- Xperia 1 VII csereprogramot hirdetett a Sony
- Ez össze van rakva - Segway Ninebot F3 Pro
- 2 az 1-ben töltőkábel a OnePlustól
- Hivatalos a Pixel 10 startdátuma
odorgg
Már nemazért, de én ugy tudtam hogy a ventiszabályzásért a bios a felelös, max fixre lehet állitani szoftveresen.
.mert én szépen be is állitottam biosban, hogy 50 fokig 25% legyen, asztán folyamatossan emelje a fordulatszámot, amig elnem éri a Gpu a 75 fokot, és ott már 100% hajtja a ventiket. Ez nálam müxik is rendessen a 190.62-es driverrel, de mondjuk az ujj, csak kb 10 percig volt fenn szóval azzal nem tudtam kiprobálni.
Amugy 1600-as shader, nálam is a csak a biosban átállitott 1.18v-al elérhetö
rup1u5
Az a vicces, hogy GTX 280-at most is lehet kapni újonan. Ha egy százassal olcsóbb lenne akkor elég kemény fejvakarás venné kezdetét nálam.
Összeszorítom a fogam, mert megfogadtam, hogy ebben az évben nem veszek új vga-t.
Árversenyről ahogy nézem lemondhatunk, Fermi fogyasztása brutális lesz, ezért minimum kivárnék egy csíkszélcsökkentett GTX 475-öt vagy 485-öt, vagy egy 5890, 6850 féleséget.
Inkább gyúrok a stabil, 24/7-es 4Ghz-re proci oldalon. Az azért két évig még mindenhova elég lesz full HD-ban, VGA-t meg kivárós alapon majd....... -
Scholes9
Hát ez gyorsan kiderült, 85 fokra vitte fel Furmark és kb. 3 perc alatt jelentkeztek a textúrahibák, 5 perc után meg az egész gép megfagyott, hát nagyon örülök mondhatom, mi a teendő ilyenkor
Olvastam, h melegszik a GTX rendesen,de hogy ennyire vagy ramhibás lehet? Egyes teszteket néztem ott 90 fokra is felmentek egyes kártyák mégsem volt gond velük.
stawros
Scholes9
A mostani legfrissebbel és a novemberivel is ugyanúgy hibás a Clear Sky, Warheadet nem néztem csak a legfrissebbel, de a többi játékkal hibátlan a kártya, érdekes. Holnapra megjön az új táp és, ha még mindig gond lesz Clear Skyban akkor egy még régebbivel megnézem. Mondjuk lehet túlmelegedhet, de akkor meg fura, h minek húzták ennyire fel Gigabyték
ADAM1337
Nem is rossz kártya ez a gtx 260
Szvsz nem érzem hogy gyengébb lenne a gx2-nél (csak cod2-be, sli support miatt, de bőven elhanyagolható mivel 250fps a limit(online) gx2-vel volt 800fps tájt ezzel meg van 500-600.)
De a maximalista énem azt akarja, hogy még 1-et beszerezzek.
Lehet hallgatok rá. -
ADAM1337
Nekem sajnos ez az eshetőség van.
40 tájt kerestem vga-t míg javítják a gx2-met.
Nem találtam jobb alternatívát, hd4890-et is kerestem de ahol lett is volna raktáron(nem csak webshop listán) már majdnem 55k-nál jártam..
Szóval ma jön meg a kártya, gondolom gta4-ben durvább lesz a gx2-nél.
Az sli-ben csak az az egy tényező zavar, hogy a tápomon(tx650) nincs annyi vga csati és elég home made-nak tűnik a külön molex-6pin csati. -
rup1u5
Zsír!
Épp ezt néztem a neweggen.
Itt van a régi változat:
ENERMAX PRO82+ EPR525AWT
És itt az új:
ENERMAX PRO 82+ EPR525AWT_II
Nem tűnt fel hogy mi a különbség a két táp között. Azt hittem csak annyi hogy a másodikhoz adnak egy extra, ledes ventit. De így hogy elolvastam ezt a hírt, már értem. Időközben a tegnapi olajozásnak köszönhetően a másik, nagyobbik venti kezdett el elég hangosan surrogni, ugyhogy döntöttem és most meg is veszem rögtön ezt a II-es változatot.
