- Bemutatkozott a Fairphone 6
- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
- Minden készen áll a Galaxy Unpackedre
ÖSSZEFOGLALÓ
Predatorr
marquuard #56223 üzenetére
9H UV fóliám van most, előtte egy másik 9H simán levált (részletek a Bék. Test. honlapján), az azt követőnek fekete széle volt, amely kitakarta a peremértesítéseket, viszont a fény kijött alóla, a harmadik ripityára törött az üveggel, de az OLED kijelző épen maradt, így azt kárenyhítésként el tudtam passzolni. A mostani 9H UV pont olyan érzetre, mint az eredeti, és ez tényleg felfogott egy ütést, pedig ez is a peremére kapta és berepedt, de a kijelző alatta nem. Ezt rühellem (a gépeléskor véletlenül érzékelt betűk mellett, hiszen valahol fogni kell ezt a szart), hogy ott a súlypont jobbra lent a képernyő felé, így ahányszor leesett a telefonom (szerencsére nem sokszor), hiába van Spigen Tough Armor, pont oda fordult, az élére. Ez nyilvánvalóan szándékos tervezés eredménye (lásd még: avultatás). Az ujjlenyomatot persze mind (a GG5 is) szorgalmasan gyűjti, miközben egy vacak Mi Band 4-en is azt taszító bevonat van, és működik.
Azt nem tudom, az UV ragasztó mennyire egyenlíti ki a felületi hibákat, de tapasztalataim alapján azon kívül én mást nem ajánlok senkinek. Jelenleg ezt kombinálom egy 360° átlátszó szilikon tokkal, és a törés ellen bevállalom a kicsit erősebb érintést.Kroni1: Egyáltalán nem ez volt a probléma, de semmi gond.
Én csak azt írtam, hogy s10e-re cserélem majd. Annak ugyebár nem hajlított a kijelzője, ergo kevésbé sér.
Balzak83: Összetartás! -
dkovizoli
marquuard #55257 üzenetére
Ja, nekem jó a mobilnet. Telenoros. Nem nagyon szoktam wifin lógni. Csak próbából néztem a wifi-s frissítést. De itt is jelentkezik. Most már egy hete biztosan. Kíváncsi vagyok mikorra hárítják el a hibát. Bár én vagy ota frissítek mobilneten vagy pc- n odinnal. Szóval nagyon nem érint.
dkovizoli
marquuard #55003 üzenetére
Bízom benne én is, hogy megoldják. Úgy tűnik a 8+-on még szűr mindig az adhell, pedig azonnal kéri a kódot. A 10-esen most én is az általad említett nextdns-t állítottam be. Eddig az adguard.com volt a privát dns beállításban, amióta az adhell nem ment, mert próbálgattam az újat.
dkovizoli
marquuard #54999 üzenetére
Aha. Ez a nextdns ugyanúgy működik, hogy beírom a privàt dns-t a telón, beállítom az accountomban, hogy mit szűrjön és ennyi? Vagy nekem kell listát betölteni, mint az adhellben? Vagy itt is egy külső szerveren fut át minden, mint az adguard-nál pl? Van benne szó valami fizetős részről. Az kell vagy nem?
dkovizoli
gidano
marquuard #54953 üzenetére
Sajnos nem működik. Most fordítottam forrásból (v3.2.302), és van még egy 4 napig érvényes kulcs a birtokomban. Hosszú aktiválási idő után átlépne a következő képernyőre, de abban a pillanatban be is zárul az alkalmazás.
Szerintem nem fordítási hiba, inkább rendszer szintű. Valamiért a Samsung Knox már így sem szereti az Adhell-t...
Egyébként az Adguard tökéletesen fogja a reklámokat, csak egyéb VPN-t nem lehet használni a működése közben. -
dkovizoli
Igen, eddig jutottunk a múltkor is. Mint mondtam, nekem van egész friss KPE kódom. Nézegettem az xda-n, ők is írják a két kódot, hogy elfogadja, azt láttam, hogy ott is ugyanúgy járt valaki, mint én, hogy elfogadja, de utána kilép. Néztem a github-on is, de én abból nem tudok apk-t varázsolni. Van egy ilyen apk, hogy, "
ah3_v3.2.300_6e5124d9.apk " de abban hiába írom át editorral a szokásost, nem lesz telepíthető apk. -
Tomiii258
marquuard #54899 üzenetére
Az OKé, hogy az APK Editoros átírás után nem megy és kiírja a gond volt a csomagnévvel üzenetet. Az is lehet, hogy régi az APK editorom.
De dkvzolinak az a sima APK is feltelepült, amit linkeltél, de nekem az is megáll csomagnév átírás nélkül is "az alkalmazás nincs telepítve" szöveggel.
