Dottore #75549 üzenetére
Nem tudom, hogy mennyire bizonyíték, de nézz utána a baseband processor lehetőségeinek! Ez minden telóban van, a rádiókommunikációért felelős, az OS -től függetlenül működik és zárt a forráskódja. Ezt a TOR projectet linkeltem korábban, ebben is esik szó a mikrofon és a baseband processor kapcsolatáról. Továbbá érdemes rákeresni a "rouge cell tower" és az "IMSI catcher" kifejezésekre is.
Wolfskin
Dottore #75306 üzenetére
pedig én kétszer is elolvastam és mind a kétszer értettem...
nade. nem, nem portable programot szeretnék, csak hogy ne kelljen telepíteni, hanem legyen egy telepítőfájl, amit akkor telepítek, amikor használni akarom. van egy csomó ilyen apk fájl, ilyen olyan forrásokból, bármikor telepítem, amikor akarom offline. nem kell hozzá net. én csak ezt szeretném. ne fusson és ne foglalja addig a helyet, amíg nincs rá szükségem, amikor meg szükség van rá ne kelljen internetről letölteni, lehessen offline is telepíteni
néhány térkép, pl. a Here is tudja, hogy a térképeket az sd kártyára telepíti. az igo-nál meg ott tartok több gb térképfájlt és csak azt teszem a content/map könyvtárba, amit használok. de van egy csomó olyan túratérkép, ami nem fut csak a gépről (nem tudom hogy hívják androidnál a rendszerkönyvtárt), az adatbázisa is csak itt lehet pedig évente csak egyszer kell, mégis folyamatosan fut, frissítget stb.
van egy program, ami BT-n átküld másik androidra telepített appokból telepítőfájlt (apk), azért gondolom valahol rejtve megmaradnak ezek is, csak a google play nem engedi közvetlenül lementeni. de csak van olyan app vagy megoldás, ami kibogarássza, nem?
tehát két dolgot szeretnék:
1. a már egyszer letöltött és telepített appot letörölhessem úgy, hogy a telepítőfájl megmarad, tudjam bármikor offline újra telepíteni
2. a már egyszer letöltött térkép adatbázist se kelljenek újra letölteni, hanem kimenthessem és ha szükséges, a telepítés után bemásolhassam a helyére és múkodjon. (ez utóbbi persze csak térképeknek fontos, a többi proginál csak az 1. pont) -
tomy86
Dottore #75308 üzenetére
Én meg úgy értelmeztem, hogy azt szeretné, hogy a telepített programokat el tudja menteni, hogy később net nélkül is sd kártyáról tudja telepíteni vagy esetleg downgradelni. Erre utal ez a rész: "jó lenne sok esetben mint biztonsági mentés is az újratelepítéshez, van egy csomó program (fizetős, megvettem), ami a frissítés után teljesen átalakult hátrányára. így a régi verziót tudnám visszatenni." Nyilván meg lehet keresni az apk fájlokat egyenként, de minek, ha egyszerűen lehet menteni úgy hogy egy listából kiválasztom amiket menteni szeretnék. Pl. ES-ben külön színnel ki is emeli, amik frissültek az utolsó mentés óta.
Ráadásul a kérdésből is kiderül, hogy nem egy android gururól van szó, tehát az általam említett módszer egy laikus felhasználónak egyszerűbb. De lehet, hogy én értettem félre a kérdést. -
_NCT
Dottore #71266 üzenetére
Ebook-ot vennék, de a PDF-ek kellenek, mivel pl CCNA könyv is ocr pdf-ben van. + Amiket olvasok, azok közül sok pdf-es könyv van, bár láttam epub-ot is. Általában a szakkönyvek pdf-ben vannak.
Pl CCNA-nál sok ábra van, ezek nem tanácsosak ha szétesnek, az 1600 oldalas könyvet meg nem fogom napi szinten hurcolni magammal.
zeon.hu
Dottore #71245 üzenetére
Ha csak lassú lenne...
Nálam egyszerűen nem ír swypoláskor.
mint ezen a videón.
Diktálás is hol megy,hol nem.
