- Motorola Edge 70 - többért kevesebbet
- Miért fárad gyorsabban az iPhone akku, mint az androidos?
- Vége a dalnak: leállt az iPhone Air gyártása
szb75
csendes újonc
Kipróbáltam.
500+0 beolvasott rekord
500+0 kiírt rekord
524288000 bájt (524 MB, 500 MiB) másolva, 6,19203 s, 84,7 MB/s
Ezek szerint a Pi->PC irány jó, csak visszafelé lassú a másolás. Akkor ez Windows hiba lesz. Pedig már mindent kipróbáltam amit a "WIN10 slow LAN speed" keresőszóra találtam. :-( -
Keem1
Elvileg a "hibás" kernel dátuma október 25, a legrégebbi meglévő teljes backupom október 24. Ha mázlim van, akkor annak a visszatöltése megoldhatja a problémát.
#39707 bhonti:
Na akkor előtte ezt még megpróbálom.#39708 sztanozs:
Sajnos nagyon úgy fest a dolog
Srácok, a kernel hol foglal helyet a diszken? Csak itt? /lib/modules/..?
Függ a kernel magától az eszköztől, vagy csak a rendszertől?A Zero-mon ezek vannak:
drwxr-xr-x 3 root root 4096 szept 26 12:36 5.4.51+
drwxr-xr-x 3 root root 4096 szept 26 12:36 5.4.51-v7+
drwxr-xr-x 3 root root 4096 szept 26 12:36 5.4.51-v7l+
drwxr-xr-x 3 root root 4096 szept 26 12:36 5.4.51-v8+Tehát ezek még az 51-es kernel cuccai. Mi van, ha csak simán átmásolom őket és rebootolok?
Tárgytalan, ahogy látom, driverek is vannak benne. Marad a visszaállás az október 24-re. Sajnos az autoremove és autoclean se segített. -
cigam
cigam
Ez fura, mert ezek szerint több (kernel) verzió is fent van. Ha az 5.4.51-et keresi akkor sanszos hogy a kernel verziód is az. Az uname -a mit mond melyik verziójú kernel fut?
mamusz1
Gondolom GUI-val használod. Nem lehet, hogy csak a képernyővédő viccel meg?
Ettől függetlenül eléred a hálózaton keresztül (samba megosztás, transmission WEB-es feéüéete)? -
cigam
A /dev alá tett "könyvtárak" valójában fizikai/vituális eszközök. Attól, hogy létrehozol ott egy mappát, attól még nem fog létrejönni a hozzá tartozó eszköz.
Tippre asudo modprobe tunparanccsal tudod betölteni azt a modult, ami létrehozza/kezeli ezeket az interface-eket. Nem frissült mostanában a kernel? Lehet még nincs hozzá az adott verziót támogató modul. A /lib/modules/ alatt keress rá egy tun kezdetű fájlra. -
szerintem hiányozhat egy chown a képből, vsz nem az a process próbálja meg elérni a tunelt, akinek a nevében létrejön.
vagy próbáld meg chmod 0666 /dev/net/tun-nal, mindenkinek használhatóvá tenni (ami biztonsági szempontból nem biztos, hogy illendő, de otthoni hálózatban nem akkora probléma). -
Én dockerben használom az OpenVPN-t, ott még nem fordult elő ilyen.
A /dev/net/tun adaptert elméletileg a szerviz hozza létre, lehet, hogy volt valami upgrade a pi-n, ami behozott valami hibát. Próbáld meg az openvpn-t újratelepíteni, hátha megoldja a problémát.
Vagy próbáld meg újra létrehozni:
https://baturin.org/docs/iproute2/#Tun%20and%20Tap%20devices -
afi0903
"A Pi gigabites kábellel, gigabites routerre kapcsolódik, ugye?"
Igen, igen. Cat5e kábellel Asus RT-AC65P routerre."Bár tényleg többen állítják, hogy nincs semmi gond az NTFS-sel sem, de azért mégiscsak ext4 dukál egy Linuxhoz."
A HDD nagyjából tele van írva, így nem szívesen formáznám."A másik gép nem lehet a ludas? Wifi azért nem olyan stabil, pláne 2,4 GHz-en. Én kipróbálnám úgy, hogy az a gép vagy LAN-on, vagy tutira 5 GHz-es wifin kapcsolódjon."
