AMD Radeon™ R9 290 / 290X / 390 / 390X téma összefoglaló
ricshard444 #40164 üzenetére
nekem csak az fura, hogy a vevői értékelései nagy részét hibás vga vásárlásért kapta az eladó...
GAbre
Javítás esetleg?Anno lecnek volt valami ismerőse,és azt hiszem volt még 1 szaki itt ph-n.
Blue Thunder
ricshard444 #40157 üzenetére
Én azért tennék egy próbát...rakd bele másik gépbe ha lehet a vga-d hogy mit reagál. És ha netán jó akkor a következő lépésem az alaplap illetve azon belül a proci foglalatot nézném meg, nincs e véletlen láb elhajlás vagy törés. Illetve vedd ki a karit és nézd meg hogy akkor csinálja e ezt.
HSM
Megbízható tagoktól kell megbízható, lehetőleg garis cuccokat venni....
Főleg ha anyagilag nincs sok szórnivaló. A VGA ráadásul az egyik legkönnyebben bekrepáló alkatrész, ha nem megfelelően van használva.
Milka 78
ricshard444 #40155 üzenetére
Pedig ez nagyon memóriahibának tűnik,nekem is van egy 4830-om ami ezt a felkiáltójeles hibát produkálja,igaz megfejeli néha egy-egy pikk jellel is.
Ghoula
ricshard444 #40027 üzenetére
Ha a gép ugyanaz,mint régen,amikor megdöglött a másik 290-ed,akkor elgondolkodnék egy lap+táp cserén.
Raggie
Bios kapcsolót nyomd át a másik állásba. Ha azon is ezt csinálja, akkor szerintem gari.
(mármint nyilván ki lehetne valahogyan deríteni mi a baja, de ha nincs rá sok időd nem érdemes belefogni sem) -
deadwing
ricshard444 #29173 üzenetére
A post AA pl iszonyat letompítja a képet. Én seggre ültem, mikor kikapcsoltam
_t0Mi_
ricshard444 #28197 üzenetére
És az áramfelvételi korlátozáshoz ne nyúljak? Azt megemeltem, és úgy mintha később kezdené el a gpu frekvencia csökkenést.
Most belőttem az általad elmondottakra. Furmarkkal érdemes tesztelni, vagy az túl "erős", és sosem melegszik fel úgy a kártya? -
odorgg
ricshard444 #28185 üzenetére
Így màr együtt lehet élni a 290-el -
ricshard444 #27652 üzenetére
Ha már kazánt melengetünk a számítógépházunkba, érdemes igényesen elvezetni a kábeleket, rendben tartani a belsőt és ügyelni a megfelelő szellőzésre. Nekem is ráment egy éjszakám erre, de megérte. Így jobb a VGA szellőzése.
Csak ezért írom, mert szerintem ugyanaz a kártyánk van.
odorgg
Levett oldal lappal, nem sokat számít miben van. Falun lakom, por van itt is bőven sajnos. A kompaktok radiátorait már be is lepte. Minden esetre fura hogy több mint 10 fokkal melegebb a második Gaming is.
Egyébként ritka hülye megoldás, az amúgy sem túl izmos GPU bordára vezetni a VRM hőjét is... -
Xmister
Alulról szerintem kevés neki az a levegő, a winchester felől nem tudom fújja-e valami, de a sok kábel nagyon rontja az áramlatot. Ezt kellene elrendezni + hátra, felülre valami ami kiszívja a meleget onnan, és mehet fel az oldallap is.
odorgg
ricshard444 #27595 üzenetére
Érdekes. Mert ugye enyém is meg állt 82 fokon 1100-en gyári hűtővel. Alulfesszel+ alap órajel párossal, lejjebb is menne gondolom. Szóval a te példányaid nem értem miért verik a 95-öt.
MiklosSaS
ricshard444 #27614 üzenetére
Na akkor igazak a tesztek sajnos....
