- Motorola G86 - majdnem Edge
robi0604
jos3ph #37056 üzenetére
Ha hozzászólhatok a kábeltémához...
Jobban jársz, ha a dupla vagy a biwire-es kábel nagyobb költségéből egy jobb minőségű szimpla kábelt érdemes venni egy hozzá való jumperrel.
Ebben a kategóriában az előbb említett megoldással lényeges ugrást tudsz eszközölni, ami érzékelhetőbb is. SzvszBocs most látom, hogy pithon kolléga is ezt javasolta, csak telefonról írok és emiatt késtem egy kicsit...
python1
jos3ph #37053 üzenetére
Én is csatlakozom BBéci,bajnokpityu meglátásához,hogy nem látom sok értelmét főleg HM erősítőnél a bi-wiring-nek.
Ha már jobb minőséget szeretnél ,mindenképpen akkor kicsit drágább szimpla megoldást ajánlanám meg a szoba akusztikán gondolkodj erősen.Nekem az is sokat segített első körben,hogy vastag sötétítőt tettem fel(kanapé szövet) nem sötétítés céljából hanem,széthúztam a sarkokba és már is csillapított valamelyest.
robi-k
jos3ph #37050 üzenetére
Kicsit tévedsz: mind2 esetben a frontnál rendes csatlakozó van
Az alacsonyakat a Front, a közép-magas hangfal kivezetéseket pedig Surround Back or FRONT HIGH csatlakozóra kell kötni
De tudnod kell, hogy a Bi-Amp használata esetében csak max 5.1(2) erősítőként tudod használni, hisz a Surround Back végfokot felhasználod a frontokhoz.
A csíptető csak a 2 zóna kis hangfalainak bekötésére kell az Onkyo 609 esetében. -
bajnokpityu
jos3ph #37042 üzenetére
sztem a biwire azoknál a kábeleknél jó elsősorban,amik nem különösebben jó minőségűek,és igy próbálják meg feljavitani.föntebb egyre ritkábbak a biwire kábelek,inkább 2 eret csinálnak meg jól.ez nem azt jelenti,h nem jobb,csak ugyanannyiért valszeg 1 kategóriával jobb kábelt tudnál venni ami csak 2 eres.
namost ez csak elmélkedés,de én igy tettem.van egy haverom aki viszont esküszik rá,hogy az ő hangfala megtáltosodott tőle.
Dorian
jos3ph #36962 üzenetére
A falakkal? Első körben be kell rendezni a szobát, hogy szobának nézzen ki: Könyvespolcok, virágok, emlék plüssállatok, hadd ne soroljam
Aztán a legproblémásabb helyekre lehet valami hangcsillapító anyagot-szerkezetet, nyilván egyedileg az adott szobához valót. A 40kg/m3-es habszivacs elég jó megoldás hangcsillapításra, nyilván fel kell öltöztetni, hogy kinézzen valahogy. A legproblémásabb helyek a hallgatói poz. mögötti, a frontok mögött-mellett, és zenehallgatásnál a Tv bazi nagy sík felülete elé valami mozgatható.
xtremetuning:
Biztos, hogy számít. De egyelőre amennyi plussz kábel kéne ehhez -főleg a surroundok miatt- annyi pénzt nem szánok a mozira. -
Dorian
jos3ph #36958 üzenetére
Excaluburtól gondolom letét ellenében tudsz elhozni kipróbálásra.
De neked azt javaslom, hogy előbb a szobaakusztikát, hangfalak és hallgatási pozíció elhelyezését tedd rendbe -ez se' két fillér lesz- viszont alapvető. Anélkül lehet, hogy nem is hallasz különbséget kábel és kábel közt, én annak idején csupasz falakkal-padlóval még az AVR és a cD DAC-ja közt sem hallottam. -
BBéci
legenda
jos3ph #36880 üzenetére
A szoba méretéről egy árva szót nem ejtettem.
