- Hogy mekkora akkumulátorral érkezik ez a Honor?
Krisszalai
Fanyalgók, olvassátok más telók topikjait, tele van szenvedéssel. Camcung is ám! Beza! Pedig az mán telefon, mi? Ők aztán tudnak robbanósat is akár.
Hát jelentem kettőt használunk, mindkettő JÓ képeket készít, halljuk egymást, nem megy el a hang. Aki írta, hogy gyenge a fénykép nézze meg a CIT-ben mely kamerát reszelték bele neki mert a gyártó variálja (igen látom, hogy note-ról van szó, de ha abban, akkor ebben is):
http://en.miui.com/thread-560247-1-1.htmlEnyimémben s5k318_ofilm van és szerintem klassz
(CAMCUNG) -
Jakuu
Nem veletlenul osszetett mondat es azert emeltem ki kulon a miuit, aki akarta megertette, de ha zavar neked kulon kiirom majd, hogy stock android, a jobb erthetoseg miatt.
Oke akkor extrak, ha peldaul a rossz mikrofonos hangfelvetel a videokban annak szamit, persze out of the box csak nem tokeletesen mukodik, ha nem modositod, mikozben pont a definicioja a frazisnak, hogy kiveszed es hasznalatra keszen all telepites vagy modositas nelkul. Ettol persze nem lesz tokeletes.
Jakuu
A stock romot nem a gyari miuira ertettem, hanem a stock androidra.
De bizony nem out of box, mivel a problemak megoldasahoz a jelenlegi stable romokhoz is mokolni kell. Szines led mokolas, 40mhz wifi, mokolas, qc mokolas, jobb minosegu kamera, hangfelvetel minoseg, alacsonyabb hangero a kimeneten. Persze ezek nelkul is hasznalhato, de a perfecttol igen messze van.
lócitrom
most hogy így felhoztad meg is néztem mit mér 8.5.2.0 alatt. már egy ideje nem is foglalkoztam azzal, hogy ez működni fog-e valaha. 2 A-t eléri, tehát QC 2 végre már van. QC 3-hoz valóban kellene az a patch jelenleg. 4 V-ig ment fel, közben. kíváncsi leszek mit bír. egyébként ezt gyári töltővel is hozza most.
(#6065) Jakuu
ez a telefon eléggé out of the box... beállítja az ember és kész. frissítéshez pedig van OTA. az más kérdés, hogy vannak-e szoftveres hibák vagy sem. a használatot alapvetően nem akadályozzák.
lócitrom
lócitrom
persze, jó pár telefonon jól megy. szokás és alaposság kérdése, hogy ki mibe botlik bele, mire bukkan rá. de a gond az, hogy nem rajtunk kellene tesztelni, hogy milyen komolyabb hibák fordulhatnak elő. amikor megkaptam az első 4X-szet azt ugyan nem a hiba miatt küldtem vissza, de konkrétan két kártyával használhatatlan volt. a második kártyát egyszerűen nem tudta aktívvá tenni. ilyenekbe nem a végfelhasználóknak kellene belefutnia. ilyenek miatt inkább nem javaslom ezeket a kísérletezéseket.
VMatteo
Utolsó kérdés. Arany a befutó, de emagnál csak a feketéhez van odaírva a 20B, az aranyhoz nincs. Egyszerűen balfék az emag oldala, vagy lehetséges, hogy 2 külön helyről szerzik be a 2 színt?
Röviden: ha a telefon a kezemben van, van valami módszer, amivel lehet ellenőrizni a 20B támogatottságát?
VMatteo
Tényleg,
ez a rózsaszín? miért 43e Ft? mert csak 1 év gari van rá? vagy nem globál verzió? -
shifty!
