gurabli
#75912448 #36661 üzenetére
Openelec mozigépnek (arra amire mi használjuk) teljesen alkalmatlan, szimplán nagyon jó médialejátszó program még mindig. De azért próbáld ki, fejlődik minden.
Amit linkeltem OE-t az finoman fogalmazva is más, mint amit eddig használt bárki is. Csak Intel támogatása van, de az nagyon komoly. És ez egy WIP, szóval lehet még benne bug, de már rengetegen használják, többek között fullos "moziszobában" vetítővel.
Egy próbát megér, van összehasonlítási alap is. Megfelelően kell beállítani a Kodit (deinterlacing, ha interlaced anyag is van, Lanczos3 upscaling, Limited/Full RGB range, dihtering, stb.) és meg kell nézni mi az eredmény.
Ez már csak azért is érdekes, mert ugyan a minőség megítélése meglehetősen szubjektív dolog egy bizonyos szint után, de azért képet kapunk arról is, hogy miként muzsikál a dolog a mostani fejlesztésekkel egy komolyabb vetítővel, hangrendszerrel. Az egész felpakolható és beállítható kb. 30 perc alatt és most sokat mondtam, így egy próbát szerintem bőven megér. Engem pl. kimondottan érdekelne a vélemény.
Látom tudja mindenki az igazsághoz vezető utat, épp csak figyelmen kívül marad a megjelenítő, annak mérete, hangrendszer, moziszoba vagy nappali, esetleg pc monitor előtt ülve. stb.
Nem marad figyelmen kívül, aránylag kevés megadott infó alapján szerintem egész korrekt válaszokat lehet itt kapni. Lényeges különbség vetítő és minőségesebb TV esetén lehet (utóbbi vagy régebbi plazma, vagy új OLED, véletlenül sem lcd), a PC monitorra pedig gyakorlatilag kár azon görcsölni, hogy milyen a minőség, stb. Oda eleve nem OE kell, mert feltételezem ha valaki htpc-t akar, az nem egy asztali gépen használná monitorra kötve, akkor ott a Win/Linux alatt futtatható lejátszók sokasága, vagy éppen a Kodi.
devil-k
Áh, nem nem, jó idő van, csak gondolkozok! Biztos nem fogom "kukázni" a gépet, annyit nem ér a történet nekem.
Tudtam, hogy le fogod ütni a labdát!!!!
Most újra meg akarom nézni, mert azóta felkerült a vetítőre a tuning szűrő, amiről írtam már más topikokban és privátban egyaránt.
Én szeretem a Kodi "csicsás" felületét.
Apropó! Win10-hez van most valami frissített script?
"Látom tudja mindenki az igazsághoz vezető utat, épp csak figyelmen kívül marad a megjelenítő, annak mérete, hangrendszer, moziszoba vagy nappali, esetleg pc monitor előtt ülve. stb.
Na, igen... Erről nem szólt a fáma még...
Mostanában saját NAS építésén is gondolkozom.
Patice
#75912448 #36414 üzenetére
Akkor valakihez el kell majd vinnem a gépet, hogy ezt le tudjam tesztelni.
Asrock N3150-ITX első tapasztalatok:
Maga a deszka kicsit vékonyka, egyszerű darab, nincs túlbonyolítva, de nem is több száz grammos CPU hűtő blokkok megtartására találták ki.
Beszerelés után csak egy készleten lévő Samu 830-as SSD-t kötöttem rá, és a Giga MIB ház paneltápjával és külső kockájával megnéztem, hogy mennyi áramot vesz fel a hálózatból. Bekapcsolás után az UEFI fogadott, mert még nem is dugtam rá a telepítő pendrive-ot. Az UEFI szimpi, kicsit meg van variálva a szokásoshoz képest, de talán így áttekinthetőbb. Ha ilyenkor van netkapcsolata, akkor UEFI-ből is lehet neten keresztül frissíteni magát az UEFI-t.
