- Jövő héten indul a Xiaomi kameraforradalma
- Csonkítás áldozata lett a nemzetközi Redmi Note 15 Pro+
- Nem rejtegetik tovább a Redmi Note 15 Pro és 15 Pro 5G globális verzióját sem
- Akciófigyelő: December 24-ig tart az Ulefone karácsonyi leárazása
- Bemutatta a Xiaomi a Redmi Note 15 és Note 15 5G globális változatát
- Örömkönnyek és üres kezek a TriFold startjánál
kovyhun
Szia,
én először ilyent vettem anyumnak, ez is jó volt, de végül nagyobbat vettem amin számgombok is vannak, azzal gyorsabban tud ugrani a nézett csatornáira.
Ő is gyakran elnyomta a bemenetet a tévén.
(Ráadásul az ilyen taníthatóban az a jó hogy elég egy távot használni, mert betanítható rá a tévé ki-be és hangerő és a doboz csatornalépkedés, csatornaszám gombok) -
garga pista
Jogos, ennyire nem néztem meg csak rákerestem mi az ami hasonlít a Superiorra.
A weblapjukon is írják, hogy Emos boxokhoz jó (EM190/EM190S/EM190L), illetve az oldal alján letölthető a használati abban is írják, a tv-re 2 gomb tanhítható fel (bekapcsolás és AV) -
garga pista
Direktben nem fogsz ilyet találni.
Pár éve vettem egy Superior Simply-t de ezt már nem kapni. Elég összetett folyamat a feltanítása (meglévő távról kell rátanítani, nem kód beírós!), egyszer sem nyomkodták el. Úgy látom helyette már másik típus van amúgy: [link]
Egyébként senior távoknak hívják ezeket, lehet másik márkában is találni, pl. [link] [link] [link]
Végső soron meg az is megoldás lehet, hogy szétszeded a távot és leragasztod a panelen az érintkezőket a gumi alatt, amit nem akarsz h megnyomjanak, mint a menü, stb.. Fater így oldotta meg, persze kell egy fullos ("admin"
) táv is, ha mondjuk újra kell programozni a boxot. -
garga pista
Alapvetően a csatornákról veszi le az időt a box. Menü-rendszer-időbeállítas-> itt a GMT használata ha be van kapcsolva,akkor automatán állítja be. Ha kikapcsolod, akkor kézzel be tudod állítanj pár sorral lejjebb.
Lehet hogy a szolgáltatató rossz időt küld akár ki, próbáld meg hogy áramtalanítod és utána megnézed mire áll be. A Digikábelen és Mindigtv-n is van ilyen boxom, ott jól szokta mutatni az időt. -
jel1
Ali-n ezt néztem ki. Ezen jók a kommentek, USB-C. Teszt is van YT-n. De elég drága. Tegnap ajánlott nekem egy welcome deal-t az oldal, 10 ezer lett volna, de az se túl jó ár, én max 5-6 ezret költenék erre.
Maradnék akkor ennél a githubos projektnél.
Azt honnan tudom meg, hogy melyik usb vevőkben van a megfelelő RTL2832 chip?
Currently:
• RTL2832 with tuner chip R820t
• RTL2832 with tuner chip E4000
• RTL2832 with tuner chip R828D (DVB-T2 support for MN88473, MN88472, CXD2837ER & CXD2841ER devices)
• RTL2832 with tuner chip FC0012
• RTL2832 with tuner chip FC0013
• MyGica T230
• MyGica (Geniatech) T230C DVB-T/T2/C
• MyGica Pad TV Tuner PT360
• EVOLVEO XtraTV stick (Some unbranded Android DVB-T sticks)
• PCTV AndroiDTV (78e)
• Potentially other AF9035 dongles. If your dongle works let me know and I will add it to this list.
The driver is not limited to these devices only. If a device has a Linux
kernel driver, then it probably could be ported. If you have ported a driver
for a device, get in touch with me so we can add it to the main driver.pl ez az ár tetszik. https://www.arukereso.hu/tv-tuner-c4027/terratec/cinergy-mini-stick-hd-145259-p248648485/#
gregory91
Igen ki kell csomagolni a pendrive gyökérmappájába(pl H meghajtó esetén ide >H:\).
Majd (ahogy előttem is írták) a rendszer-beállításában ki kell keresni a szoftverfrissítés usb-n keresztül-t.De ha szükséges egy mentés a csatornalistáról(vagy egyéb fontos dolgok).
Aztán békén kell hagyni, TILOS áramtalanítani/kikapcsolni mivel konkrétan lecseréli a rendszert és egyedül az frissítéskezelő fut rajta.
"Esetleg nem biztonságosabb(jobb?) egy USB-s wifi adaptert beledugni, és ő elintézi magának a frissítést?"
Ha a készülék támogatja közvetlenül a letöltést, megpróbálható az is, sőt, ha szolgáltató támogatja akkor letölthető egyenesen a szolgáltató egyik multiplexéről(DVB-C-n vagy DVB-T/T2-n keresztül).
"Bónusz kérdés: Ha van wifi adapterem, akkor ezzel tudok youtubozni, vagy internetes rádiókat hallgatni?"
