Házimozi haladó szinten
Tamoo
Oldfighter #34937 üzenetére
MadKet
Oldfighter #34577 üzenetére
Értem és köszi. Az a helyzet hogy a linkelt oldalon láttam először Kenwoodot, abból is ezt a típust. Csodálkoznék ha lenne valahol meghallgatható verzió, ahogy mondod idehaza nem tűnik nagyon kedveltnek
De ha találok valahol akkor beszámolok róla, hátha érdekelhet még valakit ez a típus.
z123456789
Oldfighter #34120 üzenetére
Köszönöm!
Mazsika
Oldfighter #34114 üzenetére
Igen en valami ilyesmire gondoltam mint amit Z_A_P ajanlott... nem kell lejatszo mert van medialejatszom. A lenyeg az hogy ra tudjam kotni, meg a ps3at is. Szoval valami ilyesmire/ilyesmikre gondoltam!
Koszi fiuk! -
MunezXBK
Ugyanilyet vettem.
Mazsika
Oldfighter #34111 üzenetére
Komplett...
Draken
Oldfighter #34101 üzenetére
Köszönöm, átsiklottam fele
Játékos
Oldfighter #34075 üzenetére
Most úgy megy, hogy kicsiknek van állítva, és így kiegyensólyozottabb, de így is kell adni a DTS-re bőven. Eddig ilyet nem tapasztaltam, semelyik hangfal/erősítőm esetén...
Dragon27
Oldfighter #34028 üzenetére
füled mellett a jótanácsot/*nem Direkte engedem el csak nem látommélyláda van de elég gyengécske ezért még 1 ami erősebb nem akarok ,.YST-SW015 ez marad a PC-n CreativeT20 mellet
Toobee
Oldfighter #33910 üzenetére
Jelenleg réz drót van ott. Gondolom, hogy ez nem a legfrankóbb így. Erre vonatkozott a kérdésem. Meg arra, hogy elég beszorítani, vagy vegyek 8 db villát és tegyem-e rá a kábelre, ha esetleg lecserélném ezeket a mesteri módon hajtogatott rezeket.
#93966848
Oldfighter #33907 üzenetére
Kb 130 dB, mikor az űrsikló felszáll
BBéci
legenda
Oldfighter #33905 üzenetére
Közben előszedtem a Lurdy mozijáról, 11 évvel ezelőtt írt cikkemet és a nagyteremben 13 kW összteljesítmény mozgatta a membránokat, tehát az volt a helyes számadat, amit Te írtál.
Bocs! -
#93966848
Oldfighter #33875 üzenetére
Igen nyilván, nem is a hangerő miatt írtam.Majd szép lassan én is kiépítem a rendszeremet.Addig marad ez.legelső úgyis egy erősítő vásárlása lesz
Azt ajánlottátok a legtöbben
putyu10
+1
Ed Parker
Nem volt otthon senki?
Vagy ahogy a mottódban is van,süket a szomszéd?
Dorian
Oldfighter #33828 üzenetére
Gumiőrleményt én nem tartom jó ötletnek hangdoboz alá, visszarugózik.
Ilyen szekrényen lévő hangdoboz alá tégy blu-tack golyócskákat, ez csillapítja a szekrényre átadott rezgéseket.Igen Béci, javítottam a nevét.
BBéci
legenda
Mindenképpen kell valamit tenni a hangdoboz és a szekrény lapja közé!
Kirbypolo
Oldfighter #33745 üzenetére
Akkor a hozzászólások alapján egyelőre otthagyom a centert, aztán max később felrakom a falra.
