- Pebble - az átgondolt okosóra
- Popup boltot nyitott a Dreame a Westendben
metafenomÉN
Végig csináltam a "restore factory contents" , hogy minden szépen újra legyen rakva: szépen bekéregette a recovery CD-ket és a végén ki írt a hogy újra kell indírani újra indítottam és semmi ugan úgy vissza lép abba a varázslóba és nem tudom hogy lehetne felvarázsolni a windos-t
Ace Ventura
CSökkentett módban 10 percig csak villog a kurzor a képernyő balfelső sarkában, de tök sötét minden.
Azt az opciót is megtaláltam, de bármilyen beállitást csináltam a rendszer nem indult el, csak a win betöltőképernyőig, utána semmi.
A reinstallal nincsen gond, csak tele van céges cuccokkal, és azokat ki kéne mentenem, de nem tudom.3 órát szoptam vele tegnap.KilgoreTrout kijelzőcseréről nem tudok.
Gondwana
Eddig HDMI-vel megáldott gépeken rendszerint találtam a default hangkártyán kívül még egyet, valami Ati HDMI audio, vagy hasonló néven - illetve egy harmadikat, ha fel van kötve valami bluetooth cucc. Mindez XP alatt a Sounds and Audio Devices-ben. Nem biztos, hogy nálad is errefelé lesz a megfejtés, de hátha.
Szerk: Tudom, hogy a DP teljesen más, mint a HDMI - csak a céljuk ugyanaz.
TOZ
Nem.
Samsung HM320JI .
Direkt sATA-I -est valasztottam, mert arrol olvastam, hogy a sATA-II-vel vannak problemak. (bar arra a "visszajumpereles" sATA-I-re szokott lenni a megoldas).
Koszi, hogy szetneztel. Meg nem adom fel. Irtam az eladonak is, bar gondolom azt fogja kerni, hogy kuldjem vissza a termeket a cserehez, es ugy mar pont nem eri meg az egesz deal.
Ha nem megy, hat buktam 20 USD-t. -
Scalpel
Szerintem nem. Én most vagyok túl egy clean win 7 installon (RC build 7100 64 bit). Keverve tettem fel vistás és win 7-es drivereket. Egyelőre működik minden, ami nekem kell.
Nem inkább admin jog kellett volna neki? Inkább az lehet, azon én is hasaltam már el ma délelőtt, még a béta alatt. -
FerNandor
Egy külföldi fórumon találtam egy olyat, hogy Parted Magic, repartícionáló. Kiírtam, bootoltam és az edit résznél, már amikor felállt a rendszer, ott kettő 15GB-t mutatott és egy 52GB-t, nem tudom, melyik lehet az, ami bootolásra kell neki, de biztos valamelyik 15GB, az meg ekég kellene hogy legyen... Viszont nem tudom, hogy mutathat 2x15 + 52GB-t, amikor 80GB a winyó, ez így meg már 82.
Hajjajj
Ha valaki rájönne, h mi a baj, nagyon megköszönném.
Esetleg van valami nem lenovos recovery program, ami legalább annyire jó? már, ha ez a lenovo programja egyébként jó.
Sipi
Erre gondoltál? A Rescue and Recovery használata és leírása. (Csak hogy kereshető legyen.)
Sipi
FerNandor
Én már nem tudok semmit. Toshiba gépemen volt ilyen, hogy egy DVD-re megcsinálta a recoveryt és ha valami volt azt bebootolta és felállt az alap rendszerm, amit lementettem.
A c-n van az xp és 55Gb a szabad hely.
Evone: azt a nem lefoglalt 6GB-t kell nézni?
nem értek én ilyenekhez.
evone
Azért, ez a System Update lelövés, brutális szopatás, pedig milyen jó volt már, ezzel dicsekedni etc etc. Meghát kényelmes is volt, most nem tudom mikor lesz kedvem ujra Windowst telepiteni.
FerNandor
ÁÁ asszem ez volt a megoldás!! szerk.: mármint a ricoh card reader. nagyon király végre eltűntek azok a sárga izék!!