Ha vannak erre alkalmas alkalmazások akkor miért ne(böngézők).
farkas-j
Ebből nekem nem derül ki, hogy pontosan melyik típus. Rá van írva a készülék előlapjára. Ahhoz megkeresed a legfrissebb firmware-t valamelyik linken amiket beraktam. Letöltöd és kicsomagolod egy pendrájvra. Javaslom az EMU végűt feltenni. Csinálsz egy firmware frissítést a loaderrel együtt és kész. Utána újrahangolás (csatornakeresés) és használhatod. Esetleg annyit tehetsz frissítés előtt, hogy egy másik pendrájvra lemented a csatornalistát amit a frissítés után visszatölthetsz róla, ha nem akarsz újrahangolni.
Ha van Ralink RT5370 chipes WiFi adaptered, akkor fel is tudsz jelentkezni a hálózatodra így az Internetre. A Youtube az kétséges, hogy működni fog e. Ott folyamatos a változás így nem biztos, hogy a box eléri. Jelenleg nálam speciel éppen nem működik. Az időjárás működik. Ha vannak net-es rádió esetleg TV-s lejátszólistáid és kompatibilisek a box által elvárttal akkor nézheted ill. hallgathatod őket. Én egyszer hozzájutottam egy ilyen IPTV gyűjteményhez, de a ~80%-a nem működött, a maradékon meg számomra érdektelen műsorok voltak.
MindigTv-re vagy kábelTV-re használod? A saját kártyaolvasóját használod ha egyáltalán használsz kártyát? -
farkas-j
HUP-on, de nem találom. Abban sem írták nagyon biztosra, hogy megy CI+-al, de hogy elvileg. A CI+-hoz a PCMCIA modul is kell, vagy hogyan...
IPTV encoder viszont működhet, csak obszcén drága : https://www.mythtv.org/wiki/IPTV_Encoders_as_a_Capture_Device
(MPEG kódolt stream be, HTTP vagy RTSP stream ki... Stream felvesz... ) -
azbest
Lehet az már régi írás. Újabban integrált kártyás boxot és modult adnak előfizetés mellé. De párhuzamosan fut a régi kódolás is, így akinek még a régi kártyás megoldás van, az is működik.
Arról nem tudni, hogy létezik-e contegós mindig tv kártya, lehet mindegyik cas7-es. Mielőtt megszűnt a kártyás értékesítés, még sima cas7et adtak. Utána meg már lehet csak integrált modult.
Az új kódolás conax contego, a régi conax cas7. -
Bozek
DVBViewer Recording Service (vagy a fizetős Media Server), ha azon belül megvan az EPG. A következő dolgok kellenek hozzá:
1. Először a Search EPG-nél be kell állítani a keresést, hogy tényleg csak azt vegye fel, amit szeretnél. Itt beállítasz a Timer Settings-nél mindent, és kipipálod az Auto-create recording timers-t. Majd alul adsz egy Preset name-t neki, aztán elmented. Így fent a Search preset lenyíló menüben ott kell lenni a megadott névnek. Ha már nem kell a keresés, akkor fent a Search preset-nél kiválasztod, majd alul a Delete-el törlöd.
2. A Timer-nél kiválasztod, hogy Internal Task Timer, majd nyomsz egy New Timer-t. Itt már csak beállítod, hogy mely napokon fusson le (érdemes mindig, amikor lefut az EPG Update), majd alul kiválasztod a Create timers automatically-t, aztán elmented.Így a kiválasztott időben leellenőrzi az EPG-t és ha a mentett keresésnek megfelelő adást talál, akkor beállítja hozzá a felvételt. Én egy időben így állítottam be mindig a Juventus meccsek felvételét, csak ott arra is kellett figyelni, hogy az "élő" szöveg a címben volt, a "Juventus" meg a description-ben.
Ja, és ha a Media Server-en (nekem ez van meg) belül állítottál be E-mail-t, akkor küld is egy üzenetet, hogy milyen felvételeket állított be neked. Nem tudom, hogy ez RS-ben hogy van, de úgy emlékszem, hogy az is tartalmazta ezt a lehetőséget.
Szerk: Én xEPG-t használok az EPG letöltésére, ott a beállításoknál van olyan, hogy Call Auto Timer after import. Ezzel elvileg a 2-es pont ki is iktatható, bár nem próbáltam.
azbest
Nem tudom parabolánál ez mennyire probléma, de táv táplálásnál nem csak a jellel, hanem a tápfeszültség eséssel is kell számolni. A rézben kisebbet esik a feszültség, bár mivel itt nem amperekről van szó, lehet lényegtelen.
(#19112) Hieronymus
nem csak a V és H különbözik, hanem a 22kHz-es kapcsolójel is számít. Az kell a 11.70–12.75 GHz közti lekeverésére. Szóval 4 állapotú lehet. Nem tűnik jó ötletnek két boxot felfűzni és az lnb tápjával játszani. Max akkor működik, ha minden nézni akart adás ugyanabban a sávban van. Szóval a két független twin jó lesz.
Vannak okosabb megoldások, amikor egy kábelre fel lehet fűzni több erre felkészített boxot és a másik végén egy-egy boxhoz rendelt frekvenciára keveri le a jelet, de azt hiszem lnb ilyet nem tud, hanem más közbülső eszköz, multiswitch. Olyanokhoz meg quattro lnb a faja, ami 4 kábelen a 4 állapotot kezeli és a switch minden végpontnak ki tudja választani melyik kell épp adni.(#19106) Zirowe
hotbir-öt emlegetsz, de abból több is van. Ha a 13E-re gondolsz, akkor oda valsz bőven jó.Ha személyesen veszed, akkor nézd meg a végét a kábelnek. Az utp kábelnél eléggé látszik a futtatotton hogy belül más a színe a vágásnál. Gondolom koaxnál is.
