- Red Magic 10 Air - gaming telefon is lehet kecses
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
gabikiraly2
Wind-Storm #12966 üzenetére
Köszi, jó kép.
Csak sajnos a gyári csati nem ilyen, mint a ventiken szokott lenni, hanem mint a videókarikon. Teljesen szimmetrikus és sokkal kisebb.. De ha követték azt a sorrendet akkor az egyiik szélső lesz a PWM.
Ezt még kipróbálom.
Köszönöm a segítséget! -
gabikiraly2
Wind-Storm #12963 üzenetére
Letelt a szerkesztési idő...
Az fordulatszám visszajelző kábele biztos, a többi variálható lenne?
Különben nem mutatta volna a lap a fordulatszámot. -
gabikiraly2
Amennyire tudtam egy sima ventivel kipróbáltam a kábeleket. Szerintem az első fekete a föld, a második sárga fix 12 volt, a harmadik piros a pwm, a negyedik fehér pedig a fordulatszám visszajelzés.
Próbáltam a gyári ventit elindítani az alaplapról de nem sikerült. Igaz már nem nagyon volt időm tesztelgetni. -
gabikiraly2
Wind-Storm #12961 üzenetére
Nem hiszem.
Adott a 4 vezeték: föld, 12v, fordulatszám visszajelzés, PWM. A vezetékek színei kicsit megkevertek, de egy másik ventilátorral egyesével kipróbáltam. Először azt hittem, hogy valamit eltoltam a tápban, de a két ventipróba után visszakötöttem a régit és azzal pedig rendesen működött.
Vagy köthetem máshogyan? Az fordulatszám visszajelző kábele biztos, a többi variálható lenne?
Ilyen a gyári venti.
Ennyi leírás pedig PH-s tesztből:
"Egy vezetéken stabil 12 voltot kap a ventilátor elektronikája, egy másikon pedig a kívánt fordulatszám függvényében változó feszültséggel kínálják meg a motort. A harmadik a földelés, a negyedik pedig a fordulatszám érzékelésére való." -
gabikiraly2
A következő problémával szembesültem:
Van egy Enermax Pro82+ tápom. A ventilátora egyre hangosabb lett, ezért úgy döntöttem, hogy kicserélem. A benne lévő gyári venti elvileg PWM vezérlésű.
A csere darab egy Alpenföhn Wing Boost 120mm PWM ventilátor. Amikor bekötöttem nem vezérelte a tápegység, hanem max fordulaton járatta a ventit. Kipróbáltam egy másik PWM-es ventivel is, ugyan az volt az eredmény.
Mit ronthattam el? -
gabikiraly2
Az a feszültség kellene, amit indításkor ad a táp a ventinek. Mert ha cserélem , közel hasonló paraméterekkel rendelkezőt kell keresnem. Ugyan olyat, mint a gyári nem lehet találni sehol sem.
A gyári venti kábelkiosztásával sem vagyok teljesen tisztában. 4 kábel van: fekete, sárga, piros, fehér.
Fekete: föld
Sárga: fordulatszám visszajelzés
Piros:?
Fehér?
Ha jól tudom.
Ennyit találtam PH-s tesztben: "Egy vezetéken stabil 12 voltot kap a ventilátor elektronikája, egy másikon pedig a kívánt fordulatszám függvényében változó feszültséggel kínálják meg a motort. A harmadik a földelés, a negyedik pedig a fordulatszám érzékelésére való." De sajnos, hogy melyik melyik azt nem említik. -
gabikiraly2
Van egy Enermax Pro82+ tápom. Ventit kelle benne cserélnem. Hogyan tudom kimérni, hogy mennyi feszültséget kap induláskor?
A jelenlegi configomban 500 rpm-en indul. A benne lévő gyári venti pedig PWM-es.
Van egy kezdetleges multiméterem, valami piaci holmi, esetleg azzal? De hogyan? -
gabikiraly2
Wind-Storm #11058 üzenetére
Köszi,
Megpróbálom. -
gabikiraly2
Kvazár #10166 üzenetére
Akkor leírom részletesebben.
A ventillátorom [1201] bemenő feszültsége: 12V , az áram erőssége: 0,14A, a teljesítménye: 1,68W.
Ebből kiszámolva az ellenálása: 85,714 ohm.
A kapott érték behelyettesítése ide: [számítás]
Kijött nekem az "R1" értékhez 49,9 ohm az "R2" értékhez 35,7 ohm.
Akkor ehhez a következők közül melyik a jobb?
[link] és
[link]Bocs, hogy ennyit zaklatlak, de annyit értek hozzá mint tyúk az abc-hez.
gabikiraly2
Kvazár #10164 üzenetére
Köszi az infót.
Elvileg sikerült kiszámítanom az ellenállások értékeit (remélem jól számoltam). Csak ezen ellenállások számozásaival vagyok bajban. Nem vagyok jártas ezen a téren.
Ezen az oldalon lesegettem, de nem jutottam előrébb: [ellenállás]
- Tőzsde és gazdaság
- Óvodások homokozója
- Futás, futópályák
- BESZÁMÍTÁS!Gigabyte B650M R7 7800X3D 64GB DDR5 1TB SSD RTX 3080Ti 12GB Corsair 4000D Airflow TG 750W
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép PC Játékra! I3 10100F / RTX 2060 12GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- Szerezd be most az érzékelhető különbséget! Akár 0% THM-re
- Eladó szép állapotban levő Apple iPhone 8 64GB fekete / ÚJ KIJELZŐ / ÚJ AKKU / 12 hónap jótállás
