- 8000 mAh-s aksi a Kínában most bemutatott Honor 500-akban
- December 17-én érkeznek az új OnePlus készülékek
- Erőpróbán a Samsung Galaxy A57, és úgy tűnik, visszatér az A70-es sorozat
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezménnyel érhető el a Honor Magic V5
- AGM G3 Pro - ordít róla, hogy szofterfejlesztők kellenének
- Nothing Phone (3) – tervezett kaotika
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
hoffman_
#51423
sosem ertettem azokat, akik eladjak az itx hazaikat
(szerk: pedig akkor nyilvan en sem tudnek jo aron venni hasznaltat)
mar nem hasznalom pl az e3-1265l v3-at a realan e-i3-ban, mert nem eleg eros sem munkara, sem jatekra. de olyan jofej kis gep h eddig sajnaltam eladni. pedig muszaj lesz. -
tippm86
hoffman_
#51226
Igen 3200G-m van, teljesen gyári beállításon van minden. Amiben viszont csalódtam az az Akyga Pico, teljesen más értékek vannak a csomagoláson mint a gyári oldalán. Az oldalon 12V 10A van megadva a 12V-s ágának, ezzel szemben a csomagoláson 12V 7A max 86W, ezért kikerültek a Pico-t és direktben kapja a proci az áramot a tápról.
hoffman_
hoffman_
#50681
leírom azért a random idle reboot kálváriám megoldását, ami szeptember óta húzódik. volt itt azóta két csere táp, egy 3800X a 3600 helyett, egy másik MSI B550, új RAM, új BIOS, az összes létező konstelláció. mindenhogy mentek az újraindulások. slussz poén, hogy várom, hogy leteljen a 30 napos Alza gari intevallum az SF600-amra és visszaadják azzal, hogy nem találtak hibát. remélem nem is rontják el, ehh.
a konklúzió az, hogy annyi eszem volt, mint egy marék lepkének, mert ezzel kellett volna kezdenem: a Ghost PCIE riser kábele okozta a gondokat. jelenleg levelezek velük, hogy szeretnék egy újat, nem lesz könnyű meccs - potom 40 ezer huf, ha nem sikerül leverni rajtuk, wow...
ezen felszívva magam, bár értelme nem volt sok, ide jutottam, ezúton is köszönöm a műveletet bananfa-nak. igaz, csak üresen hoztam el és azt sem tudom, hogy minek, maradni tervezek a Ghost-ban, de nem bírtam ki, piszok jó ez a ház. meglesem azért, hogy milyenek fej-fej mellett, beépítve.
ehhez képest a valóság persze más...
#16939776
hoffman_
#50824
ui.: a random rebootjaimnak nem ez az oka, ez csak egy hete megy így, sajnos
Azt akarod mondani hozzá ér a hűtő a memóriához?
A ventilátor működése közben rezgéseket generál, és a hűtő hőtágulása közben mozgathatja a modult az aljzatban. Honnan tudod, hogy ezt üzem közben 0db átviteli hibával ki kell bírnia a foglalat-memória közti kontaktusnak?!
Két kézzel tudsz akkora erőt kifejteni a hőcsöveken, amitől a távolság ~+1mm lesz.
Sőt egy csomó top flow hűtő gyári állapotában összébb van csukva annál, mint hogy a hűtő teteje párhuzamos legyen a talpával, szóval ennyi korrekcióval ártani biztosan nem fogsz neki. -
Allihoppa
hoffman_
#50702
Ahogy kivettem a bemutatkozásukból, a Lian Li-hez van némi kötődésük, de nem derül ki egyéb infó a cégről. Szerintem, ha elkezdik a tömeggyártást feltehetően lesz mifelénk is ebből a házból előbb vagy utóbb attól függően, hogy anyagilag mennyire engedhetik meg maguknak a terjeszkedést.
Ha megnézed a supply chaint még a nagy gyártók is küzdenek a szállítással, lásd Cooler Master. Úgy tűnik, hogy az NR200P-ből már akad rajtunk kívül másnál is néhány darab.
