- Poco F7 – bajnokesélyes
- Apple Watch
- Kis méret, nagy változás a Motorolánál
flashpointer
Oliverda
#65539
Csinaltam egy kabelt hozza hogy normalisan lehessen tesztelni az nvmeSSD ventit (sima 4 pin PWM-be atalakito) :
kicsit probalgattam hogy hanyas fordulaton kene jaratni hogy ne hallhato legyen de jo (mert ugye biosbol termeszetesen nem lehet fix rpm-re allitani es felporog barmin van), es bakker 5 fokos kulombseget tudtam merni ha 0-n vagy 16ezren porog... Szoval ennek a 25x25x10-es ventinek azon az 1-1,5! mm-en kene beszivni a levegot is konyomni a semmire mert nemis a bordara megy.... szoval igen ez jar a premium szegmensben , mindenki meg tudja nezni hogy mennyiert.
sasNAXO
Oliverda
#65616
Ha már KalmX-ek, nekem a kedvencem:
Project ultra-silent gaming PC "Monolith" with Intel Core i5-12400F : r/sffpc -
TurboK0
Oliverda
#65567
Nem feltétlen annyira valószínű, pl. a ryzen 6000 sorozat (Rembrandt) desktopra nem jött ki, és a Hawk Point sem. Lehet volt köztük valami direkt butább ultravékony laptopba tervezett 15W chip ami egyébként sem volt sanszos, de már annyi kódnevük hogy nem tudom őket követni.
A Medusa Point még nagyon messze van.
HUN_Sector
Oliverda
#65532
Kiélvezem hogy innen csak nekem van: 8700g 15-18W idle böngésző alatt, 85-90 watt full terhelésen. De 100+ wattot nem nagyon láttam tőle mostanában
Pár hónapja kapott egy b580-as kártyát is maga mellé, de a fogyasztás igpu használat nélkül sem változik. Szeretik egymást. Én meg őket.
mpierre
Oliverda
#65536
a másik a Thermal Grizzly.Szerk.: Off.
mpierre
Oliverda
#65534
Bonyolultabb lett a megoldás, de a Cryorig c7 indokolta és azt nem akartam cserélni. Talán túl makacs vagyok...
- Az asrock a hátlapba rögzíti a leszorítót, amit a C7 miatt dobni kellett.
- Tehát ment a hátlap és a leszorító.
- Lett TG hátlap, meg TR "anti bending" leszorító.Hiba lehetőségek:
- AM5 leszorítót túlhúzod, hogy biztosan fogjon a hátlapban.
- A procihűtőt húzod túl, hogy az is megfelelően rögzüljön a hátlapban.
Voilá. -
PROTRON
Oliverda
#51072
Ötletnek jó, csak megoldásnak nem biztos. Lehet hogy papíron matematikailag tudja(pl órajelben kicsit elmarad a vega 8, ahogy pixel rateben és fogyasztásban is), de akkor is biztos ami biztos ha van PCIe slot, akkor a későbbiekben tudok bővíteni ha nem vagyok elégedett, továbbá az osztott memóriát nagyon nem kedvelem...
Amikor keresgéltem, lehet én vagyok a béna de semmilyen AMD alapú alaplap megoldást nem találtam ami THIN( hisz a cél egy kvázi "laptop") és Renoir procit befogadja, továbbá max 100 ajró és van rajta PCIe slot, fő a biztosság.
Az hogy egyéb lehetőségek vannak rajta azt most nem is említem (soros port, GPIO, lvds).
Egyszerűen a gyártók weblapja sem listázott ki valódi opciókat. Pedig nem zárkóztam el az AMD-től. Ezt az alaplapot amit végül találtam ezt is úgy vadásztam eboyról, végül sikerült 50 ajró+ szállításért elcsípni mivel régebbi generáció. A VGA meg csak 9k huf. -
PROTRON
Oliverda
#51053
Egyedi építésű?