CsonkaImo
Nem túl fényes a helyzet, finoman fogalmazva. Nem ismerem a történeted, de ha jól sejtem ez garanciából érkezett csere példány, hogy nem volt lehetőséged más custom hűtésre? 3200x1800 fűt be ennyire, vagy a Gaming hűtése ilyen gyenge? Mert ha jól emlékszem Malibutomi tuningolt egy ilyen kártyát, és elég szép órajeleket ért el.
odorgg
ricshard444 #27593 üzenetére
Legalább megy. És a refnél tényleg jobb
odorgg
ricshard444 #27590 üzenetére
Grat! Hőfokok ennél is ugyan olyanok? Alulfeszt hogy viseli?
BullKoxa
ricshard444 #27570 üzenetére
Prosector
ricshard444 #27575 üzenetére
Pfffffffff...........akkor te megszenvedtél az MSI-vel...
Ha megjon az uj, majd ird be, h mi van, kivancsi leszek jobb lesz-e, mint a régi.
Prosector
ricshard444 #27572 üzenetére
Nem volt lehetoseged masik markat valasztani?
Vagy nem akartal?
Prosector
MSI gaming? Igy elcsesztek a huteset? Az szep!
Sosem volt msi cuccom, vmiert nem bizom bennuk.
-Solt-
ricshard444 #27503 üzenetére
Van belőlük, csak vagy túlértékelik, vagy nincs, illetve kevés a garancia!
Pár napig volt 116K-ért Matrix Platinum az Iponon, aprón 125K-t kérnek a használtért!
Az igaz, csak 1 hét gari, 3 nap garival. Ez gáz lehet esetenént.
MiklosSaS
ricshard444 #27491 üzenetére
Olcso volt, mondom hogy semmi buko nem lesz rajta
HSM
ricshard444 #27487 üzenetére
Szerintem teljesen jó. Még olcsóbb, mint a 980, erőből jóval több, és sanszosan így az értékvesztése is jócskán kisebb lesz. Egyedül a CF, és az esetleges melegedés, ami ronthat az összképen.
proci985
ricshard444 #27462 üzenetére
nekem is legen meg a matrix
Speed(R): nem birtam megallni
HSM
ricshard444 #27411 üzenetére
Szuper hír!
(#27412) miklosss2012: Erősen nyálcsorgatás-keltő.
CsonkaImo
ricshard444 #26515 üzenetére
Videó alapján én simán el tudom képzelni, hogy a 290 full HD-ban viszi 60fps-el, akár élsimítással. Persze ha jó lesz a port, és az nV is úgy akarja.
Pacy
Annyira nem szar kártya a 290 hogy teljesíthetetlen legyen a 60+ fps élsimítás nélkül. Kérdés hogy megérné e váltani most egy 970-re esetleg 980-ra úgy ,hogy mind a két oldalon új kártyák várhatóak amik nem kis eséllyel módosítják majd az árakat.
odorgg
ricshard444 #26512 üzenetére
Az nem is baj ha nem fut jobban, de legyen vaj sima a game, 60fps felett minimum, élsimítás nélkül.
Prosector
ricshard444 #26405 üzenetére
Sztem is, nekem nagyon bejon, latom "kopaszon" a vasat. Mar igy van tavaly osz ota.
A por sem annyira gaz, mert ha nem hasznalaom le van takarva, meg ki szoktam fujni suritett levegovel.
( sajnos a 4,5 GHz a cpu-nal nem ezen mulik, ahhoz mar 1,3 V kell neki es annyit mar nem akarok neki adni, alatta egyszeruen nem stabil, igy marad 1,265-on a 4,4 ) az 1,265 sem keves...
=HG=
ricshard444 #26297 üzenetére
Csak a GPU-t hűtötted? mert akkor a vrm elszállhatott ...
proci985
na viszont nekem is kesz lett a rendszer igy a 20. oraban.
