- Üzemidőre gyúr a Poco M7 Plus is
csubuka
+(#76961) simonjoe:
Lesz az kettő is, nehogy hamar elfogyjon.
Oké, persze, lassan mindent összevetve, privátostul elfogy a készlet. Ez az igazi kisöprés
Lehet célszerűbb lesz az Etele útra áthelyezni az átvételt, mert ott egyszerűbben meg tudom szervezni az átadást ilyen méretekben (Allee-tól pár megálló villamossal, szóval majdnem az eredeti elgondolás érvényesül).
*Viszont nagyjából tényleg a nyakára lépődött a készlet, így hogy minden megrendelés feldolgozásra került... még egy pár két darabos illető befuthat kb
Tikakukac
Én is nehezen hiszem el, hogy 400k-ért lehet kapni olyan gépet amit összekeverek csukott szemmel egy 120k-s notival, de látod sikerült, megcsinálták, büszkék rá. Innentől bármi belefér. Tudnak használhatatlan touchpadet is gyártani, az pedig elég feltűnő.
Dellnél van, HP-t bevallom nem tudom, most lesz új Elitebook megnézem majd.
Egyébként Mac-ben mennyire lehet állítani? Semennyire. Minek bírja a legtovább az akksija? Nem, nem a Thinpadnek amit állítgat a sok zseni, hanem annak a szutyoknak. Térden sírnék ha minden TP akksi annyit bírna mint egy átlag Mac.
HSM
Én amúgy nem is értem ezt a dolgot. Az akku töltési szintjének beállíthatósága a legalapvetőbb dolognak kéne lennie minden gépen. Oh wait, élettartamra tervezés van, jó az, ha mindig 100%-ra tölti a paraszt, és negyed idő alatt elpukkan a drága akksi, mintha 80-85%-nál megállna.
Tikakukac
Köszi válaszod
ugyan külön-külön még nem próbáltam bekapcsolgatni őket, de mivel két, egymástól teljesen független T400-as gépen is megfagyott a MemTest ezen funkciók engedélyezése után, nem hiszem hogy hardverhiba okozná a jelenséget.
Összesen három T400-on van vele tapasztalatom, ebből kettőn megfagyott (legújabb BIOS), egyen valamilyen rejtélyes okból fut a MemTest a két virtualizációra vonatkozó opció bekapcsolt állapota mellett (2010-es BIOS).
Még egy kicsit kísérletezek vele, igazából nincs rá szükségem csak kíváncsiság csupán.Üdv,
Gabesz87
Köszi szépen! A Power Management-ben úgy volt beállítva, hogy soha ne vegye lejjebb a frissítési gyakoriságot, viszont az Intel grafikus beállításokban valóban be volt pipálva a frissítési gyakoriság váltása. Nem tudom mi a franc történhetett most, hogy valami hülye frissítés szétbarmolta az egész Power Managementet, vagy nem tudom, de most ez a képernyő frissítési gyakoriság baromság, pár napja meg a hűtéssel volt gondom, mert a Power Managementben Battery módban passzívra volt állítva a hűtés, aminek hála néha a 90 fokot súrolta a CPU mag. 1-2 hete még semmi ilyen gondom nem volt.
metal01
Nálam is ua. a helyzet mint parkasz kollégánál. Melegszik az x200, és teker a venti. Ha a TPFC-t nem teszem fel 3700 rpm-en teker szinte folyamatosan. A ventit kipucoltam, újrapasztáztam a procit, és a helyzet nem nagyon változott. Idle-ben van amikor 43 fokig visszamegy a hőmérséklet, de van amikor úgy is felmegy 50 fölé. A beállítások teljesen ugyanazok mint a T400-amon. Az idle-ben 35-40 fok. Ha terhelem sem nagyon megy 50 fölé. Valami más lehet itt a difi. De mi?! Az x200-nál az aps, bus értékek is magasak. 50 fok vagy afelett. A T400-nál 35 körül. Nem tudom, hogy mi lehet a gond.
