- Bemutatkozott a Fairphone 6
AMD Radeon™ R9 290 / 290X / 390 / 390X téma összefoglaló
hadde
Nem hiszem h megsült volna, egyszer feltoltam szépen szakaszosan neki 1200 Mhzre de 100 százalékos venti mellett és nem fagyott nem kockásodott nem volt rendellenesség, tartotta a max 85 fokot és droppolt is lefele a kártya h tartsa a hőmérsékletet!
BF4 et repítette mint a szélvész, ez csak egy 15-20 percet nyomtam neki de rájöttem h ez felesleges, és a gyári hűtőpasztára gyanakszom a hőmérsékletek végett, alap biossal hozza a 38-40-41 fokot a másik állasban melegszik jobban.
Megpróbálok egy Bios frissítést hátha ott van valami zűr.
Vagy szerinted sűlt ? Mert Én nem hiszem...
Ettől függetlenül h új Rendszert raktam és a 14.4 drivert a Ram és a GPU frekvenciái sosincs alap helyzetben,
ugrál fől és le, a GPU terheltség szintén, auto beállítások mellett mikor ugrálnak az órajelek és a kihasználtság 36% fordulat melett 45-50 fokos a kártya. -
Ghoula
Milyen windows az, hogy nincs safe mode?
Ha emeled a feszt, akkor bírja tovább is a memvezérlő. Én inkább azt mondanám, hogy adott feszen annyit bír. Nyilván megtehették volna, hogy emelik gyárilag a feszt, a TDP limitet, de akkor meg kifutsz a TDP-ből, túlmelgszik a GPU, VRM.
Afterburner meg ha lefagysz a memó miatt, restartnál nem adja meg a plusz feszt, de a powertune az xml alapján meg beállítja az emelt órajelet. -
Ghoula
Legközelebb ha belefutsz, elég a safe mode és keresd meg a profilodban az AppData\Local\ATI\ACE\Profiles-xml-t.
Keresd meg ezt a szekciót:
<Feature name="MemoryClockTarget_PCI_VEN_1002&DEV_67B0&SUBSYS_046C1043&REV_00_4&80E7924&0&0008A">
<Property name="Want_0" value="15000" />
<Property name="Want_1" value="140000" />Nálam most így néz ki 1400-on, tehát az alsó sorban visszaveszed és máris spóroltál egy reinstallt.
Joshi
A Mantle is csak egy driver amitől elsőre nem kellett volna sokat várni, kell időt hagyni mire kiforrja magát. Ha anno nem hallgatok rád és nem a ratyi béta driverekkel szórakozom akkor talán a komplett gépemet se kellett volna lecserélnem. Persze most már egyáltalán nem gond ez mert így lett egy jó kis gépem amit ki tudja mikor cseréltem volna le.
HSM
Ezt tapasztalatból írod? A refin elvileg egy igen magas minöségű paszta van gyárilag, amit sokan nem ajánlanak piszkálni. A 7970 refim se romlott szerintem az egy év alatt, míg használtam.
Nagyon profi, magas minőségű cuccok ezek, csak a 290-re picit kicsi már ez a hűtőkapacitás a normális hangerejű, dobálásmentes működéshez.
De amúgy a WF3 is jobban dolgozik, v-sync nélkül ebben a 30 fokban már nagyon megfűti a 950-es órajel, majdnem úgy meghajtja a 825-ös is, mint 20 fokban a 950....
HSM
Nem hiszem, hogy baja lenne a pasztának, nem szar ami benne van. Csak 30 fok van, és ennyit tud az a hűtő.
(#14897) daveoff: gyuszaa linkelt refi valley tesztet, neki is fel kellett alaposan tekerni a ventit, hogy ne dobálja az órajeleket. Keresd vissza, jó összehasonlítási alap szvsz. És ő "csak" 26 fokban nézte emlékeim szerint.
Látod, mondtam, hogy vagy ordít., vagy órajelet dobál, nem hitted el... -
Chapel
Értem. Bár mégsem. Most ne hasonlítsam hozzá, mert a 7950-et 95 fokra lőtték be, ami nálam a 70-et az említett körülmények között sem érte el...?
Vagy csak a fogalmazásod nyakatekert és az R9-eket lőtték be 95 fokra? Nem tiszta amit írsz.
