Végigmegyünk azokon a fontos információkon és kérdéseken amelyek a legtöbbeteket érdekelhet, valamint a készülékről szóló általános információkat vesszük sorra.
Adamis
skidrowkill #19055 üzenetére
Nekem hibátlanul működik...
skidrowkill
skidrowkill #19054 üzenetére
megtaláltam a haladó beállításban a proxy kalibrátort, kelibrálja is, csak utána ugyanúgy nem sötétedik el a kép hívásnál!
Keeperv85
skidrowkill #18987 üzenetére
Elragadta az erő sötét oldala...
(Samsung).
Adamis
skidrowkill #18967 üzenetére
fényképezőt használja? mert ha nem gond a vaku, illetve a rádió, akkor ParanoidJelly JB 4.1.2, esetleg CM9 PA.
Adamis
skidrowkill #18877 üzenetére
nem szereti a sim-kártyát, végül is miért kellene egy telefonba sim-kártya?
Próbáld meg kivenni és újra betenni a sim-et, hátha csak rosszul van bent. vagy egy full reset a rendszeren...
molnartom
skidrowkill #16628 üzenetére
Tabletre keresett progit, nem skate-re
Én a tableten Skype-t használok videohivásra.
Indiant
Minek az? Tegyél mögé 1 tükröt és már is működik.
scyllarus
skidrowkill #16522 üzenetére
Más gyártók is adták ki 2.6-os kernellel az ICS frissítést...
tboldi
A
SESony azt mondta, hogy minden 2011-es XPERIA modell megkapja a 4.0-t. A Mini/Mini Pro ill, a Live with Walkman frissítéséről - mármint hogy kiadták - már tudtam, Úgy látszik, most a következő az Arc (S) lett. A hivatalosban - gondolom - minden hibát kijavítottak, ha volt (szerintem a Sony nem is adna ki egy bugokkal teli szoftvert), simán mehet gond nélkül a régebbi kernel ellenére.+ A gyártónak minden eszköze megvan egy ROM összehozására, míg egy moddernek nincs. Csak a közösség számára elérhető dolgokból tud építkezni.
tboldi
skidrowkill #16519 üzenetére
Igaza van. Azért, mert régebbi kernel van alatta, attól még ICS. Tény, hogy egy 3-as kernellel lenne teljes, de ugyanúgy futnak rajta a 4.0.x-re írt alkalmazások és tartalmazza a rendszer újításait. Szóval nyugodtan hívhatja ICS-nek.
callvote
skidrowkill #16483 üzenetére
én hallottam
4.1-es android lesz az uj google táblagépen(nexus 7) amit nemsokára kiadnak -
Keeperv85
skidrowkill #16492 üzenetére
Jó az esélye, hogy már talán kész is... Bár ez erősen típus függő.
scyllarus
Hallottunk mindkettőről. A 4.1.x a Jelly Bean, ami a 4.0.x-et (ICS) követi. Tehát nem egy a kettő
korcsillio
skidrowkill #16470 üzenetére
Én 40ért is...
pgemil
skidrowkill #16403 üzenetére
Az akkor volt! Azóta minden tökéletesen müxik!!!
kelzsoca
skidrowkill #16406 üzenetére
Dominóval 42k, és full bontatlan 0km-es garanciális, jó lesz az 30k-nak is, ha hibátlan...
RtgLaci
Nem is feltételeztem, hogy be akarnál csapni, amúgy köszi a linket.
Délután majd próbálkozom valami megoldást találni. -
RtgLaci
skidrowkill #16400 üzenetére
Köszönöm a tanácsot, olvasgatok még, aztán próbálkozom még. Eddig úgy tűnik, hogy szeretném ezt a romot hosszabban használni.
scyllarus
A wipe cache nem árthat, egy próbát megér.
(Nem vagyok hozzáértő, de tudom, hogy bajt nem okozhat) -
RtgLaci
skidrowkill #16396 üzenetére
Köszi a minősítést!
