- Kapható a strapamobil, aminek kikapcsolása nélkül lehet kicserélni az aksiját
- A vártnál korábban érkezhet a Xiaomi 17 Ultra
sasNAXO
Grave_444
#66589
Tiny 5 szériában Intel vonalon van pcie3.0 x8, átalakítót kell hozzá venni.
Újabb szériáknál csak a felső modellekbe raktak, ezért pl. az m720q bestbuy (volt) bővíthetőség szempontjából (volt anno 30 körül ebayen, meg itt aprón is 25 körül).
Nézem mi maradt meg abból amit 1x-1x írtam róla 1, 2, de úgy tűnik Thanos ezt is vitte részben. Képek vannak még: [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép]
Jó cucc, csak nagyon-nagyon hangos szegény, pedig az enyém folyékony fémes delidelt procis volt rézhűzővel...
És amikor eladod, senki nem akarja megfizetni az árát.
Grave_444
#65068
kellemes meglepetésként ért az Asrock B850i PG Lightning árképzése. És valóban jó csomagnak tűnik azért az árért.
Grave_444
#65089
Egyetértek, itt a korábbi h210i buildem, még push pullban extra ventivel a GPU alatt/psu felett is közel megfulladt minden. Az ssd-m konstans 70 fok volt idle-ben is, a 3070 undervolt nélkül 98C hotspotolt. FormD-ban konkrét minden 30%-al hidegebb, úgy, hogy a ház harmadakkora.
Ettől függetlenül felhasználóbarát kis kuckó a h210. -
kutga
Grave_444
#64920
Ja, azt hittem abba csak beledugom a tápkábelt, és mehet a konnektorba.
Akkor viszont máshogy nézne ki a dolog.
CHIEFTEC IX-03B
ASROCK N100DC-ITXTáp meg szerintem van itthon.
Hanok
Grave_444
#64381
Nagyon esztétikusra lett csinálva, pedig lássuk be fele ennyi lehetőség volt 10 éve ITX-re..
Volt nálam egy pár hónapig SG-05 de aztán valahogy lecserélődött a 3,5-es HDD hangja miatt egy CM Elite 120-ra. Abban megtudtam csinálni azt hogy a HDD-k tálcáját kicseréltem gumi szalagra és beültettem a HDD-t..Zérora redukálva a rezonanciát.
És csak kicsit volt nagyobb..Persze most már az M2 világában ez már csak a régi szép idők...
Hanok
Grave_444
#64377
Én nem írtam hogy halk.. leírtam a szubjektív véleményem a 3 hűtőről ami nálam járt és hogy ez volt a csendesebb az összes közül. Egyébként a tesztben 1800-as fordulaton megy, ami lássuk be a prémiumabb márkáknál is hangos, viszont nem életszerű hogy ilyen fordulaton járass bármilyen ventit..Legalábbis én elvagyok az SG-13-ba 1000 alatt..
PROTRON
Grave_444
#63147
Nekem csak annyi a meglátásom, hogy egyből cserélném a procit, mert cégnél a HP AIO-ban a 6100 a paramétereihez képest gyengén muzsikált, valami nem akart összeállni abban a rendszerben, de egy életre elvette a kedvem a 6100-astól...a 7100-ról meg sok rosszat olvastam, szal vagy 6500, vagy 7400 felettire cserélném.
Amúgy ha a Lenovo moduláris AIO szettjében lenne 24" 1920-as felbontású monitor, már a teljes céges gépparkot ilyen gépek adnák.
Legalább is sokáig csak Full HD felbontású monitort lehetett ebbe a koncepcióban szerezni elérhető áron, az meg kössz...de melóra nem oké.
Grave_444
#63156
Futó rendszer írta, meg egy csomó bejelentésben benne volt.
A vételárán kívül nem szeretnék érte fizetni.Egyébként az mekkora geciség, hogy elvileg ingyen lehetne W11-re upgrade-elni W10-ről, de mivel HW-hez (alaplap) kötött a W10 kulcs, és Gen7-es a rendszer, ezért mégsem.