2x2GB 1600 MHz Low Voltage RAM-ot sikerült vadászni jó áron apróról, ezeket raktam bele, így van dual channel az IGP-nek. IGP-nek adtam a gyári 256 MB lefoglalás helyett 512 MB-ot (ez a max. érték UEFI-ben).
Win10 telepítés probléma nélkül lezajlott, közben 11-13 W-ot mutatott az olcsó fogyasztásmérőm konstansan. Kíváncsi voltam, hogy mennyire melegszik passzív üzemben. Win10 felrakása után HWinfo-val néztem hőmérsékleteket, a program szerint a telepítgetés után, átmelegedve 48-50 fokos lett a lap és a borda miatt a proci hűvösebb maradt: 40-45 fok volt max. de ha nem terhelődött, akkor 38-is volt nyitott házban, 22-23 fokos szobában.
Win10 update leszedte a legfrissebb IGP drivert, a többi alaplapi cucc felment DVD-ről, amit a laphoz adtak, amúgy csak ezek látszottak az Eszközkezelőben, mint fel nem ismert dolgok és enélkül is használható volt a gép. Felraktam még Kodi 15.0-át, legutolsó MPC-HC-t és furcsa volt, hogy MPC-HC-val a 4K h.264-es videó szaggatott, és utána néztem, hogy szoftveresen dekódolta, mert 100%-on pörgött a proci és MPC-HC szerint sem volt hardveres gyorsítás. Csodálkoztam is. Ugyan ezt a videót, Kodi15.0 hibátlanul és szép folyékonyan játszotta, itt már volt hardveres segítség.
Dual boot-ba ment fel a Win10 mellé Kodibuntu, de ebből még csak a 14.0-ás verzió van fent a Kodi oldalán és telepítés után frissíthető későbbi verziókra. Az első restart után rinyált is, hogy nem tudja elindítani a Kodi-t, mert hiányzik neki a megfelelő OpenGL driver.
Kíváncsi leszek, hogy a frissítés után jó lesz-e neki a driver.
Tegnap éjszaka eddig jutottam szoftverezés terén.
Ezek után jobban összetákoltam a gépet, rendesen a helyére csavaroztam az SSD-t bekötöttem a mellette lévű HDD-t és optikát, majd a ház tetejére belülről egy 10 centis slim ventit gyurmaragasztó gömbökkel felragasztottam, bekötöttem és a helyére raktam. A borda felett a szabvány 2,5 centi vastag ventik nem férnének el ebben a házban. UEFI-ből szépen lehetett szabályozni a Scythe termékét. A 3 pines CPU_FAN csatiról a gyári 1100 rpm helyett 850-60 körüli fordulaton ment és kapásból a lap 10 fokkal hűvösebb maradt, 40 fok körül megállt működés közben, a proci pedig max. 34 fokos lett. Az optikával, HDD-vel, ventivel együtt a rendszer kemény 20 W-ot kajált, amikor az optikáról ment az alaplapi telepítő DVD. Egyszer pörgette csak fel az egyik driver felrakásánál a lemezt max.-ra, akkor hirtelen 34W-ot mutatott a fogyimérő, de átlagban ezzel a konfiggal 20 W alatt leszek, ami azért nekem jobban tetszik a tápkocka és a paneltáp 60W-os képességeihez mérten.
Folyt. köv.
sb
#75912448 #36142 üzenetére
A VGA RGB-vel dolgozik rész általánosítva igaz. Mivel támogat YCbCr kimenetet, a bemenet (video) is ilyen formátumban lehet, a dekódolás meg DXVA-n keresztüli általában így gondoltam az egész folyamat végigmehet(ne?) RGB konverzió nélkül - jó esetben. A közbeiktatott scalerek és egyebek meg tök egyedi gpu(vagy akár cpu) kódok, ott meg azt ír meg az ember amit akar, nem feltétlen kell RGB.
Ez volt a gondolatmenetem...A többit világos volt eddig is. Nyilván TV-függő. Én egy általános képet szerettem volna mert azt hittem van ilyen. Nyilván ha a TV-k fele jobban skáláz mint egy MadVR pl. akkor szvsz fel sem merülne a használata. Mivel aki ismeri a MadVR-t annyira igényes, hogy tuti jobb TV-je lesz ami a jobban skálázó 50%-ba tartozik.
