- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Huawei P10 - pisztácia nem is volt
- Ismét összefogott az Xplora és a HMD
- Ultra jó ajánlattal lépheti át a Vivo a 7000 mAh-t
- Ismét az Apple veheti át a piacvezető pozíciót
- Pulzust is mér az Apple AirPods Pro 3
ElektrikusDE
Ez nem gond, minden láb megvan, ilyenkor bedugok a SATA csatlakozóba egy kis karton papírdarabot, probléma letudva. (főleg ha csak az adatmentés a cél)
Ha nem éri nagy mechanikus hatás akkor nem is fog leesni...
Kis ragasztással még meg is lehet(ne) erősíteni.
A komplett SATA csatlakozó is cserélhető, megfelelő felszereltséggel.
Ui:
A SATA kábelt rá is lehet forrasztani a panelre, és úgy örökös darab, mivel elég nehéz lenne eladni!
SunMount3r
Most a G:-n indítottam el egy Defrag+Optimize-ot ezzel a Auslogics-al, mert gondoltam azzal hamarabb végez és így kb. tudni fogom, hogy mennyi időbe telhet majd a többi. Kb. 2 órája fut már és 82%-nál jár (legalábbis ezt írja ki), de a winyó felment már 39°C-ra. A státuszra most épp "Optimizing"-ot ír.
Ha igaz amit ez az Auslogics kiírt, hogy 95, meg 91%-os a töredezettségük az kb. azt jelentené, hogy szinte soha nem is voltak defragmentálva ezek a winyók. Tehát a Win7 defragemntálója egyáltalán nem teszi a dolgát magától és teljesen hibás értékeket mutat a töredezettségre. Szóval nincs semmi ötlet, hogy mitől van ez az oltári eltérés?
SunMount3r
Hát, még mindig tart. Kb. 50GB szabad hely van csak rajta és főleg több gigás file-ok.
Most néztem csak rá, mióta írtam, előtte ezt írta: Pass1: x% Completed. Most ezt írja: Pass1: 3% Consolidated.
Ilyenkor mit csinál, remélem ez is normális? De, ha olyan lassú lesz mint a "Completed" folyamat, akkor kb. éjfélre fogja befejezni...A baj az, hogy már kellene a gép másra, ilyenkor bármi gondot okozhat, ha leállítom a folyamatot?
Nabukin
Az időt nem igazán tudom gyanúsítani, mert ezt a winchestert kb 10 hónapja vettem és nagyjából fél évet volt használva adat tárolásra a laptopban, utána jó pár hétig bedobozolva pihent egészen pár nappal ez előttig... Ha ez sok idő, akkor igencsak túltolták a mérnökök a tervezett avulást szerintem...
lyzzard
Köszi a választ!
Az adatok lényegtelenek, eredetileg backupra vettem ezt a vinyót aprópénzért, tisztában voltam vele, hogy teljesen zsákbamacska, mert ugráló kondícióval tette fel az eladó - hol 100, hol 62%.
Most a teljes teszt után 52%-on áll, 192 gyenge szektort említve.Az előéletét nem ismerem, de azt mondod, érdemes adni neki egy teljes lassúformázást? Windows-ból indítva, vagy parancssorból, esetleg valami extra kapcsolóval?
Köszönöm!
FF23
Ez egy ~20%-os, WD 2,5"-os (640GB) HDD, sok bad szektorral, "kezelés" után. Először kapott egy dos-os full erase tesztet a WD saját programjával, majd HDS írásit és ez lett belőle. Most a HDS 100%-osnak, hibamentesnek írja.
Nekem is a mintázat lett feltűnő, nem tudom mi okozhatta. Végig egy asztali gépben volt és egyik napról a másikra a leírtakat produkálta. Mindegy, megy egy kevésbé fontos helyre
pBandi
Még annyi feljeményem van, hogy a 4Tb-os HDD-t 2Tb-nak látja a külső ház a "baleset" óta. Korábban gond nélkül ment. Gépre dugva mindkettő vinyó rendben van formázás után, mert az tényleg elveszett rólok.
Lehet nem egy sikerszériája a Sharkoon-nak ez a ház (2-bay raid box), mert a honlapjukról szőrén szálán eltűnt mintha nem is létezett volna sosem. Külön drivere nincs, de gondolom lehet ebben is lehet fw-t frissíteni valahogy, csak után kell járnom.
kuyarashi
Így van; csak akkor fog lapozófájlba cachelni a rendszer, ha betelik a RAM. Na de senki nem állította az ellenkezőjét, tehát nem hülyeség az a 8 GB-os mondat sem, mert kiírhat rá annyit. Ha 24 GB memóriád van, akkor akár 24 GB-nyi 1-2 kB-os fájlt is rátol a meghajtóra, ami nem szerencsés SSD esetén.
Alapbeállításon (Automatikus) a rendszer állítja magának a pagefile méretét. Ez lehet 512 MB, vagy a későbbiekben 2 GB, stb., egészen a RAM méretéig. Gyakorlatilag dinamikusan változtatja magának a rendszer. Az ilyen hízások alkalmával a lemez adatai töredezhetnek, ezért lehet célszerű manuálisan fix méretet beállítani, esetleg kikapcsolni minden meghajtón (legalábbis, ha van miből gazdálkodni, tehát nagyobb mennyiségű RAM esetén). Akinek SSD-re telepítette a Windowst, de nem szeretné kikapcsolni a lapozófájlt, az áthelyezheti HDD-re. -
Nixon18
SP4C3 elnézést. nem válasz akart lenni!