Hogy badarság-e, vagy nem, beszéld meg a telefonommal. Nem azt írtam, hogy mindenkinél így van, hanem hogy nálam ez a probléma és segítséget kértem (bár hiába) a hiba elhárításához. Egyébként a rom valóban jó. Azt a gapps-ot töltöttem, le, ami a rom mellett szerepelt a Modaco-n. -
Adamis
skidrowkill #16370 üzenetére
IA 3 fent volt ott is, de a 2 nincs... De azért köszi!
malwy
skidrowkill #16371 üzenetére
madexx
skidrowkill #16296 üzenetére
Elképzelhető, bár nekem remegett gyárival, skate v2-vel és IA 3-al is. De mivel 23e-ért vettem a telefont, ennyi remegés belefér
callvote
skidrowkill #16240 üzenetére
én is anno nézegettem a mini pro-t..hát...
megnéztem a menüjét,nincs benne fájlkezelő gyárilag igy amikor frissen megveszed,kell mobilnet vagy wifi hogy fel tudj tenni akár egy astrot,vagy bármi mást...
nevetséges volt hogy nem tudsz addig telepiteni sd-ről amig nincs valami progid hozzá,max ugy tudsz ha valaki átküld bluetoothon valamit és onnan telepited...
na itt kiverte a biztit nálam és akkor eldöntöttem hagyom a fenébe...
de aztán utána volt a kezemben pl xperia neo is stbstb és azokban sincs fájlkezelő...
sokkal többet tud ilyen szinten a skate alapbol...
én nem cserélnék akkor sem ha ráfizetnek... -
scyllarus
Ráadásul, ha az ICS miatt gondoltad, úgy hallottam, vannak gondok a Minivel frissítés után
scyllarus
skidrowkill #16229 üzenetére
Én vásárláskor döntöttem, mind2 0 Ft-os volt. Ha sokat játszol, akkor az erősebb hardver miatt a Mini. Ha inkább filmet nézel, netezel, könyvet olvasol akkor a Skate maradjon. Hidd el, a gyerekeknek X8 van, a kijelző mérete és felbontása ugyanaz, mint a Miniben - hát szenvedés a Skate után.
GRomeo
Részemről nem érné meg
A kijelző mérete és a teló tudása sem győzött meg
De te tudod
Keeperv85
skidrowkill #16049 üzenetére
Nem nagyon nézegetik, de jelen esetben mire hivatkozva akarsz cseréltetni? Mert ha arra panaszkodsz, hogy pl. "jaj eltűnt a mac cím", akkor egyből bukta van...
bubus66
(#16049) skidrowkill
Én mikor el adtam a Skatemat akkor a T-Mobile oldaláról állítottam vissza. Mindkettővel vigyázni kell. Mit itt a topicba írták már a mágusok, hogy mindegyik ilyen típusú vissza állítás veszélyes. De én javaslom a T-Mobile oldalról való vissza állítás ha szervizbe viszed vissza.
kelzsoca
skidrowkill #15796 üzenetére
Igen, nyílt a bootloader, de ez már az a készülék, ahol nincs semmi szükség, hogy bárki is piszkálja
Köszönöm urak.
giigz
skidrowkill #15792 üzenetére
De b@sszameg 140 kg???
andyTM
skidrowkill #15773 üzenetére
- mint látod: nem fért be a topikba
- ááááá , már a 6.x.x.x.-nál jár; le vagy maradva
Torento
skidrowkill #15604 üzenetére
Nos az imént letöltöttem de nem akarja telepíteni. Kiírja h recowery-ből kell... Elkezdi feltenni utána abortálja....
Keeperv85
skidrowkill #15552 üzenetére
Ez 200, nem 205! Az az A5 sem egy erőmű, de ez aztán pont nem kéne mellé...
malwy
Skateben is Snapdragon van...
Cortex-A5 pedig nem egy A8/9-es... [link]
Úgy egészében gyenge az, proci is. Bár kérdés mihez képest, milyen célra, milyen árban.
Joshi
skidrowkill #15546 üzenetére
Ehhez megint honnan kukázták az alkatrészeket?