Grave_444
#63107
Nem hiszem, egy 2060 van benne de nem a 2 slotos, hanem a 2.8-as ( legalábbis a kártya leírása szerint) Asus Dual RTX 2060 06G, de ha sima 2 slotos kártya menne bele akkor a slim 12-es simán, csak át kell akkor lyukasztanod az alsó porszűrőt, és gyárilag kialakított furat sincs neki de mivel négyzetrácsos az alja is így az nem nagy gond.
Pista0001
Grave_444
#63053
Én is így gondolkodtam, gyárilag hűtővel szerelt ssd-t vettem. Csak annyi volt a bibi, hogy az Asrock B550M-ITX/ac lapon az alaplap gyári bordája rögzíti az ssd-t, a távtartó ahhoz van méretezve. Ebayen találtam szerencsére alumínium gyűrűt megfelelő méretben, azzal sikerült megoldanom. Így...
Francia91
Grave_444
#63053
Én úgy voltam, hogy teszek egy próbát az alaplap saját bordájával, ha azzal nem lesz jó, akkor kerül rá más borda, de bevált az alaplapi
NR200P esetében 155 mm-ig mehetek hűtővel, egy Shadow Rock TF2 volt betervezve, csak azzal a táp keretét át kellett volna tenni az előlapra, azt meg nem akartam, hogy bentről szívja a már meleg levegőt a táp. De a TF2-est ismerem, olyan volt a korábbi nagy gépemben, az is belefér magasságban az NR200-asba, szinte néma, és tök jól hűt
Ez a Big Shuriken 3 69 mm magas, bőven lenne még hely a házban, de mivel az üveg oldallap van fent, úgy voltam, hogy akkor ott akad bőven levegő, amiből táplálkozhat -
HUN_Sector
Grave_444
#62957
Ha egy sima ráragasztós fémborda szembejön, fog kapni
Most úgyis megy a dobozába, használom a 11700F + 4060 kombót. Aztán 2 éven belül leadom a legnagyobb gyereknek - bár az ő gépe már most kehés, lehet előbb lesz az mint utóbb.
6200 mhz-re feltettem a ramot. Elvileg 7000-ig tudnám húzni, de ahogy néztem, az a 8700g esetében nem ad semmi plusztAz új elder scrolls (majd egyszer), az új falloutot (majd egyszer), meg a gta VI-ot vigye és és nekem jó lesz ez
Bár ha jövőre az amd varázsol és teszem azt új apu fogja lealázni a piacokat, nem halok bele. -
Grave_444
#62922
olvasgasd el az amazonos rivjukat is. eloszor is tobbek szerint nagyon melegszik, masodszor meg a toltoje allitolag nem usb pd, hanem csak fix 12V, szoval semmi massal ne hasznald. harmadszor pwdig win11-gyel eleg lassucska a celeronos. ha ezzel a harommal egyutt tudsz elni, mehet a buli
laychi
Grave_444
#62817
Nekem is tetszik.
Asszony rázza rá a fejét.
A végén még majd én adom el az ATX lapot, aztán veszek ilyet.
Csak hülyén nézne ki a külső vízhütéssel.
Illetve 3 hónapja ott pihen az asztal alatt a BeQuiet ShadowBase 800DX, amibe terveztem átépíteni, csak vagy lusta voltam rá, vagy ha lett volna kedv, akkor mással ment el az idő. -
Hanok
Grave_444
#62773
Igen az úgy nekem is tetszene, van pár MOD itt ott a neten ami hasonlóan felépített. Viszont azért ebben a szélességben azt megoldani hogy a VGA is meg a táp kábelei is kulturáltan elférjenek már egy kicsit nehézkesebb. Nem megoldhatatlan de nem is szép megoldás.
Sajnos hasonlót felépítést csak nagyobb házakban tudtak eddig megcsinálni. Nekem például az sg-15 teljesen bejönne mert ötvözi azt ami itt hiányzik de milyen áron...
Majdnem 20 liter.. Sajnos ahogy haladunk előre az időben annál nehezebb lesz ebben a házban kihűteni az újdonságokat toronyhűtő nélkül..