A cél mobil munkaállomás, saját akkumulátorral, 10-12"-es érintőkijelzővel egybeépítve, amin a fedlapban kékfog bill+touchpad figyel.
A minél kisebb súly és a minél vékonyabb kialakítás a cél, úgy hogy azért adott helyszínen legalább fél órát tudjam használni autocadra...bár ha az első akkupakk próbálkozástól nem lesz túl nehéz, bővülni fog.
Azért thin-mini itx, mert annak a magassága 2,5 cm és remélhetőleg 3,5-4cm-be így gond nélkül bele fog férni felette a kijelzővel, amit még 1 karban tartva át tudok érni tenyérrel.
A hűtőegység mellé fog kerülni hőcsövezve ahogy laptopoknál. Meg a VGA is.
Tudom hogy nem egyszerű megépíteni, de meglesz, nem kell engem félteni.
PROTRON
Oliverda
#51051
Mint írtam, az már az én problémázásom hogy VGA-t akarok belerakni.
A saját hasonló thin-mini itxemben (kabys intel ) ott van a quadro k620 VGA autocadhez, csak még nem volt időm befejezni hogy mobil munkaállomás legyen, ahhoz kelleni fog egy riser x4 to x16 speckó riser (idehaza nincs, én meg parázok a távolsággal) hogy elfektessem a VGA-t és az egészre kerüljön egy érintőkijelző... -
Viktor81
Oliverda
#49533
Szia !
Beleolvastam az utolsó oldalba és nem értek egyet a többiek által leírtakkal. Nyugodtan rakj össze teljesen passzív gépet ! (ha van HDD és/vagy venti, az az én olvasatomban nem passzív). Nekem kettő teljesen passzív gépem van 2015 óta:
1. Gigabyte Z87X UD5H benne i7-4790S és 4*8GB DDR3 + 2*256GB Sata SSD + Seasonic 460W platinum fanless + NoFan CR-95C - ez egy nagy toronyban sok-sok RAID tömbökként külön kapcsolható HDD-vel amolyan storage-ként, tehát csak akkor megy, ha valamit másolok rá, vagy keresek, így nem annyira releváns.
2. ami a Te szempontodból érdekesebb: Akasa Euler S-ben ASUS Q87T Thin mini-ITX lap benne i7-4785T és 2*8GB DDR3L SODIMM + 2*1TB Samsung 850 (egy PRO és egy mSata EVO). Ezt a gépet 2015 tavaszán raktam össze és szereltem fel a szekrény oldalára úgy, hogy a bordák oldalra néznek és a padlóval párhuzamosan futnak, tehát egymást melegítik, a levegő nem tud járni köztük (így adta ki, így szép) Az egészet egy DELL 120 v. 150W-os laptop táp hajtja. Nos, ez a gép 2015 tavasza óta folyamatosan megy, kivéve az áramszüneteket (nem volt sok). Eleinte volt egy kis problémám az EVO-val (RAID0-ában vannak), mert terhelés közben folyamatosan 80 fok körül mozgott. Beáldoztam az 5 év garit, letéptem a matricát, ragasztottam rá egy bordát, ami ráfért és nyertem 15 fokot. A gépen rendszeresen nézek Blu-ray-t, tömörítek videókat (gyakran 4K-t), mennek a böngészők és a háttérben folyamatosan fut a torrent. Soha semmi gondja nem volt ! Néha egy hosszabb videoszerkesztés alatt "kukoricázik" a ház, innen tudom, hogy melege van, de azért "vettem". Ő van értünk és nem mi érte, ez nagyon fontos ! Ha Neked számít a csend (számomra nagyon fontos), akkor nem kell megalkudni. Ezek az alkatrészek porból vannak, nem cukorból. 60-65 fok alatt/körül tartva tovább fogják bírni, mint ameddig meg szeretnéd tartani. Akármikor előjön a passzív téma arról beszélnek, hogyan kell a ventit leszabályozni. Én elmondom: úgy, hogy kidobod a francba. Amiben van venti, ott van légmozgás, por és nem passzív. Nálam leghangosabb a bekapcsológomb, amit nagyon kevésszer kellett megnyomnom (meg a kék LED az elején
SSD-re borda, alaplapra borda, bár a normális típuson van, a kondi már szilárd, a CPU, meg RAM pedig szintén szilícium, aminek a 60-70 fok vicc. Én is nézegettem az általad linkelt Maxwell-t, csak nagyon randa. Én erre vagyok ráindulva, ebben látom a következő passzív konfigomat, ha az Intel picit magára talál:Ez szabvány Hi-Fi szélesség és senki nem mondja meg, hogy PC-t rejt. Ne félj a passzív géptől ! Minőségi alkatrészekből kell összerakni, figyelni a bordákra (és ha lehet, az elhelyezésre) aztán adni neki. Azért van, hogy örömöt okozzon Neked, nem azért, hogy Te azt lesd, mikor érzi jól magát a CPU, meg az SSD.