Ha nincs egyértelmű előny akkor annyira talán meggyőző sem lehet.
Persze abban igazad van, hogy nagyon széles skálán lehetetlen ezt megmondani egyértelműen. Az elején pontatlan voltam, de azóta írtam, hogy egy "átlag" (értsd: nem, 0.5M+) TV-re értettem.
sb
#75912448 #36118 üzenetére
Ó, köszönöm a részletes leírást.
Ennyire nem akartam belemenni, azért sem néztem utána.Időszűkében csak egy summázás érdekelt, hogy van értelme ezzel foglalkozni jó minőségű FHD anyagnál egy átlagos megjelenítőn avagy nincs.
Amit tudtam és amit nem:
- Vannak kijelzők amik nem tudnak 4:4:4 jelet fogadni/megjeleníteni, tehát ott felesleges az erőlködés. Mondjuk akik ide betévednek többnyire azért van már 4:4:4-et támogató TV-jük (és full range bemenetük).
- SD anyagnál, ahol luma skálázás is van láttam a különbséget, az meggyőző volt... csak azzal meg alig találkozok szerencsére.
- Nem tudom milyen anyagok vannak/lesznek. HEVC-ben mintha jönnének már 4:4:4 anyagok is.
- Melyik milyen arányban van az erőforrás-használattal.Gépcserével meg fogom várni a HEVC remélhető elterjedését ill. az új hw-ket - legalább 1 év - csak közben azért már nézelődök, gondolkodom. Ha van érdemi képminőség javulás akkor azért megküzdenék majd vmi skálázóval az alap Kodi képminősége és kényelme helyett... ill. az is számít azért, hogy erőművet semmiképp nem akarok. Nálam csak a kis procik jöhetnek szóba 25W-ig. Mondjuk ma már "rendes" APU is lesz talán a 15W Carrizo személyében erre nem csak az alacsony fogyasztású modellek. Nomeg azért azok is kinőtték magukat menet közben.
Szóval köszi a választ, ilyen szempontból hasznos volt. Mélyebb belefolyás meg vagy lesz majd részemről... vagy ki tudja.
Más:
Használ vki XBMC/Kodi-t bluetooth fülessel? A play/pause gomb hibátlanul működik a track léptetést viszont nem tudtam beállítani a keyboard.xml-ben sehogy +-10mp-s ugrásokra. mindenképpen a playlistban akar az előző/következő videóra ugrani. Key debuggal se jutottam semmire. -
Patice
#75912448 #36109 üzenetére
A "zenekockám" (SolidRun Cubox-i2eX) alapból egy OpenELEC-kel előtelepített SD kártyával érkezett. Kipróbáltam mit tud és csak annyi, hogy HTPC-mhez képest lassabban tud mozogni a Kodi menüjében, de ez ugye inkább a gyengébb hardvernek tulajdonítottam. A lejátszás, az meglepően jó, persze megfelelő beállításokkal, mivel ez egy ARM-os hardver. Ideiglenes/hordozható megoldásnak szvsz. tökéletes. Képileg kb. ott van mint egy alap Kodi Windows 8.1-en, de mégis picit más nekem a képe. Ha jellemezni kéne, akkor a 'nyugisabb' szó lenne a megfelelő.
HTPC-n KODIbuntu vs. Kodi Win8.1-en ugyan ez. Linux nálam/ a szememnek kellemesebb,naturálisabb; Win-en "fényesebbek" az élek, talán azt is mondanám, hogy kicsit túlszaturált az egész. Ismétlem, egyéb képjavítók nélkül.
A kockára Win-t nem tudok rakni, de tervbe van nálam a sokat emlegetett Braswell-es Asrock lap, azon is ki akarom majd próbálni a Win10-et is. A hónap második felében várhatóan lesz több szabad időm, amíg nem jön ki a lap, addig megint igyekszem belevetni magam a szoftverek, OS-ek rejtelmeibe.