Grave_444
#61563
DeepCool CH160 Black / White gyári oldal, ComputerBase, Guru3D
Lebegtetik egy ideje, de most végre fellőtték a gyári oldalt. 230mm szélességű mATX lapok immár szinte biztosan el fognak férni benne, a fogantyúja masszívabbnak tűnik a kínai csodákénál, és mindenféle csatlakozóval ellátták. Nekem bejön, bár a C/-ITX praktikusabb méret szempontjából, de itt meg kényelmesebben elférnek az elemek, ha pl. nagyobb VGA-t, több háttértárat szeretne a júzer.
Installation guide vid - kábelelrendezésre van némi lehetőség, és a fan bracket-ek is többféleképpen használhatóak, a porszűrők viszont nem tűnnek hatékonynak.
Pista0001
Grave_444
#61669
Túl nagy jelentősége nincs, a hűtőbordák miatt úgyis jóval nagyobb lesz, mint ventikkel lehetne. Értelme szerintem sincs, a komponensek élettartama kérdéses lehet a légáramlat nélküli házban. DGPU nélküli ITX-ben szerintem jelenleg a legjobb az alaplap felett és két oldalt rácsos ház legalább 92-es, inkább 120-as top-flow hűtővel. Nálam pl Chieftec IX-ben van így egy 5600G, csak m.2 ssd, pico táp és egy Thermalright AXP90-X36. Miután belőttem a ventiprofilt, csak a power led-ből tudom, hogy megy, és biztos, hogy minden kap a huzatból.
TESCO-Zsömle
Grave_444
#61664
Streacom. Jófajta cucc. Anno a hőskorban voltak itthon is, akik ilyesmire adták a fejüket. Nyilván segített rajtuk, hogy az akkori CPUk, GPU-k nem ettek együtt kW-ot és a színesfémek is megfizethetőbbek vagy legalábbis beszerezhetőbbek voltak.
Nekem személy szerint a hőcsövekkel voltak elvi síkon gondjaim, mert nem sok mozgásteret biztosítanak egyedi építésnél. Amivel viszont foglalkoztam az a mozgó alkatrész nélküli vízhűtéses megoldás. Itt nyilván az egyedi blokkokk jelentették a gondot, mozgó alkatrész (szivattyú) híján ugyanis a relatíve modern, nagy ellenállású megoldások kiestek a pixisből. A másik gond nyilván a méret. Sok hőt nagy felületen lehet erőltetett áramlás (venti) nélkül leadni. -
.Ishi.
Grave_444
#61563
Ezzel én is szemeztem, remélem hamarosan bejön az európai piacra is. (A gyári oldal nekem sem elérhető.) Valami hasonló "lunchbox" házat szeretnék majd a jövőben.
Viszont a Mechanic Master C24 [link] is jónak tűnik, de ha jól látom, szinte csak Aliexpressen szerezhető be.
Mclovin
Grave_444
#60215
Ráeresztettem Furmarkot. Most 0.9V-n megy a kártya és 1965 mhz core clock/ +1000 mhz ment a memóriának. Valamint Performance bios-ban van, szóval valamivel agresszívabb a venti görbe.
QHD max preset:
- Max temp 58.C, Hot Spot: 70C fan~1000 rpm
Stress test 10 perc
- Max temp 57.C, Hot Spot: 69C fan~875 rpm#60216 flashpointer
UV alatt is vagy nem próbáltad? Mondjuk kiábrándító lehet az tuti. Nekem az összes korábbi RDNA2 AMD kártyám cicergett, többé vagy kevésbé. Pedig járt nálam 4 féle is.
PROTRON
Grave_444
#60142
De az írásomba beleírtam hogy kicsivel meg kell növelni a méretet.
Ezért lesz az 1,1literből 2 liter.
Akkor már elfér minden, noctua hűtővel.