Zirowe
Egyelőre még én is elméletben tervezek, mert csak alulról néztem fel a szellőzőben+google maps műhold képek.
Elvileg ma vagy holnap végre feljutok a tetőre is, akkor megnézem a földelési lehetőségeket is.Eredetileg az volt az elképzelés, amit fentebb is írtam, hogy a szellőző szélére hilti szalaggal erősítek két gégecső darabot amibe bevezetem a két koaxot+szilikont nyomok bele, de így, hogy képbe jött az önhordó kábel a korábbi elgondolás helyett az általad írt kapós megoldást fogom alkalmazni, köszönöm az ötletet.
Igen, nem szeretnék a kábelen spórolni, ezért szeretném kideríteni, hogy melyiknek van tiszta réz belseje.
Mert alapvetően attól félek, hogy a táv miatt a rezezett kábelen túl nagy lesz a veszteség mind jelben, mind az lnb számára feszültségben.
A két koaxból az egyik az lnb-ből töretlenül menne az egyik tv-be, de a másiknál szükséges egy toldás lakáson belül, mert az alap koax a tv-ig tavaly már kiépítésre került.Az a baj, hogy nem találok rendes adatokat arra vonatkozóan, hogy ha egy 60db conversion gain-es lnb-t használok egy túlméretezett mesh parabolával (100cm-es hotbirdhöz, amihez elvileg elég lenne a 80-as is), akkor 45 méteres távon van-e olyan jelentős a táp és jel veszteség rezezett acél kábelen, ami miatt az egész használhatatlan lesz.
Hieronymus: igen, korábban írtam, hogy két tv-hez (mindkettő beépített dvb-s2 tuneres, egy régebbi lg lcd és egy tavalyi lg oled) lesz a parabola twin fejjel két koaxxal.
A hajlási ívvel kapcsolatban arra gondoltam, hogy a szellőző mindkét oldalára kerül kampó amire az acél huzalt erősítem és a koaxot így tudom finoman hajlítani ott.
Sajnos a tetőn az antenna közelében egyáltalán nem megoldható az erősítés. -
SwissAirplan
A vétellel is gond van és a jelátvitellel is!
Csak ahogy irtam, amig nemtudtam hogy megoldható e a többszörözés addig nem akartam már bele több pénzt fektetni.Eddig egy "40 centis" camping antenna volt a balkonon az eredeti 900 forintos fejjel
a hozzá kapott csúcsminőségű koax-al!Most hogy todom... megoldható amit szeretnék néznék valami érzékenyebb fejet az ablaknál normális -laposkábellal vinném be (furni nem lehet) nem pedig az általam barkácsolt alufoljaárnyékolásu csupaszított kábellal.
Eddig ment "szépen" amugy csak a szemközti házra feltetek egy "karácsonyfát" egyrészt pont az utban van másreszt meg fene tudja milyen frekin sugároz a rajta lévő 60 féle antenna!
Tehát ezt már nem tolerálja a hanyag összeszerelésem!
Bozek
"386. §
(1) Aki a szerzői jogról szóló törvényben meghatározott hatásos műszaki intézkedést haszonszerzés végett megkerüli, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a szerzői jogról szóló törvényben meghatározott hatásos műszaki intézkedés megkerülése céljából
a) az ehhez szükséges eszközt, terméket, számítástechnikai programot, berendezést vagy felszerelést készít, előállít, átad, hozzáférhetővé tesz, vagy forgalomba hoz,
b) az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő gazdasági, műszaki vagy szervezési ismeretet másnak a rendelkezésére bocsátja.
(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a műszaki intézkedés kijátszását üzletszerűen követik el."Mi pedig nem tudhatjuk, hogy ő haszonszerzés vagy más okból akarja felvenni az adást.
(#18733) farkas-j: Viszont ott nem volt védelem, amit ki kellett játszani. Itt van. Ha csak a sima, kódolatlan DVB-C adásokat szeretné felvenni, nem hinném, hogy bárki szólna miatta.
Pontosan leírta, hogy mit akar. Mivel amit szeretne ütközik az aktuális magyar törvényekkel, nem írható le neki a splitter szó És az sem, hogy a neten angolul lehet elmélyedni a problémában. Vannak oldalak ahol konkrét típusok is szóba kerülnek. De így sem lesz garancia a kívánt működésre.
Hedgehanter
osztraksajt
Már a Commodore64-nél sem okozott gondot pedig az még elég buta elektronikával volt szerelve.
Több androidos boxot is próbáltam így Rockchip/Amlogic chipszettel, azoknak se lett semmi baja tőle. De valóban a legkulturáltabb kivezetni az összes csatit ahogy illik és egy RCA-Jack kábellel utána megoldani a visszafordítást.
#65675776
Kicsit késve válaszolok, de kb azt használom azóta is.
Ami jó benne: EPG. Erről pédát vehetne az AverMedia. Az ő megoldásuk egy nevetséges valami. A hangolás olyan, amilyen. De legalább elfogad tört freklvenciákat is, nem úgy, mint a SmartDVB. Úgy egyébként stabilnak is tűnik. Bár sokszor csak második próbálkozásra tud elindulni.
