tisn
martonx #20701 üzenetére
Már csak egy lépés, és a szeged határát jelző táblához kirakják a városban mindenhol 30-as övezet táblát.
Nem baj, kis szuk belvarosi utcakban kell is, ket oldalt parkolo verdak, keresztezodesek nem belathatoak, bicajos gyerekek isibe menet, kozben pedig egy csomo hulye 50-el megy. Itt lakom, sokat jarok bicaj/autoval, kell. Es egy csomo utcat egyiranyusitani kellene, olyan szuk.
Nagyobb városokban a közlekedés sűrejét vivő utakra inkább 70-es táblát raknak ki, pl Pesten.
Azt mikor vezetik be Szegeden, hogy a biciklit csak tolni lehet (ha már a járdán büntiznek), illetve a gyalogos csak tyúklépésben, vagy törpejárásban mehessen. Gyökér egy város... -
macilaci78
martonx #20646 üzenetére
Mi garázsban csináltunk faterral teherbíró álmennyezetet. Pajszervas 15 centis darabokba elvágba, befúrva, beütve a blokktéglafalba 70 centinként körbe, ráhegesztve a 40×40-es szögvas, rá keresztbe a 40×40-es zártszelvény, rá a 40-es T-vas, bele 40mm-es bútorlap. Hát, nem félek fent pakolászni.
Igen, jópofa dolog a galéria, de vagy fémből kell megcsinálni a vízszintes tartószerkezetet, vagy nagyon vastag fából. És drága.
Krva drága. Apám asztalos és csinált egyet nővéreméknek. 190 magas és 200x170 volt. Csak az anyag majd 40k volt. Igaz rendes szárított keményfát vett.
Arról nem is beszélve hogy a falhoz kell rendesen szerelvényezni, mert ha magában áll akkor nincs olyan csapolás-csavar rendszer ami előbb utóbb ne engedné nyikorogni. -
Rick4
martonx #20374 üzenetére
usb-n sokminden megoldható, csak nem akartam megint madzagokat, ha már így alakult. Egy pci-os (vagy mivel most vennem kell, egy pci express-es) műholdvevő kártya, és egy jobb hangkártyta van amit eddig használtam, ezután is szeretném hasonló módon, ezért lenne jó a gépházban.
tisn
martonx #20310 üzenetére
Abszolút meg is értem a főbérlőt, hol írtam, hogy szemét bunkó főbérlő???
En sem irtam ilyet.
A gázártámogatást én sem támogatom, de ha már a hülyécskék adják, akkor miért úgy találják ki aszabályokat, hogy az igazán rászorultak nehogy igénybe vagyék?
Nem az kapja a tamogatasokat, aki raszorul, hanem akinek eros a lobbierdeke. Ehhez a gyerekes aktivak tul kevesen vannak.
Pedig a főbérlőt az védi ha át van írva közmű. Mert ha az albérlő nem fizet, akkor is vissza tudja köttetni nagy tartozás esetén mert jogilag szerződéses kapcsolatban nem az ingatlan tulajdonosával állt a szolgáltató, hanem az albérlővel: csak az albérlő szolgáltatását szüntetheti meg, és követelhet rajta.
Rick4
martonx #20285 üzenetére
Két szünetmentesem van, egyik a gép+tévé előtt, másik a másik szobában a tévé+műholdvevő+médialejátszó+nas+erősítő előtt, nem is a villám miatt, hanem errefelé havi rendszerességgel voltak egy egy másodperces áramkimaradások, nameg akkor már a túlfeszt is kivédjük, jó is volt tegnap estig. Elvileg előírás, hogy a szünetmentesekre ne túlfeszvédős kábellel csatlakozz, (ez kimondottam usb vagy soros port nélküli, két schücho aljzatos változatú szünetmentes) tehát amik voltak, azokat ki is vettem a szünetmentesek érkezésekor. Érdekes, hogy a villámláshoz közelebbi szobában pukkant el a szünetmentes, a másiknak viszont semmi baja, a szembeszomszédnál semminek semmi baja, nálam a lanon keresztül támadott a túlfesz. Itt ment a szünetmentes, a gép (még nem tudom az alaplapon kívül mi ment el), és ennek a lancsatiján keresztül a másik szobában majdnem minden ami a modemmel, routerrel vezetékes összeköttetésben volt, most bekapcsolom a t-s modem- routert, faszán működik, de a 4 lan led fel se villan, nincsen vezetékes kapcsolat, wifivel meg minden rendben. Illetve a 1.5 éves beretta kombi kazán is beadta a kulcsot.
