- Az iPhone Air buktája elkaszálhatta vékonyítási lázat
- iOS alkalmazások
- Jelentősen átalakulhat a Xiaomi 17 Ultra kamerarendszere
- Kis méret, nagy változás a Motorolánál
Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
ekkold
Pyttawrx
#21044
Másik, közbenső verzióval nem próbálkoztál? Pl. [ 7.11.2 ]
user12
Pyttawrx
#21035
Szia
Azt meg tudom erősíteni, hogy a 7.12-vel nekem nem volt bajom, ugyanezt a típust használom és szintén T-nél vagyok.
Mit jelent az, hogy semmi nem működik? A router írja, hogy NAT mögött vagy? Ezt hol?
Talán a konfigban lehet valami ami nem tetszik neki vagy megkavarja. Firmware-t is frissítettél? -
atiska007
atiska007
Pyttawrx
#9841
RB3011UiAS-RM a router
És most ott elbukok, hogy a leírás alapján kellene wifi interface-t hozzáadni, ami nekem üres, de mégis van wifim.
A bridge portokhoz az eth-eken kívül viszont van cap1-4-ig gondolom ez a 2 emelet wifi jeladója, 2.4 és 5 GHz-re állítva.
Viszont ezt nem tudom hol lehetne konfigolni...
atiska007
Pyttawrx
#9841
Milyen a mikrotik router? Nagy
Viccet félretéve teljesen analfabéLa vagyok, de otthon majd megnézem. Nem tudom winbox-on keresztül ki tudom-e olvasni esetleg...Illetve mi a 2 wifi modul? Viccesen: a szaki szerint nagyon jó, a legf@szább, ukrán szabványra állította, hogy a holdon is legyen jel.. Elmondása szerint is ennél többet kellene tudnia, mint a 60 mbit.
Milyen kábel megy a helyi hálózaton belül. Szintén olyan kérdés, aminek a technikai paraméterét pontosan nem tudom, de elméletileg CAT6-os, de lehet 7-es. Amúgy kábelen mért sebességek jók, csak a wifi szűk keresztmetszet jelenleg.
Szerk.:még annyi, hogy ő beta sw-re állította az update csatornát, én beállítottam a stable-re...
jerry311
Pyttawrx
#9324
Ev elejen vettem wifis 4011-et.
Az elsot kb. ket honap utan csereltek mert nem volt kepes 10 napnal hosszabb mukodesi idore. A masodik stabil. Wi-Fi-t folyamatosan foltozgatjak, ugyhogy sokat javult az ev folyaman, ettol fuggetlenul kritikan aluli, hogy ilyen minosegu szoftvert fejlesztettek hozza. -
vmk
Pyttawrx
#9327
Sziasztok.
Van egy hálózatom, többek között egy mikrotik routerrel ami belső és guest hálózatot is csinál. Úgy van megoldva, hogy a guest hálózat a bizonyos portokra van kirakva, amit oda kötünk az teljesen másik tartományból kap IP és nem lát rá a belső hálóra.
Szeretnék egy vendég Wifi AP-t beüzemelni egy másik épületbe, csak az a gondom, hogy ott egy cisco switch van, ami szintén belső IP-t ad, tehát nem tudok direkt portot adni a mikrotikről.
Hogyan tudnám megoldani azt, hogy a másik épületben ez az AP mégis csak guest hálózatot kapjon?szerk: Bocs, nem válasz akart lenni :/
lordjancso
Pyttawrx
#8936
Ohh, ha tudom használni a gyári adaptert, az lenne a legjobb. Mindenképpen gigabites megoldás kell. Szóval ez kell nekem, ha jól sejtem: [link]
(#8937) bambano: Miből gondolod ezt? Akkor úgy építették bele a PoE meghajtási lehetőséget a routerbe, hogy azt valójában nem lehet megfelelő teljesítménnyel kiszolgálni?
Szerk: Nyilván oda tudnék húzni egy hosszabbítót a routerhez, de egyelőre esztétikai okok miatt ez nem kivitelezhető.
