bajnokpityu
#44565
a múltkori közös kábelvásárlás is bepörgött nagyon gyorsan, szóval sztem most is összejön a 10 db.
én sajnos vidéki vagyok, Pest megyéből, szóval budapestinek kéne címezni, ha összejön.hdmi adapter sztem lenne olcsón ebayről, azt majd ki-ki magának. kodis táv jó lesz sztem hozzá is 800Ft-ért.
Janaboy
#44565
Jogos, elfelejtettem h te is leveszel 2t
8500 boven jo ar.Ha kell utalni ilyesmi, akkor szolsz.
A helyszin meg olyan legyen, ami mindenkinek egyforman jo.
Pl ha tobben Bpn veszik, akkor logikusan oda kell.
En nyiregyhazi vagyok, ha tobben kozel laknak, akkor akar ide is johet
bajnokpityu
#44539
a 16gigásokra irták, h felmegy rá a w10. nomeg van rajta sata, és usb3 is.
de persze egy minimal linuxos kodi az bőven jó lenne ennyiért.
embedded win létezik hozzájuk, de valszeg csak a nagyobb tárolósokra.csak az lett volna a tanácsom, hogy ha hd hang nem jön ki rajta, akkor nem érdemes tucatra árat kérni, mert azért a többségnek ez fontos. enélkül én pl tuti nem vennék, még akkor se, ha a TV lenne a hangkimenet.
python1
#44534
Nekem ebből van 2db,OpenElec fut rajtuk és tökéletesen visznek minden full hd-s anyagot,még wifin is,tehát ajánlom nyugodt szívvel! Tegnap átpasztáztam őket a biztonság kedvéért,de nagyon korrektül megépített masinák.
Patice: Biztosan létezik másik alternatíva,de ekkora költségvetésből plug- play megoldás nem hinném.
jézusom
#44023
Létezik, hogy hamisítják ilyen 2e forinteért?
dunkel
#43994
GTX750 nem bírja el a 1080p-t? Biztos jól vagy szoftveresen konfigurálva? 4GB ram is bőven elég egy film lejátszáshoz. Első körben topik összefoglaló, szoftveres körbejárást javasolnék.
cinemazealot
#43958
Nagyon köszi a tippeket, de szerintem egyik sem lesz jó, bár nem nekem kellenek, csak próbálok segíteni (#43949) Yodafonnak. Az első ajánlásoddal az a baj, hogy hosszú, 5-8 cm-es volt a kiszemelt méret. A második továbbra is apa-anya (fényképek alapján), a harmadiknak meg az egyik fele két részből áll. Ha nem tud mindkét fél normálisan bepattanni az alaplapi tápaljzatba, idő után bizonytalan lehet a kontaktus.
Na, a negyedik jó lehet (ha az anya részt lógva hagyjuk), csak ugye ez is elég hosszú. Majd Yodafon eldönti.
PuMbA
#43793
Hát maga a TV tényleg a felső kategória, igaz, hogy a 4K előnyét nem látod 2,5-3m-ről nézve, de mivel ez nem egy olcsó 4K TV, ezért a képminősége biztos, hogy remek
Neked kell döntened, hogy mennyire zavar az a csík
jézusom: Nem lehet rábírni, tényleg nem képes az eddig megjelent összes AMD VGA teljes 4K gyorsításra
Celtis
#43782
Ezt neked kell eldönteni. Egyrészt nem hiszem, hogy UHD tulajoknak lenne tapasztalata hiányzó pixelsáv problémából, másrészt egyéni dolog, hogy kit mi zavar és mi nem.
Amúgy az is opció lehet, hogy ha mégis zavar, akkor egyszerűen (pl. Kodiban) átállítod a képméretet, hogy az a rész fekete maradjon. Minimális képfelületet veszítesz így. -
Balerik
#43671
Minden filmnél a MPC-t hívja meg.
playerfactory.xml a létrehozandó file a kodi userdata mappában. (értelemszerűen MPC elérési helye egyénileg eltér)
<playercorefactory>
<players>
<player name="MPC-HC" type="ExternalPlayer" audio="false" video="true">
<filename>C:\Users\HTPC\Documents\Programok\MPC-HC\mpc-hc.exe</filename>
<args>"{1}" /fullscreen /close</args>
<hidexbmc>false</hidexbmc>
<hideconsole>false</hideconsole>
<warpcursor>none</warpcursor>
</player>
</players>
<rules action="prepend">
<rule filetypes="mkv|m2ts|ts|avi" player="MPC-HC"/>
</rules>
</playercorefactory>Itt bővebben le van írva
Balerik
Skillet
#43285
Szerintem teljesen mindegy. Ne ezen rugózzunk. Ott a power gomb, amivel eléggé nehéz bármit is kezdeni.