Nekem akarok én 70 fokot, sőt az sem zavar ha 200, csak menjen rendben a kari, ennyi a lényeg.Meglepett a 80-85 fok, de így már nem fog.
Egyébként használ itt valaki i7 mellett ilyen msi gaminget?
HSM
71%-on már én se kedvelem... Nálam BF3 825/1250Mhz (alulfeszeli magát automatikusan), maxon, V-sync off szokott 50% körül tekerni, azt nagyon szeretem, 70-120FPS.
Amúgy 3000-3200rpm, ami még nekem oké fordulatban, ezt tudja hozni még a gyári 950Mhz-en, ez max 60%.
Ami a hűtőt és a pasztát illeti, egész korrektnek tűnik így gyárilag. A ram is jóféle, 1500Mhz-re hitelesített Hynix AFR R0C. Nekem mondjuk Elpida van rajta, jó az is, 1400Mhz-et simán viszi.
(#14585) Asbee: Szerencsés darabod van akkor. Nekem 81% ASIC, és +44mv kell neki 1100-hoz.
Jól melegszik is vele.
Bár lehet, kipróbálom majd 1250Mhz-es ramokkal, hátha úgy kevesebbet kér, én egyből 1400-as ramokkal teszteltem az 1100Mhz-et.
HSM
Az az élmény felbecsülhetetlen lehet.
Beszámolóra kíváncsi leszek.
(#14537) brumi1024: Igazad van. Jóval olcsóbb, egy Gbit switchre+NAS-ra tenni a belső hálót.
De amilyen áron ezeket adják, marad a HDD fiókom. Azzal legalább megúszom a windóz-hálós megosztás jóságait is.
ffodi
Persze.
Mivel érzésem szerint nincs baja a kártyának, így felesleges gariztatni, azzal amúgy is csak a tökölés lenne, mert Alpenföhn hűtő le, gyári vissza, stb........ Illetve engem nem abból a fából faragtak, hogy ha valami rendellenességet tapasztalok, akkor viszek mindent egyből gariztatni.
HSM
Így teljesen jó valóban.
Gyakorlatilag a lehető legjobb.
De azért szerintem nem mindenkinél ilyen jó a helyzet vízzel.
(#14267) Tails111: Én a GPU-t engedem 80-82-ig is, de a VRM-re jobban kell figyelni, lehetőleg ne nagyon menjen tartósan 80 fölé.
De azért a ventiből se csinálok harci helikoptert. Bár amióta főleg BF3-azok a 825/1250Mhz-es profillal, inkább a 70-75 fokos tartományban van lusta ventivel is.
SkyS1gn
A rosseb tudja...
Mindez alapon. Víz 36C
SkyS1gn
Beraktam 5$-ért egy pólót, így nem ajánlotta fel a 8$ postát, kivettem és megrendeltem simán azt 8$ postával.
Amúgy levettem a blokkot, VRM1 gappadjára pecseteltem egy kis MX4-et de így is MÉG alapon is 80+C a VRM1....furmark alatt.
Ennél jobban a csavarokat se tudom meghúzni már.Lesz pár hét mire megjön, neten olvastam mindeki aki cserélte extremre kapott minusz 20-30fokot, az ultra meg mégjobb.
janos666
Ja... Amennyire örültem először, hogy "ingyen upgrade" (ha már kiesett ~40 nap), épp annyira jártam rosszul a csupasz RAM-os kivitellel, mert ezzel se bánya, se víz (legalább is egyszerűen és további adás/vétel/kiadás nélkül).
Arra mondjuk jó, hogy ez nem süketít meg gyári léghűtéssel sem, szóval berakom a fenti gépbe, kipróbálok pár új játékot pár napig, és akkor az alapján talán el tudom majd döntöm, hogy akarok-e már egy Hawaii GPU-t a játszós gépbe (leköt-e valami új játék, aminek kell ilyen erős vas), vagy még mindig hasznosabbnak érzem, ha inkább bányászik minden.
HSM
Jó nagy batár a Vapor-X is a 2,5 slot magas hűtésével... Súlyban is látszik, a Toxic 1092 g, míg a Vapor-X is 1052 g.
A Vaporban az tetszik, hogy előre-hátra hűl, míg a Toxic-ban, hogy akár az eszetlen tuningot is arcpirítóan jól bírja.
