- Huawei P20 Pro - profit csinál minden fotósból
- Egyesíti a Google az Android és a ChromeOS rendszereket
- Itt az igazság a Samsung állítólagos Android Auto alternatívájáról
Laraxior #22985 üzenetére
Kipróbáltam az általad említett órajeleket, 1,16V-on viszi. Mennyi a maximum biztonságos fesz, ami adható neki a fent említett tuninghűtés mellett? 900MHz mag órajelre van esélyem léghűtés mellett 24/7? A vrm-ek hűtésére valakinek van tippje? Minden megoldást meghallgatok kivéve azt, hogy tegyem vissza a gyári hűtőt...
Előre is köszi. -
Értem, köszönöm!
Nem lenne érdemes cserélni esetleg?
MI jönne ki ennek az árából és plusz maximum 15k-t hozzácsapva? Nv fronton érdeklődöm. CSAK. Egy 280 kijönne, vagy valami alsó szintű dx11-es kari? Tudom, hogy nem ez az új karit keresők topikja, de most beírni máshová is csak ezért... -
Butcher-HUN
Laraxior #22854 üzenetére
köszönöm mindenkinek a választ! Hát majd meglátjuk milyen lesz a leányzó fekvése. Max lemondok a tuningról. 1280x1024 ben reméljük nem kell húzni a GTX 280 meg hát azért ez a kártya azért brutál
életem első ilyen nagy kártyája. Tudom vannak már DX11 stb de elég jó áron jutottam hozzá alig volt használva 1 hetet. Szval az én igényeimet kifogja elégíteni és igaz lemondok a DX11 ről ami szerintem gyerekcipőben jár még. A lapom úgy is tudja a 6 magot és a ddr3 is még egy darabig marad videokarit meg lehet majd venni ha ebből végképp kifogy a craft.
Butcher-HUN
Laraxior #22847 üzenetére
ez a táp fért bele a keretbe. Ráadásul PC boltban nézte meg hozzáértő hogy elég lesz és azt mondta hogy ez a táp elvileg 80+ os. De tényleg itt is ahány ember annyi féle válasz. Tudom hogy csak segíteni akarsz de egyszerűen már össze vagyok zavarodva. Amúgy mi az a molex?
14adam
Laraxior #22835 üzenetére
6 és 8pin között csak annyi a különbség,hogy 2 föld be van még vezetve. Ha 6pin-t dug a 8pin-es helyére nem lesz semmi baj csak nem fog megnyilni a tuning opció a programoknál.
Ennek a kártyának 180w körül van a fogyasztása nagyon maxon,furmarkal. Szedten szét egy 400-as gps-t és amelyik ág a cpu-t etette arra ment pár kábel még (pontosan nem tudom, hogy mi volt de talán molex). Tehát ha a vga-t akár úgy is lehet kötni,hogy mind a két ágról kapja a tápot,akkor nem lesz semmi para. Bár úgyse ha a vga 1 ágon van mert ~180wattot tud leadni a 12v2-es ág.
Ha meg az új gps-e van akkor meg tökéletesen vinni fogja -
Butcher-HUN
Laraxior #22833 üzenetére
Nekem itt PH-n azt írták többen is hogy elégnek kell hogy legyen. Illetve a boltban ahol vettem a teljes rendszer fogyasztás ugy 330W jött ki. Egy optica egy vinyó + a proci. De most már kezd el kapni a gépszíj de komolyan így is elég kalandos volt össze hozni az új gépet. De ha tényleg terhelés alatt újra fog indulni a gép akkor k****ra ideges leszek az biztos mert nekem itt többen azt írták hogy elégnek kell hogy legyen.
MrCsiT
Laraxior #22777 üzenetére
..én pedig az "ellentett" vagyok, amennyiben Gigabyte GTX 460 OC -ből - ami egy kiváló kártya, egyébként - lett egy MSI N260GTX Twin Frozr OC kártyám
Qru
Laraxior #22757 üzenetére
Hát gyanúsan magasak is (voltak) nekem ezek az órajelek gyári karesznak.
Legalábbis a 2400MHz-es ram órajel... pedig köztudottan a ram gyenge az nV-ken, aligha adnának ki ennyire kiélezett karit gyárilag. Minden 2-at visszavinnék kb 1 év után. Persze utólag könnyen okos az ember.
mod:
De akkor sem szép dolog házi barkács/sufni-tuning/kókányos bios-al gyári OC-sként eladni a karajt.
rup1u5
bim
Laraxior #22608 üzenetére
4870CF. is volt már.