A sima NR200 egyébként 3-4 hónapja késik fyi.
Qkackca
hoffman_
#50679
Memória tesztnek, rövid verziónak a 7zip benchmarkot javaslom, jóval hamarabb eldobja nekem, mint az aida memtest.
Procinak 1,2V? soc feszen emelni?Nekem most a laptop szórakozik, vlc, két böngésző, egy java progi, aztan egy adott videó csontra fagyasztja a rendszert...gyanítom a ram fogy el vagy azzal lehet vmi, mert ha nem a fenti kombináció van akkor semmi gond.
Kellemes Ünnepeket, viszont, mindenkinek.
#16939776
hoffman_
#50671
CPU feszültség elég/nem elég "gyors" teszteléshez ezt tudom ajánlani:
Aida->sebesség->Riport->gyors riport-> sebesség(menü)->MHTML
Elég összetett terhelést generál, 2-3. futtatásra üzem-meleg állapotba hozza a processzort és szokása fagyni, ha kicsit is kevés a CPU-nak a feszültsége.
A teljes tesztsorozat lefutásának ideje, meg nagyban függ attól, hogy mennyire stabil ÉS gyors a memória alrendszer. Én azért szerettem, és használtam rengeteget mert bármikor megismételhető eredményt adott, míg a többi teszten volt hogy órákat ment, és csakis játék (nem szintetikus terhelés) esetén jött elő a hiba. Aztán újra indítás nélkül megfogta, újra indítás után már nem, a szintetikus teszt. -
Chaser
legenda
hoffman_
#50671
én sem szeretem az auto módot, nálam se az, most 3100 van allcore 4g-n, 1,136v-on, small fft alatt is max 70 fok 400rpm-mel és dög hűtővel ( :
de sokat nem futtatom, mellette chrome nyitott ablakkal - érzékeny az instabil ramra - , 20-30 tab, vlc háttérnek, ha valahol defekt van ez 99%-ban kihozza negyed órán belül
if hogy áll? lehet ott lesz a gond, esetleg vsoc fesz. túl alacsony, tedd 1,1-re ha nem ott volt -
Chaser
legenda
hoffman_
#50657
defaultra rakod, utána cpu-nak manual all core
az 1,4v-ot nem minden mag kapja, ezt anno én is benyaltam ( :
1-2 mag annyi, többi jóval kevesebbet kap, talán hwinfo magonként is írja a feszt
hogy biztos ne legyen defekt a cpu-val, egyelőre told 3,6ghz/1,2v-ra, azt mindegyiknek tudnia kell
tavaly óta csak zenes gépeim voltak, ilyen problémám nem volt - mondjuk másmilyen sem - , 3600-om is volt
infinity fabric mókázhat még hasonlót, illetve a nem stabil ram, azt is defaultra raknám
az említett videó esetedben semmit nem ér, az egy gyári - esetleg pbo - görbe
és minden chip más
a 3600-ot 4g-n 1,2v-on használtam, de van akinek megy 1,2v-on 4,3-at is, az chip függő - tied mondjuk érdekes, ha stabil 1,08v-on 4,1-en -
tesztelted valamivel? ha jó hűtőd van engedd rá a small fft-t, ha valami instabil hamar elpirul, de sokáig ne told neki ha stabil is -
hoffman_
#50600
"de a pattanás nem mindig hallgató"
Én mindig hallom / hallottam, csak most figyeltem fel rá, hogy Windows lekapcsolás után nincs. Arra gondolok, a Windows nem teljesen kapcsolja le a gépet, hanem "deep-sleep"-be teszi.
"de nem kéne visszavennie a RAM-ot a BIOS-nak az általa kezelhető maximumra?"
Se kép, se hang, ha nem kellően lassú RAM-ot teszek a CPU mellé. Még post sípolás sincsen.