Kroni1
Pyttawrx
#8862
Hát ez a 4011 árban elég húzós. Lehet ezt egyenlőre hanyagolom, és mivel az én céljaimra bőven elég volt az ASUS is nem az árát fogom visszakérni, hanem megvárom mig gariban kicserélik, és inkább veszek mellé kisérletező eszköznek valami egyszerűbb/ olcsóbb mikrotik-et..
Kiratheonly
Pyttawrx
#8688
Tegnap mértem egyet, nekem is RB4011-em van. A gigás Digi 830-40-en tetőzött így estefele, 15%-os proci terheléssel fasttrack nélkül. A Wifim jelenleg 20/40/80mhz-XXXX -es beállításokon, fix channelen, 450mbit/s-es max-ot ad. A 800Mbit/s-es wifi eléggé álomszerű lenne, ha elérhetném még ezzel az eszközzel is, WAN-on keresztül. A 160Mhz-es wifi beállítások egyelőre elég instabilak és sebességben sem jobbbak sajnos
pitiless
Pyttawrx
#8365
Valami nem kerek ezzel a frissítéssel (illetve a 6.45.1-el sem). hap minit nem lehet frissíteni, nincs elég hely. Töröltem mindent a Files alatt, semmit sem változott a szabad hely. És nem csak nálam probléma (állítólag a többi 32 MB RAM-ot tartalmazó eszköz is érintett).
jerry311
Pyttawrx
#8365
Ez szomorú, mert örültem, hogy megoldódtak a 10G problémáim, de azért sokkal inkább hittem, hogy véletlen volt, nem szándékos javítás. Ez beigazolódni látszik most.
Mondjuk, most a WinBox is baszik belépni rá 12 nap uptime után, miközben a webfig megy. Lehet van valami gond a 6.45.1 verzióval. Ennek ellenére megy rajta forgalom probléma nélkül, és ez a lényeg. -
#42556672
Pyttawrx
#8269
Tipikus esete annak amikor egy döntés következményei (túl sok IP tartomány) újabb döntéseket követelnek....
A különböző IP-ket a 4011-en lévő DHCP-k szolgálják ki?
- Ha igen akkor ott automatikusan hozzáadódtak a route-ok, teendőd nincs-
Ha nem akkor muszáj nekiállnod és kézzel szerkeszteni a Route táblát, ami nem ördöngősség de nem árt tudni hogyan kell. -
Beniii06
Pyttawrx
#8269
Pontos segítséget nem tudok adni, mert nekem mind egyhálón van(DLNA) miatt, de én az IP->Routes->Route/Rules menüpontban próbálnék szabályt felvenni rá(Static routing) vagy esetleg próbálkozhatsz még Mangle rule-al is, korábban így el tudtam érni a modemem user felületét.
Beniii06
Pyttawrx
#8245
Ezek jó eredmények, igaz én csak speedtestes eredményre támaszkodtam, mert ahogy (#8237) Kovindinka is írta, ha működik rajta, amit szeretnék, akkor olyan mindegy számomra, hogy most 200 vagy 300 Mbps van(mobil eszközön nem lehet észrevenni a különbséget szinte), a problémát úgyis akkor veszem észre, ha már a 30 Mbps sincs meg 2 téglafal vagy vasbeton födém után 2.4Ghz-en, de így is ritkán találok vakfoltot a házban, csak jó elhelyés kérdése az egész és működik.
Más tipp, ötlet nincs a maximalizálásra, ha megtaláltad a leg zaj mentesebb csatornát és a sávszél is 80MHz-re van állítva ettől optimálisabb beállítást nem tudok. így is szép eredmény, bár ehhez megfelelő vevő is kell ugye.
Beniii06
Pyttawrx
#8194
Sajnos wifiben(sebességben) nem acélos a mikrotik(ilyen téren a konkurencia jobb), nekem egy 433-as linksebességgel produkálta a korábban leírt számokat és minden környezeti tényező ideálisnak mondható volt mikor mértem kb. 1-2 méterre tőle. Egy helységen belül fogja hozni valószínűleg a ~270-et, de inkább ne legyen igazam, kíváncsi leszek a te eredményedre is.