A bónusz venti is jól fog jönni.(#19769) Henk:
Ha abból indulok ki, hogy nálam 5 éve megy ez a táp akkor biztos tartós lesz a tiéd is!
Tegnap szétszedtem és amennyire én meg tudom itélni, nem látszik rajta az idő. Az összes kondi lapos és csak ez a megfáradt ventillátor árulkodik a koráról.(#19783) vhunor:
Tegyél tojást a gázpedál alá és lesz Fermid!Bocs a tápos offért srácok és kösz az infókat!
rup1u5
4-5 éves lehet kb. Én is gondolkodtam már rajta, hogy lassan ideje lenne cserélni.
Épp mostanában a napokban kezdett el a hátsó 8centis ventije halk kerregő hangot adni.
Ideje lenne már újból szétkapnom, beolajozni a ventiket és leellenőrizni a kondik tetejét.Jó is hogy felvetetted a táp témát mert két aspiránsom lenne és kíváncsi lennék a véleményedre.
Itt egy picit aggaszt, hogy az egyik review-olónál 7-ből 3 megdöglött. Ez lenne valahol a felső határ árban.CORSAIR CMPSU-450VX
Ez 4-5ezerrel olcsóbb lenne mint az Enermax és az erős 12v-os ág is vonzó, viszont azt olvastam, hogy lassú a ventije ezért melegszik és 3-4 év után érdemes cserélni.Szóval mit gondolsz/gondoltok ezekről?
Most le is állítom a gépet és kikapom a tápot egy ellenörzésre. -
hermanyi
Arctic Accelero Xtreme GTX280,et szeretnék a kártyára
a ház szellőzés meg tényleg nem elhanyagolható az enyém viszonylag jól szellőzik a 4db 12 es ventilátornak hála de a kártyám még igy is melegnek tartomGPU 60 °C (140 °F)
GPU memória 52 °C (126 °F)
GPU környezete 50 °C (122 °F)
GPU VRM 48 °C (118 °F)
és ez nem terhelt állapot és a gyári hűtő ventilátor 40% on pörög 1460 at -
Henk
Ezért kell jó házszellőzés és nem reked meg a meleg a házban. Max hőfokban meg van több mint 20 fok előnye azért az sem mindegy. Arról nem is beszélve, hogy a ventije végig 30%-on megy még akkor is mikor a gyári már 60-on volt és így tudja ezeket a hőfokokat. Tehát én maximálisan elégedett vagyok vele, nem is számítottam ekkora javulásra.
Abu85
HÁZIGAZDA
Le van írva a Catalyst hírben. [link]
Az SSAA mód 2x, 4x és 8x mintavétel mellett -0,5 ; -1 és -1,5-te tolja ki a LOD szintet. Ez az Auto-LOD SSAA, ami új fícsör. Kicsit olyan, mint az Anizo szűrés alkalmazása, csak ugye a Crysis mellett az Anizo alacsony hatásfokú a POM miatt. Nem kompatibilis a két technika. Kb. ezt úgy érdemes elképzelni, hogy 16x Anizo 2x-4x-nek látszik. Ezért nincs a Crysis menüjében Anizo szűrést engedélyező beállítás.
A másik különbség a fákon látható. Az MSAA mellett a Crysis lekapcsolja az Edge Detect filtert, mert szintén nem kompatibilis a technika. Ezért az élek el lesznek simítva, de az átlátszó textúrákra az MSAA hatástalan, és az Edge Detect tiltása miatt összességében még rondább is lesz a kép. Az SSAA minden eljárással kompatibilis, így működik az Edge Detect shader.rumkola: Sajnos páran már jelezték, hogy DX9-ben nagyon lassú a Frostbite motor. Ez amúgy nem meglepő, nem foglalkoztak ezzel az API-val.