Amazon Fire Stick 4K-val Kodiban is akad pár film, szóval nem hiszem, hogy a másik gép lenne a ludas. Mind kettő (Fire Stick, másik gép) is 5 GHz-en van. Másik LAN kábel beszerzés alatt van. -
Küldd el nekem, átírom. Van a szerkesztőmben replace_all funkció.
Mellesleg a script elején deklaráld amysql_xxx()függvényt, amiben minden paramétert átadsz amysqli_xxx()megfelelőjüknek, és kész.
Fun fact: én annak idején saját database class-t használtam, egyszerű szintaxissal (db_connect, db_query stb), ezért mikor deprecated lett a mysql_xxx, csak egy helyen kellett átírnom.
cigam
Kevés? 2B-vel nálam gond nélkül megy. A GUI bár viszi az erőforrásokat, nem okoz gondot, főleg ha tényleg nem nyúl hozzá.
Az igaz, hogy egy GUI nélküli megoldás nekünk egyszerűbb. Szerintem ő GUI-n akar maradni hogy még annyit se kelljen beírni karakteres felületen, hogy bakfity.draco31
Olvasd át ezt, és meglátod, hogy annyira nem meredeknek.
Azt nem írtad hogy hogyan kerül a merevlemezre, vagy onnan hogyan szeded le. -
Keem1
Disregard, megoldódott. Valami furcsa okból kifolyólag két domaint is fenntartottam (szerintem mikor teszteltem), aztán csak az egyikhez készült végül SSL cert, így az lett meghosszabbítva. Érthető okokból persze hogy nem érvényes a másikhoz a tanúsítvány, hisz nincs is.
My bad... -
BalanceR
Alapvetően nagyon nem erre szolgálna..
Ez egy ilyen filléres, LED Name Badge, ami digitális névtáblaként funkcionálna, vagy termékinfó, ártáblaként lenne használatos... De hamár van, és USBn (és Bluetoothon)
lehet programozni miért ne használjam erre?
Van hozzá nem hivatalos driver PIre, és Githubon találtam egy pyton scriptet, ami lefordítja a karakteres adatot az ő bitmap nyelvére, így lényegében bármilyen szöveget, pixelgrafikát rá lehet küldeni... Rss, árfolyam, sysinfó, időjárás van tervben.
Szépséghiba, hogy adat áttöltés után egyszer megjeleníti az adatot, majd rebootol.
Emiatt egy .SH percenként lefut cronban, hogy uptodate legyen az infó, hosszútávon biztos kinyírja a memóriáját, mert minden perc egy erease, majd fill, de nem kár érte...
Az lenne az igazi, ha Bluetoothon is kommunikációra tudnám bírni, mert akkor wireless infopanel lehetne. -
NVMe melegszik úgy tudom, ami nem kedvezne az amúgy se hűvös Pi-nek, emellett nem hiszme hogy indokolt lenne sata foglalút megoldással ellentétben a nagyon gyors sebesség egy Pi-nél, még sok asztali gép/laptop se használja ki (persze mérete miatt ideális, de akkor már egy M.2 is elég lenne).
A kliens oldalra áttolt erőforrásigényes dinamikus renderelés az, ami nem igazán működik egy gyenge 1-2 magos CPU-n, mikor a háttérben próbál több szálon scriptből képeket letölteni. Egy hagyományos html oldalt röhögve ki tud szolgálni.
"egy nagyobb, HDMI-s érintőmonitor vajon hogy viszi át az inputot "
Tudtommal HDMI + USB kapcsolattal. Elég sok touch-os HDMI kijelzőt lehet kapni Pi-hez.
pvt.peter
Erre gondolsz?
Hard Disk Sentinel Linux Edition (FREE) -
cigam
Akkor ess neki asztali gépen. Vagy bebootolsz egy live gparted-et/linux-ot, vagy valamelyik ingyenes partíciókezelő alkalmatossággal átméretezed.
SA68
- Az a nyomtatótól függ. Nézz szét a openprinting oldalon.