Ami viszont nem tetszik:
-a csatornalista. Nem érdekelnek a frekvenciák, azok nélkül szeretném látni a csatornalistát, mindenféle csoportosítás nélkül.
-nincs abszolut számozása a csatornáknak, nem lehet érdemben rendezni őket, nincsenek szekvenciális csatornaszámok, ami alapján a csatornák egymáshoz viszonyított helyzetét tudnád. Semmi hangulatom 1-4 számjegyig terjedő transponder és service ID-ket tanulgatni.
-HD csatornákat nem képes folyamatosan megjeleníteni semmilyen rendererrel sem.
-A dekóderei nem éppen a legjobb képminőséget adják. Éles képet kb egyik sem képes adni, rengeteg a blokkosodás.
-Mindig is utáltam az ilyen timeshift megoldást. Az a része kb használhatatlan, vagy legalábbis roppant korlátozott.Korábban említette valaki a TV Mosaic-ot: nem kérek a frontend megvalósításokból, nekem PVR/DVR kell.
doorii
újonc
Köszönöm a választ/okat!
Igazából tavaly volt egy analóg tv-m amivel úgy tudtam tv-zni , hogy ahhoz volt egy hasonló alcor set top boxom, amihez hozzá volt csatlakoztatva, az említett koax kábel.
Időközben le kellett cserélnem a tvt (ez a tv tartalmaz egyébként DVB-T, és-C tunert elvileg), és feltételeztem , hogy az említett a koax tetőtéri antennához vezethet igen, és , hogy csak összecsatlakoztatom a dolgokat és újból ugyanúgy tv-zek....aztán mégsem tudok....éljenek az új technikai dolgok... -
azbest
nfsu17
tulajdonképpen az én boxom tudna ilyet, de egyik felvetésed sem teljesíti 100%-osan, mégis azt mondom, hogy tudja, amit szeretnél.
részletezem:-felveszi a kódolt és kódolatlan adásokat is, melyet pc-n is vissza lehet nézni (pl: VLC)
-1GB-onként darabol, de ezt a pc-s programja egybe is fűzi, így nem kell külön progi hozzá, de pl. egy tsdoctor is tuti összefűzné a ts fájlokat
-ugyan nem sambán dolgozik (talán upnp?), de ha win-es pc-d van, akkor a box és a pc között ha van kábeles kapcsolat (pl. routeren át), akkor a progi lementi a felvételt a pc-re, ahogy írtam, már az egybefűzött fájlt.
-viszont én még semmilyen módon nem tudtam a saját progiján kívül a fájlokhoz hozzáférni hálózati oldalról. de ez nem jelenti, hogy nem lehet, csak én nekem nem ment. de a progija szépen menti le a felvételt.
-viszont sajnos a frissítések elég mostohák, sem az androidos appja, sem a pc-s progi, sem maga a készülék nem rendelkezik friss sw-el. de ez addig nem is zavar, amíg jól működnek. és én úgy tapasztalom, hogy jól működnek. -
wassermann
Annak idején, évekig egy BT878-as chippel szerelt tunerkártyát használtam videómagnóként. Egy hibája volt: egy idő után elcsúszott a képtől a hang. Erre az volt a megoldás, hogy a max. fájlméret állítgatásával belőtem, hogy kb. 10 perc hosszú videófájlokat készítsen, mert ennyi idő alatt az elcsúszás még nem volt érzékelhető.
Ha így felvett egy filmet, lett egy rakás fájlom, amiket viszont a Virtualdub már összefűzve nyitott meg...Aztán pár évre rá megjelentek olyan kártyák, amik röptében elvégezték az analóg adás MPEG2-be tömörítését is. Vettem egy ilyet és örökre megoldódott a korábbi szinkron probléma. Ez a kártya egészen a digitáis-műsorszórásra való átállásig megvolt.
IldiH
Volt itthon RCA kábelem, a tv-nél a másik 3-ból bedugtam a videót és az egyik audiót kipróbálni. Így sem megy. Ha jól gondolom 3 lehetőség van: rossz a kábel, rossz a tv-n a csatlakozó (jó pár éve használtam így utoljára) vagy a vevő.
Nagyon nem értek hozzá, de pl az utóbbi időben már videót sem tudtam nézni az AV-n, mert a Digi oda tett valami műsort. -
PeterPH
Ezért írom hogy rosszul gondolja:
"És ez meglátszik a rögzített anyag minőségében is."
Mert nem a rögzített anyag rossz minőségű, hanem a dekódolás/lejátszás.
Bár ennek nem csak a rögzétett, hanem az élő adás megjelenítésénél is jelentkeznie kellene az adott eszközön, hiszen a feldolgozásban nincs különbség. -
fpeter84
Mint írtam, dekóderkártya nélkül veszi az összes lényeges csatornát az az 1 TV amiben van digit tuner is, kártyát még az életben nem látott - tehát a CI/CI+ slot nem szempont.