47 fok furmark alatt!!!! es tartja az 1000res orajelet. viszont ha ezt igy birja, akkor ugy nez ki eleg lesz a radicsoportom egy halk es bivalyeros rendszerhez.
mondjuk a viz szepen felmelegedett 27 fokig, erre majd meg ugyelni kell.
fatal1ty1984
ricshard444 #26302 üzenetére
hát neked ez a 290-es széria nagyon nemakart összejönni.talán majd a következö.reméljük a gyárto azért legarizza a kártyát.
Ghoula
Tudom, nem sok esély van rá, hogy ettől feltámad a kártya, de én a helyedben azért megpróbálnám, hogy 2. kártyaként az atiflash látja-e a bios chipet rajta, és ha igen, akkor egy gyári biost visszaírnék.
kovsol
ricshard444 #26299 üzenetére
AMD Vs nv topicba is elfért volna.
sixpak
Ilyenkor jönne jól egy IGP...tényleg fura, hogy így megdöglött.
proci985
ricshard444 #26291 üzenetére
masik pciE slot?
gep masik vgaval megy?
backplate volt rajta / hazban vagy vizszintben tesztelted?
remelem menni fog, mert eddig elment 18(!) oram a szerelessel es mar tenyleg nincs tobb idom erre, mukodnie kell.
fatal1ty1984: jaja, az potencialis. az EK blokknal elsore majdnem elejtettem, mert nem hittem volna, hogy annyira nehez.
GeneraL_XTX
ricshard444 #26289 üzenetére
Mennyibe kerult rá a víz vagy mit is tettél rá pontosan?
fatal1ty1984
probáld meg inditásnál kézzel felfelé nyomni a kártyát.én anno egy 7970-el jártam igy és egy minimálisat megvolt görbülve a nyák és igy nem érintkezet a pcie sinben normálisan.
GeneraL_XTX
Gyari hutővel se megy ha visszarakod?
proci985
oke, mielott meg teglanak minosited rakd vissza a gyari hutot es probald ki ugy is (tudom, konnyebb mondani, en hetfon kezdtem a szerelest es mire hazaerek melobol lesz kesz a leak teszt)
nem tudom hogy nez ki a rendszer, de gondolom pciE csati illeszkedest vegignezted. FC blokk baromi nehez, el is mozdulhatott a kartya.
gpun van visszajelzo led az aramnal?
ricshard444 #26286 üzenetére
No, mi történt?
m0h0senator
Mi történt hogy meghalt?
odorgg
ricshard444 #26234 üzenetére
60-65 fok körül, 120mV kell neki, úgy rémlik.
odorgg
ricshard444 #26228 üzenetére
Holnap teszem vissza a kompaktot
(#26229) JoshiFurmark-nál belefér 5 percig.
(#26230) Grave444
Refnél ez kb 40%-nak felel meg hangban, no az úgy is nyaldosta a 95 fokot, szóval ahhoz képest nemgáz.
odorgg
ricshard444 #26215 üzenetére
Naja 1200-on már nem gyenge, az biztos, de ezzel a bordával az 1100-nek is örülni kell. Nálam 74,8% az Asic, szóval marha nagy difi ilyen téren sincs
Sok helyen biztos jobb az NV, de BF-re nekem ez is bőven jó, és remélem Battlefront, meg GTAV alatt is megálja majd a helyét.
(#26220) Malibutomi
Furmark annyira nem vészes gyári hűtővel:
BF már jobban fűt azért:
Malibutomi
ricshard444 #26219 üzenetére
Ez elég szomorú, ugyanilyen kártya nálam a 690-ben furmark alatt volt 85 fok körül.
proci985
egyebkent ez melyik kartya?
szerintem kartyak kozott van nemi szoras is, ASIC milyen nalad?
odorgg
ricshard444 #26213 üzenetére
Nagyon sok kompromisszumot kellett kötnöd. Érdekes hogy nálam sokkal jobbak a hőfokok. Nem akarom elhinni, hogy a Zalmann z11 ennyivel rosszabb a Haf 922-nél.