Viszont a frontok alá tudtok javasolni vmit? -
ProdyG
Oldfighter #33699 üzenetére
végignézegettem őket: ez pl szimpi: KCE-FLW25
Az Audioquest-ből az X4 vagy G4 jöhetne még szóba, nem sokkal drágább, nem tudom megérné-e. a pénzt rászánom, ha van értelme...
de a lényeg akkor, hogy 2x2,5mm és réz legyen (esetleg ezüstözött réz). szétnézek ma a Media Markt-ban, hogy ott mi a felhozatal. ott mennyire érdemes segítséget/tanácsot kérni?Másik kérdésem az új hangfalrendszer lenne. Ezeket néztem ki első körben:
- JBL Studio 180 5.1 (180+130+120C+150P)
- JBL ES80 5.0 (ES80+ES20+ES25C)- Polkaudio TSi 300 + 100 + CS10
- Polkaudio TSi 400 + 200 + CS20az ár másodlagos lenne, olyat szeretnék venni, amivel hosszú távon jól járok, és zenére, filmezésre egyaránt jó (a lélektani határ olyan 300-350k mélynyomóval). melyiket ajánljátok a fentiek közül? esetleg valami más ajánlat? köszi a segítséget!
cintula187
Ez túl van értékelve nagyon ?
TCr
Oldfighter #33700 üzenetére
Ott figyel a feltekert szőnyegen a Diego matrica...
Egyébként mennyi Ft volt? -
Tamoo
Diego. De ez nem kimondottan faliszőnyeg. Vagyis már az lett belőle.
Ez volt olcsóért ilyen szőrös stílusú... gondoltam ilyen célra nyerőbb mint egy "hagyományos".(#33702) TCr: Húhhh, nem emlékszem. Már több mint 1éve volt. Talán 6-7e körül.... de egy "maradék" darab volt, ha vágatni kell az több lett volna.
ProdyG
Oldfighter #33617 üzenetére
értem, közben megnéztem, hogy pontosan milyen kábelem is van most:
"in-akustik 2x1,5mm bingo silver"
amikor írtad, hogy 2,5mm minimum, akkor igaz 2x2,5mm-re gondoltál? mert ha igen, akkor nem kérdés, hogy kábelt kell cserélnem. ez esetben van valami javalasod, mi az, ami egy szinten lenne az erősítőmmel (Pio VSX-1017AV)? köszi -
#93966848
Oldfighter #33632 üzenetére
Nem nagyon szeretnék már semmit a falra, pont azért, mert letisztult és egyszerű szobát szeretnék.Igen a center majd úgy lesz elrendezve.Most egy komódon van a tv és előtte rajta a center(de ez még csak egy egybedobozos rendszer, amitől kiráz titeket a hideg
).Szóval az elhelyezésnél fontosak a fokok?(60 és 110)
BBéci
legenda
Tegyük hozzá, hogy relatíve emeli ki a magashangokat! Ugyanis egy kábel nem tud semmit hozzátenni az egyik végén bemenő jelhez, csak elvesz belőle, mire a másik végére ér.
(#33620) Jimanszky
Egyáltalán nem fontos a képzeletbeli körön való hangdoboz elhelyezés. Gyakorlatilag lehetetlen megvalósítani, nem is kell rá törekedni. Semelyik moziban nincs olyan elrendezés, pláne lakószobában.
A falak ürességét kellene megszüntetni, az sokkal fontosabb! -
ProdyG
Oldfighter #33600 üzenetére
én alapból meg vagyok elégedve, de nem igazán van viszonyítási alapom. amikor bemegyek néha a Media Markt-ba, akkor az ott szóló hangcuccokat általában jobbnak érzem, plusz ezt a Vardus rendszert nem nagyon dícsérik, mint ahogy te sem
ez nem tudom miért van, de főleg ezek miatt váltanék valami jobbra...
ha nem muszáj, nem cserélném le a kábelezést, a 2x2.5mm vastagság biztos, hogy megvan, erre emlékszem, és ezüst a kábel ez is tuti. hogy érdemes-e rezet vennem, vagy bármilyen mást, azt nem tudom...
mit jelent az, hogy más a hangkaakterisztikájuk? jobb lehet a réz, mint az ezüst? sokat számít egyáltalán a kábel a hangminőségben, vagy inkább a hangfalnak kell jónak lenni (meg az erősítőnek)?
megnéztem a Kácsa oldalát, de nem tudom, hogy melyiknek kéne tetszenie -
Lui76
Oldfighter #33565 üzenetére
Letöltöttem hozzá egy manualt de semmi ilyen jellegű opciót nem találtam , prioritási sorrendet írja( spdif/optical/rca), meg manualisan ,auto, analog meg dts.