Szuper, a cikket olvastam korábban (xda), de nekem ugye nem is az aksi idő miatt lenne fontos, hanem hogy ne csapja le magát ha a kritikus töltöttségi szint közelébe kerül -ami eddig 25% alatt volt, most meg 45nél is lecsapta magát... Újrakalibrálom, és imádkozok hogy megoldódjon. Cégesnek is ezt használom, jó lenne nem telefon nélkül maradni...
fjani
Igen note 4-re gondoltam, csak félek túl nagy lesz a mérete , bár a p9 lite is 5.2, de néha az is kényelmetlen már nekem.Ha mégis a 4x-et választom az nem lesz érezhetően gyengébb mint a p9 lite ? Ha a sokkal jobb a note 4 akkor inkább az lenne a 5.5 meg idővel lehet megszokom.
C0d3r
Mindig egy Xiaomi power bankról töltöm ~15 cm-es Ugreen kábellel, eddig nem volt vele gondom, de ha kéznél lesz a volt/ampermérőm, akkor meglesem megfelelő-e a töltés.
Ami az árt vagy használ részt illeti, erről nagyon megoszlanak a vélemények, persze nem űzök sportot a "nullára" merítésből (idézőjelben, mert ugyebár az elektronika azért szabályozza, hogy ne merüljön le teljesen az akku), csak a kapacitásmérés miatt történt, amúgy jellemzően 20%-nál kapja a delejt. Emiatt is van mindig kéznél a power bank.
starr
4 lassabb, és a 4 gyorsabb magból kettő állandóan ébren van. Megoldottam, hogy ha nincs dolga, akkor csak két lassabb mag maradjon ébren, a többi aludjon. Az akkuidő nem javult ettől. A Snapival nincs gond.
Zabál a kijelző, pláne így nyáron, amikor többet van max fényerőn. -
starr
Nálam mondjuk nem annyira vészes a fogyasztás 24 óra alatt kb 40%-ot szokott esni.
Este ezzel a segédprogrammal limitálom a töltést, hogy 80% fölé ne menjen. Másnap este 40% körül áll, ha sokat nyomkodtam 30%.
Még ezt is sokallom. A L640-em két évesen is hozta ezt fele ekkora akksival.
Kezdem azt hinni, hogy kamu a 4100mAh. -
Dave Crank
Azt már próbáltam, annyira nem jött be, menü gomb, meg nem is tudom mi volt még...lócitrom: köszi neked is!
Másik:
Factory reset formázza a belső sd-t ugye, vagy nem?
Belső tárhelyről valahogy nem lehet flashelni twrp-ből romot, hogy ne kelljen mindig 1 memkártyát pakolni romolgatásnál a telóba az egyik sim helyére...? -
DJGABI
ezt az ultimate módot ne kapcsoljátok be, azóta alig bírok szabadulni tőle... állandóan visszakapcsolja, azt vettem észre, hogy kivételek közt ott a podcast app, erre ugyanúgy kilőtte
mondjuk tegnap egész jó üzemidőt tudott. volt 2,5 óra screen on time, olyan 70% akkunál.
LyonnaisFan1
A Bluetooth-al kapcsolatban lehet valami. Ugye a RM4X 4.2-es. Az SBH20 3.0-ás BT-vel rendelkezik.
A Ford Audioról nem tudok ilyet. Az sem, hogy pontosan milyen modell egyáltalán. Valami haszongépjármű. De mivel 2015 vagy 16-os modell lehet, biztos, hogy 4.0 alatt az nincs.A régi sim. Mintha olvastam volna még itt is, hogy régebbi sim kártyák is okozhatnak erőteljesebb akksimerülést. Az enyém vagy 2.5 éves lehet perpillanat. Mivel a 4G megy rajta, így nem érezném szükségesnek a lecserélését egy újabbra.
LyonnaisFan1
Az első kettő semmi, most a harmadikat figyelembe nem véve egy alternatív 3. lépés.
A 2061-es komment linkjét már most szedem le, igaz kicsit lassan. Ha megvan kézzel feltolom.
LyonnaisFan1
Poweramp. A MI musicplayerrel sem tudom működésre vinni a sony gombjait.
