- Eltűnhet a Dinamikus Sziget
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
honyike
razorbenke92 #15599 üzenetére
Megjött a szervó, viszont van egy kis gondom vele.
A PWM jel pontosan mit is jelent? Tehát az addig rendben, hogy a 4,5V megy a + és - ra. De a PWM mit mekkora feszültséget kap, és honnét? A legegyszerűbb az lenen, ha az elemek 4,5V-ja megfelelne, de van egy olyan érzésem,hogy ennyire nem lesz egyszerű a dolog... -
honyike
Köszönöm!
Megrendeltem mindent, de vizsgaidőszak közeledtével nem lesz rá időm mostanában. Ha vannak tapasztalatok, megosztom! -
honyike
razorbenke92 #15597 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget!
Gondolom a legolcsóbb szervóban is van anni erő, hogy átbillentse a kapcsolót, igaz? -
honyike
razorbenke92 #15595 üzenetére
Az ajánlott irodalmat, és a részletes leírást nagyon szépen köszönöm, nagyon hasznosak!
A szervó tulajdonságait ilyen szinten nem ismertem, de így tényleg egyszerűbb.
A PWM jel tehát csak a vezérlés, hogy 0 állásból meddig mozogjon. Ennek a beállításától tartok egyedül, hogy mennyire nehéz a pontos értéket megadni neki, meddig mozogjon.A zavart a fejemben az okozta, hogy angol videókat és tutorialokat néztem a dobozzal kapcsolatban, és ott az első lépése az volt a készítőnek, hogy a PWM ágat levágta, és direktben kapta a feszültséget a szervó. Ebből következtettem a megszakító szükségességére.
honyike
razorbenke92 #15591 üzenetére
Az alapelképzelés az, hogy a kétállásúval megkapja a szervó a 4,5V-ot, ozgatja addig, míg a kezecske át nem kapcsol ellenkező irányba. Akkor elindul vissza egészen a 0 állásig (zárt doboz, kéz bent), mikor eléri a megszakítót, így abbamarad a mozdulat. A kapcsoló újbóli kapcsolásával újra megkapja a fesz-t a szervó, és indul minden elölről.
Legalábbis ez a terv. A PWM-es megoldásodat nem értem teljesen, hogy hogy gondolod.(#15593) Goert:
Szerszám és hozzáértés nélkül én első körben az ismerőseimet kérdezném körbe, hogy 1-2 sörért nem csinálná-e meg valaki. Ha senki nem vállalja, akkor barkácsáruházakból vállalható összegért lehet kölcsönözni szerszámot. Erre a munkára egy Dremel és reszelő lenne a tökéletes párosítás.
Ha ezek nem jönnek össze, akkor (szerintem) keress egy moddert, akivel lebeszéled, hogy elküldöd neki, ő megcsinálja, és visszaküldi. -
honyike
Unaloműzésből szeretnék csinálni egy "Useless box"-ot. Doboz, forrasztás, összeszereléssel semmi gond, azt megoldom, azonban az elektronikával kicsit bajban vagyok. Mik kellenek hozzá, illetve mire kell odafigyelni?
HeStore-ban összeállítottam egy listát, ami szerintem kell, de nem vagyok benne teljesen biztos, hogy erre van szükségem. Itt elérhető az exportált kosár, vagy részletezve:
SN 28 DR = 3 X UM 3 DR - elem foglalat
MS-90 -servo
MSW 13 -megszakító
KNX 2 (ST304) -2állású kapcsolóHa ezek nem felelnek meg, akkor miket ajánlotok helyettük?
Köszönettel: Gábor
honyike
proof88 #7556 üzenetére
Jó dolog ez a modding, csak egy veszélye van!
Ha egyszer rákapsz, NEM TUDSZ LEÁLLNI!!!
Én a helyedben nem a festésen gondolkodnék, hanem akkor már inkább világítós ventit vennék! Egyre jobbak, és csendesebbek! Meg néhány színből van olyan is, ami alapból UVreagens anyagból van megcsinálva.... Csak most nem jutnak eszembe... :S
Ebben az egyensúly dologban van valami, én nem kísérleteznék vele... De ez magánvélemény...
honyike
proof88 #7550 üzenetére
Hello! Sívesen, örülök, hogy segíthettem!
Milyen UV lámpára gondolsz? Mert vannak direkt ilyen célra gyártott UV csövek, meg UV LED-ek! Pl: UV cső vagy elektroboltban veszel UV LEd-et, meg ellenállást, és összeforreasztod!
Az UVcsőnek van kábele, amit rá kell dugni a MOLEX csatira, a LEDnél meg megkell csapolni a MOLEX 12V-os ágát!
A kék fény tartalmaz UVsugarakat, tehát ha UVreagens festékkel van lefújva a venti, akkor kék hatására is világosodni fog, de az UVcső az igazi!
honyike
proof88 #7540 üzenetére
Nem tudom, hogy mennyire kivitelezhető az ötlet! Ha a levegő bejut, szerintem a hang is ki fog tudni jutni! Hacsak nem használsz valami jó vastag, hasonló ehhez! De felvetődik az a probléma is, hogy a levegő elkezd szélzajt produkálni a sok élen...
Egy ilyen szivaccsal még működhet is a dolog, de van egy bagy kérdés! : van ennyi helyed a gépben??
A plexinél meg nincs mit tenni! Vagy felteszel 2-3 rétegnyit belőle, vagy hagyod úgy, ahogy van!
De a hangszigetelész SZERINTEM nem egy ojan nagyon szép, és egyedi látvány amit meg kell mutatni plexi oldallappal!