Hiba volt akkora állódobozokat venni, nem valók oda.
Ebben a topikban rengeteget tárgyaltunk az akusztikáról, olvass vissza, használd a keresőt!
Pár napja említette Dorian, hogy egy fórumtársunkkal közösen, próbaképpen eltávolították a kanapéja mögötti csillapító panelt, amitől drámaian romlott a hangzás. És az csupán egy darabkája az akusztikát javító, teljes rendszerének.
A csupasz felületek olyan zavaró visszaverődéseket okoznak, amik egy tízmilliós rendszer hangzását is tönkreteszik. Nincs a világon olyan ekvalizátor, ami ezt korrigálná.
Még beszélgetni sem lenne kedvem egy kopár falú, szőnyeg nélküli szobában. Kriptában érezném magam. -
BBéci
legenda
jos3ph #36832 üzenetére
"Ebből a szobából, ezzel a rendszerrel, szerintem, kihoztam a maximumot akusztikailag."
Már megbocsáss, de az akusztika szót, fogalmat emlegetni agy olyan szobával kapcsolatban, amiben teljesen csupaszak a falak és a parkett (padló), nem lenne szabad!
Ráadásul olyan közel ülsz a böszme állódobozokhoz, hogy azokkal vallatni lehetne.
Elrettentő példaként kellene mutogatni.Most látom, Dorian is ugyanerre a megállapításra jutott.
€uro
jos3ph #36872 üzenetére
Értem. Szóval jobb lett volna, ha a banándugók felszereléséhez sem cinezem be a kábelvégeket.
Egyébként ne tudd meg, hogy mennyit szenvedtem velük. Mert mint már említettem, vastagok a vezetékeim. Így a Nakamich dugók belső testén a kis csavarokat alig tudtam úgy becsavarni, hogy utána a védőburkolatot a helyére tudjam tekerni.
(#36873) jos3ph: Köszönöm!
€uro
jos3ph #36866 üzenetére
Igaz.
Egyébként még a hangfalakat sem kell róla lekötni. Átkapcsoltam másik bemenetre, és úgy emeltem a hangerőt. Nyolcvanig ment fel. Hetventől - ha nagyon szigorú vagyok, akkor hatvanhattól - kezdett alaphangja lenni.
Igen, abszolút egyetértek. Én is elgondolkoztam azon, hogy egy ilyen készülékre -, ami bár az AV erősítők között valahol az alsó kategória - miért nem banándugó aljzatokat használnak. Talán ötszáz forinttal sem növelné az erősítő önköltségét...
A csíptetős dugókba alig tudtam bedugni a kábeleimet, olyan kicsik a lyukak. Viszonylag vastag vezetéket vettem hozzá, és a kábelek végeit becineztem. Utána csak úgy tudtam a helyére dugni a kábeleket, hogy fogóval ellapítgattam a végeket. Pedig nem használtam sok cint - éppen csak egy vékony réteget vittem fel.
Dorian
"Ebből a szobából, ezzel a rendszerrel, szerintem, kihoztam a maximumot akusztikailag"
Érdekes módon én azt látom a képen, hogy a szobaakusztika tekintetében semmi sincs megoldva. ha elfér a kanapé keresztben, akkor rendezd át a szobát a merőleges irányban, és a csupasz falakkal, padlóval csinálj valamit, rendezd be a szobát... Iszonyat csörgővisszhangok lehetnek.
Toobee
python1
jos3ph #36829 üzenetére
Én inkább itt arra gondoltam,hogy nem túl hangos a hátsó hangfal?
Mert ugye a hátsó gangfalaknak a hallgató mögött és felette 60-90cm-rel kellene elhelyezkedni.
Nemzavaró kicsit,talán azért erősödnek fel nálad az effektek annyira.
Szobaakusztikán is lehetne tornázni még úgy látom.Szerintem jó hangfal beállítással,kis szobaakusztika javítással sokáig tudsz még zenélgetni,mozizni a Marantzal.