Bluegene
nem éppen a dirt2 igen jól fut DX11-ben az 5770-esen, és DX10.1-et is tud, ami félúton van
mindenesetre én már 5770-est vennék ami felfutó közepes kártya, mint egy régebbi kártyát amit már nem is gyártanak
remélem most nem estek nekem, de egy 5770 éppolyan jó vétel mint egy GTX 260
Zebu
Benyaking
Köszi orulok hogy ezt irtad mert nekem is arra huzott a szivem inkabb! Mindenkép magas felbontáson akarok játszani csak kell egy masik kari mert 9800gtx+ nem birja pl cod5 minden maxon van hogy lemegy az fps 30 alá neten az meg már nagyon gáz!
Akkor 280as lesz mindenkép! Abbol melyik a legkalyakabb vagy akkor mar 285?
Max 60k szanok ra meg par ezrest még ha van valami jobb ajánlat! -
Zebu
Hella!
Bocsi kicsit elvesztem... Szereltem-kavartam össze-vissza.
A Vapor-X 4890 kb 81-84fokra áll be terheléssel Furmark kínzás alatt. Ilyenkor a hűtő eléggé behangosodik... alapon azért halk. GTX 260-as kártyám sokkal halkabban üzemelt játékok alatt. Érdekes a venti vezérlés, mert 40-50% körül megy, de ha felszökik a hőnérséklet 80 körülire akkor 63% környékén járatja, itt viszont már eléggé vad hangja van.
Legalábbis nekem vad a hangja, bár ez szubjektív.... ATI driverrel vannak bajaim rendesen. Talán most kezdek zöldágra vergődni az egésszel több napos fórum bogarászás után.
Tuninggal meg sem merek még próbálkozni (sem proci + ram + NB, sem pedig VGA)...
szerk: Bocs, hogy nem reagáltam hamarabb, de kétségbeesve kerestem a választ a videókártya problémákra.....
rup1u5
Ezért is gondoltam rendszer újratelepítésére de ezt most nem tudom megtenni.
Egyébként imádom a kártyát!Azt hittem érezhető lassulást fogok tapasztalni mikor 1680-ról 1920-ra váltottam de semmi.
Kb hány évente érdemes tápot cserélni? 5 éves a tápom és azon filóztam, vajon meddig bírják az alkatrészek benne? Esetleg szedjem szét és nézzem meg a kondikat, hogy nem pupos-e?
rup1u5
Más játékban még nem tapasztaltam. Megnézem COJ-al és még pár másik játékkal amijobban zabálja a gpu-t. Mivel a hiba teljesen kiszámíthatatlanúl jelentkezik így nem tudom menyi esélyem lenne sikeresen gariztatni.
Minden esetre ha más játékban is jelentkezik akkor a biztonság kedvéért szőrös fánkot fogok futtatni rajta leszabályozott ventivel, hogy egyértelműen hibás legyen ha gariztatni küldöm.(#19443) TTomax: Lehet, hogy károsodott, mikor a biosban felbuheráltam a vcore-t 1.12v-ra és azzal teszteltem 720Mhz-en. Ha jól emlékszem akkor szált el elöszőr így. De akkor is furcsak mert 1.12v lenne a default ezeknek a gpu-knak. Hazaértem kipróbálom ezt a GPUtools-t.
fsb1000
Igen ez igaz, de szerintem az 1 évesnél régebbi VGA-k esetén nem várható drasztikus teljesítnény változás az újabb drivertől.
Viszont más szempontból lehet jobb/rosszabb.Pl. az energia gazdálkodás érthetetlen módon változik(hat) driverenként.
Van ekinek ez fontos szempont, én pl. ilyesmi miatt is cseréltem már VGA-t.
Többet költök dszánkfoodra hetente, mint az éves többlet fogyasztás, mégis zavar ha egy VGA fullon megy 2D-ben. -
slett27
Tudom, utánajártam, kb +20%-al vagyok előbbre nyers teljesítményben. 58xx széria számomra felejtős, amiket olvasok a topicban, az már szvsz nem urban legend.