De amúgy ott a hodály méretű 2,7 literes chieftec 01B a 220 mm-es szélességével...abba már most is minden tutira elfér, panel táp is. -
PROTRON
Grave_444
#60134
Pedig simán, nézd meg a Lenovo tini sorozat gépeit 1,1 literesek rendes cpu foglalattal, csak kicsit kell megnövelni azt a házat egy rendes alaplaphoz.
Csak a powerbricket kell hozzáragasztani, meg kicsit vastagítani a proc hűtő miatt...2 literben megáll.
Mivel más alaplappal használva HDplex-el és PICO psu-val simán megoldható 250W-ig a tápellátás, az meg már elég kell legyen a apus minimál 1080p gamer pchez. -
HUN_Sector
Grave_444
#60134
A chopin 3,3 literes, a max 4,4. Van aki még dvga-t is belemoddolt, de ahhoz már fúrni, faragni, vágni kell. (No nem mintha a videóban szerpelő házzal bármi baj lenne, csak nekem biztos kényelmetlen lenne már ennyi mindent ennyire összezsúfolni, főleg hogy a mostani procim fűt, mintha muszáj lenne neki)
APUs rendszerem eddig csak a 3400g volt a kicsi chopinban, de nem adom fel a reményt, hogy lassan felzárkózzon az integrált megjelenítés is 1080p-ben és ismét átlovagolhassak arra. -
Grave_444
#59515
Az már nagyon drága nekem, szépnek szép, de drága. Viszont találtam egy versenyzőt még: [link]
Gyanús, hogy ő lesz a nyerő, mert a picotáp mellé külső adatpert is adnak, a ház pedig szerintem egész jó. USB 3.2-es front csatik.
PROTRON kolléga fogyasztással kapcsolatos észrevételei viszont nem túl örvendetesek számomra, mert ha többet fogyaszt, akkor talán több hőt is termel... -
L4D1K
Grave_444
#59424
Kb mindenki azt javasolta, illetve neten is azt olvastam hogy szendvics házaknál alsó / felső venti belülről kifelé szív.
Nagyon nincs mit hűtenie ha befelé fúj, mert ott csak a táp zárt részét éri. Ellenben a videókártya oda fújja be e meleget a saját hűtőjén keresztül.
gianni85
Grave_444
#58966
Igen, de lehet 2x12/14-et berakni, a vga hossz kárára. Mondjuk ha valami 3+ slotos kártya megy bele, akkor alulról közvetlenül elég jól levegőhöz tudna jutni. Kisebb kártyát meg onnan is lehetne ventivel megtámogatni, bár nem tudom mennyire előnyös közvetlenül még ráfújni a vga-ra… na meg lényegében a táp is a cpu meleg levegőjét kapja. Személy szerint nálam igen, kb a 200w 4070-et és 65 tdp-s procit tennék max kis házakba. Én szörnyülködök amikor bezsúfolnak egy high end vga-t oc procival meg 750+ -os sfx táppal sff házakba.
Grave_444
#58960
Ha SFX tápot szerelsz bele, akkor kb. mindegy, szerintem ebbe a házba az való.
Itt láthatod (PCpartpicker), hogy elfér a sima ATX.Na meg legalább 30cm-es kártyát fogadjon.
Úgy komolyabb hardvert is fogadhatna.
Azt úgy hívják, hogy CM NR200P-t...
Egyébként most tűnt fel, hogy a T8 Plus tkp. egy picit keskenyített és magasított Metis Plus, amiben megfordították az alaplap tálcáját.
163mm (W) *272mm (D) *282mm (H) <---> 190mm (W) *277mm (D) *254mm (H) -
Grave_444
#58954
Csak neked, Grave...
Jonsbo T8 Plus rendelhető Caseking-től baráti €110 (+€20 szállítás) áron, természetesen mindkét színben! Groupbuy valaki?
+ Az előző napok mini Jonsbo házairól bejegyzés a Caseking címlapján, ez kimaradt.
- magyar billentyűzet - 123 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L490 - i5-G8 I 16GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Honor X6a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Honor 400 Lite, Honor 400, Honor 400 Pro
- ASUS ROG Ally konzol RC71L
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
