- Itthon is elérhető a OnePlus 11 és a Buds Pro 2
- A HMD visszalép az USA piacáról
- Bővebb Google-támogatást kap sok Garmin óra
rumkola #19207 üzenetére
1x8GB ?
1., Ott elbukja a dual chanel néhány százalékos előnyét
2., Ha hibázik, vagy meghal egy modul, akkor vége (hasonlóan az integrált VGA nélküli lapokhoz)... itt is idő... idő... no meg pénz fog kelleni, hogy egyáltalán feléledjen a konfig.
3., 1 modul 2 helyett nem rossz, ha az illető bővítené később. De 1x8GB-al indulva: 1-2 évig kevés alkalmazás tölt meg Win7 alatt 16 GB-ot. A gép nem használja egy bizonyos mennyiségen túl és így nem is gyorsít...Még 2 Slotos lap tulajdonost sem biztatnék 1x8GB-ra, 4 Slotos meg végképp nem!
Ui és megjegyzés is egyben: 4 modulos 12GB-os vagyok Win7 alatt
siriq
rumkola #19001 üzenetére
Ezt irtam en is. Valahogy jobban megy a tuning. Az erdekes benne, hogy nem csak nalam. Eleg ha az ember utana nez vagy kap infot. Mas konfig mas, mas eredmeny a vegere. Ha lesz idom akkor kiprobalom 16 gigaval az nv-t. Egy ideje vissza raktam a 12 gigat mert szegeny phenom memo vezerlo haldoklik.
Alister71
rumkola #18948 üzenetére
Itt alapórajeles 955 van, és a 2100 nem húzható.
Ha már linkekkel dobálózunk: BF3 proci erő viszony. A 955 nekem is "csak" 3.7-en megy, alulfeszelve. Hol van az I3 2100?????
Kár belemenni ebbe, a 2100 nem vetélytárs egy 955 számára. -
Crossfit007
rumkola #17515 üzenetére
Igen, ma hoztam haza szervízből, és srác ezt mondta : alaplap és VGA összeférhetetlenség lesz valszeg.
Ezeket próbáltam már:
1. Vissza régi monitor, új vinyóval - lag
2. Régi monitor, régi vinyóval - lag
3. Régi HD4770-es videokari betesz - lag
4. Egész vinyó formázása, újratelepítése - lag
5. Csak legfrisebb nVidia driver használata - lag
6. Régebbi nVidia driver használata ( 280-as ) - lag
7. Videokari órajelének visszarakása alapra - lag
8. Proci, RAM teljesen alapra állítása, feszek alapra állítása - lag
9. 2 memóriamodul cseréje egyenként - lag
10. Új táp 850W corsair hx - így is lag!!
11. BIOS frissítés régebbire alaplapon - lag
12. V-Sync ki és be kapcsolása régi és mostani videokarin is - lag
13. Lapozófájl kikapcsolása - lag
14. Lapozófájl win7 által ajánlott méretre állítása - lag
15. AHCI módra állítás SATA vezérlőt IDE módról - ugyanúgy maradt a lag
16. Vinyó átrakása másik SATA portra - lag
17. RAMDISK beüzemelése, 8GB RAM-ból leválasztva 2GB erre a célra - lag
18. VGA átrakása másik PCI-E slotba - még mindig lagVan egy király gépem és nem tudom élvezni, ez rosszabb még attól is, mintha egy 486-osom lenne kb...
- = Zk = -
rumkola #17266 üzenetére
" oli és abu az elméletek és az amd reklám császára "
van bizonyítékod, hogy ők valóban azok? nem fórumlinkekre gondolok, hanem konkrétumok...bár ha van valahol, valamelyik fórum poros sarkában, ahol ezt bevallják, elhiszem.jah, és nem mond, hogy "ezek tények", és hogy "nyílvánvaló dolgok"
minden tiszteletem Fiery-nek...
jaj, ne offoljuk tele a Tropico-t
Crossfit007
rumkola #16572 üzenetére
Most 1600-on van a RAM az XMP-je szerinti 7-8-7-24-34-re állítottam időzitéseit is full alapra, és így is Rounded-es geciségét nyomja a Prime random időközönként...
Meg azt mivel magyarázzátok 2 napja lefut 4 óra hosszáig hibátlanul a Large FFT 4070/2860as NB/1760-as RAM-al, és utána 4018/2678NB/1600as RAM-al is befosik? :S -
Crossfit007
rumkola #16197 üzenetére
Érdekességképpen még leírom, akár 1.45V-ot adok procnak akár 1.475-öt 4200MHz felett már leromlik az olvasási sebessége a memóriának 11000 alá.
Hiába látni sok külföldi fórumon 4.4-4.5-ös 24\7 975-ös eredményt, valamiért 4.1-en érzi magát a legjobban memóriakezelés terén, érthetetlen. -
Beri
rumkola #16041 üzenetére
FSB-vel tuningolt proccc ugyanolyan órajelen gyorsabb, mint a szorzóval tuningolt.
Mivel FSB már nem létezik, így teljesen mindegy, hogy az adott órajeleket (CPU, NB, RAM) hogyan állítod elő, az eredmény ugyanaz.- = Zk = -:
64fok alatt kell tartani a cpu-t és oké? mivan ha fölé megy? mekkora százalék elfogadott eme esetnek?
