- Mindenkire rálicitál az új Oppo kameratelefonja
- Felrobbant a Pixel Fold Zack Nelson kezében
Arch Linux topik
Xenophobermn
Kedves Frawly!
Köszönöm hogy leellenőrizte, jó tudni, hogy működő funkció Arch alatt is. Már csak azt kellene tudni, hogy ezt a funkciót hogyan tudom aktiválni? Mert nekem nagyon hiányzik. Nem konfiguráltam agyon a rendszert, nem vagyok profi ezért nem is nagyon merülök ményre a rendszerbe. Valaki esetleg? -
Archttila
Az altalad irt kornyezeti valtozoval ptobaltam eloszor, de akkor is x11 alatt fut.
Ha terminalbol inditom akkor meg egy rakat hibauzenettel elhasal. (most nem vagyok otthon de holnap bemasolom)
Attol tartok az van amit irsz, ARM-en nincs beleforgatva a wayland support.Programozoltol elore is elnezest kerek
de forrasbol barmilyen architecturara buildelhetek, vagy ez sok egyeb mas dologtol is fugg? Csak mert ugy latom makelni lehet ugy is, h figyelmen kivul hagyja az architekturat...
Elnezest ha marhasagot irtam -
Frawly
Most néztem, kimaradt a „se”. Úgy akartam, hogy a „JOE se rossz”, magyarán az is jó, csak nem népszerű, nem vonz sok embert, mert eleve WordStar-t kevesen használtak. Fáradtan nem kéne fórumozni.
(#7171) sati: az a kiindulóprobléma a vágólappal, hogy az X-es alkalmazások látják egymás vágólapját, de a waylandes alkalmazásokét nem látják. És fordítva is igaz. Ha a FF-ot átkapcsolod Wayland-módba, akkor ugyan látni fogja a waylandes alkalmazások vágólapját, de cserébe akkor az X-esekét nem látja.
A Wofi-ról hallottam, de még nem próbáltam. De ez a bemenu teljesen új, arról még nem is hallottam, hétvégén kipróbálom. Nálam jól megy a dmenu, még sose fagyott. Olyan viszont előfordult régebben, akkor is nagy ritkán, amikor néha úgy marad a képernyőn, és akkor nem lehet eltüntetni. Mostanában nem futottam bele.
Archttila
Ne sajnáld. Tegnap lefekvés előtt nekiültem egy kicsit konfigolni és meglepődve tapasztaltam, hogy van copy/paste
így pillanatok alatt belőttem a fontokat (köszi a subpixel tippet
) a swaybar-t waybar-ra cseréltem amit témáztam (a menükre még nem volt időm) szóval így már egész pofás a UI
egyszerűen imádom
Szerintem arról lehet szó amit korábban is írtál, mégpedig hogy FF (about:config) alatt is engedélyezni kell a Wayland-et. (csak gondolom akkor ugrik a copy/paste) de ezt az esti film után még lehet meglesem.jah igen!
Az egyik frissítés után a dmenu fagyasztotta a gépet, így tettem egy próbát a Wofi-val (ami nekem annyira nem tetszett), szóval hamar repült. Kis keresés után rátaláltam a nativ bemenu-re, így most azt használom. -
Archttila
Köszönöm a remek javaslatot, de pechemre ARM-ra nincs micro
és ha már itt tartunk clipman se.
Találtam wl-clipboard-ot, de ez ránézésre nem igazán az amit én keresek. (vagy bamba vagyok)
Archttila
Azert ilyenek a fontok mert még nem lottem be oket
Nem csak azt, gyakorlatilag még semmit... feldobtam az alaprendszerre a Sway-t + par szukseges csomagot, illetve a Firefox-ot. (Brave sajnos nincs ARM-on) es most, hogy mar van bongeszom (es remelhetoleg nemi idom) valszeg gyorsabban haladhatok majd a konfiguralassal is.
A minimalis eroforrasigeny mellett pont ez a masik ami tetszik a sway-ben, hogy ha még szépen lassan haladva is, de folyamatosan egyre jobb/szebb lesz a rendszer,.
Nagy valtas ez nekem, mivel pl eddig hozza voltam szokva a kemyelmes GTK-s pamac-hoz, most meg -Ss -Si -vel nezegetem a csomagokat,de egyaltalan nem erzem kenyelmetlennek, sot! ugy erzem minel tobbet terminalozok annal tobbet tanulok. Gyakorlatilag mar a telepites elotti preparalas is igenyelt némi odafigyelest, mivel ARM-ra nincs kulon image, nekeg kell a tar-bol csomizni, mountolni, szoval el is rontottam az elejen. (Root helyett sudo-t hasznalatam masolasnal, holott a guide kulon felhivta erre a figyelmet)
Micro-t nem ismertem (korabban hasznaltam pico-t) de majd erre is ranezek. MC-vel kapcsolatban van egy erdekesseg. A gyorsbilles copy/paste nem mukodik a billentyuzeten, menubol viszont igen. Ez vagy bug, vagy csak nalam ilyen, de nagyon idegesito.
Este megnezem a micro-t.
Archttila
Mar pont irni akartam, hogy hivatalos tarolobol van, es teljesen szuz install, de kozben eszembe jutott, h egy Sync-et azert bealitottam neki. Biztos ami bizots alapon nyomtam ra egy log out-ot es voala, szepen mukodik.