Úgy látom nem csak én döntöttem a vezetékes rb4011 + cap ac kombó mellett, stabilitás terén illik rá, az "atomstabil" jelző.
gboszy
újonc
Pyttawrx
#8193
Nekem van ilyenem otthon. Ettől a szériától én sem vágtam hanyat magam
Beltérben egy UAP-AC-LR szerintem a legjobb. Viszont ha van egy ilyened is akkor a roaming megoldott és egy kontrollerben kezelhető. tehát arra viszont teljesen jó hogy ha beltérben van egy uAP-AC-LR mondjuk és kint egy Mesh akkor úgy jössz mész kint-bent hogy közben nem szakad meg a kapcsolatod. -
#42556672
Pyttawrx
#8183
Használok 2db.-ot otthon meg jópárat cégeknél. Stabil, gyakorlatilag el lehet felejteni ha egyszer felszerelted. CAPSMAN-t használok hozzájuk. Gyakorlatilag teljesen megegyezik a HAP AC^2-vel, csak kevesebb a port és más a ház.
A WiFi sebesség terén egy jó konfiggal rendben van, de ne hasonlítsd egy olyan AP-hez ahol van beam forming, wave 2...és ehhez hasonló csacskaságok.Mielőtt megveszed tisztázni kell a valós igényeket és ennek megfelelően dönteni.
POE-n táplálható, de adnak hozzá injektort is ha a switch-ed nem képes rá és az ETH 2-n képes további POE eszközt táplálni, akár egy másik AP-t táplálni így láncba lehet őket fűzni, bár én ezt a konfigot nem szeretem de néha hasznos.
Plafonon üzemeltetem őket többnyire, egy van falon, de nem észlelek különbséget a térerőben. Ha a konfignál nem csalsz akkor csak azt engedi beállítani ami az adott országban engedélyezett így nem fogsz tudni egy AP-vel 2 hektárt lefedni 10W-ra tolt teljesítménnyel gíy sokan azt mondják szar a jel, pedig csak betartja a szabályokat.
jerry311
Ablakos
Pyttawrx
#7709
Ha megelégszel alapszintű CA -val esetleg a Let’s Encrypt is szóba jöhet.
vargalex
Pyttawrx
#7629
Mintha pont ezt írtam volna...
Beniii06
Pyttawrx
#7629
Akkor a gyanú helyes volt, alap windowsos dolgok(desktop, nem server) nem alkalmasak ilyesmire, de legalább kiderült ez is. Ha mégsem lenne jó, próbáld meg filezilla(FTP server + kliens) telepítéssel, azt már tudod szabadon továbbítani, ahogy szeretnéd, akár interneten vpn-n keresztül is, akár helyi hálón.
(#7628) Kovindinka
Tudomásom szerint is így kell CIDR-t számolni. -
#42556672
Beniii06
Pyttawrx
#7589
Nekem ez hasonlónak tűnik, mint a vpn-n keresztül megosztott eléréshez. Ott sem működott a dlna, csak trükkel(nem írtad, én SMB-re tippelek amit te szeretnél), de nagyon hasonló a probléma. Így egy hálózatba rakod a gépeket fizikailag is vagy protokollt váltasz és FTP szervert csinálsz pc-n, majd mangle rule-okkal/fw rule továbbítod(ilyet még nem próbáltam FTP-vel, csak tipp), de nekem más hálózatban való szolgáltatói eszközt sikerült elérnem. Ehhez kell gateway IP!
Az SMB-nek is van portja(139 és 445 TCP e szerint), de gyanítom, mint a DLNA esetében, nem fogja automatikusan megtalálni.Az is lehet, hogy vlan-ok körül kellene szétnézned, ott lehet szabályozni ki mit milyen irányban érhet el, de ez is csak ötlet.
#42556672
Pyttawrx
#7594
A Route táblába fel kell venni a routeren a hálózatokat. Van egy olyan emlékem, hogy ezt automatikusan megteszi. Tegyél fel egy route táblát ide.