Alulfesz jó móka, egy bios editorral simán lehetne 100W-ot spórolni alap órajelen. Még mindíg az editor hiánya a legnagyobb bajom ezzel a szériával...
HSM
ricshard444 #26151 üzenetére
Az viszont tök jó, ha van hozzá mod-bios fix fesszel. Én ezt nagyon hiányoltam a sajátomnál. 1,05V-on nekem se kellett volna visszavennem az órajeleimből.
Mondjuk egy AB-mod szerintem simán megérné, elvileg csak a parancsikonnal kell szórakozni a -200mv-hoz.
A TriXX lehet alapból is engedi addig.
HSM
ricshard444 #26147 üzenetére
Az egy dolog, hogy a refiknek a korlátozott hűtőkapacitás miatt így oldották meg, hogy dobálja inkább kicsit az órajelet, a nem refi kártyáknak nagyon nem így kéne működniük. Persze, vannak kártyák "csendes" módú BIOS-al, amikor igen, de a normális, "teljesítmény" BIOS-al nem lenne szabad ilyen előforduljon.
Nálam a Giga WF3 még furmark alatt sem dobálta az órajelet: [link].
Pedig nálam sem épp szélerőmű volt a ház.
Xmister
ricshard444 #26097 üzenetére
Erre van egy hotfix az AMD oldalán, ami alapból maximális méretezésre rakja a kijelzőt.
Meg gondolom a 15.3 beta-ban is benne van ez.
(#26101) gootibi: A hőfok teljesen jó, de BF4-et DX11-ben futtatni nincs sok értelme, mert lényegesen lassabb, és több az input lag is.
proci985
ricshard444 #25975 üzenetére
asus 290x matrix platinummal ugyanez a helyzet. 1080pben meg stabil, de eyefinityben nem, memhibazik mert tulmelegszenek a memchippek (amik nincsenek hutve, szoval gratulalok a tervezomernokoknek ezuton is).
project cars detto.
1750@120/1100@140/700@200mm ventikkel is. viszont itt van mellettem az FC blokka kartyara, ugy remelem mukodni fog rendesen.
viszont az enyem egy alacsony asicos, gyarilag egekbefeszelt tuningkartya, ami gyarilag nem tunik teljesen stabilnak. plusz direkthocsoves hutes se tokeletes a heatspreader nelkuli GPUn.
daneeeeee
ricshard444 #26034 üzenetére
Nálam egyedi venti profillal 85°C-ig melegszik egy Corsair 250D-ben (1030/1250MHz-en). Szóval a tuninghoz szerintem is kevés a hűtő de alapórajeleken azért le kéne hogy hűtse a GPU-t.
Különben melyik két autós játékról van szó? -
Laja333
Nagyon nem, nálam húzva sem megy 80-ra a hőmérséklete FC4 alatt, gyári venti vezérléssel. Ott valami nagy gáz lesz. Milyen gyártmány amúgy?
Közben látom, hogy Gaming.
daveoff
ricshard444 #25857 üzenetére
Nem kapsz fals értékeket, nekem is ez a tapasztalatom, AMD sokkal CPU limitesebb, mint NV....sokkal! Nem véletlen erőltetik a saját API-t.
-Solt-
Fura, mert tesztekben fej-fej mellett van a 290X és a 780Ti. [link]
CsonkaImo
ricshard444 #25844 üzenetére
79°C már elfogadható attól a hűtéstől, és általánosságban is egy kényelmes hőmérséklet a GPU-nak.
odorgg
ricshard444 #25834 üzenetére
ricshard444 #25830 üzenetére
*Survarium, csak sikerült elírnom
lowzor
ricshard444 #25823 üzenetére
Azért lehet, hogy ezt sokan trollkodásnak fogják venni, de a sárga földig szidott Asus-al 17 fokkal alacsonyabb GPU hőmérsékletet értem el egy meleg tetőtéri szobában, +50mV-al, 1100-on, 2000 RPM (56%)-os ventifordulattal. Ráadásul sima 290, ami elvileg melegebb, mint az X-es. Én ezt már nem fognám teljesen a házhűtésre.