Kimeneti formaként a bd lejátszó minden lehetőségét kipróbáltam. -
Dorian
Oldfighter #33502 üzenetére
Én meg úgy tudom, hogy a Denonnál a 33xx vette át a 28xx színvonalát, tehát történt egy "felülszámozás" Így a 6xxx Malachoz kell hasonlítani.
prosectura
Oldfighter #32302 üzenetére
Köszi és értem. Különösebb mai trend igény nincs, (gondolom " a nem tudom nem fáj" miatt
) lényeg, hogy elfogadható (számomra) minőségben és teljesítményben szólaltasson meg egy filmet legalább 5 csatornán, vagy sztereo jelből is elfogadható teret alkosson. Eddig egy thomson illetve egy panasonic volt viszonylagos megelégedettségre. Esetleg 1-2 típust kb árral meg tudnál jelölni, hogy ne tudatlanul induljak a használtpiacnak?
MasterMark
Oldfighter #32278 üzenetére
és BBéci: Köszi, akkor átrendezem.
Régi Videotonokat lehetett egymásra rakni.
BBéci
legenda
Ezt akartam írni én is! Mindkettő működésére és élettartamára rossz hatással van.
Pepszi
Oldfighter #31936 üzenetére
Köszi a tippet!
nyturista
Oldfighter #31949 üzenetére
Követtem és tudom miről lett Sefter lebeszélve, Madridista83 mégsem engedné hogy lebeszéljétek róla. Általában is csak studio szériaként van említve, de így már világos lehet mindenkinek.
Gergőke88
Oldfighter #31937 üzenetére
Az ES magasabb kategória mint a studio. Mondjuk ezt az ára is mutatja.
Nekem egy ES80 szett van itthon, én nagyon szeretem. -
access_denied
Oldfighter #31851 üzenetére
Köszönöm, elsőnek jó az irány, sajnos prioritás miatt korlátozottak az anyagiak. Az erősítőt nem a teljesítménye, sokkal inkább a hangzása és a Zone2 funkció miatt választottam. Mindenesetre örülök, hogy válaszod igazodott az elképzeléseimhez mind árban mind márkában (előbbi lényegesebb). Sajnos ránéztem a Tannoy Revolution 5.1-re, hasonló membránok vannak benne, mint a D500-ban. Hmm... az ár viszont sok
robim
Oldfighter #31752 üzenetére
Köszi, akkor felveszem a kapcsolatot a hirdetővel.
cintula187
Oldfighter #31621 üzenetére
Értem. Pont ezért kérdem hogy a mostani "alap" modell Marantznak sok a zensor vagy pont elég. Még MS Aviano 1 és 2 a meghallgatandó. Kezdetnek sztereó üzemmódban lenne.
Köszi Dorian. A zensor 1 hez is?
cintula187
Oldfighter #31611 üzenetére
Marantz 1403 -hoz érdemes lenne DALI zensor 1 -et is megfülelni?
Úgy néz ki streamaudiohoz fogok menni fülelni.
Oldfighter #31615 üzenetére
egyre inkabb ugyerzem, hogy ebbol nemfogom megtudni milyen birtokolni egy felso kategoriat
Majd megszokom, hogy az a cel, valahogy osszehozzak egy belepo kozepet.
hmm ha belepo kozpere valtasz akkor a dali concept az csak belepo kategoria?
BBéci
legenda
Oldfighter #31567 üzenetére
Ez a lehető legjobb válasz.
(#31596) Fail3D!
Fából, méghozzá vastagból és a hangszórók mágnese is emberes. -
Sefter
ahogy nézem a Concept és a Lektor közt nincs más Dali szett... vagy a zensor nem a leköszönő concept utódja?
Vasy09
Oldfighter #31513 üzenetére
Ok, nagyon szépen köszönöm mindenkinek! Esetleg tudtok ajánlani más márkákból is típusokat? Csak hogy képben legyek, kp mennyi zsé kell majd rá!
buci30
Oldfighter #31464 üzenetére
okosodunk
tronico
Oldfighter #31236 üzenetére
Köszönöm a választ. Kicsit örülök, hogy megerősítettél benne, hogy felesleges lenne jelen helyzetben a kábelekkel foglalkoznom. Így akkor gyűjtögethetek a sub-ra.