Szerintem döntsd el, hogy mennyire fontos ez a halkítás! Mert szerintem sokkal halkabb lenne a géped már attól is, ha kicseréled a vinyókat meg a ventiket valami halkra!
Szerintem úgy halkabb lenne mint a szivaccsal...
Tudom, hogy sokat írtam, de remélem érthetően sikerült megfogalmaznom!
Üdv: Gábor
honyike
zyzzyadi #7523 üzenetére
Huhh! Hát ez szép leírás lett!
Egy Enermax EG465AX-VE(G)(24P) modellszámú tápról van szó!
Mivel leadni 460W-ot tud, (a táblázata szerint) ezért jó lenne megjavítani, mert elég drágák az ekkora tápok...
Délután megkereslek priviben, és remélem, hogy lesz számomra egy kis türelmed!
Üdv: Gábor
honyike
Mivel PC tápbe lesz, ezért az kéne, ami a leginkáb hasonlít az eredetire! Meg az a baj, hogy nemis igazán férne oda egy 3OHM-os ellenállás, mivel pontosan megvan mindennek a helye... :S
TE melyiket ajánlod And felsorolásából?
honyike
3mm az nem olyan nagy dolog! Fogsz egy szeszelőt, és szépen annyit lereszelsz, amennyit kell!
Rézlemezt tényleg nagyon nehezen kapsz, és azt is drágán! Meg ahogy az előttemszóló is mondta, a hővezetés lényegesen romlik!
Mivel nagy hűtőről van szóü, az a kevés, amit lereszelsz, nem fog hiányozni!
honyike
Tudtam, hogy jó helyen teszem fel a kérdést!
Nagyon köszönöm!
Ezek között, amiket felsoroltál van valami különbség? Vagy mindegy, hogy melyiket választom? Egy Enermax tápba lesz...
Illetve még egy kérdés! A tápban eredetileg egy 6,3A-es biztosíték volt, de a NYÁK-ra 8A-es van írva... Akkor melyiknek higgyek?
honyike
Az egyik tápomban elszállt egy alkatrész: EZ
A kérdés az, hogy hejettesíthetem-e ezt az alkatrészt egy ilyennel: "2SK3067 Tranzisztor N-MOSFET 400V 3A 25W TO220-ISO |"
Sajnos az én rossz alkatrészemről nem tudok semmit! Esetleg valaki tud segíteni?
Vagy hogy hol, és mennyiért lehet kapni ugyanilyet? Mert kérdeztem a helyi elektroboltban, ott ilyen 2-4000Ft-ért tudnak szerezni és az szerintem egy kicsit sok érte... Vagy nem?
Köszi: Gábor
honyike
Köszi a válaszokat!
Egyértelmű volt, hogy nem gépben akarom kipróbálni!
Nem gondolom komylyan, hogy meg tudom csinálni, de unalmas délutánjaimat legalább kitölti a forrasztgatás!
honyike
Hello!
Van 5db rossz tápom! Az egyik teljesen halott, mert a 2 nagy kondi felrobbant! De van 3 esélyes, aminél lehet, hogy csak a biztosíték rossz! Csináltam róluk képeket, hogy mi nem tetszik rajtuk!
Ez csak ragasztó, vagy kifojott a kondenzátor?
Normális, hogy ilyen barna valamik vannak a NYÁK alsó felén?
honyike
Hello! Nekem is volt ilyen gondom! (nekem azért, mert meg kellett hosszabbítanom az inverter és a cső közti kábelt....
Szerintem nálad is csak érintkezési hiba van! Próbáld meg, hogy megfogod a 2 vezetéket (lehet, hogy csak egy van, mert... na min1, hosszu lenne..
) és el tudod-e forgatni az átlátszó házhoz képest! (szólj, ha nem érthető)...
Várom a válaszod!
ÜDV: Gábor!
honyike
Azt szeretné kérezni, hogy mekkora potméter kell a ventik szabályzásához? Házi ventiszabályzót szeretnék összehozni...
Köszi: Gábor!
honyike
#96302336 #5566 üzenetére
A szobában több ponton van LED-es világítás(házilag csinált, semmi extra!)
Azért kell 20 V, mert ezen még nem égnek szét(12 db elő-ellenállással) de kapnak elég Amper-t!
Ha simán 12 V-ot kapnak, akkor elég vérszegényen világítanak, de 20 Volttal már tökéletesen!Kivolt próbálva egy Laptop töltőjével(19 V, 3.75Amper) és így nagyon szép volt, csak sajna elég drágák az ilyen töltők...
Elég érthető volt?
Mert csak írtam ami eszembejutott...
honyike
Olyan kérdésem lenne, hogy honnét tudok a gépben 15-20 Volt-ot szerezni? A 12 sajna kevés!
Köszi: Gábor
- XIV. Leó pápa szerint a politikusoknak kezdeniük kell valamit az AI-veszélyekkel
- Óra topik
- NASsoljunk: ZyXEL NSA-310 és az FFP
- BestBuy topik
- Nintendo Switch 2
- Ford topik
- Léghűtés topik
- Akció! Újra Gamer EGEREK! Glorious , Endgamer XM1R , Nibio
- Turbózd fel géped a jövő RAM-jával!
- BESZÁMÍTÁS! MSI Crosshair 17 HX Gamer notebook - i7 14700HX 64GB RAM 1TB SSD RTX 4060 8GB WIN11
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- Apple Macbook Pro 13 2020 - M1 - 8GB/256GB SSD - Touch Bar - 102 Ciklus - 99% Akku - Ezüst - MAGYAR