- Hogyan van most összedugva? Amúgy a raspi-config-ban megadhatod, hogy hova tolja a hangot, de a desktopon a kék hangszórón jogklikk, és ott átkapcsolhatod, hogy HDMI-n vagy java-en adja ki a hangot.
- felesleges -
cigam
Igen, egy spéci DNS kiszolgáló, aminek a fő feladata, hogy kiszürje "reklám" szervereket.
Igen, egy egyszerű WEB-es felületen keresztül kezelhető.
Igen, jó lenne egy bemutató a legouton, de a PH! házirendjébe ütközik, nem engedik.nem működik a Network Discovery és a shared folderek is néha nem találnak magukra.
Az már nem névfeloldási probléma, hanem a samba/Microsoft hibája. az smb1 tartalmazza a tallózás funkciót, az összes fejlettebb (2,3) már nem támogatja. Mivel smb1 már tiltani szokás, más módszerrel működik(vagy éppen nem) a tallózás. -
cigam
Mindenhol. A gépnek beállított DNS-t kérdezi meg hogy ennek.a.névnek mi az IP címe.
Konkrétan az nslookup paranccsal ellenőrizheted, hogy milyen DNS-t használ, és az ismeri-e a konkrét tartománynevet. pl. a laptopomon:
nslookup magic-pi
Server: hu-bud02a-dns04.chello.hu
Address: 213.46.246.54
*** hu-bud02a-dns04.chello.hu can't find magic-pi: Non-existent domainÍgy hiába van belső hálózaton, egy publikus, az internet-en elérhető DNS szervert kérdez meg, akinek lövése nincs, hogy a helyi hálózatomban létezik ilyen nevű gép. Tehát első körben minden gépen egy helyi DNS-t kell kijelölni/beállítani, ami ismeri a helyi hálózat gépeit. Ez lehet a DHCP is hiszen a szabvány lehetőséget ad rá, hogy ne csak az IP címét, hanem a nevét is meghatározza, ezért van lehetőség ip cím foglaláskor nevet is megadni. De ezt nem mindegyik eszközben van implementálva. pl. Hiába van a UPC-nek DHCP-s routere, és hiába jelenik meg névvel és ip címmel az eszközök listája, nincs implementálva a név megadás lehetősége. Csak annyit tud csinálni, hogy megkérdezi. Szia te gép, ez lesz azIP címed. Hogy hívnak? Aztán vagy kap választ vagy nem. Ezért esetleges a névfeloldás.
Ha pihole a DNS, akkor van lehetőség helyi nevek "beregisztrálására"
Ha átállítom a laptopon, hogy ő legyen a DNS, és megcsinálom a fix ip bejegyzést, máris felismeri:
nslookup magic-pi.lan
Server: magic-pi.lan
Address: 192.168.0.2
Address: 192.168.0.2 -
ReFleXx
"Annyit csináltam, hogy az /etc/hosts-ba felvettem egy bejegyzést így: ethIP hostname. De no effect."
Most ha jol ertem az asztali gepedrol szeretned elerni a pi-t a hostname alapjan ugy hogy nem a wifin hanem a wired kapcsolaton/ip-n keresztul?
Milyen eszkozon szerkesztetted bele az /etc/hosts az ip-t es a hostnevet? -
Keem1
Tévedtem, továbbra se működik.
Gyerekek, megőőőőrülök. Kikapcsoltam a wifit, most semmi nem látja hostname alapján a Pi-t. Érthetetlen, 7 hónapig így is minden rendben volt.Ha a gépem hosts fájljában átírom, akkor megvan az FQDN-IP feloldás, de pl. a hálózati helyek között nem látszódik kikapcsolt wifivel. És a ping is fura, fele jó, fele nem (Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss)).