Fermi-t nincs idegzetem kivárni, viszont fullon akarok már játszani 1920x1200-ban minden maxon.
4890 eszik mint az állat, szal maradt ez.
vhunor
Egy jó barátomnak az első MSI GTX 285 kártyája úgy visított, hogy nem hogy a gép mellett, de még a szobában sem lehetett megmaradni. A szervíz azt mondta, nincs ezzel semmi baj, a működés része. Még jó, hogy a srác a közbeszerzésben dolgozik és jó a kapcsolata a beszállítókkal, egyébként most halláskárosultként tengetné az életét
DroneZ^
Driverböl a legujabb ami most az NV honlapján van, fejből nemtudom melyik, mert nemvagyok otthon.
PCI-E freki fix 100-on van.
Szoftveres gondból nem ciceregne a táp, nemgondolod?
Serious Sam HD-ben nemcsinálta, de az nem annyira hardverigényes játék.. Majd holnap hazamegyek és megnézek pár dolgot még
Remélem nemlesz balhé az eladó és köztem ha visszafizetésre kerülne a sor
Dr.Én
Na igen, én is a hely igény miatt vettem a VF1000-t,mondjuk az feltünt hogy mintha a S1-nek a réz csőveinek az átmérője nagyobb lenne, ez nem tudom mennyire befolyásolja a hütési teljesítményt, a VRM-re én is szintén a Thermaltake ramsüniket tettem, nagyon jók és olcsok is
vhunor
Én úgy vettem észre, hogy ha Crysis és Grid hiba nélkül fut, akkor minden más alatt is stabil.
Amúgy besz*rás a build quality ezeknél a "régi" gtx 280-aknál, az olcsósított 260/275/285 széria, meg a hd 5850 elég soványkának tűnik ehhez képest... A fesz. szabályzás igen jól jön, főleg az tetszik hogy tökéletesen stabilan viszi a gyári oc-t majdnem 0.1V-tal kevesebbel is
. Nekem a gyári hűtő is tökéletes, halk, a gpu pedig nem megy 70 fok fölé játékok alatt, de inkább 65-67 fok. Bár lehet, hogy ehhez jó házszellőzés is kell.
A tisztességesen húzott gtx 260-hoz képest is szembetűnő a változás, végre nem röcög, akad meg pillanatokra semmi.
Egy szó mint száz, elégedett vagyok vele nagyon
Henk
Én már szoptam ilyennel. Az a gyári "géz" teljesen szét málott és nem tudtam visszarakni, gondoltam sebaj majd pasztázom. Csak akkor meg a hűtő nem ért hozzá a ramokhoz.
Lehet a Corsair ugyanolyan jó lesz. Mondjuk nekem volt Dominator-om, ddr2-es, az nem volt nagyon tuningos. -
Bulitt
Meg hoztam a képeket
Nem bírtam várni, így össze raktam tegnap. VRM rész egyedileg ki legózva
Nagyon sokat szívtam a kártyával
reggel fél 7-kor kezdtem és 10:20-kor mentem reggelizni
Nem a szét szedéssel volt a gond, hanem a vrm kisakkozásával, hogy minden olyan pontot fedjek amit a gyári hűtő is érint. De sikerült
Öröm az ürömben, hogy ha megnézitek a képeket, az egyik nagy ram borda, nem marad meg a kártyán. Haza hoztam raktam fel új kétoldalas ragasztott megtakarítottam a ramokat, és így sem. Most ragasztó plusz MX-2 kombó tartja a helyén de ez se 100%
Gyári hűtő terhelve:
Ac Xtreme GTX280:
Mind a két esetben szobahő 18fok
Amit viszont nagyon nem akarok elhinni, hogy a GPU-Z szerint az eddig 40fokos alap kártya most 27fok
Összegezve nagyon tetszik, nagyon jó, nagyon megérte.
istenem könyörgök a bordák maradjanak fent
- OLED TV topic
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- BESZÁMÍTÁS! Asus B450 R7 2700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB Rampage SHIVA TT 500W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Asus ROG G20AJ - Intel Core i7-4790, GTX 980
