- VoLTE/VoWiFi
katt777
bombibmw #46148 üzenetére
Dehogynem használtad, ha a Catalyst CC fent van!
Érdemes lehet kipróbálni: Thief-et driverből (CCC) magasabb szintű grafikára tettem, 40,2FPS helyett zuhant 38,1FPS-re (pedig csak az élsimítást tettem edge-detect-re). Borderlands 2-ben a grafikai javítás átlag 110FPS-ről átlag 80 köré vitte le az FPS-t, és néha még le is zuhan 25 köré, mert ugye ebben a játékban pl. AA nincs is gyárilag. Szóval, ha már fontos az izmos VGa kihasználása, lehet azon még javítani.Egy kis ízelítő a C6 "hasznosságáról", ha valakinek kihajtási gondja lenne (pl. izmos proci, mégis 80% VGA, 80% CPU, stb):
Elég jól látszik, hogy CPU-igény esetén a proci rendesen dolgozik, VGA alatt viszont egy nagy kupac szar a rendszer, és mivel játékokban nincs 100% CPU-terhelés, nem véletlenül zuhannak meg a VGA-k C6 on (ráadásul csak "short"-ra volt állítva, nem "long"-ra
katt777
bombibmw #46128 üzenetére
A többségre nem jellemző.
Javulnia kell, ha a teljesítmény esetleg nem is, a tuningnak mindenképpen, mert nem hiszem, hogy CPU-limites lennél, főleg ennyire.
Csak glaciatoros hűtéssel/ventivel ne vegyen az ember kártyát (ma is raknak rájuk ilyeneket, pl. most a 750-re), az Asus HD4870-eimből 2-ből 3 ment tönkre 3-8 héten belül (nem tévedés, elsőre gyárilag ilyen hiba miatt javítottat kaptam garba).Azért vannak ám csalások (optimalizálásnak nevezik) az AMD driverben is, ami ilyen tesztekben derül ki.
marcusa: Leírta, hogy mindent maxra tett.
katt777
bombibmw #46125 üzenetére
Pedig annak pont ilyen következményei lesznek. Javaslom a Catalyst eltávolítót, aztán rendszerpucolást (fájlokat és registry-t).
Lehet hogy amúgy is simán segítene egy rendszerpucolás, nem feltétlenül kell reinst, vagy a másik lehetőség, amelyet kezdő ATI-s korom óta alkalmazok, hogy a teljes rendszert vga-driver nélkül installálom, partíciót mentek, és drivert csak utána, mert belefutottam már pár olyan hibába, amely szabályos eltávolítás/telepítés mellett is belecseszett a winbe, javíthatatlanul.Örülök, hogy van végre valaki, aki azért vett ilyen kártyát, hogy ki is használja!
katt777
bombibmw #46122 üzenetére
Akkor nálad valami nem kóser. Nálam a min FPS 31 fölött volt (max. 70FPS körül), sehol nem laggolt (játék közben sem), és +12.44%-ot dobott a teljesítményen a +13% tuning. Így kellene működnie.
Nem pakoltad egymásra a drivereket?
Lehet Mantle-lel próbálkozni, csak kicsit gáz, hogy a driver meg néha restartolja a gépet (ha valóban az okozza, mint mondták). Én még kétlem, de este kipróbálom.
Amúgy nem rossz a 270X Top, hogy majdnem eléri az XT teljesítményét. -
bombibmw #44954 üzenetére
Ez nem nekem kell.
Illetve nekem...
csak a családnak az otthoni gépébe kellene vmi és talán ár/érték arányban egy 270X lehet a jó megoldás.Ez még elbírja talán a játékokat FHD-ban max garfikával.
Far Cry még elvezhető élsimítás nélkül is,de azért én láttam már nagyon szép grafikával.
Nem ultra settings mellett elbírja az élsimítást ?Következő lépcső már a 280X árban húzósabb,vagy egy GTX770,ami szintén zenész.
lowzor
bombibmw #42844 üzenetére
Akkor frissítsd le a biosát, hátha megjavul. De jó lenne tudni, hogy az R9 200-as szériánál lehet-e feszt emelni.
