- VoLTE/VoWiFi
orso0355
szimi57 #31101 üzenetére
Használnám én örök időkig, ha random időközönként nem mondaná minden appra, hogy "az. .. app leállt". Ezt csak gyári visszaállítással lehet normalizálni, ami, lássuk be, 5 év használat után rosszul érintett (jó, ucsó fr után kb 3 év telt el). És ezt az utóbbi fél évben hatszor, bármikor. Így már nem megbízható sajnos.
kano
bb71
szimi57 #30858 üzenetére
beef - KÖSZI! Nagyon jó leírás.
szimi57 - itt olvasható:
You should also have at least one good backup of Persist_Image. Note that you should not restore a backup of the persist image, unless it proves absolutely necessary (and it would be highly exceptional for this to be the case). This backup is only an insurance policy for the extremely rare situations when disaster has already struck, and all well-informed advice is to the effect that only restoring "persist" can fix the problem. -
beef
szimi57 #30499 üzenetére
Szerintem inkább az a baja vele, hogy telefonálás közben, ha egy picit eltávolítja a fejétől visszakapcsol kijelző. Majd megint a füléhez nyomja és hamarabb elnyom vele valami funkciót, mint hogy újra lekapcsoljon kijelző.
Szoktam én is hallani a másik féltől, hogy a fülükkel beszélgetés közben nyomkodják a tárcsázót vagy kihangosít vagy legrosszabb esetben mikrofont némít -
Adamyno
SenorGrande
szimi57 #30247 üzenetére
De FR után nem lesz fent az app, és nem lesznek benne a fiókok. A hozzáadáshoz/bejelentkezéshez kellhet a 2Fa kód. Azt honnan szedem, ha egyszer reseteltem a telefont?
Szerk:
Ez a 3. topik, ahol megkérdeztem. De mintha lehetetlen kérdeznék. Mintha csak én használnék kétfaktoros authentikációkat.
Mindegy. Szerintem az lesz, egyesével kikapcsolgatom mindenhol, FR után meg újból beállítom mindenhol. De nem hiszem, hogy ez a - legegyszerűbb - módja. -
LyonnaisFan1
Bambuszpro
szimi57 #29905 üzenetére
Nálam amilyen tempóban használódik egy elavult kavics lesz mire megdöglik. Nem rég kapott új akkut azzal még újabb 3 évet nyert nálam
, feltéve ha össze nem töröm véletlen. Ezzel ez lenne a leghosszabb ideig használt telefonom.
(#29891) kano Úgy tűnik működik amit írtál. Tiszta telepítést csináltam Bliss 12.10-el és a BitGapps csomaggal. Merülés úgy tűnik rendben van de szerintem de egy kicsit még javulni fog. Esetleg arra van valami tipped ,hogy miért nem hajlandó a mobilnetet használni? Telenoros eddig defaultba ment korábban csak a Diginek kellett APN-t beállítani. De most egyik sem megy. Ha más nem akkor megy vissza a 12.9.
Bambuszpro
siddis
szimi57 #29137 üzenetére
Nem hiszem.. Azt tapasztaltam, hogy az OrangeFox "több partíciót lát" mint a TWRP, nekem egyszer segített egy Orange-s teljes mentés valami fura hibával kapcsolatban, egyszerűbb volt akkor azt visszapattintani, mint visszarakni a gyárit aztán onnan elindulni a LOS felé megint..
szimi57 #28685 üzenetére
Eléggé érezhetően, 4X-hez képest durva a különbség. Amikor a Lurdyban nyomogattam, akkor viszont nem vettem észre különbséget az amoledek és a Redmik IPS-e között, másik kiszemelt a Redmi Note 8 Pro volt, ami ár/érték arányban szintén szinte verhetetlen. Hajszálon és véletlenen múlt a Mi 9 SE!
Mivel gyakorlatilag egy árban volt a kettő, ill. SE még olcsóbbra is jött ki Alzán....szóval nekem is fontos volt, hogy ne legyen túl nagy 4X után.
Gogodj
szimi57 #27877 üzenetére
igen teloval. ha internalra formázom akkor fullra megbolondul és nem is ismeri fel az sd kártyát. fogalmam nincs miért. ez a terminálos megoldás sem müködik egyszerüen nem csinálja meg. már ott tartok hogy elkönyvelem hogy nem lehet és kész. biztos csak nekem nem megy,de nem megy.kissé bosszantó de ez van. fogalmam nincs mit tudnék még ezzel kezdeni mindenesetre hálám üldözze a google-t amiért kitalálta ezt a f***t.más telefonoknál sincs avval baj ha sd re megy a download ennél a miuinál ugytünik egetrengető problémákat okoz. de olyan jól megoldották hogy amit megprobáltam semmi nem müködik. :@ bosszantó ez amikor van egy 12000ft os uhs 3 as sd kártyád ami sandisk direkt azért véve hogy majd ezen elférnek a torrentek,zenék,videok stb,mivel pc-t ritkán használok ezért gondolta merre hogy lényegében kitudom váltani a gépet mert redmi note 2n tökéletesen ment minden csak hát béke poraira..
de ez vicces kissé számomra. hogy bluetoothon küldenek valamit belső,letöltés belső, alkalmazásokat megértem még istenem együttélek vele,de ez kissé olyan kicseszésnek érzem.most viccen kivül,amire tudom használni az sd-t az az hogy fényképeket oda ment és videokat. esetleg zenét. hát köszönöm ezt megoldottam eddig otg-n is,de most akkor gyakorlatilag van egy full felesleges k...a gyors sd kártyám amit gyakorlatilag mondhatni semmire nem tudok használni. csak azt ne makarom elhinni hogy egy rootolt telefon androiddal ami nyilt és mindent meglehet csinálni,az istenért nem lehet rávenni hogy arra a nyamvadt kártyára mentsen. nem kérek aranyat sem kenyeret,csak ennyit szeretnék.De ahogy látom ez nagyobb kiivás mint gondoltam. vagy ténleg én vagyok nagyon béna,de leirások alapján amit tudtam kiprobáltam....