Ilyet tényleg nem láttam, kb két évtizede. -
#25954560
hoffman_
#50527
nem mondom, hogy lazan, de elferhet az sg05-ben a 4x3.5" tobbfelekeppen is.
az ab350itx-re allitva nem lehet betenni a vinyot, mert a teteje sikban van a haz tetejevel. ha nem cuppantod ra rendesen a burkolatot, jo lehet, de szep nem :)
nincs bent nalam sem a taptarto keresztben most, sem a slim cd tarto kerete. annak az aljara mehet a negyedik vinyo keresztben es akkor marad szellozes is.
bocs a kabeldzsungelert, csak bedobaltam mindent. az elolapon is slim venti van, nem hagyomanyos 25mm-es.
szerk: a haz masik oldalan is elferhet egy vinyo, elere allitva es eloretolva amennyire csak lehet, de ott meg az szamit, hogy a tapnak hol vannak a madzagjai. oldscool tap eseten pl fejreforditod es maris van hely (csak akkor a procihuto folul szivja a levegot), modularisakat is valszeg lehet ugy berakni h jo legyen.
[kép] -
Csokilama
hoffman_
#50428
Az igaz, hogy elég sokat drágultak. Én a 600 goldot ugyan annyiért adtam el most mint anno amennyiért vettem (33k)
Mondjuk az tény, hogy nálam i7 4790k 4,7ghz és gtx 1080ti párost hajtotta egy metisben, ami azért kihasználta.
Jobban visszagondolva, undoritoan merevek a gold kábelek kicsit aggódtam is, hogy le ne törjön a sata az sdd-rol. -
Allihoppa
hoffman_
#50332
Úgy látom van belőle Magyarországon úgy 3 hónapja, de 55-60 ezer forintért elég necces szerintem. Főleg úgy, hogy rosszul tervezték meg az IO portok kábelét.
Hűtés szempontjából viszonylag szépen muzsikál a házikó, de inkább veszek halk ventillátorokat, amiket kb. csak a nyomáskülönbség hajt.
Allihoppa
hoffman_
#50313
Csokilama tapasztalatból beszél.
Lehet a gyártási pontatlanságból adódóan fér be neki, vagy úgy hogy hozzáér egy kicsit az üveghez.
Egyébként itt egy lista arról, ami 120mm és befér
DeepCool Gammaxx 300 (DP-MCH3-GMX300)
Xilence M403 Pro (XC029)
SilentiumPC Spartan 4 Max (SPC272)
Xilence M403 Pro ARGB (XC129)
Alpenföhn Ben Nevis (84000000119)
SilentiumPC Spartan 4 Max Evo ARGB (SPC273)
LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120-ARGB-PRO
Alpenföhn Brocken ECO Advanced (84000000148)
SilentiumPC Fera 3 RGB HE1224 (SPC204)
Thermalright True Spirit 120 M [BW] Rev. A (100700558)
Arctic Freezer Xtreme Rev. 2 (UCACO-P0900-CSB01)
SilentiumPC Fera 3 ARGB (SPC281)
Thermalright True Spirit 120 Direct (100700568)
Thermaltake Frio Silent 12 (CL-P001-AL12BL-B)
Arctic Freezer 33 eSports ONE gelb (ACFRE00044A)
Thermalright True Spirit 120 M [BW] Rev. B (100700658)
Thermalright Macho 120 Rev. B (100700741)
Cryorig H7 Plus (CR-H7PA)
Jonsbo CR-2000 GT (CR-2000GT)
Cryorig H7 Quad Lumi (CR-H7QLA)
Cryorig H7 Ultra (CR-H7UA)
Thermalright Silver Arrow 130 -
|AP|
hoffman_
#50308
Ezek voltak a szempontjaim: minél halkabb, tehát minél nagyobb és csendesebb venti, fekete szín és olyan kinézet, ami nekem tetszik
(ketten is az utolsón buktak meg
Mindenképpen a P-s változatot vettem volna a házból és az üveg oldallappal használtam volna, tehát a hivatalos spec szerint 153mm-be kell beleférni (fórumokon lehet olvasni olyat is, hogy valakinek befért 155 mm is a TG panel alá, de 50-50% és a gyártó is a 153mm-t tudja garantálni)