(#42845) Gaboman:
55-ér is szokott lenni néha. De +10k-t is bőven megér. 1792 számolóegység, 3 giga, 384 bit. Tuninggal nagyon elhúz a tuningolt 270X-től is.
(#42847) dennistar:
Hát vagy működik, vagy nem. Ha nem, akkor IGP-vel, vagy másik VGA-val visszalehet flashelni, ha nem bios kapcsolós a kártya. Szóval elcseszni semmiképp nem lehet.
Apollo_21
bombibmw #42684 üzenetére
Jó..mindenki ezt mondja..és mégis konfigonként változó a min fps..és ezalapján a többi is..mondjuk ez talán a sima hdd-nek tudható be..bár nemtudom h ssd-vel mit csinálna...igazából ha 2-3x nemakadna meg egyik nagyobb nevü teszt sem, lehet nemdobná el a 25min-t valley-nál sem..
BogyóBP
bombibmw #42354 üzenetére
Nekem is azt rakta fel, de én kiváncsiságból kibontottam az EXE-t és megnéztem mi van benne, 2 db bios van benne, de mind a kettő ugyanazt az azonosítót viseli ( szerk.: )
de sztem nem ugyanaz a kettő. Ránézek Hashcalc al. ( szerk.: )(RÁNÉZTEM)Nos a benne lévő két fájl bitre megegyezik nemtudom mért van két neve, na mind1, itt vannak az adatok:
113-AD59300-101.rom:
MD5 : d71c93edca986d9d4749976c7166fc32
SHA1: ce149f57516cf1a58a88f6c2add50a5e1b5de6b0
CRC: d5a1f027113-AD59300-102.rom:
CRC: d5a1f027 -
R3laX
bombibmw #40526 üzenetére
Aha, akkor ez nem Battlefield 4 Limited Edition, hanem Limited Edition | Battlefield 4.
LamaCube: Nézd meg zoomolj a képre, de eléggé el van különítve más színnel, ezt csak az tudhatja aki vett már
. Amúgy korábban ez volt a kérdés, hogy tartalmazza e az első DLC-t.
katt777
bombibmw #40425 üzenetére
Összpontszámnak csak "farokmérésben" van értelme (lásd: 3DMark rekord topicok), esetleg teljes rendszer tesztben, de mivel általában VGA-tesztelésre használják, érdemes arra koncentrálni.
Az összpontszám erősen csalóka, hiszen egy nV kártyával PX miatt jóval magasabb eredményt lehet elérni, ha meg kikapcsolják a PX-et, megint csak fals a teszt, de erősen változtatja az összpontszámot a CPU órajele is, miközben nincs hatása a 3D teljesítményre (megfelelő VGA-kihasználtság mellett természetesen). Szóval VGA-t illetően inkább a grafikus pontszámot szoktuk nézni.
A konfig egyéb teljesítményére ott van a PCMark, az is tesztel grafikát is, de sokkal mérvadóbb. Csak tovább tart.
katt777
bombibmw #40419 üzenetére
Azért írtam grafikus pontszámokat, mert jelen topicban a grafikus teljesítmény a lényeg, nem az, hogy a proci mit fizikázik (HD7870-nek köze sincs a GTX560-nal mért értékekhez, pedig jóval erősebb VGA), vagy éppen az ezzel kombinált pontszám. Ha pedig a GPU ki van hajtva, tök mindegy az alatta dolgozó proci órajele.
Éppen a kártyák teljesítményét lenne lényeges összehasonlítani, nem? Ahhoz kértél eredményeket.
Valley-ben is hasonló volt, tehát szerintem van értelme az összehasonlításnak. Remélem, azért hasznosnak találod az eredményeket.
katt777
bombibmw #40356 üzenetére
Gyorsjelentés, minden graf maxon full HD (default/VGA tuning):
(3DMarkoknál természetesen a grafikus pontszámot jelzem.)Valley: 33,5 (1402) / 371,2 (1554)
Heaven: 27,2 (686) / 29,5 (742)3DM06 (HDR): 6092 / 6899 (SM2-nél CPU limit)
3DMV: 13976/15574
3DM11 Extreme: 2182 / 2545
3DM11 Extreme + mindent maxra: 1550 / 1711
3DM 13:
Ice Storm: 130 819 / /133 964
Cloud Gate: 10648 / 11576
Fire Strike 4836 / nincs mérésColonial Marines: 40-60FPS /
FC3 Blood Dragon: 50+ FPS /
Crysis 3: 30-45FPS / 35-55FPS
Metro Last Light (PX Off): 25-35FPS
Shadow Warrior MSAA: 30-35 FPS
Shadow Warrior FXAA: 45-65 FPS
Witcher 2: nincs / 45-75FPS
BF4: AB nem méri, Fraps-szel majd megpróbálom, de ultrán zökkenőmentesen szaladSzóval egyelőre a 7870XT mindent visz.