Nem biztos, hogy jó helyre teszem fel a kérdésemet. De szerintem ez áll legközelebb a dologhoz.
Van egy 250 GB-os Samsung 750 SSD-m, aminél mostanában a windows rendszeresen kidobja, hogy kevés a tárterület.
Esetleg tudtok olyan programot mondani, ami megmutatja, hogy mik az utolsó írt adatok mapparendszertől függetlenül?
Mert egyik alkalommal sem történt olyasmi, amitől 50-100 GB-nak el kellene tűnnie pár nap alatt. -
martinkeet
Igazad lett.
Még az újrahúzás előtt, a biztonsági mentés után kettő óra hosszára magára hagytam a gépet, és visszaesett a HDD 50%-ra.
Ujraindítás után fogadott a ilyenkor szokásos "frissítések telepítése...."
Azt viszont nem értem, hogy ez miért tartott kb 5 óra hosszáig. Erős középkategoriás a laptop.
A képernyőt állandóra állítottam, és már a hotelben is magára hagytam órákra bekapcsolt állapotban.
No mindegy... -
King Unique
Mért, talán a többi Windows tiszta telepítés után nem tekeri, ott nincs "belakás"? Például a közkedvelt 7-es ráadásul képes akár csak pusztán a WU-s kereséssel órákig, vagy napokig nyúzni a gépet, ha azt nem piszkálják meg külön az itteni topikjában is leírt módon. Szóval ennyi erővel ráfoghatnád ezt a "vírus" dolgot a többire is, vagy éppen XY programra, ha azok terhelik a gépet...
Amúgy meg nyilván nettó hülyeség és kb. semmi köze nincsen az OS-nek ilyen értelemben a vírusokhoz... -
HELLAFLUSH
erre panaszkodik
A lemez felületén található 512 hibás szektor, mely(ek) tartalma a tartalék területre lett áthelyezve.
A lemez önteszt során talált 176 hibás szektort.
A lemez felületén található 176 gyenge szektor, mely(ek) későbbi használat során áthelyezésre kerülhet(nek).
817 hiba fordult elő adatátvitel során.nem futott le a "rövid-teszt" olvasófej hibát írt ki, akkor van okom félni?
Unteroff
Nope, egy friss tiszta telepítés volt régebben, csak klónozással átraktam egy újabb SSD-re.
Viszont a WD 1 TB Black, hol elérem, hol több percig tölt, míg betölt HD sentinelnél, Minitool Par. Wizardnál, és a sima lemezkezelőben is. Formázni se tudom, de a Senitel váltig állítja, soha semmi baja nem volt. -
Wiz Khalifa
Okés. Amúgy gondolkodok hogy Green-t vagy Blue-t fogok kérni helyette (értékét egyeztetve) mert oké hogy az csak 5400rpm-es viszont amire használom (letöltés, filmek, stb... tárolása) elég az is.
És abból sose halt még meg nekem. Ez meg elvileg bírná és ehez képest nem...
liksoft
A Samsung HDD részlegét a Seagate vette meg, így nekik kellene az archívumot is kezelni.
Aki 50 fok felett futtatja, az megérdemli. A NIDEC motorok nem ilyen környezetben ilyen élettartamra lettek tervezve. A garidőt tudják! Valamint a fejeknek és a belső erősítőnek sem tesz jót a nagy meleg.
Van, hogy 2,5"-os drive-ok 70 fokot is meghaladva évekig mennek, mert a laposban rossz a hűtésük, de nem ez az általános.
SchumiBácsi
1időben valamiért mégis járt néhány WD szériához firmware update hogy a parkoltatást 5percenkéntire/teljesen kikapcsoltra lehessen mérsékelni a gyárban meghatározott 8mp-es érték helyett... pedig parkoltatásnál nem is álltak le a tányérok tudtommal, csak a karok tértek ki... érthetetlen-érthetetlen.
Elamaas
1. Igen úgy van.
2. Feltöltök egy képet a meghajtóról. IBM címkén az van h 250 GB, de az azonosító alapján 500 GB-ot hoz ki a gugli. Plusz akitől kaptam, azt mondta hogy gyárilag benne van az 500, csak le van korlátozva, ergo unlockolható, nem értek a lovakhoz. Nemtom a képből kiderül-e valami. ??
3. Amint lesz időm összerakom.
- Ilyen blokkot sem láttunk még készre szerelt vízhűtésnél
- Nintendo 3DS és DS topic
- ARC vs eARC — Ilyet is tud a HDMI-d? 🤨
- World of Tanks - MMO
- Villanyszerelés
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- ÚJ! BONTATLAN! ADATA SE 760 512GB ULTRA FAST USB-c,ÚJ! Verbatim VX500SSD 480GBusbcÚJADATA SD700512GB
- ÚJ! BONTATLAN SEAGATE BarraCuda 1TB,2.5 SSD,560/560
- Western Digital WD Purple 4TB - WD43PURZ - Új, bontatlan - Eladó!
- 2db Sony 128GB Uhs-II/U3/V90 és 1db Kingston 256GB Uhs-II/C10/V90
- 1TB-os Western Digital 3,5-es HDD-k (állapot infók és árak a leírásban)
- FunXun BW-2328 hajszárító 1800 Watt / 12 hó jótállás
- Bomba ár! HP Elitebook 8570P - i5-3340M I 8GB I 500GB HDD I DisplayPort I 15,6" HD I Garancia!
- Logitech Webkamera MeetUp 120 -os látótér, mikrofon, 4K Ultra HD
- BESZÁMÍTÁS! Huawei Watch 4 Pro eSIM okosóra garanciával hibátlan működéssel
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