(Wayland alatt is)
Szoval mivel eleg friss ez az Arch (nem nagyon van idom foglalkozni vele) gondolom az FF Sync mukodesehez hianyzik meg valami csomag a rendszerbol, illetve az is elkepzelheto, h ez egy realative friss bugba futittam bele, ami a kobetkezo build-ben majd javitva lesz (meg nem neztem utana)
Archttila
Azert a nagy belakas kellos kozepen akadt egy kis problemam. A Firefox kb 10 sec utan elhasal.
Terminalbol inditva ezt mondja:
Exiting due to channel error.
Segmentation fault (core dumped)
Google-be nem talaltam semmi erdemleges infot.
Archttila
Nagyon szepen koszonom!
Lenne itt még valami!
Úgy adódott, hogy az egyik displayt (HDMI-A-1) pivot modba kell raknom, de (tudom en vagyok a lama) egyszeruen nem talalom man-ba az ide vonatkozo reszt.output hdmiblabla resolution 1920x1080@60Hz position 1920,0
Gondolom a vegere kellene meg valami --right kiegeszites, vagy tevedek rossz uton jarok?
(csak mert egy piszok nagy piros error fogad)
Archttila
A különbözőféle UUID-ket a blkid paranccsal tudod megnézni.
Igen ezt tudom, de itt ilyenről most (elvileg) nincs szó, mivel egyetlen meghajtóként van az eszközön az SSD ami bootol és működik.
Mindig szépen rendben tartom az fstab-ot (állandó lemezek UUID alapján stb) csak itt gondoltam egszerűbb/gyorsabb (egyedüli lemezként) egy laza sda2 a configba (az előbb elírtam, nem sda1, mivel a root partition kell neki) -
Archttila
Köszi a clipman tippet!
Viszont történt ma egy érdekes dolog. Reggel az install SD kártyára történt az alábbi (hivatalos) guide alapján. Nincs is vele semmi gond, tökéletesen működik.
Viszont délután kotortam egy tartalék SSD-t (amihez van kábelem) és gondoltam felrakom inkább arra (azért mégiscsak gyorsabb mint a kártya) DE! valami oknál fogva egyszerűen nem értelmezi amit a /boot/config.txt -be írok. Így vc4 híján nincs sway (se overscan se semmi)
Legalább 4 guide alapján végigmentem mindenen de mindig ugyanaz, nem értelmezi a boot partíción lévő config fájl tartalmát.Mindössze annyi különbség van az SD és az SSD install között, hogy SSD-nél átírom /boot/config.txt -ben a root elérést sda1 -re. (tudom a PARTUUID elegánsabb de így átmenetileg gyorsabb és működik) illetve fstab-ban #-elem az SD -t. Ezt még mountolt állapotban csinálom mc edit-tel, csak utána csatolom le és úgy megy a PI-be.
Archttila
Koszi ezeket tudtam, csak az xwayland nem volt tiszta
Kozben lezajlott a telepites es ez alapveto local etc konfiguraciokat is elvegeztem. Eloszor egy villogo kásás
keppel fogadott a sway, de gyors google utan kiderult, h kell neki a vc4 modul... Miutan bevestem a boot/cmdline.txt -be a
dtoverlay=vc4-kms-v3d
sort (is), rendben gond nelkul elindult. link -
Archttila
Egy gyenge gépen is száguldani fog, olyan minimalista, RAM igénye majdnem 0
Gyakorlatilag össze sem lehet hasonlítani az Xfce teljesítményével, (RPI4) pedig ezidáig egy bloat rendszeren használtam tele olyan alkalmazással amire semmi szükségem. De ez ma változik
Viszont most azon gondolkodom, hogy mi lenne ha mégis a Sway-t tolnám fel az új rendszerre, és megetetném a már félig-meddig testre szabott i3 configommal. Tudom a múltkor azt írtam, hogy a Sway nálam elhasalt amikor először teszteltem, de időközben utánanéztem és úgy tűnik nem volt elég csak a Sway-t telepíteni, a normális működéshez szükség van az
xorg-server-xwayland
csomagra is.(ezt sajnos a sway nem húzza be automatikusan)
Egy dolog van, amit nem szeretek a tiling WM-ekben, az a teljes képernyős vagy floating ablakok primitív kezelése, pl. azonos munkaasztalon nem tudsz egyikben sem full screen vagy floating ablakot alkalmazásról elváltani másikra, vagyis a váltás megtörténik, de az előtérben lévő alkalmazás előtérben marad és kitakarja azt, amire váltottál
Igen, sajnos ez engem is zavar egy kicsit de ennyi, együtt tudok vele élni.
Viszont van itt egy dolog ami mostanra egyre sürgetőbbé vált, mégpedig az eddig megszokott alkalmazások lightweight-re való cseréje, amolyan QT/GTK mentes élet (már ha ez egyáltalán lehetséges)
Reggel nézegettem kicsit és a böngésző alternatívákat, és sajnos ami szóba jöhet az vagy full QT (qutebrowser) vagy valami végtelen lassú (optimalizálatlan) motor van alatta. (surf) -
BoB
Nem nagyon fognak belefutni már.
A testing tárolóba került be a problémás csomag, de ott is maradt, így ebben csak azok voltak érintve akik azt használják. A rendes tárolóba már csak a javított verzió került be.
Tette a dolgát ahogy kell, pont erre van hogy az megfogja a bugos csomagokat és a stable már ne legyen érintett.
Archttila
Akkor most nem ertem, miert nem maradhat a qbittorrent-nox?
Mert ugye azt irod, h megfelel ha weben ered el egy gyors mokolasra, akkor meg szvsz egy funkciogazdagabb (es alatalad amugy is kedvelt/megszokott) klienssel jobban jarsz nem?