Poplacsek
jos3ph #36792 üzenetére
Nem tudom hol mennyi, mikor én vettem, akkor 4400EUR volt a HD kártyás változat. Szerencsémre én azért ennél jóval olcsóbban jutottam hozzá :-)
Amúgy nem tud semmi extrát, csak nagyon jól szól.
Úgy értem nincs mikrofonos bemérés, nincs fejhallgatókimenet, + a sok-sok hókuszpókusz... -
Poplacsek
jos3ph #36710 üzenetére
Aki high-end minőséget akar és van pénze az ilyet vesz nem HTPC-t. A legjobb minőségű PC kártyák, vagy tápok a fasorban sincsenek a Dune Pro hardvereihez képest.
Aki meg ár-érték arányban jobb megoldást akar, kevesebb a lóvé, vagy a házimozi rendszer egyéb komponensei se indokolnak egy 3000EUR-os médiaplayert, az épít egy HTPC-t töredék áron, vagy vesz egy kisebb DUNE-t.
Mindenkinek mások az igényei. -
cekkk
De áruld már el mit akarsz bővíteni?
Szerintem HTPC hez nem tudsz olyan minőségű anyagokat venni mint ehhez, PL tápegység, ami ezekben van igen komoly és nem mérhető össze egy számítógépes táppal. Ez média és zene lejátszónak lett tervezve dierekt ennek a célnak, míg a HTPC nem feltétlen, lás a processzor,vga vagy a tápegységét.
De az tuti nem a mi zsebünkhőz van tervezve, de ha valaki megszánna vele elfogadnám, de az 1 millió kemény pénz érte, de a Cinemaster még többKKtech
Szerintem xtremetuningarra gondolt, hogy nem egy külső programmal kínlódni, hanem már magában a lejátszóban legyen ez instalálva.
xtremetuning
Mi volt a márka, ha szabad tudnom?
De ha a dunénél csak ennyivel jobb és van közte 3000 euró akkor szerintem nem éri meg vagy megérné?
Vagy ennyit kell már fizetni ilyen pici javulásért.
Mert nekem ennyi százalák ennyi árért kevésnek tűnik -
BBéci
legenda
jos3ph #36648 üzenetére
Alkalmasint egy normális, filmlejátszásra tervezett és készített jelforrást - BD- médialejátszó - kellene kipróbálnod az erősítőddel az általad dicsért és szeretett HTPC helyett. Azt elhiszem, hogy mindent lejátszik a géped, de a kép és hangminőségéről látatlanban az a véleményem, hogy egy 55-65000 forintos Dune HD Smart vagy Popcornhour A210 képességeitől nagyon messze van.
Az említett jelenséget is elfelejthetnéd egy életre. -
xtremetuning
xtremetuning
jos3ph #36640 üzenetére
Nem haragszom.
Meg kellene tanulni egy házimozi rendszer normális installálását és utána levonni a konzekvenciákat, miszerint sz.rul működik valami.
Nekem nem fáj, ha nálad nem jól szól...., bocs, hogy segíteni akartam.Elő kéne venni a tesztjelet az erősítőn és beállítani egységesen 75 decibelre....
Ha okostelefont használsz, vagy van a családban, akkor simán le lehet tölteni Sound Meter appot rá. Az bőven elég kiindulási alapnak. -
KTTech
jos3ph #36632 üzenetére
Hát, bemész egy hangstúdióba és újrakevered a filmet... egyébként mozikban pont így jó. Beállítják a beszédhangot jó hangerőre, és az effektek ehhez képest erősek.
Eszembe jutott még valami, de ahhoz megfelelő eszköz kell: a Dolby Volume. Ez már dekódolás után módosítja a szinteket (tehát DTS-el is működik, 192kHz/24 bit-ig), ha jól emlékszem, máshogy mint a Night sound.
