- Rekord vékony lesz a Z Flip7 is
hackeeeee
Jómunkásember
Tudom, hogy elméletileg nem annyira fontos. Kíváncsiságból próbálgattam, de jobbnak tűntek a hőfok így.
Persze, ha rátennék két jól szellőztető ventit, akkor nem volna rá szükség.
Viszont ugye ez már ~5k lenne /db.. 10-et most nem nagyon adnék ki 2 ventire.. Viszont a gond az, hogy kellene valami, főként ha halkak. Mondjuk mivel pwm-mel vannak vezérelve, úgyis lesz hangjuk, hacsak nem szabályzom őket külön.
HollyBoni
Nem hangzik nagyon rosszul, jobbat úgysem kapok. Szélzaj radiátoron mégjobban meg fog nőni, viszont ágy alatt lesz a radiátor és szerencsére nagyon jól szigeteli a hangot. A bitfenix mikor rátettem a radiátorra nagyon hangos lett, de betettem az ágy alá radiátorral ahol lesz, kapcsolgattam ki-be és alig hallottam valamit. Ha nem kerreg úgy mint a Bitfenix, és nem rezonál annyira hogy még a padló is átveszi akkor már sokkal előrébb vagyok.
(Igazából passzívan is elmenne a konfig csak megnyugtatja a lelkem ha van két légkavaró
HollyBoni
A motor morog vagy a csapágy ad ki hangot? Ha a motor morog minél kevesebb feszt adsz neki annál jobban kijön a hang.
Nekem is a bajom, hogy ekkora ventiket szinte alig használ valaki. A nagyobb hűtőket elnézve a gyártóknak a 12 éves korosztály a célközönsége, a lényeg hogy minél jobban világítson, és minél "jobban" nézzen ki. Az hogy csendes e vagy jó csapágy van benne mindegy, a lényeg hogy valamennyire forogjanak a lapátok, hogy el lehessen adni őket ventilátorként.
Most járatom egy ideje 12v-on a Bitfenix-et, ha nem mozgatom csapágy hang nincs, elég csendes. Egy tőlem 1-1,5 méterre lévő ágy alatt fognak pihenni két radiátoron, arra jók, semmit nem hallok mikor ott mennek.
Dzsozi56
Köszönöm a szakszerű válaszodat a kérdéseimre!
A PCX-en találtam is egy olyanY kábelt, ami a képek alapján az egyik ventilátorhoz 3 pólussal, a másikhoz 4-gyel csatlakozik, előbbinél csak az RPM jel vezetéke marad ki.
A biztonság kedvéért rá is kérdeztem: a válasz megerősítő volt!https://www.pcx.hu/termek/akasa-ak-cbfa04-15-15cm-fekete-4-pin-pwm-y-k-bel-606434
Hasonló ehhez a SilverStone terméke is:
http://www.pccasegear.com/index.php?main_page=product_info&products_id=25679
illetve közeli kép róla:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16812162026 -
patomi
Jól mondja itt (#16280) Dzsozi56 a kolléga. Egy csatiról csak egy vezérlés mehet, mert a lap nem tudná értelmezni a jeleket. A másik (2 szálas vezeték) meg megkapja ugyan azt a feszt(impulzust) mint a PWM vezérelt venti. Ha abból indulunk ki, hogy egyforma ventiket köt rá, akkor egyforma fordulatot is fog kapni mind a kettőn.
Dzsozi56
Nem értek az elektronikához, de szerintem a szabályozás a feszültség jel impulzusszélességének változtatásával történik (PWM esetén) és azt a feszültségjelet mindkét venti megkapja. A kommunikáció elég, ha csak az egyik kavaróval történik és mindkettő azonos fordulatra lesz szabályozva az alapján. Ezt azonban lehet, hogy csak én vélem így!
HollyBoni
Na akkor leírom miért csak 1-et szeretnék. 2db mo-ra2 van, passzívan is elvisz mindent. Mikor hozzámjutott a gép, akkor egy i7 920 és egy 4870x2 volt benne. Ez a kártya fogyaszt vagy 350-400W-ot, és iszonyatosan melegszik. 50-60 fokon tartotta a hűtés passzívan. DE úgy felmelegítette a szobámat, hogy nyáron elviselhetetlen volt a hőmérséklet. A kártya meghalt (szerencsére), az egész vízhűtés iszonyat igénytelenül volt összerakva, most jutottam el odáig hogy nemsokára veszek egy új kártyát, és megcsinálom normálisan a hűtést. GTX 770-et szeretnék kártyának, szóval nem fog annyira melegedni a radiátor mint 4870x2-vel. Viszont még csendesen meg szeretném oldani hogyha picit is melegedne a radiátor legyen valami felette ami kicsit elhessegeti a meleget, hogy ne szóljon bele a szobahőmérsékletbe. Szerintem erre 1db 22-23 centis venti elég lenne.
