- Minden idők legjobb cicafotóival készül a Xiaomi 17 Ultra
- Ez lehet az Apple hajlítható telefonjának formája, mérete
- Poco F8 Ultra – forrónaci
- A mostaninál szélesebb Foldon dolgozhat a Samsung
Crabface
#66604
Annyira nem: a 265mm mélységből lejön 105 a 3.5" HDD, és még további 20mm az előlap miatt. Így marad kb. 140mm a VGA-nak, az elég harmatos.
Gyak. dönteni kell VGA, vagy ODD+HDD.
Hacsak nem tolom el a HDD keretet a proci felé...
#66605 hegegabi80
Cemo-ban a merevlemezek az alaplapi tálca alatt helyezkednek el, más. -
Hanok
Crabface
#66483
Megmondom az őszintét hogy még most is hiányzik a kis méregzsák. Bár megépült a FormdT1 és volt hogy annyira összevesztünk hogy majdnem meg is váltam tőle..de van benne melóm rendesen meg időm is..Pénzről már nem is beszélve..
Gondolom ha visszaköltöznék akkor meg azt bánnám..
Ez volt az utolsó update:
4070ti Super + 7800x3d talán játékra ez a max amit bele lehet építeni még léghűtéssel..Szerintem a 9800X3D-t már nem bírná el csak 65w-ra korlátozva ami ugyanúgy 88W PPT mint a 7800X3D.
Hanok
Crabface
#65762
persze ha nem szempont a méret akkor sima liba..
Én már ekkorába biztos nem tudnék lakni..A velka 3 meg annyira kompromisszumos ha pl. játékra is kell a gép hogy azért az nagyon a másik véglet..persze ha elég a 4060 és elviseled hogy minden venti süvít akkor remek kis kocka..
echterion
Crabface
#65263
Ilyen kihívás nálam is van / lesz. Nagyon olcsón vettem egy Zotac GTX 1080 ArcticStorm kártyát, így vizezni fogom a kis P200a-t. Hát, van kihívás, mert a budget minimális, a meglévő cuccaimból szeretném összerakni, némi kiegészítéssel, amit feltétlen venni kellett: pumpa+tartály, csövek meg két 90 fokos fitting (ezek összesen kerültek 22ezerbe). Ha szerencsém van, a hétvégén már össze tudom rakni, már csak a csövekre meg a fittingre várok. Két 120-as, 45mm-es radi lesz a rendszerben remélem, elég lesz a vga + R5 2600 kombóra.
Crabface
#64902
Nem tudom mert kb. 6 év után most vettem megint tápot, meg nem is MO-n élek.
Mondjuk én a használtpiacról vásárolok inkább, ehavi szerzemények:
be quiet! Straight Power E9 480W Gold, ATX, moduláris - 24€ (homeserverbe)Ezek közül megy az egyik majd az új PC-be (iTek Evoke / Inter-Tech IM-1 ház, hogy témához is vágó legyen), még nem tudtam dönteni melyik lesz.
Thermaltake Toughpower SFX Gold 450W Premium Edition - 67€ (ezen még van 5 év gar a 7-ből)
bequiet! SFX-L 500 Watt Modular 80+ Gold - 80€ (ez bontatlan de nincs gar) -
Crabface
#64680
a maglev nyert, toronymagasan
siman megtaplalva oket egy venticsatlakozorol max fordulaton a delta volt messze a legkellemesebb hangu es legcsendesebb.
kiszedtem a yate loon-t, levagtam ma madzagjat (mert a delta csatlakozok nelkul es nagyon rovid kivezetesekkel erkezett), raforrasztottam a y.l. drotjat a deltara, kapott szepen zsugorcsovet, visszavezettem ugyanott, ahol az eredeti ment. a venticsavarokat is le kellett cserelnem, a delta a szokasos onmetszo venticsavarral ment fel, mint amiket pl a 12cm-es hazventikhez is hasznalunk.
csend van! hatalmas kulonbseg h a ryzen 3950x+nv4060lp kombo igy mar szinte hangtalan uresjaratban, mig eddig a 8345L tapventije folyton zajongott, egy eleg kellemetlen hangszinnel. most boldogsag van
szoval ha valaki hangosnak talalja az enhance enp-8345l tapot, a gyogyir a delta AUB0412VD-00.
innen volt az otlet:[caselabs]
Hanok
Crabface
#64842
Jól néz ki, amúgy ezzel a TR hűtővel ha lenne egy hosszabb VGA akkor beleférne? Vagy ütközne a radival?