ezeken mind végigrágódtam:
-Noctua U9s Chromax: ez állt a legközelebb a végső döntéshez, de bármennyire is Noctua, egy 92mm-es ventillátor sosem lesz olyan halk, mint egy 120 vagy 140
-Alpenföhn Brocken Eco Advanced: ez is nagyon közel járt, de a kinézeten elvérzett (jelenleg is az Alpenföhn Brocken 3 tetszik a legkevésbé a konfigomban)
-SilentiumPC Fera 3 EVO: ez is kinézeten csúszott el
-toronyhűtőből az összes Scythe-t megnéztem, ami mérethatár alatt van, sajnos ezek sem tetszenek
-Scythe Big Shuriken 3: ez egy cserélt ventivel még jó is lett volna, de üveg oldalfallal talán nem a legszerencsésebb a top-down hűtés
-ami talán befért volna, de nem kockáztatnám meg: beQuiet pure rock 2 black (155mm)
-Cryorig H7: ventit mindenképpen cseréltem volna rajta, de nem tudom mennyire pörgött volna és milyen hangos lett volnaJelenleg egy overkill Brocken 3-mat használok és imádom, hogy alig pörög a venti, teljesen némán jár. Ezért kicsit magasra került a mérce, ezért inkább a méretcsökkentésből engedek, a csendességből nem.
agent_k
hoffman_
#50202
5-6 évvel ezelőtt korlátozottak voltak az anyagi lehetőségeim és úgy gondoltam, hogy megoldom okosban a NAS, Plex, medialejátszást. Peeeersze. Szerintem már 2x annyit költöttem el erre a "hobbira", mintha egy jobb Synot vettem volna.
De már csak előre tudok menni és már nem is akarok kész NAS-t. Lényegében már kész van minden. A virtualizálással meg lehet garázdálkodni ha újat akarok kipróbálni. IT-ban dolgozok, a munkám a hobbim. De én ehhez a dobozhoz már nem nyúlok.
duo
wdyfys
hoffman_
#50098
En mar majdnem feladtam es NR200 lett belole. Veluk leveleztem is egy sort es a jovo het folyaman landol az elso adag a hazai disztriknel. De annyira vagytam a sandwich form-ra meg a 7 literre, hogy vegul csak kikohogtem az arat, legyen az barmennyire is pofatlanul sok.
wdyfys
hoffman_
#50096
Komolyan, szerintem a shroud. Tegnap amikor becsavaroztam, en is nagyot neztem a kulonbsegen. Anelkul nekem is 50 volt idle. Igy ugye a cooler kozvetlenul a szabad levegot szivja be. Plusz a haz anyagaban is huvos. r/sffpc-ben kaptam a tippet. Kulfoldrol akartam rendelni, de stlfinder segitett. Picit a hetvegen leveszek majd a feluletebol, mert kb. 1mm plusz van benne, de ez annyira keves, hogy felment a haz oldala igy is eroltetes nelkul. Csak igy van egy pici res. Az amator OCD-mnek nem tetszik. Amugy Ghost volt a no1. vagyam, de kb. eselytelen jelenleg. DanCase meg pont volt CaseKing-en vegre. Most meg azon gyozkodom magam, hogy nem kell egy Asetek AIO bele. Pedig izgi lenne.
wdyfys
hoffman_
#50094
4.2/1.331V
Masik oldalon egy EVGA 2060 Super, ami szinten nem egy temp problemas kartya. Most 22,8 celsius van a szobaban es 43-44 kozott ingadozik a Ryzen. Plusz nagyon, nagyon sokat szamit a CPU shroud a Noctua-n. Egy forintjat sem bantam meg. Egyebkent BIOS-ban van vezerelve a ket fan es ilyenkor 20%-n mennek. Es zero, de szo szerint zero hang. Kozben a billentyuzetem is csereltem Red switch-re, igy feleseg kompatibilis lett a Battlestation.
