old_artist
Igen, ez az LG W2600HP-BF IPS (rev.2) monitor sokaknak felkelti majd az érdeklődését!
Az egyik ismerősön még dec. elején vett egy kifogástalan, sub-pixel hiba mentes, és még garanciás Fujitsu-Siemens S20-1W kiváló monitort, 40e-ért, ha hasonló feltételü a Tied is, akkor ezért az árért (vagy többért, max.50e), biztos, hogy meghirdetheted!
- és el is fogod tudni adni!
Departed
Köszönöm a válaszokat!
Tehát sima dvi-talan monitornál az ilyen 800*600 vagy 1024*768 felbontású cuccokat ha fejen állok is szétnyújtja teljes képernyőre?
És ha igen, akkor dvi-os monitor lesz, csak az a kérdés még, hogy párom x1800-as is tudja-e ezt a "maintain aspect ratio" dolgot, tehát nem kell-e bikább vga hozzá -
b.bone
Ez teljesen jó megoldásnak tűnik, már csak abban kell reménykednem, hogy valóban megoldható legyen. Ugyanis nem vagyok benne biztos, hogy ott lesz a választható felbontások között az 1080, de ennek majd utána járok. Szóval kössz a tippet.
Amúgy meg két vga, és akkor hasznos a sok kijelző, ha az ember olyan munkát végez a gépen, amihez kell több alkalmazás. Nagyon megkönnyíti a dolgom, hogy nem kell egyfolytában alt-tabolni, hanem csak ránézek mondjuk a jobboldalira és ott az info.
b.bone
Azért mert szeretnék egy harmadik monitort a meglévő kettő 17"-os mellé, viszont a negyedik display egy full HD-s TV lenne. Nomeg ugye van amit asztalhoz ülve játszom van amit fotelból és sok játék csak a primary displayen hajlandó szépen, fullscreenben menni.
Ezért szeretném azt, hogy a TV az elsődlegs display klónja legyen és gondoltam milyen jó lesz nekem ha a kettő pontosan ugyan olyan felbontású. Ugyanis ha nem egyezi ka felbontás, akkor vagy torzít, vagy lehet scrollozni, bár tény, hogy az a pár pixel akár még ki is lóghat alul-felül, de igazából ezt szerettem volna elkerülni.
[OFF]
#8432: Amúgy meg csak reménykedtem benne, mivel régen a 4:3 volt a standard egészen a widescreen hypeig aminek következtében kaptunk egy csomó elfuserált felbontást, talán majd ez a full HD lesz az új standard kijelző téren. De én kérek elnézést kedves Furky hogy ez a teljesen buta gondolat (ami biztos csak az én fejemből pattant ki) az eszembe jutott, hiszen olyan hatalmas különbség van egy LCD Tv meg egy LCD monitor között, hogy ez teljességgel elképzelhetetlen.ja és szerintem kifejezetten bunkóság cinikus megjegyzéseket benyögni, pláne ha egy teljesen kielégítő választ is lehet adni kb. ugyanannyi erőfeszítéssel.[/OFF]
Atlantis
Kösz, egyre valószínűbb, hogy sima monitor lesz és billentyűzeten a kívánt extrák.
Furky: Megnézem, kösz. Illetve megnéztem...Nem semmi, asszem jó lesz a 3k-s A4tech is.
Nem játékra kell, ez már verébre atombomba...
Tanya: Kösz, de ezüst semmiképp nem kell, nem illene a helyére.
Atlantis
pimmi
Én most egy 17-es Hp tft-t használlok nem natívban hanem 1024x768 -ban és jó a kép, nem akarok szemdülledést a kis betűk miatt.Igy sem a legjobb a szemem hát még a max felbontás, az aztán betenné a kaput, alig látom a netoldalakat úgy.Ráadásul a max felbontáson pl ez az odal sem tölti ki a képet, a szélén nincs semmi.
szeva000
éppen a 22"-os wide-okat nézegettem és igaz,mind tn panel.max 1normálisabbat találtam,az LG Flatron L226WTQ,amiről jókat írtak.De gyakorlatilag nekem a tv-out a 36"-os panámon jobb kissé
,játék meg már nem az én világom.Azt az évi1-2 borzalmat leszámítva amit kiszoktam próbálni
kavicssli
Ezt kaptam egy barátomtól...
Én nem javaslom a Wide moncsit, mert sokkal kissebb felületet látsz át, főleg játék alatt.
1280X1024-es felbontás nem lesz Wide moncsinál, vagyis lesz csak széthúzza a képet és "torzul"
Ez wide monitornál: 1680X1024-nek felel meg...persze ez jobban oda is basz a videókártyának, mert 1280 helyett 1680-at kell számolnia.