Szóval 4db 18-as ventit vagy hasonló megoldásokat semmiképp sem szeretnék mert a halkság a lényeg, attól független tudom teljesítmény ügyileg az lenne a legjobb. 2db radiátoron lenne 8db venti, akárhogy van szabályozva az már sehogy sem halk... Nekem csak tényleg egy lightos szellő kell hogy ne totál passzívan menjen az egész, de ha nincs terhelve a gép mehet nyugodtan passzívan.
HollyBoni
A ház az atom biztos!
Chieftec BA-01-BBB ház. Van vagy 15 kg!
Más!
Sajnos a lapom egy Asus Rampage Gene IV.
Tehát nem lehet vizezni... Ellenben legalább fűteni lehet vele!
Sőt! Egy Asus R9290 van betéve aminél a GPU rendesen hűtve van, de az összes többi kacat szerintem nincs! A VGA felső fele (A fekete alu lemezre gondolok) mondhatni forró! Erre kellene valami ventit feltákolni!
Lehetőleg úgy, hogy a hidak is kapjanak valami kis szelecskét!
Egyébként a RAM-ok is forrók! -
Pont ezt mondom!
A radi fixen van csavarozva a házhoz!
Alulról a ventiket nem tudtam, csak metrikus csavarral rögzíteni a radihoz!
Amíg nem volt oda csavarozva, (csak kézzel oda tartottam, addig semmi hangja nem volt! Miután felcsavaroztam öket lett egy tompa búgó hang! Mikor emelem a fordulatot akkor ez a tompa hangot felváltja a megszokott venti hang! De nekem bőven elég, ha 600-on mennek, mert 30-32 foknál nem megy feljebb a vizem!
Ezért gondoltam, hogy a ventik felfüggesztését kell valahogy át alakítanom... -
Grózi
A radi aljába csavarozva.Nem tudom hogy magyarázzam pontosan-de megpróbálom:
Tehát nem teljes átmenő csavarra gondoltam(5-6cm) hanem csak a ventit átérő és a radin lévő csavarhelyekre bemenőre(3-3,5 cm).Kbhont
Tudom hogy nincs hangjuk!
Most hogy linkelted az adaptert elbizonytalanodtam hogy jól értem-e a problémát.. -
Speed®
Valóban, eloszóként jó dolog, ha nem PSTs ventije van az embernek. És nincs fogyasztáslimit sem a külön táp okán. PWMes venti ha gyengébb motorral szerelt, sokszor be sem indul 5Von, legalábbis ezt tapasztaltam..ha meg éppen elég lenne a fordulat, megfelelő vezérlő nélkül, ami 12vel indít, ciki van.
smiti
Az elosztó kérdését már kitárgyaltuk lentebb, már rájöttem hogy ez nem arra való amire én szerettem volna.
Még nem néztem az UEFI beállításokat, először az Asrock A-Tuningal állítgattam a szabályzást.Ha veszek előlapi panelt akkor már nem használnám az elosztót, mivel csak 4 darab ventit használok. Most is csak azért akartam egy csatlakozóra tenni a 2 db ventit, mert sajnos csak egy csati van 4 pines a CPU hűtőén kívül. -
Shifty01
Persze, de azok 2 ház emelet magasok
amíg ez relatíve praktikus.
Ha szempont a kinézet akkor ez már jobban mutat mint 1 orbitális nagy hűtőbordás bár kinek mi ugye.
Ez csak 1 lehetőség, mert pl nem olyan nagy és mégis jól teszi a dolgát.Amugy meg erre is gondoltak habár kétlem, hogy a zalman kispóroolta volna pont a ventit:
How can the fan be replaced if it breaks down?
1. Unscrew the 4 screws on the base of the cooler to separate the fan/fan mount/base cover assembly from the heatsink.2. Unscrew the 2 screws on the base cover to separate the fan/fan mount assembly from the base cover.
3. Unscrew the 2 screws on the fan mount to replace the fan and proceed in reverse order to reinstall.
orion1025
Kicsit vicces még mindig a Noctua, de mint gyártó úgy is.A ventilátoraik elég ratyin teljesítenek, némelyik éppen csak pörög.Olcsóbbat és sokkal nagyobb hatásfokút fele annyiért lehet kapni, ráadásul a színvilág....