I3 vs ARM vitara:
Elnezest en voltam felreertheto! Termeszetesen a ket kliens ARM! portjanak sebessegere szerettem volna reagalni, miszerint a qt arm joval gyorsabb mint a tr.
x86 architecturan (biztosan) mas a helyzet... -
Shyciii
Frawly
Érdekes amit írsz, mert mikor Windows-ról váltottam Linux-ra, akkor a megfelelő programok megtalálásakor a torrent esetén mivel uTorrentet használtam, akkor nekem is megszokásból a qBittorrent jöhetett szóba, mert nagyon hasonló még kinézetre is. Aztán mikor elkezdtem Openbox-ozni, akkor már jött az, hogy ha már minimalizűlom a linuxot, és gtk-s az openbox is, akkor minek tömjem még QT-s programokkal, de akkor még csak gondolatban volt ez. Majd mikor Bspwm-re váltottam, akkor már jött az, hogy mostmár tényleg, de nagyonEkkor váltottam Transmission-re. Megpróbáltam a cli-s változatokat is, hogy ha már a szövegszerksztő, fájlkezelő is cli-s lett, de egyszerűen sehogyse jött be, úgyhogy lett a GUI-s Transmission. Ez még normálisan néz ki, és egész minimalista, és van belőle GTK-s változat is. Amúgy ez tök szimpi, hogy választható hogy GTK-s vagy QT-set használjon az ember.
Haggyál már te is az erős procizással. A Core i3-nál már csak a szar Celeronok, meg Nxxxx-es procik a gyengébbek. Ennél már alig van lentebb olyan fos. Ha ez erős, akkor nem tom minek számít az i5, i7, i9, Ryzenek, Xeonok stb...Rég elmúlt azaz idő, hogy erős proci kell egy gigabites letöltéshez. Ehhez csak normális kábel, gigabites router, és egy gyors ssd. Ennyi. Nincs ebben már semmi luxus. Főleg úgy, hogy a Digi saját gigabites routere amit alapból adtak azt használom, semmit nem vettem pluszban. Diginek hála gyakorlatilag gombokért lehet gigabites letöltést produkálni.
vargalex
Én nem hasonlítottam össze, csupán az állításodat cáfoltam meg, miszerint nekem erős gépem van. Az RPi-t eleve nem nevezném desktop gépnek, sőt. Pedig a mostani céghez többek között azért vettek fel, hogy az infrastruktúrát átalakítsam, és mivel eléggé spúrok, így az operátoroknak RPi 4-es lett. Viszont bár nagyon nyomatják, hogy ez erős, mert még 4k-s videókat is lejátszik (khm), a valóság igencsak más. Ez is csak egy fos konstrukció: pl ha fektetve van, akkor jobban melegszik, mintha oldalt van állítva...(de nagyon durva különbséggel) Mindegy, a cégnek ez kell, ám legyen. Szal erre kellett kreaálnom egy minimális linuxot, ami netboot-os megoldásban, Asterisk voip-al kommunikálva, szal tudom milyen egy Pi. A lényeg továbbra is az, hogy az állításod miszerint erős gépem van és ezért gyors nálam a Transmission, az nem igaz. Egy borzalmas kommersz Core i3-nak semmi köze az erős gép fogalmához, kicsit sem. -
Shyciii
Qbittorrentet felejtsd el. Én is törakat xart feltesz. Én eleve GTK-s rendszert használok, így különösen bloatware nekem a qbittorrent. Átváltottam a transmission gtk-s verziójára. Arra amire használom a torrentet, arra bőven elég. Tökéletesen működik, sosem volt vele bajom. Rtorrentet-et próbáltam, de cli-s torrent nekem nem jön be, pedig már szövegszerkesztőnek, filekezelőnek is cli-set használok, de torrent kliensre kell a guis felület.
Xenophobermn
Az SSD-t ugyanoda dugtam vissza, és már mindenhogy próbáltam, mert amikor telepítettem az archot akkor a másik ssd is benne volt, de azt csak formáztam. Az uefi-nek is az arch-os SSD-re csináltam partíciót. (Ez szerintem nagyon profi install volt, és minden lépést követtem. Azzal nem lehet gond).
Ezt természetesen még a bios írja ki, az archot meg se találja. -
Siriusb
Én sem törtem még el soha semmit, még a billentyűzetet sem, pedig egyszer-egyszer voltam már mérges.
Mondjuk annyira nem is szoktam csapkodni, mint egyesek.
Egy kis odafigyeléssel a tegnapi gubanc megelőzhető lett volna, de mostanában annyira rutinból nyomtam a frissítéseket, legtöbbször oda sem figyeltem.
Még a rendszermentésekről is leszoktam.
Szerintem sokan nem is olvassák a híreket, én épp ezért használom a pikaur-t, mert az ügyesen az arcomba tolja, ha van kint valami. -
Laszlo733
A dokkoló teljesen jól működik, csak a két monitor képe nem jelenik meg. A kapcsolat egyébként USB3 -on működik, eddig rendben volt de pár napja volt egy frissítés / talán kernel is / és azóta nyekkent meg. A neten olvastam külföldi hozzászólásokat is, hogy másnak is bedöglött. A xrandr nem is látja a monitorokat, csak a notit. Ez alapján működött korábban:
[link] A dmesg nekem nem sokat mond [link]
Grafikus felület Plasma. -
#63718632
Az igazat megvallva, az "ilyen" telepítő szkiriptek és installer helper-ek mutatják meg az igazi vanilla Arch miben létét. Ezek ismeretének hiányában, nem is tudtam volna ezek lehetőségéről.
