- Kedden érkezik a Galaxy S25 Edge
- Honor 200 Pro - mobilportré
- VoLTE/VoWiFi
Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
bagyusz
Jah így már világos, már azzal is próbáltam. Többféle driverrel is próbálkoztam, alapesetben a csomagkezelő 303 verziót ajánlotta fel amivel reboot után nem volt kép, ezután töröltem majd felraktam a legfrissebbet 347. Ezután a csomagkezelő 331 drivert is felajánlotta, de ugyan az a helyzet mint az újjal. A 331-től kezdve az összes verziót végig próbálgattam, de semmi. Többféle kernellel is néztem: 3.16 ; 3.17 ; 3.18, de változatlan.
Végtére annyira beleástam magam, hogy folyamatosan unity crash üzeneteket dobált valamint időközönként befagyott.
Próbaképpen feltelepítettem a 14.10 gnome-t, ott meg azt produkálta, hogy különféle grafikai hibák jelentek meg. Valamint semmiképp nem akarta állítani a kijelző háttérvilágítását ami nagyon zavaró volt nekem.
Most felraktam egy eggyel régebbi 14.04 unity-s ubit, és ugyan az a történet mint 14.10 alatt, csak annyival volt más, hogy már a kezdetek elején fel kellette rakni egy frissebb kernelt mert 3.13 verzióval nem akart dűlőre jutni felbontás ügyileg.
Nem tudom, hogy mennyire játszik közre, hogy a notim SLI képes. Próbaképpen kivettem a második gpu-t, de ilyenkor automatikusan átvált intel karira amihez megint csak driver nyűgje volt(nem bootolt be)
Másrészt ez nekem nem is lenne járható még ha működne is, hogy mindig kiveszem a második gpu-t.
Linux mint alatt nem volt ilyen problémám.
14.04 alatt észrevettem, hogy az egyes effektek , menüelemek szín átmenetei elrétegződnek.
Sonja
Valamikor ez se működik alapból, pl. nálam.
Ubuntu 14.04.1 LTS telepítése után, hiába indítottam el az Additional Drivers-t, nem talált semmit (nVidia GTX 750 Ti). A megoldás az volt, hogy terminál indít, majd:
sudo add-apt-repository -y ppa:xorg-edgers/ppa
sudo apt-get updateUtána elindítva az Additional Drivers-t, már megtalálta az nVidia driver-t, és feltelepíthettem. Hogy miért nem találta meg magától, és miért kellett új tárolót felvennem, azt nem tudom, de így legalább működött.
BlackJapan
olyan lehetőség van, hogy: MS-DOS FAT.
Úgy tűnik, hogy megoldódott:
system preferences --› startup disk --›macintosh HD
ezután már alapból erre bootol, a grub meg valahol a háttérben elfér ...
Még 1 dolog:
ubuntu usb-nél 9 gigát megadtam, hogy tárolja a létrehozott doksikat, stb. persze restart után nem volt semmi az asztalon. Erre milyen megoldás létezik?
Van olyan, hogy bedugom win7-es gépbe, csinálok egy "word" fájlt, majd bedugom egy mac-es gépbe és ott szerkesztem? Vagy azért nem ennyire egyszerű az ubuntu live?
N0zer0
Az hát. Közben azt is megtaláltam, hogy RTSP protokollos a stream. A régi cím az M1-nél rtsp://cdn-out-vid-vhg1.connectmedia.hu/mindigtvlive/m1_hq_hu.stream volt, de nem működik már, 403-as forbidden hibakóddal eldobják a lejátszók. Valószínűleg másik címet használnak. Ki lehet figyelni a címet, fel kell tenni egy virtuális gépet, rá Win 8.1 és ez a MinDig tv-s app, majd nézni a hálózati forgalmat.
#40553216
Foose
Na most akkor kell nekem a xfce csomag,és ha kiírom usb-re,akkor ezzel tudok majd váltani? Már töltöm a Xubuntu 14.04-et,ez kellene nekem. Kiírom,és ránézek milyen. Aztán ha kell,akkor mindig csak váltok erre a felületre indításkor? A 12.04 helyett??