Egy RPi B és egy BPi van itthon kihasználatlanul, ezért jutott eszembe mint alternatíva - és akkor már végre talán eljutnék addig is hogy web/ftp/samba/torrent szerver is lehessen a háttérben
A probléma az USB-s DVB-C tuner kiválasztásával van... Ugyan van itthon pár adapterem: AF9035B+FC0011 - ezt sehogy nem sikerült eddig linuxos környezetben élesztenem, de a linuxtv.org szerint nem is tudna kábelen venni. Van még egy újabb RTL2832U+FC0013-as is - ez DVB-T vevőként működik jól. Default kernel driverrel a DVB-C hívás VLC-ből olyan hibaüzeneteket ad hogy incorrect parameter. Ezzel a driverrel hibaüzenet nincsen, de mégsem vesz semmit kábelről. Továbbá van még egy annyira noname micro USB-s androidos eszközökhöz szánt adapterem is, aminek nemhogy win/linux drivere nincsen, de még magáról a chipset-ről sem hallott a net...
ebay-en találtam olyan adaptert, ami win környezetben tudná a C-t is, viszont linuxos környezetre nem bíztatóak az infók: RTL2832P, MN88472, R828D - a két szélső csippel tudja hangolni a DVB-T-t, de a kábelhez a pana kellene amihez egy 2013-as részletes kiveséző blogbejegyzés szerint nincsen még driver. De ez már 2 éves írás, és amikor leszedtem és fordítottam a legfrissebb v4l-dvb csomagot, abban láttam nyomát már ennek is:
t400@ThinkPad-T400:~/media_build$ find . -name *88472*
./linux/drivers/media/dvb-frontends/mn88472.h
./linux/drivers/staging/media/mn88472
./linux/drivers/staging/media/mn88472/mn88472.c
./linux/drivers/staging/media/mn88472/mn88472_priv.h
./v4l/mn88472.h
./v4l/mn88472.c
./v4l/mn88472_priv.hViszont a blog szerint az adapter VID/PID azonosítója 15f4:0131, aminek nyoma sincsen a lefordított kernel modulokban annak ellenére, hogy csomó rtl2832* fájlt látok a csomagban:
t400@ThinkPad-T400:~/media_build$ find . -name *rtl*
./linux/drivers/media/dvb-frontends/rtl2832.c
./linux/drivers/media/dvb-frontends/rtl2832.h
./linux/drivers/media/dvb-frontends/rtl2832_sdr.h
./linux/drivers/media/dvb-frontends/rtl2830.c
./linux/drivers/media/dvb-frontends/rtl2832_sdr.c
./linux/drivers/media/dvb-frontends/rtl2830.h
./linux/drivers/media/dvb-frontends/rtl2830_priv.h
./linux/drivers/media/dvb-frontends/rtl2832_priv.h
./linux/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/rtl28xxu.h
./linux/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/rtl28xxu.c
./v4l/rtl28xxu.h
./v4l/rtl2832.c
./v4l/rtl2832.h
./v4l/rtl2832_sdr.h
./v4l/rtl2830.c
./v4l/rtl2832_sdr.c
./v4l/rtl2830.h
./v4l/rtl28xxu.c
./v4l/rtl2830_priv.h
./v4l/rtl2832_priv.hSzóval most megint itt járok, hogy egyszerűen nem találok költséghatékony DVB-C képes adaptert sehol... De még reménykedek, hátha itt valaki jutott már tovább mint én...
djnice
Watt25
Tudtommal a kártya csak a pillanatnyilag sugárzott stream-eket tudja kikódolni, a múltban kódoltakat nem. (Hiszen a kulcs folyton változik.) Tehát biztos, hogy nem kódoltan tárolják le a tévék/boxok a felvételeket. (Vagyis a tévék kódolják, de saját kódolással, aminek nincsen köze a kártyához.)
Ez nagyon egyszerűen letesztelhető: ha kiveszed a tévédből/box-odból a kártyát, attól még meg tudod nézni a rögzített műsorokat. (Ezt én is próbáltam, ez biztos! Mai napig vannak MindigTV extráról rögzített műsoraim a tévé vinyóján, mégis meg tudom nézni őket, pedig már egy éve lemondtam a MindigTV előfizetést, a kártya meg a polcon hever.)
Harmadik indok: többnyelvű csatornák esetén mindig éppen azt a hangsávot kódolja csak ki a tévé, amelyiket a felvétel közben választottál. Ha felvétel közben hangsávot váltasz, akkor visszajátszás közben is hangsávot kell abban a pillanatban váltanod, egyébként előtte/utána nem fogod hallani a hangot. Ezért is nagyon jó a kábeles Digi (és az I-TV Zrt-s cégei), mert ott ugye kódolatlan a csatornák többsége, tehát felvétel visszajátszása közben is válthatsz szabadon hangsávot, hiszen kódolatlanul van letárolva az összes hangsáv. -
lifilif
csendes újonc
"Csak egy helyre van bedugva a központi antenna?"
A lakásban van egy antennaaljzat, két nyílással, mindkettőbe bedugva egy-egy antennakábel, egyik megy az egyik, másik a másik tévéhez.
"Az sem mind1, hogy közvetlen a TV elé, vagy a bejövő pontra volt téve a leválasztó, és utánna lett szétosztva."
A tévén sosem búgott, csak a gépen. Se a bejövő antennajel aljzatába, se a tunerbe dugva nem oldotta meg a leválasztó.
"A TV hangszóróin lehetett hallani a búgást, vagy külön erősítőre van kötve?"