(#36107) PuMbA:
Hát, az sem ma volt. Nem követem, hogy miben változott a Linux pontosan, de itt most csak mozis felhasználásra céloztam. Én ebből indultam ki, amikor Linux felé fordultam Intel IGP-vel. Ebből szerintem látszik, hogy ahogy fejlődtek az Intel IGP-k, úgy tudtak egyre többet nyújtani képminőségben alapból.
(#36108) PuMbA:
Szerintem próbáld ki te is első körben a KODIbuntu-t. Akár Win mellé is.
A másik oldal amiért a Linux felé fordultam, az a zene, a zenelejátszás minősége. Bővebben itt írogatunk erről, ha érdekel.
Hosszabb távú cél, hogy kipróbáljam végre az új alaplap érkezése után, hogy a NAS-nak épített nagy gépemet befogom többcélú gépnek és Debian Jessie alapokra raknék OMV-t, Kodi-t, és MPD-t, így minden lehet egy helyen, de mindegyik szoft a gép más részét használná és ha minden jól megy nem is zavarná egyik a másikat. De ez csak terv és most még bilibe lóg a kezem.
Összehasonlítási alapnak ott lesz a dedikált zenelejátszó kocka (~streamer), a HTPC, meg a gyári Syno NAS.Zenekockán is lehet még faragnom, kísérleteznem szoftveresen (és a háttérben hardveresen is).
HTPC-n KODIbuntu, Win8.1, Win10, JRiver vár kipróbálásra, ill. ezek kombinációi (ha lesz annyi időm), ill. a hardver miatt ideiglenesen lehet zenegépnek is befogom a hardver miatt, mert jön a Volumio2, amit talán fel lehet majd rakni asztali gépekre is, nem csak ARM procis masinákra.Win10-re kíváncsi vagyok én is, ki akarom próbálni asztalinak is.
sb
#75912448 #35904 üzenetére
Jajjj, mintha te nem repülnél rá minden újdonságra... elméletben is.
Nekem 4k max akkor lesz ha azonos árban adják. Addig értelmét nem látom, akkora kijelzőm soha nem lesz amin értelme lenne. Engem inkább a HEVC része érdekel egyébként.FHD-ban ugyanis elviselném a fele méretű filmeket a h264-hez képest.
sb
bajnokpityu
#75912448 #35762 üzenetére
sztem 3 eldobott képkockát nem vennék észre...
amig TVről néztem, negyedóránként eldobott egyet a régi intel,és engem nem zavart.ennél jobban zavar (most már TVn is) a judder. Nem értem, hogy a rákba lehetett 24Hzes szabványt létrehozni, amikor pl CSben simán észre lehetett vennimikor 60Hz helyett csak 30-35FPSel birta a gép.
Gh0sT
#75912448 #35755 üzenetére
Köszönöm! Igen, megerősítésre lenne szükségem, hogy nem lesz gond a kadenciahelyes lejátszással, menni fognak a 3D-s tartalmak, képminőségben hozni fogja azt a szintet, amit a Dune.
Nem tudom, hogy a fentieknek lehet-e bármilyen hardveres korlátja, teszem azt nem támogatja a videókártyám, alaplapom, gond lesz a hanggal, akármi.De akkor elvileg ezekkel nem lehet nagy baj.
sb
#75912448 #35363 üzenetére
És az nem lehet gond, hogy más lejátszó máshogy viselkedik?
Valamit írtál régebben, hogy Kodi+Kaveri se szerette egymást míg mpchc-vel jó volt.Nekem pl. a Llano-val is volt, hogy egyik másik driver+xbmc párossal ugrált a kép. Volt olyan is, hogy kellett egy pause+play a filmen és utána nem volt drop. Az egyértelműen sw (azon belül xbmc) hibának tűnik így.
Ha színtérnél a 16-235 kimenetre gondolsz akkor az intel driver gond volt, de sajnos visszatérő. SB, IB is szenvedett tőle aztán javították. Fene tudja az újabbak is így indultak-e.