Ez a teló legfeljebb akkor lesz népszerű ha a szolgáltatóknál 40k alatt lesz az ára.
scyllarus
Én már nézegettem
Egy Adreno 205-tel és Amoleddel ez lenne az álomtelefonom, nekem nem kell feltétlen jobb. -
Keeperv85
Gyenge a GPU, kár mellé pakolni ezeket a cuccokat...
storm3
skidrowkill #15510 üzenetére
100%-ról ma lemerítettem a Mokee-t 3óra alatt 12%-ra
. Vonaton mobilnet+zene,más nem is kellett neki.
scyllarus
Mert azt a display kategóriában találod. Gondolom, nem nézegetted csak úgy 30%-ot, hogy működött a display?
De nem értem, nekem magyar a Mokee. -
Torento
skidrowkill #15496 üzenetére
Megpróbáltam de nem sikerült átírni. Root explorerrel belementem a system\build.porp-ba... de ott csak megnézni tudtam ami ott van. Hiába kattolok akárhova nem történik semmi,funkció gombra sem hoz elő semmit
Egy kis nyilat már sikerült előcsalogatni...de billentyűzetet még nem....
Torento
skidrowkill #15493 üzenetére
Köszi.Majd kipróbálom,épp most tölti lefelé a játékot. (már le volt törölve
Még annyi,h ha azt átírom másra is kihatással lesz?
Ja és a plugint QUALCOMM-ra kell állítani ugye? -
Keeperv85
skidrowkill #15490 üzenetére
A Skate esetében nem lesz baja, mert nyitott a bootloader. Tehát, ha rossz kernelt teszel fel, csak simán visszarakod a korábbit és megy. Más telókra ez nyilván nem feltétlen igaz...
Torento
skidrowkill #15489 üzenetére
És azt hol kell? A progin belül nem találtam ilyen lehetőséget
Adamis
skidrowkill #15480 üzenetére
Csere kéne?
Adamis
skidrowkill #15478 üzenetére
Kinek a telóját akarod tönkre vágni?
@Keeperv85: Zsoca pont nemrég panaszkodott a modaco-n található visszaportolt rom miatt, színvonalromlás miatt. Tuti nem fog hozzányulni, sajna...
Torento
skidrowkill #15419 üzenetére
Na erre én is kíváncsi vagyok
(mármint h van e ilyen androidnál,h felgyülemlik a "szemét")
Apropó
Kelzsoca
A közeljövőben fogsz te fejleszteni CM9-et? Én örülnék neki ha átnéznéd -
bluobluo75
skidrowkill #15394 üzenetére
És ebből melyik ami nem rootolt beállítás?
scyllarus
skidrowkill #15373 üzenetére
Köszi, azt tudom
Használom is, nem is kizáró okként említettem, csak egy észrevétel volt. Meg nekem egy ezer éves, Class 0-ás sd-m van, és amit lehet, inkább a belsőre telepítek.
szezso15
skidrowkill #15364 üzenetére
Az összes, aminek 480x800 és 960x540 közötti felbontása van.
A HD már xHDPI...
saucelori
skidrowkill #15246 üzenetére
Én is úgy csináltam, az eredmény majdnem ugyanaz
saucelori
skidrowkill #15243 üzenetére
Itt megtalálhatod, egy próbát megér
saucelori
Van egy ilyen rom, ami dolby hangmódosítással jött ki.
Keeperv85
skidrowkill #15236 üzenetére
Mindent bele lehet építeni... forráskód van? Nincs. Na, a problémák itt kezdődnek. Nincsen ember aki erre vállalkozna és normális... sajnálom...
krystman
Én megpróbáltam beletenni, de nem megy a Svéd féle verzió benne. Néha nem rossz tényleg! De, ami alapból benne van DSP azzal is szépen ki lehet keverni a hangokat!
saucelori
beats audiot fel tudsz rá rakni (zip fájl), nálam érezhetően jobban szól tőle a telefonom
Apaxp
skidrowkill #15216 üzenetére
Én nem is állítottam hogy rom.