Ez 4:3-ban 1600X1200...ez sokkal szebb
Tehát ha a látványra mész akkor jobb a 4:3-as arány, mivel nagyobb képfelületet látsz át, mind függőlegesen mind vizszintesen.
Nálunk a grafikai részlegen is csak 4:3-as moncsik vannak, mert sokkal jobban kíméli a szemet is.
a 2900 Pro karit amit rendeltél, azon két db. DVI-I kimenet lesz ami támogatja a "szuperfelbontást" is, tehát csak ezt használd, DVI kábellel...mivel ez digitális jelet továbbít.
A monitoron úgy is lesz autó állítás, ha ezt megnyomod kihúzza saraoktól-sarokig a képet.
De te magad is tudod állítani a felbontást, mert a driver úgy is felismeri a moncsit, és több beállítást is meg lehet adni.Mellesleg COD4 ,STALKER, ilyeneket nyomnék rajta...
shouryuken
DELL 2407WFP HC
Na röviden és tömören: döbbenet
Olyan mintha egy high end flat crt előtt ülnék. (vibra nélkülPozitívum
+Gyönyörű szemet kápráztató színek, nagyon szép, tűéles kép.
+Fusinak is szép színei voltak, de ezen valahogy telítettebbnek tűnnek nekem. Lehet elvakultság.
+A fusihoz képest vithathatatlanul és egyértelműen jobb a feketéje.
+A méretet még szokni kell, hatalmas!
+Nagyon stabilan áll a monitor, nagyon jó anyag (nehéz talp\ állvány) és mindenfele forgatható (fusinál ezt hiányoltam)
+Iszonyatos mélységekig paraméterezhető, atomjó menü (és a kedvencem, 1:1 pixelmap dsubon is!)Negatívum
-Minimális _nagyon halovány_ bevilágítás a sarkokban.
-Hol volt a dobozból a tápkábel?Kiugrom a bőrömből, nem bántam meg egy pillanatig sem
.mf
Kösz, a többi monitorrol már hallottam/olvastam itt-ott, csak azok mind kis híján 100e-be kerülnek, ami végzős egyetemistaként, még ha dolgozok is mellette, kicsit sok. :/ Ha a pénz nem lenne akadály, akkor már rég egy 2407WFP virítana mondjuk 8800GT SLI-vel egy rendes lapon
22"-es annyira nem érdekel, a felbontása, ami fontos (mostanában sokat fordítok), ugyanakkora; tehát marad csak az 5 cm-rel nagyobb képátló, ami pedig nekem nem ér meg ~10k-val többet.Holnap reggel megnézem, aztán reménykedek, hogy idővel nem lesznek vele bajok
Azért kösz a választ!
Elydan
Furky
Akkor kell elforgatni... vagy forgathatóság hiányában emelgetni az egészet...
Én egy újjal eltolom alul a szürke részénél a kávának, így a fekete fényes felület sem lesz ujjlenyomatosMég sosem volt olyan, hogy nem állt volna jól, még amikor ketten néztünk filmet is rajta kanapéról (egymástól a szemünk kb 120 centire volt), akkor sem, mert kb 4 méterre voltunk a monitortól, és még így is nagyobb képet kaptunk, mint az 55 centis tévémen, köszönhető ez a filmek 16:9es képarányának
Furky
mobbo
ugy vennek valami jo monitort de mindenrol hallani rosszat
TN-t nem akarok, eleget bamultam mar ilyen szart (most TN-es Eizo van)Dell 2408-ra varjak? mindig varok valamire...
2407HC-re is vartam, aztan azt is lehuztak itt ott, mostanaban mondjuk jokat olvasni rolaa nagy fenyerotol meg kifolyik csak a szemem, a gyartok meg allandoan a fenyerot emelik... gondolom igy lehet egyre jobb dinamikus kontrasztokat merni...
mit vegyek?????
ottkar
"Nem gyakorolhatja az (1) bekezdés szerinti jogát a
fogyasztó, ha a szolgáltatást már teljes egészében igénybe vette."Látod idézted a rendelkezést és itt van. A teljes egészében igénybe vett szolgáltatás egy monitornál mi lehet más mint hogy használod a PC-vel?
Logikailag a 8 napos elállási jog arra vonatkozik hogy megrendelsz valamit és tévedtél nem érdekel az áru. Visszaadhatod, mert annyira nem érdekel hogy üzembe se helyezed.Most őszintén te megvennél újként egy cikket ha azt már valaki használta? Én vettem monitort ami ment az üzletben reklámcélra egy ideig, de 40%-os árcsökkentéssel vettem meg.
ottkar
Nem szükségszerűen. A boltok eltérnek kismértékben, itt az a baj hogy az van elterjedve hogy 8 napon belül minden bolt még a használatba vett terméket is köteles visszavenni. De én az adott boltnál fogalmazási hibát látok, ők is azt akarták kifejezni hogy használtat nem, csak nem jól fogalmaztak.
ottkar
"kizárólag sérülésmentes, még nem használt, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a teljes vételárat.