Régebben válaszoltam neked, hogy ha egy telepítő segéd eljuttat egy Xorg/Xfce rendszerig, onnantól én már révbe értem.
Viszont egy pár hete neki fogtam egy Manjaro Architect telepítőnek. Hát nem is tudom, aki nem próbálta még, az tegyen vele egy próbát. Szerintem, beteges módon szét van dobva a rendszer konfigurálhatósága. Olyan, mint ha egy utolsó szériás VW Golf-ról kapnál egy robbantott összeszrelési rajzot, az utolsó csavarig.
Ugyanolyan összekattingatós telepítő, mint az ArchLabs vagy a Magyarch telepítő, csak ezerszer nagyobb részletességgel.
Abba is hagytam, mert lövésem sem volt az adott rendszer komponensek funkciójáról és függőségeiről.
Ez kb. egy olyan svéd asztal, ahol a tyúkot is neked kell megkreálni, ahhoz, hogy egy főtt tojást le vegyél az asztalról. A többi telepítő készen kínálja a főtt tojást.
Szóval ilyen mélyen nem akarom túrni a rendszert, mert ilyen mélységeiben nem is tudom.
Az Arch-ot meg szeretem, mert rolling, mert friss és az Arch Wiki mindenben segít. -
Shyciii
Zen installer képes systemd bootban telepíteni, talán még DM nélkül is, de abban nem vagyok biztos. Amúgy meg nem egy nagy cucli megcsinálni. Lescripteztem magamnak az egészet, mármint én hogy telepítem, szal simán megoldható lenne ezekben is, csak foglalkozni kellene vele.
zumike
olvastam wiki és futtattam mkinitcpio is.
Lvm2 csomag fent volt mert ha kézzel unlockkoltam az eszközt, a systemctl default parancs már indította a rendszert.
Valahogy systemd-vel nem ment, udevvel jó lett.
Majd egyszer megnézem mért nem jó systemd-vel.
Még egy furcsaság van:
Grub sdb-re telepítve, be is jön a grub, de unlock során már nem látja az sdb2-t.(néha)
Kézzel sem megy.
Sdb2 van titkosítva. (home, var, root)
Használjak inkább UUID-t? -
Archttila
A hardveres médiadekódoláshoz meg az intel-media-driver vagy libva-intel-driver csomagot kell feltenned, és az is fog működni (kivéve egyelőre alapból nem működik böngészőkkel, de ez hamarosan változni fog)
Pedig (részben) a böngésző miatt lenne majd rá szükség, mert előzetes videó tesztek alapján úgy tűnik, hogy Ubuntu alatt nincs hw gyorsítás. (mondjuk nem miért nem nézték meg az általad is javasolt csomagokkal)...
De mindegy akkor nem aggódom, idővel böngésző alatt is működni fog és ez a lényeg! -
Lathronos
Köszönöm a bíztató szavaidat.
Nem adom fel, csak sokkal lassabban tanulok az átlagnál. Na meg bevallom őszintén, nem én vagyok a szorgalom világbajnoka.
Sokszor napokig szerencsétlenkedek mire értelmezni tudom a github-on leírt megoldásokat. Ilyenkor egy időre elmegy a kedvem, aztán pár nap múlva újra nekilátok tiszta fejjel és általában észreveszem mit rontottam el. Persze sokszor azt nem veszem észre, ami pont a szemem előtt van, mint most is.
Mégegyszer köszönöm a segítséget.
Shyciii
Most olvasom először tőled, hogy az f2fs-t lényegében sd kártyákra és pendriveokra találták ki (bár ennek nem sok értelmét látom. Ehhez minek új filerendszer).
Furcsa, hogy szerinted SSD-n semmi értelme, meg hogy nulla értelme van, meg hogy ssd hdd-t emulál az os felé. Ez utóbbi totál érthetetlen, mert még a Windows se úgy kezeli az ssd-t, mintha hdd lenne (legalábbis vezérlés szintjén).
Amúgy meg akárhogy nézem az f2fs meghatározását ilyesmit találok:
"The motive for F2FS was to build a file system that, from the start, takes into account the characteristics of NAND flash memory-based storage devices (such as solid-state disks, eMMC, and SD cards), which are widely used in computer systems ranging from mobile devices to servers."De még az arch wiki is:"
F2FS (Flash-Friendly File System) is a file system intended for NAND-based flash memory equipped with Flash Translation Layer. Unlike JFFS or UBIFS it relies on FTL to handle write distribution. It is supported from kernel 3.8 onwards.
An FTL is found in all flash memory with a SCSI/SATA/PCIe/NVMe interface".
Ha csak nincsen scsi-s vagy nvme-s sdcard, akkor itt is az ssd-ről van szó főleg.Értem én, hogy lehet hogy túl van tolva az f2fs, de az, hogy ssdhre 0 értelme van...
Shyciii
Óóó pedig sok notebook esetében nem tiltható a GPU BIOS-ban. Eleve a BIOS-ok már jópár éve közel sem olyan részletesek, mint régebben. Most is itt van előttem egy Dell R370-es server, és a BIOS-a valami bődületesen szegény. Főleg ha egy hasonló kategóriájú Supermicro-t nézek.