Wolfskin
a zConnection managerre (Telenor MF820 LTE modem) most adtak ki frissítést. egyébként tegnap este a frissen telepített asztali gépen kikapcs, monitor kilő, majd reggel amikor visszakapcsoltam a monitort, mit látok? "a windows a zConnection manager leállítására vár"
a megoldásra jelenleg 3 rituálé adott, mindegyik manuális:
1. vagy kilövöm a netet minden leállítás előtt (stick ki, progi kikapcs, 3-4 okézás, 10-15 mp rituálé) és utána zárom a gépet
2. vagy task managerben megkeresem, kilövöm zárás előtt (ez a leggyorsabb)
3. vagy megvárom, míg a win odáig ér a shut down során, hogy elakadjon rajta, ne tudja bezárni, és akkor 2-3 okézás után már ki tudja lőni a progit (de ez is 10-15 mp-es rituálé)
egyébként a kikapcsolást az is lassítja, hogy meg kell várnom, míg teljesen leáll a gép, és csak utána csukhatom le a fedelét, mivel a a fedél lezárásával ebbe a folyamatba is belealszik. ilyenkor otthon kinyitva fejezi be a leállást. nekem ez is elég érdekes jelenség...
metal01
Világos. Belövöm amit kell. EGYSZER szabályosan állítom le, és utána megy rendesen. Ha valamit változtatok akkor megint le kell állítani szabályosan.
Remélem sikerül belőni rendesen, és normális hőfoka lesz a procinak.
A PCI sensor (integrált VGA) hőmérséklete meddig normális? 48-50 fok?
abacsx
elvileg a 1920x1080, az 1440x1080, meg az 1280x720 a HD, a többi, ha jól emlékszem, csak megjeleníteni képes a HD-t tehát HD-ready, i vagy p csak a megjelenítési módokat jelenti, hogy váltott soros, vagy progresszív. Azt hiszem a full kifejezést a köznyelv ragasztotta rá.
Pont ez a lényeg...nincs olyan, hogy bekövetkezik a baj...és akkor legyen kisebb a probléma.
Egyszerűen nincs ilyen opció. Nem lesz baj és kész.
Persze nem lehet a sémát egyben ráhúzni de én úgy indulok neki, hogy ez jó lesz.(#50969) cigam
Egy olyan T61-et használok amit szerintem nem igazán kíméletek meg...volt már hibája...a zsanérja lötyög...
de nem 1cm-t, vagy 3-at legalább. Bár annyira nem zavar mert amikor kinyitom akkor mint a beton. Volt már komoly hibája is. Messze garancia időn túl. Meg tudtam csinálni. Azért mert volt tapasztalat és tudásbázis hozzá. Ez nekem felbecsülhetetlen. Mert én eleve a garancia idején túlra tervezek. Sokszor voltam már úgy, hogy körülöttem ugyanaz vagy hasonló eszközök haltak halomra, az enyém meg jó volt...lehet rajta filózni vajon miért. A tervezett elavulással szerintem jött az emberi megfelelője is, a tervezett hanyagság is
De azt se felejtsük el, hogy ami elromolhat az el is romlik...ugye. Mivel nagy számban gyártott termékekről beszélünk ezért valakinek a cuca be kell sz@rjon. nincs mese.... -
solaris7
Én nem tudom ki hogy takarítja a fedlapot,de egy nedves törlőkendővel törölgeted pár percig, majd nem várod meg hogy megszáradjon papírszalvétával addig törlöd míg száraz nem lesz!
Nem lesz foltos és olyan lesz mintha új lenne! Ha egy sorral kevés csináld többször.
A gumírozott tetejű fedlapokra gondoltam. -
cigam
Nem az zavar, hogy csinálja. A miértjére nem tudott rajtad kívül senki épkézláb választ adni.
Én arra tippeltem volna, hogy a gyorstöltés miatt 80%, és kimarad a normál töltés ciklus, ami felvinné 100%-ra. Érdekes, hogy a legtöbb spec. a 80%-ra való feltöltés idejét adja meg.