Oldfighter #31075 üzenetére
igazad van reszben, de eleg sokan vagyunk ugy szerintem akik nem akarnak elkezdeni 2 fronttol sporolni
nekem is a sub hianya megbocsajthatltan lenne
van aki a ket hatso val kezdi a vetelt mondjuk 100k-t es szep lassan felepiteni, de en is inkabb vettem most kabelekkel egyutt 78k bol egy teljes szettet hasznaltan es inkabb eladom majd az erositot v a hangszorokat es veszek majd jobbat mondjuk 1 v 2 honap mulva, mert ha jo aron veszek nem bukok es utana meg jobb cuccra valthatok... de nem tervezem hogy uj aron szamolva 400k.s hazimozit rakjak ossze csak lehetoseg szerint minnel olcsobban minnel jobb hazimozit, jo zenet is hallgatok, de annyit nem aldozok erte amibol tenyleg ki is jonne az alltalatok elvarhato hangzas, viszont igyekszem megfogadni a tanacsokat miket nezzek vasarlaskol... de gyakorlatilag a tudasom odaig terjed hogy 2 v 3 utas de azonos aron levo 2 utas jobban szol...
amit megint nem ertek
most a membrant nezzem milyen tipusu a hangfalban vagy mi az ami jobb hangzast kellt milyen adatot stb nezzek. erositovel ugyan igy allok
jo hogy egy 200k es egy 50k erosito kozott mar tuti sok kulonbseg van de pl egy 50 es egy 100k kozott mi van, illetve milyen ujitasokkal jonnek elo minden evben az erositok, mit milyen esetben tudja az ember kihasznalni stb, ezekbol kene az 1 hszben valami kis rovid osszefoglalo, mert lehet hazimozihoz akinenek nincs audiofil hallasa es xvidet nez eleg 2 csipogo de a kov szintnel mar lehet mikor vegre dts-el talkozik az ember... (nekem eddig valhogy csak angol hangsavon sikerult osszefutni vele
ott mar lehet sokal komolyabb berendezes kell... igazabol mint itt szakmai forumosok kb olyan szinten alltok a dolgokhoz ami ertheto... mint pl egy gamer akinek a 0,1 ms eger a 100fps a 120 hz monitor es a 30k hangkartya a 30k fejhallgatoval... szoval az atlag mozifelhasznalo aki epiteni akar nem ilyen igenyekkel jon ide
meg ha ti sajat tapasztalbol tudjatok hogy ez a tuti
en a maradek 200 bol amit a jo hangzasra meg el lehet kolteni inkabb valami lakas butorra koltenem
szoval egy atlagnal jobb de a hozzatok mert hallas es rendszerekhez kepest lehet megis a belepo konfig az amire szuksegem van vagy masnak is
mint irtam z5500 rol tertem at erre es tenyleg meses a kulonbseg... csak nemtudom hogy ebbol megint valami ilyesmi erzes jojjon ki mennyit kene meg koltenem, hogy azt meg lenyeljem
ami zavar hogy erzem a ket hangcucc kozti kulonbsegt de pl egy flac es egy jo minosegu mp3 kozott ezen a rendszeren nem hallom sehogy se a kulonbseget es ezert v a hallasommal van a baj vagy itt jon elo az hogy jobb hangcucc es ezert szeretnek vagyom ara hogy 1 picit meg ujitsak ezen
szoval nemtudom hoyg a hangcuccombol az egesz alkalmatlan arra hogy a flac hallgatasabol kivegyek kulonbseget v a fulem rossz vagy az erositot csereljem le vagy a hangfalat v kuka ugy ahogy van es full mas irany lenne az amit megkene kozelitenem
pr0bi
Akinek nincs tapasztalata a témában teljesen mindegy milyet vesz, akár a legrosszabb is tetszeni fog neki mert új lesz az élmény. Idővel ha igénye van rá úgy is rá fog jönni, hogy lehet még javítani a dolgon és kicsit talán elmélyül a témában. Szerintem végig kell járni a "szamárlétrát" és tapasztalatokat gyűjteni mert fogalma nincs róla mi az hogy rossz vagy jó.