Tehát a poweramp hibája ezzel kizárva.Neked a legfrissebb MM van? Mert inkább arra gyanakodok. Ha jól emlékszem, akkor a 8.2.9 verzióban még tudtam szabályozni mindent. A frissítés elött az futott.
Most két dolgot csinálhatok: Visszatolom a 8.2.9 verziót, ami nem egy perc, de választ adhat a sejtésemre, vagy elfogadom így a dolgot. Mondjuk ez így zavaró, hogy számváltáshoz elő kell vennem a telefont, mert eddig elég volt a kis gombot eltalálni az ipod shuffle kinézetű eszközön. Ugyanez igaz a playpausera is.
Ha már downgrade: Azt mi módon tudnám? Hogyan varázsolható vissza a 8.2.9?
lócitrom
az evidens, hogy mi hol van, de a nevét sosem tudtam. aztán még anno egy frissítés után tűnt fel, hogy ez megjelent és zavar, mert feleslegesen ott virít a képernyőn, ha aktív a Telekom kártya.
a letiltós dolog már kb. MIUI 8 óta szinte alig használható, kevés alkalmazást lehet vele gyárilag tiltani. persze sokakban máig az él, hogy lehet. szinte semmit nem ér a tiltás funkció. de valamiért szinte mindenki ezt javasolja első körben. külön alkalmazást meg nem szeretek feltenni emiatt. ez a másik szintén alig működő megoldás. inkább kivakarom TWRP-n keresztül, az tiszta munka.
Dave Crank
Próbáltam az első pár napban a májkrémet, nem rossz-nem rossz, de nem tudom megszokni. Tudom, launcher, stb.., De még sem ugyanaz....
Minden eddigi telefonom vagy stock droid volt, vagy cm, illetve los, de inkább az utóbbiak, ha volt fejlesztve, és a legtöbbször volt.
A miui nekem egy (és nem leszólásból, mert vannak nagyon jó dolgok is benne, és viszonylag egyben van) iOS utánzatnak hat, csak kár hogy nincs rágyúrva jobban az optimalizáltságra a Xiaomi, ha már a miui-val fejlesztenek....VoLTE mennyire hiányozhat, ha kipróbálgatom a 7.1.2-es custom romokat?
Én hívásokat főként voipról/viberről/telegram illetve messengerről indítok, gsm-n csak engem hívnak, legvégső esetben telefonálok csak arról, ha nem lenne mobilnet/wifi. -
Dave Crank
lócitrom
azt hittem komolyabb dologról van szó
de igazából ez szerintem bőven kibírható idő főleg, hogy közben élő adatból is olvas. a 8 magról meg mint tudjuk és már jó pár kolléga elmondta: 4 mag megy párhuzamosan a big.LITTLE séma miatt. persze ide 4 mag is elég, de remélem érted. ez messze nem olyasmi és olyan szintű különbség, ami miatt a kategóriájában alulmaradna. sőt, ez a telefon egy bajnok és hát egy tesco-s telefont lehagy több körrel. -
Dave Crank
A régi sim kártya be tud kavarni az android rendszernek, főleg, ha esetleg frissebb a rendszer az új telefonon, mint a régin. Én két sim-mel használom, egyik csak net, másik gsm bejövő, bár pont ma vettem ki a net kártyát, mert az lejárt, és most a másikról van net is, de 2 kártyával hibátlanul ment, mind MIUI-val, mind LOS 13.0 és 14.1-el is.
- Asus ROG Zephyrus G15 - 15.6" 4K 120Hz - Ryzen 7 6800HS - 24GB - 512GB - RTX 3060 - 2 hó garancia -
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3209, 94% Akkumulátor
- Apple iPhone 15 128 GB Kék 12 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3661, 100% Akkum
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / BONTATLAN NULL Perces
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
(CAMCUNG)
ez nem úgy van mint az előző romnál
