- Huawei P50 Pro - emlékkép
leviske
Most már csak azt szeretném megkérdezni, hogy van-e a ff-hoz valami plugin, amivel a (most nem jut eszembe, hogy mi az összesítő neve annak az eszköztárnak, amiben a Fájl/Szerkesztés/Nézet/stb található) el tudom intézni, hogy csak a böngésző eszköztár legyen elől és a zárójelben körülírt eszköztár pedig egy "eszközök" fülben van elhelyezve az IE7/8-hoz hasonlóan, vagy egyszerűen el lehet tüntetni és, ha kell előhozni.
Skint nem szeretnék váltani, jó nekem az alap...
Előre is kösz ezt is és bocs a nagyon láma kérdésért.
VaZso
Ha megfagy a gép, azt mindig érdemes kivizsgálni (Win is Linux esetén is).
Könnyen lehet hardveres hiba az okozója.Persze más is, pl. video-meghajtóra visszavezethető.
Mondjuk mindig azok a problémák a legalattomosabbak, amik csak néha esnek meg...
...persze ilyenkor marad a reset.Xmodule:
Biztos, hogy az alaplapod alapvetően képes szabályozni a fordulatszámot? -
Vladi
Akkor:
sudo rkhunter --propupd
majd:
sudo rkhunter -c
Ígye?
Amúgy a vége a lényeges:
System checks summary
File properties checks...
Files checked: 124
Suspect files: 0
Rootkit checks...
Rootkits checked : 64
Possible rootkits: 0
Applications checks...
Applications checked: 5
Suspect applications: 0 -
Xmodule
Köszi megnézem. "INSTART, MINSTOP, MINPWM, MAXPWM" <--- ezek nekem sem tiszták teljesen. Nekem most ilyen
MINTEMP=hwmon1/device/pwm4=0 hwmon1/device/pwm2=0
MAXTEMP=hwmon1/device/pwm4=46 hwmon1/device/pwm2=46
MINSTART=hwmon1/device/pwm4=120 hwmon1/device/pwm2=120
MINSTOP=hwmon1/device/pwm4=120 hwmon1/device/pwm2=120
MINPWM=hwmon1/device/pwm2=120 hwmon1/device/pwm2=120
MAXPWM=hwmon1/device/pwm4=225 hwmon1/device/pwm2=225 -
Xmodule
Hy.
Nem dob semmit arra a parancsra csak, hogy nincs ilyen parancs. Amugy sikerült beállitanom hogy vissza vegye a ventiket, ha ujra inditom a gépet. Szóval most megy. Csak nem tudom hogy kellene pontosan beállitani, mert most fél gázzal megy ugye a 2 venti de még 60fok on sem tolja veljebb magát az RPM..Ja meg kis off de ti milyen böngészőt használtok? Mert én win en az FF et használtam de itt eszméletlen lassu. Főleg a flash oldalakkal küzd. A másik meg hogy ugy szoktam linkeket megnyitni, hogy jobb klikk megnyitás uj lapon. Namost a jobb klikkre olyan 60% ban mindig valami más actiont csinál. Pl könyvjelzőkhöz adás vagy elinditja a jegyzettömböt. Elég érdekes.
qwertly
Szia bocsika lehet én vagyok béna de nekem nem megy fel
annyittudtam csinálni,hogy letöltötem kicsomagoltam az asztalara let egy hu mappa azonbelül van egy DEBS abba vannak a deb fájlok.Ide ugy jutottam el,hogy elinditottam a GNOME Commandert evel beléptem a DEBS mappába itt átváltatom rootra és elindittotam a terminált az általad adott paranccsal.De nem települt fel lefut egy csomó parancs de nem jelenik meg a ikonja a iroda eszközök között.Ha szépen megkérlek lenél szíves leírni mit is csináljak
.Tudom ezt a kezdő linuxosok fórumba kellene féltenem.
Kephamos
Próbáltam és ez a kimenet:
belus@belus-laptop:~$ sudo dpkg -i /home/belus/Asztal/hu/DEBS/ooobasis3.0-writer_3.0.0-9_i386.deb
Új csomag kiválasztása: ooobasis3.0-writer.
(Adatbázis olvasása ... Most 126216 fájl és könyvtár telepített.)