Ezért keresek alternatívát. -
stefi68
Dottore #66836 üzenetére
Asszem 4.11 volt, de majd otthon megnézem. Alapból ez volt benne az Andy-ban.
Szerk.: Most nézem, hogy nincs is ilyen. Lehet, hogy 4.3.11 volt.
Az Android Police-n megtalálhatók a régiek -
#79335424
Dottore #66423 üzenetére
Igaz. Ezt benéztem. A konkrét példa valóban megoldható Launcherben. De azért nem ennyire egyértelmű a dolog. Mondjuk szeretnék a wifis Tabon, egy névjegyhez, direkt hívás parancsikont az asztalra. Már rögtön az elején bukik a dolog, mert nekem nincs ilyen lehetőség. Az ostoba Android szerint ugyanis telefonálni csak GSM -en lehet. Ha egy eszköz erre nem alkalmas, akkor már nincs is direkt hívás parancsikon lehetőség. Lépjünk tovább, tegyük fel, hogy van! Mivel nem szerkeszthető a parancsikon mögött az intent, ezért csak egy dolgot tud. Indít egy CALL, vagy DIAL activityt, amihez a rendszer társítja az alapértelmezettként jelölt hívásmódot. De mi van akkor, ha én pont azért szeretnék egy külön parancsikont, mert arra bökve, mondjuk egy Skype hívást szeretnék indítani. Na, ilyen lehetőséget én nem találtam. Pedig csak két sort kéne hozzábiggyeszteni ahhoz az intenthez. Ugyanez a szitu, ha egy 3rd. böngészőben nincs "parancsikon létrehozása a könyvjelzőhöz" lehetőség. A 3rd. böngésző indításához lehet csinálni parancsikont, de nem tudom a weboldalt címét beleszerkeszteni, hogy egyből azzal nyissa meg. Vagy az url -hez rendelek parancsikont, de abban meg a böngészőt nem tudom megadni. Pedig tök egyszerű lenne.
mexel
Dottore #65792 üzenetére
Igen, köszi ezt tudom, csak az a kérdés hogyaz ott levő kb ezer névjegy közül biztos-e hogy mind ott van-e ami a telefonon?
Tehát a kérdésem arra vonatkozott, hogy hogyan tudom ellenőrizni hogy mindent feltöltött-e a google-ra? Mert régebben még külön volt ami googlera ment vagy kártyára ha jól emlékszem. Persze lehet hogy ez már nem így van, vagy rosszul emlékszem
Minden egyes névjegyet feltölt ami a telefonon van? Talán így jobb a kérdésJa, még valami: vajon az exdialer tárcsázó hová teszi a mentését, és a nova launcher is?
xSide
Dottore #62113 üzenetére
Melyik Autostart van fenn? Mondjuk van fent nekem is egy teló restart-ra, de a feltételek teljesülésekor (hálózat változás, szinkronfigyelés, kijelző bekapcsol stb.) úgy is elindul és ezzel sokan nincsenek tisztában.
Most hosszú idő után 2 giga ram mellett feltettem a Greenify-t.
Jól kiegészítik egymást, hisz csak manuális indítás után 'használódnak'.
Most esik le nem is kell boot app tiltás
Kipróbálom.
Azt pedig sokan nem hiszik, hogy a fentebb említett események miatt a task killer-ek hatástalanok.
Max. adott pillanatban jól jöhet használata, ha valamit úgy érzünk beragadt.
Olyan van ami kimutatná ezeket a feltételeket mi-mikor indul el a Greenify kivételével?KitKat alatt már több helyen tilthatok háttérfolyamatokat (akár gyári rom).
Mobiladatnál, ha pipát rakok egy apphoz nem használja a netet.
Másik hely, a feladatkezelő Szolgáltatások leállítása opció.
Itt bukkantam rá pl. a Google Play Szolgáltatások 149-es számára, ami a legkiemelkedőbb. -
air
Dottore #62114 üzenetére
Aha, értem. Ha észérvek nincsenek, akkor marad ez a stílusra való hivatkozás. Rendben. Maradjon így!