Ahogy már mondtam, tévén nem lehetett hallani a búgást, csak gépen. Ha vettél fel valamit gépre a tunerrel, azon is rajta volt. A következők voltak az eddigi tapasztalatok egyébként:
- antenna tévébe dugva - nem búg
- antenna videóba dugva, videóból kimenő antennajel tévébe dugva - nem búg
- antenna set top boxba dugva, set top box scarttal tévével összekötve - nem búg
- antenna gép tunerébe dugva - búg
- antenna tévébe dugva, tévéből hangkimenet géppel összekötve - búg
- antenna videóba dugva, videó scarttal gép tunerével összekötve, tévé nincs hozzájuk csatlakoztatva - búg
- antenna set top boxba dugva, set top box scarttal gép tunerével összekötve, tévé nincs hozzájuk csatlakoztatva - búg
- antenna nincs bedugva videóba, videó scarttal gép tunerével összekötve, tévé nincs hozzájuk csatlakoztatva, VHS-t játszok le - nem búg
- antenna nincs bedugva set top boxba, set top box scarttal gép tunerével összekötve, tévé nincs hozzájuk csatlakoztatva, felvett műsort játszok le - nem búgA tunerem egyébként egy új AverMedia AverTV Hybrid Volar HD, USB-s tuner.
De szerintem hagyjuk a dolgot, mert én kísérletezni már nem fogok vele, meg analógon nem is nagyon akarok felvenni, tehát tárgytalan.
Közben beszéltem a szolgáltatómmal, és azt mondja, hogy a kártyájukat csak az ő set top boxukba lehet belerakni, függetlent pedig nem adnak. Ha új fajta tévém van, akkor ahhoz adnak másik kártyát, nem azt, amit most használok a boxban, és egy CAM kártyaolvasó modult. Így bármilyen adót foghatok, amire előfizetek. Viszont azt állították, hogy ez saját set top boxszal nem fog működni, de kicsit úgy tűnt, hogy mellébeszélnek, mert többször kérdeztem vissza, és nem a kérdésre válaszoltak. Nekem az a logikus, ha van CAM alzata egy set top boxnak, akkor ugyanúgy kell, hogy tudja kezelni a kártyát, mint egy tévé. Vagy tévedek? Mit javasoltok ezután? Rögzítős tévé, saját box vagy mégis inkább tuner?
ezredes
a lapos tv-n nem jön be digitális csatorna csekkolva.
de az egyszerű dvb-c boxon meg a mi analog csatronáink nem jönnek be...
pl. ezen: STRONG SRT 8114de ott ahol van digitális adás ott is leteszteltük, s ott is csak a digitális csatornákról tud felvenni,
az analogról nem.nah, mind1. azért kösz...
Zotya0218
Köszönöm a választ cigam.
A kiválasztott hely vételi lehetőségei: beltéri antennás vétel
Ezt az eredményt kaptam.
DVB-t lett kiválasztva a Media Centerben, s nem talált semmit.
Mit tanácsolsz/ tanácsoltok, vegyek egy balunt. Számít az annyit, hogy nélküle úgy csináljon, mintha nem is lenne jel.
Esetleg csináljak egy Yugit? S arra egy balunt?
Vagy van valami jobb antenna, amely max 3000 ft- ból elkészíthető/ megvásárolható, s tuti van vétel?Egyébként hogy működik ez az egész? Olyan mint az analog, hogyha van jel, az még nem biztos hogy tiszta is. Vagy úgy, hogy vagy van jel, vagy nincs? Esetleg Fog 1 csatornát, a többit meg nem?
ezredes
nos köszi a sok infot... de
- kisvárosi környezet, csak upc van, s csak az alap csomag (29csatorna) + net + telefon van előfizetve...
nagyobbra váltani nem szeretnének. minőség elfogadható, simán hozza a dvd minőséget, s mint írtam
régi tv. van, amit néznek is, s ezt sem szeretnék váltani
- a set-top boxot amit írtál, hogy van analog kimenete? én bemenete? vagy mindegyiknek van? linket küldhetnél egynek mert akárhogy is keresek árukereson vagy máshol nem találok megoldást.
- számítógép kilőve, egyszerű, könnyen kezelhető cél-készülék kellene
Kernel
Már a UPC-n is elérhető kódolatlanul a legtöbb analóg csatorna.
Az analóg csatornák eddig sem voltak kódolva.
DVB-C csatornák között hány kódolatlant talál, amit kártya nélkül, simán egy DVB-C tuneres TV-vel nézni tud? Régebben csak az M2 jött be, ha jól emlékszem, a többi titkosítottként jelent meg a listában.
elfelejtette
Ez egy m3801-es chipes Bluepanther BP821-HD box egy erősítős szobaantennával. Jelerősség állandóan 90% fölött, minőség 100%. Jellemzően pár óra állás után bekapcsolva néhány perc elteltével fogja magát, és kiírja ezt a hülyeséget, aztán berak egy csomó kódolt csatornát (nincs kártyánk, csak az ingyenesen fogható csatornákat nézzük).
Hajlandó lennék lecserélni egy olyanra, ami ezt nem csinálja...
Male
Jól hangzik ez is
Nem értem ezt az irányt. Egyfelől megnehezítik / bizonytalanná teszik az átkapcsolhatóságot a szabvány kialakításakor, másfelől meg lespórolják a bemeneteket.
