Dißnäëß
creation #20509 üzenetére
Valszeg mégis kell, ha az "új" szabványt követem. Ami új, az a 3.3V ágak megjelenése, amit mondjuk egy 4-tűs régi molex tápcsati nem adna meg az eszköznek.
Ha jól látom, a 3-as tüskén lehet azt szabályozni például - táp oldalon - hogy a HDD amikor ráadjuk az áramot, ténylegesen felpörögjön-e, így egy egyszerű Arduino-s mikrokontrollerrel (is) tudom késleltetni és fokozatosan indítani őket, ha mondjuk lenne vagy 20 HDD-m egy házban. Így nem egyszerre rántják meg a tápot.
De szóljatok, ha tévedek, csak ezt látom ki a dologból.
Dißnäëß
MrDerekas #20506 üzenetére
Koszi, utanaolvasok en is meg jobban.
Van vmi uj (regi?) SATA tapcsati formatum is, ahol 3.3V kontaktok is vannak, ezek egyike pl. azt mondja meg a HDD-nek, ha ON, hogy induljon-e el vagy sem, amikor aramot kap.Ez meg arra jo, hogy kesletetve tudjanak indulni a diszkek, ha sokan vannak, amit a tap oldalon ezzel lemenedzselunk.
Erdekes mindenesetre.
Dißnäëß
creation #20504 üzenetére
Oprendszer SSD, vagy USB stick live linux. Nem biztos, hogy értelek amúgy. Itt nincs secunder HDD, se semmi ilyesmi, csak SATA1, SATA2, stb.
A tápot meg akárhogy oszthatom nekik, gyanítom, semmi logika nem megy a kábelen, csak árammal látják el az eszközöket, ha 4 tűs tökbuta MOLEX csatit is lehet SATA-power csatlakozóra adapterezni és az a HDD ettől még ugyanúgy bealszik.
Csak egy megerősítést szeretnék rá inkább, hogy nem kell táp oldalon semmilyen logikát implementálni, se vezérlőt beépíteni, se semmit se használni, míg a névleges feszeket megkapja a SATA-táp csatin keresztül a HDD.
Dißnäëß
Urak ! Ú de jó ez a topic..
Szóval: saját külső tápról szeretnék kézi bekapcsolásra meghajtani egy raklap HDD-t egy saját spéci házban. Vagy 20-30 darab noti HDD-ről lenne szó, egy beteg hobbiprojekthez.A SATA tápcsatlakozóra mit kell bekötnöm, hogy működjön a dolog ? Mármint a tápcsati kiosztását le tudom guglizni, megfelelő stabilizált feszültségeket biztosítani, stb, ez oké.
Inkább az a rész érdekel, hogy amikor az oprendszer, bios, vezérlőkártya, akármi, bealtat egy HDD-t, mert X perce-órája nem történt rajta semmi mozgás, ez a parancs az adatkábel részén, SATA protokollon megy ki és a HDD saját magát lövi le kvázi standby-ba úgy, hogy a táp oldal továbbra is biztosít neki delejt, vagy a tápnak kell "okosnak" lennie, hogy ne adjon oda áramot, ahova eddig adott és tápkábelen kapja a sleep jelet ?
Szóval arra szeretnék rájönni, hogy elég csak butába a megfelelő feszültségeket odaadnom SATA power oldalon egy akármilyen megfelelő SMPS vagy lineáris tápból ÉS a HDD magát menedzseli, VAGY a táp oldalon kell megoldani ezt is, hogy idle-be teszi ezt-azt-amazt a HDD-t ?
SATA tápcsatlakozó elosztók létjogosultsága miatt úgy gondolom, a táp lehet fix mindig és elég csak feszkót biztosítani, a HDD-k menedzselik magukat, de gondolom, rákérdezek. (Hiszen ha elosztó mögött HDD1 bealszik és ezt a tápnak kéne intéznie, az ugyanerre a táp ágra kötött, elosztó másik részén lévő HDD2 szintén bealudna, ez meg így necc lenne).