A Gaming-nél az is gond, hogy azt a kis bordát teljesen feleslegesen fűtik a memória chipek, így melegebb lesz a GPU. Bár egyeseknek lehet rá élvezkedni, hogy nem kopasz. -
CsonkaImo
odorgg
ricshard444 #25820 üzenetére
MSI-ék nagyon alacsonyra vették a TDP keretet, gondolom tisztában voltak vele hogy az a hűtés annyira azért nem fasza. Ezek szerint a fesz/órajel menedzsmentbe is belekontárkodtak.
Mem az érdekes játékszer. Magasabb GPU fesszel ugyan többet megy, viszont bizonyos órajel felett rosszabbul teljesít. Mondjuk ez nem tudom játékokban mennyire mérhető, de Dmarkban pl nálam 1500 felett már csökkenek a pontszámok drasztikusan, pedig 1600-on is lefutott még a teszt.
Érdekes ez a BS, én még nem találkoztam vele, csak az MSI biossal, amikor elértem a korlátait. Ott nálam is csak lekapcsolt a gép, oszt jóvan
Játék alatt szuperül fut még 1650-n is, de 2D alatt bevágja néha a BS-t, úgyhogy marad a Gaming bios, eléggé korlátolt, de legalább...van
odorgg
ricshard444 #25803 üzenetére
Grat!
Próbálj rá egy ref biost, lehet nálad is a gaming biosa korlátoz. Nálam 1200 felett jöttek a gondok Dmarkban, míg a reffel 1270-ig jó voltam, utánna már a powerlimit mentes bios kellett, cserébe már a kompakt víz is 80-90 fokon tudta csak meg állítani a GPU-t, a VRM meg 120 fokot nyaldosta.
(#25817) ricshard444
Gaming bios áldásos tulajdonsága, fenn is hagytam a refet.
Milka 78
ricshard444 #25813 üzenetére
És ha kiakasztod az órajelet?Én azóta úgy használom,sok esetben segített.
HSM
ricshard444 #25811 üzenetére
A több memória miatt nem lehetnek a beesések? Nem ismerem a Watch Dogs-ot, de a GTA4-nél pl. ez volt, az 1GB-os kártyán kevesebb volt az FPS, mint az ugyanolyan 512-esen, mivel az 512-esen sok dolog nem fért a memóriába, és csak utólag rajzolgatta ki a képre, viszont így addig míg nem kellett kirajzolni, nem kellett alá teljesítmény.
Csak onnan jutott eszembe, hogy a WD is elég memóriaigényes játék. -
lowzor
ricshard444 #25806 üzenetére
Az én házamban (FD Core 3000) ezt művelte az Asus (sima 290) +100mV-al, 1150/1350-en, BF Mantle-ben:
Rámérek +50mV-al is, ha van rá igény.Erre a The Crew-ra én is ránézek, ha ennyire terhel.
Én amúgy azt vettem észre, hogy teljesen felesleges +50-100 mhz-ért feszt emelni. Csak elkezd fogyasztani, mint az állat, meg hangosabb lesz. -
Milka 78
ricshard444 #25799 üzenetére
Isten hozott újra körünkbe,remélem több szerencséd leszezzel a példánnyal és várom a tesztet
MiklosSaS
Mennyire erzed gyengebbnek/erosebbnek a 780Ti utan?
lowzor
1150-hez mennyi +-t kér?
Egy hwinfo logot azért majd nyomathatnál, mondjuk +100mV-al. -
MiklosSaS
Mennyi a max hofok?