Ez az, amit nem értek...@dkvzoli: hm, nekem is 1.8.28 APK editor van, ezek szerint mégsem azzal volt a gond nálam.
dkovizoli
dkovizoli
marquuard #54641 üzenetére
Most, hogy mondod ránéztem és frissítettem. Néhány napja is megnéztem, ment mindenhol. Most már csak a 8+-omon megy. Sem párom 8-asán, sem a 10+-omon nem megy. Nem kaptam én sem emailt, hogy le fog járni. Akkor átfogalmazom. A 8+-on tudtam még az új listát frissíteni, de a többin már új kulcsot kér. Viszont még szűr.
scream
marquuard #53920 üzenetére
"Nincs szükségem VPN kapcsolatra."
Amit a Blokada is használ, az egy local VPN, a blokkoló listáról érkező kéréseket oda fwd-ja.
Persze megértem, hogy a KNOX-os verzió felé mozdulsz.
Amúgy, amiről szó van Disconnect Pro alatt, az a Disconnect Premium?
Tomiii258
marquuard #53541 üzenetére
Privát DNS beállításokat az Egyéb kapcsolatbeállításokon belül a Privát DNS-en belül automatikushoz kell beírni az adguard címét?
Mert a privát DNS-szolgáltató hostnevénél nem engedi elmenteni a címet (látszik, de nem aktív a mentés gomb), pedig azt tippelném, hogy erre kéne állítani és itt megadni a dns.adguard.com címet. -
balintka
marquuard #53808 üzenetére
S7 mikor váltott negyedévesre? Mostanában, nem?
Szerintem holnap kapjuk a frissítést. XEH
sgeza
marquuard #53688 üzenetére
Ettől még előfordulhat, hogy gyárival ugrik a knox, ha valami rendellenes dolog merül fel. Normál esetben persze nem, de mintha a múltkor pont valakinek ugrott volna gyári rommal. Ő ugyanis visszafelé ment, talán home_csc-vel. Ez nyilván nem hétköznapi eset, de gyári rom volt.
(Bár tudtommal ez ahhoz kell, hogy nyithatsd a bootloadert. A google fiókos védelem úgy amúgy van.) -
dkovizoli
Probert75
marquuard #53624 üzenetére
Nincs még semmi e hónapban. Az utcsó 3. hó 1-i a biztonsági patch.
Fájó lesz, ha ez volt az utolsó!
UfoZoli
marquuard #53552 üzenetére
A saját listád is behivatkozhatod, a másikat meg le lehet tiltani.
Én azt nem értem hogy az AdHell-hez minek az ELM kulcs. Oké, kelljen, de miért nem elég neki a lifetime backward compatible key. Aztán nem lenne ez a 3 havonta új kulcs kell mizéria. NoSabs-hoz S7-en az kellett, bár azt már nem fejlesztik, s azt hiszem S8 Oreo és Pie alatt már nem is megy, ha jól rémlik. (Vagy csak fent volt a telón a Disconnect Pro....)
Talán az okosak erre is kitalálnak valamit. 06.23.-ig még jó vagyok... -
Krisz1000
marquuard #53481 üzenetére
Szia! nagyon köszi a tömör és lényegretörő választ
egy csomó keresgéléstől mentettél meg.
még egy kérdés, annak van jelentősége hogy
a "phone info samsung" app
battery health:
94.97% -ot jelez?ez utalhat arra hogy a telefon már futott egy 14 napos elállási periódust?
köszi
- Teszt Samsung Gear VR kontrollerrel - bemutató
- Hír Ismét elérhető az Oreo a Galaxy S8 párosra
- Hír Leállították a Galaxy S8 Oreo frissítését
- Hír Megindult az Oreo a Galaxy S8-akra
- Hír Negyedik fázisban jár az S8-Oreo
- Hír Elérhető a Galaxy S8 oreós bétája
- Hír Üzleti kiadást kapott a Galaxy S8 és a Note8
- Hír Hamarosan indulhat a Galaxy S8 Oreo béta program
- Hír Ma startolt globálisan a Bixby hangasszisztens
- Hír Bemutatkozott a strapabíró S8 Active
- Hír Az S8 Daydream-támogatást, az idei A3 Android 7.0-t kapott
- Hír Már angolul is társaloghatunk a Galaxy S8-cal
- Hír Elstartolt a kalibrációs frissítés a Galaxy S8-ra
- Hír Frissítés érkezik a Galaxy S8 képernyőszínei kapcsán
- Hír A JerryRig nehezen hozta zavarba a Galaxy S8-at
- Hír Szétkapták az S8-at, de mennyire volt nehéz?
- Hír A Dex számítógépet csinál a Galaxy S8-ból
- Hír Megjött a Samsung Galaxy S8 és S8+
- Az ASUS TUF Gaming B550-Plus csak rád vár! Kamatmentes rèszletre is!!
- 14" Dell Latitude laptopok: 5400, 5480, 5490, 7480, E7440, E7450 / SZÁMLA + GARANCIA
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Dell Latitude 3550 - i5-5GEN I 4GB I 500GB I 15,6" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- DOKKOLÓ BAZÁR! Lenovo, HP, DELL és egyéb más dokkolók (TELJES SZETTEK)