Dißnäëß
creation #20495 üzenetére
Na, a szobakerékpár egy generátorral rajta nagyon is szimpi, köszi a tippet. Ez lesz.
Fogyunk.
Viccet félre (bár amilyen kretén vagyok, megcsinálom egyszer) ..
.. szóval asszem, maradok powerbank-oknál, aliexpress-ről behúzok 10 darabot és megnézzük, mit mutatnak megfelelően elosztva őket okosan némi plussz vezérlő áramkörrel. Így ha valamelyik kidől a sorból, csak cserélem kvázi. Akár egyet, akár többet. Okos terheléselosztás, töltés, stb .......
Dißnäëß
creation #20491 üzenetére
Nem nullára, azt egyik sem szereti, ha jól tudom, de nem mindegy, hogy 5%-10%-ig lemész vele és onnan töltöd vissza, vagy csak 50-60%-ig mered meríteni és onnan. Igazából Arduino-val oldanék meg egy intelligens áramkört erre, feszstab, DC-DC és DC-AC konverziók, stb..
DIY és az építés öröme mentén kísérleteznék kicsiben azzal, hogy egyelőre hálózati forrásról, később szolár panellel megvalósítsak egy ilyen dolgot, amit lepakolok egyszer a pincébe és pár év múlva ránézek, nem púpos-e valami
Szóval komplett monitorozás, logika, stb, egy Arduino (vagy Raspberry Pi, vagy mindkettő), a lényeg, hogy megfelelő, stabil, jó akksikat találjak majd. (Kb 1 év múlvára lesz esedékes, de addig szeretném kitanulni és gyűjteni a tapasztalatokat).
Ja, amúgy én inkább fordítva nézem: ha van egy akksim, aminek van X kapacitása, miért ne venném ki belőle a legtöbbet, amit lehet károsodás nélkül ? Miért hagyjak benne ?
De nem ? A benne hagyás csak szükséges technológiai hátrány ha így tetszik, az más, hogy egyéb paramétere miatt bizonyos felhasználásokhoz (pl. autó) az a kedvezőbb, de eléggé nemhatékony számomra pl. ez a klasszik autóakksi sztori, hogy csak félig merítem.
Mintha lenne egy poharad, ami minden igényedet kielégíti, csak rohadt nehéz még akkor is, amikor félig tele van, mert lentebb nem ihatsz belőle
Dißnäëß
Kedves elektro szakik !
Milyen akksi tipust ajanlanatok, ha egy kisebb lakas 100%-ban LED-es vilagitasat szeretnem egy hosszu, teli ejszakan at megoldani ? Hobbi projekt lenne, gyakorlok rajta es szuksegem lenne tobb akksira valszeg ehhez...
A kerdes: milyenre ? Ugy tudom, auto akksik nem alkalmasak ilyen celra, mert nem szeretik a total lemeritest, viszont RC eszkozokhoz (hobbi) akksik merithetok majdnem nullara, van esetleg tipus, amit tudnatok ajanlani ?
Vagy fogjak egy zsak NiMh Eneloop ceruzat ? (Nemvicc).
Mit hasznalnatok ilyen celra ?
A jó meríthetőségen túl hosszabbacska élettartam és (természetesen) minél magasabb energiasűrűség lenne a cél, tudom nincs ideális, de .. szóval ma hogy van ez ? NiMH ? LiIon ? LiPo ? (Bocs az ékezet hiányért, még mobilról írtam az elejét).
Dißnäëß
Reggie0 #20476 üzenetére
Köszönöm, pont ilyen kommentekre vártam, mint amit Tőletek kaptam.
Audiofil jellegű az igény, első ötlet egy Hifiberry Dac+ Pro XLR lett volna [link] , végül lehet az lesz, hogy ezt a pénzt félreteszem és januárban megtoldva egy kis plusszal, egy Audiophonics-os IANCANADA által készített dual mono ESS DAC-os hat lesz. [link] (Egyelőre I2S reclocker és isolator board nélkül, XLR csatikat ráforrasztva, amit lehet).