Egy ideig az asztalon dugdostam át a kábeleket emiatt, ami működő megoldás, csak ronda, macerás, és gondolom nem tesz jót az eszközöknek sem ( hogy ne a csatijuk menjen szét, toldókkal volt itt az asztalon, de elektronikailag se gondolnám előnyösnek, hogy napi szinten megy a cserélgetés )... de úgy tűnik, hiába bármi, vissza kell térnem ehhez a módszerhez.
Male
Kár
Van egy 2x2-es HDMI Matrix switch-em, távirányítós... csak éppen váltáskor vagy lesz kép, vagy nem... a box képe vagy kikerül, vagy fekete képernyő, vagy torz színek. A gépnél ugyan ez, megfejelve azzal, hogy a win többnyire nem is észleli a váltást. Most ki-be kapcsolgatom mindig, így többnyire működik, még csak egyszer lettek a torz színek... viszont azon utána a kábel kihúz-visszadug se segített, le kellett kapcsolni a projit, aztán vissza (amit ezek nem szeretnek túlzottan).
azbest: Ilyen is volt... box-al kép sehol, talán a HDCP okozott gondot, nem tudom.
Kernel
Valóban csak annyi, hogy 16 000 forintért belekukkantunk, utána kiderül, hogy ezek a dolgok egyáltalán nem úgy működnek, hogy relével belebarkácsolunk, ami már önmagában is kicsit komolytalan.
Ha én ilyenbe belekezdek, akkor már megoldom full elektronikusan, nem ilyen relés villanyszerelő módszerrel, ami többféle problémát is felvet.
Ezeknél van egy infravevő, aminek a jelét egy processzor dolgozza fel, ami általában I2C vagy egyéb digitális buszon kommunikál a kapcsoló IC-vel. Főleg már egy 3 portos eszköznél.
2 portosnál még előfordulhatna, hogy beépítenek egy olyan IC-t, amit előbbi hozzászólásomban linkeltem, ahol csak logikai 1 vagy 0-ból áll a vezérlés, de a tapasztalat azt mutatja, hogy még az ilyet is szeretik megbonyolítani manapság. Pontosabban a tervező nem arra gondol, hogy a Prohardveres fórumozók kedvére tegyen, simán csak olcsó legyen a gyártás, "cseppentett" processzorral stb.
Szerintem teljesen felesleges volt ilyen javaslatokba belemenni, aki ért hozzá, nem kérdez fórumon, hanem megoldja. De itt semmi jel nem utalt arra a hozzászólás szövegében, hogy szakemberrel "állnánk" szemben.
Az viszont oda volt írva, hogy átkapcsolókkal már eleve nem is akar kísérletezni, tehát nem is ez volt a kérdés.
Amellett könnyű ilyen ötleteket lefirkantani, csak épp a reális megvalósíthatóságot továbbra sem érzem mögötte, akkor meg mi értelme nagyokat mondani... (tehát nem azt mondom, hogy lehetetlen, csupán az életszerűséggel van egy kis gond).
Próbáld ki, dokumentáld, úgy tedd közzé, akkor talán jobban átérzed, hogy miért nem kellene levegőbe beszélni.
De a távirányítót beépíthetjük a box-ba, és mikor bekapcsolódik, mindég a saját bemenetére kapcsolja a HDMI switch-t.
Viccnek ez is jó volt. Gondolom, a távszabályzóra is ráteszel egy relét, az a biztos.
Kernel
Ilyen, ma már igen elavultnak számító megoldással mondjuk még nem találkoztam, mindenesetre látható rajta a nagyfrekvenciás kiképzés, árnyékolt vezetőfóliák, amit relével nem egyszerű megvalósítani, az érintkezők közötti szórt kapacitások miatt.
Vannak természetesen antennarelék, de ott általában csak egy melegpontot kell kapcsolni, azt nem olyan nehéz megoldani, minőségi kivitelben.
De ez még mindig csak egy tolókapcsoló, a másik fórumozónak ajánlott relés megoldás realitása lenne inkább érdekes.
Nem antennarelével, hanem minimum 8 szál vezeték áthallás nélküli, minőségi kapcsolásával (3 érpár adat, 1 érpár órajel).
Kernel
Nem tudom, melyik mechanikus átkapcsolóra gondoltál, de HDMI-t nem lehet mechanikus kapcsolóval, illetve relével közvetlenül kapcsolni.
Eleve négy érpár, szimmetrikus jelátvitel, nagyfrekvencia, plusz még a segéderek, DDC stb.
Alábbi rajzon például csak a négy érpár szerepel, integrált félvezetős kapcsolókkal:
Például ezzel már lehet HDMI-t kapcsolni.
tlala
Köszönöm neked is és csendes kollégának is a gyors választ!
Az a helyzet, hogy bedugom a 230 V-ba, és hiába kapcsolom be a hálózati kapcsolót rajta, nem jelenik meg a piros LED fénye sem, ami ugye a kikapcsolt standby állapotot jelentené. Aztán magára hagyom, és néhány óra múlva egyszer csak látom a piros LED fényét, és akkor már vagy kézzel vagy a távkapcsolóval indítható.
Lehet, hogy elviszem valami szerelőhöz, talán csak valami kondi probléma a belső tápegységben. Levettem a fedelét, de az alaplapot már nem tűnt egyszerűnek (nagyon nem) kiszedni, hogy átnézzem a forrasztásokat, - így inkább hagytam a fenébe.