GeneraL_XTX
Mi történt a 780Ti-vel?
MiklosSaS
Sok sikert, remelem ezzel nem lesz semmi gond.
Malibutomi
ricshard444 #25755 üzenetére
"Van valami varázsszó? "
Nvidia Gameworks
-Solt-
Nem ér most rá, gyorsban ez a válasz jött,
nagyjából azért, mert nagyon jellemző a programokra, hogy az optimalizálást nem engedik rá még béta állapotban. De ez nem csak az AMD-re jellemző, hanem az NV-re is. Ezért mondja mindenki, hogy a bétával nem éri meg mérni, mert a kód fontos részei inaktívak lehetnek, még akkor is, ha elvben stabilak. Túl kockázatos bekapcsolni teljes tesztelés nélkül.
-Solt-
ricshard444 #25751 üzenetére
Nem akarok hülyeséget mondani, de Abu valami olyasmit mondott, hogy a béta állapotú játékok esetében az AMD még nem engedélyez minden optimalizálást, vagy valami ilyesmi...
-Solt-
ricshard444 #25748 üzenetére
Béta állapotú játékoknál ez van... AC esetében is 1.0 után táltosodtak meg az AMD kártyák.
GeneraL_XTX
még meg se jelent
odorgg
ricshard444 #25717 üzenetére
1300-on még a kompakt is átment vízforralóba
80 fokos volt tesztek alatt, a VRM meg 120-at is elérte párszor..
odorgg
ricshard444 #25715 üzenetére
Nem néztem, ment rá a kompakt érkezés utáni nap.
1250-en már gyári biossal sem tudtam tesztelni, olyan alacsony benne a TDP korlát, és oda is kellett már a +200mV.1100-et vitte alap fesszel+13mV, olyan 90 fok körül, arra emlékszem. Oda már illik feltekerni a hűtést, de 60% felett, meg jön a gaming hangja.
odorgg
ricshard444 #25586 üzenetére
Még lehet én vettem meg azt a ref hűtést
3-at vettem eddig, 1-2 héten belül mindíg akadt egy, csak fel kell adni egy hirdetést. Mondjuk garihoz kell a refhűtő műanyag borítása is, mert az is fel van matricázva a kártya sorozat számával.
Gari legyen, az a lényeg. Mondjuk enyémen sincs bolti gar, de egyszer élünk, ennyi rizikó most belefért nekem, meg már proci/alaplap sem garos, szóval várom már a kaszást, hogy mit visz el előbb.
Legalább nálam nem a magas hőfokok miatt megy tönkre, ha tönkre megy valami. De remélem bírja majd, mert egy darabig nem akarok VGA-t cserélni megint.
lowzor
ricshard444 #25592 üzenetére
Vapor-X, Ligtning. Jó házban a 2 slotosak is jók lehetnek, csak tuningnál elfogy a hűtésük.
HSM
Így viszont a Tri-X kiesik, az referencia és a PCS+ is. Ami másmilyen NYÁK, az a Vapor-X, azt hiszem az MSI Gaming egyes verziói, az Asusok, a Gigabyte WF3, Lightning.
HSM
Én valami nem referenciát vennék. Mivel a referenciát egyszer már nem szerette nálad a lap.
eastone1
Vagy vedd meg az enyémet 90 ért neked adom. 2 hónapos vapor x tri x.
Szvsz a hűtés másodlagos. Mivel olvastam a cikkeidet, ezért nagyjából tudom miért nem volt jó neked az R9 290. A konfigodat nem szerette az a kártya. Régebbi alaplapokba még most is produkálhat nem kívánatos fagyásokat. Vagy nem úgy működik ahogy kéne pl.: nem lesz folyamatos a kép. Ez régebbi AMD -s konfigoknál is előfordult sajnos.