Vertigo18
hoffman_
#50041
Így van. AZONNAL tökéletes lett a hőmérséklet! Én úgysem tunningolok, nem is nagyon játszom vele, ha meg igen, akkor a Kingdom Rushnak bőven elég, meg a Dying Light-nak
A hőmérséklet viszont borzasztóan fontos volt és tényleg egyből helyreállt. Egy próbát megér szerintem, max. visszakapcsolod. Nekem mondta a srác, hogy az alaplapom menüjéből melyik felel ezért, tényleg ott volt és bejött. -
Qkackca
hoffman_
#49920
Igazából ez mára úgy tapasztalom, hogy réteg igény lett.
4 hdd már az új atx házakba sem fér bele a csillámpóni edisön, meg a modern kor szelleme vagymi miatt.
Inkább a microserverek meg a 4 fiókos nasok területe ez, esetleg ipari pc, de vegyél olyat normál árban.Amit te szeretnél, olyan méret megkötésekkel nem nagyon van ma, vagy nagyon drágán, én is futottam ilyen kört. Ami egyszerre teljesíti az igényeket kb nincs. Vagy belefér a 3-4 db, a 4 db már nem biztos, hogy befér, de hogy még normálisan le is akard hűteni, arról ne álmodj, ez a valóság, legalábbis az a része amivel én találkoztam...
Bitfenix Prodigy meg nagy, de amúgy kb az tudná azt amit szeretnél.
Matx-ben eddig a legközelebb a régi Acer Veriton S670-s480 házak jöttek be, abba belefér a 4 hdd, de normálisan hűteni nem tudod a lemezeket.
Inwin BK 621(MtJade) abba meg 2 hdd fér plusz vmennyi az 5,25-ös helyre. De ezt sem lehet rendesen hűteni, meg papírból van a lemez. Ezek is többnyire sfx táppal vannak.
HKC S005ND ez is papírkutyának tűnik.Legjobban nekem a Chieftec Mesh (vagy az erre a vázra épülő többi modell) matx házak tetszenének, abban van hely a lemeznek, a hűtésnek is, csak az meg olyan 170mm széles.
esetleg a az Aio Orbic az oldallemezek nélkül.
Vagy a Spire Tricer 1419 is 170mm széles. -
#16939776
hoffman_
#49773
toredek aron is lehet ventit valasztani, hisz ugyis le lesz szabalyozva.
Ez meg azért hülyeség, mert életed végéig, cserélgetheted benne a ventiket, mert 40 darabból folyamatosan lesz 1-2 ami éppen "rosszalkodik".
Hiába az alacsony fordulat, ha nincs megtámasztva a tengely (mint a noctua, mágnessel), a rotor bármilyen kis fokú kiegyensúlyozatlansága miatt már elkezdi az imbolygást, az koncentrikusra megdolgozza a csapágyat, és ez idővel erősödni fog, amíg remegésbe nem csap, ekkor kidobod. De az ide vezető út elején is van hangja, a jobban sikerült példányokhoz képest.Szóval hiába lenne harmad áron a 40db ventilátor, úgy hat év alatt bele hordanál 2-3x anyit, mint noctuát, és nem számoltunk még a berendezés állásidejével és a szervizelgetéssel töltött idő értékével, főleg úgy hogy nem szervíz-barát a ventilátorok rögzítése, bekötése sem.
Szóval tök jó, hogy A Noctuát, mint a minőséget választotta a projekthez, de az a kijelentése nem volt épp praktikus.Amúgy azért gondolom, hogy szándékosan lett ebbe a 600 dollárnyi ventilátor, meg a légáramlással keresztbe fordítottan a CPU-GPU bodák elhelyezve, hogy kicsapja a biztosítékot, kommenteljenek, és minél többen nézzenek vissza mi történik a "cirkuszában". Gondolom a "támogatók" is az alapján fizetnek, nem csak termékkel, hogy hányan nézték meg, hányan kommenteltek alatta.