(#62118) Somatom
Beállítások - Alkalmazások - Összes - Adott alkalmazás tulajdonság lapján 'Letiltás' gomb.
Ugyanazt csinálja mint a TB.
Nem indul, nem fut, nem indítható, még az ikonja is eltűnik az app drawerből. Lényegében olyan, mintha ott sem lenne. -
air
Dottore #62107 üzenetére
"de a lényeg igen."
Egyáltalán nem. Sőt, a hozzászólásod elején leírtak miatt nem.
Nem is értem, nekem teljesen önellentmondó ez a hsz. Az elején leírod, hogy lehetnek szolgáltatások, amik simán tudnak indítani processeket, alkalmazásokat, majd leírod, hogy a Tasker TaskKill kiegészítője kilövi az alkalmazásokat. -
#79335424
Dottore #61607 üzenetére
Ez egy kicsit összetettebb. Ha nem segítek, akkor a Robot könyvelődik el bonyolultnak egy tök egyszerű dolog miatt. Elveszthetem a türelmemet és leszarhatom, hisz csak egy user vagyok. De ha én nem reagálok, akkor valószínűleg Tamás fog. Persze, egy komoly dolgot ráhagyok, de egy ilyenbe fölösleges belefolynia. Fejlessze csak a Robotot mindannyiunk örömére! Arról nem is szólva, hogy van benne lelkesedés a fejlesztéshez és semmiképp sem szeretném, ha ezt ilyen apró bosszúságok miatt elveszítené, mert mi, Robot használók akkor lennénk igazán bajban.
#79335424
Dottore #61183 üzenetére
SGS2. Gyári alapú, custom rom. Ilyenből 4.1.2 a legújabb, mivel az a legutolsó gyári és ez már sajnos, nem fog változni. Nem gyári alapúból lenne újabb, de azok egyrészt instabilabbak, másrészt a Mali zárt forráskódja miatt azokkal buknám az MHL -t, amit szoktam használni.
MaTMan:
Erről a Lucky Patcher -ről már hallottam, de inkább warez dolgokksl kapcsolatban. Majdnem nincs illegális programom, úgyhogy ez eddig nekem nem volt képben. Mit csinál ez és mit kéne vele csinálnom? -
TheProb
Dottore #60679 üzenetére
Az derék..., még 1 indok arra, hogy android nem való technikai analfabétáknak és/vagy szimpla idiótáknak... Egyébként 100%, hogy nem csak MO-ról adnak ilyen értékeléseket, ráadásul mi elég kevesen vagyunk. Ha pl az amcsik átlagos intelligenciáját nézem, akik azt hiszik, hogy Afganisztán szomszédos ország velük, stb. addig...
(#60685) Bferibörs: One-on mindig is KK volt
#79335424
Dottore #60590 üzenetére
Én már tényleg inkább nem írom. Megkaptuk, hogy mi csak ezeket ismerjük. Ez nem igaz, de nem fogok minden ilyen piti dologra külön alkalmazást telepíteni. De megértem, hogy csak egy ilyen miatt nem érdemes egy automatizáló használatát elsajátítani. Bár hozzáteszem, hogy a Robot teljesen Magyar fejlesztésű és persze Magyar nyelvű alkalmazás. Van maximális support, de egy ilyen egyszerű beállítást sztem bárki össze tud állítani. Nem olyan bonyolult a logikája. Van egy esemény, ami ha bekövetkezik, akkor sorban végrehajtja a megadott műveleteket. Jelen esetben az esemény egy beérkező üzenet. A művelet először egy beállított idejű várakozás, majd tetszőleges (mondjuk értesítési) hang lejátszása. Aki ezt nem tudja egy Magyar nyelvű alkalmazásban beállítani, az... -
raziel01
Dottore #60562 üzenetére
Nem tudom hogy függ össze a privát üzenetekkel a kirablás de oké....
Külföldön nem igazán voltam még max Szerbia de attól még, hogy valaki kiírja, hogy most éppen nyaral valahol még nem fogják tudni, hogy hol lakik. Főleg, hogy nálam csak közeli ismerősök vannak bejelölve.
Publikusra meg semmit nem rakok.
