csabika0001
norbi0604 #23465 üzenetére
Ez érdekes. Biosban 42 fokot ír csak egy CPU hőmérsékletet mutat a magokat nem.
Most visszavettem mindent alap helyzetbe. Alapfeszültség 1,4V(3,8GHz) így is jelenleg 47 fokot ír az overdrive nevű progi a bios pedig 40 et.
Az aida kupakra 37 et ír magokra 34 ot.
Mindenhol mást ír minden program
Elvileg a legfrissebb biosom van 990FXA-UD3 -
endruboy1
norbi0604 #21660 üzenetére
Értem, csak azért mert most bekapcsoltam ezt az inteligens venti szabályozást BIOS-ban és ott lehet megadni neki a target tempet meg a target fan speedet, utóbbinál level 9-ig skálázódik. Most a target tempet a legkisebb, 45 fokra átállítottam a fan speedet meg level 6-ra. Így jelenleg idleben bőven 40 alatt tartja, most 36 fokos és 1200 körül pörög a CPU venti (EKL Cold Tower). Level 5-re állítva meg 8-900 körül pörgött, de úgy inkább a target tempkörül sikerült csak tartania nem ennyivel alatta. Amúgy terhelés mellett 2400-ig megy fel és kb. 54 fokig. Tehát akkor ez így most jó?
Freki, feszkó alapon van, egyikhez se szívesen nyúlok mert a lapom akkor tiltja a C&Q-t. E helyett az ASRock IES nevű progit szoktam bekapcsolni és olyankor jelentősen kevésbé melegszik a proci szóval kb. u.az az eredmény mintha alulfeszelném. -
endruboy1
norbi0604 #21506 üzenetére
Oké köszönöm a válaszokat. Ezt a pluszt még simán bírja ha semmi máshoz nemnyúlok csak a szorzóhoz, a hőmérséklete is kellően 60 alatt van terhelésnél. Alulfeszelés helyett ezt az ASRock IES progit használom ami a laphoz volt, de azt hiszem ez is azt csinálja csak automatikusan. Illetve játékok alatt nem mindig kapcsolom be mert alap feszen se melegszik annyira.
ETOM
norbi0604 #21481 üzenetére
1440x900 ugyanúgy maxon minden (ultra 8x elsimítás) mint az i7-n. Pontos eredményre nem emlékszem, de hogy nem lassabb az ziher. És nem is full HD elvileg CPU jobban számít. Csak, hogy valami eredményt is linkeljek kár, hogy nem mentettem le i7 játék eredményeket. Most GTA 4 következik csak ott bench hulladék, de emlékszem 65FPS-t nyomott mindig.
ETOM
norbi0604 #21369 üzenetére
Igen elég jó páros.
Már megy a cucc: [link]
Tudom nem sokat mond, de erre volt idő. Am proci oknak tünik eddig tuning majd valamikor hadd mennyen kicsit. SSD is ok. Lap is jó 1.60 biosal kaptam rátoltam a legújabbat. Az egér darabos az uefibe kicsit ennyi a negatívum más semmi eddig.
Apollo_21
norbi0604 #21309 üzenetére
A max összeg 100lenne..de mivel 80-1-2-3ezerér láttam a 6970et 1helyen...nemtudom h mennyivel jobb nála..7850 eléggé borsos árral van hozzá képest, szerintem időtálló a 6970is csak kérdés mennyire, 3-4évre terveznék minimum..nagyon fölélőni nemakarok mert proci csere maximum x6 1100Tre lesz, de ahoz jönne a bios frissítés amit ha nemmuszály nemfirtatnék. Fogyasztás nemhátrány 600as táp elfogja vinni.
Colos1
norbi0604 #21283 üzenetére
A különbség hibahatáron belül van, kb. 3%.
Amúgy az oka az lehet, hogy a CPU-NB frekvenciájának harmonizálni kell a CPU, és a memória frekvenciájával is. 1600MHz -es RAM -hoz az ideális a 2400 és 3200, a CPU frekihez meg egy képlet van, amire most nem emlékszem
Ha nézegetsz - vagy csinálsz - teszteket, akkor azt tapasztalhatod pl. 1333 MHz -es RAM -nál, hogy 2800 MHz -es NB -vel lassabb, mint 2600 MHz -en. (Én kiteszteltem) 1333 -s RAM -okhoz 2666 MHz lenne az ideális.
Viszont ennek nem kell nagy feneket keríteni, a különbséget nem fogod érzékelni használat közben.
seederking
norbi0604 #21049 üzenetére
Így már érthető.
