- Netfone
dugynok
krealon #70874 üzenetére
Sajna a v4 is dobàlja a wifit...
ap módban van szolgàltatói router utàn, rendesen beàllìtva ahogy itt ìrtàk. A jel maxon van, itt vagyok 3 méterre a szobàban tőle, de dobàlja le a telefont x időközönként és van, hogy 2 perc is, mire visszacsatlakozik folyamatos próbàlgatàsokkal, majd újra dobàlja. Szolgàltatói routerrel itthon, de sehol màshol sem csinàl ilyet a telefon (2db),ìgy kizàrnàm, hogy az hibàs.
Ilyenkor újraindìtom a routert, egy darabig jó, majd újra szarakszik...
Teljesen tanàcstalan vagyok, merre is induljak el a hiba megoldàsàban. Keressek egy màs màrkàt? -
SutPet
krealon #70452 üzenetére
Minden megvan amit írtál csak pluszba még rajta maradt rejtetten.
erős jelszó, 20mhz,fixen 10-es csatorna.Minden szépen megy egész nap homeoffice, két laptop lóg rajta wifin, semmi szakadás napokig. Majd egyszer gondol egyet és először azt mondja hogy nincs internet a wifi-n majd el is dobja a csatlakozást és nem akar visszacsatlakozni.
DoItYourself
krealon #70345 üzenetére
BÚÉK mindenkinek!
Köszönöm szépen az itinert, végül sikerült a mutatvány. Mivel ezer éve foglalkoztam a beállításával, még az is lehet, hogy anno rosszul konfiguráltam valamit és azért voltak az anomáliák a hálózatomban, ezért most firstboot-al alapra állítottam mindent, a továbbiakat pedig innen oldottam meg.
Hálózati tudásomat figyelembe véve a Configuration via Web Interface LUCI szekciót követtem, a 6-os pontnál viszont nem találtam az odhcpd szervízt, csak a firewall-t és dnsmasq-ot tudtam letiltani:
6. In the top menu go to System → Startup, and disable firewall, dnsmasq and odhcpd in the list of startup scripts.
A wifit bekapcsoltam, és beállítottam Access Point módba WPA2-PSK titkosítással, mást nem piszkáltam. Most úgy tűnik, működik minden, ami tervbe volt véve: switch+AP. Van még valami, amit esetleg érdemes beállítani?
#1043nd v1 #openwrt vargalex v1.1.5 r33777 -
Doky586
krealon #69473 üzenetére
"frissitetted volna a gyari firmware-t a legujabbra, akkor rendelkezesre allna a TFTP recovery lehetoseg"
Soros porton ezt [kép] a vágott firmet raktam volt fel, ez a gyári legfrissebb egyúttal. Vagy úgy érted a weboldalukról töltsem le ugyanezen verziójú kommersz firmet és azzal frissítve az lecseréli a boot-manageremet..? [kép] -
keke69
krealon #68699 üzenetére
Javasolt az ilyen, nagy lelegzetu muvelet elott, egy gyari visszaallitast (reset to factory defaults) elvegezni a routeren, hogy biztosan ne forduljanak elo hibak.
Értsem úgy, hogy mielőtt bárminek is nekikezdenék reseteljem a router hátulján vagy a tl-wr1043nd_v1-webrevert.bin felrakása után gondoltad? -
krealon #66901 üzenetére
A DD-WRT az mióta tákolmány? Az, hogy nem a "haladóknak" készült, attól még tud jó lenni. Én is azt használom, és köszöni, jól van.
Amúgy meg a Wifinél kell beállítani, hogy egyfelől rácsatlakozzon a másik routerre, valamint a DNS-nél az előző router IP címét kell beállítani. Utána már mennie kell.
zoli121
krealon #66481 üzenetére
Egy 32GB-os San Disk ultra pendrive meg egy kínai házba USB 3.0-ás WD Blue 250GB HDD. Mind a kettővel ugyan azt csinálja. Itt a pendrive volt bedugva.