Ha fölé megy, károsodhat a processzor. Nincs elfogadott plusz százalék, nem szabad fölé menni és kész.apollo12:
mit akarsz a pehnom-ok csak 1600 ig birják
Ez is csak félreértelmezés. A CPU memóriavezérlője adott órajelen jár. Az, hogy te a memória szorzóját meddig tudod feljebb pöckölni, innentől csak a laptól függ. -
oz82
rumkola #15615 üzenetére
A számból vetted ki a kérdést, közbe neten utánajártam, szerintem is sok, 1,2v-1,25v szerintem bőven elég. E felett már nem gyorsul olyan sokat. Úgy tudom Hogy az NB frekvencia a memória X3
Tehát ha a memóriáid 1600Mhz-en mennek, (az ugye 800x2) akkor (1600/2)*3=2400Mhz az ideális
ezt olvasd végig: [link]
krystman
rumkola #15146 üzenetére
De elmentem, mert ha újra belépek akkor ott vannak a beállítások, amit beállítottam a memóriának, proci FSB-nek! A Windowsba is az látszik hogy a memóriát visszább vettem, viszont amit amit a procin állítottam, olyan mintha nem csináltam volna semmit sem. Ez fura nekem is! :-) De én csak arra gondolok, hogy nem engedi a lap, mert 95W a max.
Skiller
oz82
rumkola #15095 üzenetére
Kösözöm!
Jól teljesít a X2 4200 mellet most is. Idle 36-40c. Persze a szellőzést jól megcsináltam, elöl hátul 2 házventi (1 pont a proc síkjában), a proc hűtő is hátrafele tolja a meleget, meg a táp 12 cm es ventije is szíjja ki a levegőt. Uh. szerintem se lesz a hűtéssel.
Skeleton01
Borokafa
rumkola #14757 üzenetére
Ez így szerintem nem igaz.
A HT az északi híd és a proci közti bus, órajele minél magasabb, annál gyorsabb a kommunikáció. Mindez tényleg nem befolyásolja lényegesen a rendszer sebességét egy diszkrét vga esetén.
De int. vga-nál igen, mert az ezen a buson kersztül komunikál. -
HellGreg
rumkola #14186 üzenetére
Szerencsére sikerült visszamondani telefonon, és mást rendelni helyette, 5k-val volt drágább az igazi phenom II x4. Én egyszerűen nem is értem, hogy dobhatták ilyen névvel a piacra. Az emberek többsége be is dől neki, én is majdnem, pedig mindig megnézem, mit veszek (most az egyszer csak az árát néztem, meg a nevét).
Úgyhogy mindenki vigyázzon a 8xx-es phenom II-vel. -
sith7
rumkola #13967 üzenetére
én sem tudom elképzelni, hogyan történt ...
Az a helyzet, hogy nincs kedvem megint szétdönteni az egész gépet, meg a digitális fényképező elromlott, a telefonom meg nem tud olyan képet csinálni, ami jó lenne, főleg ebben a helyzetben, hogy minden látható jól legyen ...
Bocs, de most nem akarom megint szétszedni
BalaNce87
rumkola #13650 üzenetére
Ez így nem igaz, mert az órajelemeléstől is jobban melegszik. Szóval szerintem próbáld meg alulfeszelni a procit egy kicsit és akkor talán. Ezt is csak akkor, ha nem zavar a hűtő hangja, ami már alapon is sok lehet.
Nekem pl ha megy Utorrent és kicsit komolyabb sebességgel tölt fel vagy le máris megjött a hangja. -
TazLeacher
rumkola #13351 üzenetére
Kipróbáljuk, egyelőre minden alapon van, ramnak adok egy kis feszt. A Manuálban, azt írják - most olvastam - hogy az én ramonak 1.7v kell, a gyári 1.65. Lehet ez a baj. Este BIOS frissítés, Cmos Clear, ramfeszkó növelés, és okosabb leszek már.
De ezt a tippet is köszönöm, az 5let jó, lehet segít.
rumkola
rumkola #9704 üzenetére
nem tudják cserélni a HIBÁS cuccot, ez kimaradt az előbb
A „három napos szabály”, a jogszabályi előírásoktól eltérően, tévesen él a köztudatban. Hibátlan termék esetén a kereskedőnek a termék visszavételére kötelezettsége nincs. Az egyes tartós cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet értelmében csak hibás termék esetében, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
old gray
Cadal
rumkola #8646 üzenetére
AMD-nél nem ritka hogy melegebbnek írja a kupakhőt az everest. Valóban igaz, hogy megkérdőjelezhető a szenzorok pontossága, és ha az ember abból indul ki, hogy a magoknak melegebbeknek kellene lenniük mint a kupaknak hát... El lehetne ezen vitatkozni.
Ha jól sejtem neked nem régóta van AMD-s konfigod ugye?
Nézd meg esetleg ezt az oldalt, a prime stabil eredményeket (X2-nél látni leginkább a Valid oszlop "#2" linkeket), ott van néhány hőfok érték. Érdekes hőfokok.
- OLED monitor topik
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- E-roller topik
- Revolut
- Napelem
- Intel Core i7-12700K BOX LGA1700, 12/20 mag BONTATLAN, 3ÉV
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ AMD Ryzen 8500G / 8600G AMD Ryzen 7 8700G / 7800X3D processzor 3 év garancia 27% áfa
- AMD Ryzen 5 5600 BOX
- Eladó ÚJ Intel Core i3 10105F bontatlan dobozos processzor 3 év garancia 27% áfa
- Intel ES Core i5-3470 4-Core 3.2GHz LGA1155
- Akciós Windows 10 / 11 Pro OEM Licenc Kulcs 100% eredeti, jogtiszta!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP ProBook 440 G10 - i5-1335U I 16GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 7390 2in1 - i7-8G I 16GB I 256SSD I 13,3"FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gar
- Hp Prodesk 600 G3/ G5/ G6 SFF-MT / i5 8-9-10 gen, Hp EliteDesk 800 G4 / Win11- Számla, garancia