Oszilaci
#75912448 #35353 üzenetére
tegnap este megnéztem egy filmet ami 23.976 kodi-ban és a "O" néztem időnként az FPS-t és a drop-ok számát FPS 23.976 és drop : 0 az egész film alatt vagy nézzem meg MadVR-el is?
illetve megnéztem egy 4K demót az szépen ment de a 4K H.265 kifogott rajtaamíg a HD6450 volt a 4K demó igen csak szaggatott
Oszilaci
nagyon szépen köszönöm,hogy válaszolsz a kérdéseimre
bevalom eddig HD6450 volt a gépben és most váltottam HDMI-s alaplapra és hirtelen erre még valószinuleg nem figyeltem ,de hétvégén lesz időm filmet nézni és remélem,hogy nem veszem észre a drop-okat
nagyon tud bosszantani ,ezért nem használom a tv saját lejátszóját és kezdtem bele elöször a Popcorn hour-ba majd HTPC-be -
Patice
sb
#75912448 #35270 üzenetére
Mesélj!
Rick4, (IGP) driveresen hogy áll a Bay Trail? Nincs gondja semmivel?
Elvagyok a Llanoval, de csábít vissza a zintel cpu fogyasztása. (Akár core magos is).Mondjuk egy 35W Kaverit (ha már nincs gond vele sw-sen Kodival) vagy főleg egy 15W-ra optimalizált Carrizo azért engem is megfogna.
GhanBuri Ghan
#75912448 #34852 üzenetére
Jól hangzik, ugyan csak 1333-as ramot támogat, és eleve lassabb a CPU rész, de valószinűleg elég médialejátszásra. Látom, hogy két HDMI kimenet van rajta, ha rá lehet venni, hogy mindkettőn legyen kimenet egyszerre (a hang miatt), és jól kezeli a képfrissítési frekvenciákat, akkor tökéletes. Úgyis azon gondolkodtam mostanában, hogy mikor lesz már olyan ARM-os Win10 PC, ami kiválthat egy Kabinis HTPC-t (tudom, soká)
(persze nagyobb házban, hogy elférjen a 3,5" HDD) -
bajnokpityu
#75912448 #34806 üzenetére
Nemrég még azt beszéltük, többen, különböző megjelenítővel rendelkezők, hogy akármit csinálsz, egyszerűen azonos beállítás mellett is jobb az mpc,mint a kodi. Akkor 14.1es kodi volt a menő.
Nagyobb a szintere, és valósághűbb, kevéssé mesterkélt az mpc. Tehát nem csak a filter számit.Nálunk ez nem gáz, a lányok csak rajzfilmet néznek vele.
jinc+ar-t intel csak nativ felbontáson tudja, és csak kis FPSen (24Hz BR még belefér, de 60Hzen már nézhetetlen)
Patice
#75912448 #34797 üzenetére
Én még bele sem kezdtem igazán a madVR-be, de már elvesztettem a fonalat a beállításoknál. Vagy csak nem vagyok elég kitartó.
Tök jó lenne, ha valaki készítene madVR beállításhoz egy olyan add-on-t, ami megvizsgálja az ember gépét és a hardveres képességeknek megfelelő pár lehetséges beállítás-kombinációt felajánlana, aztán már csak 3-4 lehetőség közül kellene dönteni. Most már kihúztam a biliből a kezem...
M@trixfan
#75912448 #34705 üzenetére
"Szerintem szimplán a projinak van kicsit elkentebb képe, de egyben mozisabb, mint az lcos."
Hú, ez nagyon érdekelne engem, hogy miről mire váltottál! Nálam nagyon jó beállásban vannak a Sony LCOS gépei az összességében vett teljesítmény miatt. A HW sorozat optikája nem a legkiemelkedőbb a szegmensében, viszont a fekete szint nagyon jó, az írisz vezérlés talán az egyik legjobb kategóriától függetlenül, kicsi az input lag, van 4:4:4, van BFI mozgásmegjelenítéshez. Film, gaming egyaránt mehet rajta. Óbudán a 4K Sony gépeken is látszik, hogy bár van saját színvilága a DLP-hez képest, de az on/off kontraszt már nagyon látványosan túllépett a DLP-n és a jeleneten belüli is elég jó már.
bajnokpityu
Patice
#75912448 #34203 üzenetére
Köszi a linket és a leírást/véleményt (mindkét fórumtopikban).