Shyciii
Pont ez az, hogy a zen installernek ehhez semmi köze, hisz saját új installnál jött a probléma. Pontosan tudom, hogy milyen driver kell az nvidiahoz, ezzel se volt gond. A hiba az, hogy egész idáig nem gondoltam volna, hogy ha egy hardverelemet nem akarok használni (és biosban nem tiltható), akkor egyáltalán nem biztos, hogy jó ötlet, hogy a driverét nem rakom fel, mert lásd ebben az esetben több memóriát foglalt. Csak az a baj, hogy ezt nem tudom éppkézlább módon megmagyarázni. Gondoltam, hogy az arch bugokhoz bejelentem, de ezzel elzavarnának, mert ez nem egyértelműen hiba. Csak ba..za a csőröm, hogy miért van ez.
Shyciii
Mikor használtál F2FS-t? 1 éves sincs a teszt amit néztem, és ott egyértelműnek tűnt, hogy otthoni használatra root partícióra megérheti. Amúgy nem próbltam ki, mert hiába próbáltam leformázni F2FS-re, hibát írt ki vadi új partíciónál is, úgyhogy hagytam a fenébe. Annyira nem érdekelt.
Viszont! Megvan, hogy friss telepítésnél amit csináltam saját scriptet, miért fogyasztott 30-40MB-al többet a Xorg, mint a most használt config esetén. Megnéztem hogy milyen csomagkülönbségek vannak, és 3-asával elkezdtem hozzáadni, majd megnézni, hogy rebootkot mennyit fogyaszt (mert arra gondoltam, hogy valami hiányzik neki, még ha őrültségnek is hangzik), és így kiszűrtem, hogy attól fogyaszt többet a Xorg process, mert nem installáltam fel a xf86-video-nouveau csomagot. Bár a notimban van egy dedikált Nvida kártya, de az Intel-t használom csak, nem vesződök bumblee-be konfigokkal, hogy bizonyos esetekben az Nvidiát is használhassam, főleg mert csak egy MX130-as. Alig gyorsabb ellenben többet fogyaszt. Felesleges, így gondoltam nem rakom fel hozzá a driver-t, mert nem használom. Nah úgy néz ki, hogy ezt a Xorg process zokonvette, és több erőforrással bosszulta meg. Most hogy beraktam a scriptbe, hogy rakja fel, máris normális a memóriafoglalás.
Nem igazán értem, hogy ez miért gond a Xorg-nak, pedig érdekelne. -
Shyciii
A polybarról mondtam az értéket, és ott a free -m -el olvastatom ki. De amúgy teljesen mindegy, hogy mely értéket mondom, mert ha mindkét esetben ugyanazzal a módszerrel nézem, akkor a különbözet ugyanúgy konzekvens, valós. És itt nem az a gond, hogy pakoltam fel valamit pluszban ami többet foglal, hanem ugyanazok a service-ek foglalnak többet. Lásd az említett /usr/lib/Xorg -nolisten tcp :0 vt1 -keeptty -auth /tmp/serverauth.blabla.
ez viszont számomra megmagyarázhatatlan, hogy miért foglal többet, pláne egy friss rendszeren.
Amúgy egy kis megjegyzés: a zen installer követi az arch változásait. A tulaja frissíti mindig az installert. Lehet hogy, ha lesz időm holnap, vag holnapután, akkor a Zen installerrel is újrarakom a rendszert, hogy kíváncsiságképpen akkor mennyi foglalást fog mutatni. -
BoB
Nekem az hogy "csomaglista" elég beszédes, mivel arch csomagok listáját valószínúleg nem sql adatbázisban fogom tárolni. Ehez nem kell semmit odaiírni hogy tudjam hogy csak egy plain text fájl.
Másrészt meg úgyis szövegszerkesztő fogja megnyitni fájlkezelőből, ehez nem kell kiterjesztés mivel a linux nem így működik. Azaz nekem nem is kell tudnom hogy az szöveges fájl.
Shyciii
Nah újra felraktam a scriptemmel az Arch-ot. Egyébként nem olyan nagy munka megírni. A Zen installert biztos nagy munka megírni, az enyém klassikus régi script. Az van benne, amit kézzel is beírok. Kivéve azon konfig fileok amikbe bele kell írni, azt sed-el, vagy sima echo-val csinálom, így azokba sem kell gépelni. Szóval semmi új program nem foglal plussz memóriát, de ez nem is csoda, hisz mint mondta jóval kevesebb csomag van. Így logikusan a meglévők foglalhatnak többet, mint a régi rendszeren, és valóban:
- Xorg foglal többet
- udiskie foglal kicsit többet
- nm-applet nagyon többet
legalábbis ha a HTOP alatt nézem, a MEM%-ot. lxtask is a Xorg-ot mutatja jóval többnek összeségében. Egész pontosan ezt:
/usr/lib/Xorg -nolisten tcp :0 vt1 -keeptty -auth /tmp/serverauth.blablanm-applet meg most 1%-ot mutat a MEM%-nál a Htop, a régi rendszeren meg olyna kevés lehetett, hogy be se fért a képernyő felső részébe...
De hogy ezek miért zabálnak most több memóriát egy vadi új telepítésen, és egy több mint 1 éves rendszeren miért kevesebbet, arról elképzelésem sincsen, főleg úgy, hogy az Arch rolling distro, tehát a régi telepítésű rendszerem is naprakész. -
Shyciii
Semmi pluszt nem mutat a htop. Pontosan ugyanazt a használt progikat tettem fel, mint a régi rendszeren. Maga az arch rendszerfilejaiból van kevesebb, mert nem más scriptje installálta, ennyi. Azon gondolkodom, hogy nem az arch változott-e annyit, hogy egy friss telepítésnél ez a változás. Majd újra felrakom, és megnézem, hogy systemd alatt mennyi cucc van.
ztsoft
Örök hálám kísérjen!
