- iOS alkalmazások
- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
- Örömkönnyek és üres kezek a TriFold startjánál
Xiaomi Mi8 összefoglaló
(kódnév: dipper)
Leon77
g_g_g
havri1
#19639
Én ugyan különösebben nem értek ehhez a témakörhöz, de az interneten rákeresve mégis úgy tűnik, hogy van optikai zoom.
Zoom and Bokeh
The Xiaomi Mi 8’s longer, 56mm-equivalent “tele” lens on the secondary camera module enables optical zooming and is also used to create the background blurring bokeh effect. Overall, the results are very similar to the Mi MIX 2S’s, as you will see from the samples and further details in the “Photo scores explained” section below. -
1Konrad
havri1
#19639
Köszönöm a választ. Ezek szerint rosszul tudtam. (És az összefoglaló is.)
De azért érdekelne, hogy az F3, amely az értelmezésem szerint a többi hardverben jobb már, mint a 3 éves MI8, tudja-e legalább azt a képminőséget, mint az. (Tudom, hogy az már manapság nem sok, de alá biztosan nem akarok menni.) -
Piazza
havri1
#19594
A vanced manager a fent van, de amikor ott a microgt akarom telepiteni, akkor letolti majd telepites kezdetekor megszakitja, valami felhasznalo megszakitotta a kapcsolatot hibauzenettel. Nem ertem.
Viszont igy hogy a YT app is ugyazazt a hibauzenetet dobja, mar banom hogy letoroltem a Vancedet, nem azzal volt a gond, hibatlanul mukodott idaig.
Ezen az apk mirror oldalon le lehet tolteni csak a magat a Vancedet? En meg regen ugy toltottem le Vanced oldalarol, hogy kivalasztottam a sorok kozul amit szerernek. Nem csatoltam hozza felhasznalo fiokot.
Jo lenne a regi verziom megralalni es visszarakni.
FrankMonzano
havri1
#19493
Egyszer beszéltem velük, 10e körül mozog az akksi cseréje, kb 1 munkaóra az időtartam. Az akksiról úgy emlékszem nem mondott semmit, hogy gyári vagy sem. Ennyiért megérheti, ha még eldöcög vele egy ideig. Évekig már úgy sem lenne meg a készülék, max tartaléknak vagy odaadnám apámnak.
g_g_g
havri1
#19333
Nekem ez az első AMOLED-es telefonom, előtte sok IPS-es volt, de ebből nem szeretnék engedni, annyira megszerettem.
Mostanában találtam olyan telefont, ami megfelelne a számomra fontos dolgoknak, de ezek már olyan árban vannak amiket én nem fogok kifizetni.
Szeretnék AMOLED kijelzőt, 90 de inkább 120 Hz-es frissítéssel, vezeték nélküli töltést és 4500 mAh-nél nagyobb akkumulátort.
Processzor erősség nem különösebben mérvadó és a RAM mennyisége is tuti elég ami egy ilyen készülékben lenne.Ez pl eléggé tetszik Oppo Find X3 Pro.
Szerk.: A fényképező meg egyáltalán nem lényeges kérdés nálam, ami benne van az nekem biztos pont jó. -
g_g_g
havri1
#19331
Én ugyan nem használom a Mi Browser-t, de így gyorsan keresve, ezt a bejelgyzést találtam, ezek alapján az EU Rom böngészőjébe tényleg van valami adblock-er beépítve, sajnos, hogy milyen azt most így gyorsan nem találtam meg.
[link]Reklámok ellen nekem Magisk és AdAway, YouTube Vanced és gyakorlatilag teljesen reklámmentes vagyok mindenhol.
Tudom ez nem mindenkinek megoldás, de ez is egy lehetőség. -
Tarokk79
havri1
#19173
Köszönöm a tanácsokat. Kitakarítani mivel? Sűrített levegővel?
Lenne kérdésem a VoLTE, VoWiFi-vel kapcsolatosan. Nálam SIM1 Telekom, SIM2 Vodafone. Úgy olvastam, hogy a Vodafone-nál nincs VoWiFi és a VoLTE-t nem támogatja a készülékem. Viszont a telekomnál úgy olvastam mind a kettő van és mind a kettő elérhető MI8-cal.
Szóval a Telekommal kezdtem. Felhívtam őket, bekapcsolták, kaptam sms-eket. Utána beütöttem a *#*#86583#*#* kódot és engedélyeztem a VoLTE-t, de a beálltásoknál még mindig szürke.