Rárepülök és kipróbálom.
A HTPC-men úgy is régen nyomtam rá a Win-re.
Tetszik benne, hogy végre integrált lett egy olyan lejátszó, ami képes kezelni a külső szűrőket.
Amúgy Kodi is haladhatna ilyen irányba. Nem kellene integrálni, de legalább megadhatnák hozzá a választási lehetőséget. Aztán mindenki úgy konfigolná a gépét, ahogy tudja, ahogy a vas bírja, amilyen megjelenítőhöz használja.
Remélem nem hal el a fejlesztés.
Nekem a Kodi + MPC-HC + MadVR-rel pont az volt a gondom, hogy egyénileg kell berakni a lejátszót és így nehezebb belőni távirányításra. Persze nem lehetetlen, de olyan lustáknak, mint nekem ez nagyon jól jön.
bajnokpityu
ki fogom majd próbálni, de annyira jól beállitottam itthon a dolgokat, hogy nincs igényem rá.
amikor projin mozizunk, akkor madVRt indítom, mindent belőttem már távra,ami kellett, a csajok meg kodin néznek TVn mesét.ugye a felskálázásnak nagyon nem mindegy, hogy 720ról kellene felkonvertálni, vagy 1080ra. tökömnek se lenne ide-oda állítgatni filmenként, mit az, amit még elbír a gép.
Mezga Aladár
zolaas
#75912448 #33660 üzenetére
No majd, ha hazaérek meglátjuk. Realtek le Catalyst legyalul és újratesz. Addigra lesznek más Hd-s filmek stb-is. Egyébként nagyon nem lehet összekutyulva, hisz 1 napja tettem fel a realtek drivert, azelőtt csak a Cata volt fenn, de úgy sem volt jó...
Erősítőm: Yamaha RX-V 2065. (Kellett nekem HDMI-s vacak)
zolaas
#75912448 #33658 üzenetére
Adele: Eredeti BluRay.
Viszont csak ez az egy volt ami HD hangokat is tartalmaz. Úgyhogy éppen most van beszerzés alatt több anyag isHátha a lemezzel van gond...
ATI-s alaplapi HDMI kijárat semmi külön videókártya. Azért kell a Realtek driver, mert ha csak simán a Cata vann fenn akkor csak pcm-ben hajlandó a jelet kiküldeni. A Catalyst-ban nem is aktiv a Hangbeállításoknál a HDMI, mert azt írja, h olyan eszköz van rajta ami nem képes hangot lejátszani és az AVR-re kötött LG TV-m ismeri fel. Eközben a win hangeszközök közt ott van és aktív is. -
dunkel
#75912448 #32934 üzenetére
A 21:9-et szeretném automatikusan toligálni. Egy ilyet kiválasztottam és béállítottam a szükséges 1.13 eltolást majd rányomtam az alapértelmezetté tesz opcióra.
(Az 1.85:1 és 1.78:1 nem izgat, az akár maradhat ahogy van.)Ezután indítottam egy 16:9 képarányú sorozatot ahol meglepetésre azt szó szerint és átvitt értelemben is eltolta.
Megcsinálom ezt a keyboard xml-t amit javasoltok. HTPC 1. fekete pont beírva.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- PS5 konzolod megvásároljuk: Budapest, Kecskemét, Szeged, Debrecen vagy akár GLS futárt küldünk!
- ÚJ Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 13.3" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- Újszerű HP 250 G10 - 15.6"FHD IPS - i3-1315U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - 1,5 garancia - MAGYAR
- BESZÁMÍTÁS! HP ZBook 15 G6 munkaállomás - i7 9850H 16GB DDR4 RAM 512GB SSD Quadro T2000 4GB WIN10