- Tracert paranccsal nézd meg, meddig jut a csomagod és merre próbálkozik
- Ha egy routeren több IP-t használsz és Ő az alapértelmezett átjáró is a hálózaton akkor a kliensek automatikusan elérik az alhálózatokban lévő gépeket.Ilyesmik kellenének a route table-be:
DAC->192.168.1.0/24-> bridge, reachable ->Distance:0-> pref source 192.168.1.1
Beniii06
Pyttawrx
#7482
Most nem kerestem vissza, de ha jól emlékszem neked wifis rb4011-ed van talán
, itt "csak" vezetékes van, de most, hogy írod, ezzel megerősítesz +1 indokkal, hogy miért is jó, ha két eszközöd van, mert meghibásodás esetén, csak az ap-t kell cserélni(mehet RMA-ra), a router marad a helyén, mert ugye wifi nélkül jobban meg lehet lenni, mint net nélkül? Ezt a mondatot is inkább a többiek miatt írtam le, ha már a teljesség igénye felmerült(csak egy kicsi trollkodás). ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Visszatérve, nem tudok ehhez mit hozzáfűzni, csak gariztatás marad max egyenlőre. Mielőtt megvettem a vezetékest, sok kezdeti probléma volt ezzel is, így vártam 2-3 hónapot a megjelenéstől számítva és addig szerencsére javították a nagyobb részt szoftveres bugokat, de volt sok nand chip hibás is(ezért is késett tudtommal a wifis is pár hónapot). Mikor kinéztem ezt, már elő lehetett rendelni a wifist, de inkább a már "stabil"-t választottam, a bizonytalan helyett is a fentebb felsoroltakon kívül és jól döntöttem. Ha megnézed még most is szinte minden change log-ban ott van az "rb4011 ...ez az" javítása, szóval még ez sem 100%-os. Idővel biztos azt is javítani fogják, ha szoftveres eredetű a dolog, csak győzd kivárni. Esetleg utána kellene járnod, hogy mennyire általános jelenség ez reddit vagy hasonló fórumokon.
Ilyen értékű eszköznél én biztos visszaküldeném, max becserélteted, ha nem tudják megcsinálni. A vezetékes változattal eddig semmilyen probléma nem merült fel, működik, ahogy kell.
arnoldx17
Pyttawrx
#7438
Persze, a combosabb boardok kiviszik nyers erőből probléma nélkül, ezzel csak arra akartam rávilágítani, hogy a NAT-nak is van erőforrásigénye. Plusz ha még ehhez hozzáadjuk a shapinget, plusz a fentebb említett klientúraszámot, ja és még azt is, hogy mindezt 5Gbit sávszélnél kéne csinálnia, 72 mag ide vagy oda, lehet hogy megnyekkenne.
- Battlefield 6
- VGA kibeszélő offtopik
- Milyen széket vegyek?
- Tőzsde és gazdaság
- Kuponkunyeráló
- BestBuy topik
- Elgato Stream Deck 10GBD9901 (Bontatlan)
- új aktiválatlan Apple Watch Series 10 GPS 46mm kozmoszfekete alumíniumtok fekete Apple 1 év garancia
- szinte új Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49 mm-es titántok 1 év garancia
- szinte új iPhone 17 Pro Max 256GB deep blue mélykék független Apple 1 év garancia
- új iPhone 17 Pro 256GB cosmic orange kozmosznarancs független Apple 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 15 Pro Max 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Gold-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3964, 100% Akkumulátor
- Xiaomi 14T Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3878, 100% Akksi
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
azonban mivel volt már téma korábban, engem is érdekelne a végeredmény, hogy modolható-e a vezetékes 4011.
, itt "csak" vezetékes van, de most, hogy írod, ezzel megerősítesz +1 indokkal, hogy miért is jó, ha két eszközöd van, mert meghibásodás esetén, csak az ap-t kell cserélni(mehet RMA-ra), a router marad a helyén, mert ugye wifi nélkül jobban meg lehet lenni, mint net nélkül? Ezt a mondatot is inkább a többiek miatt írtam le, ha már a teljesség igénye felmerült(csak egy kicsi trollkodás). ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
ekkold
