- Leica kamerákat kap a Xiaomi Mix Flip 2 is
Canonfan
Oldman2 #68318 üzenetére
Koszi a válaszodat,
igen, ezt próbáltam én is, de az alkalmazáskezelőben a droid szerint nem alapértelmezett...
De sikerült megoldanom, letiltottam a gyári pdf olvasó appot, aztán amikor megnyitottam a pdf-et ES-ben akkor már felajánlotta a többit hogy melyikkel akarom megnyitni. Ott kiválasztottam amivel meg akarom, alapértelmezett bepipál, aztán újra engedélyeztem a gyári pdf olvsaót, és most már azzal nyitja meg amivel kell.
stickermajom
Oldman2 #68098 üzenetére
Esetleg a Market Helpert megprobalhatjatok, ugy fel kene mennie.
Flind
Oldman2 #64123 üzenetére
Plusz újra is kell indítani installálás után, mint minden Xposed modulnál.
(#64128) Oldman2: Nem hiányolta?! Nézd meg a linket amit küldtél! Várj nem is kell, segítek: "xda-developers --> XDA Community Apps --> Xposed General --> Xposed Framework Modules --> [Xposed][2.2+] MinMinGuard v1.7.0"
Ezek után talán ne kelljen még az alkalmazásnak is kiabálni, hogy mennyire user error amit csinálsz. -
psg5
Oldman2 #63992 üzenetére
Nem is a Simre gondoltam csak a szinkronizálásra. Bár jogos, hogy az meg nem érinti a gmail-os névjegyeket, vagyis láma kérdés volt...
(#63991) sz.balazs.95: Köszi, ez megnyugtató.
Amúgy ha kicseréltettem a normál sim kártyámat nano-ra. A régit ott fogták, mert elméletileg már csak a nanot lehet használni. Kell attól tartanom hogy visszaélnek a régivel (használják a szolgáltatást, telefonszámokat kiszedik belőle stb)? Nem semmísítették meg, csupán eltették, erre utólag gondoltam csak.
Bozek
Oldman2 #63892 üzenetére
Meg még ki tudja, hogy mennyi rejtett költség jön bele később.
Egyébként ha valami hasznos, akkor megveszem (még ha csak a hirdetések kikapcsolása az egyedüli előnye a fizetősnek, mint például az MX Player-nél is), de akkor is a Field Recorder nálam a legjobb jelenleg.
gahor72
Oldman2 #63016 üzenetére
Kikerestem a mappát az ES-ben,hosszan rányomtam,kiválasztottam a shortcut fület.
Nincs más fül, ami az asztalon megjelenítésre utal:cut,copy,rename,delete,select all,shortcut,bookmark,compress,set as home,properties-----ezek vannak.
Vissza mentem az asztalra ott megjelent a mappa,de hiába nem nyitja meg.Nincs telepítve az alkalmazás.
üdv -
Bozek
Oldman2 #62372 üzenetére
Nem értem egyébként ezt a csonka sor problémát. Küldenél egy screenshot-ot arról, hogy pontosan mire gondolsz? Amúgy a fejlesztővel tárgyaltam a fordítás ügyében. Jeleztem neki egy problémát (bizonyos könyvben nálam kínai sorok jelentek meg, de nála meg jó volt amúgy) még 2012-ben és utána küldözgette a szövegeket, amiket fordítani kellett. De tavaly november szóltam neki, hogy küldje át az egész szöveget és kijavítom amit kell, aztán azóta eltűnt.
Oldman2 #62369 üzenetére
Margók akkorák nálam, amekkorára be vannak állítva, pixelben jelzi ki. Ha fHD-s a kijelződ, akkor a 30 pixel már nagyon kicsi margót eredményezhet, próbáld nagyobbra állítani. Alul előfordulnak a csonka sorok, de általában csak akkor, ha felfelé scrollozom a szöveget. Én a pro verziót használom, de fizettem érte, így mindig a legutolsó verzió van fent.
mod: azt hiszem egy kicsit félreértettelek. Szóval, akkor jelennek meg csonka sorok, ha kicsi a margó nálad, igaz? Nálam ez egyáltalán nem jelentkezik, most is 5 pixelre van állítva és nincs csonka sor.
Bozek
Oldman2 #62364 üzenetére
Már elég régóta használom, de ha feltetted volna a kérdést rögtön az elején, akkor talán már választ is kaptál volna.