Nem láttam a fától az erdőt, igaz mondás.
Úgy tettem, ahogy javasoltad, 8814AU uninstall és 88xxau-aircrack install majd restart.
Működik!
Az új dkms install-al még egy másik problémám is megoldódott, amit ez után szerttem volna orvosolni. Elég bosszantó jelenség és tele van a net ilyenekkel, ráadásúl több forrásra vissza vezethető kiváltó okok lehetnek.
Konkrétan a leállítási folyamat megakadt ezzel az üzenettel:kvm : exiting hardware virtualization
Innen csak a power gomb hosszú nyomása állította le a gépet. Ez most megszűnt a wifi drájver telepítése után.
Már a multkor emlegetett HP brand gépen vagyok, a Haswell procival. Kellet alibva-intel-driver
csomag, mert annélkűl csak tekert a YT. Viszont azintel-hybrid-codec-driver
csomaggal ütik egymást. Vagy az egyik vagy a másik lehet. Utóbbit majd akkor teszem fel, ha gondjaim lesznek.
#63718632
jimmy399
jimmy399
Nem, nem jól írtam le akkor. Az mstől letöltött eredrti iso fájlból kimásolt telepítővel akartam megcsinálni a telepítést. Ehhez ugye létrehoztam egy külön partíciöt. Felmásoltam, majd grub-mkconfiggal létrehoztam a grub configot. Viszont nem tette be a telepítőt a menübe mert eleve nem is keresi az os-prober, mert ahogy olvastam azt csak a csm módon telepített rendszereket nézi meg. Ilyenkor amikor uefi-ben telepített rendszeren futtatom csak az ESP-n néz szét és ha van rajta más rendszer is, akkor azt be is teszi, esetemben a win10 boot loadert. A win10 telepítőt meg nem, mert nem az másik sima ntfs partíción van. Namost megpróbáltam kèzzrl hozzáadni az efibootmgr programmal a telepítőn lévó bootmgr.efi-t az uefi firmware-be kozvetlenul felvenni a listába de hiába tettem meg akkor is a grub indul el.
Fat32-ben eleve nem lehet egyszerűen használni egy pendrive-ot mert van 4gb-nál nagyobb .wim fájl. -
Archttila
milyen grafikus környezetet használsz most
Még mindig nincs kész az asztali gépem (most már megvárom a b550-es lapokat) így jobb híján továbbra is az RPI4/Manjaro (ARM) páros dübörög.
de legalább már Arch alapon vagyok!
Szóval Xfce edition mellett raktam le a voksomat mivel korábban évekig ezt használtam így most nem volt kedvem a KDE kiadással bohóckodni (meg amúgy sem a szívem csücske) Tudom bloat ez is de DE-ek közt akkor is még mindig Ő a light
viszont ezzel párhuzamosan egy másik SD kártyán építem a kis saját Openbox-om
aminek a konfigját majd áthozom a desktop-ra
Egyébként (főleg ha feltolom 2GHz-re a kis Pi-t) egész használható!
Egyedül az Xfce compositor fogja meg néha, de az is csak inkább a Chromium-ot...
Ha már itt tartunk, szerinted ha kikapcsolom Xfce alatt a compositort és telepítek egy picom-ot, akkor az bekonfigurálható úgy, hogy csak v-sync legyen és semmi más? Esetleg alternatív megoldáskánt tiltó listázni benne a Chromiumot? -
Shyciii
Sajnos sanszos, hogy az ujjlenyomatolvasó megköveteli a secure boot-ot (ha nem valami gagyi), ugyanis azzal lehet növelni a biztonságot. Az usb-s tokenek használata bejelentkezés esetén is kellett secure boot az előző melóhelyemen, meg azon notik esetén, amibven alappból volt TPM chip.
#63718632
Meg lévő Win10 telepítés mellé, dual bootban is lehet alkalmazni a systemd-bootot? Az asztali gép mellé érkezik majd egy kis Dell noti is.
Egy db. m2-es SSD van benne (256 GB), telepített Win10-el. Erre is Arch-ot szeretnék majd telepíteni.
El gondolkodtam azon, mint azt fentebb említették. Hogy a linuxnak is készítek saját kis efi partíciót, hogy ne közösködjön a Win10-ével, meg emez ne rondítson frissítéskor bele.
Mi a helyzet, ha az Arch-ot systemd-boottal telepítem? Fölveszi a Win10-et az indító menüjébe? -
ztsoft
Megint nem tudok belépni a BIOS-ba (át akartam rendezni a boot sorrendet).
De a Win vígan indul. Még sem jó ötlet ezen a gépen a Win UEFI partícióját használni. Át fogom gondolni, hogy annyira fontos-e a Win.
Át fogom nézni a systemd-boot-ot, nem sokat vesztek vele, még ha újra is kell rakni az Arch-ot.
Frawly
Frissítésnél opció lett volna a pacman --overwrite kapcsoló helyett a vonatkozó fájlok eltávolítása rm paranccsal, de azt kockázatosnak ítéltem, féltem, hogy letörölve őket működésképtelen lesz a rendszer. Főleg az ilyen polkites cumók veszélyesek, pont hasonló polkit-mókával küldtem már halálba Arch telepítést, ilyeneket nem szívesen törölgetek.
#63718632
Na ettől kapok agyf.........t!
Nagyjából 3 és fél órája volt rendszerindítás. FF-ban megnyitva 4 lap: PH Fórum, LM.hu, Ubi.hu, HUP.hu, Distrowatch, Tutanota és a Google kezdőlapja. Az idő előrehaladtával egyre jobban lassúl, proci az egekben.