Nyilván akinek az anyagiak is megengedik nem egy tesco szatsugárzó box szettel kezd.
TCr
Jut eszembe, volt szerencsém meghallgatni egy Marantz 7005-öt, milliós Usher álló hangsugárzókkal... sírni tudtam volna.
TCr
Ez szép volt.
anonym1s
Oldfighter #30712 üzenetére
Lehetseges, de mar irtam az ugyfelszolgalatnak, hogy nem mukodik.
anonym1s
Oldfighter #30701 üzenetére
Hali,
A futar 1 orakor hozta, aztan 4-ig ott volt a szobaban amig hazajottem. Aztan kicsomagolas utan kb 20 percig tartott amig bekotoztem a hangfal es hdmi kabeleket, es bekapcsoltam azonnal.
Amugy kint 13 fok van bent a szobaban meg 19-20. Ez nem olyan oriasi kulonbseg szerintem hogy lecsapodhatna a para, meg 3 ora hosszat mar a szobaban toltott elotte. -
Csabroncka
+1, esetleg /de a gari megmarad
Mankó
Oldfighter #30634 üzenetére
Értem, akkor inkább a felejtős kategória.
Sefter
Oldfighter #30510 üzenetére
az Aviano jobb lehet mint a Dali Concept..?
Thuglife
Örülök, hogy vannak még sorstársak.
Látom, te közelebb élsz Pesthez, nagyobb esélyed van eljutni netdepoba, vagy streamaudióba. Ha esetleg mész, és ezek közül hallgatsz hangdobozokat, megosztanád majd a véleményed?
Én tavasszal tervezem, hogy kiveszek egy nap szabit és vmelyik pénteken (az Ikea után) elmegyek hallgatózni. Amúgy tesztek alapján eddig nálam is az Aviano a nyerő.
sb
Oldfighter #30476 üzenetére
Mivel főleg filmre kellene nem ártana a mai hangformátumok kezelése.
Különben gyanítom a HTPC-n (alaplapi) dekódolva analógon küldve szintén a hajamra kenhetem a minőséget.A kérdést megfordítanám: A mostani HTPC analóg kimenet+(régi, fa)Genius SW-5.1 szetthez képest ez azért csak jobb lenne, nem? Nem hiszem el, hogy ne lenne előrelépés, csak 100k felett.
Értem én, hogy jót akartok ajánlani, de azért csak van élet ez alatt is.
TazLeacher
Oldfighter #30434 üzenetére
Köszönöm szépen.
Pepszi
Oldfighter #30138 üzenetére
köszi szépen!
kokrétan ezen gondolkozom [link]
putyu10
Oldfighter #29873 üzenetére
Köszönöm, a tesztet olvastam csak mostanában a Jamoknak nincs túl jó híre ezért gondoltam hátha valakinek van tapasztalata.
cintula187
Oldfighter #29546 üzenetére
Bögreszettről szó sincs!
A 1603 -ban is van már hálózati funkció. Igazából én a pc vel szeretném összekötni hogy onnan streamelni a zenéket. Alternatív megoldás lehet egy media lejátszót csatlakoztatni hozzá vagy nem tudom képes -e a pioneer bdp-150 erre.
Használtak között ha látok valamit belinkelem mérlegelésre
cintula187
Oldfighter #29543 üzenetére
Hangfalat 150.000 max meg szeretném úszni. legfeljebb mélyláda jönne később
A fene, hogy a marantzot ajánlod
Annyit tudok róluk, hogy zenére kiválóak, mozira nem vettem még számításba. PIo 922 őt venném meg szívem szerint (nem az EISA díja miatt!), de a 826 körüli szériája is megfelelő lenne. Megvagyok nélküle ha muszály, de fontos lenne a hálózati csatlakoztatás. A marantz ilyen "felesleges" szolgáltatást nem rak bele látom
Avval van tapasztalat, hogy az ilyen kompaktabb erősítők nem e gyengébbek a nagyobb társaiknál? Tudom fejlődés van, de azért mégiscsak. Mivel panelbe lesz az is fontos, hogy kis hangerőn is dinamikus legyen. -
lepence
Oldfighter #29523 üzenetére
Akkor nekem, jóval feljebb kéne mennem,ahogy utána olvasgattam..........
most Linn Majik, Mimik-en hallgatok zenét + Magneplener MMG -
Dorian
Azért írtam teljesen egyértelműnek, mert szerintem azonos kategóriában is jobbak a Denonok, ez meg nagyobb is.