Kicsomagolás: ooobasis3.0-writer innen: .../ooobasis3.0-writer_3.0.0-9_i386.deb ...
dpkg: függőségi gondok miatt nem beállítható e csomag: ooobasis3.0-writer:
ooobasis3.0-writer függőségek: ooobasis3.0-core01; ám:
`ooobasis3.0-core01' csomag nincs telepítve.
dpkg: hibás feldolgozás: ooobasis3.0-writer (--install):
függőségi hibák - e csomag beállítatlan maradt
Hibák történtek a feldolgozáskor:
ooobasis3.0-writer -
kem
És jó azzal az SB Live-al? én most ajándékoztam el egyet, mert sokkal rosszabbul szólt mint ez a mezei Genius 5.1. Még van itthon másik 2 hangkarim. szerinted érdemes megpróbálgatni?
más: hogyan tudom felfűteni a gépet? Most,h látom, hogy csak 36°C-os IDLE-ben a kb 1V-on hajtott ventillátorral, megnézném,h ha felfűtöm mennyire megy föl/kell-e bele az FSP táp a proci fölé(proci fölé forgatott tápos ház).
gabaly
Szia.
Remek a skypém. Bementem ahol a hangot mikrofont stb kell állítani csuszkákkal (hanszóróra 2 katt:-)) ), és a beállításaiban szinte mindent kipipáltam, és ami nem volt még engedélyezve pl a felvétel-felvétel1, azokat engedélyeztem, csuszkákat ott is jól feltolva. Ekkor már lett bejövő hang is!Ezután vissza szedtem a pipákat egyenként, mindíg teszt próbát csinálva, hogy legalább tudjam már, mi nem klappolt?! Vissza szedtem mind amit előtte bepipáltam és mégis jó maradt a szkájp, azóta már többekkel beszéltem és OK!
A magyarítást megadtam a "fiatalnak", hogy honnan kell, először ő csinálta meg ottnon a lapiján, majd ezek után többször lefagy a szkájpja, meg nem bírja bezárni meg ilyenek, így én nem foglalkozom vele!
Jó ez így is, beszélni, üzit írni supper.
Köszönöm nektek a segítséget! Ja, a csengőt is pulse-re kellett állítanom mint a felette lévőt, mert másként nálam nem csengett ha hívtak, csak felugrott az ablak.
Üdv Imre.
gabaly
Köszi, hogy eddig tipródtál velem, de nem tudom kibontani, azt modja nincs jogosultságom a "lang"-ba kibontani. Nem windows.......
Majd ha segítségem lesz. De amúgy nem működik változatlanul a bejövő hang nincs.
És nekem már csak így működik mindkét csatorna:
Bemenet: hw: Intel,2
ki: pulse -
gabaly
Köszi.
Én is belőttem így mint a tied és működik is de változatlanul nincs bejövő hang. Tehát a partnernek írnia kell mert nem hallom, ő engem igen. És a tied magyar, az enyém nem és nem is lehet állítani. De románra igen....enyém is olyan cerzió mint a tied, lehet, hogy nem jó helyről lett szedve? Mert úgy lett hozva pendrájvon. ????????
Kai Hansen
Megpróbáltem feltelepíteni dee. Lefuttatom az install.sh-t, akármelyiket választom ki(local, vagy systemwide) azt írja ki, hogy a telepítés sikerült(bár a sysstemwide-ként, aztmondja kérni fogja a root jelszót, ahoz képest nem kért semmit), de nem megy, csak a compress jelenikmeg, az extract nem, ráadásul a compress se megy, mert kiírja hogy nem találja a nemtom melyik fájlt(rar.sh, zip.sh stb..)
rtom
Ehhez a sudoers fájl editálása szükséges, de előtte nézd át, hogyan működik a vi szövegszerkesztő! Én elsőre csak szívtam vele, úh. érdemes backupolni, mielőtt nekiesel.
Parancs:sudo visudo
keresd meg a "Defaults" és "timestamp_timeout" szavakat is tartalmazó sort, majd módosítsd a sorvégi értéket.
anzo
Igen Én is nekifutottam már egyszer és az egyik asztali gépen nincs is sok baj vele telepitettem frissités és azóta müxik igaz csak net meg egy kis office-ra van az használva. Ezért gondoltam, hogy erre a dolgozós notira is felrakom de szenvedek vele. Az a baj, hogy anno a dosos időkböl még rémlenek parancsok és azt gondoltam ezekkel elbodogulok a linuxon de rá kelett jönnöm, hogy az egész teljesen más alapokon nyugszik.
MichaelSD
Egy régi Toshiba laptomom van egy 2.53-as Intel procival. Úgyhogy nem egy erőmű.
Nekem csak a Konqueror dob fel egy hiba üzenetet ha Shutdownolok. A többi problémádat nem tudtam rekontruálni. Ez nem megszólás, csak info, hogy ne add fel
KMenu felett, jobb gomb és menu editor nem segít? Ott lehet editálni?