Rohadtul utálok telepíteni. Elvagyok a foltozással. Van még ATI mappám is. Ki tudja hátha jó lesz még valamire.szerk: Hmmmmm. Lehet azért nem ment nálam se jól a 4850X2?
rupi: Szerintem az evga voltage tuner erre tökéletes! Én is azzal tesztelgettem csak azért bios szinten rendesebben működnek a feszek mint azzal a progival.
odorgg
Laraxior #22563 üzenetére
Adtam neki biosbol 1.5v-ot is de nem megy tőle jobban
Sajna ott kevés neki már a lég, viszont vantage alatt amíg kinem akadt, mértem 530W-os fogyasztást, ami a normal 300-400W átlag konfig fogyasztásomhoz képest kicsit sok
Szóval 1,5v-nál már a 450-es tápom teljesítménye is kevéske
Gaben01
bim
Laraxior #22481 üzenetére
rivában lehet feszt állítani?
Az a baj hogy csak a 3D performance órajel növelésre reagál amit rivában beállítok semmi másra.
Most azt próbálgatom hogy MSI ab.-el levettem a 3D feszt 1,18V-ról 1,05V-ra és így is megy a 700/1400/2300. Mivel 2D órajelet nem tudok állítani ezért az beragadt 400/800/300-on de rendeltem hozzá egy 1V-ot amin simán megy viszont nem tudok kevesebbet adni ab.-el. És még így is trükközni kell vele mert nem készíthettem 2D profilt amiatt hogy 525Mhz a minimum beállítható csak egy 1V-os fesszel mentett default órajelmentésem van és 3D-re pedig van egy 1,05V-os 700/1400/2300-as profilom.
Érthetőbben. Ha játszok felkapcsol az ab. 3D-be de csak 1,05V-ot ad a gpu-nak amitől nem melegszik és nyertem kb.15W-ot fogyasztásban. Viszont ha kilépek játékból mivel csak fesz van beállítva és az sincs a 2D-hez rendelve driverből kiolvassa a 400/800/300-at és ahhoz hozzá csapja az 1V-ot.
Na ezt hogyan tudom beállítani rivában?
Mond meg hogy tudok feszt állítani a többit pedig megpróbálom össze játszani. -
bim
Laraxior #22472 üzenetére
Már én is feltettem a felső foglalatba és minden rendben ott is vele. Szerintem elsőre valami lábak összeérhettek..
Qru és mindenki: háttérben futó progik...
Azt nem értem hogy bármit állítgatok pl. rivában nem változik az órajel pedig alkalmazom.riva. Na erre varjatok gombot.
Qru
Laraxior #22378 üzenetére
Bázz de jól néz ki.
De karik se csúnyák.
470-nek ennyivel kisebb a lapátkereke?! Hmm... Nem csoda, hogy melegszik mint atom.SLi csati meg minek? PhysX-hez nem kell sli csati, csak bedugod a 3-ik slotba és kész. Nekem is 8800GTS 512 mellett úgy ment a 8600GT fizikázni, nem kell összekötni hozzá.
Tálydi
Laraxior #22338 üzenetére
Én nem szeretném babrálgatni,úgy elvész a gari, szóltam már annak akitől vettem a karit,mindössze annyi bajvan,ha elviszi gariztatni, nincs másik kártyám,csak egy haldokló 7900gtx
Egyébként az bosszant a leginkább,hogy nVidia, és haldoklik, rossz ezt tudni, baromi nagy nV fan vagyok
TTomax
Laraxior #22311 üzenetére
Most magadnak mondtál ellent,mert ha a gtx460 kifut a memóriából akkor az X2 is...lehet azon 1024bites vezérlő is ha kevés a vram... egyébként ha megnézed bőven elég a sávszélesség a gtx460-hoz... fullHD-ban meg persze nem kell minden csuszkát kihúzni a képernyőről,és akkor nem futsz ki az 1g-böl.továbbgondolva akkor egy GTX285 2G-s 512 bittel elégnek kell hogy legyen,márpedig ez nem igy van,fikarcnyit sem erősebb 1920-ban,mint az 1G-s...
zolisx4
Bulitt
Laraxior #22243 üzenetére
Köszi
Az én 260-as kártyámon egy AC GTX280 hűtő van, és nagyon jó. KB 20 fokot vert a gyári hűtőre, és szerintem ez a legjobb vétel ilyen kártyákra. Csak azért kérdeztem, hogy rá megy e, mert akkor akinek alacsony profilú hűtő kell (AC nem ilyen
) annak jó lehet a musashi is a gyári helyett. Ha esetleg kérdeznék tőlem, legalább már ezt is tudom
Bulitt
Laraxior #22227 üzenetére
Szóval akkor azt mondod, és szerinted is a Musashi rá megy a GTX260-280-ra, de mivel kifejezetten nem ehhez a kártyához tervezték sok előre lépést nem lehet tapasztalni? A zajszint az oké, hogy kevesebb lesz, de a hőleadás csak mérsékelten, nem olyan nagy mértékben mint az AC GTX280 hűtőjénél, amit kifejezetten ehhez a kazánhoz terveztek?
