- Garmin topik
dany27 #27247 üzenetére
Elvileg ez a dolog már régóta megvan oldva és nem szabadna, hogy az egyik program kisajátítsa magának a hangot. Legalábbis én évekkel ezelőtt találkoztam ilyesmi problémával utoljára. XMMS mondjuk lehet nem a legjobb lejátszó ilyen téren, mert eléggé régi már és a PulseAudiot sem ismeri, lehet ez a probléma forrása. Egy modernebb lejátszót is kipróbálhatnál.
dany27 #22206 üzenetére
persze, egy user lehet több csoportba. Ha meg sok felhasználóról van szó akkor mindenképpen érdemes csoportokba rendezni őket, és mondjuk szintenként csoportosítani (pl.: alap jogú user csak egy könyvtárhoz férhet korlátozott írási joggal, magasabb szintű már több mindenhez és több helyre írogathat, ...)
(#22205) mzx így:
sudo apt-get install csomagnév
esetünkben:
sudo apt-get install manpages-huÉn is szeretnék kérdezni
Hogy tudom egy usb eszköz áram ellátását lekapcsolni? Vettem egy usb lámpát amit a billentyűzetem oldalába dugok, de nincs rajta kapcsoló...
Gondolom ö az:
Bus 001 Device 003: ID 3538:0055 Power Quotient International Co., Ltd
Szeretném kapcsolgatni, h tudnám? -
harry
dany27 #22198 üzenetére
Nekem pl. így néz ki az egyik megosztásom:
[data]
path = /data
comment = Cuccok
browseable = yes
writeable = yes
read only = no
create mask = 0664
directory mask = 0775
guest ok = no
valid users = share
write list = @share
force group = share
force user = shareEbbe még én sem ástam bele magam igazán, meg voltak/vannak is gondjaim samba-val, szóval biztos lehet szebben, de én a 'valid users' tag-et használnám a helyedben / ennek néznék utána. Így tehát ehhez a megosztáshoz ezzel a userrel férhetsz csak hozzá.
harry
dany27 #22192 üzenetére
Samba config fájlban minden könyvtárhoz külön bejegyzést lehet rendelni (avagy kell is), itt meg lehet határozni, hogy mely usereknek engedélyezel hozzáférést. Kliens oldalon meg értelem szerűen velük kell csatlakozni a megosztáshoz.
Így bár létre kell hozni usereket, de nem kötődik a home-hoz.
Most azon gondolkodok még, hogy vannak-e samba userek-ek, amiket direkt csak a megosztáshoz hozol létre, de nem a rendszer felhasználói, nekem úgy rémlik, van ilyesmi. -
Major Major
dany27 #21886 üzenetére
3-as Thunderbirdről, és 10.04-es ubiról van szó
Én nem csípem ezeket a fejlesztői mozilla változatokat, egyrészt a hülye nevük miatt, másrészt meg külön programként települnek frissítés helyett, ezért aztán a legkülönfélébb anomáliák léphetnek fel, mikor külső programból indítom a default levelezőt vagy böngészőt pl. (ilyenkor általában az eredetit indítja, és nem a beszerzett friss verziót)
(#21889) dany27
én pl. bugreportolok, de valaki sportból használja.
mondjuk tény, hogy nagyon megnyerő már most az új verzió -
dany27 #21814 üzenetére
Ezt a megfogalmazást nem igazán értettem, ellentmondásos is. Most akkor a Karmic legújabb, 2.6.31-18-as kernele van fent, vagy egy régebbi, amit írtál 2.6.28-17-es?
Ha az előbbi, akkor próbáltad az utóbbi régebbivel is és semmi? Ha az utóbbi, akkor próbáltad az előbbivel is és megint csak semmi javulás a hang terén? -
dany27 #21807 üzenetére
Megpróbálhatod régebbivel is, de már írtad, hogy jó volt. Most akkor vagy használsz régebbi kiadást, vagy megnézed Luciddal is, és esetleg használod annak a kernelével ha jó, vagy megpróbálod inkább régebbi kernellel. Szinte tuti, hogy a rendszermaggal van a gond, mindent az kezel és gyakran becsúsznak újabb verziókban ilyen bugok, megy a fejlesztés ezerrel.
dany27 #21797 üzenetére
Alapból fent vannak úgy a cuccok a rendszeren, ilyet, hogy alsa, pulseaudio stb. nem kell telepíteni. Ha nem látszik az eszköz, akkor vagy egyszerűen nem támogatja a kernel (esetleg újabbal lehet próbálkozni (2.6.32)), vagy firmware gondja van, érdemes felrakni a linux-firmware-nonfree csomagot is. Megtudhatjuk, hogy milyen típusú hangkeltővel lenne a probléma? Ugye nem Realtek ALC882-vel? Mert azzal simán megy.