------------------------------------Build by vargalex
Jun 22 20:58:38 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 38:a4:ed:dc:8e:5a IEEE 802.11: authenticated
Jun 22 20:58:38 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 38:a4:ed:dc:8e:5a IEEE 802.11: associated (aid 1)
Jun 22 20:58:38 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 38:a4:ed:dc:8e:5a WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jun 22 21:08:27 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 38:a4:ed:dc:8e:5a WPA: group key handshake completed (RSN)
Jun 22 21:18:27 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 38:a4:ed:dc:8e:5a WPA: group key handshake completed (RSN)
Jun 22 21:28:27 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 38:a4:ed:dc:8e:5a WPA: group key handshake completed (RSN)
Jun 22 21:38:27 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 38:a4:ed:dc:8e:5a WPA: group key handshake completed (RSN)
Jun 22 21:48:27 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 38:a4:ed:dc:8e:5a WPA: group key handshake completed (RSN)
Jun 22 21:58:27 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 38:a4:ed:dc:8e:5a WPA: group key handshake completed (RSN)
Jun 22 22:08:27 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 38:a4:ed:dc:8e:5a WPA: group key handshake completed (RSN)
Jun 22 22:15:29 OpenWrt daemon.notice hostapd: wlan0: STA 38:a4:ed:dc:8e:5a IEEE 802.11: did not acknowledge authentication response
Jun 22 22:15:29 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 38:a4:ed:dc:8e:5a IEEE 802.11: authenticated
Jun 22 22:15:29 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 38:a4:ed:dc:8e:5a IEEE 802.11: associated (aid 1)
Jun 22 22:15:29 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 38:a4:ed:dc:8e:5a WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jun 22 22:16:28 OpenWrt kern.info kernel: [ 4749.990000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
Jun 22 22:16:28 OpenWrt kern.info kernel: [ 4750.140000] scsi0 : usb-storage 1-1:1.0
Jun 22 22:16:29 OpenWrt kern.notice kernel: [ 4751.140000] scsi 0:0:0:0: Direct-Access SanDisk Ultra USB 3.0 1.00 PQ: 0 ANSI: 6
Jun 22 22:16:29 OpenWrt kern.notice kernel: [ 4751.150000] sd 0:0:0:0: [sda] 60062500 512-byte logical blocks: (30.7 GB/28.6 GiB)
Jun 22 22:16:29 OpenWrt kern.notice kernel: [ 4751.160000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Jun 22 22:16:29 OpenWrt kern.notice kernel: [ 4751.170000] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Jun 22 22:16:29 OpenWrt kern.info kernel: [ 4751.190000] sda: sda1 sda2 sda3
Jun 22 22:16:29 OpenWrt kern.notice kernel: [ 4751.200000] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Jun 22 22:16:30 OpenWrt kern.info kernel: [ 4752.090000] Adding 131068k swap on /dev/sda1. Priority:-1 extents:1 across:131068k
Jun 22 22:16:32 OpenWrt user.notice fstab: e2fsck (/dev/sda2): extroot: recovering journal
Jun 22 22:16:32 OpenWrt user.notice fstab: e2fsck (/dev/sda2): extroot: clean, 102/32768 files, 23078/131072 blocks
Jun 22 22:16:32 OpenWrt kern.info kernel: [ 4753.770000] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Jun 22 22:17:34 OpenWrt kern.info kernel: [ 4815.510000] sda: sda1 sda2
Jun 22 22:17:35 OpenWrt kern.info kernel: [ 4817.140000] Adding 131068k swap on /dev/sda1. Priority:-1 extents:1 across:131068k
Jun 22 22:17:37 OpenWrt user.notice fstab: e2fsck (/dev/sda2): /dev/sda2 is in use.
Jun 22 22:17:37 OpenWrt user.notice fstab: e2fsck (/dev/sda2): e2fsck: Cannot continue, aborting.
Jun 22 22:17:37 OpenWrt user.notice fstab: e2fsck (/dev/sda2): Error 8. Check not complete.