V.
duo
Oliverda
#49523
esetleg nezd meg a noiseblocker eloop sorozatot. valami német minisztérium megrendelésére fejlesztették. az előző 11literes sff bramd gepemben az dolgozott egy is60 bordán. en a high speed verziot vettem, mert a lenovo biosa az alacsonyabb fordulatszámú/kisebb aramfelvetelű ventiket nem is pörgette fel. es mikor ez dolgozott a gepben, en alig hallottam. a 3m-re lévő akvarium levegőszűrőjének nagyobb hangja volt este pedig az sem hangos
hoffman_
Oliverda
#49518
ezzel nem tudok vitatkozni, ahol a Noctua hangos és zavaró, ott valóban csak passzívval leszel előrébb. meg rendszeres takarításal
lakástól függően nekem a passzív cuccok is azonnal porosodnak a mostaniban.BKV meg MÁV jön mindig a kijelölt dedikált beszállító
ikkval, csak ipari passzív hűtésű teljesítményelektronikát hajlandók elfogadni a metró tenderen, amit aztán tojnak takarítani és le is rohadnak a 3. év után folyamatosan. de az aktív hűtés az sz*r.
ui.: elnéztem egy oldallal a topicot, átugrottam vagy 20 hszt, mikor válaszoltam, de most látom, hogy igazából tárgytalan voltam, sorry.
hoffman_
Oliverda
#49500
én is javaslom, hogy írj nekik, én release kérdéssel fordultam hozzájuk, instagramon válaszoltak egy napon belül. szerintem a számlával igazolt vétel esetén is simán garizzák neked, csak az RMA form nem biztos, hogy kiterjed a küldés díjára, úgy meg nem feltétlenül éri meg. ezt megkérdezném.
#16939776
Oliverda
#49502
A teljesen passzív gépet munkára, ahol 50%-nál jobban lehet hajtva a CPU, vagy HDD van a gépben én sem ajánlom.
Venni kell egy olyan házat, aminek a fedelébe bele lehet vágni egy 5-600RPM-re leszabályzott 120mm-es ventilátort, alá meg teszel egy magas bordás Low profile, top flow bordát amit könnyű átszellőztetni, oldalt a dobozon meg kinyomja a levegőt.
Nekem egy Morex 3777 van átalakítva, nexus low 7000 hűtővel, Sflex ventilátorral 8 éve megy!!! -
Tibiajax
Oliverda
#49502
jól sejtem, nem játszol/nem fogsz játszani a géppel?
akkor ugye dedikált vga sem lesz, az mondjuk egy nagy előny..véleményem szerint full passzívan játékgépet megépíteni no way. vagyis, meg lehet, persze, meg lehet szép jutub videót is csinálni ahogy összerakja, meg lezavar egy tesztet, de hosszútávon...
de ha game nem lesz, még össze is jöhet -
Tibiajax
Oliverda
#49492
nem jó a full-full passzív cucc, max htpc-nek.. de olyan gépnek, amin dolgozol is - még ha az csak egy passziánsz vagy egy kis cikk-irka firka - be fog fülledni, ha zéró légmozgás van..
higgy nekem, én tudom rutinból. még egy bios-frissítés is fel tudja tolni a hőfokokat -
Oliverda
#49494
Az ennyire végletes, kicentizett rendszereknek sajna ez az átka.