Köszi a tippet!
Neked is köszönöm, Shadowfax & Evone.Már csak felrakom az active protectiont és akkor csinálok egy recovery discet, vagy nem tom, hogy megy ez a Lenovonál
Nagyon f@sza ez a T61
_ak_
A szétszedéssel nem volt semmi probléma, a ramokat kivettem betettem újra, de majd csak idővel derül ki, h elég volt-e ennyi.
Más. Mintha valahol lett volna arról szó, h akik az újfajta lyukacsos billt kapták, azoknak kicserélik a régi fajta kemény vázasra. Van ilyen? Nálunk is megcsinálják vagy benéztem vmit? Nem mintha lenne vmi bajom a jelenlegivel, de kíváncsi vagyok az igazi thinkpad experiencre.
Scalpel
Win 7 nálam tökéletesen megy. Még a beta build 7000. Csak a kék gomb nem hozza elő a productivity centert, de win 7-ből is meg lehet csinálni nagyon sok mindent lenovos progi nélkül. Nem tettem fel mindet, mert nem akarom, hogy lezabálja a fejemet a sok ki nem használt cucc.
System update nekem is hiányzik már.
Intel turbo memory elvileg a vista ready boostnak került beépítésre, ha jól tudom. Szóval alaplapra nyomott flash chip, nem kell pendriveot vagy valami mást beállítani e célre.
Shadowfax: Ne szerénykedj!
Napfénysüti
Barátnőmnek a gépén nincs is touchpad. Azért is idegesítő néha. Bár belegondolva én speciel sokkal jobban szeretem a trackpointot. Szerintem a jövőbeli gépemen nem is nagyon fogom használni a touchpadot.
Ja meg még egy indok a kis pöcök mellett: sokkal jobban hasonlít vallami kellemesre,lehet rajta gyakorolni
macikos
Akkor rendben. Igazából a 8Mbit is jó volt, mivel más gépen is általában ennyi szokott lenni a maximum. Én csak azon lepődtem meg, hogy a TCPOptimizer hatására ennyit gyorsult.
marcitp: Az 54Mbit-et nekem is kiírja
Az átvitel mégse ennyi. A ThinkVantage Access Connections-t inkább hanyagolom. Miután felraktam a legújabb verziót, teljesen behalt a rendszer... ráadásul pluszban minek legyen ott a memóriában?
Tim82: Neked az Atheros-os kártyád mennyit tud?
abcukistván
Testvérek a gépeink
Vista-s topicban nem kérdeztem, és nem is fogom, mivel xp-m van rajta. Majd még guglizok egy kört ha lesz időm. Egyik lehetséges megoldásnak a bios frissítést írták, csak nem értem, hogy akkor pl nálad miért nem jelentkezik ha ugyanazon gépről van szó, vagy Te vista-val használod?
köszi
Gondwana
Legszebb SPDIF-es emlékem SBLive összehozása valami JAZZ hangcuccal: végül soha nem oldottam meg, mert a Jazz csak 44.1kHz jellel tudott volna mit kezdeni, az SB-Live-t pedig sehogyan sem tudtam meggyőzni, hogy ne 48kHz legyen. Csak azért írtam le, hogy hátha ötletet ad...
Nand_i
Ha jól látom, neked valami host process eszi a vasad, nekem hardware interrupt volt XP alatt. Lehet neked is érdemes lenne Process Explorer-rel pontosan megnézni, nem-e valami más okozza a magas proci használatot.
HW interruptos tapasztalatok:
T61, legfrisebb driver, Xp sp3 és frissített windows. Utólag sikerült kiszűrni, hogy sp3 utáni valamelyik frissítés telepítése után jött elő a probléma. Indulás után kb 10 perccel hardware interrupt-ok 20 % fölötti proci használatot eredményeztek, jellemzően 20 és 40 között, függetlenül attól, hogy futott-e valami más a háttérben, vagy üresjáratban volt-e a gép. Fórumok szerint ezt okozhatja tényleges hw probléma, vagy rossz driver.