Jun 22 22:17:37 OpenWrt user.notice fstab: mount: mounting /dev/sda2 on /mnt failed: Device or resource busy
Jun 22 22:17:44 OpenWrt kern.info kernel: [ 4826.110000] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Jun 22 22:18:20 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[1806]: Couldn't save temporary file "/mnt/transmission/torrents/Chips.2017.MD.HUN.WEB.DL.XviD-Predator.e09f39328c5933f6.torrent.tmp.Cafxtf": No such file or directory (bencode.c:1746)
Jun 22 22:18:20 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[1806]: Chips.2017.MD.HUN.WEB.DL.XviD-Predator Unable to save torrent file: No such file or directory (torrent.c:488)
Jun 22 22:18:27 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 38:a4:ed:dc:8e:5a WPA: group key handshake completed (RSN)
Jun 22 22:22:24 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[1806]: Couldn't save temporary file "/mnt/transmission/resume/Chips.2017.MD.HUN.WEB.DL.XviD-Predator.e09f39328c5933f6.resume.tmp.yE89xz": No such file or directory (bencode.c:1746)
Jun 22 22:22:24 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[1806]: Chips.2017.MD.HUN.WEB.DL.XviD-Predator Unable to save resume file: No such file or directory (torrent.c:488)
Jun 22 22:22:28 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[1806]: Couldn't save temporary file "/mnt/transmission/resume/Chips.2017.MD.HUN.WEB.DL.XviD-Predator.e09f39328c5933f6.resume.tmp.IqcexF": No such file or directory (bencode.c:1746)
Jun 22 22:22:28 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[1806]: Chips.2017.MD.HUN.WEB.DL.XviD-Predator Unable to save resume file: No such file or directory (torrent.c:488)[ Módosította: Intruder2k5 ]
suste
krealon #62908 üzenetére
(a firmware nev ertelemszeruen wdr4300v2_tp_recovery.bin legyen).
véletlenül elírta a kolléga, értelemszerűen wr1043 -ról van szó
az hogy v2 vagy v3 fog kelleni az pedig attól függ, hogy miután rátetted a v3-as szoftvert, akkor utána felfrissítetted-e egy teljes bootloaderes tplink fw-vel, vagy csak simán hagytad a vágott fw-t
ha vágott fw maradt, akkor a bootloader "v2"-t fog keresni, az új bootloader meg valszeg "v3"-ast -
Norby86
krealon #62587 üzenetére
Köszönöm a választ!
Sok mindenben felvilágosodtam. Azonban közben még egy olyan problémám támadt, hogy amikor fel mountolom a routerre kötött külső winchestert, akkor ezt én windowsba milyen címen tudom akár parancssorban is hálózati meghajtóként csatlakoztatni? Mert gyári romban írta hogy Volume1 és amikor beírtam a parancsot hogy net use Z: \\192.168.1.1\Volume1 akkor ő már fel is csatlakoztatta a vinyót mint hálózati tárhely.
Amúgy lehet erre a DD-WRT -re Trasmission torrent klienst tenni valahogy? Mert egy ismerősömnek (aki más fajta routert használ) alapból benne volt neki a Trasmission. -
spider23
krealon #62415 üzenetére
Köszi! Szétszedtem végül az adaptert, akkor itt vajon melyik kondi lehet a hibás?
Itt a kép róla: adapter szétszedve
csabsz13
krealon #62402 üzenetére
nem, nem viccelek. nem a gyorsaság miatt kell a raid0, hanem hogy egy meghajtónak kezelje a kettőt.
1. olyan NAS-t nem akarok, amit ennyiért kapni
2. routert viszont fogok cserélni nemsokára (muszáj), így hosszú távon nem a 1043hoz lesz kötveaz eredeti kérdésre van válaszod?
suste
krealon #60632 üzenetére
Egyébként elméletben van megoldás, csak még nem olvastam sehol, hogy valaki meglépte volna ebben az irányban, csak fordítva:
Mivel a HW egyforma, ezért a v2-v3 fw cserélhető, és v2-re már azt raksz webes felületen is, amit akarsz.
V2->v3 csere már megoldott, letesztelt dolog.
Ha valaki kipróbálja a v3->v2 bootloader cserét, és működik, akkor nincsen akadály...
De ugye ezt csak soros porton lehet megcsinálni a v3-ason. -
chros
krealon #59281 üzenetére
Koszi a valaszt!
Errol en is olvastam, de ez nalam nem muxik: mindket "teszt" gep interface MTU-ja 1500.