Viszont most anyósnak is kéne egy újabb készüléket venni, ezért vakarom megint a fejemet.
Őszintén bevallom, hogy nem tudom jó szívvel ajánlani ezt a Wayteq 95CX-et senkinek, de azt látom, hogy mind ilyen szintű, kb. az Alcorok is, de állítólag azoknak még az érzékenysége is gyengébb valamivel.
Igazából csak bekérdeztem, hátha van 2014. nyarán valami "új favorit"...
(Nekem a nyaralóba csak az ingyenes adók vétele kell - amit viszont szívesen vennék, az valami értelems DVB-T + média lejátszó kombó, mert a Wayteq médialejátszásban is elég béna.)
Azért köszi. -
golya87
Hello
Kicsit elfoglalt voltam. De most ott áll a dolog, hogy ha így csak a középső réz szálat illesztem az aljzatba, akkor 100%-os jelet mérek. Ha viszont így "normálisan" bekötöm a csatlakozóba, akkor 0-10% közöttit.
Az aljzat és a csatlakozó a külső és a belső gyűrűnél illeszkedik.
Sőt, ha a kábel csak a csatlakozó közelében van, már 80%-os jelet mérek.
Bár tanulmányaimmal eléggé az elején járok a távközlési rendszereknek, de én ezt nem értem. A koax kábelen vezetett tv jel, nem úgy működik, mint az elektromosság? Kell egy fázis és egy test? Itt viszont test nélkül is megy az egész.Köszönöm a segítséget!
golya87
Ilyen csati van mindkét végén a kábelnek. Társas ház tetején antenna, az levezetve a fali csatlakozóba, eddig hibátlan/működőképes a történet. A falból a fent említett csatlakozón keresztül egy háromszorosan árnyékolt koax kábellel (14m) jön(ne) a tv.
Ma kaptam tanácsot, hogy a koax kábel külső részén ne teljesen szedjem le az árnyékolást. Tudom, hogy valami alap dolgot hagyok ki, csak még nem jöttem rá, hogy mégis mit...
kekec@
Tudom úgy kell kihúzni belőlem mindent.
Tv mellé, scart csatlakozó, elég a a free csatornák osztrákhoz bőven (kábel tv adott csak az ORF csatornái fizetősek és a 11 adó helyett max 2...), médiaplayer legyen.
Ami van WayteQ HD-90CX ami nem média playeres, távirányító király, menü jó.
Alcor 1200-s jó csak tápot nem ad ki antenna felé, média player nem mai de a célnak megteszi, távirányító frankó, menüje nekem tökéletes.
Strong 8015 tápot tud, média player jó, távirányító csapnivaló,menü hááát nem az igazi.Na ebből kellene összegyúrni valamit. Hálózatos működés perpill nem feltétel de nem hátrány.
Amit mostanában a tetyóban az Bluepanther, kis Alcor, Evolve (?). Esetleg más ötlet?
Ted_Beneky
Szintén STB-t keresek tv mellé. CI modulos/HDMI-s csatlakozás/EPG/PVR a kódolt csatornákra is/Kezelje minden csatorna hangját megfelelően.
Fontos lenne a viszonylag gyors csatorna váltás és a tetszőleges sorba rendezhetőség.
Előny az ésszerű elrendezésű távirányító és a Norton Commandernél jóval esztétikusabb menü. -
repvez
hát ez az amit nem tudok biztosan,mert a gyártó oldalán csak egy fajta ilyen stick van fenn azt a drivert szedtem le, de az eszközkezelóben sárga felkiáltójel van ,de ha frissitést rányomom hogy keressen a neten akkor azt irja hogy a legujabb van fenn.
és nem is tudom a pontos tipust mert csak alkor felirat szerepel az eszközön
egoistus
A kérdésem erre vonatkozott, hidd el nem egyértelmű, próbáltam erre vonatkozóan infót szerezni de a gugli sem dobott ki hasznos oldalt(monitor hdmi set top box kikapcsolás szavakkal és ezek kombinációjával kerestem)
CEC meg hasonlókról nem tudtam ezért ezekre nem is kerestem...
Mindenesetre még egyszer köszönöm a segítséget mind kettőtöknek. -
egoistus
Bocs ha félre értettem valamit de:
Kernel:
Monitornál viszont természetes, hogy a DVI vagy HDMI-csatlakozón érzékeli a jelet, attól függően indul vagy leáll. Az már mindegy neki, hogy ezt a jelet számítógépről vagy set top boxról kapja.te:
Sanszos, hogy az új készülékek simán feldolgozzák, értelmezik ezt. Nekem egy 2006-os LCD úgymond tojik rá, marad HDMI-n, és nem kapcsol ki.(Persze lehet az invitel box nem adja ki ezt a parancsot)Ezek szerintem eltérő infók, de ismétlem lehet hogy én nem értek még mindig valamit...
Tv-nél meg végképp nem értem mert én nem egy sony dvd-t akarok használni samsung tv-vel hanem egy pc-t ami brand független szerintem ha csak nem AMD.
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Legion Go 512GB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- Dell Precision 3571 4G LTE i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX A1000 4GB 1 év teljeskörű garancia
- Samsung Galaxy S23 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Ryzen 9 9950X 16C/32T Processzor! Tray
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
wassermann