Megoldás nálam konrétan Device managerben: IDE/Atapi controllers alatti összes elemre uninstall (Intel ICH-8M ... 2x, Primary IDE channel), utána reboot. Azóta nincs ilyen problémám, kicsit mintha a boot is gyorsabban menne.
UI: biosban SATA mindenképpen AHCI legyen, mondjuk Vista alatt miért is lenne más. Ezen én sem változtattam semmit, mégis meghülyült a rendszer.
Gondwana
Most ez olyan lesz, mint a jereváni rádió híre, de leírom:
Az XP install miatt a routeren az URL-blockingot feloldottam (MS is blokkolva van újévtől karácsonyig), ezzel együtt az index.hu összes reklám-mocskának blokádja is felszabadult. Az óta az X31-en 4-5 egyszerre megnyitott index-oldal 80-100% processor usage-t produkál (meg persze feltolja 1.6GHz-re). Félmegoldás: amíg a napibulváradagomat eszem, Flash letiltva.
Ha nálad a SVCHOST ami nagyon pörög és az interruptos megfejtés nem jön be, akkor egy ötletem maradt: AVG-t használsz antivírusként? -
fotel
Recovery Lemez: telepítőlemezek, ha így tetszik. Hasznos akkor, ha pl garancia után megdöglik a vinyód és a gyári állapotot szeretnéd helyreállítani. Vagy ha gyárilag WinXP-t raktak rá és mondjuk kipróbálnád a Vista-t
ATI HyperMemory-t (azt, hgoy a dedikált lecsíp 1Gb-ot a RAM-ból) hogy lehet kikapcsolni?
TOZ
A warranty lookup oldalon, miutan megkaptad a gep statuszat van az oldal alja fele egy link:
View parts lookup results for this system ami kidobja a un Parts look up eredmenyeket. (ld. az en gepem reszeleti peldakent.) -
Nand_i
Nem vagyok benne 100%ig biztos, de úgy tűnik mintha újabb thinkpad-eknél már nem lenne ilyen opció (t61től felfele). Már nem tudom hol olvastam ezt, de ezen a ponton feladom inkább a találgatást, fél óra keresgélés után nem találtam egyértelmű választ, remélhetőleg lesz valaki aki tudja majd a frankót a kérdésben.
t41 14", 9 cellás akksi, semmi nem lötyög
t61 wide 14", 6 cellás akksi, semmi nem lötyög
fotel
Én letöröltem mindkettőt, nem tetszik,, hogy arra a vinyóra akar backupolni, ami tönkremehet, inkább Acronis TrueImage-et használok. A boot particiót nem volt egyszerű átrakni, de végülis sikerült. Ha esetelg én néztem el valamit és lehet más adathordozóra is backupolni a rescue and recovery-bel (ami nem CD/DVD) akkor nem érdemes törölni.
Szeretem a totális kontrollt a gép fölött
Dottore
Na akkor üdv. a klubban.
A System update remek dolog különben. Be kell jelölni, hogy nem akarod telepíteni, csak letölteni a frissítéseket. Ami kell azt felrakod manuálisan. Mondjuk én nem használom, csak kiváncsi voltam és kipróbáltam. A lassú és kürölményes módszerek híve vagyok.
Nand_i
Bios-ban van van lehetőség beállitani, hogy ne látszódjon a recovery partició. Ha jól emlékszem akkor talán a security menüpont alatt (de az is lehet, hogy a Config alatt). Három állása van a kapcsolónak, ha a Secure-t választod, akkor rejti a particiót és nem enged rajta semmilyen változtatást. Nincs most nálam a gép, ha hazaértem és addig nem válaszolja meg más a kérdést, akkor majd megnézem pontosan hol is van. Particionáláshoz ajánlom a gparted-et.