Egyenlore a kerdes nem arra iranyult, hogy "hogyan valosithato ez meg" , hanem arra, hogy van e letjogosultsaga egyaltalan a megvalositasnak (mert ebben sem vagyok biztos).
(Bar regen, mikor meg volt TVNetwork, a kabeluk kozvetlenul a PC-be dugva, az MTU atallitassal sok par 10x KiB-ot lehetett nyerni (valamikor meg post-oltal is rola regen). Persze akkor meg nem voltak 20-500 Mbit-es kapcsolatok.) -
SipiBcs
krealon #59199 üzenetére
Köszönöm a tippeket.
A családban két samu telefon van, ez kilőve.
A biztonsági beállítások egyeznek az általad írottakkal.Elviekben kb 1 éves a készülék az eladó elmondása alapján, tehát kizárnám első lendületből a tápot, bár a kondik a raktárban is kiszáradnak ugye, viszont nem a teljes készülék indul újra, csak eldobja a netet LAN-on is. Mintha újraosztaná az IP-ket és újat kérne a szolgáltatótól.. Jelenleg még azon nem vagyok túl, hogy leírjam a kapott és osztott IP-ket, csak reméltem, hogy a triviális alap beállításokban valamit én cseszek el.
Most próbálgatom a wifin az only B vagy only N beállításokat, de egyellőre csak sebességkülönbség van. Újraindul...
HXY
krealon #58931 üzenetére
A probléma csak azzal van, hogy azt se tudom, hogy hogyan álljak neki...
És hiába kerestem a Google-ben, senki se csinált még hasonlót se.
Pedig nem lehet olyan nagy ördöngösség.
És így pl. a TP-Link WDR3600-hoz a 4 helyett 6 PC-t lehetne csatlakoztatni vezetéken.Én nem egy USB-s hálózati kártyát akarok bedugni a router USB portjába, (pedig így sokkal könnyebb lenne)
hanem csak egy sima, mezei USB kábelt. -
siddis
krealon #57765 üzenetére
Halié,
Akartam kérdezni már máskor is hogy ez az "auto recovery" ez HW verzió függő (azt olvastam hogy V1.11-el például megy, de mi van a régebbiekkel) vagy firmware-függő (egyszer felraktad a legfrissebb gyárit és az módisította a U-Boot-ot és onnét kezdve használható ez a módszer) vagy hogy működne a dolog.? -
pitylee
újonc
Csak a power led aktív, így serial-al próbálkozom.
Azt véltem felfedezni, hogy (talán) a kábelek amik jöttek az uart-tal nem érintkeznek rendesen, úja cíneztem, de nem változott, így (kár hogy nincs három kezem) leszorítva a kábeleket néha végigfut, de olyankor nincs ahogy beírjam a tpl-t (az a fránya harmadik kéz) ... és nem értem, miért történik ez -
octolith
krealon #56918 üzenetére
Wifivel az első:
Configuration for interface "Bluetooth hálózati kapcsolat"
DHCP enabled: Yes
InterfaceMetric: 40
Configuration for interface "Helyi kapcsolat* 4"
DHCP enabled: Yes
InterfaceMetric: 5
Configuration for interface "Helyi kapcsolat* 3"
DHCP enabled: Yes
InterfaceMetric: 5
Configuration for interface "Wi-Fi"
DHCP enabled: Yes
IP Address: 192.168.1.120
Subnet Prefix: 192.168.1.0/24 (mask 255.255.255.0)
Default Gateway: 192.168.1.1
Gateway Metric: 0
InterfaceMetric: 25
Configuration for interface "Ethernet"
DHCP enabled: Yes
IP Address: 192.168.0.13
Subnet Prefix: 192.168.0.0/24 (mask 255.255.255.0)
Default Gateway: 192.168.0.1
Gateway Metric: 0
InterfaceMetric: 5
Configuration for interface "Loopback Pseudo-Interface 1"
DHCP enabled: No
IP Address: 127.0.0.1
Subnet Prefix: 127.0.0.0/8 (mask 255.0.0.0)
InterfaceMetric: 50Wifivel a második:
DNS servers configured through DHCP: None
Register with which suffix: Primary only
DNS servers configured through DHCP: 192.168.1.1
DNS servers configured through DHCP: 213.46.246.53
213.46.246.54
Statically Configured DNS Servers: None
Register with which suffix: Primary onlyKábellel az első:
[/Configuration for interface "Helyi kapcsolat* 4"
DHCP enabled: Yes
InterfaceMetric: 5
DHCP enabled: Yes
InterfaceMetric: 5
DHCP enabled: Yes
Gateway Metric: 0
InterfaceMetric: 25
DHCP enabled: Yes
IP Address: 192.168.1.142
Gateway Metric: 0
InterfaceMetric: 20
DHCP enabled: No
InterfaceMetric: 50M]Kábellel a második:
(M)[/Configuration for interface "Helyi kapcsolat* 4"
Register with which suffix: Primary onlyM] -
Gyurka6
krealon #56205 üzenetére
Hali!