Én úgy gondolom, hogy az elrejtett hülyeségektől+a hozzáadott munkától lesz kifizetődő (4 nap alatt 1,1M megtekintés) ilyen tartalmat kiadni, a hozzáadott munka magában kevésnek, érdektelennek ítéltetik a tömeg által.
Engem ez az egész azért idegesít, mert "ezt a tudás" is beépül a nagy egyetemes tudatba (internetbe) és a tömeg elhiszi, hogy ez, így rendben van, rossz példát lát. Én meg nem tartom etikusnak, ilyen módon pénzt keresni, más kárára.
#16939776
hoffman_
#49737
Át kell gondolni, fő hogy elégedett legyél a kinézettel és a hőmérséklettel is, a szerencsére zaj már rendben van.
Szerk: Próba képen így ahogy most van, felpócolhatnád 2-3cm-re és megnézhetnéd mi történik a hőmérsékletekkel. Hátha az eredmény láttán beindul a fantáziád.
#16939776
hoffman_
#49735
A ház alá, a rács alá fel lehet szerelni, fekete színű noctua ventiket, lehet 3d nyomtatni szép lábakat hozzá. Én erre gondoltam.
A táp doboza, ekkora terhelésnél nem a táp belsejétől lesz meleg, nyugodtan csinálhatsz vele termikus kapcsolatot, csak ekkor megvan annak is a kockázata, hogy a doboz felerősíti a HDD hangját.
#16939776
hoffman_
#49728
Nagyon szép lett!
A 40-42C°-al nem fogod a HDD-t megsütni. 7200-as re4-ek mentek nálam always ON, úgy hogy fentről lefelé 42-40-40-43c°-sak voltak, és 50-60K órát mentek, ennyi sok idő alatt egynek lett pozicionálási hibája, és ezzel együtt 2 rossz szektora.
Helyedben megpróbálnék még egy slim ventilátort alá tenni, vagy a meglevőt átrakni a GPU-CPU alá, lehetőleg fújva, és persze hosszabb lábakal elemelni az asztaltól, hogy esélyt kapjon a légáramlás. -
hoffman_
#49686
Faja, akkor a BR sem tudná az alá hűteni szerintem. Illetve valahogy nekem nem is akar felmenni rendesen a lapra. Vagy én bénázok valamit...
(#49690) hoffman_: AsRock B450 ac f4tality-m van, elvileg fel kell menjen rá, azt tudom, hogy a PCI-E-t letakarja, csak riserrel lehet megoldani. A legfőbb bajom az egésszel, hogy ez az AMD még mindig kazán. Jelenleg nyugalmi állapotban is 40°C a lap, 38°C a CPU, és 47 az SSD, és ha be van csukva a szobán mind az ablak, mind az ajtó, akkor pár órán belül szétfűt mindent.
DonDennis
hoffman_
#49579
Hát küszöbön azért túlzás nem? Idén talán jön év végén a befejező AM4-es Ryzen4 majd 2021-ben az AM5, de azért az elég sok idő még, szóval ha az ember akar akkor szerintem váltson aztán max eladja és kb. ha szereti és kitudja használni akkor az a 30-50.000Ft bukó amivel eladja nem is számít. Bár ez az egész nagyban függ a covid és eu árfolyamtól, mert pl. én használom már 2,5 hónapja az új konfigomat de +25.000-be vagyok mert annyit drágultak az komponensek azóta...
hoffman_
#49468
Hát nem tudom... nézegetem én is ezeket a B550-es deszkákat, jó hogy lesznek olcsó mATX modellek is HDMI 2.1-el.
A gondom velük, hogy csak 3rd gen APU-kat támogatnak, a következő architektúrát pedig már nem. Két szék között nem szeretnék a pad alatt maradni, jövőállóság szempontjából ez nem túl kecsegtető: rakhatok bele egy 3400G-t, oszt' viszlát!