Villámcsapás ellen ott van az önleoldó bizti. Ami szintén nem megoldás mert szimplán önleolvad mint leold.
Villám ellen egy jó megoldás van: nem kell a közelében lenni.
Egyszer szűkebb hazámban, Deszken, bazi nagy vihar volt és mivel nem akartam villannyal baszakodni, gondoltam mosogatok egyet. Megnyitottam a csapot a kezembe vettem egy tányért, amikor egy baszott nagy durranást hallottam: hiszitek v nem, de a csapból folyó vízen keresztül a mosogató fém falába szemmel jól láthatóan ment az áram! Nah akkor volt hogy nagy vízszámlánk lett mert az este hátralevő részében én hozzá nem értem a csaphoz.
SirRasor
martonx #16282 üzenetére
Bocs picit el voltam havazva: Xperia mini, se nem 8 se nem 10
Snapdragon S2-es (1 GHz-es Scorpion dobog benne).
Más: megkentem egy 5 éves dupla golyós csapágyas zalmant egy kis TF2-vel, mert már picit ciripelt. Meg is takarítottam. Még mindig ciripel
Ezek ennyit bírnak? Jónak jó, de a hangját kéne tompítani. Esetleg ha magát a csapágyat szétszedem és megpucolom, segíthet? De az meg makulátlannak tűnik kívülről, a TF2 meg bele is szivárgott szépen.
SirRasor
martonx #16264 üzenetére
Milyen prog? Van páromnak Xperia minije, azzal meg tudom nézni, hogy elég gyors-e. Csak nem tudom odaadni
És ha már androidfejlesztés: a játékomat át akartam ültetni androidra. Winen már 90%-os, és ha teljesen elkészül, akkor mégse android lesz, hanem web, így mindenki elérheti. Max csinálok egy "butább" felületet is, ami külön okostelefonokra lesz optimalizálva a batárnagy kezelőfelület miatt.
Agyasima
martonx #15243 üzenetére
Fene se tudhatja, milyen rokonságot szedtél te össze az elmúlt években!
Csak úgy:
BTW: ha valakinek esetleg akad felesleges Spar pontja, amivel megdobna, megköszönném.
tisn
martonx #15189 üzenetére
Ott eccer elkovettem a hibat, hogy ciganygyerekeknek kolcsonadtam a focimat. Ket perc mulva visszavettem, mert ezek meg normalisan focizni se tudnak, megprobalta kidurrantani valami faaggal.
Nem is jarok szivesen oda a
putrilako ciganyoka szocialis lakasban elo melyszegeny csaladok miatt, inkabb alsovarosi templomhoz, regihid melle vagy a vadaspark lakoparba jarunk. -
Dani_kp
martonx #13591 üzenetére
Tudom, hogy Budapesten millió meg egy lehetőség van, de a fővárosunkat gyűlölöm mint a...külföld is tervbe van véve, de csak 3-5 év múlva, majd ahogy alakul.
Azért szerintem annyira nem rossz a helyzet, hogy nem lenne jobb mint itt
De kifejtenéd bővebben, hogy miért nem olyan jó? -
tajcsi
ebegab92
martonx #13348 üzenetére
Nekem mondod?Múltkor vihettem szerelőhöz a biciklimet,mert teljesen szétment már majdnem a hátsó kerekem kerékcsészéje
1-2 centis kilengése volt oldalra menet közben.A repedések előtt én nem fogok lelassítani/megállni,mert azzal időt veszítek.Szimplán átugratok
Csak ez meg annyira nem tetszik a keréknek,idővel emiatt cseréltethettem ki.
De most jó kis duplafalú van benne,hogy felvegye a romos utakkal a versenyt
martonx #12941 üzenetére
Én most értem haza a borfesztről, szerintem jövőre kihagyom!