Azért tettem idézőjelbe, nálam két pen van és egyszer az egyik lesz sda máskor meg a másik, erre gondoltam (még az uuid azonosítóval se mindig kerülnek a helyükre, pontosabban két helyen is megjelennek, véletlenek tűnő esetekben). Gondolom, ha úgy működnének ahogy kell, a probléma nem lenne velük... -
mumtaz
krealon #56204 üzenetére
Épp ezen dolgozom. Átalakítom ezt a hub-ot, mivel másra úgysem használom.
Külön tápot fogok adni a wifi adapternek. Még az is lehet, hogy inkább beépítem az egészet a routerbe és külön kivezetem mindkét usb aljzatot. A router tápegysége elég erős. Max ott leválasztok róla a házon belül 7805-el csinálok 5V-ot külön az USB-re. De ha ez nem is jönne be, akkor max fogok egy nokia töltőt és azzal külön megtáplálom.
Ez a hub nekem már másra úgy sem kell.Az meg igaz, hogy nincs elsődleges és másodlagos. Tudtommal az egyedi hardverazonosítótól függ minden.
kiborg
krealon #56160 üzenetére
Egyik kisgép: VIA Networking Velocity VT6122 Gigabit Ethernet Adapter
Másik kisgép: Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
Nagy PC: Realtek RTL8168B/8111B PCI-E Gigabit Ethernet AdapterEz a három egység vesz rész a hálózatomban. Egyik sem RTL8169.
Javaslat ? -
suste
krealon #55710 üzenetére
ok, közben nekem is leesett
vagyis akkor csak 3 mód van a teljes sávszél elérésére/megtartására:
1: a második router wifi kliens, és erre kábellel csatlakozik a kliens gép
2: a második router kábelen csatlakozik, és erre wifin csatlakozik a kliens gép
3: két db különálló wifit tartalmazó router (SOHO-ban pl 2,4ghz+5Ghz) -
cimp
krealon #55037 üzenetére
A rendelet hatálya részben nem szerepel a "magán személy" kifejezés!!
Így aki nem cégszerű meghirdetett szolgáltatás kereteiben használja arra ez nem érvényes.
Intruder2k5: Ha jogszabályba ütközik akkor persze! De ha nem akkor csak úgy ne nevezzünk ki valakit bűnözőnek pedig nem is az.
cimp
krealon #55031 üzenetére
A szabvány nem törvény. Magyarországon szabvány az autókban a baloldali kormánykerék, de nem törvénytelen jobb-kormányos autót vezetni. Az egészségkárosító hatásról sem hallottam még az 1w körüli adók esetében. Persze biztos volt már aki megbetegedett ilyen mellett de biztos vagyok benne, hogy diófa mellett is betegedtek már meg, mégsem állítja róla senki, hogy egészségkárosító.
haliho0
krealon #54688 üzenetére
Végigprópáltam, sajnos nem megy. A Wireshark-on csak a saját magától kérdezget a gép.
Úgy tűnik, nem reagál semmit a Reset gombra a router. Akárhogy nyomkodom semmi sem változik az indulási folyamatnál.
Azért gondolom menthetőnek a routert, mert rádugva a LAN-kábelt, érzékeli, villog a megfelelő LED. Vagy ez nem jelent semmit.