Más rendszeren amúgy van hang? -
rtom
dany27 #21740 üzenetére
Hang probléma esetén utoljára én ezen guide-ot használtam: [link] (bár már kicsit régi, de még mindíg használható)
Aztán előforulhat, hogy csak némítva van, ha jól rémlik, a pavucontrol parancsra indul a hangbeállítás, nézd meg, hogy nincs-e valahol "mute"
(#21733) Sk8erPeter: a linkelt oldalad chromium alatt nálam hibátlannak tűnik.
rtom
dany27 #17652 üzenetére
Emlegetted a nevemet, itt vagyok
Na szóval hogy ne csalódjon nagyot a srác az ubi sebességében, az én javaslatom ubuntu minimal + openbox (lásd leírás). Ha netezésről van szó, akkor inkább chromium, mint FF, tapasztalataim szerint gyorsabb (ez a tároló kell hozzá); MSN helyett pedig Pidgin vagy aMSN.
dany27 #17669 üzenetére
Úgymond telepíteni semmit nem kell (a wines értelmében), mennie kell. Ha nagyon kell rá lehet hackelni a wines drivert ndiswrapper-el. Nem nagy művészet, kicsit utána kell olvasni
Vladi
dany27 #17658 üzenetére
Az ilyen megrendelésre készült rendszereknél tapasztalatom szerint az összes munka rád hárul, ráadásul előre. Egyszóval csak olyanba vágj bele, amit végig tudsz csinálni.
Plusz alaposan derítsd fel mi az igény, és mindenre legyen válaszod.Az lxde úgy félúton van a gnome és a fluxbox között. Fogyasztásban, kényelemben mindenben.
Építkezéshez én az alaptól indulást javasolnám, de ahhoz kell már némi mélyebb rendszer ismeret, szóval ne ijedj meg, ha terminálban kell futási szintet szerkeszteni.
Van itt néhány hasznos írás, de még egyszer mondom, a minimális rendszer nincs kész az ablakozóval, legyen egy alkalmazás listád is.
Major Major
dany27 #17654 üzenetére
Na ja. Ez a gond a régi gépekkel. Az oprendszer általában elmegy gond nélkül, - akár egy régi windows is - de a net nagyon nem így nézett ki akkoriban (már ha volt egyáltalán), ezért nem bírják azt a terhelést, ami ma általánosnak számít. És ez tapasztalatom szerint kevésbé a processzor, inkább a memória "sara".
Major Major
ez mindenképp egy könnyűsúlyú rendszernek lesz csak elég
amiket. ez jelen esetben az LXDE asztali környezetet jelenti
a lehetőségeid:
-ubuntu cli install, aztán parancssorból magadnak teszed fel a csomagokat
-chrunchbang linux
-a 9.10-ebn debütáló lubuntu, LXDE alapú hivatalos Ubuntu változat: de ehhez még várnod kellvan némi tapasztalatom a 7000-es szériás radeonokkal, 16 biten kell őket hajtani, és akkor teljesen elfogadható sebességet produkálnak
viszont böngészéshez a 256 MB ram nagyon kevés lesz -
SLD
dany27 #17047 üzenetére
Jah, így jó.
Esetleg még kitörölheted a /boot-ból a régi kerneleket, bár ha valami gond támadna, akkor még jól jöhet, hogy arról is tudod indítani a rendszert.Karbantartás: bizonyos időközönként "automatikusan" lefut egy fsck, én eddig ennél többet nem tettem érte. Ha van felesleges merevlemez lehet még arra backupolni. Meg persze ha már fent van 3-4 kernel, akkor a legrégebbieket eltüntetni mindenhonnan, de végülis nem foglalnak jelentős helyet.
SLD
dany27 #17042 üzenetére
Tehát (magyar Ubuntu esetén) nem jelent meg a "Parancsfájlok" menüpont?
Amúgy a lehető legfurább leírást sikerült megtalálnod. Az egy dolog, hogy a /home/user-ben érthetetlen módon root jogosultsággal turkál, de a végén, mikoris az első megoldás a leírás 3/4-ét, míg a második az 1/4-ét foglalja el, megállapítja, hogy, az első könnyebb és gyorsabb...
A
sudo mkdir /media/valami
sudo mount -o loop /ahol/az/iso/van.iso /media/valamiparanccsal megy szépen, nem? Ha igen, használd ezt, hisz ezért váltottál Linuxra
CPT.Pirk
Jómunkásember
dany27 #16793 üzenetére
Köszönöm, ez így frankón megy. Synapticban meg már jó ideje bent volt, vajon mikor lesz rendesen bent a frissítéskezelőben?