Bizonyos gombokra elindul pl a firefox vagy más... és még ezernyi dolog, ami miatt jobb lenne, ha kizárólag a kodit irányítaná a távirányító. Az egér funkciót is ki kellene kapcsolni, mert baromi zavaró.
Ha a yatse alatt megnyomok bármit, akkor sem történnek furcsaságok a win-ben. Az lenne jó, ha minden ugyanúgy működne, mint yatse alatt, csak ugye fizikai gombokkal.Talán egy "normál mce" infra táv tudná ezt.
nekem nem visz lejjebb a yatse semmilyen csúszkát a win alatt! csak a kodiban.
Skillet
#43271
Igen, az a kis csúszka a bal felső sarokban a monitoron. A tv-n nem jelenik meg. A tv-n a kodi fut, annak is állítja a hangját a távirányító... már, mert nyektettem az eventghostot.
Szóval jó volna, ha a win hangját nem állítaná, csak a kodi hangját. De nem tudom, hogyan kell ezt megoldani.
De, kell legyen külön szabályozás a kettő csuszkára, mivel, ha yatse alatt állítom a hangot, csak kodiban megy a csúszka
Nem tudom mi lesz a power gombbal. Hátha az is megoldódik valahogy
(#43274) kungzi
Köszönöm, kipróbálom
Lényegében ha a kodit rendszergazdaként indítom, akkor a win nem reagál a távirányítóra, csak a kodi?
Ez nem jött be
Skillet
#43254
a távirányítón pl a power gomb kikapcsolja a gépet
eleve frusztráló, főleg, hogy nálunk 24/7-ben megy a gép.
meg amúgy sem csináljon ilyet.... jó volna, ha az max kodit indítana/állítana le. de ezt mégis hogyan tudom megoldani?
de a gépet semmiképpen se kapcsolja ki
az nekem is jó lenne, ha nem lenne wines hangerő szabályozó
de sajnos azt állítgatja... most már sikerült elérnem, hogy a a kodiban is állítja, de közben sajnos a win-en is tologatja a csúszkát, ezt nem tudom, hogyan lehetne letiltani. -
Skillet
#43244
a flirc nagyon durva. ott akár egy popcorn médialejátszó távját is teljes mértékben rá tudod hangolni a kodira.
tetszik.
gondolom, hogy az a belső infra vevő jó, de passzolom, nem próbáltam, csak én is abban gondolkodtam, hogy külső tuti nem lesz, mert ronda.na várj. letiltja? az nem túl jó. párhuzamosan használjuk a számítógépet böngészésre (meg mindenfélére) és kodira (monitor+tv).
van biztosan sok olyan táv, ami mókolás nélkül is jól működik a kodival, úgy tűnik, hogy ez nem az. ettől még lehet jó, adok neki esélyt, aztán ha nagyon nem sikerül kezdeni vele valamit, akkor eladom.
van a távhoz valami javítás is kodi fórumon, linkeltem is ide... hátha az is csinál valamit, csak még jobban szemügyre kell vegyem. nem tudom. majd lesz valami...
Skillet
#43240
nem tudom
KATT
én ilyesmiket is nézek pl.
vagy flirc KATT
én ilyen nagy bumszlikat biztosan nem fogok rakni sehova. erről szó sem esett.
ne a távirányító is... ízlések és pofonok. nekem nem tetszik a rii távja, attól még biztosan sokaknak igen.
amúgy meg nekem jó lenne az rf is, csak rendesen működjön.
de időm nem most lesz kibogarászni, hogyan lehetne összemókolni az eventghost-tal
de valamikor megpróbálom. remélem sikerül. -
Skillet
#43220
Igen, tudom... vagyis gondolom, de én mindezeket úgy szeretném, ha valamelyik gombra ki lehetne osztani. Pl a feliratokat, hangokat stb, ahogy te is írtad. Mint egy médialejátszó távirányítóján, ahogyan alapból vannak.
De a klaviatúra gombokat én nem szeretném ilyesmire használni, max ha keresek egy filmet és be kell írni a címét, vagy youtube app-ban keresés, stb.