#64843AxBattler:
Ha van 3D nyomtatási lehetőség még lehet kulturáltabbá tenni a dolgokat...Mondjuk nekem gyanús hogy az alsó képen hogy fér be egy 25 vastag venti...amikor ezt csináltam pont azt számolgattam hogy sehogy sem tudnék oda berakni egy ilyet..De úgy látszik hogy vannak még csodák...vagy az a táp valahogy el van mókolva a gyári átalakítóhoz képest. -
Crabface
#64832
Hát ez szemre nem egy Asrock N100M hátulja (N100-nak nincs ilyen aláfogatása az tuti
), meg a weboldalán sem látszik ilyesmi de lehet hogy tévedek.Szerk: ja értem hogy a tiéd ilyen, rendben, az a fenti az nem
Kemény az alsó borítás, noice!
Crabface
#64783
A RAM lesz az... ráengedtem egy Memtest86+-ot, pár perc után már dobálta is a hibákat.
Csak nem értem, hogy miért nem kék halál, fagyás vagy újraindulás a jelenség.Visszaraktam 6000-re, egyelőre 44 perce megy hiba nélkül.
#64784 HUN_Sector: köszi neked is a választ
Igazából úgy voltam vele, hogy ha már engedi a RAM tuningot, legalább próbáljam ki
viperabácsi
Crabface
#64778
Akkor már inkább tőle a zsír új garis
innen ez :ASUS RTX4060 - DUAL-RTX4060-O8G-EVO 133700 Ft
De lehet ki várom az RTX 5060 at
Hanok
Crabface
#64780
jaaa...akkor vissza szívom a hőmérsékletekre tett megjegyzésemet.
Valamiért benéztem hogy ez egy 4070.. De ha az lenne akkor valószínűleg inkább a 90-100 fokos hotspot-ról írtál volna..Nem ezekről a kellemes értékekről..
Az a víz kérdés az SG-ben mindig is mozgatta a fantáziámat..VIDA SLIM 120-al szemezgettem még régebben hogy rárakom a T30-at és akkor még hely is mard mindennek hátrafelé, csak aztán az ára megakadályozott ebben, meg az időtállósága is ennyi pénzért. Mondjuk szerényebb wattot is kell hűtenem így még elvagyok nélküle..
Vigneau
Crabface
#64769
Akkor ez most egy kisebb rejtély a jelek szerint. Itt az összehasonlító.
Vigneau
Crabface
#64764
A V2-ről tudtam, arra a verzióra hajazva kidobtak egy V3 RX 6600-at is.
Valami turpisság azért akad, csak a lényege rejtély: az eredeti Dual PCB-je rövidebb, az EVO-é hosszabb. Pici változást felülről látok a bordán, de ez már részletkérdés.
cucka
Crabface
#64760
Semmi baj az evo-val, csak egy kompakt méretű kártya, a sima dual "normál" nagy méretű.
Nyilván a hűtési teljesítmény is ezt tükrözi, a kompakt hűtőborda és a kis ventillátor ennyit tud. Finggal nem lehet tojást festeni.Nekem 4070super van, a sima dual 5 centivel hosszabb, vagy másfél centivel magasabb, és vastagabb is. Űrtartalomra szerintem majdnem 2x az evo-hoz képest.
Dizájnra nagyon hasonlóak, fényképen könnyű összekeverni a kettőt.
sb
Crabface
#64753
Most megnéztem jobban a teszteket, azért átlag cpu-knál viszonylag nagy a visszaesés ahhozképest, hogy mennyire jól megy nagyobb cpu-kkal. Belépő/alsó szintre így kicsit kevésbé csillog annyira mint amennyire elsőre tűnt.