BBéci
legenda
Oldfighter #29520 üzenetére
Szerintem ebben az esetben is egyértelmű, hogy Denon.
lepence
Köszönöm.
Eddig csak audiót halgattam,,,,,,
Hangszoró, még csak a régi Magnepan MMG van............. -
Csabroncka
Oldfighter #29467 üzenetére
Hát nem akarlak lebeszélni róla, de inkább használtan végy egy LX szériát vagy 1000-rest. Igaz sok a szubjektív vélemény ebből, én a 920-asomhoz hasonlítottam. Szolgáltatásban nyilván többet nyújt, viszont a kinézete rettenetesen gagyi az olcsó fröccsöntött műanyagelőlappal (akinek ez tetszik előre elnézést kérek tőle!)
Másik, bekötötték nekem a kis Dali Zensorokkal (Z1) sztereó-ba, egyáltalán nem voltam elájulva tőle. Persze tudom, hogy boltban más az akusztika, és az én kisebb szobámban jóval szebben tudnak szólni, de az én esetemben 2010-es cuccról (920) van szó, többre számítottam.
Tényleg inkább használtan...BBéci: Valamennyire értem, hogy a tápkábelcsere egy kiváló rendszeren javítani képes. Az én kérdésem onnan szól, hogy mi van a villásdugó után (mármint a hálózatfele)? Mert ugye tömör 2+X mm réz...
BBéci
legenda
Pioneer VSX -922, Denon-2113
Kettőjük közül a Denont azonnal kihúznám a listáról, mert egyértelműen és nem kicsit jobb a Pio.
kovi703
Oldfighter #29406 üzenetére
Hat en is remelem. De ez valahogy kikuszobolheto szerinted? Azt gondolod, hogyha folyamatosan megy, akkor abbamarad a sziszeges?
kovi703
Oldfighter #29374 üzenetére
Nincs fust meg semmi egett szag. Talan a tap felol jon, nem tudom. A hangszorok tok suketek, ha nincs semmi bemenet, tehat az jo. Csak az erosito adja ki halkan azt a hangot.
Sefter
Oldfighter #29346 üzenetére
a carnival-t hallottam, meg az alumni-t
Gigi01
Oldfighter #28852 üzenetére
Kábellel együtt átcseréltem a két hátsó hangfalat,és akkor is azon a csatornán jön elő a probléma.
Mennyibe kerülhet kb. egy ilyen végfok javítása? -
MALK
Oldfighter #28816 üzenetére
300eur lenne a szett. Ennyiert Nemtudom mi jonne ki hasznaltban.
Ma megyek meghalgatni az erositot meg ha tudok egyket hangfalat is vele.
Hasznaltak kozul mitmondanal? Hdmi-re 1080p felskalazasra, dts hangra lenne szuksegem.
Egy 39m2 es szobaba. Hangfalakkal apszolut nemvagyok kepben, stereoval miert jarnek jobban? -
Ed Parker
Oldfighter #28818 üzenetére
En a magnatot még régről autohifiből ismerem, ott sem volt az a kiemelkedő, inkább a megalkuvó választás, a többiek a hertz, rockford fosgate márkákat ajánlották helyette.
Hm-ban meg abszolút nem ismerem. -
Ed Parker
A Magnatnak van komolyabb szériája, értem ezalatt hogy több százezres 5.1-e?
BBéci
legenda
Oldfighter #28785 üzenetére
Nem bögreszett tartozéka volt, de nem is csúcskategóriás, 11 éve újonnan 990 DM volt az ára. Még megvan, itt pihen a dolgozószobámban: Yamaha YST-SW300.