Ikon ráhúz a nem lezárt asztalra? Nekem ment. -
autogiro
ez lehet picit hosszú lesz, de remélem mond vmit
egyébként ctrl+alt+f1-nél szoktam feltenni a drivert, nvidia.com-ról, csak nemtudom melyiket kéne... lehet vmi régebbivel működne. De vmi nvidia kernel module-t sosem talál, régebbi driver-t nemis nagyon sikerült feltenni.
am inni3d geforce fx6600-as kártyám van 128 megás, meg amd athlon64 3000+ proci# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig: version 1.0 (buildmeister@builder3) Thu Feb 14 18:20:37 PST 2008
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# This file was generated by failsafeDexconf, using
# values from the debconf database and some overrides to use vesa mode.
# You should use dexconf or another such tool for creating a "real" xorg.conf
# For example:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
screen 0 "Default Screen" 0 0
Inputdevice "Generic Keyboard" "CoreKeyboard"
Inputdevice "Configured Mouse" "CorePointer"
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
Load "v4l"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "hu"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
Vendorname "Compaq"
Modelname "Compaq S700 Color Monitor"
Horizsync 30.0 - 70.0
Vertrefresh 50.0 - 160.0
Gamma 1
modeline "640x480@60" 25.2 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync
modeline "640x480@72" 31.5 640 664 704 832 480 489 491 520 -hsync -vsync
modeline "640x480@75" 31.5 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync
modeline "640x480@85" 36.0 640 696 752 832 480 481 484 509 -hsync -vsync
modeline "800x600@56" 36.0 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync
modeline "800x600@72" 50.0 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync
modeline "800x600@75" 49.5 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync
modeline "800x600@85" 56.3 800 832 896 1048 600 601 604 631 +hsync +vsync
modeline "800x600@60" 40.0 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
modeline "832x624@75" 57.3 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync
modeline "1024x768@85" 94.5 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync
modeline "1024x768@75" 78.8 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync
modeline "1024x768@70" 75.0 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync
modeline "1024x768@60" 65.0 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync
modeline "1024x768@43" 44.9 1024 1032 1208 1264 768 768 776 817 +hsync +vsync interlace
modeline "1152x864@75" 108.0 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync
modeline "1280x960@60" 102.1 1280 1360 1496 1712 960 961 964 994 -hsync +vsync
modeline "1280x1024@60" 108.0 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
modeline "1400x1050@60" 122.6 1400 1488 1640 1880 1050 1051 1054 1087 -hsync +vsync
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "monitor1"
Gamma 1
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
Driver "nv"
Boardname "vesa"
Busid "PCI:1:0:0"
Screen 0
EndSection
Section "Device"
Identifier "device1"
Driver "vesa"
Boardname "vesa"
Busid "PCI:1:0:0"
Screen 1
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Configured Video Device"
Monitor "Configured Monitor"
Defaultdepth 24
Option "NoLogo" "True"
SubSection "Display"
Virtual 1400 1050
Depth 24
Modes "800x600@60" "832x624@75" "800x600@85" "1024x768@85" "800x600@75" "1024x768@75" "800x600@72" "1024x768@70" "800x600@56" "1024x768@60" "640x480@85" "1024x768@43" "640x480@75" "1152x864@75" "640x480@72" "1280x960@60" "640x480@60" "1280x1024@60" "1400x1050@60"
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Identifier "screen1"
Device "device1"
Monitor "monitor1"
Defaultdepth 24
EndSection
Section "Extensions"
EndSection -
n0_gAboR
Ezek nekem inkább olyan hibáknak tűnnek, ami abbol fakad hogy nincs osszehangolva a disztibucioval. Milyen terjesztessel probaltad?
Hallottam hogy Archlinux-al faszan megy - igaz az egy eleg pehelysulyu terjesztes - de epp azert szerettem.
Oktoberi Kubuntuban mar 4.1.1 vagy 4.1.2 lesz - azzal erdemes lesz beprobalni.
n0_gAboR
Hát nemtom, probalj meg itt korulnezni:
HOWTO_Advanced_Mouse
HOWTO_Mouse_ScrollwheelAz is lehet a para, hogy felismeri a gombokat, de nincs program ami lekezelje. Pl nekem az elore/hatra gombokat csak FF3-ban lehet hasznalni FF2-ben meg nem kezelo le a program.