Szóval egyelőre kiirthatatlanul összenőtt az FQDN a wifi IP címével.Valaki jártas nagyon-nagyon hálózatokban? Egy routerrel összekapcsolt minihálózatban hol történik a DNS névfeloldás? A routerben kellene, nem? Vagy ha nincs dedikált DNS szerver, akkor lehet hogy decentralizáltan, pl. minden hálózatra kapcsolt gép körbeküldi az IP-FQDN párosát? Csak azért, mert az előbbi esetben a router lenne a ludas, az utóbbinál meg a Pi... ez pedig nagyon nem mindegy,
Ping IP-vel:
Pinging 192.168.0.190 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.190: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.190: bytes=32 time<1ms TTL=64Ping FQDN-nel (mindenáron a wifi IP-jét keresné):
Pinging pistacio [192.168.0.191] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.220: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.220: Destination host unreachable. -
Én a routeren manuálisan adtam pi_lan, pi_wifi nevet a hozzá tartozó IP-vel, illetve ugyan úgy MAC alapján statikus IP-t állítottam be, így szerintem nem tud keveredni. Ha jól értem te eddig csak az eth0-nak adtál egy nevet. Tedd meg a wifi-vel is és akkor jó kell legyen.
akos86
Más eszközön megy a gigabit, router oldalon is kimértem minden rendben, kábelt is cseréltem (cat6) de nincs eredmény. Azt vettem észre ha pl mérek egy speedtestet online akkor a rpi cpu fullon megy, olyan mintha cpu limit lenne pedig a netünk itthon 140mbit/s nem egy erőmű.
aerol
Keem1,
Alakul a dolog, de tudod hogy van ez, a kisujjadat nyújtod és a karod kell...
Szóval, azt meg lehet oldani, hogy azt is mutassa, hogy az adott torrentnek milyen a ratio-ja meg ilyenek? Most így minden nulla, pedig...
Eddig így csináltam, a letöltött tartalmat a régi helyéről, az új \docker\transmission\downloads\complete-be tettem, majd webui-n betallóztam a torrent fájlt, amit ezek után elkezdett ellenőrizni. Ez így jónak tűnik, vagy van ennél jobb, praktikusabb megoldás?
zsolt_64
"Én qBitTorrentet használok, simán váltok PC és Pi között. "
Erről jut eszembe hogy elvileg van ilyen lehetőség hogy helyi peer engedélyezése, ez nem azt jelenti hogy egy lokális hálózaton megtalálja és letölti a másik qbittorrent példánytól ?
Piszok jó házi sebesség teszt lenne.... -
azbest
Ha inviteles/digis neted van, akkor náluk 1-2 hete van olyan globális probléma, hogy publikus ip helyett néha 10.x.x.x címet osztanak a routernek. Olyankor persze nem látható a net felől és ahol a belső hálózat is olyan tartományt használ, akkor teljesen felborul minden.
Predator2
Hmmm... nem tudom elképzelni, hogy ez hogyan működne a mindennapokban.
Kijelző nélkül hogy tudnám kiválasztani a rádiókat? Először még oké, hogy beállítom egy telefonnal, de szeretném ha utána erre nem lenne szükség.Bekapcsolom, az utolsó online rádió adás elkezdene szólni, majd a távirányítóval váltogatom a már betanított csatornákat mint egy alap tv-n. Ez az elképzelés.
Én lennék a kísérleti nyúl, de ez az elképzelés anyum "terve" alapján született meg.
Neki viszont fontos, hogy egy végtelenül egyszerű ketyere legyen. -
aujjobba
Tudom, de ajanlottak neki a Pi4-et a gigabit LAN es az USB3 vegett.
Erre reagaltam, hogy a gigaLAN megvan a 3b-n is, ahhoz nem feltetlen kell 4.
De jobban atgondolva az USB3 indokolja a Pi4-et, NAS-nak hasznalva valoban nem mindegy a lemezekhez valo hozzaferesi sebessege.Egyebkent az USB3 az full-duplex?
Marmint ertem en, hogy magas az atviteli sebessege, de ha soros az eleres (universal serial bus), akkor lehet nem tud egyszerre irni es olvasni, ami lehet hatrany. -
cigam
atesss
Sajnos élőben még sosem láttam Zero-t, úgyhogy kerestem róla nagyobb felbontású képet: [link]
Ez alapján látom hogy jól sejtettem, hogy furatgalvános, azaz a furatban "belül" végig fém van (érdekes viszont, hogy a szín alapján elvileg valami réz vagy réz-szerű, és nem ón).
Így - ha mechanikailag eléggé szorul mindegyik tüske a furatba - elvileg érintkezhet rendesen.