FF addon-ok: Ublock Origin, PrivacyBadger, Disconnect, CookieAutoDelete, NoScript, FB Container.
Chromium addon-ok: NoScript és FB Container kivételével uazok.
Brave-t próbáltam másik rendszeren hasonló setup-al, szintén lassul. Talán a legkedvezőbb mértékben.
Azzal meg itt bajban vagyok, mert AUR-ból jönne. De a build vége felé elszáll checksum hibával.
Legszívesebben kivágnám az ablakon a notit A6-ostúl, -stúl, -stúl, -stúl. -
Shyciii
Valamelyikőtök régen azt mondta, hogy ezzel a kapcsolóval kierőszakoljuk ugye a csomaglisták frissítését, így biztos azonnal láthatóak az új csomagok, míg ennélkül lehet, hogy csak pár óra múlva "kapcsol észbe" a rendszer.
Mostmár jó ideje a vifm-et használom, és azt kell mondjam, hogy szeretem használni. Egy nagy hátránya van a Double Commanderrel szemben: a csoportos átnevezés lehetősége. Ez ugyanaz, mint ami a Windows-os TOtal Commanderben is van, hogy változókatm szabályokat lehet beállítani, hogy hogyan nevezzen át sok file-t. Időnként kell ilyet használnom, úgyhogy arra a kis időszakra lehet hogy visszarakom a Double Commander-t, majd mikor kész, akkor uninstall. -
#63718632
Remélem érezhető javulást hoz az új konfig. Ettől a mobil A6 APU-tól már a hideg ráz. A CPU része nagyon renyhe, állandóan a maxon pörög a kihasználtság. Pedig csak jobbára böngészek, igaz 10 fölötti nyitott lapok vannak általában/böngésző. Kín kivárni mire ráfrissítek vagy visszaképek egy oldalon. Nem beszélve, ha még YT is van közben.
Hajlamos olyanra is, ha ott hagyom pár órára nyitott munkamenettel, restartolni kell mert a plafont veri a cpu indikátor és semmit nem lehet csinálni. Memória minimális a 6GB-ból és nem is swapol. A CPU viszont be van akadva. Szóval nem mindig érzem az SSD feelinget. Öreg fos Satellite, megérett a cserére. -
#63718632
Shyciii
AZért mp3-at tömörítettem, mert az volt kapásból kéznél abban a mappában ahol épp voltam. Ez csak tesztre kellett, hogy vifm alatt is működik-e.
Script hiba biztos nem lehet, mert mint mondottam terminálból gyönyörűen működik. Csak a vifm írja ki ezt a hibaüzenetet, de akkor majd írok egy ezzel foglalkozó fórumba, mert ilyen hibát csak vi-sek írnak ahogy kerestem. -
Shyciii
Semmilyen nagy file-ról nincsen szó. Terminál alatt simán le is fut, csak gondoltam bekötöm vifm alá. Egy 8,5MB-os tömörített file-ról van szó, ami kitmöröítve se sokkal nagyobb, mert régi mp3-ak (tesztre jók voltak). Ezt használja a script kitömörítésre: tar xzf $1
Egyébként jó kis script ismerteket kitömöríti (terminalban használom):
bashrc-be kell berakni:
ex ()
if [ -f $1 ] ; then
case $1 in
*.tar.bz2) tar xjf $1 ;;
*.tar.gz) tar xzf $1 ;;
*.bz2) bunzip2 $1 ;;
*.rar) unrar x $1 ;;
*.gz) gunzip $1 ;;
*.tar) tar xf $1 ;;
*.tbz2) tar xjf $1 ;;
*.tgz) tar xzf $1 ;;
*.zip) unzip $1 ;;
*.Z) uncompress $1;;
*.7z) 7z x $1 ;;
*) echo "'$1' cannot be extracted via ex()" ;;
esac
else
echo "'$1' is not a valid file"
fi
Archttila
Githubhon rengeteg hasznos guide és script halmazt találtam, így azt hiszem egyelőre nincs többre szükségem, ezen felul elmentettem pár hasznos YT csatornát is, de köszönöm a sok hasznos okosságot és felajánlást!
Közben történt a desktop körül pár változás, (konkréten most nincs de soon status-ba van)
így a TV alatt lapulo PI-re kell hagyatkoznom, illetve arra sem
mert eladtam,
de jövő hét szerdán érkezik egy 4 gigás modell szóval (ha lassan is) de indul az az Openbox project.
(egész nap ezen kattogok a munkahelyen
) Szóval (egyelőre) nem Arch alapokon startolok lévén nekem már van itthon egy felkonfigolt Raspbian Lite server. Semmi extra csak ami feltétlen szükséges: iptables, ssh, samba, transmission, dlna, sftp... ezeket csak azért írom, hogy mert bár messze állok az általatok bírtokolt tudástol
de ilyesmit álmomból felkeltve is összedobok terminalba
service-ket lelövök, source-bol forgatok, illetve olyan 8-10 éve kernelt is forgattam egy régi Inteles Prescott vasra
(azt hiszem default nem volt HT)
elvagyok mc-be maximum egy Double Commander-t tennék fel, nem kell Login manager tökéletes az xinit startx megoldás és sorolhatnám...
szóval ˜hálisten nem teljesen az alapoktol kell kezdenem.
