csubuka
dinin
Quqesz #10612 üzenetére
Az egyik módosított volt, a másik viszont gyári. Szerintem a töltésvezérlő megy tönkre, és miután nem lehet egyáltalán tölteni egy idő után már a bekapcsoláshoz sem marad elég feszültség az akksiban (elméletileg ennek kevés az esélye de találkoztam már olyan telefonnal ami csak töltőre csatlakoztatás után kapcsolt be, annyira le volt merülve). Valahogy meg kellene bikázni, hátha elindul...
kisspall
tatararpad
Bárki csinálna egy romot rá ha megfizetik. De nen fogják, mert ez nem az az árkategória, ahol a tesconak megérné foglalkozni vele. Ami nekünk jó lenne ha a CM felkarolná, de kínai tabokkal ők se sokat foglalkoznak. Amúgy ez lehetne a tankönyvi példa hogy hogyan lehet elbaszni egy amúgy jó terméket azzal hogy a gyártók összemókolják a szoftvert, isten áldja a Google Play Edition kitalálóját.
donbig
Közel teljesen feltöltött volt, de felraktam és próbáltam úgy is,sajnos így sem reagál semmire. Közben találtam olyan Facebook bejegyzést, mely szerint fagyás után javíthatatlannak nyilvánították a tab-ot, persze ezer oka lehet. Meglátom, talán tanulság másoknak hasonló esetben,hogy várjanak egy kicsit,hátha magához tér, mert úgy látszik a kikapcsolás nem tesz jót neki.
Vermilion69
Nem en voltam erte, hanem egyik munkatars lett megkerve, hogy nezzen be, es egy zoldet tudott elhozni, de talan hetfon megint valakit meg tudok kerni, hogy menjen be Harasztiba is :-)
Szpali: nem csak ahhoz, eloben is rozsaszin a hajam, csak sokszor hosszabb, de ennek ellenere nem rajongok a rozsaszinert :-D
UFO1
Az árkülönbözet azt jelenti, hogy drágább lett, ha olcsóbb lenne (olyan van?? NINCS!), akkor röhögve cserélnék, nem!?
Amit írtam úgy van a „madarasban” és valószínű a tecsoban is, sőt az összes multiban (szerintem minden boltban). Régebben volt is ilyen fogy. véd.-mi törvény (most nem tudom mi a pálya), hogy ha nem javítható csere vagy, ha ez nem megoldható, mert már nem forgalmazzák stb. akkor adták vissza a kp-t.Tipp 1: menj be egy másik tescoba és kérdezd meg lehet e cserélni (ne mond hogy már visszaadták a kp-t máshol), mivel nem javítható a „karperec”, úgy hogy te occon vetted. Valószínű azt mondják természetesen! Utána visszamész azzal a papírral (számlával) amit kaptál oda ahol visszaadták a lét, hogy te nem tudtad, hogy van olyan hogy árkülönbözet és szeretnél egy másik terméket, ha esetleg kekeckedik az ügyfélszolgálatos, hogy így meg úgy meg nem lehet, kérd a managert (nem árt munkaidőben menni 8-17?-18). Ő nagy valószínűséggel (100%) azt mondja, kaphatsz, amit feljebb vázoltam. Azzal meg ne törődj, ki mit bukik, mert elég nagy árréssel dolgoznak, ráadásul a beszállítótól kapnak a hibás darabért egy másik tehát anyagilag nem károsodnak, ezért nem is nagyon szoktak szívóskodni.
Vittem vissza már 3 hónap után 50-100E közötti terméket (nem egyet, hibátlanul!) hogy nem úgy működik meg íze és kéne vissza a pénz. Mondták nem lehet → üzletvezető, manager → lehetett!Tipp 2: nem árt felnőtt kísérettel (ha te nem vagy az) odamenni vagy egy jó beszélőkéjű ismerőssel. Végső esetben panasz könyvel fenyegetés, mivel azt kötelesek kivizsgálni. Ha nem kezelik, rendesen a panaszod bírságot rónak ki. 1, 2, 3.
Quqesz
Persze 3 napon belül köteles minden esetben bármi van kicserélni,ott nincs apella. De a három nap után a szervízbe küldenek,az hogy valahol inkább a lóvét csengetik vissza az a ritkább(lehet ebben számít az értékhatár). Én is gondolatban rossz irányba mentem el a posztokban az előbb....mind1,ennyit írást nem ér az egész fitymaband.
Quqesz
Azért utána néztem és elvileg ahogy beszéltük a jogos az 1-1 csere lenne,de ezzel játszák ki a vevőket,hogy ne legyen nekik veszteségük az új ár miatt,pedig a csere a termékre jogos lenne,de ők azzal,hogy a pénzt visszaadják mossák kezeiket. Sajna ez van és itt is írta már vki,hogy tab esetében is ezt csinálták vele.
aryes
Igen ez igaz,de ez 5000ft alatti értékű volt és ott egyből adják vissza a lét,még csak garanciális javításban sem gondolkodtak. Az én esetemben elmúlt már a 3 nap rég és elvileg szervízbe kellett volna küldeniük. Ehelyett kaptam vissza a pénzt(ami lehet jobb is ebben az esetben). -
Szerintetek a Tesco nem pont ugyanannyiért szerezte be a fitband-et akkor, amikor 4ezerért adta és most, amikor 18ezer? Akkor mégis miféle kár érné?