(#28789) Ed Parker
Jogos felvetés, a kábelek többletköltsége kb. 200000 Ft, ha újakat veszünk az elő/végfok pároshoz. -
BBéci
legenda
Oldfighter #28763 üzenetére
Az irtó nagy gáz lenne, ha egy mélyláda csak 50 hertzig tudna lemenni. Sokáig úgy használtam az enyémet, hogy minimumra, 40 Hz-re volt letekerve a frekiváltója, csak az alatt szólalt meg. A reflexnyílásán kiáramló levegő 4 méterről lebegtette a gatyaszáramat.
mp54
Oldfighter #28579 üzenetére
Rendszerint az utóbbiba szokták bedugni a hangfalkábelt
Én fordítva tudom: a magasabb hangoknak érdemes "kedvezni", tehát a felsőkbe dugni a hangdoboz kábelt és alulra majd lemegy a jumper-en... -
#09634560
Árultak régen Universum vagy hasonló névvel/névtelenül ilyeneket mint térhangzó(szerintem eleve passziv kétutas) hangsugárzóknak nevezték ezeket, négy RCA hangfalkimenetük volt az ezeket ezérlő komponensnek de amit én láttam azt fel lehetett cserélni, nem volt semmi felirat vagy bármi megkülönböztető. Ezért javasoltam azt hogy öszesodorni és.. De ez lehet más fajta is.
kovi703
Oldfighter #28398 üzenetére
Mikor varhato a kivezetese?
Az viszonylag uj nem?
Igazabol nem nagyon latom a kulonbseget az 5006 es 5007 kozott... Eddig azt latom, hogy talan tobbfele hangformatumot tamogat es elol van egy hdmi bemenet.
KisApám
Oldfighter #28395 üzenetére
A gyártói oldalon is az van, hogy
"Six HDMI 1.4a inputs for added connectivity and 3D support".
"With support for 3D-capable TVs and Blu-ray players, the SR5006 has you covered with HDMI 1.4a compatibility designed specifically for 3D."Láttam valahol hirdetni az
5006-ot 158 000 Ft-ért használtan.
5007-et 199 900 Ft-ért újonnan.Meggondolandó...
bár azt nem néztem meg, hogy az 5007 mennyivel tud többet
azért a +42 000 Ft-ért.
De az, hogy új és 2 év garanciáról indul, érhet annyit, hogy az legyen a választás. -
#09634560
Oldfighter #28339 üzenetére
+1.
madoxx
Oldfighter #28178 üzenetére
Volt egy wharfedale obsidian 600 hcp 5.0 130ért, de az nekem nagyon érces volt. Jól szólt, de kellemesebb volt a Jbl.
Ha veszek mélyet is, tuti felgyújtanak a szomszédok :-)
Nem vagyok nagy bömböltető, remélem elég lesz így. -
#09634560
Oldfighter #28054 üzenetére
Mi öregek már csak így lehetünk optimisták.
smekone
smekone
Oldfighter #28050 üzenetére
Nem tudom mennyire zavar a korod(ezt csak azért hogy ne hogy megbántsalak) de akkor ezek szerint te öreg motoros vagy ebben a témában
Ed Parker
Akkor neked is lesz változás
T-Tboy
Én a SA-HE90-el kezdtem, kezdésnek jó volt az is.
smekone
Oldfighter #28025 üzenetére
Hát nem az biztos
Viszont türelmetlen is vagyok már alig várom hogy nézhessek egy kis jó Jason Statham filmet
De a lényeg hogy nem nagyon értek ehhez a hangfalak erősítő párosításhoz:S Viszont azt tudom hogy nagyon tetszenek a Dali hangfalak
(a concept széri 6-8), A Polk Audio-ban egy nagy álmom testesül
nagyon de nagyon tetszenek, természetesen vevő vagyok bármi másra is amiről olyan visszajelzést kapok
Erősítők terén viszont még sok minden nem tiszta mert nézem itt a Denon-okat és ahogy összehasonlítom a panasonicommal nem tud többet(lehet hogy csak az én hozzánemértésem miatt) a pana is tud pro logic-ot meg dts-t meg mindent
smekone
Oldfighter #28010 üzenetére
Azt hogy melyik irányba akarok lépni hogy érted?
smekone
Oldfighter #27996 üzenetére
Mindenféleképpen használtan szeretnék vásárolni! És később erősítőt is cserélnék
dunkel
Oldfighter #27970 üzenetére
Azt hiszem az AVR 130
dunkel
Oldfighter #27951 üzenetére
Nincs bekapcsolva.