Ekkora tömeget, zajt, áhh, én voltam a hülye végülis. Megy kb 3 helyen a zene, ha szerencséd van akkor pont a "nyici-nyici", meg a rock metszéspontjába kerülsz és csak üvöltve lehet beszélgetni. Ülőhely nincs, arra születni kell. Tülekedés, tömegnyomor. -
SirRasor
martonx #12691 üzenetére
Ja nem úgy értem:
Leszedtem valami fost, ami vírusos volt, és nem tudtam sehogy se leirtani, úgyhogy win7 telepítés lett belőle. Valami verekedős játék volt, hogy levezessem a feszkót. Én barom, inkább írtam volna tovább a menhelyes játékomVagy a másik:
Régi telepítésnél a Digi kapásból a gépbe ment és sose volt gond a nettel. Most routeren keresztül jön, win7 telepítés alatt is volt net, és most gyakran szakadozik (vagy a vírus utóhatása), port forwarding is csak pár percenként működik pár percre. Megint újraraktam, semmilyen frissítést se engedek felmenni, és most jónak tűnik..Összegezve: ..
martonx #12647 üzenetére
Valszeg dollárban érezhető lesz az, hogy olcsóbb pl 10-20 dollárral de azt Magyarországon a nagykerek és boltok lenyelik majd tuti...
anno dobozos ultimate windows 7-et rendeltem angliából szállítással 42000 Ft-tért míg itthon egy dobozos ultimate akkoriban 80-85000 ft volt, az oem ultimate meg 45.000 volt ...
Attix82
martonx #12644 üzenetére
Kinek mi jön be, én nem látom értelmét ezeknek az apró házaknak. Van a környezetembe egy Codegen MX31-A2 Mini-ITX ház, de ez tényleg csak alap felhasználásokhoz jó, fejlesztési lehetőségek korlátozottak.
Inkább egy szép midi ház i, cuccolható, viszonylag kényelmesen elfér az ember benne, fejleszthető.
ben800
martonx #12614 üzenetére
Az a nagy igazság hogy ezeket nem átlag felhasználóknak csinálják,pl van aki 3-4 radit is tart a házában vízhűtésnek vagy 4-5 winyót adatárolásra,esetleg 3-4 videókártyát
Igaz én mostanában akarok htpc-t,tehát nekem az lenne a célom hogy minél kisebb legyen a gépem,és persze kevesebbet fogyasszon -
veze
martonx #12602 üzenetére
ezek nem arra valók..
kinek mire kell aszerint vásárol
ha valakinek arra kell hogy 10-20-30 GB-t másol napi rendszerességgel, az mást választ, és más pénzért
ha valakinek azért kell hogy nála legyenek a dolgok, meg egy helyen, meg az hogy mobil legyen, ha kell róla valami, és jellemzően nem gigabyte-os fájlok, vagy gigabyte-nyi adat egyszerre, hanem 10-50-100MB-os fájlok, dokumentumok stb na arra jó, és sok fér rá. -
regvoltrossz
martonx #12412 üzenetére
Persze, hogy ésszerűbb, de ez ingyen volt amit azért kaptam, mert egy kollegának megjavítottam az asztali gépét. Nem volt igazából semmi baja a gépnek és nem volt pofám elkérni érte bármennyit is. Erre adta ezt, hogy én még talán tudok vele kezdeni valamit. Azóta van laptopom, amúgy igazából nincs rá sok szükségem. Elökörködtem vele egy darabig és lám még az XP-t is simán viszi
Arra, hogy a nyáron amikor megyünk Komáromba a szálloda ingyennetjét használjam ez is jó lesz. Ahogy néztem a Vaterán, meg itt az apróban ram olyan 1000-1500 ft-ért, ethernet /vagy wifi kártya szintén 1000-2000 ft között kapható hozzá használtan. Ennyit más ökörségre is simán elkölt az ember havonta
- INGYEN POSTA - ÚJ GAMER PC V51 - i5-14400F - RTX 4060Ti - 16GB RAM - 1TB SSD - www.olcsogamerpc.hu
- INGYEN POSTA - ÚJ GAMER PC V50 - i5-12400F - RTX 4060Ti - 16GB RAM - 1TB SSD - www.olcsogamerpc.hu
- INGYEN POSTA - ÚJ GAMER PC V3 - i5-10400F -1660 SUPER 6GB -16GB RAM -500GB SSD - www.olcsogamerpc.hu
- INGYEN POSTA - ÚJ GAMER PC V2 - i3-14100F -1660 SUPER 6GB -16GB RAM -500GB SSD - www.olcsogamerpc.hu
- Bitmain Antmimer K7 63.5th ckbminer
- Bomba Ár! Dell Latitude 3190 - Intel N4120 I 4GB I 64GB SSD I 11,6" HD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E5450 - i5-5GEN I 8GB I 500GB I 14"FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- 12 GB-os RTX 4070Ti - garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X395 - AMD Ryzen PRO 5 I 8GB I 512GB SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- 0% THM részletfizetés, beszámítás! Gamer PC, notebook, konzol, Apple termék, hardver KAMATMENTESEN!