Lényegében amiben majd segítségre szorulok azok inkább a korábban DE-vel jövő bloat programok, a WM rendszer jellegéhez igazított alternatívái, mert ugye ezekkel eddig nem kellett foglalkoznom mivel (többnyire) hozta magával puttonyba a dagadt Meta package.
szóval gondolok itt ilyenekre, hogy XFCE4 terminal helyett ti melyiket javasolnátok, vagy pl hogyan (inkább melyik) progival automatizáljam a telefonom felcsatolását (mert gondolom erre sem lesz fent alapbol semmi), Pulseaudio vagy Alsa....? szóval ezeknek a kisérletezésvel nem töltenék el heteket ha nem muszaj, mert azért csak könnyebb megnézni 1-3 alternatívát és dönteni, nemde?
szerk.: az Openbox alatt szokásos editorok, témázók, compiz és ezek automatikus indítása eléméletben
már megy, meg guide-ok alapján annyira nem tűnik nehéznek, inkább időigényes pepecselős szerkesztgetés (amit élvezni fogok)
Archttila
Huh, ez aztán a részletes válasz!
Az SSD partícióeltolása miatt nem kell aggódni, a cfdisk modern tool, eleve 1024K-val tolja el a partíciókat, ami mindenfajta SSD-hez és modern HDD-hez megfelelő.
Erre voltam kíváncsi, köszönöm!
A többi már megy*, hiszen Vboxban van egy félig belakott Arch rendszerem, illetve korábban évekig Debian (netinst) volt a gépen Xfce DE-vel.
Swap-al kapcsolatban régen azt olvastam, hogy mindegy mennyi RAM van a vasban, a rendszer normális (hibamentes) működéséhez akkor is ajánlott a Swap használata. (lehet bullshit)Egyébként szívem szerint egy Openbox/Tint párost konfigolnék a végtelenségig
de sajnos család/munka mellett erre (már) nem nagyon van idő
így marad az Xfce.
*ez a Grub nélküli EFI boot új volt, köszönöm!
Archttila
Már majdnem elindítottam élesbe (is) a telepítést amikor rátaláltam erre a hasznos hozzászólásodra, szóval:
Egy 512GB-os 3D TLC-nél a cfdisk -z formában javasolt? (EFI mód) Ha igen akkor mennyit érdemes adni az EFI-nek és mennyit a Swap-nak? (16GB DDR4)
Én így terveztem:
EFI/500MB
Swap/16GB
System/... -
Nagytoll
A nagy részével tisztában voltam köszi
Elsőre meg akartam bizonyosodni hogy nem hardveres probléma. Akkor ugye előjönne minden platformon.
A GPU driveres dolog érdekesen hangzik. Ez eszembe sem jutott.
A legújabb amdgpu/mesa driver van fent. A napokban frissítettem 19.xx valami driverről, de ott is akadt.
Mindjárt megnézem hogy Bluetoothon keresztül mit produkál az egér. Eddig a gyári unifying vevővel használtam.
Archttila
Shyciii
Xresources-on gondolkodtam én is, de nem akarom globálisan megadni, ezért maradt az, hogy belefordítom. Íme a config: Link
Látható, hogy a haszált színsémán hol módosítottam, hogy láthatóbb legyen bizonyos esetekben (termite esetén is módosítottam a google dark-ot). Így most egyelőre jó nekem -
Shyciii
Sejtettem, hogy vissza fogsz térni. Én gyorsabban lemondtam az Alacritty-ről. Simple terminal viszont még mindig maradt nekem. Szerintem ez maradni is fog. Vifm-et tovább szerkeszgettem, hogy tudjak ftp-zni, pár gyorsbillentyűz is beállítottam még mindig, és csináltam az F1 gombra egy kis helpet, ami tartalmazza az általam használt billeket, hogy ha elfelejtem. Ami azért elő szokott fordulni, mert kicsit szokatlan még ez a vi keybindingek
Shyciii
Én i3lock-kot használok
Gondolkoztam a tilling windows manager tesztelésekor, hogy a tty3-ra beteszem a Openbox-ot, de akkor az már nem lett volna normális teszt. Nem jó ilyen esetekben a menekülő útvonal. Ráadásul a Bspwm élhető bizonyos plusz dolgokkal, úgyhogy még mindig nem hiányzik az Openbox. És már az alt+tab-ot se nyomkodnom véletlenül se
Shyciii
Az biztos, hogy nem pazarlok arra időt, hogy leírjam neki a problémát. Az a csomagfentartó, akinek el kell magyarázni egy alap dolgot, ráadásul biztonságtechnikai problémát is egyben, az vagy kezdő, vagy nem sok köze van az egészhez. Egyszerűen kerülni fogom a LightDM-t. Ami nem nehéz, mert már legalább 1 éve nem használok login manager-t, és már nem is fogok. Teljesen felesleges nekem.
Shyciii
Akkor ez az a beállítások között. Ezt még néztem is hogy mi lehet, mert a Lynx-ről nekem a szöveges böngésző jutott eszembe még fősulis koromból
Igen, tudom hogyan kell user-t eltávolítani. Azért ez nagyon alap dolog. Már akkor eltávoltottam a usert, mikor észrevettem, hogy ott van egy technikai user, amit már legalább 1 éve nem használok. Csak jöttem ide puffogni, hogy azért linuxtól ekkora bakit nem várnék.
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i5-8GEN I 16GB I 512SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari
- Dell Latitude 5520 Laptop
- Update 10.08. Lenovo ThinkPad, X1 carbon, X1 Yoga 5-13. gen 12,5-15" all-in-one, Workstation
- Azonnali készpénzes Intel i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