KTTech
jos3ph #36601 üzenetére
Ez a keverés eredménye legtöbb esetben (vagy tényleg emeld meg a Center hangerejét (jó)pár dB-vel. Ha automatikus kalibrálású a rendszered, akkor elvileg a kalibráció ezt elvégzi). Dolby Digital hangnál segít egy kis dinamikakompresszió, amit night sound néven szoktak reklámozni.
cekkk
jos3ph #36615 üzenetére
Bocsi hogy belekotyogok, de neked hobbira kell vagy dolgozol vele? Hobbira szerintem felesleges, ha dolgozol vele spórold ki.
Én mint leendő informatikus , meg dolgozok is benne, hidd el egy olyan program megírása nem 2 perc és nem 1 emberes meló. Egy matematikus ismerősöm kezdtek el vektoros rajzoló programit írni, hidd el nem egyszerű.
Szoftvereknél lopni szerintem nem ér
Azzal keményen dolgoznak és nem egész nap egy stúdióban forgatnak bekokózva és nem irreális árakat kérnek mind egy cd vagy BD lemez után.
Egyébként egyszer menne ki hozzád az asva vagy a bsa rendőrségi kísérettel, hidd el mindent megvennél, És a cégek és sok magán személy is megteszi ezt.hackeeeee
Megszűnt a Microsoftos támogatás, már szerintem csak nekünk infós hallgatóknak jár
Pedig azt hitem életem végéig kapom majd a wint msdnarólDe örülök hogy nyitnak a linux felé, bár majd én akkor nyitok a grafikus linux felé ha barátnőm tudja kezelni
A szerverrel nincs semmi bajom azt szeretem -
jcage
Ne haragudj, de ez szemléletbeli különbség. Az itteni fórumozók nagy többségének komoly PC/NOtebook-ja van otthon, amit többszáz ezer HuF-ért vett. De alapból nem tervez be egy OS-t 25k-ért, mert azt le lehet tölteni.
PS-re pedig egy mezei felhasználónak nincs szüksége otthonra. Ha munkára kell, a cég megveszi, ha vállalkozó, akkor pedig ki fogja tudni termelni.
De ez tényleg off itt, szóval hagyjuk inkább annyiban.
Üdv,
J -
python1
jos3ph #36604 üzenetére
Meg az enyém is.
Visszatérve a kérdésedhez,a centered érzékenysége elég alacsony(87db) lehet kicsit feljebb kell tornáznod a centered hangerejét,vagy a frontokéból kicsit vissza venned.
Nekem mindig az a véleményem a centersugárzók-ról,hogy nincs tökéletes centersugárzó.
python1
jos3ph #36579 üzenetére
Egyetértek!
Nálunk is volt gubanc millió kütyüt váltott le,konzol,dvd,cd,külső merevlemez,de most a processzor is megoldódik spéci karival,minden megoldódni látszik, de még van egy pár dolog amivel bővülni fog az idők folyamán.
Igen, most már azért körbe lehet nézni HTPC vonalon,vannak azért változások még a tavalyi évhez képest is.Cekk:ezt te tudod a legjobban,hogy milyen primitív egy média plalyer egy pc-hez képest(számológép),chip készletre gondolok,meg miegymás.
#09634560
medvezsolt
jos3ph #36431 üzenetére
Köszönöm a Válaszokat.
Nem egy prémium cucc, de a célnak azért bőven megfelel ez a házimozi. Szerintem elég jó a hangzása. Az lenne még a kérdésem, hogy egyáltalán ezen a házimozin van különbség a 300-600 kbit-es Pro Logic 2-es és a DTS hang között? Mert aztán egyébként meg ezen a cuccon lehet nem is hallanám meg a különbséget..
- iPad topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- GTA V
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Gigabyte Z370M i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB ZALMAN S2 TG Corsair S650W
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Windows! Logitech Mx Keys Magyar!
