- Igazi csúcskészülék lett a Poco F7 Ultra
zsuzsi50
Daffni2 #5112 üzenetére
1680X1050-ben 8Xaa 16Xantialising és simán viszi az XFX XT a Shift-et,a kártyának alig van hangja még ilyen "megterhelés" mellett is,szépen zümmög a venti.
Nagyobb felbontáson már csak azért nem tudom kipróbálni mert a tv-m csak a 720p-t tudja.
De az 1440-es és az 1680 felbontás között is ég és föld különbség van,még élesebbek a kép ugye,ilyenben játék közben még nem volt részem!
Nem 100%-ig vagyok megelégedve ezzel a kártyával hanem 101%-ig!
Most "felbutítom" a Crysis is 1680-ra fullra,megnézem azt is,de szerintem megeszi vacsira azt is,legalábbis remélem... -
zsuzsi50
Daffni2 #5069 üzenetére
Eszméletlenül megy igen,nem számítottam ekkora változásra,szkeptikus voltam de egyszerűen fantasztikus,a 4850-esem elvérzett ha 1280-ban variáltam az élsimítással,1440-ben játszhatatlan volt,ez a kártya meg...
100%-ig elégedett vagyok,mindenkinek ajánlom!
Nvidia-t pedig soha nem vennék,semmikor,de ez egy másik téma... -
richardwyeth
Daffni2 #4999 üzenetére
Időközben ku tudtam nagyítani a képet, Ati Catalystban állítottam át a SCALING beállításokat. A kezdést még mindig nem tudom megoldani, hogy ne pörögjön fel a videókártya és ne küldjön jelet, de arra nekem azt mondták frissítsem a Bios-t szóval kipróbálom azt. Illetve hogy Lehet h a WIN 7 kavar be mert állítólag XP-n ilyet nem csinált olyan ismerősnek akinek WIN7en igen. és hogy ASUS alaplapoknál előfordul
ZolaMan
Daffni2 #4767 üzenetére
Nem akarok vitázni. Nálam tutira fix a fordulatszám és több fórumban és tesztben írják, hogy nekik is fix.
Ami hallható terhelés függvényében az valamilyen ?elektromos? zaj, nem jártam még utána, lehet hogy a hangvezérlőt gerjeszti be, de lehet hogy magán a kártyán történik a vibráció. Mindenesetre ha elinitom pl a furmarkot, akkor egy nagyon magas sípiló hangot kezd el kiadni a gép és ez a kártya berakása előtt biztosan nem volt.Az szuper hogy nálad halk a venti, akkor én sem cisnálnék vele semmit. Nekem nagyon süvített, múlik ez lamellák állásán, meg sokmindenen.
A VRM magas hőmérséletének okára nincsen tippem, a gyári ventivel is ilyen magas volt.
Lehet hogy csak a hőérzékleő dióda viccel meg. -
HSM
Daffni2 #4765 üzenetére
És hallani is, ahogy változik? Mert a fix fordulatos ventiknek is benn van a vezérlő-rutinja a BIOS-ban, csak épp nem történik semmi, mint ahogy látszik is nálad, hogy csak a vezérlés megy fel (a %-os cucc) de a visszajelzés nem érkezik, mivel nincs 3. ér....
Amúgy ha kézzel beállítasz egy 0%-os ventit CCC-ben majd utána egy 100%-ot, akkor ha hallod hogy felhangosodott, akkor szabályozza, egyébként pedig nem...Máshogy nem derül ki a 2-pinesről....
ZolaMan
Daffni2 #4731 üzenetére
Naszóval. Most volt időm lecsekkolni a Gigabyte R489OC-m hűtését.
Nekem sima Catalyst 9.9 van fent, meg ATI tray tools és bármelyikből állítom a ventit, semmi nem történik. És automatikus szabályzás sincsen. Mindig pontosan ugyanolyan fordulatszámon megy és nagyon hangos.
A GPU-Z mutatja hogy alapból csak kb 20% körül megy a venti és aztán ahogy terhelem emelikedik, de szerintem a valóságban ez egy nem szabályzott ventilátor. Tök fixen megy. legalábbis nekem.
A többieknek, akinek ugyanilyen kártyájuk van valóban változik a fordulatszám (és a hang)? Tudjátok állítani maunálisan a ventit?Ha igen akkor itt valami elég érdekes probléma lehet nálam.
Melesleg alapon 44C, 2 perc furmark után pedig 81C (930/1000-en).
Bubanc
Daffni2 #4754 üzenetére
Nos a probléma pontos leírása:
-videókárty upgrade elöt nem szedtem le a régi catalyst drivert
-ez kis kavarodást okozott szegény win7-nek
-uninstall
-új driver fel
-hibauzenettel CCC nem betölthető
-fejvakarás
-uninstall/egyéni/mindent
-biztos ami biztos, fizikai törtlés minden ati mappa
-új driver fel
-mosoly az arconkérdés:
Hogyan lehet különféle profilokat létrehozni a CCC-ben? lehet egyáltalán? gondolok itt frek/fordulatszám stb-re -
Mukorka
Daffni2 #4612 üzenetére
Üdv
Configom: Asus p5k alaplap, Intel core 2 E6750 , 2gb kingston DDR2 1066mhz, Sapphire HD4890 , Chiftech 450W táp, egy Soundblaster Audigy hangkártya, Két Darab Samsung 400 és 200GB HDD, és egy Noname DVD iró.