Diniboy:
Olcsó húsnak híg a leve, személy szerint utálom az AC-t.Eddig egy tisztességes CPU hűtőm volt tőlük, az is 2008 környéki darab.
Glaz-dozfhut
Nahát, beiktattam a 14 centis Akasa Vipert és tényleg tiszteletet parancsoló hangja van. Mondjuk be is építettem és közvetlen a venti előtt HDD fióktartó oszlop van keresztbe amibe bele is üközik a légáram, de izmos akkor is (110 CFM). Nem nagyon ismerek erősebbet 14-esből, (bár hiányos a tudásom persze,) csak egyet TR TY-143 (130 CFM), de az már 2500-zal pörög és még hangosabb állítólag. (Jut eszembe ezt is beszereztem máskor, csak még nem próbáltam ki.) Na majd pihentetem nyárig.
Burt1793
A user manualban annyit írnak csak, hogy 24W-ot bír a cpu fan connector. A chassis fan connectorról egy szó sincs, a google-ban se találok semmi használhatót... :-/
Most, hogy 2 venti megy, 40%-ra vannak rakva, viszont csak 350 rpm-mel forognak. Ez lehet, hogy azért van, mert a 350 rpm a 900 rpm-es ventinél kb tényleg 40% és annak a fordulatszámát írja.
Amúgy olyan alacsony ez a fordulatszám, hogy, ha fent van a ház oldala berezonál. Egy kicsit feljebb vettem, így sokkal nagyobb a csend. -
Glaz-dozfhut
Ja, értem. Azért jó ha kéznél lesz a nyári hónapokban és nincs légkondi. (a venti). Egyszerűen muszály megvennem, mert vagy kifut (eleve alig kapni) vagy piszok drága lesz.
Pár éve nem volt sem alkalmas házam, se venti és inkább nem kapcsoltam be a gépet akár napokig. Most inkább elviselem majd a szélzajt, azaz választhatok. -
Glaz-dozfhut
Na igen. Meg nincs is az a ház amibe ennyi venti belefér. Viszont játszok azzal a gondolattal, hogy két venti egymás mögé - jó ez nem valami magasröptű- , de úgy, hogy ellentétes irányba forognának, a turbulencia kiküszöbölése miatt. Szóval a légáram egy irányú lenne. ( Itt a P.H-n olvastam egy cikket ventilátorokról, elég régi volt, és abban volt egy 92 venti, valami 'tornado' nevezetű, ilyesmi és kettő venti volt egymás mögött ugyanígy. Az erősebb volt a 120-as ventilátoroknál, mondjuk irdatlan hangos is. ) Igazából értelme nem sok, mert van már egy 130 CFM-es légkavaróm (TR TY-143), szóval, ha az nem elég, akkor semmi. De csak az érdekesség kedvéért, hogy mit okozna a konstrukció. Arra jó lenne a sok elosztó, ha fokozni akarom a hülyeséget.
szerk.: megtaláltam! Vantec Tornado [link]
Glaz-dozfhut
Na azt kerestem már. Csak olyan rég láttam, hogy már azt hittem igaz sem volt. Gondoltam - az nem lehet, a két irányból jövő tápellátás tuti szétcseszi az alaplapot. Szóval az tényleg korrekt.
A 'kilencesre' visszatérve; a mai nap, pár órája a srác linkelt egyet Googlé keresőbe Y kábellel kapcsolatban. Nézegettem egy kicsit a többit és nem egy ilyen fénykép volt 9-es elosztóról. És azokon sem volt plusz tápcsati.szerk.: #12499
Glaz-dozfhut
Értem. Viszont azt a 9-es elosztót akkor sem tudom hova tenni. Magyar oldalon, úgy "reklámozták", hogy elviszi a lap. Úgy tudom elképzelni, mint a PCI slotnál a max. kapacitás 65W, ennél arányaiban kisebb. Egyébként az AC koncepcióján is gondolkoztam (CO), de egy éve minden olyan drágának tűnt. Azóta lettek olyan cuccaim amiről nem is álmodtam.
#12503
Valahol olvastam már ilyesmit, eddig azt kerestem. A házamon történetesen ki lehet kapcsolni a ledet és valaki azzal kombinált. Szerintem egy minimális elektronikai tudással megoldható, csak én annak híján vagyok sajna.