Shadowfax
amit annyira nem értek, h gyárilag bontatlan csomagolásba, h került össze angol os magyar billel
Ebben nincs semmi meglepő, eltérő lehet az OS és a billentyűzet "nyelve". Vállalati környezetben előnyben részesítik az angol nyelvű Windows-t.Part number utolsó két karaktere alapján lehet tudni, milyen OS milyen bill:
HL: magyar oprendszer + magyar billentyűzet
HM: angol oprendszer + magyar billentyűzet
CE vagy CX: angol oprendszer + angol billentyűzet -
TOZ
Ha jol ertettem a sracnak el a penze a vasakban, nem hiszem, hogy sokmilliot tud benne forgatni... ezert lehet, hogy addig nincs uj adag, amig a regieket el nem adja. Es igy nyilvan azt sem tudja megmondani, hogy lesz-e 3 heten belul esetleg T400...
Nekem azt meselte, hogy egy ceges kapcsolata szokta ezeket kapni ajandekba, es o atveszi, es tovabbarulja, minimalis haszon van rajta, azert is tudja ilyen aron adni, viszont tutti, hogy nem ragad be neki honapokig. Laptopinfonal evek ota vannak csucs thinkpadok, de mindig lutri, hogy eppen milyenek esnek be hozza. -
Scalpel
A Thinkpadekre világgari van, kell, hogy az us gépeket is simán szervizeljék itthon.
evone: Én is azért vettem meg a 14"-es T60 mellé az R100 (Toshiba, aki esetleg még nem tudja
), mert egész napra felszerelkedve két egyetem között ingázok keresztül kasul a nagyfaluban. Megérzem azt a minusz 1 kg-ot, amikor beteszem a táskámba a 1,5 literes ásványvizet
. Ráadásul a befoglaló méretek is kisebbek, könnyebben be tudok pakolni.Ezért mondanám el megint, hogy sokat cipelni max 14, de tényleg inkább alatta, főleg válltáskával...
. Tapasztalatból beszélek.
Dottore
Minden tiszteletem mellett ha sokat cipeled a gépet, akkor semmiképp nem ajánlanám a 15 colosakat. Még a 14 is necces, de ennél nagyobbat semmiképp. Gyakorlatilag fárasztó és nehéz, és most még csak a hatás kedvéért sem túloztam.
Szerintem kérd kölcsön barátod laptopját, és sétálj vele fél órát. Ha ezután ok. akkor megértem.
Scalpel
Az on-site, azt jelenti helyben. Kimennek, ha meg tudják csinálni, ott megcsinálják, ha nem, akkor ha jól tudom elivszik, és vissza is viszik megjavítva.
Depot meg hogy beviszed, azt hazaviszed.Laptopinfot csak ajánlani lehet, én is ott vettem a T60-at, nekem is itt ajánlották, vagy csak olvastam HSZ-ben, már nem it tudom. Tuti, hogy annál jobb árat nem lehet találni újonnan. USAnoti is sokkal drágább...
Szerk: Egyetértek Dottore-vel, várd meg a T400-at. Nehogy 15,4-est végy subnoti után, mert meghülyülsz.
- Projektor topic
- A Sony megmutatja milyen monitor illik a PlayStation 5-höz
- Shield TV-t csinált a Shieldből az NVIDIA
- ASUS ROG Ally
- Óra topik
- Valami baja van a tápomnak
- Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA T1200 16 2560 1600 Garancia
- Dell Precision 7550 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro T1000 FHD
- Dell Precision 5560 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA RTX A2000 FHD+
- BOMBA áron eladó új Microsoft Surface Laptop 4 garanciával! AMD Ryzen 5 /16GB /256 SSD/TOUCH/13.5"/
- Dell Latitude 7420 i7 / 32GB /1TB SSD / FHD IPS
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 - i5-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga 2in1 WUXGA Touch i5-1135G7 16GB 256GB Intel Iris XE 4G LTE W11 Pro Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3633,100% Akkumulátor
- Death Stranding Director s Cut
Most már nálunk is kötelező... csak rohadt drága így senki nem használja...
