadjára végre sikerült megérteni.
A problémát jeleztem, megoldást kerestem, ahelyett értetlen okoskodást és leszólásokat kaptam, és jönnek megint a forráshiányos észosztók (pl.h dobjam ki a gyártó által elszart telefont), ez nem engem minősít. Vicces olvasni, mit kombinálnak ki egyesek, csak, mert nem értik a leírtakat.
Amúgy úgy fest, megtaláltam a megoldást a problémákra a rendszerben (legalábbis ma egyik hiba sem jött elő), de a végtelen kedvességet és segítőkészséget érezve megtartom magamnak. -
Grg
Nem tudom, minek válaszoltok neki egyáltalán, ő nem segítséget vár, hanem azt hogy igazat adjanak neki, meg együtt sz@rozzák a telefont...
Ha senki nem reagálna már rég elment volna, hisz nem éri el a célt, hogy vele legyen foglalkozva.
(Kár hogy itt nincs olyan lehetőség mint pl. az Index fórumokon, hogy elrejteni azt akire nem vagyok kíváncsi, persze akkor nyilván én is tiltón lennék a kollégánál)
Predatorr
Oké, akkor a megértés kedvéért sokadjára: az elmúlt bő 2 évben miért nem akasztotta meg? Arról nem is beszélve, hogyan akadályozná a bt működését, vagy a gyorsfotó hozzáférését a szintezőhöz, vagy hogy miképp teszi ezt egy S23-ban.
Egy „nem tudom” is megfelel, ha nincs megoldás.gerner, skroy: újabb remek, szakmailag megalapozott megoldási javaslatok a hsz-gyűjtögetés jegyében, köszönöm.
Predatorr
De nincs fent olyan, és másnál sem. NoRoot firewall van, de azon engedélyezett a Samsungnak a kommunikáció. Ha lenne is, van még legalább 2GB szabad RAM bárminek. Ami fent van, Android 12 óta rendben működik. Kivéve a gyorskamerát, az azóta is szar. Semmi fölösleges, „működésjavító” app, ami nem kell, minden mélyaltatásban.
Tegnap az SD kártyán kellett 2 fájlt áthelyeznem, egy örökkévalóságig (de tényleg percekig!) tartott, mire betöltötte a könyvtárakat.Eddig ilyen sem fordult elő, mindig gyorsan működött, pedig bő 300GB-nyi zene és film van rajta.
Mondom én, h a ramkezelést szarták el.S24-eken biztos jó. AMD feeling.
Egyedül a firefoxtól fogadom el a belassulást, akadozást, mert minden biztonsági kiegészítőt rápakoltam, és nem a böngésző tehet róla, hanem az adattolvaj (kb. mind) oldalak. -
Predatorr
Én sem, erre varrj gombot!
Tök ua. beállításokkal egyszer flottul megy, máskor (sokkal gyakrabban) akadozik. Valami háttérfolyamatot durrrván elgyurcsánytak. Energiatakarékosabb semmivel nem lett. Ram nálam sosem foglaltabb 4,2GB-nál, de inkább 3,5-3,8 körül, karbantartóval 2,7-3GB.
A bt óraprobléma (szintén leakadás) amúgy S23-mal áll fenn 14 óta, azt máshogy gy.ták el. Bár lehet, nálam is, csak azóta nem tfonáltam órán át. -
Predatorr
Hát én olyat nem találok, másrészt 14-ig nem volt gond.
vscotina: Samsung sara lesz, vmit elcsesztek a 14 frissítéssel bt-ban. Órás topicban hasonló bt hibák, h nincs hang se telón, se órán, pedig elméletben működik. Várjuk a frissítést, jobb híján.
Akadásokhoz: a minap olyan szinten laggolt az app választó (legtöbbször ennél jön elő), h másodpercekre fagyott a telefon, aztán kb. ½p múlva megint flottul működött minden. Sajnos a 14 hotfix óta továbbra is rendszeresek az akadozások rendszerműveleteknél. Böngészés során is, de az lehet böngésző, hálózat, arra nem hivatkozok. Adódik a tipp, h valamiért (csak a kínaiak tudják
) a 14-es droid kicsit sokat kommunikál a hálózaton.
Amúgy biztosan nincs avultatás. -
#64638144
Okozhat javulást vagy romlást egy rendszer-szoftverfrissítés. Okozhat javulást vagy romlást egy vagy több konkrét alkalmazás frissítése. Okozhatja felhasználói szokás változása, tornyok, szolgáltató, meg még 20 millió dolog. Éppen ezért, ha nincs drasztikus probléma, tehát hogy 5 perc alatt lemegy 30%-ot, vagy éppen 3 nap használat után is 100%-ot mutat, teljesen felesleges dolognak tartom a sotra recskázni.
- BONTATLAN Új iPhone 17 PRO MAX 256-512GGB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium Gyári Apple garanciával!
- Apple IPhone 16 Pro 128GB amerikai modell T mobile függő. 11 akku ciklus!!
- IPhone 16 Pro natur titán gyári független 2026.08.11. Apple jótállás 49 ciklus
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3617
- Bomba ár! Dell Latitude 5590 - i5-8GEN I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W11 I Gari
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3653,90% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3432