Francia91
Esetleg egy kis hűtésmodding gyanánt a GPU-ra ráfekvő Gap Pad-ot ki lehet cserélni egy felpolírozott 1 Ft-osra, vagy azzal megegyező vastagságú rézalapú pénzérmére (mindkét oldalára egy kis paszta, vékonyan). ez jópár fokot javít a GPU hűtésén. Én T60p-n csináltam meg FireGL V5250 esetében, maximum terhelésnél 7-8 fok csökkenést eredményezett, alapjáraton szintén ugyanennyivel kevesebb volt a hőmérséklete. De ha csak ez számít neked, nekem számított a FireGL-nél, mert elég meleg volt, kihasználtam rendesen
. X1400 nem melegszik annyira, de nem okoz neki gondot, ha picit hűvösebb tartományban működik
Csak egy kis megjegyzés... -
Az IDA működik. Bizonyítani nehezen lehet, mert a különböző programok elég bénán mutatják. Anno egyszer kipróbáltam. Igaz én RMClock-ot használok, abba be lehet állítani, de kimutatni ez már nem tudja tényleg működik-e.
Annyit, nem hoz sebességben mint amennyit energiából felemészt. Ráadásul nehezen lehet erőltetni ezt...Hiába ez még nem a boost-os intel i sorozat.Jaaa...Rmclock nem szereti a feles szorzókat. Így ha ezt használod elveszíted az IDA képességet. De mint fentebb írtam...kb értéktelen ez a feature.
scarbantia
Jó, legyen olcsóbb. De egy újonnan méregdrága üzleti szériás gép miért nem maradhat 16:10?
Mert amúgy semmi nyeresége nincs a 16:9-nek. Szép vastag és kihasználatlan alul-felül a kijelző keret.
Amúgy meg személy szerint igen sokszor kihasználom a monitor magasságát is.Ha már itt tartunk:
W500-ba lehet tenni valami komolyabb IPS panelt? Mennyire van lehetőség más gyártók paneljeit beletenni az újabb TP-ekbe(akár már a 16:9-es W/T5x0-be)? (mármint olyant, amivel gyárilag nem szerelték) -
Borote
Szerencsére én nem izgatom magam ilyesmivel, 4:3-on is elvagyok, meg 16:9-en is. Engem jobban zavar a hulladék Tn meg az alacsony felbontás
hito
Hát ezt akkor nagyon megbántam.
Ehhez a CPU piszkáláshoz nem nagyon értek. Mit kéne beállítanom ebben az RMClock-ban? Akkor BIOS-t ne frissítsek? Attól mondjuk eléggé meg vagyok riadva.
Borote: márpedig azonos a feszültségük. Az én feszültségem meg már az egekben. De akkor ez csak reklámfogás, hogy alacsony TDP meg ultratakarékos?
Borote
A CPUGenie alkalmas még pont ugyanerre a feladatra, csak az fizetős
Viszont egészen okos program, szerintem barátságosabb, mint az RMClock.
(#44760) Francia91: Penryn-ig lehet alulfeszelni (de ott mindegy, hogy Q, X, T, P, L, SL, U, SU, meg nem tudom, lehet, hogy kimaradt valami
sbazsi
és melyik az?
PowerManager -
1. Igaz, a több száz ember tényleg nem garancia a jóra. De egyetlen szóval leszarozni azért meredek, és szinte majdnem biztos vagyok benne, hogy nem fejlesztő vagy...
2. A termék használatára senki sincs kötelezve. Senkinek nem tartanak fegyvert a fejéhez és kényszerítik az adott verzió használatához. De egyébként bárki kezébe veheti a kis billentyűzetét és írjon jobbat. Ha nem akkor meg használjon LibreOffice-t, vagy OpenOffice-t...meg van még pár alternatíva, nem kötelező MS-t használni...sem...Ajánlom a Notepad alkalmazást. Igazán sallangmentes. De azért nem a víz a hülye mert valaki nem tud úszni...(#42028) brd: Akkor nézd csak vissza mi volt a probléma az újjal...nézd meg milyen hihetetlenül komoly aggályokat vetett fel az egész elsős évfolyam nevében...Kb annyit, hogy nem ismerik megfelelően.
