- Ulefone Amor 34 Pro - a nagy vetítőgép
vence #138468 üzenetére
Valamelyik másik fórumban, de lehet, hogy itt valaki már leírta, hogy teljesen felesleges más országokkal összehasonlítani az itteni viszonyokat. Attól, hogy naponta többször valahova bekommenteled ezeket, még nem lesz változás. Sz$r dolog, hogy máshol jobb árérték arányú a telekommunikáció? Sz$r. Az esély meg lett volna, hogy itt is jobb legyen, a digi megléte alapja volt ennek a lehetőségnek. De mocskos tolvaj érdekek a kartellezés felé tolták a jelenlegi magyar telekommunikációs viszonyokat. Én nem akartam ezt, de a "többség"
erre szavazott.
Ne kínlódj ezen tovább. Majd egyszer ez az ország is másképp áll dolgokhoz, ma még nem. Hátrafelé megyünk. Ez van.
Kérlek, ne másold be más országok árérték arányban sokkal jobb csomagjait ide.
Köszi. -
4Grider
vence #138449 üzenetére
Magyarországon élünk, a saját törvényeinket/lehetőségeinket használva. Sajnos az EU még nincs azon a színvonalon, hogy minden országban és minden területen egységes jogszabályok és adózási rendszer legyen, ahogy elnézem, egy darabig nem is lesz, mivel a társulási szerződés elég sok mindenre nem kényszeríti rá a kormányokat. Innentől kezdve semmi értelme nincs annak, hogy egy másik országban történtekre hivatkozol, meg a működő piacot hiányolod. Attól hogy itt írogatsz, még nem történik semmi...
4Grider
vence #138445 üzenetére
Nyilván a szolgáltató nem érdekelt abban, hogy nagyon olcsón adja a korlátlan netes díjcsomagjait, főleg nem azokat, amikben benne van további kettő korlátlan netes sim is. Megfigyelhető volt, hogy amikor megjelent a multisim és elég sokan elkezdték használni, rendesen beesett az elérhető sebesség, így a szolgáltatónak sok 100 milliót kellett a bázisállomásainak fejlesztésére fordítania. Az olcsó korlátlanság így végtelen fejlesztési spirálba kényszeríti a szolgáltatót és mivel a felhasználható frekvenciablokkok száma véges, nem lehetne jól kijönni belőle. Aki tehát olcsón ad ténylegesen korlátlan mobilnetet, az előbb-utóbb letérdelteti a hálózatát.
csaszi75
vence #138276 üzenetére
Csak egy adalék, a DT group éves árbevételének a Magyar Telekom a *JAV: 1-2%-át adja.
Egy magyarországi szolgáltatónak ugyanannyiért adnak el a szállítók berendezéseket szolgáltatásokat mind bármely más országban.
A 2% bevételből ugyanolyan szolgáltatást kellene adni, mint pl Németországban..
Eleve lehetetlen pénzügyileg fenntartani ugyanazt, abból a kevés pénzből, amit az ügyfelek generálnak.
Mindig is csodálkoztam azon, hogy hogyan tart fenn egy-egy kisebb ország 2-3-4-5 szolgáltatót.. Egyszerűen nem mindegy, hogy 10 millió előfizető vagy 80 millió előfizető finanszíroz 2-4 mobil szolgáltatót...
Azon imádkozhatunk, hogy ne dőljön be egyik sem és ne szűküljön le a szolgáltatók száma kettőre -
Szerintem fejezd be ezt a más országban mi van dolgot. Itt minden drágább és sz$rabb a fizetés. Ez van, én nem így akarom, de a "2/3-ad"
igen.
Kár ide beírogatni, mi van a hanyatló nyugaton, ahol egymást eszik az emberek, miközben megfagynak.
Szóval kérlek én is, hagyjuk mi van máshol. Ez a Magyar Telekom mobilos topic. -
4Grider
vence #138279 üzenetére
Ez a hozzászólásod meg pont ontopik volt. De mindegy, majd belejössz.
A T kiemelkedő adózás utáni eredményéről még nem hallottam, azt hittem, majd csak május végén lesz meg a mérlegük. Ha én ennyire lemaradtam volna a konkurenciától hálózatfejlesztés tekintetében, mint ez a két szolgáltató a yetitől, én is gyűjteném a pénzt. Nem két fillér lecserélni a régi rru-kat ennyi bázisállomáson, a 700 MHz alapú 5G-jük is csak egy farokmutogatás, ami lehet hogy nagy, csak éppen elég petyhüdt... -
4Grider
Legalább tennéd off-ba. Semmi köze nincs ui. egyik ország frekvenciagazdálkodásához és az adóztatáshoz egy másik ország szolgáltatójának, így logikusan az árképzés is egészen más elvek alapján működik. Érdekes módon nem hivatkoztok olyan országokra, ahol hasonló árképzés van mint nálunk, mert hasonló az adóztatás és a frekvenciagazdálkodás is.
AnonymusX
vence #138229 üzenetére
Legközelebb maradj végig Wi-Fi-n és látni fogod, hogy megkapod a teljes adatmennyiséget.
Mellékesen megjegyezném, hogy a Gateway (GW), ami a telefonodat kezeli, meghatározott egységenként foglal le a rendelkezésre álló adatkeretedből. Simán lehet ez 100 MB egység. Ha ebből te végül 50 MB-ot forgalmazol el és lecsatlakozol a hálózatról, akkor a GW természetesen visszajelenti a kvótakezelő rendszernek, hogy 50 MB-t fennmaradt a kért egységből, így az jóváíródik.