Egy időben még a fordításba is besegítettem, de zavart, hogy ami hibát jeleztem, azt mégse javította a fejlesztő (pl. a három pöttyös menüben az opciók kisbetűvel van, a többi meg naggyal). Aztán meg már nem is írt e-mailt, hogy kellene segítség.
janosibaja
Oldman2 #59038 üzenetére
Azért "kell titkos alkalmazás", mert 1.) jól megváratják az embert, s egy csomó tárhely elfogyna a mobilon, mire hozzákezdenénk, 2.) nagyobb gond, hogy félek, hogy a gyári felvevő pittyen egyet, vagy bármilyen okból meglátszik, kiderül, hogy felvétel készül - például, mert hívnak., s kivilágosodik a kijelző.
Ami az írásbeli szerződést illeti: a magyar bíróságok jelenlegi joggyakorlata törvénytelennek tartja a titkos hangfelvételt, ám figyelembe veszi. És ha egy felvétellel bizonyítani tudom, hogy (miként a múltkor) hazudnak és erőből kényszerítenek számomra hátrányos szerződésre, akkor bizony ki tudnám mondatni annak a szerződésnek az érvénytelenítését.
twine
Oldman2 #57329 üzenetére
"a Naptár risztás alapértelmezésben nagyon gyengécske, nincs kitartó "csakazértis jelzek, akkor is ha nem figyelsz rám".."
Sokat emlegetett lightflow?
Tud riasztás ismétlést azzal "amivel akarod" (Led, rezgés, egyéni riasztási hang,) olyan időközönként ahogy beállítod!
szvsz. remek kis program...
Nekem a hanghívások a legfontosabbak, arra van beállítva 30mp.-ként egy ismétlődő füttyentés a led-en kívül(nem fogadott hívásnál)...
Szerintem riasztás témakörben, az egyik legjobban személyre szabható alkalmazás....(annak ellenére,hogy kap hideget,meleget az értékelésénél) -
#79335424
Értem. De az S-tervező (vagy mi a neve) van Neked is és a Robot is telepítve van. Én csak azt írtam, hogy ezzel a kettővel meg lehet csinálni amit szeretnél, nem kell hozzá egyéb alkalmazást (naptárat) telepíteni. Azért írtam, hogy dúld át a beállításokat, mert biztos, hogy ott a bibi. Amelyik fiókot kijelöltem az S-tervezőben, az a Robotban is választható volt.
#79335424
Oldman2 #57326 üzenetére
Csak jelzem, hogy a sikertelenséged user error. Az előbb kipróbáltam Robottal SGS2 -n és nem csak Tamásnál működik. Ha bekövetkezik egy naptáresemény, akkor arra nálam is reagál a Robot. Innentől azt állítasz be rá, amit akarsz. Én egy másik parancsot engedélyeztettem vele, aminek az eseménye riasztás percenként, a művelete pedig az értesítési hang lejátszása. Jelzett percenként, amíg le nem állítottam. De ez lehet bármilyen más riasztási esemény és persze bármilyen más művelet is.
goom
Oldman2 #49576 üzenetére
Köszönöm, hogy említetted ezt az alkalmazást (Google Camera)! Eddig nem hallottam róla...
Nagyon tetszik: igaz, elég kevés az extra, de gyors, egyszerű fotózáshoz szerintem kiváló - ami nálam a telefonos fényképezés min. 90%-át jelenti. Le is cseréltem a (nem olcsó) Camera Zoom FX-et erre. -
petipetya
Oldman2 #46981 üzenetére
Dehogynem, például a gyári Launcher is tudja a stock Android alatt azt, hogy egy alkalmazás több különböző mappába is betehető - mind a sima, mind a GEL launcher képes erre.
Nexus esetén adott a gyári launcher, illetve a Play-ről elérhető a GEL, amit a Nexus 5 alapértelmezetten megkapott. Ezért írtam mindkettőt.
tomy86
Oldman2 #46926 üzenetére
Bocs, de igazából nem neked szólt a válaszom "kissé" ingerült stílusa. Csak nem sokkal korábban talált meg egy egybites user szintén a számhordozás miatt. Leírtam neki, hogy hogyan kérdezheti le a gyakran hívott számokat, de nem nagyon vette az adást. A végén abban maradtunk, hogy ő nem szórakozik mindenféle kódokkal és egyébként is milyen szar egy program, hogy azt nem tudja ellenőrizni magától stb....