Dzsenerál kvescsön for evribádi:
Van valami gondja 9.04-nek az új Athlon2 procikkal? Tegnap telepítettem a gépemre, korábban is volt rajta 9.04, ment szépen, akkor még sima Athlon X2 procival. Most cseréltem a procit, aztán telepítés szépen végigmegy, majd a bejelentkezés után néhány másodperccel lefagy a rendszer. (2x telepítettem, ugyanaz volt mindkétszer)
Nem a telepítés vagy a CD rossz, mert átrakva a rendszert az egyik P3-as gépemre, minden hiba nélkül megy. -
harry
rtom
dany27 #11961 üzenetére
Beryl helyett compiz fusion és alapból települ, csak gondoskodj a 3D driverről.
Szerk.: Na jó, ez így kicsit kevés lehet: a rendszer->beállítások->megjelenés menüben módosíthatod, hogy milyen mértékű legyen az "eye-candy". A további állítgatáshoz tedd fel az compizconfig-settings-manager csomagot és annyit állítgathatsz, amennyit nem szégyellsz.
A CPU terhelést fel tudod tenni a panelra, csak előtte telepítsd az lm-sensor és sensor-applet csomagokat, jobb tűz a panelra és hozzáadás (Vladinak van erre egy jó kis cikke, olvasd el).
További lehetőségek (desktopra): gdesklets, gkrellm
VaZso
dany27 #11959 üzenetére
hmm... vajon a Grub most melyik vinyóról indul?
Szerintem húzd le a Linuxos merevlemezt, futtass egy fixmbr-t a Windowsosra, nézd meg, bootol-e (vagy meddig jut a boot során).
Utána tedd vissza a Linuxos vinyót.
Ha most is a Win indul, állítsd át a CMOS setupban a boot sorrended a másik (tehát a Linux) vinyójára.
Ha nem indul a Grub róla (hanem egyéb hibát ír), akkor indíts live CD-t és tedd fel rá a Grub-ot újra. -
VaZso
dany27 #11957 üzenetére
hd0,0-nál sem megy, ha a két map benne van?
Az elvileg megcseréli a hd0 és hd1-et.No, mégegyszer: tehát egyik vinyón win, a másikon Linux van.
Amikor a Win működött, melyik vinyóról bootoltál?Ha a CMOS setup-ban a wines vinyót állítod bootnak, elindul? (el kéne)
Ha nem, akkor fel kéne tenni rá egy működő MBR-t.
Esetleg próbáld ki a Linuxos vinyó nélkül, hogy elindul-e.Szerintem nincs fent a betöltő Win-hez.
VaZso
dany27 #11954 üzenetére
Ez alapján szerintem inkább (hd1,0) vagy (hd2,0) kéne, hogy legyen...
A lent idézett konfigodban próbáld meg úgy, hogy a map-okat a root elé veszed.
Tehát:# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sdb1
title Microsoft Windows XP Professional - magyar
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
root (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1 -
VaZso
dany27 #11949 üzenetére
Írd be konzolon, hogy mount. Ezzel kilistázza, hogy melyik partíciód hol van a filerendszerben.
Nézd meg, hogy hol vannak a Windowsod filejai, pl. "/mnt/???"
A mount által kiírt sorok között látni fogsz egy ilyen bejegyzést, a sor elején lévő "/dev/???" lesz az érdekes, írd le ide. -
ngabor2
escape
dany27 #11932 üzenetére
Nem tudom mennyire segít, de nekem is volt ilyen problémám, de az emerald megoldotta.
Feltettem, kapott valamilyen szép kis keretet, és működik azóta is
sudo apt-get install emerald
Asszem igy jonak kell lennie. Gnome-look.org-on találsz hozzá egy rakat jo témát.
Márha működnek a vizuális effektek.Remélem sikerült.
VaZso
dany27 #11912 üzenetére
Ez így jó, UUID formában van megadva. A # /dev/xxxx csak komment.
...szóval, ha működik, akkor csak a /boot/drub/menu.lst filet kell szerkesztened.
Jó volna kideríteni, melyik partíción van a Windowsod.Nálam így néz ki az ehhez kapcsolódó bejegyzés:
title windows
root (hd0,2)
makeactive
chainloader +1Tehát az (ő számára) első merevlemez 3. partícióján van a win.
Elvileg (hd0,0)-ként működnie kéne normál esetben, esetleg ha végigpróbálod (hd1,0), stb közül egyiknek mennie kéne... -
VaZso
dany27 #11909 üzenetére
Egyébként milyen vinyón van a win? IDE/SATA?
Ha IDE, melyik csatornán?
Linux alól a partíciók mountolását lehet kényszeríteni és akkor megjelennek, de kockázatos lehet, ha hiba van rajta.
Szerk.:
érdekes ha a rack nincs benn felcsatolja az össze partíciót gond nélkül :sLehet, hogy a /etc/fstab-ban nem uuid alapján, hanem /dev/hdx, ill /dev/sdx alakban vannak a bejegyzések?