Sérült, használt, hiányos csomagolású terméket nem vesszünk vissza és a vételárat
nem áll módunkban visszatéríteni!"Ennek a boltnak pld a használatba vett terméket nem adhatod vissza. Az tévedés hogy olyan törvény van ami a 8-napon belüli visszaadásra szól. A webáruházakra nem vonatkozik külön törvény. A saját előírásaikat kell átolvasni mielött rendelsz tőlük.
horvathkrisz
DVI- csati esetén nincs "elmosódás"? Miért?
azt mondták hogy a wide monitorokra nem jellemző hogy DVI- csatlakozóval szerelnék őket.
Szerinted vásárlásnál ez fontos szempont?
40K körül szeretnék venni valami 5ms-ost játékra.szerk.: Jelbemenet Analóg (VGA) , DVI-D ->ez most milyen?
Khaal
Megnéztem a Dell oldalát
Samsung 245T = 680 dollár
Mondjuk ha választhatnék, akkor ezt kérném, bár ez az usaban se túl olcsó. -
Furky
Persze, ezzel én is egyetértek, viszont amit írtam fentebb, azt a mostani konfigodra értettem
Mert mennyit is érhet a konfigod főbb alkatrészei? Vagy az enyémek? 25-öt? Nem tudom. 25nek nem nehéz a 2-3-szorosát elkölteni monitorra
Erre gondoltam
Amúgy én régen a 9800pro-t megvettem 70valamennyiért a ready-ben előrendelésre, akkoriban máshol 90 felett volt az ára, és egy samsung 765MB-t vettem hozzá 40valamennyiért. Pont azért vettem hozzá 765MB-t, mert a 17esek közt akkoriban az egyik legjobb volt, tudott 1600x1200at, és 1024x768ban meg 105Hz-et. A konkurens LG-k meg max 1280x960at tudtak. És gyengébb frissítéssel is. Akkor úgy gondoltam, hogy jó lesz nekem ez a 765MB egy kis ideig, míg nem telik jobb monitorra, és akkor könnyebben el tudom adni normális áron, és csak a különbséget kell ráköltsem az új monitorra. Inkább egy csúcsgépre költöttem, mint monitorra, hiszen a monitort az értékvesztés csekélysége miatt könnyebben el lehet cserélni nagyobbra. Ergo nem bukok rajta sokat, viszont ha a 30-40ezret amit pluszba költöttem mondjuk 9800pro-ra, és helyette csak egy 9600pro-t veszek, akkor nem élvezhettem volna a játékokat maxon, nem tudtam volna játszani a crysis-szel sem 800x600ban, és a normális monitort sem tudtam volna kihasználni rendesen. Ez pont a fordítottja a te érvelésednek, és szerintem ez is megállja a helyét, nem? -
Produkció
igen 158ért láttam legolcsóbban...de átlagos ára 160k, szal 170 azért kicsit sok, viszont nem tudom hogy az S-IPS vagy a másik panelos a jobb-e benne....mindenki össze-vissza ír mindent, mivel mindenki másra esküszik
van aki eleve csak a 03-asat keresi, van aki HC nélkülit, én meg már belekavarodok hogy most melyik a jobb....
d@minator
Sajna "elavult" zömében tavalyi nem wide és néhány CRT monitor volt. LG, Samsung, E-yama. Kontrasztban jóval alatta voltak a 223BW-nek. A COD4 sötétebb pályáin nagyon szembeötlő volt a különbség. Színhelyesség szempontjából is nyert a 223BW.
A CRT-k meg a felbontás növelésével homályosodtak. Nappal a sötét pályák alatt alig lehetett valamit látni a CRT-ken.
Tudom nem erre számítottál hanem 226BW, 2232BW, stb-vel való összehasonlítást vártál. Engem és másokat azonban a 2232BW-vel való összehasonlítás nélkül meggyőzött a 223BW. -
sekli
en pl nem szorakoztam az oldalak szethuzasaval, ami dinamikus az jo, ami nem az nem, ha oldalsavot hasznalsz, akkor azert jelentosen lecsokken a kihasznalatlan terulet, es eleg hatekonyan hasznalhato is.....
Nalam most firefox-szal a kovetkezo keppen alakul:
Szelesseg: 1440px (19"w) - 260px (sidebar) - 18px (scrollbar) = 1162px
Magassag: 900px - 31px (taskbar) - 24px (statusbar) - 95px (Firefox menuk, tabok, toolbarok) = 750pxigy 1162x750px hasznos terulet marad...
canniball
"A plugin csak leegyszerüsíti a dolgot (lényegében ugyanazt csinálja)..."
Ahogy láttam nem nagy sikerrel csinálja...