"vodafonos újdonság" ezt írtam pontosan -
kelzsoca
skidrowkill #15204 üzenetére
A Google kikötése volt, ha a CyanogenMod team a hivatalos AOSP forrásból dolgozik és készítenek módosított szoftvert, a Google csomag nem lehet annak szerves része.
Ezért nincs integrálva a CM által kiadott romokban a GAPPS csomag.
Az hogy egyéni rom modderek mit csinálnak senkit nem érdekel.
Keeperv85
Ki mondta, hogy nem? Csak senkit sem érdekel, ellenben a CM7-et figyelik a gyártók...
saucelori
Gondolom, mert az cyanogen mod - módosítás.
De nem nagy dolgok (2 percet igényel) a gapps felinstallálása, én így is el vagyok vele. -
saucelori
skidrowkill #15202 üzenetére
Azért, mert sérti a google jogait, ha belerakná beperelné a cyanogen mod készítőit.
saucelori
skidrowkill #15198 üzenetére
Valaki próbálta már a CyanogenMod 7.2 RC2-t?
Érdekelne a véleménye -
tboldi
skidrowkill #15149 üzenetére
Ez is valami hasonló, de a rommerek általában a darktremor-féle a2sd-t építik bele műveikbe. Ezzel a kis applikációval egyszerűen el lehet intézni - sok más mindennel együtt.
kelzsoca
skidrowkill #15143 üzenetére
Ez nem fordulhat elő, mert az egyik egy erős középkategóriás (tegra2) míg a másik a ZTE-től szokatlan módon felsőkategóriás (tegra3) készülék lesz.
Biztos hogy nem fogják az egyik termékükkel ütni a másikat.
Hogy melyiket? ha lesz kézzel fogható készülék ezt is megmondom
scyllarus
Az durva lenne, ha egy árban lennének... Nagyon más a 2 telefon.
scyllarus
skidrowkill #15115 üzenetére
A Mimosa X Tegra 2-essel jön, mindenhol ez van.
A Snapdragonozást meg hagyjátok már abba, a Skate-ben is Snapdragon van, csak S1-esA "sima" Mimosa jön S2-vel, de az WP-s teló.
Tobika1
skidrowkill #14986 üzenetére
hasít! csak vigyázni kell vele mert 0 fok fölött olvad
gabe96
skidrowkill #14975 üzenetére
igazából az mivel is jobb?
gabe96
tényleg
Indiant
skidrowkill #14817 üzenetére
Esetleg: Recovery telepítés
bacsi2
skidrowkill #14533 üzenetére
A kamera előnézet működik. Viszont azt írta, hogy a videofelvétel,-idézem: "Impossible without a lot of work or qcom's help. "
Keeperv85
skidrowkill #14535 üzenetére
Én tudom, de szerintem nem fogja megcsinálni. Ő inkább kernelben van otthon. A probléma viszont nem ott helyezkedik el...
kelzsoca
skidrowkill #14532 üzenetére
Mert még akkor csak az a CM rom volt, de egyébként minden olyan rommal működik, amiben a T-Mobile téma motor található, tehát az összes CM alapú rommal menni fog.
(#14533) skidrowkill
Nem sok értelme van, hiszen az adott problémákat egyedül nem tudja megoldani, ha esetleg megfogja a kezét mondjuk TomG. akkor lehet belőle valami....
scyllarus
skidrowkill #14099 üzenetére
Én csak youtube-on láttam videótalálatokat, de nem néztem meg őket, annyira nem érdekelt
hunaqua
skidrowkill #13965 üzenetére
SD card write: (4.3 MB/s)
SD card read: (12.8 MB/s) -
hunaqua
Nem nagyon van értelme,mert az sem biztos,hogy a 2 kártya egyforma.
hunaqua
skidrowkill #13962 üzenetére
C4, de a képen ennél C6 van.
hunaqua
skidrowkill #13960 üzenetére
Decemberben Pesten vettem egy gyerektől 5000ft-ért.