Major Major
dany27 #11905 üzenetére
valószínűleg hibás bejegyzés van a menu.lst-ben.
szerintem indításkor nyomj egy esc-et, a grub menübe lépéshez, aztán állj rá a windows sorára, és nyomj egy e-t. ezzel belépsz a szerkesztő módba. van egy olyan sor, hogy root (hdx,y), itt az x-et próbáld meg másra átírni, az jelenti a vinyó sorszámát, az y a partíció sorszáma, az nem hiszem, hogy változna.
ha átírtad, b-vel bootol az új beállításoknak megfelelően.
ha sikerült így bebootolni, írd át a menu.lst-t is. -
ngabor2
dany27 #11899 üzenetére
nálam az ide vinyó kavart bwe annak idején. mindenáron azt akarta legelső vinyónak tekinteni, és csak utána foglalkozott a satásokkal. ideiglenesen szedd ki a pata vinyót, hátha úgy hajlandó indulni. ha nem, akkor live módban tedd fel a grubot ismét (sudo grub-install hd0 ), hátha. erre jó az uuid, mert ott nincs sdxy keveredés. csak megtudni és egyszerűen értelmezni elég macerás... viszot ha megvan, akkor onnantól nem kellene, hogy számítson, hogy benn van-e a rack.
a win legyalulása nem fog beleszólni, tehát csak emiatt ne tedd.
dbius
dany27 #11897 üzenetére
Ha a desktop cd-ről telepítetted az ubuntut, akkor az kérdés nélkül az első hdd-ra telepíti a grubot.
Egyszerűen annyit kell tenned, hogy biost post alkalmával állítsd át a boot sorrendet. (az újabb alaplapok post alkalmával jelzik, hogy pl. f12-vel a biosba lépés nélkül válthatsz boot sorrendet).
Max két újraindítás után meg kell találnod, hogy melyiket tekinti első vinyónak és indulni fog a grub.
Ha ez megvan, akkor pedig a biosban állítsd a hdd boot sorrendet arra a vinyóra, amelyikről sikerült a grubot elindítani boot alkalmával.
vamzi
kicsit keresgéltem és a Firestarter-t találtam.igaz mikor ránéztem a hivatalos oldalon kiderült, h ez egy tűzfal, ugyan akkor követni tudjuk, h melyik program mely portot/portokat használja.egyébként más msn címmel is ugyan ez a helyzet? ha még nem próbáltad akkor nézd meg, ha igen, akkor még mindig passz.
vamzi
akkor ott más probléma van.ha jol tudom, akkor az a baj az msnel, h nem csak 1 porton kommunikál.a routerekhez sajna nem nagyon értek, de bróbáld meg ugy, h a portokat kinyitod(fogalmam sincsez a valóságban hogy működik, de ugytudom van egy funkciója a routereknek, h kinyitogatja a portokat amik kellenek neki, viszont nem tul biztonságos)de mondom nem értek a routerekhez, már ha az a baja.
blackmoto
Bootold be egyszer a windowst rendesen, mert lehet, hogy nem szabályosan lett leállítva utoljára, és ezért írja hogy foglalt, mert a win megjelölte. Ha a wines boot után indítod az ubit, akkor már automatikusan csatolni fogja őket. Ha nem akkor nincs ötletem. (Az a force mode nem bizti, hogy egészséges volt adatbiztonság szempontjából.)
Vladi
Csomag: 1: repót felvesz 2: csomagkeresőben keres 2a: talál 3: telepít.
Nagyon hivatalos leírás: [link]
Ezt tessék követni, és valószínű a siker. Ha nem segítünk. Hibaüzi fejében.
Valamint olvasni, tanulni, ismerkedni, gyakorolni, próbálkozni, keresni.
Ennél egyszerűbb megoldást nem tudok. Se hétpontnégyem se laptopom se vájörlessznetvörköm. -
Vladi
Ejj, nem lehetett volna ezt egy txtben feldobni valahova?
Egyébként beszédesek a hibaüzik is:
''/usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include/limits.h:122:61: error: limits.h: No such file or directory''
Függőségek feloldva rendesen?
''dani@dani-desktop:~/dani/ndiswrapper$ make install
Permission denied''
Talán sudo make install...
De miért forrásból akarod felküzdeni? ubira nincs hozzá csomag?
Jah igen: olvasás megvolt? Kikérdezhetem?
- Antivírus szoftverek, VPN
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- Bomba ár! Dell Inspiron 5405 - Ryzen5 4500U I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- CarPlay / Android Auto adapter meglévő Android alapú fejegységhez
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 1xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G RJ, HBA330, áfás
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB DDR5 RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