Viszont amíg van sessionöd, addig a pontos elfogyasztott adatmennyiséged nem lesz visszajelezve.
vence #138171 üzenetére
Igazad van, ha valakinek mindennel csak a baja van (ráadásul több reggel), butaságokat is ír, a segítő információkat pedig jobbára figyelmen kívül hagyja, csak a kritikát nyomja, ahhoz egy idő után nehéz építőleg hozzászólni... Szóval el is engedem a dolgot
Ja, amire megtévesztést és hasonlókat írsz, azért előtte el kellene olvasnod a tájékoztatókat, használati feltételeket az alkalmazás...stb. kapcsán. -
csaszi75
vence #138167 üzenetére
Biztosan valami olyasmi van, hogy ha elfogy az adatkeret, akkor ugye nem érsz el semmit, de ez mellett ami meg elérhető, az le van korlátozva valami nagyon lassú sebességre.. 32/32 vagy 64/64 vagy 128/128 kbps..
Ez tökre érthető, a visszaélések elkerülése végett
Kb 10-12 évvel ezelőtt voltak ilyenek a T-nél és a V-nél is, hogy ki lehetett játszani az adat elfogyását.. kis trükkökkelNah és ezt védik le a lassú adatsebességgel..
*** Jah és tényleg baromi lassan tölt be a T APP elfogyott kvóta mellett, most teszteltem egy Domino kártyámon. De miután betölt, akkor más stabil lesz.. -
Kbali
vence #138093 üzenetére
"Az pedig, h a 3 nagy azonos mértékben emel, versenyjogi szempontból, helyből aggályos" - termékmenedzserként figyeled a piacot, a vásárlói reakciókat, versenytársakat: majd hülye leszel kevesebbet emelni, főleg, ha nincs szükséged piacra (akkor meg jön, hogy dömpingár és veszteség).
kchris78
Abszolut igazad van. Ez a folyamat akkor kezdodott 10 eve mikor evrol evre szepen 3-5-? szazalekkal emelkedtek a berek, inflacio gyakorlatilag nem volt. Na akkor szaladt el a lolab, es csucsosodott ki a valasztasi penzzel ( nem minositem nem akarok politikat ).
Tessek kicsit rosszabbul elni: abszolut igaz ez is. Viszont a telko megkerulhetetlen, ez nem annyira opcionalis dolog, mint egy premium kaja vagy ruha etterem stb ami ritkithato - elhagyhato tobbe kevesbe. Ott lehet operalni ezekkel a fogyasztoi modszerekkel.
btudos
vence #138072 üzenetére
Minden szolgáltatónál ÁSZF-ben szerepel, hogy maximum a hivatalos éves infláció mértékével emelhet, teljesen mindegy, hogy mikor melyik szolgáltatóval szerződsz, ebben sajnos érdemi különbség nem lesz, akár tetszik, akár nem.
Ha most kötsz szerződést, akkor is emelkedhet a fizetendő havi díj márciustól, ha megvárod, akkor már csak az emelt havi díjon tudsz szerződni, ez alól nincs kibúvó.
Andris837
Igen, hűséggel a meglévő otthoni (TV) előfizetésre. Amúgy is terveztem hosszabbítani a hűséget, csak folyamatban van itt az optikai fejlesztésük a településen ahol élek és úgy voltam vele, hogy akkor már megvárom míg az éles lesz. Mondta az ügyintéző, hogy nem fontos megvárnom, hiszen nem minősül szerződésszegésnek, ha arra módosítok majd.
A várható áremelés nem került szóba.
Nekem otthoni előfizetésre ők véleményem szerint a "legjobbak", sok lehetőségem nincs válogatni. Van még más szolgáltató ugyan, olyan is akinek optikája van, de rájuk meg panasz van folyamatosan. Nekem nagyon régóta van Telekom szolgáltatás, akár mobil, akár vezetékes és mindig megbízható volt és - lekopogom - soha nagyobb gondom nem volt vele. Idős anyukám velünk lakik, aki már megszokta és megszerette ezt a csomagot, megvannak a kis csatornái amiket néz, így most ha váltok, akkor megint tanulhatná meg újra a csatornákat, stb... Igazából neki van ez a TV előfizu, nekünk a párommal szerintem max. a sport- és természetcsatornák miatt lenne rá igény.
Engedmény pedig nem számottevő volt, de volt (134 860 Ft listaár helyett 126 968 Ft lett a készülék ára). És nem is gondoltam, hogy a Telekomnál lesz a legolcsóbb ez a készülék. Konkrétan legjobb áron (árukereső alapján) tudtam megvenni a telefont 22 havi kamatmentes részletre - ami nem is volt igény, de ha már lehetőség van rá, akkor miért ne?! (amúgy listaáron vettem volna) -
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- Milyen légkondit a lakásba?
- EA Sports WRC '23
- Házimozi belépő szinten
- Könyvajánló
- Renault, Dacia topik
- Víztisztító berendezések - kancsók - szűrőbetétek
- Alakul a Visa és a Mastercard európai ellenfele
- AZTA! HP EliteBook 840 G8 Fémházas Laptop Ultrabook 14" -60% i7-1185G7 16/512 FHD IPS Iris Xe
- Sony PlayStation 5 (PS5) Játékkonzol - Lemezes verzió, dobozában!
- Zalman R1 White - Ha valami egyedire vágysz 2.0!
- Riverside 500
- ÚJ Bontatlan Apple Macbook Air 13,6 M4 16GB/256GB - Ezüst - MAGYAR(2025) - mw0w3mg/a - 3 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A620M R5 7600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 5060 Ti 16GB Zalman i3 NEO Enermax 650W
- Bowers/Wilkins Px7 S2 fejhallgatók
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z390-PRO GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