Gogodj
szimi57 #27863 üzenetére
én Gyári böngészővel probáltam. sehogy sem müködik!. uc browsernél sem müködik nálam. chrome ot nem szeretem
operával probáltam de valamiért az is csak belsőre tud menteni.
letöltés után át tudom helyezni filekezelővel az okés. viszont az lenne az igazi ha közvetlen oda mentené a dolgokat. rootolt a cucc,próbákoztam pár dologgal valahogy nem tudtam rávenni. több helyen exposed frameworkot ajánlottak,sikerült is felvarázsolni,látszólag müködik,de kb semmi változás nem tapasztalható,szóval nem müködik.
wanted5
szimi57 #26391 üzenetére
Le kell választani a telefont a MI Account-ról, és a Google fiókból is ki kell lépni kézzel. Ezek után lehet Factory Reset-et nyomni különben csak ugyanazokkal az accountokkal lehet majd belépni megint.
Nézz utána, ha nem tudod pontosan, vagy hülyeséget ne írj inkább. 5 másodperc alatt begépeltem a google-ba és az első találat rögtön ecseteli mit hogyan kell...
szimi57 #26042 üzenetére
de arra gondoltam zavaró lehet, hogy kétszer szerepel a "recovery" kifejezés
Igaz, tényleg az volt!
Most már tiszta, köszi! Csak azért értetlenkedtem, mert minden egyes írásjel plusz/minusz már galiba lehet terminalban. Teló flash-eléshez nem értek, csak néha használom a terminalt.
A 2. képet innen vettem.
szimi57 #26040 üzenetére
Addig értem, de legutóbb ezt írtad:
A parancs helyesen: sudo fastboot flash recovery recovery.img.
előtte meg azt, hogy a recovery.img. átnevezendő twrp.img-re
Most akkor írd le léci melyik a helyes, mert kezdem elveszíteni a fonalat!
------------------------------------------------------Teljesen mellékes egyébként, hogy milyen nevet adsz az img fájlnak.
Ez nyilvánvaló, feltéve, hogy ugyanaz a fájl neve és a parancsban szereplő név.
sxxorp
szimi57 #24951 üzenetére
Xperia X10 Mini Pro -> Sony Xperia Mini Pro -> Motorola Razr i -> Sony Z3 compact -> Xiaomi Redmi4X
tornasor
Mindig próbáltam ellenállni, és egy akkor kompaktnak számító, még élhető készüléket venni, de űznek, hajtanak a tepsik felé. Én inkább hosszban gondolkodtam: mikor a 14cm hosszú 4X-nél at éreztem, hogy ez még épp belefér, cm-ben most kellene a legnagyobbat ugranom felfelé, már a 15cm-es is ritka, a legtöbb készülék, ami előrelépést jelent közel 16cm hosszú! -
sxxorp
szimi57 #24941 üzenetére
Durva lenne, ha nem fogdostam volna meg az egész palettát pár hete a Lurdy-s Mi Store-ban
Valóban a gagyi felé mozdult el a 6-os, egy 6A ujjlenyomat-olvasóval. Kezelhetőség: nem tudom mekkora kezed van, de a legtöbb ember számára egy rövidebb, és főleg nem nyújtott készülék egyértelműen jobban kezelhető, jobban kézzelfogható (persze ha nem mozdulunk el pl. az Xperia Mini felé, azaz túl kicsi) főleg 1 kézzel. A 4X tutibb.
Talán így meglátod mire célzok: korábbi phablet magasságban van a képernyő teteje! Nagyot kell ahhoz mondani, hogy ez javítsa a kezelhetőséget, a nyújtott kivitel is afelé hat, hogy fizikailag könnyebben kibillen az ember kezéből.
Az biztos, hogy bár Redmi 6-ot terveztem a páromnak, de biztos, h Mi A2 Lite lesz (Snapdragon 14nm, 4000-es akku, kevésbé gagyi kivitel).
Én nem vagyok könnyű eset, az Mi 8 SE B20-as globál verzióban, nagyobb akksival, a Samsung által tervezett előlapi selfie-lyukkal notch helyett közelítené meg az igényeimet. Ha most kellene vennem, hát... talán A2 vagy, (mivel a MIUI8 tuti jó, remélem a 10 is) Mi 8 Lite, de erős kompromisszumként.
De egyelőre rendületlenül teszi a dolgát a 4X talán ki tudom várni a notch halálát, és tovább már nem nőnek a telefonok...
- Vicces képek
- Argos: Szeretem az ecetfát
- Kivégzi a Firewire-t az új macOS verzió?
- World of Tanks - MMO
- Android játékok topikja
- Samsung Galaxy S22 Ultra 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 15 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor 200 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14 PRO - 128GB - Deep Purple - 85% akkumulátor
- Samsung Galaxy S22 Ultra 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070Ti 8GB Rampage SHIVA TT 500W
- Samsung Galaxy A54 5G , 8/128 GB , Kártyafüggetlen
- VÉGKIÁRUSÍTÁS - REFURBISHED - HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 docking station