A VoWiFi-nél meg [ez] alapján eljutottam ida, hogy a "setprop sys.usb.config diag,serial_cdev,rmnet,adb" parancs után felismerte a készüléket a gép, de a PDC nem ismerte fel a telefont.
xy.zsolt
havri1
#19036
Semmi gondom vele.... tökéletes és nagyon lassan is merül.
Pusztán csak az itt olvasottak után kérdeztem rá mert fogalmam sem volt mi az ami már gyengének számít. Eddig egyszer kellett egy régi mobilban akkut cseréltetnem, de az akkor már be sem kapcsolt miután véletlenül a tűző napon maradt 2 órát
Steve1207
havri1
#19018
Aljzatra, de így nem lényeg, mert a felsőre sima hangszóróra gondolt beszéd közben (vagy nem?). Nekem a füles az fülhallgató, ha nem mondod eszembe se jut.
Viszont most így megint átfutva - "És a füles hangszóró sajnos nem szól." - vagy ez együttesen a füles, mint fülhallgató, ergo usb c, valamint az alsó hangszóró is lenne együttesen? Mindkettő az alján helyezkedik az alaplapnak.
ftamas0201
havri1
#19004
Én is elgondolkodtam a cserén, viszont én mindenképp mi 10-et vennék. Nagyon izgatja a fantáziám a vezetéknélküli töltés amit nem értem miért, de nem sok telefon kap meg. Csak kicsit még én is sokallom az árát, de ha nagyon nem lesz mire költenem akkor majd bevállalom jövőre valószínűleg
FrankMonzano
havri1
#18974
Nem vagyok előrébb. Felhívtam őket, fogalmatlan volt az ember. Mondja hát nem tudja, de nem biztos hogy cserélik ilyenkor már, hozzam be, max. 30 napig lehet náluk, aztán kiderül mi lesz... Nem volt túl biztató. Adjam be, nincs X ideig telefonom, mert gondolom cserekészüléket nem adnak...
huliganboy
havri1
#18915
Igen van, fel is raktam... 8 féle TWRP közül egy úgy néz ki jó, de csak addig migg újra nem indítom a rendszert, mert eltünik a TWRP. A leírásban lévő részt megcsináltam, annak ellenére is eltünik... Most felraktam a TWRP-t majd egyből fel az eudev.... 12 perce MIUI logónál áll a telefon.....
janos666
havri1
#18846
Úgy tűnik, hogy még az érintésérzékelő is működik, mert amikor zenélni kezdett (naptár/ébresztő lehetett, mert a SIM-et úgy emlékszem, hogy addigra már átettem egy régi kacat tartaléktelefonba), akkor felfelé elhúztam rajta az ujjam, és azonnal elhalkult.
Nekem kicsit fura, hogy miért nem villan fel a képernyőn még pár pixel/csík/folt se pár másodpercre, ha nincs pókhálósra/szilánkokra törve, csak pár vonal mentén végigrepedve. Mások még vígan tovább szokták használni a sokkal csúnyábbakat is. Kb. csípő, max mell magasságból eshetett le, és "gyári" szilikontokban, ami nem is ment szarrá (kimattult egy sarka, de nem lukad ki).
Nyilván nem sok értelme van megjavíttatnom a használt ár >>50%-ért így, hogy a mérete és emiatt, hogy könnyen és sokszor kiesett a zsebemből, ha ma kéne új telefont választani, megint <=5.5" méretet szeretnék, nem >=6"-t, hogy újra összetörjem.
Még az is lehet, hogy nem is leejtettem, hanem beraktam egy szűk farmerzsebbe (magas vagyok, de vékony, és úgy rémlik szűk farmer volt rajtam), és leültem befűzni a cipőfűzőmet. Józanon már tapasztaltam, hogy ez nem működik, de tegnap iszogattam, így elfelejthettem.
A javítás mellett az szólna, hogy lássam a már fogadott/nyugtázott SMS-eket, illetve ne kelljen újra "belakni" egy friss OS-t. Főleg, hogy mindenen van 2FA, és persze ez a telefon a második faktor, úgyhogy recovery-t kéne játszanom egy kacat account-al.
.... és a méretén, "sikamlósságán" túl azért szerettem, fura lenne visszatérni egy csiga lassú telefonra. -
havri1
havri1
#18846
Talán ez már valóban amoled, az értékelésekben is írják, de kizárt, hogy gyári..