Azért ha megnézitek az oldal alján a rendeléseket akkor látszik ,hogy "pörög".
callvote
skidrowkill #13946 üzenetére
már lejárt csont az ICS...ne idegeskedj...
kelzsoca
Már új ZTE készülékről volt szó, az ICS már túltárgyalva.
bubus66
skidrowkill #13936 üzenetére
A felsorolásba az Optimus Black sincs bent, és jó rá sőt olyan rom van ami már ezzel telepít.
kelzsoca
Itt olvasta: #3931
andyTM
skidrowkill #13831 üzenetére
- csak egy időre,míg helyrejövök anyagilag,utána veszek még egy újat, de csak függetlent.(a t. lejjebb vitte az árát, de a független megint emelkedett egy ezrest)
Mr X
Nekem a WP7 kizáró tényező. Itt van előttem egy WP7 HTC, hát ez egy förmedvény...
Mr X
skidrowkill #13828 üzenetére
Telefon, elég jó kamerával, masszív felépítéssel. [link]
tboldi
skidrowkill #13824 üzenetére
A Blade topikban övé most az utolsó hsz. Meg az aláírásából ítélve most tabletezik.
Mr X
Vett egy iPhone-t, azóta egy sötét sarokban kuporog és azt üvöltözi, hogy "De akkoris megérte megvenni!!!"
Adamis
skidrowkill #13762 üzenetére
Nekem nem tetszik...
FeRkE
Én ezt használom, már Blade óta
pusihusi
skidrowkill #13588 üzenetére
Szia a kép szép de a launchert honnan lehet letölteni?
rányomsz a swedish-re és már töltöd is le...Köszi Callvote, ez jobb mint az i.a.3?
andyTM
nekem sem jön be a link, megadod a launcher nevét?,;- hogy rá tudjunk keresni? - köszi.
pusihusi
Nem vagy jogosult az oldalt megtekinteni, letölteni róla vagy linkelni rá. Pedig be vagyok lépve, none launcher
Szép, de honnan lehet lehet letölteni?[Swedish Snow 4] Ez jobb mint az I. a.3?
callvote
nem jó a link
na ugy már jo..sztem a dupla http miatt amit mostanában produkál az oldal
callvote
skidrowkill #13585 üzenetére
sztem nem..csak ez olyan mint az IA sorozat..van aki az 1et,van aki a 2öt és van aki a 3at használja
gabe96
skidrowkill #13576 üzenetére
pedig az ICS-nek eddig sem volt rossz az aksi ideje
gabe96
skidrowkill #13542 üzenetére
és ez az AOKP miben is jobb?
callvote
skidrowkill #13568 üzenetére
látom csak a nem működö dolgok aggasztóak..ugyanugy nem megy ebben sem az ami a többi ics-ben sem...tehát mivel jobb?
de majd lehet felteszem kipróbálni valamikor
vagy megvárom a tapasztalatokat -
bubus66
skidrowkill #13547 üzenetére
(#13547) skidrowkill
Egészségedre ha berúgsz csak vigyázz a Skatera!!!
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek.
tboldi
Nem féltve őrzött kincs, ki van adva. A gyártónak kell a saját készülékeire igazítania és továbbítania. Sok (jellemzően ARMv7-es) készüléknél már az van.
callvote
látom hogy káming tudéj de már mindjárt tumárró lesz
azt is el tudom képzelni hogy elhúzza a kiadást és ráfogja húsvéti ajándék rom
● olvasd el a topic összefoglalót!
● tilos a warez!
● tilos a függetlenítés!
- BONTATLAN Új Iphone 16 PRO 128Gb - 1TB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 16e 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető Deák térn
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO MAX 256-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető
- BONTATLAN Új iPhone 16 PRO MAX 256-512GGB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- Apple iPhone 16 128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
- DDR3 BAZÁR! 8GB 16GB 1333MHz 1600MHz 2400MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490s - i5-8GEN I 16GB I 512SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