És már az is kezd világossá válni, hogy jó lenne, ha infrás lenne, vagy infra is lenne benne, sőt, tanítható lenne, mert legalább az erősítő hangerejének vezérlését átvehetné a dedikált távtól.
Talán-talán az egér funkció is jó ha van, de semmiképpen sem így, ahogy ezen a távon van, hogy folyton előjön. Jó volna, ha csak akkor bukkanna fel, ha bekapcsolom. -
Skillet
#43217
Tuti, hogy nem fogok rátok hallgatni, ha ezt ajánljátok, mert ez nem tetszik.
Kissé távirányítóbb külsejű távirányítót keresek. És nekem nem kell egér funkció. A klaviatúra funkció is csak másodlagosnak.
Lehet egy infrással jobban jártam volna. Még passz.(#43218) asanotadanob
Nem tudom, megnézem majd. Nem is tudom, mi az az eventghost. -
#48613632
#42687
De lehet, hogy nem a leírás pontatlan, csak a verziószám avult el azóta. Sőt, inkább ez a valószínű.
Ellenben az miért van, hogy bekapcsolás után, a youtube bad requestet ad, a keresésekre. De csak, az első tíz percben. Kb ennyi idő után, lehet keresni rendesen, úgy, hogy közben semmit nem csinálsz.
Janaboy
#42532
Az igazsag az, h egy ideje mar osszevolt rakva de normalisan tesztelni nem volt idom, aztan szereztem joaron egy 2tbs vinyot es klonoztam, aztan derultek ki a gondok, amikor vegre hadba akartam allitani, mivel volt addig autoupdate meg rakott is fel frissiteseket, gondoltam a driverek is frissulnek, de mint kiderult nem.
Meg a sebesseg utalhatott is driver hibara, de h ez miert lassitotta be durvan a gepet azt nemtom.
Mondjuk az teny, h a driverek verziojara jobban is figyelhettem volna. -
canniball
#42513
Pedig én is csak ezt találtam ami ebből a szempontból számíthat...
Nálam w7 van (úgy emlékszem nálad w10), mondanám hogy tedd fel te is ezt és próbáld ki hátha ez az eltérő működés oka, de nem biztos hogy örülnél neki.
Valaki akad még a topiklakók közül aki w10-t használ Launcher4Kodi-val?
canniball
#42508
"Ha indítópultba teszed a Kodit, attól még a windows shell betöltődik."
Tudom, épp ezért írtam hogy ha csak ennyit akarnék, akkor indítópultba tettem volna. De nem csak ennyit akartam, ezért tettem fel a Launcher4Kodit.
"Az XBMC Launcherben van az, hogy shellként a Kodi töltődik be, nem a win felülete, ekkor nincs asztal."
Pontosan így van nálam, egész addig nincs asztal míg ki nem lépek a Kodiból; ha kilépek akkor pedig betöltődik. Korábban pedig az XBMC-vel és az XBMClauncher-rel pont így működött a dolog. -
justice84
#42484
A "Stop" az "X" elméletileg ugyan úgy mint billentyűzeten Measy RC12-n nálam is így működik.
De egyszerűen Keymap Editor-ral azt állítasz be amit csak akarsz, én ezzel állítottam be F1-F12 ig a gombokat.(3hét múlva nem is kell látnod érzésre fogod már tudni mi hol van
Celtis
#42426
A TV-re. A HDMI kábelen megy át a jel a HTPC-re.
Én lelkes rajongója vagyok a CEC-nek és a TV háta mögé eldugott HTPC-nek. Így pont olyan, mintha a Kodi a TV beépített képessége lenne. Szerintem a díszes HTPC ház csak egy felesleges vasdoboz, de nem akarok vitát nyitni. Van aki abból indul ki, hogy legyen egy dögös ház, kijelzővel... -
róland
#42399
A CEC lényege, hogy egy eszköz veszi a távirányító jelét és HDMI-n azt eljuttatja a megfelelő eszközhöz.
Nálam a TV a vevő és a számítógépen futó KODI-t (OpenELEC-et) vezérli.
Így elég 1 db távirányító, amit a gyártó mellékelt a tv-hez. S ha lenne HDMI-n csatlakoztatható hangrendszerem, akkor még azt is vezérelhetném így. -
róland
#42386
Pulse-Eight USB-CEC adapterrel a tv távirányítóját használom. Alvó állapotból képes a CEC rendszer felébreszteni a HTPC-t.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
8500 boven jo ar.