Helyedben átgondolnám a konfigot, és terveznék egy kevésbé zsúfolt gépet... vagy rendeld be a következő Noctua-t, immár normális garival. Most már rendes 60 hónapot adnak rá a PCX-nél is.Szerk.:
Egyébként az Arctic passzív bordái nekem baromira bejönnek. Ha elfér a lapodon, akkor simán bevállalható - akár egy passzív GT1030 mellett is. Persze így nem árt egy 120mm-es ventit ráirányítani a deszkára, de gondolom az egy új házban már nem lenne gond.Vagy a SST Milo házakban az ODD helyére 120mm-es venti valami alacsonyabb borda a CPU-n is megoldás, legalább 1db oldalsó 80mm-es ventivel.
#16939776
Oliverda
#49212
ugy.
remeltem h valaki valt 3900x-re (v most mar akar xt-re) es akkor lesz elado pro, de eddig meg nem lattam seholmas:
egy 120-as kaze flex-et hasznalok most procihutesre, kozvetlenul erintkezve a dynatron t318 hutovel. a proci alatta 75 fokos (neha tobb) es a fentinek a motorja elegge felmelegszik (ertheto modon) ha terhelem a procit.kerdes1: mennyire sokat romlik-e a hutes, ha 1-2mm-rel tavolabb viszem a fentit a bordatol?
kerdes2: mennyivel csokkenhet a venti elettartama h folyamatosan melegben jar, gondolom sem vizhutesnel sem hazhutesnel nincs kiteve ekkora homersekleteknek -
Plexicushio
Oliverda
#49177
Haha, pont pár órája néztem ezt a lapot...de az árát csak most látom
egyetlen problémám, hogy nincs (direkt) optikai kimenet rajta
.Az B550 VISION D meg egyszerűen gyönyörű!
csak ez ATX, lehetne egy mini verziója is, 2.5Gbites lannal dual GbE helyett
Csak a Giga vagy AsRock számora is.
VinoRosso
Oliverda
#49126
Szerintem ez tök random, hogy ki milyen lappal szív. Nálam az Asus a legpozitívabb minden tekintetben igaz én Intel vonalon nyomulok főleg. Leginkább Gigabyte deszkákkal/vga-kkal szívtam, pedig azt mindenki dicséri, nálam meg relative sok tönkrement. De pl nem rég adtam el egy Asus lapot, nálam 1,5 évig ment betonstabilan többféle kittel, a vevő meg beletett egy 2x2-es ramot aztán nem indult neki. Először elindult neki 1 modullal, de kettővel nem volt hajlandó, aztán egyszer csak csiribú-csiribá elindult neki a másik is. Igazából abból ahányféleképpen előidézhető valami hibajelenség csak nagyon keveset fed le egy-egy user átlagos használat során.
Minőségre (ha lennének ilyen jellegű infóim) inkább egy nagyker gariztatási statisztikái alapján következtetnék, hogy egyénileg kinek mivel van gondja az kb semennyire nem reprezentatív. -
Archttila
Oliverda
#49121
En az Asus-al vagyok igy. Gyakorlatilag ha nem out of the box kuka az egesz akkor ilyenek nem mennek neki, hogy restart. Gondolom nem tetszik neka az XMP, ezert dob egy blck screent. Persze utan mar megy, szoval tiszta Simson moci feeling.
Az elozo generacioban az MSI b450 buszkelkedhet a legcombosabb VRM-el.
Viszont a feleselgesen magas VRM borda nagy fail... -
#25954560
Oliverda
#49109
eleg jo mar ezeknek a tapoknak a hatasfoka, a jominoseguek alig futenek. persze szep zart hazikoba az is sok :)
a 240-es slim dell-t meg nem lattam, csak a kisebbeket. a tartossagukrol nem tudok nyilatkozni, 65W-osat mar lattam meghalni, de az egyedi eset volt. ahogy Duracellmumus is irja, a klasszikus 240-esek (es a 330-as) bosszantoan nagy felteglak.