Zuckerberg-et meg nem a te lakásod érdekli elhiheted. -
Bozek
Te meg egy kicsit paranoiás vagy.
De nem gond, kellenek az ilyenek is. Fenn vagyok FB-n, de még egyszer sem raboltak ki, bár az is igaz, sose jártam Görögországban. A legmesszebb, ahová eljutottam, az Ausztria és Szlovénia.
Viszont van ismerősöm, aki mindent kiposztol FB-re, ha épp elutaznak valahová, még őket sem rabolták ki egyszer sem. Pedig ők nagy utazók.
BigBlackDog
Dottore #60099 üzenetére
Akkor kiemelném a lényegesebb részt, valószínűleg félreérthetően írtam. "...akkumulátorhasználat értékéről mA-ben, vagy %/órában kifejezve..."
Tehát nem az aktuális töltöttségre vagyok kíváncsi.Közben nézegetem a linkelt appokat, de ahogy látom, ezek többnyire csak a töltöttséget tudják megjeleníteni.
Bozek
Dottore #60036 üzenetére
Persze, én csak erre. Jó példa az MX Player, amiből megvettem a Pro-t, pedig az tényleg csak annyival jobb a simánál, hogy nincsenek benne reklámok.
És a keresés közben találtam még egy dolgot: [link]. Ezt ajánlom az Amazon híveknek, bár azóta onnan már törölték az MX Player-t.
royalka
Dottore #59461 üzenetére
Mivel neked szantam nem akartam itt a forumot szennyezni, de latom te szereted a feltünoseget. Ha te ezt a primitív, lealacsonyító kommentet segítségnek szántad ami felettébb sértőnek érzek, igy ez eleg szegyenletes tudásra vall. Aszed h nem kerestem play-en... De amivel ott a 10. után meguntam h nem latok sehol, se olyan kepernyomentest amit keresek igy gondoltam valaki biztos hasznal ilyen appot erre a cellra. Amugy legalabb off-ba tetted volna, + sztem h privatba irtam az megtisztelobb volt mint, hogy itt lebunkozlak.
Amugy a Busines Calendar tudja. (Hogy ne csak off legeny)
Dr.Anonymus
Dottore #59474 üzenetére
Dottore:
köszi, leszedem kipróbálom, remélem nem kell neki root
ollie:
köszi, hát sajnos nekem csak 4.3as van, ott ilyenek vannak:
- Network notification
- Blocked open network
- Keep Wi-Fi on during sleep
- Scanning always available
- Wi-Fi frequency band
- Install certificates
- Wi-Fi optimization
- MAC address -
#79335424
Dottore #59469 üzenetére
Somatom ezt azért írta, mert jól belekeverte sanyek2 #59451 hsz. -ét.
Az más kérdés, hogy véletlenül beletrafált.Dr.Anonymus:
Nagyon kifinomult megoldások vannak a problémára, csak sajnos, root jogot igényelnek. A Google meg sztem úgy van vele, hogy ha nem akarsz wifire menni, akkor kapcsold ki. -
Dr.Anonymus
igen, sőt eredetileg sanyek2
egyébként tök fura nekem, hogy erre a problémára nincs egy rendszerszintű megoldás androidban
hogy csak bizonyos sebesség felett másszon át wifire
meg hogy ez a wifi + mobilnet átmenet zökkenőmentesebb legyennekem ez egy ősrégi problémám... szinte mindenre van app, pont erre nincs?
Dottore
Dottore #59447 üzenetére
Figyelj rám royalka. Ezt kaptam tőled privátba:
Segítőkész fazon vagy... ha f*ngod sincs rolla minek írsz hülyeségeket.Szóval ha már segítettem és belinkeltem valamit neked, ami megjegyzem, a kérdésedre amellett, hogy célzás(vehetnéd a fáradságot keresni), egy jó válasz is egyben.
Tisztelj már meg annyival, hogy nem priviben írogatsz nekem ilyeneket.
Baku
Dottore #59359 üzenetére
Nem akarom sem folytatni, még kevésbé továbbgerjeszteni a vitát....