Hűtésről: Mivel gyakran váltod a kártyáidat (és szerintem most is lefogod váltani
), ezért a garanciásat válaszd, könnyebben tudod eladni. Szvsz az sem fog felmelegedni a ház gyenge szellőzése miatt. Ha a hűtés jobban számít, akkor inkább az AC Hybridet válaszd.
sixpak
ricshard444 #23040 üzenetére
OK, de ez a gpu-ra írta. És mi pörgette fel a kártyát egy pillanatra?
Lehet, hogy a Trixx okozza ezt a problémát? -
Milka 78
ricshard444 #22797 üzenetére
Bizony ki kolléga és köszi az ötletet!
+125mv ami durván 1.300-1.310,de néha belenyal az 1.335v-be is (AB-vel monitorozva game alatt) 1180/1580 stabil,tartja az órajeleket és a laggok is csökkentek az ETS2-alatt.A hőmérsékletek sem módosultak különösebben.
Be is lőttem egy ilyen profilt az AB-be. -
kulcsarbence
ricshard444 #22772 üzenetére
Igen, megsüketülni pedig nem szeretnék. Elég ez a 40% venti is. Azzal szórakoztam nemrég, hogy felhúztam 100%-ra és mindenki azt hitte, hogy porszívózok a házban
HSM
ricshard444 #22702 üzenetére
Én inkább azt mondom, megveszed, kipróbálod, ha jó, örülsz a rmek ár/érték arányú kártyádnak, ha nem, akkor meg kell keresni mást.
Rossi
ricshard444 #22715 üzenetére
Köszi, kipróbálom.
Milka 78
ricshard444 #22694 üzenetére
Ez engem is érdekelne,mert belefutottam egy játékba ami megvadítja az órajel generátort és szana szét dobálja az órajelet és laggol is.
UI:
Rossi
Holnap elhozom a VGA-t az iPontól, és kipróbálom fix órajelekkel (CCC-ben be tudom ezt állítani?).
Valamint írták, hogy az aszimmetrikus RAM-kiépítés is okozhatja a gondot, ezért csak 2x4GB-ot hagyok benne...
CsonkaImo
ricshard444 #22698 üzenetére
Ezt nem tudtam, én csak a te "szerencsétlenségedre" alapoztam. Köszi az infot, még jó hogy a budget Asrock lapommal nem produkálja.
Werkly: Bf4-ben természetesen Mantle-el, ezt elfelejtettem.
HSM: Én tudnék más példát írni, könnyen reprodukálható hibával. Konkrétan egy Asus lap nem érzékelte a ramokat. Nem akarom szidni az iPont, ha érdekelnek a részletek privátban szívesen leírom.
CsonkaImo
Asus H87-Pro nem egy régi lap, vagy volt példa a mostaniakkal ilyesmire? Azt hittem ez csak a "régi" lapokat érinti.
Werkly: Játéktól függ, nálam Bf4-ben kimaxolva, 4x msaa, fov 90, 1080p és megvan az átlag 90fps (jelenleg 1000Mhz-es gpu-val mert a cserépkályha és a rossz szellőzés kicsit betesz a kártyának).
Rossi: Nekem is volt már, sajnos negatív tapasztalatokkal. A leírtakra meg nem érdemes alapozni, nem tesztelik ennyi ideig a kártyákat. Szinte mindenkinek ilyesmi sablon üzenetet küldenek.
eastone1
ricshard444 #21990 üzenetére
Van egy progid ami kijelzi, ha megemlítenek valahol?
Akkor lényegében mindegy milyen a proci csak lehetőleg
4000Mhz legyen . Alapon mégjobb, hűtés végett. -
Cseneles
ricshard444 #19455 üzenetére
igen írja is 2.sorban
A topicban tilos bármilyen offtopic hozzászólás írása!
Ilyen célra használjátok a Lokál fórumban található offtopicot.
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H81M-PLUS H81 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- 123 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- Samsung Galaxy A32 4G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C docking station (akár 3x4K felbontás)