Ezután megláttam, hogy ismét ez a felvetés és nem kicsit túlreagáltam a dolgot. Sorry. -
FZsolt15
Oldman2 #42387 üzenetére
"A fizetős appok megvásárlásához Google Wallet-re lesz szükség beállított és visszaellenőrzött bankkártyával, ugyanazzal a Google fiókkal (e-mail címmel), amellyel a Play és a készülék is beállításra került. Az ellenőrzés összege 3-400 forint könyékén mozog, melyet jóváírnak az online "bukszában", tehát ez az összeg levásárolható lesz. Ha nincs ennyi pénz a kártyán, az ellenőrzés hibát dob. "
kovisoft
Oldman2 #42375 üzenetére
Persze, a szövegfájlnak nincsenek oldalai, de lehet bele tenni pl. üres sorokat. Vagy txt helyett html fájlt készíteni, amibe html kódokkal beleírod a fejezetváltást. Vagy doc/rtf fájlba írod a szöveget, oldalanként új fejezetet nyitva. Ezek persze csak kósza ötletek arra az esetre, ha nincs célirányos app.
dokee78
Oldman2 #41496 üzenetére
Ezt a call recordert e-nélkül biztos nem használtad,mert nélküle nem indul el.
Nem kell millió dolgot állítani.
Felrakod a Call recordert,elinditod.
Észleli,hogy nincs Alsa Mixer,feldob a Play Áruházba,telepíted az Alsa Mixert.
Root jogokat megadod és működik.Ez az egy hívásrögzítő alkalmazás ami nekem 100%-osan működik.
#79335424
Oldman2 #38013 üzenetére
Apexet használok, a Nova -t nem ismerem, így nincs viszonyítási alapom. Ezek csak ötletek:
-Apex -ben van cimkézés. Az alkalmazásmenüben felül a cimke neve (állítható a sorrend). Ráböksz és csak az oda cimkézett alkalmazásokat mutatja. Az előbb kipróbáltam, egy alkalmazás, több cimkéhez is társítható. A modulok (widgetek) külön cimkézhetők.
-Főképernyőn a tálcaikonok száma tetszés szerint állítható, a tálca görgethető. Ezek az ikonok tulképp lehetnek mappák, amikbe több alkalmazás csoportosítható. Nagyon ritkán kell belépnem a programtárba, mindent elérek egyetlen főképernyőről (összesen 240 alkalmazás van telepítve és 2db főképernyőm van úgy, hogy az alsó sort üresen hagyom, hogy görgetéskor ne legyen véletlen indítás).
-Ha van kedvenc launchered, csak ezt a mappázás/csoportosítás funkciót nem tudja, akkor erre vannak külön alkalmazások.Hívás ügyben, ha célalkalmazásban nem találsz ilyen lehetőséget, akkor sztem automatizáló programmal megoldható. Konkrétan ilyen feladatot még nem automatizáltam, de nem látom akadályát.
dokee78
Oldman2 #38010 üzenetére
1. Igen lehet mappázni.
-Nova beállítások->Alkalmazásfiók->Alkalmazás csoportok-itt létrehozol mappát és megpakolod.2. Próbáld ki ezt:Call Blocker
Olvasok a vakvilágba
kodmen
Oldman2 #35944 üzenetére
+ petipetya
Köszönöm a válaszokat! Akkor ez a megoldás lesz a nyerő! Azért is jobb, mert ha elárasztják a spam-ek a normál fiókom, vagy egyéb okból meg kellene szüntessem, nem ugranak az app-ok. Illetve biztos van mód az áthelyezésre is, de az gondolom macerásabb lenne...
Kár, hogy nincs "second Market", illetve most már inkább "re-Play", ahol a felhasználók adhatnák-vehetnék az app-okat egymás között -
stefi68
Oldman2 #35713 üzenetére
Itt egy frissebb, ha érdekel valakit... App of the Day - 100% Free v1.3
● Tilos a warez!
- Intel Dual Core 2000 felhasználók barátságos offolós topikja
- Humanoid robotokat visz az AI-szervergyárba az NVIDIA és a Foxconn
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Házimozi belépő szinten
- Xbox Series X, újrapasztázva, tisztítva, dobozában, 6 hó teljeskörű gar., Bp-i üzletből eladó!
- újszerű MacBook Pro 14 hüvelykes M3 16GB 512GB SSD Apple space gray asztroszürke 1,5 év garancia
- Apple Macbook Pro 14" (2024) - M4 - 16GB/512GB (mw2u3sl/a) Asztrofekete - Garancia - 18 Ciklus
- OMEN 15-ce01nh 15.6" FHD IPS i7-7700HQ GTX 1060 16GB 256GB NVMe + 1TB HDD magyar vbill új akku gar
- GARIS! Lian Li HydroShift !!!! LCD !!!! 360TL (RGB)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! Prémium vizhűtéses számítógép! I9 11900K / RTX 3090 / 64GB DDR4 / 1TB SSD
- Intel Core i7-8700, i7-9700 CPU, processzor - Számla, garancia
- LG 48C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