Soros-kábellel mindenképp menthető, vagy próbáljam meg garanciában cserélni. (Sajnos egy szürke-importos darab, nem lesz könnyű a garancia érvényesítése). -
frhu
krealon #54664 üzenetére
Oké értem, felfogtam, viszont kábelen is próbáltam, és úgy sem jött keresztül a routeren az ami nélküle volt mérhető, mintha úgy lenne hogy simán vinnie kellene a 100Mbps-t legalább kábelen, és nem volt megosztva épp másik pc-vel, ekkor csak kábelről próbáltam és a nélküle mérés esetén majd 40Mbps el többet mértem...
frhu
krealon #54652 üzenetére
Köszi a választ, jól leesett az állam... minden bizonnyal ez van benne, egy DELL inspiron N5010 amiről próbáltam és a leírásában Atheros Wireless-N 802.11n kari szerepel, tehát ez a ludas, micsoda átvágás...
Azért lenne itt még vmi, egyszerre próbáltam a wifi-n 3 gépet, 2 noti 1 teló, elindítottam a speedtestet és az összegzett mérésekből sem jött ki a 100mbit, egyedül minden gép tudta kb azt amit linkeltem persze nem hogy a 100 de az 50 is karcsún jött ki csak a routerből így 3 fele osztva, ez normális?
frhu
krealon #54621 üzenetére
Köszi, feltelepítettem, e szerint ki van kapcsolva, tehát ez nem szól bele a dologba, akkor miért jön keresztül csak ennyi?
Egyáltalán mi az általános amit tudni kell wifin? A laptopom N -t is tud azzal simán mennie kellene.itt egy wifis mérés eredménye http://www.speedtest.net/my-result/3942082468
RoboGoD.hu
krealon #54150 üzenetére
Szia,
A Suste firmje szimpatikus. A gyári firm visszaállítására a "webrevert" kell? Utána erre mehet fel a legfrissebb: openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory.bin? Utána meg böngészőben valami login/pass beírása után lehet konfigolgatni mint a gyári firmet? Vagy ez valami más történet?
Köszi
Robo
fatallerror
krealon #53276 üzenetére
nem, ilyen még a dsl-hez volt
valami d-link van (kábelnet) most is, amikor rossz volt az internet akkor a kábeleken kívül modemet is cseréltek így azzal csak nincs gond, bár a tv adást nem figyelem annyit h milyen.
és #53273) siddis
2 napja nem csinált semmit, ma 1048kor volt 1 igencsak aprócska szünete, átnéztem a win log-okat és csak a systemben volt 3 figyelmeztetés de az se akkor hanem 1049kor és valami driver nem működött szerinte meg jelezte h nem tudta elsőre betölteni az oldalt. bemásolom, nem tudom van e köze ehhez mert 1 perccel később történt, meg most 2 napig enm volt így egyrejobban gyanakszom h mégis isp gond és nem az enyém.kernel-pnp: The driver \Driver\WudfRd failed to load for the device SWD\SensorsAndLocationEnum\LPSensorSWDevice
dns client events
ame resolution for the name apis.google.com timed out after none of the configured DNS servers responded.
szerk: most volt még 1, ez már kb 2 másodperces volt és nem láttam semmit a logokban
mekker
- XFX RX-69XTATBD9 Xfx Radeon RX 6900 XT 16 GB GDDR6 videókártya csere Rtx 4070Ti
- AKCIÓ!!! GAMER PC: RYZEN 5 4500-5600X +RX 9060XT/9070/9070XT +16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA!!!
- AKCIÓ!!! DDR5 GAMER PC: RYZEN 5 8400F/9600X +RX 9060XT/9070/9070XT +16-64GB DDR5! GAR/SZÁMLA!!!
- Asus X299 TUF / Beszámítás OK!
- AKCIÓ!!! GAMER PC: RYZEN 7 5700/5800X +RX 9060XT/9070/9070XT +16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA!!!
- DELL PowerEdge R740 rack szerver - 2xGold 6130 (16c/32t, 2.1/3.7GHz), 64GB RAM, 10Gbit HBA330, áfás
- HP 440 G6 Intel i5-8265U laptop (Bekapcsoló gomb hibás)
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- BESZÁMÍTÁS! MSI MAG 325CQRXF QHD VA 240Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