A másik pont a fogyasztás, load alatt szerintem jól sikerült, idle még levihető a fogyasztás, de light load (CB-n van ablakhúzogatós teszt) playback, több monitornál megugrik. Ez lehet, hogy csak nekem van beakadva, de kis ITX-ek építésénél rászoktam, hogy próbálok az idle közeli állapotokra figyelni.
De összességében így is nagyot léptek előre és a hendikeppes előző gen után ez egy tényleg teljesen versenyképes cucc, gyakorlatilag mindenben. Pluszt is ad, ha ez az 1-2 apróság nem lenne akkor meg gyakorlatilag kb. minden paraméterben előzné a nagyokat nyersen.
flashpointer
Crabface
#64618
detto amit sas ir, van egy rendszer meg egy tarolo driveom, minden mas fapadoson ketto hely van. De amugy ha valaki meggyoz hogy erdemes befektetni a ketszer annyiba kerulo X870i-be (pedig ez a gigabyte ice nagyon szepen nez ki)OC UV nemerdekel, adatot nem mozgatok, kartyam pcie4-es, meg vagy a hetezres szeriaig biztos nem cserelem, szoval pcie 5 folosleges, de meg az ssd-re 4 is.
HUN_Sector
Crabface
#64525
18 literes. Deepcool CH160
Oázis computersnél ~25000ftHidd el, elég kicsi. Van belőle egy itthon. Toronyhűtőset nem kapsz 10 liter alatt, azt engedd el. Vagy ha tudsz, akkor mini toronyhűtőt és ugrik a vga mert amorf az egész ház.
Ám: A kis hűtőkkel iszonyat szopás tud lenni, főleg ha a vízhűtés sem opció és apró légkeverővel kell a procit lehűteni.
Crabface
#64525
Esetleg Shiny Snake G200? [link] Bár 12.8L, de léghűtővel simán hűtőm a 9950X-et benne (Phantom Spirit 120 SE), 160mm-es hűtő fér bele. Én is rengeteget vadásztam 10L alatt ilyen házra (nagy toronyhűtő kompatibilitás), de nem igazán találtam jobbat
Német Amazonon 96 euró szállítással, fehérben is van. -
BalageK
Crabface
#64525
Ha valahol még fel tudnál hajtani egy példányt, akkor az EOL Jonsbo U1 Plus lehet a megoldás, ami csak 11,2 liter, bár a szellőzése kérdőjeles.
Sokan megbuherálták a hátsó lemezét, és úgy már 2db 80mm-es ventit tudtak oda csavarozni... vagy az előlapjára vágtak egy 120-140mm-es ventihelyet.
flashpointer
Crabface
#64525
ha riser nelkul kell akko gondolom lesz benne vga. Van olyan egyaltalan? a cheftec bt-06 eleg kompakt de azis 10,5 ; 4060 belemegy, kisebb szerintem csak riserrel lesz, max ilyen sugo szeru megoldas hogy a tap a cpu huto felett/ helyett van.
hoffman_
Crabface
#64262
szerintem valahol itt a limit, nekem a 4070S köszöni jól van, a Ghost-ban, talán még egy 4080S lenne igazán a határon. csak ezért nem bajlódtam SF750 vadászattal, mert kb az SF600 az, ahol a ház limitje van. de 600W-al gyakorlatilag mindig kiszolgálható minden AAA játék, vagy 8c/16t workload.
Hanok
Crabface
#64231
Volt egy perverz gondolatom [Vida 120 Slim] -el kapcsolatban de aztán lefújtam ezt a projektet mert sikerült optimálisan kihűteni a IS-67XT-vel meg a plusz vetivel az oldalán a mostani setup-ot. (RTX4070/Ryzen 7600) Valahogy nem érzem biztos alapnak a vizezést.. Persze ha új intelem lenne például akkor biztos rákényszerülnék az AIO-ra.
Egyébként a legújabb heppem ez volt..Egész sokat számít...Még ha nem is szép.
De a mesh alatt úgy sem látszik.
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1060 6GB Rampage SHIVA DEEPCOOL 400W
- Honeywell DC313N elemes kapucsengő
- Dell Vostro 3425 6magos Ryzen 5 5625U 8GB RAM 256GB SSD
- Apple iPhone 14 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Szornyubb hogy nem ez az egyetlen tap ilyen komboban..