De gyakorlati tapasztalatom sajnos nincsen.Mechanikai rögzítésnek, hogy ne tudjon kimozdulni, megcsinálhatod azt hogy összesen 2db tüskét beforrasztasz, a két átellenes sarokban. Ez meg tudja tartani az egész tüskesort (mivel az egy darabban van). És ennyit később egyszerűbben ki lehet forrasztani.
Mivel furatgalvános a lap, jogos a félelmed hogy a kiforrasztás - főleg 40db tüske esetén - nem lehet olyan egyszerű. -
0519
Amit megvizsgálnék a helyedben az a systemd-vel való mount.
Ez a mount-ot mint szolgáltatást hajtja végre. Lehet csatolni és leválasztani egy paranccsal.sudo systemctl start könyvtárnév.mount - felcsatol
sudo systemctl stop könyvtárnév.mount - leválasztEzt be tudnád rakni az egyes felhasználód /etc/profile fájljába.
Viszont azt nem tudom, hogy lehet e felhasználót és a jogait figyelembe venni a használata során.
cigam
Leho_89
A célom az lenne hogy itthon bármilyen eszközön elérjem a hddn lévő dolgokat. Jelenleg is már 2tb adat van rajta ezért nem szeretném formázni viszont jó lenne megosztani. Ebben az esetben mi a legjobb megoldás?
A másikat amite torrentezek azt ext4-el csináltam már anno viszont az akkor egy zsír új külső hdd volt igy nem volt probléma a formázással.
azbest
alapból a cron-ból induló dolgok nem töltenek be mindenféle környezeti változót. Emlékeim szerint ahhoz a bashnak internactive módban kéne indulnia talán. Ezért lehet a scriptben valamelyik parancsot jelképező binárist nem találja vagy esetleg olyan környezeti változóra van hivatkozás, ami nem létezik így futtatva.
Vagy nem interaktív hanem a login paraméter kell neki talán
/bin/bash -l script....
Úgy felszedi a futtató user profil konfigját (ami alapból talán a root
már ha általános cron és nem crontab -bal futtatod egy user alól. Ha crontabbal futtatod, akkor az adott userként futna szerintem, amihez beállítottad. -
azbest
rendelem is kínából a jósgömböt
Azért nézz körül, hogy mekkora a mérete a hibásnak.Hogy a logokban mit látni, mert szinte biztos, hogy ott van benne egy egészen beszédes üzenet arról, hogy mi a bánata
Elvileg a cron job hibája esetén is kell legyen valahol valami, vagy teljesen kikapcsoltál minden logot? Nem emlékszem, de talán /var/log/syslog vagy messages vagy valami eltárolja, ha a cron jobnak van kimenete.Esetleg csak a fájl elejét vagy végét nézd meg valamivel, hogy nem került-e bele valami szöveges üzenet
vpleft
Szerintem az nem lehet a baj, mivel a script a saját mappájába felcsatolja magának a /boot-ot, amit aztán kilépéskor le is csatol.
Részlet:# Átmeneti tároló mappák létrehozása
mkdir SRC_PART1 SRC_PART2 DST_PART1 DST_PART2
# Beállítja a forráspartíciót
mount $SDCARD'p1' SRC_PART1 # <- Ez a /boot
mount $SDCARD'p2' SRC_PART2
- Elektromos autók - motorok
- Gumi és felni topik
- Lexus, Toyota topik
- Konteó topic
- Egyedi PC összerakás személyre szabott konfiguráció, gyors határidővel!
- Eladó Belépő Ryzen Pc
- Intel 12th gen. i5-12500 / B660M / 16GB DDR4 félkonfig
- Ryzen5 3600/ RTX2060/ 16GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: i5-14400F (10mag/16szál) +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 128GB Graphite-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3669, 100% Akksi
- Samsung Galaxy S23 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Samsung Galaxy S21+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3781, 100% Akkumulátor
- 145 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090 (ELKELT)
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Mondjuk én rögtön migráltam sqlite-ra, szóval inkább PDO-ra írtam át a kódot.
Csak használtan nézelődők és egy ilyen jött szembe... 4es van Home Assistant szervernek, de arra nem tudok mást tenni
wassermann