(#42004) nap Én vagyok a troll amiért nem adtam magyarázatot arra a kérdésedre, hogy milyen előnye van. Úgy gondolom ha valaki leszaroz valamit akkor előbb indokolja meg ő az állítását. Mellesleg én nem mondtam, hogy egyik jobb a másiknál de ahhoz, hogy ez feltűnjön a talán le kéne venni a troll maszkot úgy talán a szövegértéssel sem lenne gond...
De én nem bántok senki ám. Használjon ki mit szeretne...De azért egy rövid, tényekkel alátámasztás nem ártana az üres fika mellé.
Áhhh....nem hiszem el, hogy megint sikerült...
ro_bert17
Azért más oldaláról is meg lehet közelíteni a dolgokat szerintem. Én a cégnél évek óta xp-t, 2003-at használok. Otthon w7, off2010 van. Viszont ha valamit nem találok, vagy nem tudok megoldani valamit egy újabb szoftverrel, akkor nem a szoftvert kezdem el szidni, hanem elszégyenlem magam, hogy hiányosabbak az ismereteim, mint eddig.
Egy új verzió nem biztos, hogy jobb lesz mint az elődje.
Ha azt mondanék, hogy holnaptól linux (amihhez sosem volt "érzékem"), akkor nem a fejlesztőben keresném meg a hibákat, hanem azon igyekeznék, hogy minnél hamarabb megismerjem, és tudjam használni. -
rgeorge
Chaser
legenda
Én ha legközelebb veszek ssd-t nagyobb kapacitásút még a torrent is arról fog menni
túl van már lihegve ez a "babusgassuk az ssd-t" dolog nem kicsit. Van egy topik ahol le van írva adott ssd-k hányszorosát bírják el a gyári garis írásmennyiségnek. Ez min 10x ahogy elnéztem. Vezérlő miatt szoktak ezek behalni, nem mástól. Ha megy a trim nagy baj nem lehet. Pagefile mondjuk sok ram mellett kilövöm meg a hibersys-t, de a többi nem érdekel.
Poo
Azért is írtam még azt is hogy olvasgasson kicsit róla mert mindenkinek más a véleménye hogy mit kéne beállítani...Jó magam is ssd-t használok de csak ezekre(alignálás,automata defrag,trim) figyeltem oda a többi nem nagyon érdekel, h most meddig fogja bírni az ssd.....Gaabbaa írását is elolvashatja ha gondolja és majd összeveti a 2öt ,és ha nem lusta akkor olvasgat kicsit róla még.Amiket meg kifogásoltál hogy nem szükségesek mind az élettartam növelésére szolgálna, azt meg eldönti mindenki magának h kell-e vagy sem neki.
Chaser
legenda
De szükség van. Csakhogy. Amíg nem adták ki az adott javítást, addig gondolom a veszélyforrás fennállt. Valszeg túlélted mégis. Részemről megoldva egy NIS-szel meg a win tűzfallal a dolog, nem vagyok paranoiás. Olyan helyekre se járok amik köztudottan tartalmaznak meglepiket, le se töltök minden sz@rt ahogy sokan. Olyan cuccot se tartok netes hozzáférésű gépen amit nem szeretnék viszont látni a neten. Egyedül a netbankomat törhetnék fel ha nagyon akarnák, de sajnos ahhoz kell a telefonom is, hogy kezdőképernyőnél bentebb lehessen menni. A gép stabil, NIS figyel meg frissül folyamatosan, nem nő a win mérete, nem a win update mondja meg mikor kapcsolhatom ki a gépet, ennyi nekem bőőőven elég. Ha nagyon félteném az adataimat valszeg nem is win alapú rendszert használnék. Aki akarja frissítse a wint naponta én meg vagyok nélküle is köszönöm.