Viszont jóval többet adnak használtan a Toxic-ért, és a gyakorlatban nem számít nekem olyan sokat, hogy 1100Mhz vagy 1200Mhz, amit kényelmesen megy, amúgy is jobban preferálom az 1000Mhz-es teljesen néma allulfeszelt üzemmódot az esetek többségében....
HSM
"Szerintem mindig azt kell nézni adott kártyatípusnál melyik gyártó karija a jó."
Maximálisan egyetértek.
Én is így vagyok a Sapphire 280X Vapor-X-emmel és a Toxic-ommal, imádom őket, csak azt nem tudom eldönteni, melyiket tartsam meg, egyik jobb kari, mint a másik.
Amúgy ami a Gigát illeti, nekik ez sajnos hagyomány, a határon járatott, instabil, nem túl tartós kártyák. Valahogy hiába igyekeznek, nem akar nekik sikerülni ezen túlhaladni.Ezt több szériájuknál is meg lehetett figyelni, évek óta. Így pedig hiába a 3 év gari, nem biztos, hogy érdemes bevállalni.
daveoff
Gigáról nagyon sok rosszat lehet olvasni, szerintem lényeges több a gond velük, mint a többi gyártóéval. Nem tudom ez mire vezethető vissza, de szinte már minden VGA topikban kerülendő márkának van kikiáltva, itt is.
Nekem első és egyben utolsó kapcsolatom a Gigabyte-al egy 780Ti személyében volt nemrégiben, a 200K-s kártya nem bírta a gyári tuning értékeket. Féltem is kicsit tőle mielőtt megvettem, de úgy voltam vele, hogy ilyen szinten már csak nincs velük probléma. Hamar kiderült, hogy tévedtem, többet soha gagyibájt....
GeneraL_XTX
HSM
Téged mindig elkerülnek az ilyesmik. Az Asus-ból sincs több hibás 280x, mint másból, Giga se ment gallyra több 7900-ból, mint a többiből.
Azért vannak fokozatok, annyira nem rossz a Giga, hogy ettől forrongjanak a topikok, de azért főleg a 7900-ak azért elég sűrűn haltak. A 290-esük amúgy korrekt, de én is viszonylag sok elektronikai problémáról olvastam más gyártókhoz képest. Kár, mert amúgy a 290-es az utóbbi idők egyik legigényesebbnek tűnő Giga karija volt. Azért remélem, idővel megtanulnak rendesen VGA-t tervezni, mert az igyekezet látszik.
(#11553) Devid_81: Részemről ajánlás a Sapphire. Ha zörgeti a venti a műanyag burkolatot, filléres költségből javítható kis lítiumbázisú, EP adalékos, hőálló csapágyzsírral.
Itthon 700 forint körül szerezhető be bringásboltban.
Ami még nagyon jónak tűnik, az a PowerColor PCS+, bár ott kérdéses, javíthatóak-e házilag a ventik. (A 7950-emen másmilyenek voltak, de azok nem voltak házilag szerelhetők sajnos.) -
hgy1967
a 90% os ventihez képest az 50% , az kifejezetten halk lett
Valamit akkor se értek.
a PH cikke szerint "A másik opció a csendes (Quiet) üzemmód, amit az AMD előre paraméterezett. Ez bizonyos mértékben lassabb működést eredményez az "Uber" módhoz képest, és aktiválásával nem használható a Catalyst Overdrive menüje sem, így nem tuningolható a termék"De nálam mindkét modban van tuning. szerintem a Giga nem a referencia beállitásokat alkalmazza, hanem valami sajátot.
Asbee Igen, az órajelet néztem, azt ténleg néha visszaveszi 9xxMhz-re.
a Másik bios állásba, nem nagyon vette vissza. -
HSM
A gyakorlat nem engem igazol? Mutassam akkor ezt [link]?
Szval majd nyár végén eldől.(#11477) ffodi: Bizony. Ráadásul a hűtetlen ramosokon a memória hőfokára sem árt figyelni, 85 alatt maradjanak.
(Ebben csak az a szívás, hogy a lgtöbb karin nincs rá szenzor, szóval csak megfelelő külső eszközzel mérhető.)
Devid_81
Oda pontosan befujni kellene a friss levegot kivulrol.