Mert én most 14.04-et beszélek
Foose
Inkább a Xubuntu ami csikol... Na de ha fel akarom tenni,akkor azt hogy tudom? Kiírom lemezre,és annyi? Nekem az lenne a lényeg,hogy most egy elég jól belakott rendszerem van,nyilván egy sima frissítéssel megmaradna mindenem.De így hogy disztrót teszek fel??
stopperos Ilyet is lehet?? usb-ről...?
Hogyan kell kiírni usb-re hogy induljon? Bár asszem ezzel anno volt valami gebasz ha jól emlékszem,mert talán az alaplap miatt nem lehet nálam usb-ről bootolni... Valami ilyen rémlik.
na ez oké ez meg is van. az fstabot szerkesztettem és fel is csatolja a rendszer a particiot, de a link igy sem működik
eredetileg arra gondoltam, hogy a windowsos asztal mappát csatoltatnám fel és raknám be egy linkkel az ubis asztalra. ez lehetséges? nekem annyi sikerült csak, hogy a windows gyökérkönyvtárát rakta ki az ubi az asztalra.
sonar
Fél siker.
Egyedül a C8-as info csatorna jön be. A többinél ezt irja ki:
vlc dvb_channels.conf
VLC media player 2.0.8 Twoflower (revision 2.0.8a-0-g68cf50b)
[0x156f108] main libvlc: Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without interface.
"sni-qt/3409" WARN 17:13:43.849 void StatusNotifierItemFactory::connectToSnw() Invalid interface to SNW_SERVICE
[0x1582928] main playlist: stopping playback
libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 6, expected 0) for PID 0
libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 1, expected 0) for PID 18
libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 8, expected 0) for PID 3000
[0x7fbd6cc16cb8] ts demux error: MPEG-4 descriptor not found -
Fritz Teufel
Csak azért akadok fent rajta, mert korábban működött a 14.04-en is, valószínűsítem, hogy bug. Lejelentettem, majd meglátjuk mit válaszolnak rá. Ez legyen a legnagyobb baj, a gksu-t egyébként nem használom, most meg sikerült kiváltani.
Más: Ha valakit érdekel, majd megírom, hogy mit válaszoltak.
Fritz Teufel
Azt írtam, hogy a Windows atom stabil volt rajta... azt csak azért írtam, mert a Winfos sem tökéletesen sallangmentes. A hardver 100%-os, a 13.10 is szépen futott rajta. Csak a 14.04-nél omlik össze a kernel, de az nyilván újabbat használ. Az a problémám, hogy szerettem volna hosszú távon az Ubuntuval számolni, mint előtte a Winfossal. De ha az új disztró így elhasal rajta, akkor a 14.10 is kiakadhat majd a gépemen.
Esetleg megpróbálkozhatnék a Fedorával, az ismerőseim közül az használják még hosszú évek óta és nagyon stabilnak mondják. Persze, az ismerősöm Red Hat rendszer adminisztrátor, úgy könnyű.Közben kipurgáltam a gksu-t gyökerestől, majd reboot nélkül újratelepítettem. Ugyan azok a hibaüzenetek törnek fel belőle, de már nem is nyitja meg a gedit-et. Érdekes, hogy a fagyást leszámítva nálam nem volt komolyabb baj a béta verzióval, most meg a gksu sem működik már azonnal a telepítés után, ráadásul konzekvensen.
Redplee: Lehet, hogy nem csak nálam omlik össze a remek Ubuntu 14.04 LTS?
Próbáld meg a 13.10 64bit-est, az remek alternatíva a Winfos-ra, az összeomláson meg már dolgoznak. Azért kíváncsi lennék a hibakimenetre, azt egyszer bemásolhatnád.
ááá, már elvileg feltelepitettem a nyomtatót, a nyomtatókezelő szépen be is állitja, de az istennek sem akar nyomtatni.
valami még hiányzik. felraktam már a debianos csomagokat is és a scriptet is lefuttattam, de nem akarja az igazát.találtam egy forumot, ahol ez történt:
"..ÉS MEGFEJTETTEM A REJTÉLYT
A 32bit-es libstdc++.so.5 fájlt kell a /lib32, a /lib64 és a /usr/lib alá berakni.
Hihetetlen, hogy a telepítő nem rakta be a /lib32 és a /lib64 alá.