katt777
bombibmw #40340 üzenetére
De. Csak úgy default toltad, vagy mindent maxra téve?
Akkor hiba behatárolva. Másik plugin-t, esetleg régebbi foxot néztél? Mert amióta elkezdték felfelé tolni a verziókat, mint a gép, egyre szarabb lesz.
R3laX: Sosem engednék kémprogramot a gépemre.
dani0904: AMD-ssel sem járnál rosszul, és könnyebben jut jó VGA-ra.
katt777
bombibmw #40332 üzenetére
WHQL-ből igen. 13.9(?) beta 5 újabb, ha jól emléxem a dátumokra. Ha 3DMark és Unigine eredmények érdekelnek, holnapra hozhatok, + amiket feltettem, van, ha emlékeim nem csalnak FC3, Shadow Warrior, és C3 is. B4-ről tudom, hogy Full HD-ben maxigrafikával (AA is) nálam 30+ FPS.
katt777
bombibmw #40328 üzenetére
Ott, ahol látod, hogy MINDENt a maximumra raktak pl, hogy ne legyen CPU-limit. Intel-t támogató oldalak ezt előszeretettel nem teszik meg, amit alapvető Intelesként sem tartok korrektnek. Ha gondolok, ránézhetek pár játékra, mit produkál a 7870XT, ill. linkeltem is be pár tesztet régebben, valóban terhelt VGA-val.
XaraX
bombibmw #33297 üzenetére
Mire gondolsz?
Hogy közel azonos pontot csinált?
Nézd a részeredményeket, 3770k Ht-s, + ugyanazon órajelen gyorsabb is, mint a 2500k.
3D 11-ben a HT sokat számít a physics pontszámban, ami az összpontszámot is megdobja.
(#33292) =HG=
Járt már nálam jobb is, ez nem túl jó példány, de meg lehet kergetni, ha muszáj. -
Killer01
bombibmw #28441 üzenetére
Nah, 30 perc Crysis után 195 W. Asszem' elég lett volna anno a 400 W-os Aurum is...nem tervezek CF-et.
Szerk: Nem hinném hogy ez alapján hatásfokot tudsz számolni, alaplapok között simán van 5-10 W difi.
Szerk 2: ez részben válasz lehet V.Dave kérdésére is, de ennyit a ventik is szippanthatnak magasabb fordulaton. -
Anaren91
bombibmw #28423 üzenetére
A pizza gép teljesen jól működik, hordozható és minden megvan benne egy helyen
majd jön rá a borítás meg a festés és még szép is lesz
Jövőhéten belepakoljuk még a hangszórókat is és nagyon korrekt kis netezős/zenélős pc lesz
(#28424) Apollo_21 Nekem a legújabb peccsel volt lefuttatva. Csak az istenért nem tudok printet csinálni játék alatt...
- Csere-Beszámítás! Sapphire Nitro+ RX 7800 XT 16GB GDDR6 Videokártya! Bemutató Darab!
- Csere-Beszámítás! Asus Prime RTX 5060Ti 16GB GDDR7 Videokártya! Bemutató darab!
- Eladó ASUS Phoenix GTX 1660 OC 6GB (PH-GTX1660-O6G)
- Sapphire NITRO+ RX 580 4 GB eladó
- 3 hónapos Sapphire NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X 24GB, még 33 hónap garanciával
- IKEA (HAVREHOJ) tablet vagy laptop tartó
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 13400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB DeepCool MATREXX 40 650W
- AKCIÓ! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- Eladó szép állapotban levő Huawei P30 Pro kék 6/128GB 12 hónap jótállással!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L380 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD / MT I HDMI I Cam I W11 I Gari!