Es ha lehet, talan ugy, hogy a nyak tetejet ahol a VRM van, oda is menjen levego.
En egy 12cm ventivel tamogatnam oldalrol a kartyat ebben az esetben.
Nekem a hazamban ehhez kepest sok hely van, nekem hatulrol kap a kartya gyarilag 2x12cm ventiktol levegot. -
Ennyire nekem nem 1értelmű, uis második nekifutásra engedte felemelni az órajeleket és akkor adta be az unalmast, amikor már 2D-ben voltam. Ha lesz időm, kipróbálom friss windowssal+catalysttal.
#9013: Gondoltam erre is, hogy a Hynx meg az Elpida másféle kommunikációt igényel a driver részéről. Kérdés, hogy menne-e a két kari CF-ben?
HSM
Ha tippelhetek, az alaplap lehet a gond. Mármint, hogy a kártya legjobb tudomásom szerint az alaplapról veszi fel az áramot a memóriának, a 290 512bitje és sok memóriacsipje miatt alapból nem keveset. Mivel kicsit alul is van tervezve a memória VRM, ez lehet, hogy bizonyos lapoknál vagy tápoknál gondot okozhat. De ez nem 100%, csak hangosan próbáltam gondolkozni.
HSM
No, meglestem a memóriákat!
Tökugyanaz a Hynix, ez 100%, illetve 99%, hogy az Elpida is. A hynx Vapor-x-ről fotó: [link], látszik az egyik felső csipen, hogy R0C. Az Elpida-ról nem találtam a Vaporon PCB-shotot, így csak a széria 100%, hogy egyezik, de vélhetőleg a Vaporon is tökugyanaz az 1,5V-os 1500Mhz-es csip van, ugyanis ennél lassabbat kizárt, hogy rátesznek, de gyorsabb 1750Mhz-eset nem hinném, hogy erőltetnék jóval drágábban.
A 290-ekről itt találtam infót: [link]Na, és a mérés!
LTC bányászattal néztem meg, mert az szépen egyenletesen terhel, és elvileg memória intenzív, és első, konnektoros, kártya kikapcs/bekapcs méréssel 15W-al valóban kevesebbet fogyasztott a Hynix-es Vapor, hasonló ASIC (2%-on belül) és azonos fesz mellett.
Szóval lehet alapja a 290 mellett ennek a dolognak. Bár én 1500Mhz-es memóriaórajelen teszteltem, ahol azért 20%-al többet kérnek enni, mint 1250-en, szóval alapon bőven elégnek kéne lennie a 290 tápkörének.
Érdekes, a VRM szenzor adatok alapján viszont nem volt ekkora difi, ott a Hynix-esen 25W-ot mutat, és az Elpidáson 30W-ot. Ami viszonyításnak talán jó, de tuti nem pontos, mert a Hynix-es 80plus gold tápról 1000Mhz-ről 1500Mhz-re átállítva 20W-al fogyaszt többet a kari azonos sebességű számolás, azaz GPU-terhelés mellett, tehát mivel az órajel lineárisan hat a fogyasztásra, így nagyjából 60W lehet 1500Mhz-en a Hynix-es memória fogyasztása. Az az érdekes, hasonló tesztet eljátszva az Elpidással szintén 60W-ra jött ki a memória-fogyi, bár ott csak 1250-1500-ra tudtam eljátszani, ami így tuti nem volt olyan pontos.
Szóval azt mondanám, valahol 0 és 20% között lehet, amennyivel az Elpidás többet kér azonos órajelen és feszen.
(#8166) ricshard444: A hátulját célozd be, a PCB-t, elég egy 12-14-es venti, a jó irányítás a lényeg, hogy jól lefújja róla a hőt. Nálam azt imádja a refi 7970.
Hagyni kell neki időt, hogy kifejtse a hasznát.
10-15 perces terhelés alatt már szépen kijön nálam.
A topicban tilos bármilyen offtopic hozzászólás írása!
Ilyen célra használjátok a Lokál fórumban található offtopicot.
- Bomba ár! Dell Latitude 3550 - i5-5GEN I 4GB I 500GB I 15,6" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Honor 200 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Update 06.26. Bomba árak 2025-ben is! Üzleti - Consumer laptopok DELL FUJITSU HP LENOVO
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56