A kezdőgondolat az volt, mért nem fér rá 24GB-ra a win. Sztem frissítésekkel is ráfér okosan. -
Chaser
legenda
Kapcsold ki a pagefilet és a hibernálást, mindjárt kevesebb lesz. Pagefile annyit foglal amennyi a ram mérete. Jah meg nem kell minden frissítést engedni neki, nekem bevált. Hiába mondják így nem biztonságos meg úgy nem...stabil a gép, van egy virusírtó meg a win tűzfal, ennyi elég.
Tikakukac
rekop
Én ezt az SSD-t használtam egy Asus P8H61M-Pro alaplappal több mint fél évet, és egyetlenegy hibával sem találkoztam ez idő alatt. A képen látszik, azért párszor be volt kapcsolva a gép(bár tényleg nem sokat használom) fél év alatt. Szóval nem most vettem újonnan, (vagy használtan 'valakitől, aki azt mondta", hogy ez tuti jó) hanem egy általam fél évig tesztelt darabról van szó. Viszont a gépet nemrég vettem hdd nélkül, és beledobtam az SSD-met, majd szembesültem a hibákkal.
Szóval elfogadom, hogy "OCZ=fos" de nem ez volt az első gondolatom, mikor jöttek a hibák(és őszintén szólva még most sem vagyok benne biztos, amíg nem tesztelem mondjuk egy Samu-val).
metal01
Egyenlőre úgy döntöttem, hogy hanyagolom a RAMDisk-et. 8 giga RAM mellett kikapcsoltam a pf-t, a böngésző cache-t pedig hagyom az SSD-n. Opera-t használok, az alapból memóriában kezei a cahce-t. A letöltéseket meg átirányítottam HDD-re. Majd meglátjuk hogy ebben a formában lesz-e valami gebasz.
Köszönöm a válaszokat!
brekiisti
Nagyon nem tudok ill nem nem tudok hanem nem látom értelmét mert nekem is van egy nézetem meg a többieknek is és még a végtelenben sem találkoznak. Minap volt kezem közt T430 belső felépítésre szemre korrekt letisztult a hűtő még csak nem is egy csövön van a VGA -val szóval érdekes hogy ha csak a VGA kap max terhelés akkor is betérdel a CPU jelenleg nem tudok sok tapasztalattal hozzászólni a dologhoz majd a 20. T430 után lehet én is okosabb leszek. Ha valaki érdekel dobok egy linket a hűtőjáéről.
""az RTL meg 2" után erről végleg letettem, sok sikert az élethez!" -- Iróniát nehéz érzékeltetni
brekiisti
Megígértem egy posztal lentebb / fentebb
ahogy nézzük nem kardozok tovább 430 mellet minden esetre jó látni a véleményeket reméljük valahogy a Lenovoékhoz is elér a téma én tuti maradok ezek ellenére is Thinkpad fan a nyaváaják ellenére is jobb mint a többi gyártó (nekem legalább is). Annak örülök hogy megbeszéltük a dolgokat aztán csámcsogunk tovább ha jön a T431 Enhanced coller edition
- Házimozi belépő szinten
- Argos: Adjátok vissza a netet! - szeretnék elaludni!
- Star Wars rajongók
- Óra topik
- Revolut
- Apple MacBook
- T16 Gen2 16" FHD+ IPS i7-1365U 16GB 1TB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- Ideapad 3 15IMH05 15.6" FHD IPS i5-10300H GTX 1650Ti 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Hp Probook 650 G5- CORE I5-8265U - 15,6" - sérült ház
- Asus ROG Strix Notebook! Ryzen 5900HX / RX 6800M / 2560x1440 IPS / 32GB DDR4 / 1TB NVMe! BeszámítOK
- Szép állapot!! Dell Latitude 5300 i5-8365U 16GB RAM 512 SSD Magyar vbill
- Eladó karcmentes Apple iPhone 12 128GB / 12 hó jótállással
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3010
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Aorus B450 R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB ZALMAN I3 NEO 650W
- LG 32GS95UE - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3052, 96% Akkumulátor