Lehet, hogy ezt a generációt még kibekkelem H110N+i5+dGPU kombóval, és csak utána váltok.
Juteszembe': ha a GA-H110N-be 3200Mhz-es RAM-okat tolok, azok ugye elmennek 2400Mz-en?
hoffman_
#49474
Szerencsére nálam nem sürgős a dolog, simán csak annyi a célom, hogy a jelenlegi mATX házamban egy slottal feljebb kerüljön a VGA, így egy kicsit több levegője lesz (a mostani mATX lapon a proci felől csak a második slot a videokártyáé.
Ha valaki tud mutatni olyan ITX házat, amibe belemegy egy ATX táp (170 mm hosszú Seasonic Fanless 600W, erről nem mondanék le), Noctua NH-D15S (165 mm chromax coverrel) és adott esetben 3 slot széles VGA, ami még levegőhöz is jut, akkor ne tartsa magában.
hoffman_
#49468
3 hete naponta 10x nézek rá a könyvjelzőben lévő Giga B550I linkekre itthoni és külföldi oldalakon, alzán még az emailes értesítést is beállítottam, de egyelőre semmi. Neweggen egyik nap pár óra erejéig elérhető volt, egy osztrák oldalon meg júli 24-25 körülre írják.
Megvenném szívesen az Asust is (a hibás 2.5G lan ellenére), de az a kis ventilátor kizáró ok, ASRock és MSI meg kösz, de alapból sem kell.
DonDennis
hoffman_
#49380
Hát nem tudom, fura lett az a hűtő mert oké erős de emiatt adná magát, hogy X570 vagy z370/z470 mini itx re rakja az ember, de azoknál kapásból nem fér el a lapok 60%-ban. Vagy az vrm borda vagy az m2 ssd vagy akár mind kettő útba van pl az ASUS lapoknál, és akkor még ott a túlnyúlás miatti ram probléma és a riser kábel. Fura szerzet lett, tetszik és szép, de lehetett volna kicsit jobb a tervezés.
DonDennis
hoffman_
#49356
Igen ez érdekes, mert nekem is van a házamon front usb c (NZXT H1) de a lap nem tudja, (még nem zavar) ROG Strix X570-I Gaming, ezért is szerettem volna ha egyből kapható a B550 de nekem ez megjelenés utáni csúszás és készlet hiány nem fért bele és 25.000 Ft al volt drágább az x570 mint a b550 azzal meg úgy voltam bele fér még, amúgy se lett volna elég az USB a b550-en (3db WTF?!) az ilyen elosztók híve meg nem vagyok.
Archttila
hoffman_
#49311
Volt nekem is L12 slim ventivel, most meg egy Black Ridge van (mindjárt hirdetem
) de pár hete pont arról "panaszkodtam" hogy nem egy kategória a kettő ezért úgy döntöttem, hogy mindenképpen cserélem L12 Ghost edition-re.
Viszont úgy látom, hogy rohadtul nincs annyi a számlámon
szóval ha tetszik ha nem, meg kell várnom a fizut
Ha az én házamból indulok ki, illetve abból, hogy van olyan aki 2080 Ti-t hajt benne (felső ventik nélkül) akkor szerintem meg sem kottyan neki ez a hőmennyiség. Az elmúlt 2 évben én még egyetlen panaszt sem olvastam ezzel kapcsolatban, pedig napi szinten olvasom a Reddit ide vonatkozó topikjait
(ez persze nem jelenti azt, hogy nem lehet vele gond)
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450 R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- GYÁRI TÖLTŐK DELL LENOVO HP FUJITSU TOSHIBA Macbook---------- Budapest,/MPL/Foxpost
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3535
- LG OLED TV 55CS6LA
Cég: ATW Internet Kft.
) ? Én pont emiatt nem 'merek' felmenni 3xxx-re 2600x-ről. Proci és VRM is 73 fok körül van most játék alatt.