(szerk.: a kép nem sikerült a legjobban) -
Chappy
A halkabbnál, a hangosabbik (erősebb, még nem pwm) zaját meghalottam és mondom ez nem játszik, itt 4-en aludnának/tanulnának mellette. Mindenestre jó áron szerzek be, mert egyébként a jobb kategória. Az arcticot nem is néztem lassú üzemben, biosban pwm maxra van állítva. Nekem azért hűtsön rendesen, cpu legalább 2 magja mindig fullon és vga is mindig fullon van (éljen a gari...)
sb
Hosszabb történet, csak nem fejtettem ki.
Inkább úgy fogalmazok akkor, hogy még elegek. De már elég régiek, előbb-utóbb érettek lesznek a cserére.
Plussz 1-2 tervezett módosítás miatt jobb lenne 25mm-es normál venti, ezek 38mm-esek. Meg másik gépbe is kell majd, ami ITX, így oda végképp vastagok.Rázkódást én nem vettem észre, plussz ezek ugye gumis felfogatásúak. Keretesem is van, de az a jobb légszállítás mellé sokkal hangosabb is. Sajnos 6-700rpm körül is simán hallható.
sb
Mi a gond a Pro-val?
Nekem az van, a gumis rögzítés szimpatikus volt. Igaz nem is kell nagy légszállítás, 4-5db szellőzteti a házat 500rpm körül. Így nem nagyon van hangjuk.Viszont mivel olvastam hasonló negatív véleményt róluk, gondoltam lecserélném valami halk 14-esre őket. Darabonként 4-5k-ért persze nem vennék ennyit... néztem 1-2 tesztet, de ott már a 14-eseknél sem voltam elájulva az eredménytől.
Kérdeztem is korábban ezt, de nem nagyon válaszolt senki.
Szóval akkor mi a helyzet?
A linkelt 14-esek hangjával.
Mennyivel jobbak ezek, mint a jelenlegi 12-es AC Pro-k leszabályozva, ha ennél többre nagyon nincs szükség?
Mit ajánlotok? -
Chappy
Ok ezt értem, de akkor miért ír rá ennyit? Mert azt látom, hogy itt többen írtátok, hogy volt, de nem jobb, viszont máshol nemigen találok rá semmit, hogy nagyon szar lenne. Gondolom a saját honlapjukon nem írnának rá 74 cfm-et ha nem lenne annyi. A pro az tényleg vicc az 54 cfm-mel.
diegho
Nekem is AC van (van noctua ventim is 5250 volt 6 éve, de olyan motorzaja van, hogy megőrülök tőle) és vagy halk de nem hűt, vagy hangos és hűt is. Nézegettem ilyen 2.5k-ig a ventiket, elég sok van, pár nevesebb, amiket találtam:
Alpenföhn Wing-Boost 120
BitFenix Spectre PWM 120mm
Noiseblocker BlackSilent Fan XL1
SCYTHE SLIP STREAM SY1225SL12L
SCYTHE SLIP STREAM SY1225SL12M
LEPA Chopper LPCP12N-R
Scythe Glide Stream 120 SY1225HB12L
Scythe Glide Stream 120 SY1225HB12LMezeket csak merlinnél találtam. Ezek közül papíron a Glide Stream LM-es verzió a legjobb SPCR tesztben sem tűnik rossznak.
Morris
Igen, 3 pin-essel keverve valóban nem fog menni.
Csak ha a 4pin-es pakk és a 3 pin-es pakk is külön alaplapi csatira van kötve (de a 3pin esetében is csak akkor ha a lap támogatja a feszültségszintű szabályzást)Nálam ez volt a bukó - mármint a fesz szabályzás hiányzik a deszkáról sajnos.
- Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM 120mm - 1db
- COOLER MASTER MASTERFAN SF360 ARGB HŰTŐ
- Cooler Master SickelFlow 120 ARGB ház ventilátorok eladóak /Garanciás/
- Lian Li UNI FAN SL-INF 120 mm fekete ventilátor szettek
- Újszerű - LIAN LI Uni Fan SL-INF 120 RGB (ARGB) 3 darabos fehér ventilátor szett + LIAN LI vezérlő
- Bomba ár! HP EliteBook 2560P - i5-2GEN I 4GB I 320GB I 12,5" HD I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P43s - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I Nvidia I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H610M I5 12400F 32GB DDR5 512GB SSD RTX 4060 8GB SOF CLONE 3 Chieftec 600W
- AKCIÓ! Lenovo Legion Slim 5 16AHP9 notebook - R7 8845HS 16GB RAM 512GB SSD RTX 4060 8GB Win11