A garanciális csere pedig nem így működik, ha egy bármilyen terméket cserél a forgalmazó mondjuk fél év után, tökéletesen mindegy, hogy mennyibe kerül neki _akkor_, ő arra vállalt garanciát, hogy egy évig lesz egy működőképes termék a kezedben. Hogy hogy csinálja, az már legyen az ő gondja. -
Degeczi
A visszavásárlás után ismét megveszed az aktuális, drágább árán, és a különbözetet kapod vissza!
Tehát a tranzakció végeredménye 0: nem bukik a bolt, nem ad pluszban semmit, csak van náluk egy hibás készülék (megy vissza a beszállítónak) ami helyett kiadtak egy cserepéldányt - vagyis pontosan azt tették, ami szerinted korrekt lenne...
(és a linkelt hozzászólás pedig éppen arról szólt, h van bolt, ahol így csinálják) -
Degeczi
Hogy jött ez le a linkelt hozzászólásból:
"ha te ragaszkodsz a cseréhez, akkor kérhetsz árkülönbözetet (ha időközben drágább lett" - és szépen le is írja az ügymenetet: visszaadják az eredeti vételárat, mondjuk 5e-et, bemész, megveszed az aktuális 15-ért, majd az ügyfélszolgálaton (nyilván garanciális csereként lepapírozva) visszaadják a 10e-es különbözetet. Senki nem bukik semmit. -
Buvana
itt is szuper mindkét töltő, mindkét kábel. Töltésre, mókolásra, szóval jó!
Más: Ma unalmamban OTG-n csatlakoztattam 3G dongle-t, írjátok hogy nem működik. Tényleg nem, de az a baj nálam, hogy felismeri a tab, viszont pár másodperc múlva lekapcsolja! Van egy olyan progi a playen, hogy ppp widget. Felismerte a sticket! De akármelyik programmal kezelném, lekapcsolja az usb eszközt, ami utána nem elérhető... ez mitől lehet? -
alcatelfan
Köszi a választ! Akkor valami probléma lehet a karperecemmel, sikerült párosítanom, beállítottam a személyes adatokat, de csak lépést mér, távolság 0 méter, kalória égetés 0. Láttam, hogy bizonyos adatoknak kell egy hét, de a távolságnak "out of the box" mennie kellene, ha jól sejtem.
kezdő
Nem akarok beleszólni, de a Xiaomi Mi Fit (régi nevén Mi Band) kb. 4800 Ft-ért rendelhető, 50-100 napig bírja egy töltéssel, rezgéssel jelzi a hívást+bármely app értesítését, ugyanúgy lépést számlál, alvást monitoroz.
Szóval nem csak a sok tízezres karperecek léteznek.
Ez a Tescos viszont tényleg érdekes lehet 4500 Ft-ért, az az egyetlen félelmem hogy gyenge lehet a szoftveres támogatása, ami valljuk be, ezeknek a karpereceknek a lelke.....
Degeczi
Utánaolvastam, ld. előbb linkelt teszt: az alapján nem szubjektív "tetszik vagy nem" kérdése, hanem objektíven egy vacak, teszteletlen termék - nem csak hardveresen, az alkalmazásának minősítései is elég beszédesek
(szerinted mi alapján ír ki megtett távolságot, kalóriát? Egyszerűen a lépések számából - amihez fölösleges ilyesmire pénzt kidobni, amíg bármilyen okostelefonra létezik alkalmazás, ami elvégzi ugyanezt)
Ha lenne SMS, hívás értesítés, pulzusmérő, valóban jó ajánlat lenne, de azok nélkül a többségnek teljesen haszontalan. -
gps76
Tedd fel a VLC-t.
Aki akar jó minőségű fóliát:[link] Felül kell picit vágni,oldalt pont elfedi a kijelzőt,nekem november óta volt rajta,és nem karmolódik,ujjlenyomat van rajta,de a képen nem ront,viszont nem is tapad,jól csúszik az ember ujja rajta,olyan érzésre tapizni,mint a majomüveget.
- Tőzsde és gazdaság
- HP notebook topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- PR-Telecom
- Milyen monitort vegyek?
- A Micron újszerű módszerrel javítja QLC-s SSD-jének sebességét
- SSD kibeszélő
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M4 Chipes IPAD PRO 2024 11 13 1év gar Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Samsung s10 ultra tab 256 wifi+cellular
- Amazon Kindle (10. gen) eBook olvasó
- iPad Pro M2 11" 128GB Wifi Újszerű/2027.05.26.Gar./Akku 97%/p4316
- újszerű iPad Pro 11" (2018) Wi-Fi 64GB asztroszürke space gray Apple
- Apple iPhone X, 256GB, Kártyafüggetlen
- LG 77G3 - 77" OLED evo - 4K 120Hz 0.1ms - MLA - 2000 Nits - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDMI 2.1
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bowers/Wilkins Px7 S2 fejhallgatók
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