Ha részletesen leírnám a véleményem, az nagyon nagyon off lenne, de a lényeg,
hogy hiába is vennék bármilyen drága droidos tabletet, semmivel nem mennék vele többre,
mint a 25 ezres "óccsó" vasakkal, ugyanis
Van ugyan nagyon sok érdekes, látványos, többé-kevésbé hasznos (meg temérdek haszontalan)
applikáció erre a rendszerre, de nincs jó zeneszerkesztő, nincs jó (meg semmilyen) midi szerkesztő,
nincs jó videó szerkesztő, a képszerkesztők is szinte mind hagynak kívánnivalót maguk után,
így aztán ha ilyen munkákra kerül a sor, akkor marad a jó öreg laptop, vagy az asztali PC...
És most itt az jönne, hogy bezzeg az almás... BOCS
Tévedés ne essék, nem leszólni akarom a rendszert. Jó amire jó, de mindenre nem...
Én a tabokat célszámítógépként használom: Az egyik tabot csak zenelejátszásra, a másikat
csak szövegolvasásra és kisebb szövegszerkesztésekre, a harmadikat internetezésre.
Mindegyikre CSAK a célnak megfelelő programok vannak telepítve. Így jó rendszer, teszi a dolgát,
de hogy 100%-ig kiváltsa Pl. az asztali gépemet... Na azt a tabletet még nem találták fel...
Talán a Microsoft Surface Pro 3 (de ebben sem lennék 100%-ig biztos) "mindössze" 480.000-ért...
(és ez sem droid természetesen)
Szegény telefonom az egyedüli az Androidos hadtestemben, amire minden sz@rt feltelepítek,
hogy igazi "svájci bicska" legyen a zsebemben, de lassan ő is kiteszi a "teltház" táblát... -
#79335424
Dottore #59350 üzenetére
Kinek, mi az igénye. Én egy kicsit Linuxoztam korábban, így Amikor az első droidom fájlrendszerébe belekukkantottam, azonnal otthon voltam és a működés módja is természetes volt. A Market is adta magát. Ezzel szemben egy alma számomra totál idegen. Haverjaimnak van és mivel látják, hogy foglalkozom ilyen kütyükkel, ezért néha kérdeznek. Fogom a Szifont, próbálkozom megoldani a problémájukat, de csak szerencsétlenkedek. Képteken vagyok pl. a NAS -hoz csatlakozni. Inkább csináltam a NAS -on egy webszervert és a szifonos böngészőn keresztül streamelek (már amelyik formátumot hajlandó lejátszani). Próbálkoztam data.hu -ról, direkt linkből letöltéssel, de valahogy az sem igazán ment. Próbáltam vmilyen szervert beüzemelni rajta, amihez mondjuk egy droiddal, vagy PC -vel csatlakozhatok. Én úgy tudom, hogy ehhez IP -k, portok, meg protokollok kellenek, de ez vmi iTunesért nyavajog.
Van Androidra iTunes? Szóval, részemről a szifon olyan jáááájj.
● Tilos a warez!
- i3-8100 + ASUS H310M alaplap + 8GB RAM egyben (félkonfig)
- Asztali PC , R5 5500 , RX 6700 XT , 32GB RAM , 512GB NVME , 1TB HDD
- Sony PlayStation 5 Fat 825 GB eredeti doboz, gyári kontroller
- Dell XPS 3K Érintős,core i7,16GB RAM,256-512GB SSD,ÚJ AKKU,ÚJ TÖLTŐ,Szép állapot
- AKCIÓ!!!Acer V3,FullHD core i5 6200u(4X2,8Ghz),8GBRAM,nVme
- Hp Prodesk 600 G3/ G5/ G6 SFF-MT / i5 8-9-10 gen, Hp EliteDesk 800 G4 / Win11- Számla, garancia
- DOKKOLÓ BAZÁR! Lenovo, HP, DELL és egyéb más dokkolók (TELJES SZETTEK)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo V130-15IGM laptop (Pentium Silver N5000/8GB/256GB SSD
- HATALMAS AKCIÓK! GARANCIA, SZÁMLA - Windows 10 11, Office 2016 2019 2021,2024, vírusírtók, VPN