"1680 egy kicsit még kevés ahhoz, hogy 2 oldal elférjen egymás mellett, de 1920-ban már egész jó lehet."
Igen, azt elfelejtettem, hogy azért megfelelő nagyságú monitor is kell hozzá."Widescreen szerintem böngészéskor most inkább hátrány, meg wordben se túl jó."
Megerősítetted korábbi elhatározásomat.Szerk. Mijafene, két bekezdésnél már nem működik az offolás?
sekli
"Ha kitart a mostani divat, akkor nemsokára az 1280x800 (terjedő laptopok) meg az 1680x1050 (belépőszintté váló 20-22"-es monitorok) lesz a default felbontás mindenhol."
Hat ez meg nagyon-nagyon messze van sajnos..., most is a weboldalak jelentos resze meg mindig 800x600-ra van irva, pedig hanyan hasznalhatnak mostansag ekkora felbontas...
canniball
1. Miért kell ehhez plugin? A fentebb megadott linken ott a megoldás.
2. A honlapszerkesztéshez sajna én sem értek, de ha a Firefox topikban elmondod a problémádat Brutforsz kolléga szerintem kapásból vágni fogja, hogy melyik értékeket hogyan kell módosítani a userContent.css-ben.katt777 kolléga hsz.-ről eszembe jutott, hogy ti szélesvásznúak
FF mellé hasznát vehetitek a Split Browser kiterjesztésnek is.
vsz
igen, a szabvány az szabvány. előírja, hogy színkalibrálásnál a színeknek milyen deltaE értéken belül kell maradniuk. de pl. a videokártyagyártók nem ilyen szabványok szerint gyártják le a kártyákat. valószínű, hogy mondjuk egy 6800Gt kimenetén nem ugyanazok az RGB értékek jelennek meg, mint egy 3850-es Radeonén. vagy vegyünk egy 226BW-t: találsz valami külföldi oldalon egy icc profilt, letöltöd, örülsz. de honnan tudod, hogy az milyen panellel van szerelve, és a tied milyennel? vagy az a monitor már üzemelt 1000 órát, míg te tegnap vetted.
vsz
tévedsz, egyáltalán nem mindegy. ez nagyon összetett dolog, ezért nem érnek semmit a különböző tesztoldalak cikkjeiben mellékelt icc profilok.
nálunk munkahelyen volt monitort kalibrálni erre szakosodott cég, azt mondták ugyanazon a gépen, win reinstall után sem biztos, hogy hozza az ISO szabvány szerinti értékeket.
igazából nem is értem miért akarja mindenki kalibráltatni a monitorját. az hogy színhelyes, nem egyenlő azzal hogy a leggyönyörűbb képe lesz, erre annak van szüksége, aki kiadványszerkesztéssel, grafikával foglalkozik. -
x64
Sőt már az Acer AL2423W-t (irodai sorozat) is TN panellel szerelik, ezáltal gyakorlatilag egy szintre süllyedt a 2416-tal (amiben viszont már van DVI).
A monitor 1680x1050-ben való meghajtásához pedig még egy integrált videokari is elegendő: nekem egy HDMI kivezetéses ATI X1250-es van az AMD-s Gigabyte alaplapomon, és ez tökéletesen viszi a Vista Aero felületét is. Játékra persze kevés.
kicsiPistike
Ok, bár igazából nem nagyon hiszem hogy 22-es wide-okat tudok összehasonlítgatni egymás mellett, bár az lenne a tuti.
Meg számomra az is furcsa lehet, hogy a képszerkesztést elég jó szinten kell megoldanom a monitoron, nem lehet akármilyen házi tákolmányt összehozni. Egy 400-500ezres Eizora meg nincs pénzemMeg aztán ahogy elnézem ,szinte ahány tanácsoló - annyiféle tanács
Nagy_Matessz
Hát akkor mindenképp összekell mjad hoznom egy jobb gépet. c2d, 1 giga ram meg valami aranyos kis vga.
Amugy a mostani piacon ati vagy nvidia pci-exben az űtősebb. Amit költenék egy vgara az olyan 20-30k max.Tehát ezen az áron belül ti miket ajánlotok?(tudom ez már kicsit eltér a topic témájától).
- Konteó topic
- Motoros topic
- Hálózati kábelek és szerelésük
- Robogó, kismotor
- Elektromos cigaretta 🔞
- Call of Duty: Black Ops 7
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Quadro FX 570 eladó
- MacBook, Apple M1 / M2 kompatibilis dokkolók, DisplayLink 4K, USB-C, Type-C
- Samsung Galaxy S23 Ultra , 8/256 GB , Kártyafüggetlen
- 14" Dell Latitude laptopok: 5400, 5480, 5490, 7480, E7440, E7450 / SZÁMLA + GARANCIA