(#27950) Toobee 4x4
Parson
Oldfighter #27918 üzenetére
Én kérek elnézést...
Parson
Oldfighter #27909 üzenetére
Hello,
Köszi a választ! A helyiség mérete: 3x6 méter, ahol a téglalap rövidebb oldalán középen (kb függölegesen is) van az LCD TV (32"), a DVD és a UPC box, a szemköztes oldalon az egyik sarok pedig a 'PC sarok'.
2 dolgot meg kell valjak:
1. valójában nem nekem lesz, hanem az ősöknek
2. Gazdasági és egyéb okokból elég egy belépőszintű kompakt megoldás is (kezdem kapizsgálni, hogy rossz topikba jöttem, mert itt a spéci cuccok vannak inkább a téma középpontjában)Ahogy utánaolvasgattam picit a témának, elég szép dolgokat ki lehetne hozni a dologból, de valszeg sajnos nem lenne kihasználva, mivel a műsor ami menni fog a rendszeren, nem tartalmaz majd (egyelőre legalábbis tuti nem) HD audio-t meg 3D-s filmet (HDMI csatlakozás lehetősége miatt), igy a sima mezei 5.1 is hatalmas előrelépés lesz a stereohoz képest, persze még van idő letisztázni a dolgot, nem rohanunk sehová.
Az már más kérdés, hogy később le lehet cserélni (vagy épp magamnak épitem ki - ott mondjuk érdekes lesz, mert szabálytalan, asszimetrikus nappali szoba forma van...) majd egy komolyabb cuccra (erősitő + hangfalszett), amikor már a tartalom is igényelni fogja.
madoxx
Oldfighter #27867 üzenetére
Mindenképp újabb. Kell hdmi :-)
Cucc: lg 3D tv, nas (dlna), xbox 360.Attól félek hogy hibás cuccot veszek :-(
madoxx
Oldfighter #27855 üzenetére
Nem zárkózom el a használt elől, de fogalmam sincs mire kell figyelni, milyen rejtett hibák lehetnek,akár hangfalnál, akár az erősítőnél :-(
tibi00
Oldfighter #27854 üzenetére
Köszi, tényleg sokat segítettél! Első körben ezt szeretném meghallgatni: Proson event 6 + event 42 +event 41, ezek még megfizethetők a számomra, és mivel kezdő vagyok, lehet indításnak megtetszi.
Erről mi a véleményetek, illetve milyen erőlködő illene hozzá? Mire kell odafigyelni erősítő vásárlásnál? Bocs a sok kérdés miatt, de tényleg nem szeretném kidobni a pénzt az ablakon, szeretném tényleg a lehető legjobbat kihozni belőle.
Tamoo
Öregharcos!
nem kötözködésképpen, de legközelebb ha lehet próbáld már összeszedni a gondolataidat/válaszokat egy hozzászólásba!
Nem csak rád vonatkozik, akinek inge vegye magára!
tibi00
Oldfighter #27841 üzenetére
Megfogadom a tanácsod, egy kicsit gyűjtögetek még. Abban tudnál segíteni, hogy addig is milyen hangszórókat hallgassak meg? Melyek azok amik szerinted megérik az árukat?
- Gyúrósok ide!
- Clair Obscur: Expedition 33 teszt
- Xbox Series X|S
- Kivégzi a Firewire-t az új macOS verzió?
- Subaru topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 - 15.6" FullHD IPS - i5-1135G7 - 8GB - 256GB SSD - Win11 - MAGYAR
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 docking station (DisplayLink)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650 R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3070 8GB MSI MPG Gungnir 100 Enermax 750W