(a 64bites libstdc++.so.5-vel próbálkoztam először, az csak is a /usr/lib alá rakta be).."na ezt a fájlt, honnan tudnám leszedni? én szokás szerint csak halott linkeket találok
közben ünnepélyes keretek között / fél korsó sör és nagy böffentések
/ likvidáltam a fél winyómról a nem odavaló részt:
kíváncsi leszek mi lesz újrainditás után. gondolom nem fog indulni a grub..
#40553216
Igen, olvastam. De a kis f.szom, hogy miért nem lehet úgy megcsinálni, hogy lássa a wifikártyát. A Wicd egyből látta, és egyből lehetett csatlakozni.
Meg persze lehetne terminálban is csatlakozni. Egyszer komolyan veszem magam, és megtanulom azt is.(#15230) stopperos
Kedvencem. -
őő, most ubival próbáltam, direktbe, virtualbox nélkül
a winxp-t fel kéne telepitenem virtualboxal, de most már késő van ezzel pepcselni. ezért is kérdeztem, hogy működhet-e úgy?
amúgy csak generic nyomtatót tudok választani az ubuntuval, ami viszont nem működik sajnos.@Nkboy: köszi a drivert. én is ezt találtam meg, de csak egy .sh fájl van a csomagban. semmit nem tudtam kezdeni vele. valamint ez 32bites redhathoz való. nekem pedig most épp 64 bites ubuntum van. vagy ez nem számit?
@Aethelstone: köszi! még 1x megpróbálom a drivert felszenvedni, aztán ha mégsem akkor winxp. az a pár giga amit lefoglal el fog férni a winyon
Vakegérke
Ez a "kell a vas" elég tág fogalom...
A vas alatt mit értünk, ugye? i5-i7? Mert egy Unity is vígan elvan a Core2-n, ha van mellé valami 3D támogatott GPU... És nehezen hívhatunk "vas"nak valamit, amihez képest a mai Haswell Celeron/Pentiumok is kb 2x gyorsabbak.De tény, hogy nem 800MHz-es VIA-val kell próbálkozni.
#40553216
MIni.iso-val minden van.
(#14874) Decepticon
Ha megy a 14.04 (esetleg majd a 14.04.1), és nem nagyon cserélsz benne valamit nagyon újra, akkor felesleges a 14.10-re menni. A fontos programokat úgyis frissítik (a 14.04.1 még újabb kernellel is jön majd, nagy eséllyel), amit meg esetleg nem, ahhoz mindig van külső tároló, legtöbbször maguktól a program készítőitől. Pl. a LibreOffice a Launchpad-en. -
Fritz Teufel
Ezzel teljesen egyetértek! Igaz, négy évig tanultam informatikát (GDF) és nem diplomáztam le, aztán meg el is távolodtam az informatikától (minőségbiztosítás), de a kollégáimnak mindig nekem kell segíteni és valóban elakadnak triviális dolgokon. Úgy látom, hogy ez nem is végzettségfüggő. Egyszerűen vannak olyan emberek, akiknek kényelmesebb, ha valaki más oldja meg helyettük a problémákat. Ráadásul, amikor segítesz, nem is okul belőle, mert majd legközelebb megint segítesz. Persze, ezt én könnyen visszautasíthatom, de akinek ez a feladata... nos, azt nem irigyelem.
gyulank
Előjön valami, és a dokkolható ablakok is előjönnek, de eddig automatikusan kijött két oldalt 2 ablak, ami egyszerre több dokkolható ablakot tartalmazott egybe, most pedig, van, amit nem lehet egyszerre kitenni, mert eltűnik egy másik. Mondjuk a Ctrl+B-re kijön egy eszköztár, széthúzom, és az üres részbe van írva, hogy "Dokkolható párbeszédablakokat ejthet ide" de ha csak odahúzom az egyik Dokkolható ablakot, nem kerül bele, nem olvad egybe.
assemble
Ok, koszi mindenkinek, akkor 64 bites lesz majd.
A gep egy 4,5 eves laptop, de azert van benne egy 2,4 GHz-es C2D es 4 GB RAM, szoval nem kifejezetten gyenge sztem, ha nem is a legerosebb mar manapsag.