Megtennéd,hogy az általam föntebb linkelt képeken látható emelt/csökkentett (cpu.fesz) mellé jó/elegendő lesz a ht-nek 2000mhz. A szorzója 200mhz-ként emelkedik minden esetben?Magyarul nekem most 12 azaz 2400mhz.A cpunb-m 13x azaz 2600mhz.Csökkentsem akkor a ht szorzót vagy maradhat?
És köszönöm a felvilágosítást! -
seederking
norbi0604 #21041 üzenetére
Értem de én ha jól emlékszem pont hogy vissza vette a rendszer nem pedig fölfelé húzta.Mert tuning előtt ugy emlékszem teljesen fönt volt a ht szorzó.most pedig csökkent 12-re.Akkor most én emlékszem rosszul vagy más a helyzet?
Ezt a szorzót egyébként biosban megtalálom mert eddig csak szoftveresen láttam.hogy keressem?
A képeken látott beállítások jók?Értékekre gondolok. -
seederking
norbi0604 #20933 üzenetére
Köszönöm a segitséget de sikerült megérteni azt hogy ne szoftveresen tuningoljak és az automata százalékos húzást is.Már mint,hogy el kell felejteni az ilyen tuningot.
egy szóval nem ismételtem hasonló kérdéseket.Nem tudom miért kell kioktatni,csak segitséget és tanácsot kértem a föntebb leírt észrevétellel kapcsolatban.
biosból húzom "ugy ahogy kell"
Erre való kérdéseim vannak! -
Tom5
norbi0604 #19640 üzenetére
Ha szorzóval tuningolsz akkor a memória órajele nem nő.
De annyit tehetsz hogy nem hagyod Auto-n a mem beállítást hanem fixálod 1333-ra.
Ha az "fsb"-t emeled akkor meg vissza kell osztani a memóriát.
Biosban keresd meg a memória beállításoknál és állítsd vissza egyel.
Tehát 1333-ról az thiszem 1066-ra. Ha húzód a procit ez úgy is emelkedni fog.xutrius - az L3 cache feloldás is ugyanúgy lutri mint a magfeloldás. Feloldod, megy, örülsz, nem akkor ez van...
pepusos
apollo12
norbi0604 #16735 üzenetére
220x18.5=az már 4070mhz
memokra is hatással van ám, de stem ennyit még ki bírnak az nb is megemeli és a ht isha ezt a beállítást szeretnéd akkor a az nb szorzót vedd le 12x re, így már 2640mhz en fog menni és fikszáld a pci frekvenciát 100 ra csak enyit kéne csinálnod
Malibutomi
apollo12
norbi0604 #16542 üzenetére
stem hagyad 1.4volton
saját mérés alapján 3.8ghz en 1.35 volton evett 300watott, 3.8ghz en 1.4 volton evett 303watott kb +3wattal eszik többet
igen, de lehet hogy menne a 4ghz is próbáld ki
proci hőfokát ajánlani tudom a SIW-et elmenti mennyi volt a min és max hő fok játék közben -
apollo12
Alister71
norbi0604 #16437 üzenetére
CPU Frquency multiplier: X18: 3600MHz
CPU Voltage: 1,3000 volt, indulásnak, ezen még lehet változtatni, nekem 1.2750-ön is megy
NB Frequency multiplier: X13 2600MHz
CPU NB Voltage: 1,2000 volt
DRAM frequency: 1333 MHZ
PCIE frequency: 100 MHzAmit nem írtam, az maradhat autón
Gerisz
norbi0604 #16392 üzenetére
Találtam neked egy topikot!
Asrock 970 Extreme4 tulajdonosok klubjaDe azt már látom te is megtaláltad, ott tuti tudnak segíteni.
Gerisz
norbi0604 #16371 üzenetére
Inkább bios ezt meg kapcsold ki a fenébe.
CPU Freuency ( FSB nincs, Reference clock van)
CPU Frequency multipler-t kellA bővebb információért és biztonságos tuningért érdemes elolvasni Oliverda írását.
- = Zk = - : Semmit ne hagyj auto-n! Mindennek be kell állítani fix értéket!
- = Zk = -
igen, ez az!
én azt tanultam, tuningolni csak biosból szabad. ezt követem...
noh, úgynézki megvan
igaz, nem 3500MHz, csak 3495, de elég. fsb 233 a többi mind auto-n van. plusz a memóriát is visszaosztottam a bizt kedvéért. majd később megnézem, lehet azt is visszalőhetem auto-ra -
- Szinte új, minőségi, állítható ritkítóolló
- LG 27GR93U-B - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
- DELL PowerEdge R730xd 26SFF rack szerver - 2xE5-2680v3 (24c/48t, 2.5/3.3GHz), 64GB RAM, 10G, H730p
- 119 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!) (ELKELT)