Földre faterom mindig a csillagpontos földelést szokta javasolni, egyetlen pontba hozva össze sasszit és úgy általában mindent, ami föld és ezt kötni a tényleges védőföldre. Eddig én is ezt követtem, bevált első kis hobbi erősítőmnél (2db D osztályos modul, még semmi saját áramkörtervezés, csak forrasztgattam)
Táp lineáris lesz, két kis toroidot tekertetek, ezek szórt mágneses tere is kisebb elvileg + elzárom őket külön kamrába (vagy fém kupakban kérem őket, gyantával kiöntve). Egy graetz, pufferkondi, majd emögött 1-1 kis aliexpress-es lineáris fesszabályzó modul, ilyen LDO-s típusú, vagy eBay-ről, ezek még a kondi után bent maradó nagyonminimálist is kiegyenlítik - elvileg/állítólag. Legalábbis azt mondják, DAC-okhoz fontos, mert ők érzékenyek a tápfesz ingadozására. Nem tudom megítélni, igazuk van-e, de ártani nem fognak és áruk aprópénz.
Egyébként most jut eszembe, hogy szerintem ezen a IANCANADA DAC-on van saját beépített tápszűrés, szóval lehet felesleges nekem ezzel bíbelődnöm előtte már. Output stage viszont nincs rajta, erre gondoltam, erre tehető XLR is. [link]
A szalagkábelen I2S jel fog menni, ez alapján [link] én úgy látom, 0.4V - 2.4V közötti jelszintekről beszélhetünk. Az I2S az a standard jel, ami mondjuk egy CD játszó esetén is a transzport és maga a DAC áramkör között van, tehát multiplexelés-mentes tiszta digitális jel.
Igazából másnál gyönyörűen működik sokkal hosszabb szalagkábellel is a dolog, asztalra kipakolva is, készülékben is, az én 15 centim aggodalomra nem ad okot, inkább csak plussz értelmét keresem, ha a sasszi jobb oldalára pakolom a zajos elemeket, balra a csendeseket, őket pedig elválasztom egy alu fallal kb.
Dißnäëß
szeretném egy közepesen nagy (erősítő méretű) üres aliexpress-es alu házban szalagkábellel összekötni A és B pontot, egyik eszköz egy Raspberry Pi a jobb oldali falhoz téve (vízszintesen a padlóra), másik falon pedig egy hozzá való DAC, közöttük pedig egy klasszik IDE kábellel teljesen identikus szalagkábel (tökugyanaz, 40 tűs).
A Pi-t a ház "zajos" részébe tenném, ahol a kis táp is lenne majd, stb, míg a "csöndes" részébe a háznak kerülne a DAC alaplapocska, majd onnan megyek az XLR kimenetekre.
A zajos és csendes részt egy alu választófallal vagy ilyesmivel választanám el belül.
Kérdéseim:
- van ennek értelme ? Állítólag igen, de majd Ti megmondjátok.
- a szalagkábelt az alu elválasztófal szélébe 2mm mélyen bemart lapos résen keresztül vinném a DAC nyákra. Van bármiféle hatása ennek az alu falnak így, a szalagkábelen futó pici jelekre ? (Gondolom, semmi, de inkább megkérdezem).Egy piszokcsendes megoldás a cél, ne zajoljon bele se a táp toroidja, se a Pi miniszámítógép a DAC-ba. A Pi-t USB-C csatin fogom etetni, de lineáris táppal, nem a gyári kapcsolóüzeműjével.
Egyszóval, kellő árnyékolás a célom, bár lehet, egy ilyen 10-15cm-es fizikai szeparáció már önmagában elég. (Kérdés).
- Nexus 6P 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- Csere-Beszámítás! Számítógép PC Játékra! I5 14400F / RTX 4060ti 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- Lenovo Thinkpad x1 carbon 5i 7-7600u // Carbon 6 i7-8650 // carbon 7 i7-8365u touch