Igazabol csak arra panaszkodtam eddig is, hogy a HDD sokat szokott kaparni, de miota SSD van, ez sem problema -
Amit írsz az windows-on nem automatizálható (vagyis én nem tudom hogyan), tehát, ha egy fájlba módosítok a melóban és elfelejtek megnyomni egy gombot vagy ilyesmi akkor otthon a régi fájl fogad és az nem jó.
Ez a BitTorrent Sync még izgat egy szerverrel, csak még nem találtam magyarul semmit róla. Angolul meg el fog tartani egy darabig a megértése. -
Obi-1
Ő random módon létrehoz egy új könyvtárat a képeinek, kéthavonta, háromhavonta...
És a vacak HP kisgép nem küld orientáció infót, ezért be is kell forgatnia a képeket. Néha át is nevezné a képeket letöltés közben.... Vennék neki másik fényképezőgépet, de így is van egy jobb gépe, amit nem használ...
Fritz Teufel
Ehhh, ez nem tesz boldoggá... A Windows nagyon hozzászoktatott a jóhoz, akár milyen furcsán hangzik, atom stabil. Abból kiöregedtem, hogy hetente telepítsem újra a gépemet, az már meg volt 12-14 évvel ezelőtt Red Hat, Mandrake, Suse disztrókkal. Ráadásul jóval nagyobb adatmennyiséget kell menteni mint akkoriban. Gondoltam, jogtisztává teszem a laptopot (gyári W Vista), mert nem akartam mindenféle szemét szoftverekkel tovább telepakolni a gépet, például az Office miatt. Jobb lett volna valami gyorsabb, korszerűbb, ami biztonságosabb. Azt hittem, a Linux már felnőtt a feladathoz, 12 év nagy idő. Hááát, nem lesz egyszerű a felhasználók táborának növelését, pedig az XP most nagy lehetőséget teremtett volna.
Persze érthető, hogy tele van buggal a rendszer, hiszen nem úgy foglalkoznak vele mint egy Windows vagy OS X-szel, itt nincs dedikált szorosan együttműködő fejlesztői csapat. Természetesen ettől ingyenes és egyben ettől gyenge. Van kivétel is, gondolom az Ubuntuval előtelepített Dell gépeknél nincs semmi stabilitási probléma. Hát, sajnos nekem nem az van -
Sonja
Vagy Paragon ExtFS programmal. Alapból nem tudja egyik Win sem olvasni az ext filerendszert tudtommal.
#40553216
Erre csak azt tudom írni, amit arra a cikkre, ahol írják, hogy megtalálták a 4-es metró alapkövét:
Végre!
Bár az akkor is fennáll, hogy csak akkor, ha ott a fókusz. -
gyulank
De nem ebből kell kiindulni. Linuxhoz, ha parancssoros, és/vagy tar.gz kitömörítős, és parancssoros 800 oldalas telepítéssel próbálok valamit, akkor se feltétlenül sikerül. Viszont, ha azt vesszük alapnak, hogy működik, mert azért van, akkor egyszerűbb egyet kattintani, mint pötyögni többszáz karaktert, és/vagy bemásolgatni + elolvasni, és esetleg megérteni a hozzá írt magyarázatokat.
De most engem konkrétan az zavar, hogy miért jön ki ez az ablak... Szóval ki lehet választani egy darab fájlt ami mondjuk a szoftver kp., vagy csak hülye a Firefox? Mert Win alatt egyszerű, mert könnyen megtudnám, hogy melyik *.exe a program. De ettől még nem csak megnyitni, hanem letölteni is tudnám. Viszont ha itt csak ezt tehetem, akkor ki lehet egyáltalán választani programot fájlból?
Na meg hova kerülnek azok a programok amik külön vannak telepítve, tar.gz-ből, deb-ből, vagy össze-vissza mindenfelől? Akkor az ilyenek nem is frissítődnek? A legfontosabb pedig, hogy hogy lehet frissíteni, illetve eltávolítani pl. az előbb emltett rossz Google Eatrh-t?
kkdesign
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- ViewSonic VG700b monitor 17" 1280 1024 DSUB, DVI, beépített hangszórókkal
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 XC 12GB Rampage SHIVA Chieftec 600W
- Jogtiszta Microsoft Windows / Office / Stb.
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG CROSSHAIR VI EXTREME alaplap garanciával hibátlan működéssel