#16939776
Oliverda
#49104
Azon a kompromisszumon elgondolkodtál-e, hogy az alaplap TDP beállításaival bekorlátozd mondjuk 150W-ra a CPU által felvehető max. teljesítményt, hogy egy kissebb max. terhelhetőségű tápegységgel is működjön?
Csak azért mert nekem van 200W (12V-os) és 240W-os (24V-os) Dell tégla tápom. Mindkettő b@szott nagyok és ba@szott nehezek, ha meg tudod valahogy kisebbel oldani, akkor én kerülném ezek használatát.
pils00
Oliverda
#49106
AKASA AK-PD120-03MEU 120W utolsó darab 4.390-ért.
Ha mégis elég lenne a 120W. -
#25954560
Oliverda
#49104
aha, igy ertem miert kell. szerintem a 150W-os jo valasztas lehet.
P/N:4SC18AA - HP 150W Slim Smart AC Adapter (4.5mm) a teljes neve, de talan a product number jobb. van tobbfele is, a slim dizajnjat is valtoztatjak idonkent.
uj DELL 240W vagy a 130W-os , csak gyozze oket megfizetni az ember, esetleg talalni hasznaltat.
#25954560
Oliverda
#49097
kell mind a 200w? 150W korul vannak slim kulso tapok hp-tol es delltol is, szerintem sokkal szebb, ha szamit. bar nalam a tapok tipikusan eldugva laknak.
ahogy mar irtak is, esetleg belso ac-dc-ben is gondolkodhatsz, ha van hely a hazban. a ledszalagok 12V-os meghajtoja kicsi es hatekony tud lenni, de akkor masik dcdc kell neked. de leteznek pl 24V-os belso kockak a meanwell-tol is, az jo a hdplexhez.
mpierre
Oliverda
#49086
A hardware compability fülön felsoroltak pl...
Pista0001
Oliverda
#45211
Kb 6 éve van egy mini-box-os 160XT-m, ebből legalább 3-4 évet ment már 24/7-ben, eleinte Sandy Celeronnal, 2 darab 3,5-es vinyóval, +1 2,5-es SSD, + alkalomszerűen egy harmadik 3,5-es rackben, belépőszintű VGA-val (nem ment az integrált, valószínűleg pár láb görbe volt a foglatban), egy ideje A4-5000-rel, 2 db 2,5-es vinyóval, +1 SSD. Hogy a többiekhez képest milyen, azt nem tudom.
#25954560
Oliverda
#39122
sztem csupan arrol van szo h legyartatott egy ekkora szeriat (5 db?) es horror aron volt, de bevallalta, mert foglalkozik sok mas ilyesmivel is. ha megnezed a forumon a hozzaszolasokat, mas sem nagyon akarja ennyiert megvenni. en komolyan elgondolkodtam rajta h mind az 5 db-ot egyben adja-e ennyiert, de attol tartok nem
a kiralysag az lenne, ha a leiras es meretezes alapjan mi is tudnank ilyet gyartani/gyartatni. gondolom Mo-n kevesebbol kijon. csak persze elozetesen le kene dumalni a projekt tulajaval
HookR
Oliverda
#37381
AC adapterre támaszkodó gyári házaknál sajnos nem jellemző a dual slotos, akár 75W fogyasztású LP bővítőkártyára méretezés. Már az is kisebb csoda, hogy a Silverstone az SFX tápra épülő ML05 és ML06 után odafigyelt a felhasználói visszajelzésekre és piacra dobta az átvariált belső elrendezésű ML06-E és ML09 kuckókat.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3972, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3870, 100% Akksi
- 174 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti (ELKELT)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3402, 100% Akksi
- DX Racer fekete gamer, irodai szék