Ilyenkor lehet kulonbozo segedprogramokkal billentyukombokat mappolni az eger gombjaihoz. (Lasd linkek) -
n0_gAboR
Nekem A4Tech egerem van, 2 gorgo 5 gomb. Evdev driverrel megy siman minden, felismerte oket magatol.
Igy kell modositani az xorg.conf-ot:
Driver "evdev"
Option "Device" "/dev/input/by-id/usb-A4Tech_PS.2+USB_Mouse-event-mouse"
Option "CorePointer"
EndSectionDevice-t ertelemszeruen a tiedre modositva.
Mindenkepp by-id alapjan ad meg, mivel az event vagy input szama valtozhat attol fuggoen hogy bootolaskor milyen sorrendben inicializalja az eszkozt a kernel! -
n0_gAboR
Neked milyen kartyad van?
(Gondolkozom lecserelni a kartyamat, mert hianyzik a taviranyitozas linux alatt. Wint meg ritkan hasznalok, raadasul ottis hackelni kell, mert ugye csak a TV programot lehet gyarilag iranyitani vele.)Enyem nem megy lirc-gpio driverrel miota vmi fasz megpeccselte a kernelt. lirc+event interface meg nem mukodik ezzel a kartyaval szinten vmi kernel bug miatt. Sime event device-kent felismeri, de ugy sem megy. Szopás.
n0_gAboR
Jaja, az egeret az Xorg kezeli, a taviranyitot meg a lirc.
Elvileg vannak taviranyitok, amik lirc nelkul is mukodnek event eszkozkent (mint egy billenyuzet - ilyenkor csak a szamok, meg enter mukodik rajtuk kb), ilyenkor azt is az X kezeli.Egyebkent ezzel a lirc dologgal tele a f*szom. Gagyi, korulmenyes konfiguralas, semmi integracio az Xorg-al. Raadasul vmit atbasztattak a kernelben Feisty ota nem mukodik a taviranyitom (Winfast 2000 XP RM bt878 chipes)
n0_gAboR
Nem fix hogy a kernel milyen sorrendben detektalja az input eszkozoket, ezert nem mindig ugyanaz az event-sorszama az adott cuccnak. Ezert mas modon kell hivatkozni rajuk, ami nem valtozik:
- nev alapjan:
/dev/input/by-id/...- pci id alapjan:
/dev/input/by-path/...Nekem pl az evdev drivert kell beizzitanom ha akarom hasznalni az egerem 2. gorgojet, ilyenkor igy kell megadnom az eleresi utvonalat:
/dev/input/by-path/pci-0000:00:1d.0-usb-0:1:1.0-event-mouse
VAGY
/dev/input/by-id/usb-A4Tech_PS.2+USB_Mouse-event-mouse -
harry
Nézegettem másik fórumokon, de nem igazán értettem a helyiek problémáját, bár mintha konkrét megoldást sem láttam volna. Amúgy nekem is van egy vindózom, így néznek ki a partíciók:
160 gigán: 15gb xpsp2, 120gb adat, és ez után készült 15gb linux ext2.
Az első kettőt, és nyílván a sajátját is simán látja, ez egy sata I lemez, ez rendben is van. Egy 60gb-os pata ntfs lemezt is lát gond nélkül. De a sata II-es 300gb.os ntfs lemez mountolásával a fenetbb említett gondok adódnak, pedig elvileg ez is érzékeli. No majd akkor még keresgélek, de elég zavaró, hogy pont ezzel van gond. Majd menézem milyen, ha ezt is átrakom a sataI-es vezérlőre, szerintem úgy menni fog, de nem a legjobb megoldás. -
n0_gAboR
ngabor2
ez hol jött elő? ha valami grafikus progit futtatsz parancssorból, az megy is, csak néha behány egy ilyen hibaüzenetet, akkor sehol. ez olyankor (is) elő szokott fordulni, ha pl. az OOo keresi a nem létező nyomtatót, vagy egyéb eszközt.
ha probléma is van, akkor kicsit részletesebb körülírás jó volna.
- Battlefield 6
- Így tör borsot a Samsung az Apple Vision Pro orra alá
- Star Trek
- Újjászületés: szombattól új szerverkörnyezetben a PROHARDVER! lapcsalád
- Motoros topic
- Vicces képek
- Meghalt a Windows 10, éljen a Windows 10!
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Pro Max Natural Titanium Titán dizájn, 5 optikai zoom 256 GB- Gari
- iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3617
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC- Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 4790K / 16GB DDR3 / RX 5700XT 8GB / 512GB SSD
- Apple iPad A16 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