odorgg
Laraxior #22128 üzenetére
Szép eredmények, mondjuk a 4890-től énis töbet vártam
Ha megkérhetlek, csináljnál egy teszet, 1680*1050-es felbontáson is, ugyanezekkel a beállításokkal? csakmert kiváncsi lennék mennyivel jobb a 280, a 260 black editionál, ami jelenleg 750/1600/1100-as órajeleken üzemel 24/7-ben, és nálam eszt tudja:Processor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8400 @ 2.66GHz @ 3600 Mhz
CPU ID: Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 10
Operating System: Microsoft Windows 7 Ultimate
Physical memory: 4,00 GB
Display adapter: NVIDIA GeForce GTX 260 896 MB
Driver version: 8.17.12.5896 (20100709000000.000000-000)==============================================================
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 85.82s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 47.78s, Average FPS: 41.86
Min FPS: 32.55 at frame 108, Max FPS: 53.79 at frame 1974
Average Tri/Sec: 37421184, Tri/Frame: 893905
Recorded/Played Tris ratio: -1.10
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 45.20s, Average FPS: 44.25
Min FPS: 32.55 at frame 108, Max FPS: 57.97 at frame 1985
Average Tri/Sec: 40836624, Tri/Frame: 922935
Recorded/Played Tris ratio: -1.07
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 45.09s, Average FPS: 44.35
Average Tri/Sec: 40275904, Tri/Frame: 908080
Recorded/Played Tris ratio: -1.08
TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed)
==============================================================//////////// Summary \\\\\\\\\\\\\
08.20.2010 14:24:37 - Microsoft Windows 7 Ultimate
DirectX 10 GAMER 3X @ Map: airfield flythrough @ 8 1680 x 1050 AA 4xx
==> Framerate [ Min: 32.55 Max: 57.97 Avg: 44.30 ] -
odorgg
Laraxior #22005 üzenetére
Tényleg fostalicska ez az XFX, MSI biossal ugyan visszaveszi az órajeleket., de 2d-ben a windowsban, kis idő utánn fekette pixel pöttyök jelennek meg ha fehér a háttér
Az a vicc, vagy 20 féle biossal kipróbáltam, és mindegyiknél ez a helyzet ahol müxik a power play
Ugyérzem gariztatás lessz ebből, csak az a baj nincs kedvem 1 hónapig VGA- nélkül marradni
odorgg
Laraxior #22002 üzenetére
Hát a power play nuku az már bisztos
Megnézem majd mit lehet tenni bios ügyben, de ha nemtudom életrekelteni a powerplayt, akkor marad a B terv, miszerint biost kinyirom és elküdöm garba a kártyát, és ha mákom van akkor XFX-nél kifogytak már ebből a típusból, és talán kapok egy normálisan működő példányt
A hűtőröl néztem énis képeket szétszerelt állapotban, hát tényleg elég gáz, nemértem miért nem lehet a memóriáknak, közvetlenül a bordával érintkeznie
Ebben a gumitömítéses hűtésben amugy énsem hiszek, szerintem sz@rtse ér. A GPU hőmérsékletével úgytudom nincs gáz, én úgyis úgy állítom be a venti szabályzást hogy 70C-nál már maxon tekerjen a venti
Csak azért veszem eszt, mert helybeli kisker garos igy nem kell a garanciáztatásal tökölni ha arra kerül a sor. Egyébként bisztos hogy nem eszt a típust választottam vólna, márcsak a hűtése miatt sem. 35-k lesz az ára, annyit megér nekem még 2év garral.
hermanyi
Laraxior #21972 üzenetére
én sem tervezek 775 fölé menni egy ideig mert ezt a gépet sem használom ki ami most van , ép ezért árulom én is a kártyát
Nvidia nForce 790i azé nem egyszerű az érkező lapodbanés a 2 VGA között van is benne elég hely a szélőzésnek el fog férni a 2db 280 as de a vizezés nem rossz ötlet ha zaj érzékeny vagy
hermanyi
Laraxior #21969 üzenetére
idővel biztos elkel
de az tényleg szépen nézne ki 2160 alapon az 1.8GHz-al a 2 db GTX el
ha mégis netán így alakul teszt eredményeket jó lenne látni azzal a procival mit tud egy SLI rendszerrup1u5 ha tudsz 35 ért azt jelezd nekem légyszíves mert annyiért érdekelne engem is mert akkor csinálok én is egy SLIt
- Háztartási gépek
- Vicces képek
- Villanyszerelés
- Milyen házat vegyek?
- OLED monitor topik
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezeskonzol extra játékokkal garanciával hibátlan működés
- Honor 400 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 4000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Honor 200 Smart 256GB Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
- Xiaomi Redmi 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