És ez már drága is..100 dodó
Kínaiaknál az Original nem a gyárit jelenti, hanem hogy új. Ami hajaz már a gyárira, az a geniune, de sajnos abba is szaladtam már bele, hogy full hamis..akksik pl.Eleve nem értem, miért kell az Amoledet LCD-vel egy mondatban leírni..megtévesztő..vagy ez, vagy az..
Leon77
havri1
#18749
Én eddig is próbáltam tisztítani a hangszóró rácsot. Levegő spray, fogkefe. semmi eredmény.
Az előbb fogtam magam és egy kozmetikai papírzsepire isopropil alkoholt fújtak és körömmel megkapargattam. Picit feketés foltos lett. És vissza állt a gyári hangerő. Hihetetlen, nem tudom milyen szennyeződés volt. De most öröm és boldogság.
Fisha
havri1
#18745
Közben pont megjött a support válasza, és sikerült is a 100-as securityt elérni, illetve a developer részen összerendelni a készüléket az accounttal. Írja ezt a 720!!
órás időtávot a leírás. Ezt hol lehet látni, hogy hol tart? Nomeg ez komoly? Én nem bírok ki 1 hónapot ezzel kínai fossal....
u.i.: az mi account oldal chrome alól nem igazán működik. Ez volt a support válasza, és valóban ff alól sikerült. Nice...
Fisha
havri1
#18745
Köszi a választ. Igen, tennék én rá eu romot, ha már reseteltem szegényt, de azt meg a korábban leírt problémám miatt nem tudok. Nincs meg a 100 pontos security az mi accounton, és nem enged semmit se csinálni. Erre még nem kaptam választ, közben felvettem a xiaomi customer service-szel is a kapcsolatot, hátha.
Ami fent van google cucc a kínai áruházban (our play talán a neve), azt most már nem engedi letölteni, mert hogy nem abban a régióban vagyok. Hát köszi, csak na telefonom meg kínai Magyarországon.
Esetleg szokás ezeket valahonnan netről apk formában is vadászni? -
Smiro
havri1
#18722
Ez a logikus. Volt néhány mobil telefonom, ahogy itt mindenki másnak is. Viszem is mindenhová, ahogy más is. Mégsem volt egyik telefonomnál sem olyan probléma, hogy tisztítani kellett volna az itt leírt, számomra elég drasztikus beavatkozással hangszórót. Nem is értem, hogy milyen koszos zsebben tud eltömődni úgy, hogy így kelljen pucolni. Lehet, hogy az új kora óta már nem úgy szól, sajnos a fülem is romlik, de én különbséget mégsem érzek. Telefonálásra használom a hangszórót, másra bt. kihangosító, vagy füles. Pedig homokos tenger parttól kezdve uszodában és egyéb, nem épp a műszaki eszközök számára ideális helyeken is rendszeresen is megfordulok vele. Ahhoz nagyon eldugultnak kellene lennie, hogy így nekiessek.
kurtuzov
havri1
#18601
Mit értesz a visszaélésekkel nálatok alatt?
Vannak weboldalak is amelyek tiltják a képernyőmentést (androidon, win alatt nem...)
Egyre kevésbé értem ezeket. Pl MÁV jegyet is photoshoppolhatod... névre, időre helyre szól.
Weboldal tartalom is direkt fragmentálva van, ha csak nem írsz scriptet (akkor már megoldod amúgy is másképp) nem fogod oldalanként mentegetni.Aug elején raktam fel tisztán legutoljára az EU hetit. Ment fel vele gcam is. A galéria nem lát minden fotót. Pontosabban a Photos/Fényképek fülön a portré módban képek nem látszanak.
Átváltva az Albumok-All photos-ra, ott persze létszik, illetve a fájlkezelőből is megnyithatóak. Ötlet? -
azorahai
havri1
#18487
Nem tudtam hogy custom romra gondoltál, azt hittem a kolléga global stable releasere gondolt. Gondolom Ő sem tudott az eudev custom romról, vagy nem szeret vele pepecselni, és inkább megvárja a hivatalos updatet amivel nem kell trükköznie.
De örülök, hogy jó az eudev is, virágozzék minden virág.
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Konzol felvásárlás!! Playstation 5, Playstation 5 Pro
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3172
- Eladó egy Clevo PA71HS-G i7 7700hq Gtx1070 Kérlek olvasd végig a hirdetést
Cég: ATW Internet Kft.
Ezért kérdeztem, mert a stabilizátor a digitális zoomnál már messze nem olyan hatékony.
Áh, megbarátkoztam vele valamennyire, amíg megy addig ez marad, fölös pénzkidobás a váltás még mindig.