Az elöbb befagyott a mirrors edge játék közben a gép, a monitor kiirta hogy Out of Range, a hang ismétlődő szaggatássá vált némi csikorgással, most megy minden, de ez para, nem tom mi lehet, lehet télleg a táp a necces.
Kérném a tanácsod, Köszi . Üdv
Mukorka
Daffni2 #4595 üzenetére
Hello
elvileg ennek a 4890-nek 500w vagy több táp kell, ( ez van a dobozán) ettől még most működik, csak kérdés hogy fog e menni, ha bekötöm a másik vinyót, illetve, hogy egy jobb processzort is fog-e szeretni. evidens hogy majd táápot is veszek, csak most néztem nem olyan olcsó, ahhoz képest hogy "csak" áramot juttat mindenhova. egyébként főleg fps játékra használom, cb meg ilyesmi. de kell majd alaplapot is vennem , meg ahhoz jóféle ramot. egyébként, mit érdemesebb venni ehhez a kártyához, egy e8400 vagy inkább valami Quad?
Erről megoszlik a vélemény, ha van ötlet azt kérném.
Köszi a választ -
finest
Daffni2 #4500 üzenetére
Én mindenesetre a Toxicot választottam emiatt, ami nem gyári, viszont kifele fújja a levegőt a kariról.
Szerintem nem mindegy, h mennyi venti van a házban, csak a port halmozod fel a gépben a nagy szellőztetéssel. A 80-90 fok minden karival megvan, ennél még magasabb is a nyákon a hőm., nem mindegy, h hova vezeted el, mert a CPU hőjét is megdobja, ah a házon keresztül távozik az egész.
Wolf77
Daffni2 #4441 üzenetére
SZia.
Természetesen mind kettő rajt van , s próbáltam átalakítóval is ,hogy ne csak a direkteket próbáljam, variáltam is egy ilyen egy olyan de ötletem sincs.
Igazából rendszeresen foglalkozom összerakással, de ilyennel még nem találkoztam, s tanulni sem tanultam hardwarekről , s hátha egy laikus majd rámutat a lényegre.
Vagy egy műszerész aki abból a szemszögből látja.Azért köszönöm, hogy íj gyorsan reagáltál.
Üdv W™
zoleecool
Daffni2 #4418 üzenetére
Sajnos a 4 magosított és húzott x2 550-hez már kevésnek tűnik a freezer extreme.
Prime alatt felszökik 62 fokig is, bár még stabil. Persze a procit nem políroznám, nem éri meg, csak a hűtőt.
A VGA hűtővel tényleg nincs semmi gond, 62 idle/80-82 load húzva. Nem a hőfok miatt nem lehet tovább húzni a karit, inkább magasabb fesz kéne neki. De hát maximalista vagyok, szeretném a legjobbat kihozni belőle.
Viszont a garivesztést tényleg nem éri meg.
boogie84
Daffni2 #4063 üzenetére
nem teszt, hanem statisztika. de nem vészes a hátrány, ugyanakkor mindegyik márkában lehet hibás darab...
t.imi
Daffni2 #3828 üzenetére
Nekem nagy casetek házam van, volt benne egy 98gtx is, hőcsöves és ha
nem volt rádugva az oldallapra pluszba szerelt 4db 12cm venti, bizony nagyon
meleg volt odabent.
A gyári 2*8cm elöl, 2*8cm hátul, nem tudott sok mindent kezdeni a bent lévő meleggel.
Nem rég átköltöztem egy kisebb házikóba, ezen csak egy 12+9 cm van
oldalt és egy 12cm, hátul.
A gtx felfűtötte alapon 56 fokra a cpu-t (cooler master tx2 7v-on) és 40-43 fokra a hdd-ket, gpu 54-56 fok volt most a nagy melegbe,( casetekbe a 4*12cm-el 49-50 )Most, hogy a ref hűtős ati van bent, hdd 29-30 fok, cpu 42-44 a kis házban. Máson nem változtattam.
Ennyit számit, hogy hova fújja a levegőt.
Egy jó ház, vagy több venti sem olcsó mulatság, arctic 12 cm pvm, ~2000/db.
Erre sem futja mindenkinek sajna....
Alapon halkabb volt a gtx, de 60 fok felett ugyanolyan hangos mind a kettő
3D-ben pedig ez hamar bekövetkezik. Nem tudom mekkora hangja van a 4890 vapornak v. egyéb nem ref. hűtős vga-nak alapon/terhelve, de a gainward nem volt halkabb 3D-ben mint a sima 4890.
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Akciós dokkolók, Lenovo Legion Pro 7 RTX 4080/4090 laptopok, licencek, antivírusok
- ÁRCSÖKKENTÉS Dell Latitude E6320 notebook eladó
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G4 - i5-7GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W10 I Garancia!
